126 страниц V « < 123 124 125 126 >
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут!
TEQUILA
сообщение 6.11.2008, 16:09 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Это тема "вопрос-ответ". Если у вас есть вопрос к владельцам а вы хотите купить телефон, или если испытали затруднения в процессе использования, а вопрос маленький - задавайте тут, не создавайте новых тем. А мы попробуем ответить на все вопросы.
Тем, кто собирается купить телефон, и не только, рекомендую сначала почитать обзоры тут, тут, здесь, и здесь.
Краш-тест телефона можно посмотреть тут.
Самые частые вопросы и ответы на них:
Поднимаем громкость - zAudio - настраиваем звук под себя
Как сделать бэкап, как отредактировать flexbit, как залить скин, как снять rsa, как поставить свой шрифт, как самому отредактировать прошивку в linux, как адаптировать java-приложение
- смотрим Мануалы (общее)
Если вы впервые в этой теме и/или телефон motorola у вас первый и/или вы новичок
- сначала читаем эту тему внимательно!, узнаете много нового.
Надо ли делать раскачку аккумулятора?
- да, рекомендуется 4-5 циклов полного заряда/разряда аккумулятора для нового телефона.
На сколько хватает заряда аккумулятора?
- в среднем на два дня
Вы решились прошить телефон. Ваша последовательность действий:
- выбираем прошивку, которую будем прошивать.
- если решили что будете прошивать измененную прошивку или её измененные части, необходимо прошить NoRSA бут (в аттаче)
- прошиваем выбранную прошивку
- на случай, если в изменной прошивке или прошитых группах не было 31 группы с отключенной проверкой подписи, прошиваем CG31(в аттаче)
- прошиваем что хотим, например турболенг
Есть ли возможность откатиться на стандартный бутлодер и заводскую прошивку? - да, есть. Прошиваем эту прошивку и бут - получаем аппарат как из магазина
Как увеличить скорость работы телефона? - почитать эту тему и прошить этот турболенг, или последовать мануалу тут
Какая аська лучше работает на ZN5?
- Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 (только ОТКЛЮЧИТЕ асинхронную передачу)
- Jimm от aspro (05.10.08)
- wJimm
Как увеличить разрешение видеосъемки
– прошить монстр Freedom 7FR, читаем тут - [MP] Freedom 7FR [MPKGBOX + QVGA]
У меня не работают java-приложения, использующие интернет(opera mini, jimm и т.д.), или вообще проблемы с java
- измените часовой пояс в настройках на Москву
Защита экрана – стекло или пластик
– минеральное стекло, поцарапать сложно, но можно
Есть ли черный список?
– нет изначально , но есть программа BlackList
Можно ли фотографировать в RAW
– есть либа камеры для прошивки 05R - съемка видео, а также съемка в RAW есть в последнем моде [MP]Freedom Features Update [SWAP + CIF + MPKGBOX]
Можно ли отключить звук затвора (сделать камеру беззвучной)
– да, либо руками через mount –o bind, либо установить MOD Pink Evolution - version: 1.2 for ZN5 (update to 1.7), либо через flexbit <a href="http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg" target="_blank">http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg</a>
Как убрать постоянное предупреждение о разряженой батарее
- либо отредактировав прошивку, как, см тут, либо руками через mount –o bind
Используйте Notepad ++ И сохраняйте все конфиги в UTF без BOM, формат Unix!!!
Как убрать звук при подключению к компьютеру
- см. выше на строчку - Как разблокировать RAZR V3?
Работает ли ZN5 без симкарты
– да, после редактирования flexbit-а, см. Мануалы (общее)
Можно ли настроить эквалайзер вручную
– нет, только предустановленные значения, но можно открыть дополнительные пункты - Редактируем конфиги ZN5
Как сделать чтоб при выборе песни в файловом менеджере проигрывалась вся папка, или как выбирать папки для проигрывания в медиаплеере
– никак, только сделать плейлист
Посоветуйте самый лучший плейер на яве
- берем его ТУТ
Версия последней (и единственной) официальной прошивки для России
- R6637_G_81.03.05R, скачать можно тут
Версия LJ в ZN5
– 6.3, как и в U9
Максимальная частота процессора, установленного в телефон
- 532 МГц
Можно ли выключить CrystalTalk™
- да, отредактировав flexbit, как, см. здесь Мануалы (общее)
Работают ли google maps или яндекс карты
– да
Как записать разговор диктофоном
- зажать кнопку вызова во время разговора для начала записи
Есть ли счётчик переданных данных
– Он есть только в прошивке 7FR. На остальных нет.
Если не обновляется база мультимедиа
- удалите с флешки скрытые файлы: .udstate .thumblain .thumbindex .sd_dbmss
Можно ли создавать папки и ярлыки в главном меню
– только вручную
Можно ли выставить IP адрес Wi-Fi вручную
- IP-адрес устанавливается только автоматически
Здесь_любой_вопрос_про_Wi-Fi
- задаем - тут
Почему в яве мигает/выключается подсветка?
- приложение пытается ей управлять, выключите управление подсветкой, либо найдите версию приложения без управления подсветкой
Почему в плеере русские буквы квадратами
- необходимо перекодировать теги в unicode. Чем? Например этим
Как дать права java-приложению
- смотрим тут
Можно ли запускать несколько java-приложений одновременно
- да, если дать права приложениям, как - см. выше
А как же все-таки установить java-приложение?
- скопировать *.jar на карту памяти и запустить из диспетчера файлов в телефоне
Есть ли нативные программы для ZN5 как например для Z6, A1200, E8
- есть Нативные приложения для ZN5
У меня перезагружается/выключается телефон при сотрясениях, что делать, как быть?
- почистите контакты батареи и телефона
Сколько оперативной памяти в телефоне?
- 64 мегабайта, в T-mobile-овских 128 метров. Других версий (32 мб и т.д.) нет
Где собирают ZN5?
- в Китае и Сингапуре
Не получается прошиться в висте?
- устанавливайте XP
KDPlayer какой версии работает на телефоне?
- 0.8.3
Как сделать в диспетчере файлов так чтоб содержимое папок "Музыка и звуки", "Картинки" и тд бралось с флешки
- ковыряем ZN5
Как отредактировать главное меню по своему желанию
- вручную, либо программой
Как изменить список меню "Функции" на экране в режиме ожидания
- смотрим в этой теме
Если вы хотите прошить каким-либо образом измененные кодовые группы (например, обрезанный ленг) или прошили и получили Error при включении, прошейте измененный CG31, он в аттаче
Великий и ужасный mount -o bind или Как подменить любой файл в ФС телефона на свой (например это нужно для беззвучной камеры, беззвучного подключения к компу и т.д.)
- заходим по FTP на телефон. Если вы не знаете что такое FTP и как туда зайти, то идем в google.ru, а затем идем в эту или эту тему и устанавливаем моды или используем программу p2kCommander
- открывает файл /ezxlocal/medl/medld.conf (если его нет, создать его и написать в первую строку #!/bin/sh)
- добавляем строку mount -o bind /путь_к_файлу/которым_заменяем /путь_к_файлу/который_заменяем
Например для беззвучной камеры эта строка будет иметь вид: mount -o bind /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav
где /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav - пустой файл, лежащий в корне флешки, /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav - файл, который заменяется. И теперь если в настройках камеры выбрать первый пункт, то звука не будет.
Звук разряженной батареи лежит тут - /usr/SYSqtapp/phone/Low_Battery.wav
Противный звук ошибки в java, он же звук соединения с компом - /usr/SYSqtapp/phone/Device_Connect.wav
Если у вас:
- глухой, "бубнящий" звук при разговоре
- прерывания во время разговора
- плохо слышно собеседника
CrystalTalk™ здесь ни при чем!! Не надо спрашивать как его отключать и пенять на него. Отключив, вы делаете хуже только собеседнику на той стороне, т.к. эта технология отрезает все шумы, идущие от вас, а не к вам.
Где мне взять настройки интернета (они же вэб-сессии) для телефона?
- все там же, Мануалы (общее) первый пост. Либо можно заказать настройки у вашего оператора или на www.motorolasetup.com
Как мне зайти на FTP
- Мануал по подключению через фтп.
Если вы прошили турболенг, а в смс не можете ничего написать кроме цифр
- зайдите в меню настроек телефона и поставьте русский язык интерфейса. Сделайте это сразу после прошивки ленга.
Как сделать чтобы в контактах по умолчанию поиск по первой букве был на русском?
- первый контакт в адресной книге должен быть на русском, тогда поиск тоже будет на русском, за исключением турболенга, там всегда поиск на русском
Какого разрешения нужно делать картинку на звонок, чтобы она максимально во весь экран отображалась при звонке
- примерно 235х180
Поцарапал экран, как убрать царапину?
- читаем тему
При зарядке от USB телефон заряжется не полностью - заряжайте от сети
Как подключиться к FTP/Telnet в линуксе?
- смотрим этот пост
При проблемах с картой памяти для начала отформатируйте её, потом пишите сюда если проблема не исчезла
Можно ли записывать радио?
- нет
Есть ли функция копирования/вставки текста (например как на Е398)?
- нет, но нечто подобное реализовано в монстре Zine Evolution v0.6
Где купить оригинальные запчасти на ZN5, в частности корпус?
- тут, тут и, возможно, здесь
Ссылка на кодеки для MotorolaPhoneTools - вот она
Тема почищена, архив темы до 30.04.09 в аттаче. А также, во избежание разрастания темы до сотни страниц (все равно никто не читает), периодически тема чистится, но архивы обсуждений всегда в аттаче, желающие почитать 1000+ постов качайте и читайте smile.gif
Вопросы, ответы на которые вы могли бы найти, если бы прочитали шапку, но поленились это делать, будут удаляться
Помечтаем! Создаем список того, что надо сделать, кому что надо: ToDo-лист
Программное снятие лока, unlock code на ZN5 T-mobile
Прикрепленный файл CG31________________________.7z   ( 92.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1634
Прикрепленный файл NoRSA_zn5_062a.rar   ( 140.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7031
Прикрепленный файл scma11_general_nand_eraser.rar   ( 67.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 503
IlikeMoto
сообщение 18.6.2018, 8:39
Из: Армения,Ереван
Пользователь №: 210 928
Модель телефона: Motorola ZN5,Rokr E2
Прошивка: Z-mod Zn5 3.0.1 R11
Доброго дня,Мотоведам,приобрел недавно сие чудо, ЗН5 (Т-Мобайл).Не подскажете какой из модов самый последний,стабильный и рекомендованный для прошивания?Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал IlikeMoto - 18.6.2018, 10:06
fill.sa
сообщение 18.6.2018, 11:09
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Ответы будут предсказуемыми )))
Я конечно же посоветую свой мод SAedition MOD для Zn5, самый быстрый мод.
Там версия 3, и на верх обновление версия 4 будет.
По всем вопросом всегда можно не стесняться и писать в личку.
IlikeMoto
сообщение 18.6.2018, 11:30
Из: Армения,Ереван
Спасибо большое.
fill.sa
сообщение 18.6.2018, 11:32
Из: Беларусь
IlikeMoto,
Ежели первый раз планируешь прошивать именно мод, хорошо изучи инструкцию.
Сложного как правило там ничего нету, но есть важные моменты, которые лучше не упускать.
Unreal_man
сообщение 18.6.2018, 13:19
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
В нашем полку прибыло
VINRARUS
сообщение 18.6.2018, 15:16
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 13:09)
* SAedition MOD для Zn5, самый быстрый мод.
Вот провереный временем, обязательный к установке: ZiniMOD beta 2 coldfix
fill.sa
сообщение 18.6.2018, 17:54
Из: Беларусь
VINRARUS,
Битва)
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 16:16)
* Не самый
Пока мода быстрее еще не изобрели.
* Вот провереный временем, обязательный к установке:
Проверенный кем, обязательным кому и для чего? Если хочется нажить кучи проблем и вирусов?
Сообщение отредактировал fill.sa - 18.6.2018, 18:12
VINRARUS
сообщение 19.6.2018, 20:14
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Вчера, 19:54)
* Пока мода быстрее еще не изобрели.
За сколько включается до обоины? Сколько минут после этого тормозит обновляя БД?
* Проверенный кем
* обязательным кому и для чего?
Для ознакомления с модом который гармонично расшыряет возможности MOTOMAGX, а так же с модом который способен функционировать без привязки к ПК, так как имеет всё необходимое и даже защиту от окирпичивания. Ну и не стоит забывать о вебгалерее, которая оставляет позади вообще всех, так как не имеет аналогов (даже среди пальцетыкалок по моему).
* Если хочется нажить кучи проблем и вирусов?
Для проблем существует твой мод, а для вирусов придумали ведро.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 19.6.2018, 20:16
fill.sa
сообщение 19.6.2018, 22:02
Из: Беларусь
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 21:14)
* Сотнями пользователей,
ты Unreal_man называешь сотнями пользователей? смешно ))
* За сколько включается до обоины?
Т.е. ты на столько не понимаеш как работает операционка? Как ты вообще мод делал тогда.
Последний раз тебе расскажу, дальше уж сам разберись на конец.
-Во первых ты пишешь про время загрузки, а не не про общую отзывчивость и производдительность.
-Второе, твоя обоины это всгео лишь одна и программ, которую ты можешь запустить в любой момент сразу после старта оконного мэнеджера. И особой разницы нету в какой момент она будет появлятеся, система все-равно будет продолжать запускаться до выполнения последней службы.
И окончание выполнения последней службы и будет концом запуска телефона. А не твоя обоина.
Ты мне если честно напоминаешь разработчиков винды. Они тоже чего-то там делают, хвастаются мол они самые лучшие, типо у них много пользователй(хотя их реально нельзя подсчитать). Но при этом они даже сами не понимают как их операционка работает. Им поставили задачу, они наклепали костылей , поверх старых костылей да и все. И через какую опу это будет работать их мало волнует, на крайняк всегда можно свалить на слабое железо и кривых пользователей.
Поэтому в серьездных системах всегда используют юниксоподобные системы.
Сообщение отредактировал fill.sa - 19.6.2018, 22:20
Воха
сообщение 20.6.2018, 10:15
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 1:02)
* называешь сотнями пользователей?
Наверно у него по счетчику на обменнике видно? Нужно на f.c. выложить wink.gif
* про время загрузки, а не не про общую отзывчивость и производдительность.
Нуу, ведь windowsXP это просто заторможенная версия windows2000 с более быстрым запуском и нескучными обоями.
Добавлено позже (20.6.2018, 13:39):
* (хотя их реально нельзя подсчитать
С помощью скрытых отчетов- запросто!
* костылей , поверх старых костылей
Это называется совместимостью. Сколько тут на форуме людей, которые на своей win7/10 не смогли запустить р2к софт, и боятся ставить виртуалку чтоб не спалить комп, поэтому ставят ХР второй системой? А прикинь, все б проги так работали?
* Поэтому в серьездных системах всегда используют юниксоподобные системы
Ну нельзя сделать систему одновременно и дружественную, и совместимую, и легкую, и стабильную. Нужно чем то жертвовать. Windows дружественная и совместимая
* слабое железо
Лучше пусть железо сделает 100500 лишних циклов за полсекунды, чем юзер будет пол дня курить маны
* кривых пользователей
Цитата(VINRARUS @ Вчера, 23:14)
* даже среди пальцетыкалок по моему
Ссылку и список преимуществ можно? А то слишком смело звучит, аж интересно
fill.sa
сообщение 20.6.2018, 11:07
Из: Беларусь
Цитата(Воха @ Сегодня, 11:15)
* Наверно у него по счетчику на обменнике видно? Нужно на f.c. выложить
Да там возможно боты качают. У меня по счетчику тоже дофига(https://motofan.ru/firmware/?action=view&id=1516&parent=2&phone=) и (https://motofan.ru/firmware/?action=view&id=1517&parent=2&phone=), но я не верю что есть 200 пользователей с ткаим телефоном. 10ка в лучшем случает.
* С помощью скрытых отчетов- запросто!
до выхода весьмерки, они вроди подсчитывали по количеству лицензий, но я могу ошибаться. Поэтому всех и сложно подсчитать, + всякие пачи и фаерволы у людей, которые блочат сливание статистики.
* Нуу, ведь windowsXP это просто заторможенная версия windows2000 с более быстрым запуском и нескучными обоями.
Ну яж и говорю, что скорость загрузки и общая отзывчивость системы это разные вещи. А на примере с магиксом тут вообще немного по другому. Тут есть отдельная прога которая показывает анимашку запуска и есть отдельно прога раб.стола И все то ты можешь сам выбрать когда запуститься. И допустим я могу сделать запуск стола почти в начале, но всеравно после стола будет идти еще очень долго загрузка всяких менбшек, радиочасти, баз данных и тд. Т.е. по сути от того что я увидел стол смысла нету - система в этот момент еще неработоспособна. Нужно всеравно ожидать конца повка все стартовые сервисы отработают.
* Это называется совместимостью.
Эээ не, тут речь про другое. Вот допустим возьем мод от винраруса. Он для установки прог использует PEM, а он понимает только пакеты *.pep , а ведь хочется и *.mgx и *.mpkg. Поэтому он сделал костыль - сперва запускается прога которая распаковывает пакет и переделывает его в формат pep и затем уже этот перепакованый пакет подсовается PEMу и пошла установкаи.
А с установкой плагинов еще хуже, в нутри каждого пакета он ложит отдельный установщик, в итоге PEM вообще непонятно какую роль выполняет, распаковывать пакет разве что, и получается что pem ставит пакет с плагином, потом запускается прога внутри пакета которая уже собственно и производит установкой, УСТАНОВЛЕННОГо пакета.
Вот это и есть костыли. Т.е. цели он достих, все пакеты поддерживаются, но зато через какую опу это все работает. И это один из наглядных примеров.
* Ну нельзя сделать систему одновременно и дружественную,
Ну это тоже спорно, на самом деле почти можно, гланое желание разрабов и время. И линуксы тому пример, начинали они ну с очем недружественным интефейсом, но за последние 5 лет они заметно продвинулись и даже превзошли винду в этом планет. А вот винде сложнее сделать себя надежнее, она изначально по другому принципу начинала строиться, теперь они тырят куски кода от юниксов, но они слабо вписываются в логику винды, поэтому получается опять все на костылях.
Сообщение отредактировал fill.sa - 20.6.2018, 11:12
Воха
сообщение 20.6.2018, 13:02
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 14:07)
* гланое желание разрабов
хотите сказать весь Ваш код написан на .asm ? Или всё таки с потерей производительности из-за языков более высокого уровня? dribble.gif
* желание разрабов и время
Время - деньги. У меня есть месяц на разработку устройства - я делаю на stm32, получается супернадёжная, сверхдешёвая и малопотребляющая вещь. Но в большинстве случаев, нужно чтоб работало уже вчера - я делаю на Arduino, получается медленная, тепловеделяющая, неэкономная, ненадёжная игрушка по себестоимости космического корабля))
* превзошли винду в этом плане
Т.е. я могу из под линукса прошить Globo 4100-совместиый спутниковый тюнер? Или изменить номер в роутере Novatel 5510L? Или добавить номер во встроенную память в любой моторолке с поддержкой CDMA+EVDO/LTE ? Или подредактировать параметры сервопривода Festo ? И это только то, что удалось вспомнить сразу. А так можно накидать сотни задач, под которые в линуксах нет ни софта ни драйверов.
* все пакеты поддерживаются, но зато через какую опу это все работает
Мне, как рядовому юзеру непонятны эти пакеты внутри пакетов. Вы можете либо пофиксить, либо написать ему багрепорт wink.gif Нужно приводить примеры конкретных функций аппарата с данной прошивкой, а не его внутреннее устройство. Если считаете, что есть проблемы - то делаются замеры FPS и времени работы от аккумулятора в разных режимах.
Добавлено позже (20.6.2018, 16:11):
* до выхода весьмерки
Отсюда наверное и новость, что кол-во работающих 10ок превзошло даже ХР и 7 , хотя чему я удивляюсь - это только на пост-советском пространстве сидят на старье
Сообщение отредактировал Воха - 20.6.2018, 13:13
VINRARUS
сообщение 20.6.2018, 16:36
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 0:02)
* ты Unreal_man называешь сотнями пользователей? смешно ))
Ну попроси его тебе помочь с имиджем и скачать файл раз 800. Изображение
И ничо шо администрация слицымерила и ZiniMOD отказалась туда добавлять, люди нашли и без ссылок с главной страницы.
* -Во первых ты пишешь про время загрузки, а не не про общую отзывчивость и производдительность.
У тебя написано "самый быстрый мод", а не "самый отзывчивый", по этому сначала тебе нужно исправить описание на более правдивое, а потом рассуждать к чему отнести ускореную загрузку.
* -Второе, твоя обоины это всгео лишь одна и программ, которую ты можешь запустить в любой момент сразу после старта оконного мэнеджера. И особой разницы нету в какой момент она будет появлятеся, система все-равно будет продолжать запускаться до выполнения последней службы.
При появлении обоев мой телефон уже зарегистрированый в сети и может принимать входящие звонки.
Ну а если ты решыл сражаться до окончания выполнения последней службы то будучи заблокированым клавой твой мод даже через сутки при разблокировке всё ещо будет обновлять БД, подвешывая систему.
Таких сонных черепах ну никак быстрыми не назовеш.
* Ты мне если честно напоминаешь разработчиков винды. Они тоже чего-то там делают
А ты мне напоминаеш разработчиков жыгулей, которые уверены шо автомобили никто не умеет делать кроме них самих.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 20.6.2018, 16:41
fill.sa
сообщение 20.6.2018, 16:40
Из: Беларусь
Цитата(Воха @ Сегодня, 14:02)
* Т.е. я могу из под линукса прошить
Ну так это упирается в наличие ПО, речь про то что дружелюбностьбб интерфейса обошла винду. А почему нету ПО это уже другой вопрос, несвязанный с дружелюбностью.
* Мне, как рядовому юзеру непонятны эти пакеты внутри пакетов.
Да я про тоже, мне тоже непонятно зачем эти пакеты в пакетах ))
* Вы можете либо пофиксить
Так все ж сделано, я специально для своего мода писал отдельный установшик, а потом его предложил остальным и создал тему дабы развивать его. Единый менеджер пакетов Packages Manager(PackMan) для *.pep *.mpkg *.mgx
Но некоторые не любят разивтие, их устаривает и то что они сделали.
* Если считаете, что есть проблемы
Честно говоря проблемы других модов меня мало волнуют, просто как-то по случаю проверял пробовал его, нашел кучу нюансов, сказал автору, даже предложил новые проги. Но автору было пох, потому меня по прежнему чужие моды не волнуют.
Мне больше нравиться наблюдать как автор с пеной у рта нахваливает свое и не пытается исправлять косяки.
Добавлено позже (20.6.2018, 17:42):
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 17:36)
* скачать файл раз 800
Запусти любого бота, он тебе и 1млн накачает, тольку то от этого?
К слову как только ты презаливаешь файл, кол-в скачиваний обнуляется, а вот дата старая остается. Это так тебе на заметку, ты поди таких вещей тоже незнаешь.
Добавлено позже (20.6.2018, 17:43):
* А ты мне напоминаеш разработчиков жыгулей,
Когда нечего сказать, лучше помолчать.
З.Ы. жугили не выпускаются уже лет как 30.
Сообщение отредактировал fill.sa - 20.6.2018, 16:50
VINRARUS
сообщение 20.6.2018, 17:19
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Щотчик на любом сайте знает какая ОС стоит у юзера.
* Ссылку и список преимуществ можно? А то слишком смело звучит, аж интересно
Ссылка
По вафле без дров можна при любой ОС сделать вау эфект на чужом (или своем) ПК, планшете, телефоне, открыв в прямо браузере и без левого софта красивую и удобную галерею фотографий, от куда можна прямо и сохранить фотку, или запустить автоматическое слайдшоу.
Ну и как в нормальном будущем просто переключать фотки хоть срелочками хоть колесом мышы, хоть пальцем, просто кнопочкой сбоку поворачивать или приближать фотки и с льогкостью прямо с браузера удалять неудавшыеся кадры. А адаптивный дизайн вебгалереи автоматически подстроиться под ЛЮБОЙ размер монитора (точнее окна), а для гурманов можна и величину миниатюр задать в настройках. dribble.gif
Почему я так горжусь этим - потому шо это сделано качественно человеком который имел кое какое отношение к сайтостроению, а не как принято в подобных вещах - локтем на левом колене стоя на одной ноге в лифту.
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 13:07)
* Ну яж и говорю, что скорость загрузки и общая отзывчивость системы это разные вещи.
Не забудь в теме свого мода написать правдивое мописание на основании этих выводов.
* Т.е. по сути от того что я увидел стол смысла нету - система в этот момент еще неработоспособна.
Жаль шо не правда.
* Поэтому он сделал костыль - сперва запускается прога которая распаковывает пакет и переделывает его в формат pep и затем уже этот перепакованый пакет подсовается PEMу и пошла установкаи.
РЕМ одинаково обрабатывает все пакеты, потому шо я его самого изменил, а ты вреш о том шо я из других пакетов пакую в РЕР пакеты.
* А с установкой плагинов еще хуже, в нутри каждого пакета он ложит отдельный установщик
Опять врьош. Я никакого отношения к плагинам не имею, и к механизму их установки. Это Антоновый продукт.
* распаковывать пакет разве что, и получается что pem ставит пакет с плагином, потом запускается прога внутри пакета которая уже собственно и производит установкой, УСТАНОВЛЕННОГо пакета.
no2.gif И опять брехня на основании полного отсутствия элементарного понимания шо происходит. РЕМ работает в этом случае как SFX архив, и НИКУДА ОН НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ, так как не прописывается в конфигах РЕМом.
* Т.е. цели он достих, все пакеты поддерживаются, но зато через какую опу это все работает.
Перестань смотреть на мир через опу и опа уйдет от тебя. (с)
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 18:40)
* З.Ы. жугили не выпускаются уже лет как 30.
Есть вечные вещи, есть временные, вот на том заводе форму и название поменяли, а суть осталась та самая.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 20.6.2018, 17:21
Воха
сообщение 20.6.2018, 18:13
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 20:19)
* Щотчик на любом сайте знает какая ОС стоит у юзера.
* открыв в прямо браузере
Такое уже 100 лет есть на андроиде, при чем можно не только локально, а и через облако управлять shok.gif
Добавлено позже (20.6.2018, 21:23):
4 года
* дружелюбностьбб интерфейса обошла винду
С таким же успехом я могу просто кусок обоины со стены сдереть и наклеить на экран монитора- получится то же самое: красивая обоина с нулевым функционалом. Именно так, я понял Ваш ответ wink.gif
* Мне больше нравиться наблюдать как автор с пеной у рта нахваливает свое
Составьте список явных отличий, не внутреннего устройства работы ОС, а именно функций, которые сможет полапать рядовая блондинка типа меня clapping.gif
VINRARUS
сообщение 20.6.2018, 18:34
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Воха @ Сегодня, 20:13)
* Такое уже 100 лет есть на андроиде, при чем можно не только локально, а и через облако управлять
И причем тут "удалённый рабочий стол" к вебсервису для удобного просмотра фоток?
Воха
сообщение 20.6.2018, 18:47
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 21:34)
* удалённый рабочий стол
Локально он тоже работает, вводишь ip телефончика и вперёд
* удобного просмотра фоток
Там и фотки и музыка и видео и файлы
VINRARUS
сообщение 20.6.2018, 18:52
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Воха @ Сегодня, 20:47)
* Локально он тоже работает, вводишь ip телефончика и вперёд
* Там и фотки и музыка и видео и файлы
Ну у нас тоже есть самба, можна нормальным софтом открывать файлы прямо из ФМ как с флешки, токо тел при этом не вешается как при обычном режыме накопителя (да и "беспроводная флешка" для ведер не используется обычно).
* Я просто кинул скрины с первого попавшегося, есть и другие
Ну найди сервис для просмотра фоток через вебморду без постороннего сервера, сравним. smile.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 20.6.2018, 18:57
Воха
сообщение 20.6.2018, 19:10
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 21:52)
* Какой же он локальный, если через сеть.
Чувак, выучи хотя бы базовые слова. Ты говоришь, мол твой работает по wi-fi. По какому стандарту? WiFI direct- не может, т.к. телефон древний как мир. WiFi adhoc- не может, т.к. у тебя домашняя сетка ляжет. WiFi ap- вот наверно этот, ты там адресок в браузере 192.168.0.15 например вбиваешь и смотришь фоточки, верно? Я угадал? Ну дак вот прога на андроиде универсальная- там можно и через web.airdroid.com и через тот самый 192.168.0.15 зайти. И это будет сеть, локальная сеть, интранет wink.gif
* токо тел при этом не вешается как при обычном режыме накопителя.
Я тебя разочарую, у меня планшет на андроиде 2011 года выпуска, он не умеет в режим накопителя, только MTP и PTP. Поэтому не знаю зачем ты вспоминаешь о том, о чём все даавно забыли)))
* Ну у нас тоже есть самба, можна нормальным софтом открывать файлы прямо из ФМ как с флешки,
Самба работает не как с флешки, там ограниченный функционал т.к. нету прямого доступа к памяти. Учи базовые слова пожалуйста.
* Ну найди сервис для просмотра фоток без лишнего, сравним.
Ну возьми в той проге- убери лишние ярлычки, оставь только ярлык галереи- выйдет тоже самое. Сама идея слишком неудобная по-моему. Куда удобней приложение Google-фото, когда каждое фото и видео сохраняется в gdrive, и ты даже не имея под рукой телефона можешь его открыть в сервисе photos.google.com . Причем фото сохраненные в сервисе, или даже в результатах поисковика google.com на компе и телефоне (кнопочка со звёздочкой "сохранить") появятся у тебя в телефоне. Мне такой подход кажется более удобным. Тем более современные телики (нормальных фирм типа philips и sony) и ТВ-приставки поддерживают android-приложения и браузер google chrome, а значит проблем с совместимостью просто быть не может
Добавлено позже (20.6.2018, 22:23):
* Ну найди сервис для просмотра фоток через вебморду без постороннего сервера, сравним.
Вот щас психану и покажу как он работает без лишнего сервера. Просто пытался я пользоватся- года 4 назад, не нравится мне подход такой. Удобней, когда резервная копия в облаке лежит и синхрится в обе стороны wink.gif
Сообщение отредактировал Воха - 20.6.2018, 19:14
VINRARUS
сообщение 20.6.2018, 19:34
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Воха @ Сегодня, 21:10)
* И это будет сеть, локальная сеть, интранет
ПС: да для меня понятие "работает локально" и "работает по локальной сети" имеют разные векторы понимания.
* Я тебя разочарую, у меня планшет на андроиде 2011 года выпуска, он не умеет в режим накопителя, только MTP и PTP. Поэтому не знаю зачем ты вспоминаешь о том, о чём все даавно забыли)))
Так почему я у окружающих это вижу?
* Самба работает не как с флешки, там ограниченный функционал т.к. нету прямого доступа к памяти. Учи базовые слова пожалуйста.
Ты различаеш разницу между доступом к файлам через стандартный ФМ ОС и доступ через вебморду, показаную тобой? Или тебе абы поспорить?
* Ну возьми в той проге- убери лишние ярлычки, оставь только ярлык галереи- выйдет тоже самое.
Не выйдет. Там имитация окон. Да и удобство просмотра фоток очень сомнительное, по крайней мере его не видно вообще.
* Куда удобней приложение Google-фото
Нашол шо сравнить, локальный сервис с онлайновым...
* Удобней, когда резервная копия в облаке лежит и синхрится в обе стороны
Воха
сообщение 20.6.2018, 20:05
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 22:34)
* локальная сеть или интернет
Локальная сеть и есть интранет, почитай на досуге: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Интранет
* Так почему я у окружающих это вижу?
Ты сам говорил про Жигули, теперь удивляешься
* Ты различаеш разницу между доступом к файлам через стандартный ФМ ОС и доступ через вебморду, показаную тобой?
Конечно! Они только для конченного конечного юзера выглядят одинаково. А по сути это абсолютно разные вещи. Иди, читай википедию пожалуйста
* Ну а я ценю свое право на личную жызнь.
У меня мама живёт в другой стране, и я могу в любую секунду посмотреть её местоположение с точностью до метра и историю её передвижений. И она точно так же может "следить" за мной, а не звонить и спрашивать где я smile.gif
fill.sa
сообщение 20.6.2018, 20:25
Из: Беларусь
Ребята жгите дальше )
Мне так нравиться читать.
VINRARUS
сообщение 20.6.2018, 20:31
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Воха @ Сегодня, 22:05)
* Локальная сеть и есть интранет
* Иди, читай википедию пожалуйста
* Они только для конченного конечного юзера выглядят одинаково. А по сути это абсолютно разные вещи.
Работа с файлами через вебморду и через ФМ выглядят для кого то одинаково? Ну ок.
* и я могу в любую секунду посмотреть её местоположение с точностью до метра и историю её передвижений. И она точно так же может "следить" за мной, а не звонить и спрашивать где я
Воха
сообщение 20.6.2018, 20:42
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 23:31)
* и не только она
В списке разрешённых контактов только она. Ты если параноик - симку выкинь, т.к. оператор видит тебя с точностью до 6ти метров smile.gif
Уговорил, я поставил прогу - галерея вполне полноэкранная, плюс видео можно крутить и перекидывать, плюс буфер обмена видит, плюс файлы можно кидать, плюс проги можно на тел. ставить, плюс веб-адреса открывать. Ну и там немеряно ярлыков dribble.gif
Скрины
Добавлено позже (20.6.2018, 23:46):
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 23:25)
* Ребята жгите дальше )
Ты прав - возись с ним сам wink.gif человек просто даже азбуки не знает и что-то кричит
Добавлено позже (20.6.2018, 23:52):
Глянул в твоей теме про ZN5 - там всё на весь экран, и совсем нет окон. Тут тоже можно развернуть:
Сообщение отредактировал Воха - 20.6.2018, 20:55
VINRARUS
сообщение 20.6.2018, 21:04
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Воха @ Сегодня, 22:42)
* В списке разрешённых контактов только она.
* Уговорил, я поставил прогу - галерея вполне полноэкранная
Оно хоть показывает разрешение фотки где то? Поворот есть? О приближении надеюсь спрашывать не нужно.
Добавлено позже (20.6.2018, 23:06):
* Глянул в твоей теме про ZN5 - там всё на весь экран, и совсем нет окон. Тут тоже можно развернуть:
Токо информативность совсем не впечетляет, о украшениях даже спрашывать не удобно.
Воха
сообщение 20.6.2018, 21:16
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 0:04)
* Оно хоть показывает разрешение фотки где то?
Когда мышкой на фото наводишь кажись показывает. Но при нажатии win (а как мы знаем win+prtscr делает скриншот в винде) дропается это всплывающее окно. Да я и не понимаю смысла смотреть разрешение- фотки видно, на них все видно- ты это видишь на моих скринах. Зачем лишняя бесполезная инфа?
* Поворот есть?
Есть поворот, и установка в качестве обоев и загрузка.
* О приближении надеюсь спрашывать не нужно.
Не проверил, в теории это базовая функция- могу завтра попробовать
* Токо информативность совсем не впечетляет
Видно свободное место в телефоне, видно все папки с фотками- автоматом их находит, и кол-во фоток в каждой, видно кол-во фотои видео. Я не знаю что ещё нужно
* украшениях даже спрашывать не удобно
Мне тоже не ясно, тип функии фоторедактора?
fill.sa
сообщение 22.6.2018, 16:57
Из: Беларусь
Цитата(Воха @ 20.6.2018, 21:42)
* ы прав - возись с ним сам человек просто даже азбуки не знает и что-то кричит
Я предупреждал ) Потому с ним только по стебу все переписываются, он живет в своем мире и всерьез его никто не воспринимает.
Эх, хотя жаль что вы закончили, так ржачно вас читать было.
VINRARUS
сообщение 22.6.2018, 21:52
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 18:57)
* Потому с ним только по стебу все переписываются, он живет в своем мире и всерьез его никто не воспринимает.
Отлично сказал, царь табуретки! Изображение Меня наверно очень волнуют вашы оценки. Жаль поставить их можеш токо на своей мебели.
Гы-гы, однопоточные человечки презренно надули щочки.
IlikeMoto
сообщение 2.7.2018, 5:16
Из: Армения,Ереван
Уважаемые мотоведы,стоит прошивка Симбиозис Х моддед,boot NO Rsa,версия T-Mobile 09.05B,хочу вернуться на стоковую с русским языком,подскажите какая последовательность ходов и как выбрать прошивку.Благодарствую.
Сообщение отредактировал IlikeMoto - 2.7.2018, 5:36
fill.sa
сообщение 2.7.2018, 9:25
Из: Беларусь
IlikeMoto,
Самые ходовые это моды, т.к. в родных очень низкий функционал, отсутствие всяких плюшек и тд. И тормозят они прилично.
Если прям хочется родную то последняя из оффициальных 2cr для версии 128Мб и 2er для 64Мб
Но непонятно накой она нужная родная прошивка, которая по сути превращает смартфон в телефон. Их только для СЦ или для продажи ставят и все, а так все на модах.
Сообщение отредактировал fill.sa - 3.7.2018, 18:40
IlikeMoto
сообщение 2.7.2018, 10:11
Из: Армения,Ереван
Цитата(fill.sa @ 2.7.2018, 13:25) *
IlikeMoto,
Если прям хочется родную то последняя из оффициальных 2cr для версии 128Мб и 2dr для 64Мб
Перепробовал разные моды,но на каждых есть недочеты,глюки,поэтому хочу вернуть телефон в состояние как из корорбки,а бут менять надо?Т.к. шил НоРСА.
fill.sa
сообщение 2.7.2018, 11:43
Из: Беларусь
IlikeMoto,
Ну это так всегда, даже в оригинале есть недочеты, но в оригинале их меньше в плане того что может увидеть пользователь - не зря же там большие штаты проверяльщиков содержат.
А в модах как правильно стараются основу делать - а на украшения времен инету. И в итоге остаются глюки которые можно увидеть.
А вообще все зависит от мода - допустим по моему моду я никуда неделся, форум иногда посещаю и если мне напишут что именно и где глючит - повозможности буду пробовать исправлять. Личка там вообще всегда открыта и можно писать.
Сообщение отредактировал fill.sa - 2.7.2018, 17:22
IlikeMoto
сообщение 2.7.2018, 12:22
Из: Армения,Ереван
Цитата(fill.sa @ 2.7.2018, 15:43) *
IlikeMoto,
А в модах как правильно стараются основу делать - а на украшения временинету.
В твоем моде,если не ошибаюсь кнопку назад надо было два раза нажимать и еще пару недочетов, а так во всех модах есть над чем поработать.
VINRARUS
сообщение 3.7.2018, 17:18
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(IlikeMoto @ Вчера, 8:16)
* хочу вернуться на стоковую с русским языком
Последняя магазинная 81_03.05R.
* какая последовательность ходов и как выбрать прошивку.
викл> вкл+*+#> ший.
Цитата(IlikeMoto @ Вчера, 13:11)
* Перепробовал разные моды,но на каждых есть недочеты,глюки
* поэтому хочу вернуть телефон в состояние как из корорбки
На стандартной прошывке проц 133-399, и из за этого тормозит и ява и фотогалерея и 240р видео (токо при активной камере включается 532).
На почти всех модах 133-532, на некоторый и 133-740. По этому привыкнув к 532 МГц на 399 будет очень не комфортно.
fill.sa
сообщение 3.7.2018, 18:39
Из: Беларусь
VINRARUS,
так себе альтернатива делать тормознутым мод и потом добавлять разгон проца чтобы это скрыть. В итоге жор АКБ и насилование проца на пустом месте.
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 18:18)
* Последняя магазинная 81_03.05R.
Не путай человека. 05r последняя для России. А так продавались и с более свежими прошами, причем рус яз там тоже есть.
Сообщение отредактировал fill.sa - 3.7.2018, 18:43
VINRARUS
сообщение 3.7.2018, 19:26
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Он попросил стоковую, скорей всего для тормозины, так как у 128 Мб зины она залочена.
IlikeMoto
сообщение 4.7.2018, 6:28
Из: Армения,Ереван
викл> вкл+*+#> ший.
на ЗиниМОДе никак не могу зайти в интернет ни через wi-fi ни через gprs,через стандартный браузер.Как решить проблему?
Добавлено позже (4.7.2018, 10:33):
У меня Т-Мобайл
Сообщение отредактировал IlikeMoto - 4.7.2018, 7:40
fill.sa
сообщение 4.7.2018, 9:28
Из: Беларусь
Цитата(VINRARUS @ Вчера, 20:26)
* Он попросил стоковую
Да там нету как ткового понятия родная прошивка. Родная зависит от ситуации.
Допустим в россии последняя версия с которой продавали была 05r, У китайцев вообще с какимито древними версиями только были. А вот в мексике наоборот продавали с очень свежей 0dr.
Но по факту ты как модостроитель знаешб что разницы как-таковой нету какой регион, меняются только настройки по умалчанию на этот регион да и все.
Поэтому я думаю логично брать самую последнюю в принцие прошивку.
VINRARUS
сообщение 4.7.2018, 16:56
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(IlikeMoto @ Сегодня, 9:28)
* на ЗиниМОДе никак не могу зайти в интернет ни через wi-fi ни через gprs,через стандартный браузер.Как решить проблему?
А опера мини как? Ведь наш браузер подустарел сильно, по HTPPS вообще никак. Но на google.com зайти способен.
Проверь этим ещо как вариант, оно по интернету работает: Нативные приложения для ZN5
Добавлено позже (4.7.2018, 19:59):
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 12:28)
* Да там нету как ткового понятия родная прошивка. Родная зависит от ситуации.
Ну так ясно шо не последняя прошывка на момент пайки платы.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 4.7.2018, 17:01
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут! · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 6:43
