2 страниц V < 1 2
[Q9h] Русская прошивка для Motorola Q9h, Wm6.1 Standard Build 19214. Final
сообщение 16.11.2012, 8:55 Закрепленное сообщение!
Изображение Motorola Q9h:
| Описание
| Обсуждение
| FAQ
| Прошивки | Создание прошивок | Кухня для Q9h | Русская прошивка для Motorola Q9h
| Программы и игры для смартфонов
Описание
Фактически переведённая экс-лоченная прошивка, т.е. GPS работает. Настоятельно рекомендуется шить поверх прошивки от Vodafone
Внимание! Опытным путём было установлено, что данная прошивка не подходит для серебристых Q9h (у них версия бута BOOT_U_02.06.00R_NORM). Увидеть можно, если выключить телефон и включить его с зажатыми клавишами * и #. Если у вас бут выше BOOT_U_01.25.00R_NORM, вы не сможете нормально прошить телефон, он не загрузится! Решение пока ищется.
Отличия от лоченной прошивки:
  1. Русский язык для системы и ОЕМ-софта. (Внезапно, но всё же).
  2. Прошивка разлочена.
    Другой аппарат не залочила, кодовой группы для прошивки радио-модуля в ней нет, так что и не должна лочить. Но все равно - на свой страх и риск, если у вас нет анлока.
  3. Разлочен реестр.
    Отключены предупреждения о программе, полученной из непроверенного источника и т.п., можно редактировать реестр телефона с компьютера.
  4. Вшит .NET Compact Framework 3.5.
    Уж точно не помешает.
  5. Вшит AEK для русской и украинской раскладок.
    Раскладка вот такая:
    раскладка
    Дополнительные символы набираются повторным нажатием (чтобы набрать ъ нажимаем два раза латинскую p и т.п.). Если хотите добавить свою раскладку - кидайте её в папку Windows и выбирайте в настройках (где их искать - ниже).
    Переключение раскладок по Fn+Пробел (у меня на дроиде3 переключается подобным образом- унификация smile.gif ). Сменить комбинацию клавиш или отключить\включить другую раскладку можно в настройках (см. следующий пункт).
  6. Вместо бесполезного пункта "Обновления" - настройки AEK.
    Пуск - Настройки - Дополнительно - Дополнительно - Дополнительно - Раскладки клавиатуры.
  8. DocumentsToGo русифицированы и обновлены до версии 3.0012.
  9. Вместо неработающей программы по изменению вида меню Пуск вшиты две маленькие утилитки с похожей функциональностью
  10. Небольшие перестановки в меню Пуск.
  11. Ярлыки явно неработающих программ в меню Пуск отсутствуют.
    Сами программы частично вычищены.
Вроде бы всё перечислил, хотя работы было намного больше, чем можно вот так увидеть.
В названии файла для прошивки указаны время и дата сборки. Например: SHIP_NORMAN_AP_U_01.09.28DR_MODEM4_U_40.11.40R_07_USNORMANATT02NAR2W611A005_1FF-MF.RU-2012.12.09_17-21-19_unlocked собрана 9 декабря 2012 года в 17 часов 21 минуту 19 секунд. Соответственно, очень легко определить, какая из прошивок новее в случае, если их у вас несколько.
Скачать
Beta1: Изображение SHIP_NORMAN_AP_U_01.09.28DR_..._1FF-MF.RU-2012.11.15_23-08-17_unlocked
Beta2: Изображение SHIP_NORMAN_AP_U_01.09.28DR_..._1FF-MF.RU-2012.12.09_17-21-19_unlocked зеркало
История изменений
Исправлены следующие ошибки:
  1. Bluetooth - Удалённое управление ПК - "Готово к новому соединению. ...", должно быть "Подготовка к новому соединению. ..." и далее по тексту.
  2. Bluetooth - "Удалённое управление ПК", должно быть "Удалённое управление".
  3. Настройки - Подключения - Тип USB-подключение - "Типа подключения по USB", должно быть "Тип подключения по USB".
  4. Настройки - Подключения - Беспров. соединения - Phone подписан "телефона", должно быть "Телефон".
  5. Настройки - Безопасность - Изменение мастер-кода - "Подтверждение Мастер-", будет просто "Подтверждение".
  6. MMS - "Slides", должно быть "Слайды".
  7. MMS - Параметры MMS - Параметры отправки - "Отложенная доставка", более правильно должно быть "Доставить".
  8. MMS - Параметры MMS - Параметры получения - Отчёт о прочтении - "Подсказка", должно быть "Спрашивать".
  9. MMS - Параметры MMS - Параметры получения - Получение в роуминге - "Ограниченный", должно быть "Ограниченно".
  11. При скачивании в Опере выбор места сохранения файла "Оперативная память", должно быть "Память устройства".
  12. "Солитёр", должно быть "Солитер".
  13. "Распознавание голоса", должно быть "Голосовое управление".
  14. В "Фото и Видео" на левой софт-клавише "Camera", должно быть "Камера".
  15. На хоумскрине правая софт-клавиша подписана "Contacts" и ярлык не открывается.
Дополнительно частично удалены файлы помощи.
RC1: Изображение SHIP_NORMAN_AP_U_01.09.28DR_..._1FF-MF.RU-2013.01.15_23-51-15_unlocked зеркало
История изменений
  1. Переведены большинство оставшихся пунктов настроек.
  2. XIP почищен от неиспользуемых языковых ресурсов (спасибо за помощь с автоматизацией данного процесса EXL smile.gif )
  3. Отключены служба Customer Feedback и служба отчёта об ошибках.
  4. Ошибка, которая появлялась при изменении параметров в пункте "Передача", теперь отсутствует. Сам пункт меню переименован в более подходящее выражение.
  5. Добавлен MortScript (не проверялся)
  6. Произведена дополнительная очистка от лишних файлов (хотя далеко не всё удалено).
подробнее тут.
RC2: Изображение SHIP_NORMAN_AP_U_01.09.28DR_..._1FF-MF.RU-2013.01.19_20-03-32_unlocked Зеркало
История изменений
  1. Исправлена ошибка при входе в сведения. Требует подтверждения. Проверено
  2. Переведены "Баланс белого" в меню камеры, и "Volume" при зажатии кнопки между кнопками громкости.
  3. Вместо невнятной надписи "Эскизы" в интерфейсе камеры теперь "Галерея". igoripp, специально для тебя smile.gif
  4. дополнительная чистка языковых ресурсов, отличных от английского и русского.
  5. Исправлена ошибка перевода при отправке файла по синему зубу.
FINAL: Изображение SHIP_NORMAN_AP_U_01.09.28DR_..._1FF-MF.RU-2013.02.06_0-14-09_unlocked
История изменений
  1. Перевод надписей в "Настройки" - "Сведения о телефоне" по типу, как они в Zn5 переведены.
  2. Дата сборки прошивки не только в имени файла, но и в "Настройки" - "Сведения о телефоне" теперь одинаковая.
  3. Изменения в часовых поясах. Вроде как соответствуют текущему законодательству.
  4. В настройках USB modem -> модем.
  5. При установке будильника вместо "Off" теперь "Выкл".
  6. Типы сигнала приведены к одному ("Звук-Вибрация-и т.п.).
  7. По самой нижней клавише запускается Диспетчер задач. При удержании - голосовое управление (как и было).
  8. Вшит HookMgr, благодаря чему будет возникать меньше проблем с программами, использующими перехват клавиш. В частности будет работать Automatic KeyLock - автоматическая блокировка кнопок.
  9. Более полный перевод AEKMap.
  10. Вшит этот самый Automatic KeyLock. Настраивается в Пуск - Системные приложения - Автоблок. клавиатуры.
Кухня, с помощью которой собрана эта прошивка, находится тут: [Q9h] kitchen Wm6.1 Standard Build 19214.
Сообщение отредактировал noph8 - 18.3.2013, 6:55
igoripp
сообщение 20.1.2013, 19:21
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
Цитата(noph8 @ 16.11.2012, 11:55)
* igoripp, специально для тебя
К сожалению, шнурок опять в другом городе not_i.gif Завтра попробую у кого-нибудь отжать...
Сообщение отредактировал igoripp - 20.1.2013, 19:23
lcrmslcrms
сообщение 20.1.2013, 20:32
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
прошил последнюю версию .1 ошибки нет при входе в сведения(проверено)
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 20.1.2013, 20:38
сообщение 20.1.2013, 20:58
Цитата(lcrmslcrms @ Сегодня, 22:32)
* 1 ошибки нет при входе в сведения(проверено)
у меня тоже, значит, будем считать, что исправлено. Поправил шапку.
Кстати, нужен кто-то с ноутбуком с bluetooth, чтобы не с Win8: проверить управление по блютус. У меня на 8ке не работает, хотя на 7ке не было проблем с этим.
igoripp
сообщение 21.1.2013, 11:58
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
noph8, у меня есть ноутбук с ХП и 7 одновременно, есть и блютуз. Сегодня вечером будет шнурик. А ты набросай пока что и куда нажимать, проверю обязательно.
сообщение 21.1.2013, 17:43
igoripp,
Пуск -> Bluetooth -> Удалённое управление -> Добавить. Телефон должен найти компьютер и предложить подключиться к нему.
Крайне желательно перед проверкой на последней версии прошивки попробовать на предыдущей (лучше всего - на какой-то из Beta-версий). У меня на второй бете работало управление, но потом я перешёл на восьмёрку на ноутбуке и на RC1 на телефоне, теперь не знаю, из-за чего оно перестало работать.
Кстати, в финале добавлю в раскладки запуск Диспетчера задач на кнопку голосового управления. Нерационально использовать её для переключения раскладок, если это можно сделать комбинацией клавиш smile.gif
igoripp
сообщение 22.1.2013, 13:41
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
noph8, все установилось без проблем, предпоследняя сборка прошивки в связке с ХР. На новую до сих пор не могу обновиться по причине отсутствия шнура(
Кстати, в НФС мост вантед не получается играть(
Добавлено позже (22.1.2013, 17:51):
Цитата(noph8 @ Вчера, 21:43)
* Кстати, в финале добавлю в раскладки запуск Диспетчера задач на кнопку голосового управления. Нерационально использовать её для переключения раскладок, если это можно сделать комбинацией клавиш
сообщение 22.1.2013, 15:04
igoripp,
т.е. подключился? Ладно, теперь буду ждать, когда ты на последней проверишь.
igoripp
сообщение 22.1.2013, 15:11
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
noph8, да, даже плеером поуправлял)
igoripp
сообщение 23.1.2013, 17:34
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
noph8, проверил: последняя прошивка телефона и ХП на компе. Все работает как и прежде замечательно)
Что можешь сказать на счет следующей версии? Есть ки смысл именно сейчас ставить все нужные программы на смарт? Если измения коснутся только перезначения кнопок, естественно мне это не нужно.
Сообщение отредактировал igoripp - 23.1.2013, 17:37
сообщение 23.1.2013, 18:15
Цитата(igoripp @ Сегодня, 19:34)
* Все работает как и прежде замечательно)
ну и прекрасно. Хотя это ещё один камень в сторону Win8.
* Что можешь сказать на счет следующей версии? Есть ки смысл именно сейчас ставить все нужные программы на смарт? Если измения коснутся только перезначения кнопок, естественно мне это не нужно.
я сделал всё, что планировал. Меня интересуют только баги. В следующей версии планируется исправление найденных ошибок и назначение кнопки.
Если не будет найдено багов, не будет и изменений.
Ну, может ещё чуть подчищу ром, но не факт.
Второй вариант прошивки, как изначально планировал, делать не буду. Я тут понял, что меня и в стоке прошивка вполне устраивает, соответственно, и менять нечего smile.gif
сообщение 26.1.2013, 17:23
Интересно: никто не пробовал последнюю версию или багов не видно? smile.gif
В финале подправлю небольшие огрехи существующего перевода ("Off"->"Выкл" при установке будильника, приведу к одному виду тип сигнала "Звук-Вибрация-и т.п.), возможно переведу настройки AEK.
igoripp
сообщение 27.1.2013, 7:49
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
noph8, пробовал.
В настройках подключения через Usb можно слово "modem" заменить на "модем".
И часовой пояс Москвы подправить.
А так же, когда устанавливаешь приложение просит выбрать память, название флеш-карты начинается с "\", надо ее убрать.
Может еще что вспомню...
сообщение 27.1.2013, 8:59
Цитата(igoripp @ Сегодня, 9:49)
* В настройках подключения через Usb можно слово "modem" заменить на "модем".
Ага.
* И часовой пояс Москвы подправить.
в каком смысле?
* А так же, когда устанавливаешь приложение просит выбрать память, название флеш-карты начинается с "\", надо ее убрать.
Всю жизнь в WinMo на всех устройствах так было. Это не ошибка перевода, менять не буду.
igoripp
сообщение 27.1.2013, 11:47
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Цитата(igoripp @ Сегодня, 15:47)
* в каком смысле?
В таком:Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал igoripp - 27.1.2013, 14:42
сообщение 27.1.2013, 16:58
igoripp,
понял. Будет фикс.
Давайте подтягивайте найденные баги, чтобы числа 2-3 февраля я уже выпустил финал smile.gif
igoripp
сообщение 28.1.2013, 17:18
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
noph8, http://news.mail.ru/politics/11769124/?frommail=1
сообщение 5.2.2013, 11:29
igoripp,
там одним reg-файлом всё правится.
Раз ни у кого нет замечаний, сегодня залью финал + кухню.
Добавлено позже (5.2.2013, 15:15):
Планируемые изменения в финале:
Кстати, стоит ли вшивать этот самый Automatic KeyLock?
Сообщение отредактировал noph8 - 5.2.2013, 20:07
igoripp
сообщение 5.2.2013, 18:37
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
KeyLock?
Если не будет сажать батарею, то однозначно стоит.
сообщение 9.2.2013, 9:22
Цитата(igoripp @ 5.2.2013, 20:37)
* Если не будет сажать батарею, то однозначно стоит.
вроде не сильно сажает, если что - можно его отключить. Прошивка и список изменений - в шапке. На этом данный проект можно официально считать закрытым.
Для кухни сейчас создам отдельную тему.
igoripp
сообщение 9.2.2013, 14:31
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Cпасиб)
Сообщение отредактировал igoripp - 9.2.2013, 17:27
igoripp
сообщение 27.2.2013, 14:06
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
noph8,
Пуск-Настройки-Подключения-Дополнительно-Правый софт-Параметры
сообщение 27.2.2013, 14:27
Бидааааа...
UnrealT
сообщение 2.3.2013, 14:39
Пользователь №: 175 369
Модель телефона: E8/Q9H
Прошивка: а фиг его знает...
MOTOUNREAL
noph8, хорошая работа, сегодня получил свой новый q9h, сейчас буду ставить laugh.gif
up: беда, после прошивки вылетает в бут и пишет
Barker is NOT set
Motorola Flash Mode
Bootloader version:
BOOT_U_01.25.00R
народ в чем косяк? а? дрова стоят, шил через рсд_лайт, прошивка финальная...
up: поиск по форуму ничего не нашел...
Сообщение отредактировал UnrealT - 2.3.2013, 17:03
lcrmslcrms
сообщение 2.3.2013, 17:17
UnrealT,
от какого оператора утебя смарт ?.шей водафоновскую потом накати мод
сообщение 2.3.2013, 18:07
Цитата(lcrmslcrms @ Сегодня, 19:17)
* от какого оператора утебя смарт ?.шей водафоновскую потом накати мод
точно. Ща в шапку добавлю.
UnrealT
сообщение 2.3.2013, 19:58
MOTOUNREAL
lcrmslcrms, с заду надпись at&t =)) а откуда он не знаю, только сегодня днем его получил)
noph8, ок, буду признателен)
Сообщение отредактировал UnrealT - 2.3.2013, 19:58
сообщение 2.3.2013, 20:36
Цитата(UnrealT @ Сегодня, 21:58)
* с заду надпись at&t =)) а откуда он не знаю
из асашай. Значит, не европеец. Значит прошивка как раз под него должна быть smile.gif
* noph8, ок, буду признателен
дык ещё два часа назад добавил же.
сообщение 3.3.2013, 21:37
noph8: Вопросы прошивки обсуждаем тут: [Q9h] Прошивки для Q9h
Сообщения перенёс.
сообщение 26.7.2013, 5:38
Цитата(igoripp @ 27.2.2013, 17:06)
* Пуск-Настройки-Подключения-Дополнительно-Правый софт-Параметры
ещё недоработки\баги кто-то нашёл? Появился нормальный интернет, могу перезалить с исправлениями.
aueljo
сообщение 28.7.2013, 14:25
Пользователь №: 243 115
Модель телефона: Motorola Q9h
большое спасибо за хорошую прошивку! От себя хотел-бы добавить следующее: нужно исправить ограничения в реестре на размер мелодий на звонок(300 кб ) правится путём удаления ключа реестра FileSizeLimit, путь HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Sounds/
сообщение 28.7.2013, 18:55
aueljo,
принято, добавлю, это легко. Спасибо.
Offset
сообщение 29.6.2014, 19:02
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
noph8, блин, только что увидил тему. Красава, я верил в тебя))
aZzz
сообщение 4.11.2023, 23:26
Из: Aqtau, KZ
Пользователь №: 134 936
Модель телефона: Samsung S23U
чувствую себя некрофилом. но может кто нибудь перезалить прошивку?
хочу приобрести https://www.ebay.com/itm/134771190145
сообщение 5.11.2023, 12:36
Много изменилось с тех пор. Финала нет, RC2 осталась
aZzz
сообщение 5.11.2023, 14:14
Из: Aqtau, KZ
а что случилось с финалом? и насколько безопасно шить ее поверх не водафоновской?
[Q9h] Русская прошивка для Motorola Q9h, Wm6.1 Standard Build 19214. Final · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 2:08
