126 страниц V « < 124 125 126
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут!
TEQUILA
сообщение 6.11.2008, 16:09 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Это тема "вопрос-ответ". Если у вас есть вопрос к владельцам а вы хотите купить телефон, или если испытали затруднения в процессе использования, а вопрос маленький - задавайте тут, не создавайте новых тем. А мы попробуем ответить на все вопросы.
Тем, кто собирается купить телефон, и не только, рекомендую сначала почитать обзоры тут, тут, здесь, и здесь.
Краш-тест телефона можно посмотреть тут.
Самые частые вопросы и ответы на них:
Поднимаем громкость - zAudio - настраиваем звук под себя
Как сделать бэкап, как отредактировать flexbit, как залить скин, как снять rsa, как поставить свой шрифт, как самому отредактировать прошивку в linux, как адаптировать java-приложение
- смотрим Мануалы (общее)
Если вы впервые в этой теме и/или телефон motorola у вас первый и/или вы новичок
- сначала читаем эту тему внимательно!, узнаете много нового.
Надо ли делать раскачку аккумулятора?
- да, рекомендуется 4-5 циклов полного заряда/разряда аккумулятора для нового телефона.
На сколько хватает заряда аккумулятора?
- в среднем на два дня
Вы решились прошить телефон. Ваша последовательность действий:
- выбираем прошивку, которую будем прошивать.
- если решили что будете прошивать измененную прошивку или её измененные части, необходимо прошить NoRSA бут (в аттаче)
- прошиваем выбранную прошивку
- на случай, если в изменной прошивке или прошитых группах не было 31 группы с отключенной проверкой подписи, прошиваем CG31(в аттаче)
- прошиваем что хотим, например турболенг
Есть ли возможность откатиться на стандартный бутлодер и заводскую прошивку? - да, есть. Прошиваем эту прошивку и бут - получаем аппарат как из магазина
Как увеличить скорость работы телефона? - почитать эту тему и прошить этот турболенг, или последовать мануалу тут
Какая аська лучше работает на ZN5?
- Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 (только ОТКЛЮЧИТЕ асинхронную передачу)
- Jimm от aspro (05.10.08)
- wJimm
Как увеличить разрешение видеосъемки
– прошить монстр Freedom 7FR, читаем тут - [MP] Freedom 7FR [MPKGBOX + QVGA]
У меня не работают java-приложения, использующие интернет(opera mini, jimm и т.д.), или вообще проблемы с java
- измените часовой пояс в настройках на Москву
Защита экрана – стекло или пластик
– минеральное стекло, поцарапать сложно, но можно
Есть ли черный список?
– нет изначально , но есть программа BlackList
Можно ли фотографировать в RAW
– есть либа камеры для прошивки 05R - съемка видео, а также съемка в RAW есть в последнем моде [MP]Freedom Features Update [SWAP + CIF + MPKGBOX]
Можно ли отключить звук затвора (сделать камеру беззвучной)
– да, либо руками через mount –o bind, либо установить MOD Pink Evolution - version: 1.2 for ZN5 (update to 1.7), либо через flexbit <a href="http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg" target="_blank">http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg</a>
Как убрать постоянное предупреждение о разряженой батарее
- либо отредактировав прошивку, как, см тут, либо руками через mount –o bind
Используйте Notepad ++ И сохраняйте все конфиги в UTF без BOM, формат Unix!!!
Как убрать звук при подключению к компьютеру
- см. выше на строчку - Как разблокировать RAZR V3?
Работает ли ZN5 без симкарты
– да, после редактирования flexbit-а, см. Мануалы (общее)
Можно ли настроить эквалайзер вручную
– нет, только предустановленные значения, но можно открыть дополнительные пункты - Редактируем конфиги ZN5
Как сделать чтоб при выборе песни в файловом менеджере проигрывалась вся папка, или как выбирать папки для проигрывания в медиаплеере
– никак, только сделать плейлист
Посоветуйте самый лучший плейер на яве
- берем его ТУТ
Версия последней (и единственной) официальной прошивки для России
- R6637_G_81.03.05R, скачать можно тут
Версия LJ в ZN5
– 6.3, как и в U9
Максимальная частота процессора, установленного в телефон
- 532 МГц
Можно ли выключить CrystalTalk™
- да, отредактировав flexbit, как, см. здесь Мануалы (общее)
Работают ли google maps или яндекс карты
– да
Как записать разговор диктофоном
- зажать кнопку вызова во время разговора для начала записи
Есть ли счётчик переданных данных
– Он есть только в прошивке 7FR. На остальных нет.
Если не обновляется база мультимедиа
- удалите с флешки скрытые файлы: .udstate .thumblain .thumbindex .sd_dbmss
Можно ли создавать папки и ярлыки в главном меню
– только вручную
Можно ли выставить IP адрес Wi-Fi вручную
- IP-адрес устанавливается только автоматически
Здесь_любой_вопрос_про_Wi-Fi
- задаем - тут
Почему в яве мигает/выключается подсветка?
- приложение пытается ей управлять, выключите управление подсветкой, либо найдите версию приложения без управления подсветкой
Почему в плеере русские буквы квадратами
- необходимо перекодировать теги в unicode. Чем? Например этим
Как дать права java-приложению
- смотрим тут
Можно ли запускать несколько java-приложений одновременно
- да, если дать права приложениям, как - см. выше
А как же все-таки установить java-приложение?
- скопировать *.jar на карту памяти и запустить из диспетчера файлов в телефоне
Есть ли нативные программы для ZN5 как например для Z6, A1200, E8
- есть Нативные приложения для ZN5
У меня перезагружается/выключается телефон при сотрясениях, что делать, как быть?
- почистите контакты батареи и телефона
Сколько оперативной памяти в телефоне?
- 64 мегабайта, в T-mobile-овских 128 метров. Других версий (32 мб и т.д.) нет
Где собирают ZN5?
- в Китае и Сингапуре
Не получается прошиться в висте?
- устанавливайте XP
KDPlayer какой версии работает на телефоне?
- 0.8.3
Как сделать в диспетчере файлов так чтоб содержимое папок "Музыка и звуки", "Картинки" и тд бралось с флешки
- ковыряем ZN5
Как отредактировать главное меню по своему желанию
- вручную, либо программой
Как изменить список меню "Функции" на экране в режиме ожидания
- смотрим в этой теме
Если вы хотите прошить каким-либо образом измененные кодовые группы (например, обрезанный ленг) или прошили и получили Error при включении, прошейте измененный CG31, он в аттаче
Великий и ужасный mount -o bind или Как подменить любой файл в ФС телефона на свой (например это нужно для беззвучной камеры, беззвучного подключения к компу и т.д.)
- заходим по FTP на телефон. Если вы не знаете что такое FTP и как туда зайти, то идем в google.ru, а затем идем в эту или эту тему и устанавливаем моды или используем программу p2kCommander
- открывает файл /ezxlocal/medl/medld.conf (если его нет, создать его и написать в первую строку #!/bin/sh)
- добавляем строку mount -o bind /путь_к_файлу/которым_заменяем /путь_к_файлу/который_заменяем
Например для беззвучной камеры эта строка будет иметь вид: mount -o bind /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav
где /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav - пустой файл, лежащий в корне флешки, /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav - файл, который заменяется. И теперь если в настройках камеры выбрать первый пункт, то звука не будет.
Звук разряженной батареи лежит тут - /usr/SYSqtapp/phone/Low_Battery.wav
Противный звук ошибки в java, он же звук соединения с компом - /usr/SYSqtapp/phone/Device_Connect.wav
Если у вас:
- глухой, "бубнящий" звук при разговоре
- прерывания во время разговора
- плохо слышно собеседника
CrystalTalk™ здесь ни при чем!! Не надо спрашивать как его отключать и пенять на него. Отключив, вы делаете хуже только собеседнику на той стороне, т.к. эта технология отрезает все шумы, идущие от вас, а не к вам.
Где мне взять настройки интернета (они же вэб-сессии) для телефона?
- все там же, Мануалы (общее) первый пост. Либо можно заказать настройки у вашего оператора или на www.motorolasetup.com
Как мне зайти на FTP
- Мануал по подключению через фтп.
Если вы прошили турболенг, а в смс не можете ничего написать кроме цифр
- зайдите в меню настроек телефона и поставьте русский язык интерфейса. Сделайте это сразу после прошивки ленга.
Как сделать чтобы в контактах по умолчанию поиск по первой букве был на русском?
- первый контакт в адресной книге должен быть на русском, тогда поиск тоже будет на русском, за исключением турболенга, там всегда поиск на русском
Какого разрешения нужно делать картинку на звонок, чтобы она максимально во весь экран отображалась при звонке
- примерно 235х180
Поцарапал экран, как убрать царапину?
- читаем тему
При зарядке от USB телефон заряжется не полностью - заряжайте от сети
Как подключиться к FTP/Telnet в линуксе?
- смотрим этот пост
При проблемах с картой памяти для начала отформатируйте её, потом пишите сюда если проблема не исчезла
Можно ли записывать радио?
- нет
Есть ли функция копирования/вставки текста (например как на Е398)?
- нет, но нечто подобное реализовано в монстре Zine Evolution v0.6
Где купить оригинальные запчасти на ZN5, в частности корпус?
- тут, тут и, возможно, здесь
Ссылка на кодеки для MotorolaPhoneTools - вот она
Тема почищена, архив темы до 30.04.09 в аттаче. А также, во избежание разрастания темы до сотни страниц (все равно никто не читает), периодически тема чистится, но архивы обсуждений всегда в аттаче, желающие почитать 1000+ постов качайте и читайте smile.gif
Вопросы, ответы на которые вы могли бы найти, если бы прочитали шапку, но поленились это делать, будут удаляться
Помечтаем! Создаем список того, что надо сделать, кому что надо: ToDo-лист
Программное снятие лока, unlock code на ZN5 T-mobile
Прикрепленный файл CG31________________________.7z   ( 92.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1633
Прикрепленный файл NoRSA_zn5_062a.rar   ( 140.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7031
Прикрепленный файл scma11_general_nand_eraser.rar   ( 67.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 502
Requin8
сообщение 3.7.2019, 6:28
Пользователь №: 253 205
Модель телефона: zn5
приделал родную банку, предварительно подзарядив напрямую - показывала 3.6в, после подсоединения конролера -1.8, после подзарядки всю ночь 0.4 - банка дохлая(((
ЗЫ остаётся только способ "Но вроди как можно допаять кабель усб и тогда тел включается вообще без акб." или новый акум
VINRARUS
сообщение 3.7.2019, 8:42
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(Requin8 @ Сегодня, 9:28)
* после подсоединения конролера -1.8
Попробуй так: Аккумуляторы повышеной емкости
Requin8
сообщение 4.7.2019, 6:11
заряжал всю ночь - эффект нулевой, хотя показывает что на конролере что на банке - 4 вольта, самое интересное что он не матерится на батарею что она не родная а просто заряжает
Воха
сообщение 22.7.2019, 22:11
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(Requin8 @ 3.7.2019, 9:28)
* или новый акум
таки да. Сraftmann для таких телефонов неплохие, но смотрите на дату выпуска, если батарея хоть раз использовалась, то может терять до 20% за год
fill.sa
сообщение 23.7.2019, 20:57
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Цитата(Воха @ Вчера, 23:11)
* таки да. Сraftmann для таких телефонов неплохие,
как обладатель 2ух крафтанов для разных моторолок, могу сказать что он не просто неплох, он равен а то и лучше оригинала.
К слову по сей день стоит в теле и неплохо себя чувствует.
VINRARUS
сообщение 24.7.2019, 15:19
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Вчера, 23:57)
* он равен а то и лучше оригинала.
Когда Моторола заказывала батареи в Японии (например в L7) - да, есть на шо ровняться; но когда начала заказывать в Китае (Z6, ZN5) - отстой жывущий не долго.
А то родная батарея Z6 (made in China) через год деградировала, через 2 распухла. А вот от L7 (made in Japan) по сей работает нормально и сохраняя плоскую форму (а я её после L7 в Z6 переставил, а потом обратно).
Воха
сообщение 25.7.2019, 1:11
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(fill.sa @ 23.7.2019, 23:57)
* а то и лучше оригинала
Я взвешивал оригинальную батарейку от нокии и крафтман той же ёмкости. Угадайте кто тяжелее)) Хотя у батарей есть клапан сброса газа, м.б. нокиевская чего сбросила за много лет)
VINRARUS
сообщение 25.7.2019, 19:13
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Воха @ Сегодня, 4:11)
* Я взвешивал оригинальную батарейку от нокии и крафтман той же ёмкости. Угадайте кто тяжелее))
Тот у кого свинец вместо лития)))
сообщение 26.7.2019, 3:17
Цитата(VINRARUS @ 24.7.2019, 22:19)
* А то родная батарея Z6 (made in China) через год деградировала
Такая же ситуация с батарейкой для ZN5 оригинальной. Мало того, что держала мало, так ещё и низкокачественная.
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 2:13)
* Тот у кого свинец вместо лития)))
Низзя свинец применять давно уже -- яд. Даже в припое от свинца сегодня избавляются (RoHS), хотя качеству и скорости пайки это вредит.
Воха
сообщение 26.7.2019, 5:02
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(EXL @ Сегодня, 6:17)
* ZN5 оригинальной. Мало того, что держала мало, так ещё и низкокачественная.
Оу, так не все ZN5 были отлиты из чистого золота с применением платины uzhas2.gif Скандалы, интриги, расследования blind.gif
сообщение 26.7.2019, 8:33
* Такая же ситуация с батарейкой для ZN5 оригинальной. Мало того, что держала мало, так ещё и низкокачественная.
3 года батарея прожила. купил в году 2016м крафтман, то работает по сей день.
cloud9
сообщение 11.4.2020, 15:41
Пользователь №: 208 145
Прошивка: evo
Ребята, как перенести контакты с зины на айфон?
сообщение 11.4.2020, 16:08
Цитата(cloud9 @ Сегодня, 18:41)
* Ребята, как перенести контакты с зины на айфон?
Выделить и отправить через блютуз?
fill.sa
сообщение 11.4.2020, 16:41
Из: Беларусь
Ууу, на яблоко перенести контакты это вообще жесть. Эти корчи нормально не умеют переносить. Я свои пытался через сим, на сим все не влезло , а потом оказалось, что яблоко не понимает контакты в кирилице, 21 век блин. Короче я забили хожу без половины конкттактов.
VINRARUS
сообщение 11.4.2020, 17:25
Термоядерный
Из: Чорнобиль
1) смотриш на контакт в ZN5
2) вводиш аналогичные символы в ойфон
guglovich
сообщение 11.4.2020, 17:48
Пользователь №: 229 848
Прошивка: PE 4+
Раз открыли тему. Переносил кто СМС и звонки в андроид?
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 12.4.2020, 14:11
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
guglovich,
Нет, но сложного в этом быть ничего не должно...
сообщение 12.4.2020, 15:30
Цитата(guglovich @ Вчера, 20:48)
* Переносил кто СМС и звонки в андроид?
с Zn5 на Андроид или с Android на Android?
guglovich
сообщение 12.4.2020, 16:49
Прошивка: PE 4+
С Z6 на андроид. С ведра на ведро так вообще изи лайт, 1 минута гугла) Для моторолки посоветовали MobilEdit, несколько лет назад натыкался на него, но не находил кряк. Сейчас есть, но под wine не взлетел. Если нету альтернатив побегу в гости к виндоюзеру)
VINRARUS
сообщение 12.4.2020, 18:26
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(guglovich @ Сегодня, 19:49)
* Сейчас есть, но под wine не взлетел.
Ставь в виртуалку: Мануалы ZN5 (общее)
сообщение 4.5.2020, 11:29
Из: Из мира сего
R6637_G_81.03.09R Есть у кого?
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут! · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 16:01
