5 страниц V « < 4 5
[DROID X2] - Обсуждение Motorola MB870, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
aleg3250
сообщение 20.5.2011, 22:38 Закрепленное сообщение!
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Motorola Droid X^2:
| Обсуждение
| Официальные прошивки
| Пользовательские прошивки
| Программы для Android
| Вопросы покупки телефона
| Вопросы покупки аксессуаров
Оператор Verizon Wireless начал продажи нового «гуглофона» компании Motorola - модели Droid X2.
Аппарат, заключённый в корпус моноблочного типа, выполнен на аппаратной платформе nVidia Tegra второго поколения, в состав которой входит двухядерный ARM-процессор с частотой 1 ГГц. Сенсорный дисплей с диагональю 4,3 дюйма имеет разрешение qHD (540Ч960 точек) и, как утверждается, устойчив к появлению царапин.
Смартфон несёт на борту камеру с 8-мегапиксельной матрицей, двойной светодиодной вспышкой и возможностью записи видео в формате 720p. Объём интегрированной памяти составляет 8 Гб; в комплекте идёт SD-карта такой же вместимости. Среди прочего упоминаются FM-тюнер, интерфейс HDMI и аккумуляторная батарея ёмкостью 1 540 мА∙ч.
Коммуникатор функционирует под управлением Android 2.2 (Froyo) с последующим обновлением до версии 2.3 (Gingerbread). При заключении двухлетнего контракта на обслуживание в сети Verizon Wireless купить новинку можно будет за 200 долларов.
Небольшое видео, где можно сравнительно посмотреть на Droid x и Droid x2:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=mG612a6jE1Y&feature=related[/video]
Официальный сайт
Обзор основных возможностей телефона.
Обзор мультимедийных возможностей телефона
Краткие особенности процессора Tegra 2 (Информационное сообщение для Обзоров на телефоны Tegra 2)
Краткие особенности дисплеев PenTile (Информационное сообщение для Обзоров на телефоны с дисплеями PenTile)
Краткие особенности наличия приложений в смартфонах Motorola на Android 2.3(Информационное сообщение для Обзоров на телефоны Motorola на Android 2.3)
Краткие особенности настроек, режимов, сцен, эффектов камеры на Tegra 2 (Информационное сообщение для Обзоров на телефоны о настройках, режимах, сцен, эффектов на Tegra 2)
Обязательно к прочтению. Самые частые вопросы и ответы на них:
Внимательно прочитайте содержимое, это не займет много времени и поможет Вам найти ответы на Ваши вопросы, уберечь Вас и Ваш телефон от преждевременной поломки. Если Вы не нашли ответ, на интересующий Вас, оставьте его в теме и Вам обязательно помогут.
1. В каких сетях работает телефон, и можно ли с него звонить?
Телефон работает в сетях CDMA, поэтому в него нельзя поставить сим карту и пользоваться сетями GSM. На Украине есть множество операторов например PEOPLEnet или Интертелеком, в России операторов нет, и поэтому там позвонить не как не получится.
2. Можно ли подключившись к CDMA, звонить\принимать звонки с GSM операторов.
да, можно.
3. Какой внешне и на ощупь телефон?
Внешне телефон для кого то может показаться большим. Но в руке сидит идеально и не выскальзывает благодаря софт тач покрытию. Из-за выступа в области камеры, может чем то напомнить Моторола Zn5.
4. Как экран?
Экран довольно таки яркий и цветастый. Диагональ экрана 4.3"(дюйма), разрешение 540 x 960. Пиксели едва ли видны, только при детальном рассматривании экрана.
5. Какой объем оперативной памяти, можно ли её увеличить?
512 Мб. После загрузки системы доступно около 200 Мб. В зависимости от прошивки доступно где-то немного больше, где-то немного меньше. Увеличить объем можно было бы за счет файла подкачки (Свап), но в веду того, что ядро народные умельцы не взломали, приходится жить без Свапа.
6. Достаточно ли 512 Мб оперативной памяти и ощущается её нехватка?
Не хватка ощущается только при запуске значительного количества приложений. В таких играх как GTA3 или Modern Combat 3 это ни как не ощущается.
7. Сколько памяти в телефоне, можно ли увеличить её за счет флеш карты.
В телефоне 6 гб памяти, примерно 1.78 из которых используется как системная память, 4.35 гб для собственных нужд. Можно увеличить объем памяти за счет флеш карт, до 32 гб.
8. Какая последняя официальная прошивка? Можно ли прошить модифицировано-пользовательскую прошивку?
Последняя офф прошивка 2.3.4 (4.5.1A-DTN-150-30), есть возможность прошить через (загрузчик) Recovery, предварительно получив Root-права, обновление 2.3.5 (4.5.1A-DTN-200-12), но прошивать только поверх 2.3.4 (4.5.1A-DTN-150-30).
Прошить модифицировано-пользовательскую прошивку можно, но только если она той же версии, что и Ваша заводская. Например если у Вас стоит Андроид версии 2.3.4., то можно прошить модифицировано-пользовательскую прошивку если она основана на андроиде 2.3.4.
9. Что такое Root-права и Recovery и как их получить? Что такое wipe?
Root - это учетная запись главного администратора, или superuser-а. Имея доступ к этому профилю появляется целый ряд возможностей, не доступных в обычном режиме работы.
Чтобы получить Root права на Андроиде 2.3.4. понадобится программа PetesMotorolaRootTools_v1.07 или MotorolaOneClickRoot. Включаем на телефоне USB debugging (Settings > Applications > Development > USB debugging)
Подключаем телефон к компьютеру в режиме PC Mod и делаем рут, запустив на компьютере файл программы. Телефон пере загрузится несколько раз и если все в порядке то рут получен.
Чтобы получить Root права на Андроиде 2.3.5
Скачиваем на компьютер программу DooMLoRD_v2_ROOT-zergRush-busybox-su
Подключаем телефон к компьютеру в режиме PC Mod и делаем рут, запустив на компьютере файл runme.bat и дождавшись его выполнения. ( Внимание! Рут может не получится снять, так как программу может блокировать антивирус, поэтому на время возможно придется отключить антивирус.)
Recovery – это мини-программа (Подобие биоса в ПК), позволяющая устанавливать разные прошивки, а также делать сброс софт-настроек (factory reset), wipe (полное удаление пользовательских данных с телефона, т.е его возвращение к изначальному заводскому состоянию.). Recovery установлен на отдельном разделе телефона.
Существуют 2 вида Recovery: Стандартный и Измененный (или модифицированный).
Для попадания в Стандартный Recovery нужно выключить телефон, а затем одновременно включить удерживая кнопки power + vol. down (кнопка включения\выключения + нижняя кнопка громкости) около 10 секунд. Затем нижней кнопкой выбрать его, среди предоставленных разнообразных функций. После этого нажать на качельку громкости вверх, и должен появится черный экран в центре которого находится восклицательный знак и зеленый человечек. Затем нажать одновременно громкость вверх+ громкость вниз и таким образом появится список предоставленных функций.
Измененный (или модифицированный) Recovery - устанавливается отдельно, после получения Root - прав, приложением MOTODX2_Bootstrap_signed.apk. Для этого копируем приложение на флеш карту, устанавливаем её и после установки запускаем и нажимаем Install Recovery. Ставим телефон на зарядку от сети. Внимание именно от сети, а не от компа!
Нажимаем на экране Recovery Mod, телефон перезагрузится и зайдет в Recovery.
10. Как отличить Стандартный Recovery и Измененный (или модифицированный)? И для чего нужны именно 2 Recovery?
Отличить их очень просто, Стандартный Recovery, имеет синие буквы отображаемого текста, Измененный - зеленого. Стандартный Recovery - предназначен ТОЛЬКО для прошивки стандартных прошивок и ни в ком случае ничего другого. Измененный - только для прошивки модифицировано-пользовательских прошивок, и ничего другого.
11. Защита экрана – стекло или пластик
Минеральное стекло Gorilla Glass (такое же как и в Zn5), поцарапать сложно, но можно, советую лучше не испытывать его прочность)
12. В каком разрешении снимает камера?
Фотокамера 8mp, можно получить снимки 2х типов:
Широкоформатные - 3264х1836
Обычные - 3264х2448
Видео камера снимает в максимальном разрешении 1280х720. Звук стерео, высокого качества, в телефоне для этой цели используется 3 микрофона.
13. Какова скорость передачи данных через usb кабель?
С Флеш-картой Kingston 8гб 10й класс, скорость копирования достигала 12 мб\сек.
14. На сколько хватает батареи? Есть ли усиленные аккумуляторы?
Аккумулятора хватает на день-полтора при активном использовании. Усиленные аккумуляторы 2100 mah можно купить на ebay. Но следует остерегаться подделок, пока не было подтверждено, что усилиная батарейка стоит, что бы на нее тратить деньги которые просят.
15. Есть ли прошивки на русском языке?
Есть на 2х прошивках:
[Droid X^2] Droid X2 Eclipse 2.1 rus
CyanogenMod 7.2.0-RC1 X2 BETA
Характеристики
Производитель: Motorola
Модель: DROID X2
Другие названия: MB870X
Год выпуска: 2011
Опер. сист.: Android 2.2, Android 2.3
Емкость аккум. (мАч): 1540
Размеры, габариты (мм.): (ширина х высота х толщина) 65.5 x 127.5 x 9.9
Вес (гр.): 155
Процессор NVIDIA Tegra 2 AP20H
Тактовая частота (МГц): 1000
Память
RAM (Мб): 512
Flash-память (Гб.): 8
Коммуникации
Телефон: CDMA 800, CDMA 1900
Bluetooth: 2.1
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Другое: GPS, cdmaOne, CDMA2000 1xRTT, CDMA2000 EV-DO Rev.0, CDMA2000 EV-DO Rev.A
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Видеоускоритель: NVIDIA ULP GeForce GPU
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Выход наушников: 3.5
Другое: G-Sensor, Датчик освещенности, Сенсор близости, Цифровой компас, FM-радио, DNLA, HDMI
Разъемы: microUSB, HDMI
Время работы: (по данным производителя) В режиме разговора до 8 ч, в режиме ожидания - до 9 дней
Ромы
Скачать, как их прошить и обсужить можно в:
Прошивки
Прошивки на 4.0.4
CyanogenMod 9 X2 BETA1 - прошивка на 4м андроиде, пока что ещё не сильно стабильна.
ParanoidAndroid - отличная прошивка портирована с Atrix 4G
AOKP - Android Open Kang Project
Прошивки на 2.3.5. Прошивать их только если у Вас стоит Андроид 2.3.5!!!
Eclipse (только английский) - Популярнейшая прошивка для Droid X2
Eclipse (Есть русский) - Популярнейшая прошивка для Droid X2
Gingerbread Phone 7 - Прошивка создана в стиле Windows Phone 7.
Прошивки на 2.3.4. Прошивать их только если у Вас стоит Андроид 2.3.4!!!
Molten - не менее популярная прошивка, чем Eclipse на 2.3.5.
iBlur! v2.0
Liberty 3 - одна из популярных прошивок, более известна пользователям Droid X.
Moto-Ginger-Funk - улучшенная официальная прошивка, избавленная от софта Веризона, но с оставленным функционалом Моторолы.
Naked - официальная прошивка, избавленная от ненужных приложений (кроме самых необходимых).
Метод прошивки "CyanogenMod" и "MIUI4DX2" отличается от остальных! Обязательно прочитайте инструкцию по прошивке!!!
CyanogenMod 7.2.0-RC1 X2 BETA - Одна из самых лучших и популярных прошивок, недавно была обновлена, по прежнему в бета версии.
MIUI4DX2 Beta 1 - Ещё одна довольно таки неплохая прошивка, пока что в бета версии.
VRZ_MB870_DTN-14.8_1FF_01.sbf - Android 2.2.2
Для прошивки
Rsdlite and Drivers - драйвера и программа для прошивки телефона.
Свежие драйвера всегда можно скачать тут
Сообщение отредактировал Claus398 - 28.7.2013, 7:41
Lutich
сообщение 23.9.2015, 8:58
Пользователь №: 249 726
Модель телефона: Motorola Droid x2
Прошивка: Eclipse(4epHbluDoH)
не знаю, в этот момент не лагает, нормально функционирует, сенсор работает.но когда пишу буквы не печатаются
сообщение 24.9.2015, 8:05
Куратор темы
Lutich,
попробуй другую клавиатуру\звонилку?
Lutich
сообщение 28.9.2015, 19:50
другую клавиатуру пробовал, не помогло
lcrmslcrms
сообщение 28.9.2015, 20:47
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Lutich, поменя прошивку
Lutich
сообщение 29.9.2015, 20:47
на какую посоветуете
Воха
сообщение 7.6.2019, 9:24
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Motorola Droid X2 в качестве бортового компьютера
[video]https://www.youtube.com/watch?v=yGQa4VO3Tpc[/video]
сообщение 7.6.2019, 18:34
Куратор темы
зря я продал смарт 4 года назад( хорошая задумка.
[DROID X2] - Обсуждение Motorola MB870, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
5 страниц V « < 4 5
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 6:19
