126 страниц V « < 120 121 122 123 > »
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут!
TEQUILA
сообщение 6.11.2008, 16:09 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Это тема "вопрос-ответ". Если у вас есть вопрос к владельцам а вы хотите купить телефон, или если испытали затруднения в процессе использования, а вопрос маленький - задавайте тут, не создавайте новых тем. А мы попробуем ответить на все вопросы.
Тем, кто собирается купить телефон, и не только, рекомендую сначала почитать обзоры тут, тут, здесь, и здесь.
Краш-тест телефона можно посмотреть тут.
Самые частые вопросы и ответы на них:
Поднимаем громкость - zAudio - настраиваем звук под себя
Как сделать бэкап, как отредактировать flexbit, как залить скин, как снять rsa, как поставить свой шрифт, как самому отредактировать прошивку в linux, как адаптировать java-приложение
- смотрим Мануалы (общее)
Если вы впервые в этой теме и/или телефон motorola у вас первый и/или вы новичок
- сначала читаем эту тему внимательно!, узнаете много нового.
Надо ли делать раскачку аккумулятора?
- да, рекомендуется 4-5 циклов полного заряда/разряда аккумулятора для нового телефона.
На сколько хватает заряда аккумулятора?
- в среднем на два дня
Вы решились прошить телефон. Ваша последовательность действий:
- выбираем прошивку, которую будем прошивать.
- если решили что будете прошивать измененную прошивку или её измененные части, необходимо прошить NoRSA бут (в аттаче)
- прошиваем выбранную прошивку
- на случай, если в изменной прошивке или прошитых группах не было 31 группы с отключенной проверкой подписи, прошиваем CG31(в аттаче)
- прошиваем что хотим, например турболенг
Есть ли возможность откатиться на стандартный бутлодер и заводскую прошивку? - да, есть. Прошиваем эту прошивку и бут - получаем аппарат как из магазина
Как увеличить скорость работы телефона? - почитать эту тему и прошить этот турболенг, или последовать мануалу тут
Какая аська лучше работает на ZN5?
- Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 (только ОТКЛЮЧИТЕ асинхронную передачу)
- Jimm от aspro (05.10.08)
- wJimm
Как увеличить разрешение видеосъемки
– прошить монстр Freedom 7FR, читаем тут - [MP] Freedom 7FR [MPKGBOX + QVGA]
У меня не работают java-приложения, использующие интернет(opera mini, jimm и т.д.), или вообще проблемы с java
- измените часовой пояс в настройках на Москву
Защита экрана – стекло или пластик
– минеральное стекло, поцарапать сложно, но можно
Есть ли черный список?
– нет изначально , но есть программа BlackList
Можно ли фотографировать в RAW
– есть либа камеры для прошивки 05R - съемка видео, а также съемка в RAW есть в последнем моде [MP]Freedom Features Update [SWAP + CIF + MPKGBOX]
Можно ли отключить звук затвора (сделать камеру беззвучной)
– да, либо руками через mount –o bind, либо установить MOD Pink Evolution - version: 1.2 for ZN5 (update to 1.7), либо через flexbit <a href="http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg" target="_blank">http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg</a>
Как убрать постоянное предупреждение о разряженой батарее
- либо отредактировав прошивку, как, см тут, либо руками через mount –o bind
Используйте Notepad ++ И сохраняйте все конфиги в UTF без BOM, формат Unix!!!
Как убрать звук при подключению к компьютеру
- см. выше на строчку - Как разблокировать RAZR V3?
Работает ли ZN5 без симкарты
– да, после редактирования flexbit-а, см. Мануалы (общее)
Можно ли настроить эквалайзер вручную
– нет, только предустановленные значения, но можно открыть дополнительные пункты - Редактируем конфиги ZN5
Как сделать чтоб при выборе песни в файловом менеджере проигрывалась вся папка, или как выбирать папки для проигрывания в медиаплеере
– никак, только сделать плейлист
Посоветуйте самый лучший плейер на яве
- берем его ТУТ
Версия последней (и единственной) официальной прошивки для России
- R6637_G_81.03.05R, скачать можно тут
Версия LJ в ZN5
– 6.3, как и в U9
Максимальная частота процессора, установленного в телефон
- 532 МГц
Можно ли выключить CrystalTalk™
- да, отредактировав flexbit, как, см. здесь Мануалы (общее)
Работают ли google maps или яндекс карты
– да
Как записать разговор диктофоном
- зажать кнопку вызова во время разговора для начала записи
Есть ли счётчик переданных данных
– Он есть только в прошивке 7FR. На остальных нет.
Если не обновляется база мультимедиа
- удалите с флешки скрытые файлы: .udstate .thumblain .thumbindex .sd_dbmss
Можно ли создавать папки и ярлыки в главном меню
– только вручную
Можно ли выставить IP адрес Wi-Fi вручную
- IP-адрес устанавливается только автоматически
Здесь_любой_вопрос_про_Wi-Fi
- задаем - тут
Почему в яве мигает/выключается подсветка?
- приложение пытается ей управлять, выключите управление подсветкой, либо найдите версию приложения без управления подсветкой
Почему в плеере русские буквы квадратами
- необходимо перекодировать теги в unicode. Чем? Например этим
Как дать права java-приложению
- смотрим тут
Можно ли запускать несколько java-приложений одновременно
- да, если дать права приложениям, как - см. выше
А как же все-таки установить java-приложение?
- скопировать *.jar на карту памяти и запустить из диспетчера файлов в телефоне
Есть ли нативные программы для ZN5 как например для Z6, A1200, E8
- есть Нативные приложения для ZN5
У меня перезагружается/выключается телефон при сотрясениях, что делать, как быть?
- почистите контакты батареи и телефона
Сколько оперативной памяти в телефоне?
- 64 мегабайта, в T-mobile-овских 128 метров. Других версий (32 мб и т.д.) нет
Где собирают ZN5?
- в Китае и Сингапуре
Не получается прошиться в висте?
- устанавливайте XP
KDPlayer какой версии работает на телефоне?
- 0.8.3
Как сделать в диспетчере файлов так чтоб содержимое папок "Музыка и звуки", "Картинки" и тд бралось с флешки
- ковыряем ZN5
Как отредактировать главное меню по своему желанию
- вручную, либо программой
Как изменить список меню "Функции" на экране в режиме ожидания
- смотрим в этой теме
Если вы хотите прошить каким-либо образом измененные кодовые группы (например, обрезанный ленг) или прошили и получили Error при включении, прошейте измененный CG31, он в аттаче
Великий и ужасный mount -o bind или Как подменить любой файл в ФС телефона на свой (например это нужно для беззвучной камеры, беззвучного подключения к компу и т.д.)
- заходим по FTP на телефон. Если вы не знаете что такое FTP и как туда зайти, то идем в google.ru, а затем идем в эту или эту тему и устанавливаем моды или используем программу p2kCommander
- открывает файл /ezxlocal/medl/medld.conf (если его нет, создать его и написать в первую строку #!/bin/sh)
- добавляем строку mount -o bind /путь_к_файлу/которым_заменяем /путь_к_файлу/который_заменяем
Например для беззвучной камеры эта строка будет иметь вид: mount -o bind /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav
где /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav - пустой файл, лежащий в корне флешки, /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav - файл, который заменяется. И теперь если в настройках камеры выбрать первый пункт, то звука не будет.
Звук разряженной батареи лежит тут - /usr/SYSqtapp/phone/Low_Battery.wav
Противный звук ошибки в java, он же звук соединения с компом - /usr/SYSqtapp/phone/Device_Connect.wav
Если у вас:
- глухой, "бубнящий" звук при разговоре
- прерывания во время разговора
- плохо слышно собеседника
CrystalTalk™ здесь ни при чем!! Не надо спрашивать как его отключать и пенять на него. Отключив, вы делаете хуже только собеседнику на той стороне, т.к. эта технология отрезает все шумы, идущие от вас, а не к вам.
Где мне взять настройки интернета (они же вэб-сессии) для телефона?
- все там же, Мануалы (общее) первый пост. Либо можно заказать настройки у вашего оператора или на www.motorolasetup.com
Как мне зайти на FTP
- Мануал по подключению через фтп.
Если вы прошили турболенг, а в смс не можете ничего написать кроме цифр
- зайдите в меню настроек телефона и поставьте русский язык интерфейса. Сделайте это сразу после прошивки ленга.
Как сделать чтобы в контактах по умолчанию поиск по первой букве был на русском?
- первый контакт в адресной книге должен быть на русском, тогда поиск тоже будет на русском, за исключением турболенга, там всегда поиск на русском
Какого разрешения нужно делать картинку на звонок, чтобы она максимально во весь экран отображалась при звонке
- примерно 235х180
Поцарапал экран, как убрать царапину?
- читаем тему
При зарядке от USB телефон заряжется не полностью - заряжайте от сети
Как подключиться к FTP/Telnet в линуксе?
- смотрим этот пост
При проблемах с картой памяти для начала отформатируйте её, потом пишите сюда если проблема не исчезла
Можно ли записывать радио?
- нет
Есть ли функция копирования/вставки текста (например как на Е398)?
- нет, но нечто подобное реализовано в монстре Zine Evolution v0.6
Где купить оригинальные запчасти на ZN5, в частности корпус?
- тут, тут и, возможно, здесь
Ссылка на кодеки для MotorolaPhoneTools - вот она
Тема почищена, архив темы до 30.04.09 в аттаче. А также, во избежание разрастания темы до сотни страниц (все равно никто не читает), периодически тема чистится, но архивы обсуждений всегда в аттаче, желающие почитать 1000+ постов качайте и читайте smile.gif
Вопросы, ответы на которые вы могли бы найти, если бы прочитали шапку, но поленились это делать, будут удаляться
Помечтаем! Создаем список того, что надо сделать, кому что надо: ToDo-лист
Программное снятие лока, unlock code на ZN5 T-mobile
Прикрепленный файл CG31________________________.7z   ( 92.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1634
Прикрепленный файл NoRSA_zn5_062a.rar   ( 140.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7031
Прикрепленный файл scma11_general_nand_eraser.rar   ( 67.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 503
6@Hkup
сообщение 1.11.2016, 9:00
Пользователь №: 159 118
Модель телефона: V3r
хочу спать . . .
рас пошла такая пьянка) у меня в планах перейти на Зинку как на основную трубку (слазить буду с iPhone).
чего бы мне хотелось от телефона (несколько лет не держал в руках и не помню что там да как) если что то уже реализовано а повторяюсь -
Цитата(Unreal_man @ 1.11.2016, 9:50) *
щелкните по носу.
, но вот пару основных моментов.
1. Ессесно Скорость работы без подвисаний и тормозов.
2. Стабильность камеры - моментальное открытие и съемка (а то у меня на прошлой РСТ приходилось по 2-3 раза передергивать шторку чтоб камера открылась - потом тупила сек 5-6 в общем быстро снять красивый момент не выходило)
3. Автономность - по роду деятельности провожу за телефонными разговорами от 5 до 8 часов в сутки. хотелось бы чтоб утром снял с зарядки и вечером прейдя домой часов в 21.00 поставил. при этом уверен что тел не сядет.
Это из основного, теперь функционал:
4. Быстрые заметки - с возможностью поиска текста по сохраненным
5. Список напоминаний с уведомлением по времени и вычеркиванием - те которые сделаны
6. Почтовый клиент - круто бы gMail ))
7. Не плохо было бы нативные клиенты ВК и Telegram - есть же web версии! может можно это облачить в какуюто нативную оболочку?
8. И вот не помню что там с WiFi - возможность раздачи мобильного инета на планшет (Тел как точка доступа)
пока из глобально вроде все - тел прийдет - возьму в руки мож чего еще вспомню.
Но если быть до конца честным - очень НЕМНОГИЕ из нас используют ZN как основной рабочий телефон, а в основном как "звонилка" и как "игрушка" для того что бы "скины порисовать" да "покодить на досуге".
- как "игрушка" - тут можно выдумывать до бесконечности - но все равно все будет стримиться к превращению ZN в Android. вот вам пример
Так, неплохо было бы пропатчить KVM на то, чтоб при воспроизведении звука явой(или какое то иное событие) входящего сообщения джаббера, врубался бы некий специально написанный для этого натив, при помощи которого на раб. стол подавалось бы соответствующее сообщение(более реально просто иконку есть/нет сообщения).
- а как "звонилка" - по-моему всё уже реализовано и всё работает как часы=)
Unreal_man
сообщение 1.11.2016, 9:17
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
делать из 176х144 - 352х288 нету особого смысла
А если битрейт увеличить? FPS? Это возможно? В случае с видео, я считаю, что больше(для любого из параметров) - синоним слова лучше.
Погодник? погодник это просто программа.
Нативный джабер - тоже самое, просто сторонний софт
тяжело не согласиться
Не понимаю для чего взаимодествовать яве и нативу? назови лучше конктретную цель, только ради вывода сообщения на рабочий стол из ява джаббера?
Ну представь себе, что ява плейер может обрабатывать background, подобно как на P2K Corelet. Красивое оформление на рабочем столе(кнопочки всякие красивые там Банкир и Клаус забабахают smile.gif ). Или Опера выводит на рабочий стол прогресс загрузки файла. Мини коммандер так же выводит прогресс копирования/разархивирования. Или джаббер раскрывается по приходу сообщеня. Да есть куда разгуляться. Как ни крути, это доп функционал который придал бы ОС большего совершенства.
Ну и ещё вот такое, как раз для тебя, дорогой fill.sa: изменить код прошивки так, чтоб если я зашёл в справочник и вышел по красной кнопке, то при заходе обратно я продолжу с того пункта, где закончил в предыдущий раз. Это то, что недавно сделал VINRARUS с Таскменом. И заходило бы быстрее, и удобно. РАМы, я думаю много не съедало бы. То же и с меню, и настройками. А если клавишу НАЗАД нажать, то это в РАМ не пишется. Как-то так.
у меня Е1 как основной. Жона зину если освободит(познакомилась с ней и перешла добровольно с андроида), то буду зину пользовать. Очень она мне понравилась.
Сообщение отредактировал Unreal_man - 1.11.2016, 9:21
VINRARUS
сообщение 1.11.2016, 9:20
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(Unreal_man @ Сегодня, 10:50)
* Ведь на разных телефонах браузер вызывается по-разному
Из явы одинаково.
* у каждого тела свои API
Цитата(6@Hkup @ Сегодня, 12:00)
* 1. Ессесно Скорость работы без подвисаний и тормозов.
1. Субьективно. Но на Зине ТМ вроде никогда проблем небыло. Для эстетов есть режим 740 МГц без снижения частоты - телефон летает как ужаленый пчелою.
2. Даже не слышал таких проблем последние годы.
3. Смотри исследование в шапке: Аккумуляторы повышеной емкости
4. Легко.
5. В стандартном календаре.
6. Стандарт разве не работает?
7. Нам бы нативный браузер современный...
8. Чето Програмер ковырял, спроси у него.
* Но если быть до конца честным - очень НЕМНОГИЕ из нас используют ZN как основной рабочий телефон, а в основном как "звонилка" и как "игрушка" для того что бы "скины порисовать" да "покодить на досуге".
Добавлено позже (1.11.2016, 12:25):
Цитата(Unreal_man @ Сегодня, 12:17)
* Мини коммандер так же выводит прогресс копирования/разархивирования.
Попробуй zLauncher и забудь от той 3х ногой табуретке.
* изменить код прошивки так, чтоб если я зашёл в справочник и вышел по красной кнопке, то при заходе обратно я продолжу с того пункта, где закончил в предыдущий раз.
По аналогии с Z6 можна сделать через LD_PRELOAD либы, которая сворачивает софт по красной кнопке (правда с разворачиванием проблемы, нужно доделывать).
Добавлено позже (1.11.2016, 12:28):
* Жона зину если освободит(познакомилась с ней и перешла добровольно с андроида)
Unreal_man
сообщение 1.11.2016, 9:32
:-I
Пока не купил. Он следующий в коллекцию. А почему именно Е8?
А там с софтом и вылизанными модами такая же хорошая обстановка?
На Е8 думаю не согласится. Там камера фуфлыжная. Это один и решающих факторов перехода был.
Сообщение отредактировал Unreal_man - 1.11.2016, 9:33
VINRARUS
сообщение 1.11.2016, 9:34
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Unreal_man @ Сегодня, 12:32)
* А почему именно Е8
Ну а круче его есть слайдеры, но там с софтом беда да и не живут долго.
* А там с софтом и вылизанными модами такая же хорошая обстановка?
Не в курсе. Но по скромнее должно быть.
Добавлено позже (1.11.2016, 12:38):
* Там камера фуфлыжная. Это один и решающих факторов перехода был.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 1.11.2016, 9:37
Unreal_man
сообщение 1.11.2016, 9:46
:-I
И как по твоему ява на всех телах работает?
В JVM набор одинаковых JSR.
Из явы одинаково.
Пока не понимаю тебя. На нокии функция по-одному называется, на СЭ по-другому. Как ява прога вызывает разные функции в зависимости от платформы? И откуда у неё права на запуск натива? На п2к только корлет имел такие превилегии, и то, для него классы специальные в JVM были, которые давали доступ к системе.
Сообщение отредактировал Unreal_man - 1.11.2016, 9:50
VINRARUS
сообщение 1.11.2016, 9:56
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Unreal_man @ Сегодня, 12:46)
* Как ява прога вызывает разные функции в зависимости от платформы? И откуда у неё права на запуск натива?
А ты в курсе шо ява прога не сильно отличается от сайта запущенного в браузере. Он же как то видео играет, вебкой пользуется, картинки загружает с дисков, хотя никакого доступа к ОС сайт не имеет.
Называется это всё "виртуальная машина", именно она решает как обрабатывать одинаковые API инструкции.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 1.11.2016, 9:57
Unreal_man
сообщение 1.11.2016, 10:17
:-I
Ну сайт то в нативном браузере открыт, а эти возможности прописаны в коде браузера.
Если сайт открыт в ява опере(к примеру), то на это у него есть JSR75(работа с фс, справочником и т.п.) и JSR135(мультимедиа(тут и видео, и камера, и всё)).
Пока писал, по ходу дошло, что есть JSR в котором есть функция запуска стандартного браузера. А иначе как объяснить, что функции(к примеру) startbrowser.api и GET_BROWSER на разных телефонах стартуют из-под явы с одинаковым успехом?
Сообщение отредактировал Unreal_man - 1.11.2016, 10:20
fill.sa
сообщение 1.11.2016, 10:48
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
И точно также сжирает АКБ, как стая пчел, даже твоя на 1000мач не так уж и долго работает.
Хотя с пожиранием на частотах 532 - 636 я вроди как вопрос решил, время охрененно прибавилось.
Но мне не совсем нравится моя реализация, потому в своем моде я убрал пожирание только на 532 частоте.
Добавлено позже (1.11.2016, 11:52):
Unreal_man,
Идея с общением явы и системы как я говорил все же странная.
Проще на нативе написть те самые проги что ты в яве запускаешь, это будет и проще и работать будет лучше. А это опятьтаки добропожаловать в написание строноннего софта )
Добавлено позже (1.11.2016, 11:57):
Е8 на самом деле зачетный тел, в плане музики и плеера это вообще самый продвинутый, сенсорная клава еще и все дела. Но нету вифи и камеры нормальной. В этом плане все досталось зинке - зато с музыкой беда.
Добавлено позже (1.11.2016, 12:04):
1.Так битрейт давно уже решенный вопрос, я у себя еше на раннем этапе создания проши менял, непмню уже только сколько делал.
2. Это несовсем относится к прошивке как к таковой, а скорее к штатному нативу. Теоретически это можно попробоват изменить Но менять это бессмысленно т.к. как разтаки висящая прога и сжирает много памяти, тут одна, там другая и вот все сьела.
Что касается меню так оно и так остается на том месте где ты закончил, просто к этому еще добавляется начинает фокус с какогото значка(и по мне это правильно, небудь теряться в меню). По крайней мере у меня.
Сообщение отредактировал fill.sa - 1.11.2016, 10:52
VINRARUS
сообщение 1.11.2016, 11:10
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 13:48)
* зато с музыкой беда.
В плане софта, или в плане звучания?
Добавлено позже (1.11.2016, 14:22):
* И точно также сжирает АКБ, как стая пчел, даже твоя на 1000мач не так уж и долго работает.
* Хотя с пожиранием на частотах 532 - 636 я вроди как вопрос решил, время охрененно прибавилось.
Секрет фирмы?
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 1.11.2016, 13:42
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
* 8. И вот не помню что там с WiFi - возможность раздачи мобильного инета на планшет (Тел как точка доступа)
Это было в плане. Но надо ли оное? С ежа много не вытянуть. Был интерес мост между usb и wifi завязать. Вот думаю попытаться.
6@Hkup
сообщение 1.11.2016, 13:53
хочу спать . . .
а 3G разве не тянет??
Сообщение отредактировал 6@Hkup - 1.11.2016, 14:06
сообщение 1.11.2016, 14:07
Из: Из мира сего
6@Hkup,
Было бы 3g я бы с Зины не ушел.
6@Hkup
сообщение 1.11.2016, 14:12
хочу спать . . .
А если тянуть бэкап тел книги (ну или заливать) - в каком формате сохраняется?
и какой прогой лучше всего?
Сообщение отредактировал 6@Hkup - 1.11.2016, 14:29
VINRARUS
сообщение 1.11.2016, 14:29
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(6@Hkup @ Сегодня, 16:53)
* а 3G разве не тянет??
Цитата(6@Hkup @ Сегодня, 17:12)
* А если тянуть бэкап тел книги - в каком формате сохраняется?
Чем тянуть.
6@Hkup
сообщение 1.11.2016, 14:36
хочу спать . . .
Цитата(VINRARUS @ 1.11.2016, 16:29) *
Вибачаюсь, вельми шановне панство, мабуть то мені щось наснилося))
Чем тянуть.
Я всмысле чем лучше всего сохранять резервную копию книги и соответсвенно заливать назад в тело, и какой тип файла для этого нужен?
fill.sa
Из: Беларусь
На проце scma11 нету 3g, на 3g были три других тела.
Я тут какраз сейчас тему пишу по тому какие телы были
https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=100&t=1738835&st=0#entry1782557
Добавлено позже (1.11.2016, 15:37):
З.Ы. зря ты VINRARUS, не купл того Iden телефона, с него так сейчас прошивка нужна.
6@Hkup
сообщение 3.11.2016, 14:42
хочу спать . . .
еду такой весь из себя в поезде, считаю дни когда ко мне приедет Зинка и думаю "а какой мод шить?" Вспоминаю былые времена когда в поисках идеала каждый день шился новый монстр ZE, Z-Mod, Simba, outlaw... и мороз по коже. Пока меня не было появилась еще парочка Simba-x2, Simba-moded, Zinimod, SAedition..
Может попробовать сделать сравнительную таблицу? Я начну на днях набрасывать макет, что смогу заполню, чего не смогу мож кто поможет(ну и авторы модов собсна тожа).
Как по мне и новичкам и старожилам будет проще: зашел в ексельку, отфильтровал те фичи которые интересуют именно тебя и смотришь в каком моде стоят "+" в каком "-". И сразу понятно какой мод шить. Ну или если из 10 необходимых требований в интересующем тебя моде есть 9 - просим автора добавить в мод десятую.
Сообщение отредактировал 6@Hkup - 3.11.2016, 14:49
VINRARUS
сообщение 3.11.2016, 15:29
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(6@Hkup @ Сегодня, 16:42)
* Имеет смысл заморочиться?
Просто есть устаревшые моды, есть експерементальные моды, есть форки, а есть моды построенные на других модах.
* Ну или если из 10 необходимых требований в интересующем тебя моде есть 9 - просим автора добавить в мод десятую.
Есть уникальные функции, например как в ZiniMOD аварийный режим, отдельное хранилище скинов в телефоне, разгон 740 МГц (и много еще чего уникального) - у других их точно нет, по этому они пролетают в этих возможностях. pilot.gif Ну и как класифицировать?
Сообщение отредактировал VINRARUS - 3.11.2016, 15:41
fill.sa
сообщение 3.11.2016, 18:05
Из: Беларусь
VINRARUS,
ну у меня в може тоже есть 740 частота. Просто я по умолчанию ее убрал,
Незабудь и про побочные эффекты - вот отдельное хранилище на сколько метров у тебя? и сколько в итоже от памяти телефона осталось?
VINRARUS
сообщение 3.11.2016, 19:30
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 20:05)
* ну у меня в може тоже есть 740 частота. Просто я по умолчанию ее убрал,
Ты так завуалировано это говориш шо не понятно. blind.gif Где то в меню твого мода есть пункт активации 740 МГц?
* Незабудь и про побочные эффекты - вот отдельное хранилище на сколько метров у тебя?
21 Мб. Но в настройках меняется или отключается.
* и сколько в итоже от памяти телефона осталось?
126 Мб, если в ФМ глядеть.
6@Hkup
сообщение 4.11.2016, 13:31
хочу спать . . .
как вот такая тема для скина?
что скажете? надо кому?
Unreal_man
сообщение 4.11.2016, 14:38
:-I
Норм тема. Только я ещё не научился скины устанавливать. =) На фоне это картинка такая или так размывает заднии план?
6@Hkup
сообщение 4.11.2016, 14:51
хочу спать . . .
о, я бы многое отдал за то чтобы наша Зинка научилась размывать задний план!) увы, но это картинка.
сообщение 4.11.2016, 17:28
поэтому на рабочем столе оставлять нормальную картинку, а в меню приложений и подменю размытую.
жаль картинки из скина мото с е398 маленького размера, их бы замутить на скин.
6@Hkup
сообщение 4.11.2016, 22:33
хочу спать . . .
А вот это не то??
Добавлено позже (5.11.2016, 0:44):
А вот такая мысль. Если заменить половину картинок в скине на цвет. Ну к примеру выделенный пункт меню, софт клавиши, фон всплывающих окон. Сделать чтоб бралось не из iconres'a а из ini. Как это повлияет на кол-во используемой памяти и соответственно на скорость вывода изображения на екран?
VINRARUS
сообщение 4.11.2016, 23:57
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(6@Hkup @ Сегодня, 0:33)
* Если заменить половину картинок в скине на цвет. Ну к примеру выделенный пункт меню, софт клавиши, фон всплывающих окон. Сделать чтоб бралось не из iconres'a а из ini.
Можна зробити так:
* Как это повлияет на кол-во используемой памяти и соответственно на скорость вывода изображения на екран?
Не соответственно. Особенно для 128 зины.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 5.11.2016, 0:09
6@Hkup
сообщение 10.11.2016, 21:24
хочу спать . . .
не смог найти инфу в разделе, подскажите плиз.
мне нужно перенести контакты из телефонной книжки старого телефона в телефонную книгу ZiNe5. какой программойй этой сделать?
VINRARUS
сообщение 10.11.2016, 21:26
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(6@Hkup @ Сегодня, 23:24)
* мне нужно перенести контакты из телефонной книжки старого телефона в телефонную книгу ZiNe5. какой программойй этой сделать?
1) MPT
2) SIM
Воха
сообщение 16.11.2016, 6:54
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(6@Hkup @ 10.11.2016, 23:24)
* какой программойй этой сделать?
6@Hkup
сообщение 26.11.2016, 9:53
хочу спать . . .
а вот подскажите,
у меня в телефоне 06.2B загрузчик а в NoRSA 06.2D
можно шить? или нужен именно 06.2B??
fill.sa
сообщение 26.11.2016, 9:56
Из: Беларусь
Цитата(6@Hkup @ 26.11.2016, 10:53) *
а вот подскажите,
несоветую, по идее какая версия бута, такой и бут с нораса нужен.
Хотя я смотрю 06.2B вроди как и нету нигде.
З.Ы. а еще если на телефоне стоковая прошивка, хорошобы ее слить сперва, может оказаться что такой проши нету у нас.
Сообщение отредактировал fill.sa - 26.11.2016, 10:04
motokeeper
сообщение 26.11.2016, 10:30
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Цитата(6@Hkup @ 26.11.2016, 12:53) *
а вот подскажите,
Смотря какой мод шить, надо смотреть инструкцию к нему.
На примере Outlaw1313 mod Final Edition - по инструкции к моду для версии телефона T-Mobile 128MB нужно сначала залить BOOT_06.2B_Gandjafuzz, а потом саму прошивку.
Читайте все примечания к модам внимательно, или спросите в соответствующей теме.
fill.sa
сообщение 27.11.2016, 21:33
Из: Беларусь
А кто-то смог реализовать установку натива через родной мотороловский механизм установки?
Это я про папку .system/QTDownLoad
VINRARUS
сообщение 27.11.2016, 22:23
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Вчера, 23:33)
* А кто-то смог реализовать установку натива через родной мотороловский механизм установки?
А он в зине существует? Только в LJ 7.4 его моторола реализовала же.
РЕМ же юзает установку в кард регистри и так.
fill.sa
сообщение 27.11.2016, 22:28
Из: Беларусь
по файлам на lj6,3 идет упоминание, да даже банально папка сама создается, можешь в зине проверить и папка для установки тоже есть, еще со времен Z6
Т.е. как минимум часть кода присуствует, возможно и целиком работает. Вот и интересно - может кто все-таки раскопал как оно работает.
Что до пем, так это банално пропись основных строк в кард регистри. Такое можно и на скриптах сделать.
Но штатных механизм куда сложнее чем просто добавление в кард регистри пары строк.
VINRARUS
сообщение 27.11.2016, 22:52
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 0:28)
* по файлам на lj6,3 идет упоминание, да даже банально папка сама создается, можешь в зине проверить и папка для установки тоже есть, еще со времен Z6
* Вот и интересно - может кто все-таки раскопал как оно работает.
В кард регистри каждый блок имеет цифровой идентификатор, шоб система умела яву от натива отличать. И простой перебор по порядку цифр ничего интересного не дал.
* Но штатных механизм куда сложнее чем просто добавление в кард регистри пары строк.
fill.sa
сообщение 27.11.2016, 23:58
Из: Беларусь
Цитата(VINRARUS @ Вчера, 23:52)
* Нуу папка skin в корне тоже есть...
ну это разное, скины которые были всегда и утсановка натива. Да кстати эта папка зашита в фс, а для натива появляется.
Ну и как я говорил она есть некоторых прогах и либах, т.е. это уже конкретно под наш тел делалось.
Но возможно недоделалось
сообщение 28.11.2016, 9:13
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 4:23)
* А он в зине существует? Только в LJ 7.4 его моторола реализовала же.
Это корни EZX. В ROKR E6 используется именно .system/QTDownLoad, как в дефолтных прошивках, поддерживающих установку стороннего софта, так и в кастомных модах.
fill.sa
сообщение 28.11.2016, 15:13
Из: Беларусь
Есть еще такие строки
MPKGManagerPlugin AppTypeName Executable
может там целиком механизм перекочевал и работает?
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут! · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 21:06
