31 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут!
KiDRocK
сообщение 9.5.2010, 5:30 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 122 140
Новичёк и не только! Прежде чем спросить, посмотри, возможно на твой вопрос уже дан ответ! smile.gif
Часто задаваемые вопросы:
1. Как ставить Темы на ve66/em35?
Ответ: Самый простой вариант - это прошить модифицированную прошивку и ставить темы в формате MGS простым нажатием на неё в файловом менеджере телефона. Более подробно можно глянуть тут.
2. Как ставить нативные игры?
Ответ: Для этого потребуется установка модифицированной прошивки, игры брать тут.
3. Можно ли увеличить громкость тела?
Ответ: Есть возможность незначительно поднять громкость этой программой.
4. Есть ли возможность увеличить Время работы аккамулятора с помощью перепрошивки PDS платформы?
Ответ: Нет
5. Где взять "дрова" на Motorola VE66/EM35?
Ответ: Тут или тут
6. Как перепрошить телефон?
Ответ: VE66; EM35
7. Что такое tools и modem & tools? И как им пользоваться?
Ответ: Это режим подключения (Меню/Настройки/Соединения/Параметры USB) на модах, позволяющий просматривать корневую ФС телефона и вести более глубокие настройки интерфейса и программной состовляющей. Войти в корневую ФС можно по FTP используя любой FTP-менеджер, например Total Commander (вкладка FTP), ввести этот порт 192.168.16.2 и пароль root или через любой браузер вбив ftp://root@192.168.16.2/
8. Поставил несколько игр на тело, все было норм, потом опробывал несколько скинов, после чего в разделе игр пишет, что пусто, снова ставлю игру, а при ее установке пишет, что такая игра уже существует, но нигде их нет на теле! Как их разыскать?
Ответ: Скрипт для поиска потерянной явы
9. VE66 поддерживает файлы MS Office?
Ответ: Нет, но можно поставить сторонний софт, позволяющий просматривать небольшие doc-файлы из фм или пользоваться явой.
10. Как сделать полный доступ для явы на родной прошивке?
Ответ: Полный доступ для явы на стоке!
11. Есть ли нормально работающая версия Opera Mini Mod?
Ответ: Вот отлично работающая версия без рекламных закладнок. Выложена пользователем Vovec
12. Как аккуратно разобрать телефон?
Ответ: Вот описание от пользователя Art-21
Сообщение отредактировал Virgilij - 14.7.2011, 20:59
T3D
сообщение 13.7.2010, 18:22
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
3xdl60, запускаешь MpkgBox, там выбираешь пункт install mgx или что-то типа того, находишь файл
ezxterm.mgx и устанавливаешь. из него выполняешь скрипт, как описано выше.
3xdl60
сообщение 13.7.2010, 18:27
Пользователь №: 217 714
Модель телефона: EM35
T3D,
Не запускается жму центральную кнопку джойстика. и нчего не происходит..
мод Саши Иванова, может вообще ВСЁ заново поставить в теле?
T3D
сообщение 13.7.2010, 18:44
Из: Омск
Кстати он может долго (очень долго запускаться).
Либо попробуй после общего сброса немного подождать перед повторной перезагрузкой, видимо после сброса ставится софт и если рано перезагрузить он может не успеть поставиться (ну это так, предположения)
3xdl60
сообщение 13.7.2010, 18:48
T3D,
спасибо, заново все в тело поставлю и посмотрю нимательно.
Virgilij
сообщение 14.7.2010, 0:23
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
3xdl60, чтоб запустить телнет, заходишь в Меню телефона/Настройки/Соединения/Параметры USB/ выбераешь тип подключения tools (можно и modem&tools, но как показала практика не всегда это корректно работает), затем подключаешь телефон к компу. НА компе выполняешь следующее: Пуск/Выполнить в строке ввода пишешь telnet 192.168.16.2 имя/пароль - root и уже там вводишь команду для форматитрования..
В прошивке от Чачи файлы с программами лежат отдельным архивом, я так понимаю их нужно, хм, кинуть на флешку, котороя у тебя не работает, так что без телнета or EzxTerm не обойтись..
3xdl60
сообщение 14.7.2010, 9:33
Virgilij,
все сделал строго по пунктам и без ошибок, захожу органайзер/ диспетчер файлов/карта памяти, мотор пишет Неформатированная карта и предлагает форматировать, жму ДА.
Далее предупреждает, соглашаюсь (данные будут утеряны), жму форматировать.
тоже саме сообщение Х сбой форматирования Произошла ошибка. Невозможно отформатировать карту. (в компе форматируется)
может мне убрать мод Саши Иванова и поставить стандартую прошивку?
Помоги мне, я в шоке.
фото прилагаю..
http://content.foto.mail.ru/mail/kingcrimson1974/10/i-16.jpg
Добавлено позже (14.7.2010, 9:43):
(в моторе подключение делал в двух вариантах 1) tools и 2)modem&tools
после ввода ждал 10 и более минут, причем после ввода командной строки после в телнете ничего не происходит.
При отключении USB шнура от мотора телнет пишет"Подключение к узлу утеряно"
ps
Напомню эти файлы лежат в памяти мотора в разделе загруженные приложения.
ezxterm.mgx
format_zero.sh
Treplo
сообщение 14.7.2010, 9:44
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
может имеет тогда смысл совершить глубокое насилие над флешкой: пересоздать раздел на ней и только после этого отформатировать средствами телефона?
3xdl60
сообщение 14.7.2010, 9:49
Treplo,
а как это, поясни
Добавлено позже (14.7.2010, 10:58):
что то я не понял, поставил карту пам 1 гб и он тоже не форматируется в моторе.
третий раздел это для 1 ГБ
http://content.foto.mail.ru/mail/kingcrimson1974/10/i-17.jpg
Treplo
сообщение 14.7.2010, 12:31
у тебя вообще на флешках какая файловая система?
Virgilij
сообщение 14.7.2010, 17:17
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Попробуй разбить флеху напополам, по 8 гб, возможно просто 16гб телефон не распознаёт (хотя вроде должен). Разбить можно программой партишн мейджик (можно ещё через тот же телнет, но тогда лучше в асю стукни, расскажу пошагово)..
3xdl60
сообщение 14.7.2010, 19:59
Цитата(Virgilij @ Сегодня, 17:17)
3xdl60
Цитата(Treplo @ Сегодня, 12:31)
3xdl60
В аську стукану grin.gif обязательно, все-таки надо разобраться до конца с помощью проги. Потому кАк получилось все это совсем странным и случайным образом… Дословно, взял карту и вставил её в новку 3200 классик (у новки макс поддерж объем 2ГБ), отформатировал два раза подряд, состояние карты памяти 16Гб он показал так: размер 32Кб и общий размер 15472,84 мб.
Затем предложил её мотору, ему понравилось, я залил один альбом Сандры и я совсем ничего не понял, вот.
shok.gif Мотофаны!:) предлагаю разобраться. Комментировать не могу. Мотор ожил!
Минус один, закаченные файлы не минусует от общего объема карты памяти, т.е. постоянно показывает «всего свободно 15472,84мб (16ГБ)» размер и кол-во закаченных файлов указывает правильн0 и кол-во папок указывает тоже правильно! Пока только закачал 1Гб музыки.
На фото только сфоткано начало проверки состояния и работы.
http://content.foto.mail.ru/mail/kingcrimson1974/10/i-18.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/kingcrimson1974/10/i-19.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/kingcrimson1974/10/i-20.jpg
С ув., Дмитрий.
Virgilij
сообщение 14.7.2010, 20:21
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
3xdl60, перезагрузись и глянь, отнялось памяти на флехе или нет..
Treplo
сообщение 15.7.2010, 5:55
по моему проще было пересоздать и отформатировать раздел на флехе
3xdl60
сообщение 15.7.2010, 6:58
Virgilij,
не отнялось.
Virgilij
сообщение 15.7.2010, 7:49
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
3xdl60, попробуй забить память хотябы на половину если и после этого будет неверно отображаться количество занятого пространства, то удали в корне карты все файлы (кроме папки .system) начинающиеся с . и перезагрузись..
Сообщение отредактировал Virgilij - 15.7.2010, 7:50
3xdl60
сообщение 15.7.2010, 9:00
Virgilij, (было 1,6ГБ) до залики доп файлов в корме карты памяти только: /system и два файла md5_951B6AC4E4EA9F98A9EB2F062F6B125D и это .media_pl.db
Залил 7,5ГБ, мотор показывает как и прежде всего свободно: 15472,84 мб. Кол-во, размер закаченных файлов и папок соответствует показанием винды.Но после повторной перезагрузке и активацией штатного мрз проигрывателя мотор пишет, возникла проблема работы карты памяти Требуется восстановление, жму да, 10сек., сообщение, Карта памяти востановлена. Состав файлов карты памяти:1,6Гб мрз: 3,12 ГБ VIDEO_TS: 2,19ГБ фото jpg (папку мотор не окрывает): Новая Колекция - Volume№ 1.ape+ Новая Колекция - Volume№ 1.cue+ Новая Колекция - Volume№ 1.log (папку мотор не окрывает).
Итого на карте памяти добавилось: .thumbindex и .thumbnail и муз библиотека не работает и плеер незапускается.
thumbindex и .thumbnail эти два файла удалил и перзагрузил мотор, тоже самое сообщ,
требуется восстановление карты памяти, жму да, 10сек., сообщение, Карта памяти востановлена.
В кормне карты появился новый файл .media_pl.db-journal.
Теперь, удалил три файла:
md5_951B6AC4E4EA9F98A9EB2F062F6B125D и .media_pl.db-journal. и этот .media_pl.db
на карте осталось три папки общий размер 4,76 ГБ (было 7,5ГБ) .system , Music , x. Мотор перезагрузил. Винда показыввает общ размер правильно, в корне карты памяти нет папки 3,12 ГБ VIDEO_TS. USB шнур отсоединил от Мотора. Мотор просит вост карты памяти.возникла проблема работы карты памяти Требуется восстановление, жму да, 10сек., сообщение, Карта памяти востановлена.
Добавлено позже (15.7.2010, 9:01):
Virgilij,
на карте осталось ДВЕ папки общий размер 4,76 ГБ (было 7,5ГБ)
Добавлено позже (15.7.2010, 9:05):
+ два файла .media_pl.db и .md5_f_4A5C11DA52156785D6FC6201560716E5
/.system
/Music
/x
Добавлено позже (15.7.2010, 9:06):
мрз в кол-ве 8ГБ на работе нет, могу залить дома только, скорее всего мотор глючит от неподдерживаемых файлов. TS/
Virgilij
сообщение 15.7.2010, 9:40
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Тогда это не мотор))
А вообще, если есть у знакомых карта с таким же обьёмом (только чтоб не в нокле стояла, иначе бекапить содержимое прийдётся - моторола нелюбит карты после ноклы и может форматнуть без предупреждения), то проверь лучше на ней, возможно у тебя банальный брак карты или же на крайняк можно попробовать форматнуть и заново создать разделы через телнет (будет время попробую переложить на ве66/ем35 mgx-пакет от Zorge.R для разбивки и форматирования разделов на карте памяти)..
3xdl60
сообщение 15.7.2010, 9:42
Virgilij,
затем, отформатировал карту памяти установленную в Моторе из под винды .В Мотор залил 1,64 Гб мр3, мотор показывает общий размер и всего свободно 15 461,53 мб. Перезагрузил. Мотор работает стабильно плеер работает и библиотеки читает
Добавлено позже (15.7.2010, 9:45):
Virgilij,
Таких бошльших карт нет, есть 8гб у друга с ВЕ66, но он будет только через месяц.
Добавлено позже (15.7.2010, 9:47):
Virgilij,
Virgilij
сообщение 15.7.2010, 10:48
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Давно хотел спросить, у меня одного бывает, что иногда вибра после оповещения пропущенного вызова, смс или информсообщения не выключается даже после просмотра этого, а продолжает гудеть пока батарея не сядит? Помогает или перезагрузка или зайти в ява-приложение и выйти из него по красной в момент вибрации..
UltraMax
сообщение 15.7.2010, 11:29
Пользователь №: 1 798
Ни разу такого не было. Режим вибры в аттаче
Virgilij
сообщение 15.7.2010, 12:08
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
UltraMax, спасибо, значит я уже что-то наэкспериментировал)))
Treplo
сообщение 15.7.2010, 12:39
такого не было ни разу, стоит режим Вибро и Звонок, правда намаявшись в С650 с постоянными напоминаниями о пропущенных вызовах и пришедших СМСках, я отключил эти напоминания в VE66
хотя глюк с вибрацией до перезагрузки я ловил на С650-м с прошивкой R365_G_0B.D3.08R
Сообщение отредактировал Treplo - 15.7.2010, 17:14
T3D
сообщение 15.7.2010, 17:00
Из: Омск
Virgilij, раз видел глюк в асе, вибрировало, плока не пришло другое сообщение.
Вроде и на других моторах раньше иногда такое бывало, то есть вибрировало до новой подачи сигнала вибрации.
гейт
сообщение 18.7.2010, 10:28
Из: spb
Пользователь №: 183 530
Модель телефона: Moto X
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
не могу никак поставить свою анимацию на вкл,!!!((
пробовал маунтом,и через файл скина .chm...
никак,(((
помогите пожалуйста,)
3xdl60
сообщение 18.7.2010, 18:02
Хочу уточнить у владельцев VE66 и EM35, на отформатированной карте памяти в моторе какие значения у вас?
если к примеру посмотреть через Paragon Partition Manage
Своему мотору предлагаю эти:
Сектора/ boot: 32
Сектора/кластер: 64
Virgilij
сообщение 19.7.2010, 8:58
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
гейт, на з6/е8 для этого был спецсофт, вроде простым маунтом тут не получиться, но я не пробовал, небыло надобности.
3xdl60
сообщение 20.7.2010, 8:24
Virgilij,
Treplo,
спасибо,
Проблема решена.
clapping.gif благодаря ему Treplo, мотор успешно сам отформатировал флеху 16ГБ (кингстон, 10класс)
Вот проверенный, форматировать в парагоне 32х8, затем в моторе.
Apokalyptischen
сообщение 23.7.2010, 18:46
Пользователь №: 216 032
Модель телефона: moto ve66
Прошивка: R6743
установил софт плеер видео , видео лагает =\ кто-нибудь знает из-за чего?
гейт
сообщение 23.7.2010, 19:04
Из: spb
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
Apokalyptischen,
смотря какое видео,размер и формат ?в частности из за этого.
Apokalyptischen
сообщение 23.7.2010, 19:08
Прошивка: R6743
Цитата(гейт @ 23.7.2010, 19:04) *
Apokalyptischen,
обычное crazy.gif явно не прокатывает просто запихнуть фильм 1,37 гиговый ,) есть чем конвертировать , можете поделиться ? smile.gif
гейт
сообщение 23.7.2010, 20:02
Из: spb
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
не,просто кинуть фильм 1,5 гиговый не всегда тянет без лагов,я переделываю в мр4 Allok Video to MP4 Converter.меня это спасает,но я не любитель кино в трубке гонять.) smile.gif
Illya09
сообщение 23.7.2010, 20:21
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
гейт, я использую Format Factory, там есть пункты типа "Конвертировать в мобильные устройства", а там выбираешь модель мобильного и все отлично работает на теле! wink.gif
гейт
сообщение 23.7.2010, 20:25
Из: spb
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
Illya,
вот,его и ищу,)быстрый он)название не помнил,спасибо)
а даже при оперативке и свапе,веешка тормозит с фильмами в 1,5 гига(((
Virgilij
сообщение 23.7.2010, 23:37
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Я через jetAudio конверчу, а просмотр фильмов незаменим когда куда-нить уехал, например на отдых. Я Dr.Housa серий 5-6 посмотрел на телефоне, глаза не сломал, правда мплеер на вешке тупняковый малость..
Dfart
сообщение 24.7.2010, 18:07
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
Народ,можно по подробнее про омегу,чем непривычна и не удобна,для чего нужна и почему не все аси с ней дружат?
Virgilij
сообщение 24.7.2010, 21:32
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Dfart, омега вещь незаменимая, нужная и полезная, но только не на ве66! Здесь она очень неадекватно себя ведёт и больше мешает чем помогает, в сущности мог позволить себе взять зн5 без омеги, но помятуя омегу на е8, не смог удержаться от телефона с нею.. Но жестоко разочаровался, так что надо искать возможность убрать чувствительность, если получиться, то возможно будет не всё так плохо..
Dfart
сообщение 26.7.2010, 12:46
Кто пользуется асей регулярно на теле,скажите на сколько будет акб хватать чисто тока ася без звонков и так далее?
Illya09
сообщение 26.7.2010, 13:46
Treplo
сообщение 26.7.2010, 14:02
имхо, это во многом еще и от настроек сети ОпСоСа зависит
Virgilij
сообщение 26.7.2010, 15:07
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Очень надолго! Я по привычке хотел сразу купить вторую акб, так как обычно у всех мото - батарея слабое место, но приятно удивился когда понял что она вполне прилично держит. Ехал с отдыха часов 10-11, сидел в опере, асе, читал книгу через FBReader и под конец посмотрел через MPlayer серию Др. Хауса (40 мин), телефон разрядился где-то часа через три после приезда..
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 22:39
