5 страниц V « < 3 4 5 >
[DROID X2] - Обсуждение Motorola MB870, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
aleg3250
сообщение 20.5.2011, 22:38 Закрепленное сообщение!
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Motorola Droid X^2:
| Обсуждение
| Официальные прошивки
| Пользовательские прошивки
| Программы для Android
| Вопросы покупки телефона
| Вопросы покупки аксессуаров
Оператор Verizon Wireless начал продажи нового «гуглофона» компании Motorola - модели Droid X2.
Аппарат, заключённый в корпус моноблочного типа, выполнен на аппаратной платформе nVidia Tegra второго поколения, в состав которой входит двухядерный ARM-процессор с частотой 1 ГГц. Сенсорный дисплей с диагональю 4,3 дюйма имеет разрешение qHD (540Ч960 точек) и, как утверждается, устойчив к появлению царапин.
Смартфон несёт на борту камеру с 8-мегапиксельной матрицей, двойной светодиодной вспышкой и возможностью записи видео в формате 720p. Объём интегрированной памяти составляет 8 Гб; в комплекте идёт SD-карта такой же вместимости. Среди прочего упоминаются FM-тюнер, интерфейс HDMI и аккумуляторная батарея ёмкостью 1 540 мА∙ч.
Коммуникатор функционирует под управлением Android 2.2 (Froyo) с последующим обновлением до версии 2.3 (Gingerbread). При заключении двухлетнего контракта на обслуживание в сети Verizon Wireless купить новинку можно будет за 200 долларов.
Небольшое видео, где можно сравнительно посмотреть на Droid x и Droid x2:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=mG612a6jE1Y&feature=related[/video]
Официальный сайт
Обзор основных возможностей телефона.
Обзор мультимедийных возможностей телефона
Краткие особенности процессора Tegra 2 (Информационное сообщение для Обзоров на телефоны Tegra 2)
Краткие особенности дисплеев PenTile (Информационное сообщение для Обзоров на телефоны с дисплеями PenTile)
Краткие особенности наличия приложений в смартфонах Motorola на Android 2.3(Информационное сообщение для Обзоров на телефоны Motorola на Android 2.3)
Краткие особенности настроек, режимов, сцен, эффектов камеры на Tegra 2 (Информационное сообщение для Обзоров на телефоны о настройках, режимах, сцен, эффектов на Tegra 2)
Обязательно к прочтению. Самые частые вопросы и ответы на них:
Внимательно прочитайте содержимое, это не займет много времени и поможет Вам найти ответы на Ваши вопросы, уберечь Вас и Ваш телефон от преждевременной поломки. Если Вы не нашли ответ, на интересующий Вас, оставьте его в теме и Вам обязательно помогут.
1. В каких сетях работает телефон, и можно ли с него звонить?
Телефон работает в сетях CDMA, поэтому в него нельзя поставить сим карту и пользоваться сетями GSM. На Украине есть множество операторов например PEOPLEnet или Интертелеком, в России операторов нет, и поэтому там позвонить не как не получится.
2. Можно ли подключившись к CDMA, звонить\принимать звонки с GSM операторов.
да, можно.
3. Какой внешне и на ощупь телефон?
Внешне телефон для кого то может показаться большим. Но в руке сидит идеально и не выскальзывает благодаря софт тач покрытию. Из-за выступа в области камеры, может чем то напомнить Моторола Zn5.
4. Как экран?
Экран довольно таки яркий и цветастый. Диагональ экрана 4.3"(дюйма), разрешение 540 x 960. Пиксели едва ли видны, только при детальном рассматривании экрана.
5. Какой объем оперативной памяти, можно ли её увеличить?
512 Мб. После загрузки системы доступно около 200 Мб. В зависимости от прошивки доступно где-то немного больше, где-то немного меньше. Увеличить объем можно было бы за счет файла подкачки (Свап), но в веду того, что ядро народные умельцы не взломали, приходится жить без Свапа.
6. Достаточно ли 512 Мб оперативной памяти и ощущается её нехватка?
Не хватка ощущается только при запуске значительного количества приложений. В таких играх как GTA3 или Modern Combat 3 это ни как не ощущается.
7. Сколько памяти в телефоне, можно ли увеличить её за счет флеш карты.
В телефоне 6 гб памяти, примерно 1.78 из которых используется как системная память, 4.35 гб для собственных нужд. Можно увеличить объем памяти за счет флеш карт, до 32 гб.
8. Какая последняя официальная прошивка? Можно ли прошить модифицировано-пользовательскую прошивку?
Последняя офф прошивка 2.3.4 (4.5.1A-DTN-150-30), есть возможность прошить через (загрузчик) Recovery, предварительно получив Root-права, обновление 2.3.5 (4.5.1A-DTN-200-12), но прошивать только поверх 2.3.4 (4.5.1A-DTN-150-30).
Прошить модифицировано-пользовательскую прошивку можно, но только если она той же версии, что и Ваша заводская. Например если у Вас стоит Андроид версии 2.3.4., то можно прошить модифицировано-пользовательскую прошивку если она основана на андроиде 2.3.4.
9. Что такое Root-права и Recovery и как их получить? Что такое wipe?
Root - это учетная запись главного администратора, или superuser-а. Имея доступ к этому профилю появляется целый ряд возможностей, не доступных в обычном режиме работы.
Чтобы получить Root права на Андроиде 2.3.4. понадобится программа PetesMotorolaRootTools_v1.07 или MotorolaOneClickRoot. Включаем на телефоне USB debugging (Settings > Applications > Development > USB debugging)
Подключаем телефон к компьютеру в режиме PC Mod и делаем рут, запустив на компьютере файл программы. Телефон пере загрузится несколько раз и если все в порядке то рут получен.
Чтобы получить Root права на Андроиде 2.3.5
Скачиваем на компьютер программу DooMLoRD_v2_ROOT-zergRush-busybox-su
Подключаем телефон к компьютеру в режиме PC Mod и делаем рут, запустив на компьютере файл runme.bat и дождавшись его выполнения. ( Внимание! Рут может не получится снять, так как программу может блокировать антивирус, поэтому на время возможно придется отключить антивирус.)
Recovery – это мини-программа (Подобие биоса в ПК), позволяющая устанавливать разные прошивки, а также делать сброс софт-настроек (factory reset), wipe (полное удаление пользовательских данных с телефона, т.е его возвращение к изначальному заводскому состоянию.). Recovery установлен на отдельном разделе телефона.
Существуют 2 вида Recovery: Стандартный и Измененный (или модифицированный).
Для попадания в Стандартный Recovery нужно выключить телефон, а затем одновременно включить удерживая кнопки power + vol. down (кнопка включения\выключения + нижняя кнопка громкости) около 10 секунд. Затем нижней кнопкой выбрать его, среди предоставленных разнообразных функций. После этого нажать на качельку громкости вверх, и должен появится черный экран в центре которого находится восклицательный знак и зеленый человечек. Затем нажать одновременно громкость вверх+ громкость вниз и таким образом появится список предоставленных функций.
Измененный (или модифицированный) Recovery - устанавливается отдельно, после получения Root - прав, приложением MOTODX2_Bootstrap_signed.apk. Для этого копируем приложение на флеш карту, устанавливаем её и после установки запускаем и нажимаем Install Recovery. Ставим телефон на зарядку от сети. Внимание именно от сети, а не от компа!
Нажимаем на экране Recovery Mod, телефон перезагрузится и зайдет в Recovery.
10. Как отличить Стандартный Recovery и Измененный (или модифицированный)? И для чего нужны именно 2 Recovery?
Отличить их очень просто, Стандартный Recovery, имеет синие буквы отображаемого текста, Измененный - зеленого. Стандартный Recovery - предназначен ТОЛЬКО для прошивки стандартных прошивок и ни в ком случае ничего другого. Измененный - только для прошивки модифицировано-пользовательских прошивок, и ничего другого.
11. Защита экрана – стекло или пластик
Минеральное стекло Gorilla Glass (такое же как и в Zn5), поцарапать сложно, но можно, советую лучше не испытывать его прочность)
12. В каком разрешении снимает камера?
Фотокамера 8mp, можно получить снимки 2х типов:
Широкоформатные - 3264х1836
Обычные - 3264х2448
Видео камера снимает в максимальном разрешении 1280х720. Звук стерео, высокого качества, в телефоне для этой цели используется 3 микрофона.
13. Какова скорость передачи данных через usb кабель?
С Флеш-картой Kingston 8гб 10й класс, скорость копирования достигала 12 мб\сек.
14. На сколько хватает батареи? Есть ли усиленные аккумуляторы?
Аккумулятора хватает на день-полтора при активном использовании. Усиленные аккумуляторы 2100 mah можно купить на ebay. Но следует остерегаться подделок, пока не было подтверждено, что усилиная батарейка стоит, что бы на нее тратить деньги которые просят.
15. Есть ли прошивки на русском языке?
Есть на 2х прошивках:
[Droid X^2] Droid X2 Eclipse 2.1 rus
CyanogenMod 7.2.0-RC1 X2 BETA
Характеристики
Производитель: Motorola
Модель: DROID X2
Другие названия: MB870X
Год выпуска: 2011
Опер. сист.: Android 2.2, Android 2.3
Емкость аккум. (мАч): 1540
Размеры, габариты (мм.): (ширина х высота х толщина) 65.5 x 127.5 x 9.9
Вес (гр.): 155
Процессор NVIDIA Tegra 2 AP20H
Тактовая частота (МГц): 1000
Память
RAM (Мб): 512
Flash-память (Гб.): 8
Коммуникации
Телефон: CDMA 800, CDMA 1900
Bluetooth: 2.1
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Другое: GPS, cdmaOne, CDMA2000 1xRTT, CDMA2000 EV-DO Rev.0, CDMA2000 EV-DO Rev.A
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Видеоускоритель: NVIDIA ULP GeForce GPU
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Выход наушников: 3.5
Другое: G-Sensor, Датчик освещенности, Сенсор близости, Цифровой компас, FM-радио, DNLA, HDMI
Разъемы: microUSB, HDMI
Время работы: (по данным производителя) В режиме разговора до 8 ч, в режиме ожидания - до 9 дней
Ромы
Скачать, как их прошить и обсужить можно в:
Прошивки
Прошивки на 4.0.4
CyanogenMod 9 X2 BETA1 - прошивка на 4м андроиде, пока что ещё не сильно стабильна.
ParanoidAndroid - отличная прошивка портирована с Atrix 4G
AOKP - Android Open Kang Project
Прошивки на 2.3.5. Прошивать их только если у Вас стоит Андроид 2.3.5!!!
Eclipse (только английский) - Популярнейшая прошивка для Droid X2
Eclipse (Есть русский) - Популярнейшая прошивка для Droid X2
Gingerbread Phone 7 - Прошивка создана в стиле Windows Phone 7.
Прошивки на 2.3.4. Прошивать их только если у Вас стоит Андроид 2.3.4!!!
Molten - не менее популярная прошивка, чем Eclipse на 2.3.5.
iBlur! v2.0
Liberty 3 - одна из популярных прошивок, более известна пользователям Droid X.
Moto-Ginger-Funk - улучшенная официальная прошивка, избавленная от софта Веризона, но с оставленным функционалом Моторолы.
Naked - официальная прошивка, избавленная от ненужных приложений (кроме самых необходимых).
Метод прошивки "CyanogenMod" и "MIUI4DX2" отличается от остальных! Обязательно прочитайте инструкцию по прошивке!!!
CyanogenMod 7.2.0-RC1 X2 BETA - Одна из самых лучших и популярных прошивок, недавно была обновлена, по прежнему в бета версии.
MIUI4DX2 Beta 1 - Ещё одна довольно таки неплохая прошивка, пока что в бета версии.
VRZ_MB870_DTN-14.8_1FF_01.sbf - Android 2.2.2
Для прошивки
Rsdlite and Drivers - драйвера и программа для прошивки телефона.
Свежие драйвера всегда можно скачать тут
Сообщение отредактировал Claus398 - 28.7.2013, 7:41
lifefan
сообщение 19.10.2013, 11:15
Пользователь №: 237 717
Модель телефона: DROID X2
Прошивка: 2.3.5 Stock
подскажите пожалуйста
на DROID X2 так и нет стабильных кастомов ICS/JB?
просто как я понял CM10 и СМ9 уже давно не обновляются...
сообщение 19.10.2013, 14:11
Куратор темы
lifefan,
на сколько мне известно, то нет. прошивки или ооочень медленно обновляются или вообще не обновляются. ядро старое, к тому же прошивки делают обычные пользователи из исходников СМ., то есть не офф разрабы.
да и пользователей с таким телефоном мало, не кто не занимается им( потихоньку стоит переходить на razr M\HD.
lifefan
сообщение 19.10.2013, 15:31
Цитата(Claus398 @ 19.10.2013, 17:11) *
lifefan,
а какая из нынешних кастомов более менее нормально работает в играх/нете?(ICS/JB)?
сообщение 20.10.2013, 11:19
Куратор темы
кажись все с проблемами. все ставят от черного дона прошивку на русском и все. стабильного чего то совсем нету( да и не кто не хочет этим заниматься совсем(
сообщение 15.11.2013, 7:52
Куратор темы
Скрины из Антуту 4 AnTuTu Benchmark - тесты производительности, бэнчмарк
e-kurtis
сообщение 15.3.2014, 11:41
Пользователь №: 100 736
Модель телефона: Blackberry's :-)
Образцы фото- и видеосъемки можете выложить?
Хочу сравнить с Droid X обычным. Не могу до конца определиться что именно купить: Droid X или Droid X2 :-/
Сообщение отредактировал e-kurtis - 15.3.2014, 11:54
сообщение 15.3.2014, 15:30
Куратор темы
e-kurtis,
лучше х2 купить разумеется.
Фотовозможности гаджетов на Android OS тут смотри примеры фото. видео думаю в любом случае будет чуть лучше чем у Х
lcrmslcrms
сообщение 19.4.2014, 16:39
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
на еклипсе не работает wifi
сообщение 19.4.2014, 18:21
Куратор темы
Ссылки на стоковые прошивки:
Стандартные прошивки (прошивать через RSD Lite):
Прошивки:
Скачать БЕСПЛАТНО 2.3.4 VRZ_MB870_4.5.1A-DTN-150-30_1FF_01.sbf
Скачать БЕСПЛАТНО 2.3.3 VRZ_MB870_4.5.1A-DTN-117-15_1FF_01.sbf
Скачать БЕСПЛАТНО 2.2.2 VRZ_MB870_DTN-14.8_1FF_01.sbf
Скачать БЕСПЛАТНО Версия 2.3.4 (1.3.3804.5.1A-DTN-150-30)
Скачать БЕСПЛАТНО обновление. ставить только поверх 2.3.4 (Версия 2.3.5 (1.3.4124.5.1A-DTN-200-12))
Обновления прошивки
Скачать БЕСПЛАТНО 2.3.5. Версия 2.3.5 (1.3.412/4.5.1A-DTN-200-12)
Скачать БЕСПЛАТНО 2.3.5. Версия 2.3.5 (1.3.418/4.5.1A-DTN-200-18)
Модифицированные прошивки (прошивать через модифицированный рекавери):
Скачать БЕСПЛАТНО 2.3.5 Русская прошивка Eclipse Droid X2 v1.1 (4.5.1A-DTN-200-12)
Скачать БЕСПЛАТНО 2.3.5 Русская прошивка Eclipse Droid X2 v1.2
Jelly Bean
Скачать БЕСПЛАТНО4.1.2 CyanogenMod 10 X2 google apps
Скачать БЕСПЛАТНО4.1.2 AOKP BUILD 6
Ice Cream Sandwich
Скачать БЕСПЛАТНО CyanogenMod 9 X2 google apps
Скачать БЕСПЛАТНО MIUI 2.8.10 Beta 2.1 google apps
Скачать БЕСПЛАТНО AOKP Milestone 6 google apps
рут, драйвера, рсдлайт. включает в себя
MotorolaOneClickRoot_psouza4
RSDLite5.5
USB_Drivers_bit_4.9.0
Скачать БЕСПЛАТНО рут, драйвера, рсдлайт
Сообщение отредактировал Claus398 - 5.5.2014, 5:45
tns-21
сообщение 19.12.2014, 13:48
Пользователь №: 247 824
Модель телефона: Motorola MB-867,XT862
Прошивка: 2.3.6
НОРМА
Всем привет!
У меня есть Motorola MB-870 MILESTONE,прошивка 2.3.6,но долгие,упорные попытки получить ROOT на этом телефоне НЕ увенчались успехом.
Как же сделать рут в этом телефоне?
сообщение 19.12.2014, 17:04
Куратор темы
Цитата(tns-21 @ Сегодня, 15:48)
* MB-870 MILESTONE
это китайский вариант х2?
не прошивал часом стоковую 2.3.4 ?
tns-21
сообщение 20.12.2014, 1:37
Прошивка: 2.3.6
НОРМА
http://www.phonearena.com/phones/Motorola-DROID-X2_id5235
Вроде бы не китайский,прошивка стоковая,аппарат еще никто не прошивал.
сообщение 20.12.2014, 9:01
Куратор темы
tns-21,
если у тебя американская версия под веризон, прошивай через рсд лайт сток 2.3.3-2.3.4 и делай рут. инструкция есть в шапке.
если каких то файлов нет, напиши я добавлю.
tns-21
сообщение 10.1.2015, 8:22
Прошивка: 2.3.6
НОРМА
Привет!
Пробовал несколько раз прошить через RSD Lite,но при "re enumeration" происходит ошибка,и RSD Lite виснет.
А вообще можно понижать официальную прошивку? (где то я читал что вроде бы этого делать нельзя).
Help !
сообщение 10.1.2015, 8:50
Куратор темы
Цитата(tns-21 @ Сегодня, 10:22)
* re enumeration
а какая версия рсд лайта у тебя? драйвера стоят?
* А вообще можно понижать официальную прошивку? (где то я читал что вроде бы этого делать нельзя).
если ядро не изменяется, то можно шить пониженную. у меня стояла 2.3.5, потом я прошил мод на основе 2.3.5. и вот как то раз запорол прошивку и удачно восстановился прошитием стоковой 2.3.3.
Добавлено позже (10.1.2015, 10:51):
выложи ещё фотки своего телефона и фото с пунктом "о телефоне"
tns-21
сообщение 10.1.2015, 15:38
Прошивка: 2.3.6
НОРМА
Еще привет!
Сегодня целый день мучаюсь с этим телефоном.RSD Lite не прошивал ни в какую,на "re enumeration" возникала ошибка.(пробовал много раз согласно нескольким инструкциям).Каждый раз ошибка в том же месте.Менял RSD Lite и драйвера,но как была ошибка,так и оставалась на том же месте.
Перепробовал с десяток программ для получения рута,но ни одна из них не помогла.Последний метод получения рута требовал записать образ cd на флешку с помощью специальной программы,перезагрузить компьютер и загрузится с флешки (спецальное Live cd),но как оказалось мой ноутбук с флешкой при перезагрузке зависает,(просто зависает если вставлена флешка,даже не начав с нее грузится)-глючит биос,буду его менять.
В общем,отчаявшись,я уже начал думвть что никогда не смогу сделать рут и поменять прошивку в этом телефоне.
Но в поисках десктопной программы для снятия скриншетов с экрана мобильника (вы просили показать скришеты)я наткнулся на раздел с программами для получения рута (на сайте 4 pda),решил рискнуть,скачал и установил программу VROOT.Установив и руссифицировав,запустил ее,нажал кнопку root,и через пару минут телефон перезагрузился,я включил программу "root cheker",и увидел что программа показывает:"рут получен",включил подобные программы -все показывают что ркт получен!
Теперь следующая задача : установить неофициальную прошивку 4 андроид,по отзывам вроде бы самая стабильная это ParanoidAndroid,но может я чего то не увидел,буду благодарен если подскажете лучшую прошивку.Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал tns-21 - 10.1.2015, 16:35
lcrmslcrms
сообщение 10.1.2015, 16:22
tns-21,
не советую ставить выше чем 2.3.7 ,нестабильность работы через некоторое время будет досаждать .известные проблемы 4.хРедкие утечки памяти
Хром-браузер не работает
Камкодер не работает. Вернее работает, но не записывает видео. Фотокамера работает.
USB-тетеринг не работает
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 10.1.2015, 16:26
tns-21
сообщение 10.1.2015, 20:47
Прошивка: 2.3.6
НОРМА
Благодарю за подсказку!
Может и не буду перепрошивать на другую,чем плоха 2.3.6 ?,для меня главное стабильность и полная функциональность.
Сейчас буду разбиратся как сохранить эту 2.3.6 в файл на десктопе -на всякий случай.
Еще одно- у меня аккумулятор увеличенной емкости 3500 ма (покупал отдельно с крышкой) новый,телефон тоже почти новый,но телефон с ним работает часов 5-6 при включенном wi fi,все что я с ним делаю-устанавливаю и проверяю программы,иногда пару минут смотрю видео онлайн из интернета,вэб-серфинг,не звоню так как еще не подключил к оператору.
Такое потребление это нормально для этого телефона?Побовал программу "battery calibration" и аналогичные,но большой разницы между до их использования и после их использования не заметил.
сообщение 11.1.2015, 12:28
Куратор темы
Цитата(tns-21 @ Вчера, 22:47)
* Может и не буду перепрошивать на другую,чем плоха 2.3.6 ?,для меня главное стабильность и полная функциональность.
тогда и не трогай)
* Еще одно- у меня аккумулятор увеличенной емкости 3500 ма (покупал отдельно с крышкой) новый,телефон тоже почти новый,но телефон с ним работает часов 5-6 при включенном wi fi,все что я с ним делаю-устанавливаю и проверяю программы,иногда пару минут смотрю видео онлайн из интернета,вэб-серфинг,не звоню так как еще не подключил к оператору.
может быть у тебя паленый акб, написано 3000, а на деле 1200. при такой нагрузке у меня двух летний заводской акб держал дольше.
Виджеты для Android OS - украшения на рабочий стол телефона. вот пробуй это приложение, глянь сколько отображается емкость и скажи мне.
tns-21
сообщение 16.1.2015, 14:49
Прошивка: 2.3.6
НОРМА
Привет!
В общем было время,и я еще больше изучил этот телефон.
Это Motorola MB-867 MILESTONE X2,Daytona.
Из поисков по интернету я узнал,что хоть это почти полная копия DROID X2,но SBF-прошивки к нему не подходят,более того,на форуме xda developers написано,что нельзя прошивать программой RSD LITE.
Там описан процесс прошивки из под линукс,и дана прошивка.
В общем долгая история,пока еще не могу это сделать,ибо оказалось что биос моего ноутбука неизменно зависает при попытке загрузится с флешки,даже биос поменял,но проблема осталась,буду искать методы ее решения.
Вторая проблема этого телефона: Критически не хватает озу (RAM).
Программы здесь не причем,пробовал при минимальном их колличестве,"убивал" все лишние процессы,но проблема не исчезла.
У меня есть с чем сравнить:Motorola Droid X,Alcatel 960c,в них то же 512 мб RAM,и андроид 2.3.7,но таких проблем нехватки RAM (75-95% заполнено) нет.
Нехватка RAM влечет за собой торможение работы телефона,очистишь RAM-телефон работает хорошо,но стоит запустить одну-две программы и начинаются тормоза.
Я установил программу "SWAPPER",выставил 2gb,телефон стал работать заметно лучше,но все равно-не то.
И еще-не работает adobe flash player.Я его менял несколько раз,но все равно не работает,кто подскажет почему и как это исправить?
Сообщение отредактировал tns-21 - 16.1.2015, 14:54
сообщение 16.1.2015, 16:48
Куратор темы
Цитата(tns-21 @ Сегодня, 16:49)
* В общем было время,и я еще больше изучил этот телефон.
да, для такой версии совсем другие прошивки следует использовать.
* Вторая проблема этого телефона: Критически не хватает озу (RAM).
одноканальная память + объем и в итоге телефон тормозит. я сам сравнивал с дроидом 3, где такой же объем но двухканальная память и работает все куда лучше. а вот фотон с гигом оперативки и таким же железом как у х2 работает без проблем.
я спасался редактированием таймингов, но для этого нужен рут.
* И еще-не работает adobe flash player.Я его менял несколько раз,но все равно не работает,кто подскажет почему и как это исправить?
какую версию ставил?
varkah
сообщение 1.2.2015, 12:47
Пользователь №: 230 857
Модель телефона: motorola q
здраствуйте у меня на дроид х пропала подсветка дисплея,кто может подсказатъ какая ето поломка
сообщение 1.2.2015, 17:39
varkah,
сделать вайп, не поможет, прошить полной прошивкой, не поможет то 99% виновато железо.
varkah
сообщение 1.2.2015, 23:14
если железо то что может быть ,просто у меня есть плата со сгоревшим процом можна оттуда взять запчасти но какие))?
сообщение 2.2.2015, 6:39
сомнительно что там дело в плате, хотя я не силет в железе сего девайса.
сообщение 2.2.2015, 8:40
Куратор темы
Цитата(varkah @ Сегодня, 1:14)
* если железо то что может быть ,просто у меня есть плата со сгоревшим процом можна оттуда взять запчасти но какие))?
если кто то возьмется перепаивать чип с платы на плату. это очень рисковано, как по мне проще купить бу телефон и взять с него плату или уже телефон целиком, а этот держать как донора.
lcrmslcrms
сообщение 2.2.2015, 12:52
сдай его в ремонт . это проблема коннектора дисплейного шлейфа он окислился , его либо под замено либо восстанавливать .
varkah
сообщение 3.2.2015, 21:55
Разобрал проверил шлейф одна дорожка почернела,на коннекторе пластмасса на етой же дорожке расплавилась наверное окислилось и замкнуло попробую перепаять всем спасибо).
Lutich
сообщение 13.9.2015, 11:05
Пользователь №: 249 726
Модель телефона: Motorola Droid x2
Прошивка: Eclipse(4epHbluDoH)
Здравствуйте! В данный момент стоит Русская прошивка Droid X2 v1.2 (4.5.1A-DTN-200-12) от 4epHbluDoH. Хотел бы поставить что-нибудь поновее. Посоветуйте пожалуйста стабильную русскую прошивку и желательно инструкцию к ней. Так как опыта в перепрошивке телефонов нет.
И ещё такой вопрос, слетит ли номер после перепрошивки?
lcrmslcrms
сообщение 13.9.2015, 13:32
стабильней этой только заводская , слетят настройки интернета и голоса так что если у вас нет наднных для настройки сети то вам нжуно перед тем как прошивать сделать бекап
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 13.9.2015, 13:37
Lutich
сообщение 13.9.2015, 14:10
ясно, спасибо.
просто телефон последнее время начал жутко лагать, вот и решил, что может стоит его перепрошить.
Подскажите пожалуйста, как лучше поступить, сделать сброс системы или прошить заново на эту же прошивку.
и если сделать сброс, то как это лучше сделать?
и ещё вопрос, если сделать сброс то настройки сети слетят?
Сообщение отредактировал Lutich - 13.9.2015, 14:52
BeePlus
сообщение 13.9.2015, 15:04
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Делай сброс, получил Рут, убей лишний хлам, в тч и гугол и поставь с флешки нужные тебе проги. (Не самые последние версии)
Летать будет! Главное не обновляй проги после сброса.
Lutich
сообщение 13.9.2015, 15:15
спасибо за совет!.так и сделаю.
как сделать бэкап сети.что то ищу, но не могу найти
BeePlus
сообщение 14.9.2015, 20:26
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(Lutich @ Вчера, 18:15)
* как сделать бэкап сети.что то ищу, но не могу найти
я не знаю, тк никогда этим не занимался (я ранее у операторов работал, так что мне без проблем настройки дают)
Lutich
сообщение 14.9.2015, 20:40
уже нашёл, [DROID X2] - Обсуждение Motorola MB870 ... вроде как оно...завтра уже попробую
Lutich
сообщение 15.9.2015, 19:43
всё получилось, спасибо за советы.
Сообщение отредактировал Lutich - 15.9.2015, 19:46
Lutich
сообщение 16.9.2015, 18:41
работать стал быстре, но... две проблемы остались: 1) при вводе текста при нажатии на буквы ничего не происходит, клавиши на которые нажимаю загораются, но так сказать не печатаются; 2) почти аналогичная проблема, при наборе номера нажимаю на звонок контакту и ничего не происходит, или долго грузит. проходит само, иногда помогает перезагрузка.
сообщение 16.9.2015, 20:27
Куратор темы
Lutich,
а что ты поставил за прошивку? эклипс или цианоген?
Lutich
сообщение 17.9.2015, 21:07
Claus398,
я просто сделал сброс настроек. Стоит русифицированный эклипс
сообщение 18.9.2015, 17:30
Куратор темы
странно, у меня такого не наблюдалось. может просто телефон подвисает поэтому и не печатается?
[DROID X2] - Обсуждение Motorola MB870, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 8:02
