126 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут!
TEQUILA
сообщение 6.11.2008, 16:09 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Это тема "вопрос-ответ". Если у вас есть вопрос к владельцам а вы хотите купить телефон, или если испытали затруднения в процессе использования, а вопрос маленький - задавайте тут, не создавайте новых тем. А мы попробуем ответить на все вопросы.
Тем, кто собирается купить телефон, и не только, рекомендую сначала почитать обзоры тут, тут, здесь, и здесь.
Краш-тест телефона можно посмотреть тут.
Самые частые вопросы и ответы на них:
Поднимаем громкость - zAudio - настраиваем звук под себя
Как сделать бэкап, как отредактировать flexbit, как залить скин, как снять rsa, как поставить свой шрифт, как самому отредактировать прошивку в linux, как адаптировать java-приложение
- смотрим Мануалы (общее)
Если вы впервые в этой теме и/или телефон motorola у вас первый и/или вы новичок
- сначала читаем эту тему внимательно!, узнаете много нового.
Надо ли делать раскачку аккумулятора?
- да, рекомендуется 4-5 циклов полного заряда/разряда аккумулятора для нового телефона.
На сколько хватает заряда аккумулятора?
- в среднем на два дня
Вы решились прошить телефон. Ваша последовательность действий:
- выбираем прошивку, которую будем прошивать.
- если решили что будете прошивать измененную прошивку или её измененные части, необходимо прошить NoRSA бут (в аттаче)
- прошиваем выбранную прошивку
- на случай, если в изменной прошивке или прошитых группах не было 31 группы с отключенной проверкой подписи, прошиваем CG31(в аттаче)
- прошиваем что хотим, например турболенг
Есть ли возможность откатиться на стандартный бутлодер и заводскую прошивку? - да, есть. Прошиваем эту прошивку и бут - получаем аппарат как из магазина
Как увеличить скорость работы телефона? - почитать эту тему и прошить этот турболенг, или последовать мануалу тут
Какая аська лучше работает на ZN5?
- Jimm для E2, A1200/E6, E680/A780, Z6/V8, Z8, E8 (только ОТКЛЮЧИТЕ асинхронную передачу)
- Jimm от aspro (05.10.08)
- wJimm
Как увеличить разрешение видеосъемки
– прошить монстр Freedom 7FR, читаем тут - [MP] Freedom 7FR [MPKGBOX + QVGA]
У меня не работают java-приложения, использующие интернет(opera mini, jimm и т.д.), или вообще проблемы с java
- измените часовой пояс в настройках на Москву
Защита экрана – стекло или пластик
– минеральное стекло, поцарапать сложно, но можно
Есть ли черный список?
– нет изначально , но есть программа BlackList
Можно ли фотографировать в RAW
– есть либа камеры для прошивки 05R - съемка видео, а также съемка в RAW есть в последнем моде [MP]Freedom Features Update [SWAP + CIF + MPKGBOX]
Можно ли отключить звук затвора (сделать камеру беззвучной)
– да, либо руками через mount –o bind, либо установить MOD Pink Evolution - version: 1.2 for ZN5 (update to 1.7), либо через flexbit <a href="http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg" target="_blank">http://eпрочтите правила форума Motofan о реферальных ссылкахorg/qtopia/tmp_do/ezx_flexbit.cfg</a>
Как убрать постоянное предупреждение о разряженой батарее
- либо отредактировав прошивку, как, см тут, либо руками через mount –o bind
Используйте Notepad ++ И сохраняйте все конфиги в UTF без BOM, формат Unix!!!
Как убрать звук при подключению к компьютеру
- см. выше на строчку - Как разблокировать RAZR V3?
Работает ли ZN5 без симкарты
– да, после редактирования flexbit-а, см. Мануалы (общее)
Можно ли настроить эквалайзер вручную
– нет, только предустановленные значения, но можно открыть дополнительные пункты - Редактируем конфиги ZN5
Как сделать чтоб при выборе песни в файловом менеджере проигрывалась вся папка, или как выбирать папки для проигрывания в медиаплеере
– никак, только сделать плейлист
Посоветуйте самый лучший плейер на яве
- берем его ТУТ
Версия последней (и единственной) официальной прошивки для России
- R6637_G_81.03.05R, скачать можно тут
Версия LJ в ZN5
– 6.3, как и в U9
Максимальная частота процессора, установленного в телефон
- 532 МГц
Можно ли выключить CrystalTalk™
- да, отредактировав flexbit, как, см. здесь Мануалы (общее)
Работают ли google maps или яндекс карты
– да
Как записать разговор диктофоном
- зажать кнопку вызова во время разговора для начала записи
Есть ли счётчик переданных данных
– Он есть только в прошивке 7FR. На остальных нет.
Если не обновляется база мультимедиа
- удалите с флешки скрытые файлы: .udstate .thumblain .thumbindex .sd_dbmss
Можно ли создавать папки и ярлыки в главном меню
– только вручную
Можно ли выставить IP адрес Wi-Fi вручную
- IP-адрес устанавливается только автоматически
Здесь_любой_вопрос_про_Wi-Fi
- задаем - тут
Почему в яве мигает/выключается подсветка?
- приложение пытается ей управлять, выключите управление подсветкой, либо найдите версию приложения без управления подсветкой
Почему в плеере русские буквы квадратами
- необходимо перекодировать теги в unicode. Чем? Например этим
Как дать права java-приложению
- смотрим тут
Можно ли запускать несколько java-приложений одновременно
- да, если дать права приложениям, как - см. выше
А как же все-таки установить java-приложение?
- скопировать *.jar на карту памяти и запустить из диспетчера файлов в телефоне
Есть ли нативные программы для ZN5 как например для Z6, A1200, E8
- есть Нативные приложения для ZN5
У меня перезагружается/выключается телефон при сотрясениях, что делать, как быть?
- почистите контакты батареи и телефона
Сколько оперативной памяти в телефоне?
- 64 мегабайта, в T-mobile-овских 128 метров. Других версий (32 мб и т.д.) нет
Где собирают ZN5?
- в Китае и Сингапуре
Не получается прошиться в висте?
- устанавливайте XP
KDPlayer какой версии работает на телефоне?
- 0.8.3
Как сделать в диспетчере файлов так чтоб содержимое папок "Музыка и звуки", "Картинки" и тд бралось с флешки
- ковыряем ZN5
Как отредактировать главное меню по своему желанию
- вручную, либо программой
Как изменить список меню "Функции" на экране в режиме ожидания
- смотрим в этой теме
Если вы хотите прошить каким-либо образом измененные кодовые группы (например, обрезанный ленг) или прошили и получили Error при включении, прошейте измененный CG31, он в аттаче
Великий и ужасный mount -o bind или Как подменить любой файл в ФС телефона на свой (например это нужно для беззвучной камеры, беззвучного подключения к компу и т.д.)
- заходим по FTP на телефон. Если вы не знаете что такое FTP и как туда зайти, то идем в google.ru, а затем идем в эту или эту тему и устанавливаем моды или используем программу p2kCommander
- открывает файл /ezxlocal/medl/medld.conf (если его нет, создать его и написать в первую строку #!/bin/sh)
- добавляем строку mount -o bind /путь_к_файлу/которым_заменяем /путь_к_файлу/который_заменяем
Например для беззвучной камеры эта строка будет иметь вид: mount -o bind /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav
где /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav - пустой файл, лежащий в корне флешки, /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav - файл, который заменяется. И теперь если в настройках камеры выбрать первый пункт, то звука не будет.
Звук разряженной батареи лежит тут - /usr/SYSqtapp/phone/Low_Battery.wav
Противный звук ошибки в java, он же звук соединения с компом - /usr/SYSqtapp/phone/Device_Connect.wav
Если у вас:
- глухой, "бубнящий" звук при разговоре
- прерывания во время разговора
- плохо слышно собеседника
CrystalTalk™ здесь ни при чем!! Не надо спрашивать как его отключать и пенять на него. Отключив, вы делаете хуже только собеседнику на той стороне, т.к. эта технология отрезает все шумы, идущие от вас, а не к вам.
Где мне взять настройки интернета (они же вэб-сессии) для телефона?
- все там же, Мануалы (общее) первый пост. Либо можно заказать настройки у вашего оператора или на www.motorolasetup.com
Как мне зайти на FTP
- Мануал по подключению через фтп.
Если вы прошили турболенг, а в смс не можете ничего написать кроме цифр
- зайдите в меню настроек телефона и поставьте русский язык интерфейса. Сделайте это сразу после прошивки ленга.
Как сделать чтобы в контактах по умолчанию поиск по первой букве был на русском?
- первый контакт в адресной книге должен быть на русском, тогда поиск тоже будет на русском, за исключением турболенга, там всегда поиск на русском
Какого разрешения нужно делать картинку на звонок, чтобы она максимально во весь экран отображалась при звонке
- примерно 235х180
Поцарапал экран, как убрать царапину?
- читаем тему
При зарядке от USB телефон заряжется не полностью - заряжайте от сети
Как подключиться к FTP/Telnet в линуксе?
- смотрим этот пост
При проблемах с картой памяти для начала отформатируйте её, потом пишите сюда если проблема не исчезла
Можно ли записывать радио?
- нет
Есть ли функция копирования/вставки текста (например как на Е398)?
- нет, но нечто подобное реализовано в монстре Zine Evolution v0.6
Где купить оригинальные запчасти на ZN5, в частности корпус?
- тут, тут и, возможно, здесь
Ссылка на кодеки для MotorolaPhoneTools - вот она
Тема почищена, архив темы до 30.04.09 в аттаче. А также, во избежание разрастания темы до сотни страниц (все равно никто не читает), периодически тема чистится, но архивы обсуждений всегда в аттаче, желающие почитать 1000+ постов качайте и читайте smile.gif
Вопросы, ответы на которые вы могли бы найти, если бы прочитали шапку, но поленились это делать, будут удаляться
Помечтаем! Создаем список того, что надо сделать, кому что надо: ToDo-лист
Программное снятие лока, unlock code на ZN5 T-mobile
Прикрепленный файл CG31________________________.7z   ( 92.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1636
Прикрепленный файл NoRSA_zn5_062a.rar   ( 140.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7034
Прикрепленный файл scma11_general_nand_eraser.rar   ( 67.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 506
сообщение 7.11.2009, 13:43
Peace87, пастой ГОИ ВОТ
а попроще никак?
есть софтина но она на китайском - mgx формат - ищи в разделе "Штурмуем китайские сайты" - я ее до конца не перевел
Slim_Shady
сообщение 7.11.2009, 19:04
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
Ребят, такой вопрос, у меня в камере небольшое темное пятнышко, видно только тогда когда наводиш объектив на светлый объект-в идеале на лист бумаги. На фотках не видно,сам глазок чистый, такое ощущение что с модулем проблеммы,но качество самих фото-такое же как и было.
Вопрос теперь в том что мне делать(решит ли прошивка),нести в сц, и наблюдается ли у кого то подобное. Прошивка сток.
сообщение 7.11.2009, 20:30
Цитата(Slim_Shady @ Сегодня, 1:04)
решит ли прошивка
Врятли. Раз на фотках дефекта нет, думаю ничего страшного.... (Возможно дисплей? Попробуй проверить на белом фоне)
Сообщение отредактировал EXL - 8.11.2009, 13:49
shotzn5
сообщение 8.11.2009, 17:19
Пользователь №: 200 510
Прошивка: Не знаю
Наверно вопрос уже задавался, не нашел по форуму. Скажите где почитать как правильно редактировать конфиги. Как делаю я: захожу по FTP на телефон, открываю нужный конфиг, редактирую и сохраняю, а телефон не принимает сохранения. Научите как правильно.
Neomoto
сообщение 8.11.2009, 18:01
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
shotzn5, копируй в комп, редактируй, потом заливай назад с заменой. Большинство изменений будут видны только после перезагрузки телефона.
Use the Samba, Luke!
Сообщение отредактировал Neomoto - 8.11.2009, 18:05
shotzn5
сообщение 9.11.2009, 0:35
Прошивка: Не знаю
я и так пробовал, при копировании в телефон, вылазил ошибка записи. Такое ощущение что на телефоне стоит защита от записи как на дискете. (если кто такое помнит smile.gif )
Neomoto
сообщение 9.11.2009, 6:12
Из: Белгород
понятно. Скорее всего конфиг, который ты редактирвешь, находится в области "только для чтения". Для записи доступна только папка ezxlocal, и то некоторые конфиги бесполезно изменять в ней, т.к. они все равно берутся из CG36 (например ezx_flexbit.cfg), а там их можно изменить только пересобрав прошивку либо смонтировав измененный файл поверх старого.
1nTeRacT
сообщение 9.11.2009, 13:42
Пользователь №: 139 825
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: G_81.03.0ER
Цитата(Neomoto @ 5.11.2009, 17:25) *
после установки фредома, и твоих фич, телефон по меню бегает шустро, но вот сброс настроек не делается, глюк с бегунком, когда печатаешь текст, он опережает буквы, в меню 2 справочника.
что я не так сделал?! когда копировал твою папку, проблема была тока с .system, не удалось её скопировать по фтп, пришлось подключиться в режиме карты памяти и скопировать то что было в .system на карту в сюстем, "вот эту папку (ezxlocal\download\mystuff\.system)" и после перезагрузки
поэтому я в телефоне не обнаружил самбы и CpuOverclk ....
как быть?!
может у тебя фридом с каким-нить апдейтами?, а не тот что по твоей ссылке, в шапке указан, данной темы?!
и зачем у тебя стоит яркость экрана на 0 ?:) ты так чего-нить видишь?!)
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 9.11.2009, 13:44
V!iT
сообщение 9.11.2009, 13:53
Из: Украина -> Мелитополь
Пользователь №: 196 457
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: Symbiosis OER
1nTeRacT
немного могу ответить Я:)
Сброс и не будет делаться,т.к. проша из нескольких прошивок.Для бегунка,нужно изменить шрифт,когда русский стоит,он лагает.
А зачем ты копировал папку систем ее на флешку?Она вроде как в памяти телефона должна быть.По фтп должно все залиться,перезагрузи,подключения поменяй и т.д.
1nTeRacT
сообщение 9.11.2009, 14:02
Цитата(V!iT @ 9.11.2009, 16:53) *
1nTeRacT
не капирует одну папку "mystuff" в ней как раз находиться, то что у меня на карте памяти.... поэтому я и решил подкл. в режиме карты памяти и скопировать её так.... подругому не копируется sad.gif если там создать любую папку и скопировать то что находиться в mystuff, то так можно, а вот в корень mystuff кинуть system не получается (
пару раз зависло в меню.. пришлось аж батарейку вынемать :( да и в вызовах снизу палоска (
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 9.11.2009, 14:16
Neomoto
сообщение 9.11.2009, 16:00
Из: Белгород
не пойму, зачем делать сброс настроек? Поэтому ничего не могу сказать.
Фич моих там в общем нету smile.gif есть набор настроек и программ и меню без тормозной анимации.
ты ленг ставил который я указал? Если ставил, то не должно быть никаких глюков. То, что в меню 2 справочника означает что что-то недокопировалось.
не на карту надо, а в телефон.
Я в посте давал ссылку, надо ставить не первый фридом, а Freedom Futures Update.
и зачем у тебя стоит яркость экрана на 0 ?smile.gif ты так чего-нить видишь?!)
вижу все прекрасно (читаю много с телефона), единственное летом на улице выставлял яркость 4-5.
P.S. Спасибо за тест
Сообщение отредактировал Neomoto - 9.11.2009, 16:01
shotzn5
сообщение 9.11.2009, 16:18
Прошивка: Не знаю
Вот какая у меня идея, только не знаю как осуществить. При доступе в телефон через FTP, некоторые конфиги нельзя редактировать, а если зайти через telnet и там же запустить midnight commander, через него уже править. Думаю если в самой системе сидеть, то права доступа будут более обширные.
Какие у вас мысли по этому поводу?
1nTeRacT
ну я всегда делаю сброс настроек, чтобы все настройки и глюки сразу ушли... ясно занчит, тут делать не нада !
я это и имел ввиду) проги и настройки :)
так вот с этим то и проблема... не копируется папка \\mystuff\.system пишет ошибку !
Neomoto
сообщение 9.11.2009, 16:32
Из: Белгород
от того что мы зайдем миднайт коммандером права на запись не появятся.
сейчас удалил из телефона папку систем, а потом залил назад по фтп, что, в принципе, ничего не доказывает :) Попробуй прошиться заново, FFU->Урезанный ленг->Подключение по фтп->заливка содержимого архива->перезагрузка->PROFIT!! или наоборот, laugh.gif недовольство и ругательства в мой адрес
сообщение 9.11.2009, 18:06
Был голый фридом апдейт + терболенг
по фтп подконнектился -все спокойно залилось что Neomoto выкладывал
1nTeRacT, косяк на твоей стороне. Ибо exlocal свободен к записи -и проблем быть не должно с ней
aquariusE
сообщение 9.11.2009, 20:59
Из: Петроград
Пользователь №: 208 837
Модель телефона: Moto X xt1058 at't usa
Прошивка: 4.4.4
приветствую!
У меня проблема: ни одна аська (джим, бомбус, дичат) не подключается, т.е. не выходит в сеть через ГПРС (опера работает) - ошибки все время разные, чаще посто виснет на подключении:(.
Есть ли какие-либо спец настройки.
Оговорюсь, телефон не местный - china mobile
Заранее спс.
Сообщение отредактировал aquariusE - 9.11.2009, 21:10
V!iT
сообщение 9.11.2009, 21:13
может в настройках вместо wap нужно www вписать.Точнее опиши,ошибка вылазиет когда подключаешься и вообще выкидует!?!?!?! трудно понять thumbsup.gif
Icq работает по www адресу.Закажи у оператора настройки интернет,только не вап. В icq должен socket стоять. Скачай dichat классная и настроек много. Если не получиться стучи в асю,постараюсь помочь
Сообщение отредактировал V!iT - 9.11.2009, 21:49
aquariusE
сообщение 9.11.2009, 21:36
Из: Петроград
Прошивка: 4.4.4
когда я нажимаю подключить - трекбар проходит чуть-чуть и все - виснет.
про настройки: я имел ввиду прокси или еще чего?
MAKSY
сообщение 9.11.2009, 22:51
Из: Николаев
Пользователь №: 209 489
Модель телефона: ZN5/XT720
Прошивка: Symbiosis
Что касается (Freedom):
1. "юзабильность"- нареканий нет.
2. плеер на высоте.
3. камера (фото) 05R чуток лучше, рас было видео при сохранении с ошибкой(работа проца-штатная).
4. скины, проги и всякие мелочи-приятно т.к. аппарат достойный.
5. есть "трабал" при входящем звонке не отображается фото и имя абонента, только номер?
Все сделал как Neomoto указал, только разгон проца отключил т.к. и так славно.
Большое спасибо вам ветеран.
shotzn5
сообщение 10.11.2009, 0:29
Прошивка: Не знаю
сейчас удалил из телефона папку систем, а потом залил назад по фтп, что, в принципе, ничего не доказывает smile.gif Попробуй прошиться заново, FFU->Урезанный ленг->Подключение по фтп->заливка содержимого архива->перезагрузка->PROFIT!! или наоборот, laugh.gif недовольство и ругательства в мой адрес
Да, если зайдём MC, права остануться на файлы те же, но думаю будет возможность правки прав, заходим же в систему как root, т.е. администратор. Скажите как запустить MC, сам может что наковыряю.
Сообщение отредактировал shotzn5 - 10.11.2009, 0:30
Neomoto
сообщение 10.11.2009, 7:01
Из: Белгород
shotzn5, вот тебе пример:
воткни в привод dvd-rom с файлами, зайди на него эксплорером, попробуй изменить файл либо его атрибуты.
Теперь зайди тотал коммандером туда же и попробуй сделать то же самое.
И в том и в другом случае получим сообщение об ошибке.
То же самое у нас - как мы сможем поменять права на доступ файлов в файловой системе, смонтированной "только для чтения"? И править права файлов мы можем только в /ezxlocal/
сообщение 10.11.2009, 7:20
как вариант -ставим UnionFS и в самом теле через FileManager заменяем чтонужно
Karaban
сообщение 10.11.2009, 8:36
Пользователь №: 189 840
Модель телефона: Iphone 3gs
Уважаемые пользователи ,кто скачивал погоду (mgx) у китайцев можете выложить?
aquariusE
сообщение 10.11.2009, 11:30
Из: Петроград
Прошивка: 4.4.4
(Решение - мало ли кому пригодится) пришлось создавать новое gprs-internet соединение (автонастройка не подходит). И менять имя сервера для аськи (в частности jimm)
login.oscar.aol.com
ibucp-vip-d.blue.aol.com
ibucp-vip-m.blue.aol.com
bucp2-vip-m.blue.aol.com
bucp-m08.blue.aol.com
icq.mirabilis.com
icq1.mirabilis.com
icq2.mirabilis.com
205.188.153.98
205.188.153.97
64.12.161.153
64.12.161.185
64.12.200.89
205.188.153.97
205.188.153.98
205.188.179.233
только у меня чего-то глюкает, периодически (при работе в джим (также и в дичат), не надолго (т.е. помигает потом перестает, потом опять), начинает мигать подсветка sad.gif не удобно
P.S.: прошивка/мод FFU
Сообщение отредактировал aquariusE - 10.11.2009, 14:07
Neomoto
сообщение 10.11.2009, 12:35
Из: Белгород
Не пойму - либо у китайцев шоумодули другие какие-то, либо они делают лишь бы сделать, а работает ли прога пофиг. Неважно что вместо названия города в поиск погоды отправляется текст
SoftButton No. 0 is hidden, or it is empty!!!SoftButton No. 1 is hidden, or it is empty!!!SoftButton No. 1 is hidden, or it is empty!!!UTIL_GifParser: not gif formatZPopup applyBodyBK::Enter setBackAreaBackground ZPopup border blending y:134; sfk/body y:162; bottom border:186 void ZPopup::slotSPC_resize(ZScrollPanel*, int, int) 123void ZPopup::slotSPC_resize(ZScrollPanel*, int, int) applyBodyBk() void ZPopup::slotSPC_resize(ZScrollPanel*, int, int) 123void ZPopup::slotSPC_resize(ZScrollPanel*, int, int) applyBodyBk() С днем рождения,delete static dialog body background pixmap~~~~ ZPopup destructor ~~~
Что делает скрипт - запускает дефолтный браузер с поиском на сайте погоды по написанному вами городу. И толку от проги - чуть. Та же закладка в опере или в дефолтном браузере будет работать с тем же успехом.
Сообщение отредактировал Neomoto - 10.11.2009, 12:37
shotzn5
сообщение 10.11.2009, 14:01
Прошивка: Не знаю
Ладно, пусть будет так что простым копированием и изменением прав ничего не сделаешь. Но в нашем случае не CD, а информация вся которую читаем лежит на флэшке. Какие есть способы изменить её?
сообщение 10.11.2009, 14:09
На какой флешке? ты о чем? почитай о файловой структуре у линя. ТЫ пытаешься перезаписать файл -который находится в области ридонли. Кроме маунта и ЮнионФС пока способов не придумали
гейт
сообщение 10.11.2009, 14:41
Из: spb
Пользователь №: 183 530
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
НАПОМНИТЕ !!! пожалуйста,где находится файл funlight.pat???
KaleB87
сообщение 10.11.2009, 17:31
Из: Московская обл., г. Домодедово
Пользователь №: 163 820
Подскажите пожалуйста, если обновлять телефон через motorola software update, уйдут ли некоторые глюки?и есть вероятность того, что при обновление заглючит?
SILIVILI
сообщение 10.11.2009, 18:11
Из: Россия_Омск
Пользователь №: 132 866
Модель телефона: ZN5 ^ E398 ^ Atrix
Прошивка: ??? ^ ???
CG52/light/light.pat( usr/data_resource/light/light.pat - funlight.pat такого нету тока аналлог light.pat smile.gif
Какие именно глюки? каторые в стандартной прошивке? Вообще MSU скачивает последние доступное обновление с сервера , и если у тебя она стоит то спросит типа"Обновить прошу, у вас такая же" т.е прошьет и у тебя будет снова чистая о5r как из магаза(все настройки сбросятся на на 01.01.2008) Заглючить во время прошивки не должно ,так как проша сначало скачается в папку "\Program Files\Motorola\Software Update\firmwares" а потом тока прошивка начнется(кстати можешь скопировать эту прошивку в запас на будущие ,чтоб каждый раз не качать по новой, так как после прошивки ,прошивка удаляется автоматически)
Сообщение отредактировал SILIVILI - 10.11.2009, 18:27
сообщение 10.11.2009, 18:13
KaleB87, лично я смысла не вижу - ибо для Зн5 уже давным давно прошивок новых нет, проще скачать монстр и самому прошить
KOLYAN
сообщение 11.11.2009, 12:18
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
Что то никак не найду где хранится файл справочника...
Подскажите, как перед прошивкой сохранить справочник, потом востановить smile.gif
V!iT
сообщение 11.11.2009, 12:21
/ezxlocal/sysDatabase
смс и контакты
KOLYAN
сообщение 11.11.2009, 12:27
X Squad
Из: Сасово
V!iT, спасибо
Сергей_Motofan
сообщение 11.11.2009, 12:42
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
KOLYAN,
MAKSY
сообщение 11.11.2009, 17:01
Из: Николаев
Прошивка: Symbiosis
Всем добрый вечер, зашел в тупик, на "freedom" не определяется ID входящего звонка, есть способ это исправить, заранее спасибо.
1nTeRacT
сообщение 11.11.2009, 19:44
в той теме был патч исправляющий этот глюк! CallerID_Fix называется!
ruslan-yfa
сообщение 12.11.2009, 4:57
Пользователь №: 188 901
Модель телефона: zn5
Прошивка: Симбиозик
Где находится unKnown куда кидать пустые файлы .wav для этой программы DevSound. А то поиском нашел их несколько. Заранее спасибо.
ivanov.dmitriy
сообщение 12.11.2009, 7:03
Пользователь №: 207 451
Модель телефона: defy
Можно ли пользоваться телефоном когда в нем нет батареи? как буком, только питание от сети?
Может что подправить надо, подредактировать, чтобы он не писал: "нет батареи", а работал от зарядки?
Neomoto
сообщение 12.11.2009, 7:32
Из: Белгород
в памяти телефона находится, если подключить телефон в режиме карты памяти. Если её нет, создай. Если заходить по ftp то путь /ezxlocal/download/mystuff
Вопрос — Ответ, Оперативный FAQ по ZN5, все вопросы задавать тут! · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 11:45
