31 страниц V « < 29 30 31
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут!
KiDRocK
сообщение 9.5.2010, 5:30 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 122 140
Новичёк и не только! Прежде чем спросить, посмотри, возможно на твой вопрос уже дан ответ! smile.gif
Часто задаваемые вопросы:
1. Как ставить Темы на ve66/em35?
Ответ: Самый простой вариант - это прошить модифицированную прошивку и ставить темы в формате MGS простым нажатием на неё в файловом менеджере телефона. Более подробно можно глянуть тут.
2. Как ставить нативные игры?
Ответ: Для этого потребуется установка модифицированной прошивки, игры брать тут.
3. Можно ли увеличить громкость тела?
Ответ: Есть возможность незначительно поднять громкость этой программой.
4. Есть ли возможность увеличить Время работы аккамулятора с помощью перепрошивки PDS платформы?
Ответ: Нет
5. Где взять "дрова" на Motorola VE66/EM35?
Ответ: Тут или тут
6. Как перепрошить телефон?
Ответ: VE66; EM35
7. Что такое tools и modem & tools? И как им пользоваться?
Ответ: Это режим подключения (Меню/Настройки/Соединения/Параметры USB) на модах, позволяющий просматривать корневую ФС телефона и вести более глубокие настройки интерфейса и программной состовляющей. Войти в корневую ФС можно по FTP используя любой FTP-менеджер, например Total Commander (вкладка FTP), ввести этот порт 192.168.16.2 и пароль root или через любой браузер вбив ftp://root@192.168.16.2/
8. Поставил несколько игр на тело, все было норм, потом опробывал несколько скинов, после чего в разделе игр пишет, что пусто, снова ставлю игру, а при ее установке пишет, что такая игра уже существует, но нигде их нет на теле! Как их разыскать?
Ответ: Скрипт для поиска потерянной явы
9. VE66 поддерживает файлы MS Office?
Ответ: Нет, но можно поставить сторонний софт, позволяющий просматривать небольшие doc-файлы из фм или пользоваться явой.
10. Как сделать полный доступ для явы на родной прошивке?
Ответ: Полный доступ для явы на стоке!
11. Есть ли нормально работающая версия Opera Mini Mod?
Ответ: Вот отлично работающая версия без рекламных закладнок. Выложена пользователем Vovec
12. Как аккуратно разобрать телефон?
Ответ: Вот описание от пользователя Art-21
Сообщение отредактировал Virgilij - 14.7.2011, 20:59
ARomanA
сообщение 4.4.2013, 19:48
Пользователь №: 241 381
Модель телефона: ZN5
Цитата(Сергей Некрасов @ 4.4.2013, 20:54) *
Я не взвешивал, но приблизительно 1 кг "+" "-" 200 грамм. У меня не "Т" , но комплект полный.
Спасибо.
Комплект не совсем полный: коробка с доками + зарядка + автомобильная зарядка, кстати от зарядки T-mobile толку не будет ? Там 110V или 220V ? Взвесить нет возможности ? Просто для меня каждые лишние 100гр - это $3. Вот думаю: попросить продавца выбросить все кроме телефона или оставить.
Сообщение отредактировал ARomanA - 4.4.2013, 19:49
VINRARUS
сообщение 6.4.2013, 19:13
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Сообщение отредактировал VINRARUS - 6.4.2013, 19:14
-Алекс.-
сообщение 6.4.2013, 20:12
Из: г.Липецк
Пользователь №: 179 334
Модель телефона: DROID RAZR M
Прошивка: VE66-PearlMod_0_2
Хорошо,но можно ещё лучше
Почему не осталось? имеется VE-66 pearlmod2 , что за програмулина?
VINRARUS
сообщение 6.4.2013, 22:47
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(-Алекс.- @ Вчера, 23:12)
* Почему не осталось?
Отправил в ЛС.
feliks12
сообщение 7.4.2013, 5:52
Пользователь №: 241 523
Модель телефона: motorola xt910
подскажите как скопировать контакты с sd на мотор хт910?
Treplo
сообщение 7.4.2013, 14:22
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
feliks12,
может стоит искать ответы на свои вопросы в соответствующей ветке форума, например вот тут
Сергей Некрасов
сообщение 8.4.2013, 13:20
Пользователь №: 241 453
Модель телефона: Motrola zn5
Прошивка: r6637g81.03.05r
Супер
Спасибо.
Ничем не могу помочь, у меня електронные весы, на коробку с Зиной они не реагируют, слишком маленький вес((( Но 1 кг ето точно, возможно немножко меньше на 100 гр. Комплект зарядка, юсб, тв кабель,Зина с АКБ, наушники,коробка,доки, СД диск.
Treplo
сообщение 9.4.2013, 2:20
Сергей Некрасов, ARomanA,
все таки, давайте обсуждать телефоны в ветках форума, посвященным определенным моделям
еще раз напоминаю, что по ZN5 есть большая ветка на форуме
BeePlus
сообщение 30.6.2013, 0:39
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Цитата(VINRARUS @ 4.4.2013, 14:01) *
Добавлено позже (30.6.2013, 3:42):
Цитата(Illya09 @ 29.10.2012, 14:17) *
Добавлено позже (29.10.2012, 13:18):
уже обсуждали этот вопрос по поводу разьема... ничего толкового у парней тогда не получилось, попаяли немного, увидели / услышали результат и на этом все закончилось laugh.gif
на самом деле ничего паять не нужно, а стоило только зайти в тему про U9 и отобрать у владельцев переходник, который обязательно лежал в комплекте с телом (у меня таких 2)
Звук просто сказка.
VINRARUS
сообщение 30.6.2013, 13:32
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(BeePlus @ Сегодня, 3:39)
* если еще актуально, кидай програмку. ко мне шлейф на веху приехал
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 11.7.2013, 6:33
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
VINRARUS,
да и не будет... там алертпроцесс похерен убран насколько я помню.
UltraMax
сообщение 16.7.2013, 10:37
Пользователь №: 1 798
Заменил собственными силами шлейф в моторолке. Включил, все засветилось, все работает, кроме одного. Не работает динамик.
При включении на громкую связь - все отлично. Так же отлично работает микрофон в любом положении (то есть меня слышат)
Это я как-то неправильно подключил шлейф (динамик), или все-таки шлейф сам плохой?
UltraMax
сообщение 30.7.2013, 15:36
Увы, нет ответа sad.gif Совсем сдохла темка по этому телефону?
VINRARUS
сообщение 30.7.2013, 16:46
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(UltraMax @ 16.7.2013, 13:37)
* Включил, все засветилось, все работает, кроме одного. Не работает динамик.
Ну значит динамик не робочий скорее всего. Попробуй мультиметром померять его сопротивление что бы быть уверенным.
Если правда, то или новый шлейф нужен, или перепаять разговорный динамик от старого шлейфа на новый. smile.gif
MRK77
сообщение 1.10.2013, 6:32
Пользователь №: 211 722
Модель телефона: Motorola VE66
Доброго времени суток драйвера нужны для прошивки вешки 32 bit , все что тут есть ссылки битые(
Может у кого завалялись скиньте ссылочку плз
все нашел на шаре, может кому надо ))
И еще одна проблемка как бороться с тем что он обновление файлов долго делает часа 2 при этом выедает полностью батарею и при чем нет прямой зависимости от размера файлов на флешке/телефоне, может есть возможность ет где то отключить?
да стоит PearlMod 0.2
Сообщение отредактировал MRK77 - 1.10.2013, 7:38
Прикрепленный файл USB_Motorola_Drivers_32_bit_4.6.0.zip   ( 1.57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 52
сообщение 2.10.2013, 9:03
MRK77,
Если что, драйвера (а также прошивки и т.п.) есть ещё у нас на сайте: https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=13
Цитата(MRK77 @ Вчера, 9:32)
* при чем нет прямой зависимости от размера файлов на флешке/телефоне
есть зависимость от самих файлов. Вроде как влияет на скорость и вообще работу сканирования наличие в тегах обложек дисков.
А по поводу отключения обновления базы - не в курсе, может Vinrarus что подскажет.
Treplo
сообщение 5.10.2013, 8:45
есть прямая зависимость между количеством файлов на флешке, если много мелких или тэги с обложками, то читае долго, ну и очень сильно влияет класс флешки (т.е. скорость чтения)
The Friend
сообщение 25.2.2014, 9:26
Из: Свердл обл, Каменск-Уральский
Пользователь №: 155 307
Модель телефона: Apple iPad Air 32 GB LTE
Прошивка: 7.0.6
Motorola In My Heart
Подскажите пожалуйста что может быть)) телефон VE66, решил перепрошить, давно этого не делал, установил драйвера v6.2.0, RSD Lite v6.1.4, подключаю телефон в бут режиме и у меня на экране пишет:
NoRSA boot.
09.05
Battery OK
Ok to Program
Transfer Mode:
USB
И RDS Lite телефон не видит, последние две строчки никогда неписал, что может быть? Шнур оригинальный, драйвера стоят хорошо??
Сообщение отредактировал The Friend - 25.2.2014, 9:28
XXX_S_B
сообщение 25.2.2014, 10:11
Пользователь №: 192 228
The Friend,
а порт юсб случайно не 3.0?
The Friend
сообщение 25.2.2014, 10:23
Прошивка: 7.0.6
XXX_S_B, Вроде 3.0
XXX_S_B
сообщение 25.2.2014, 10:51
В этом проблема. Пробуй к 2.0 подключать. РСД, почему-то, не хочет видеть телефоны, подключенные через 3.0.
Vlad_47
сообщение 26.4.2015, 14:57
Пользователь №: 248 951
Модель телефона: VE66
Прошивка: ?
нормально так...
Если ветка не совсем мёртвая, отзовитесь.
Только что купил совсем незадорого VE66, нравится почти всё.
К эргономике не привык пока, кнопки джойстика не нравятся - все время попадаю на включение браузера.
Ну, это дело привычки. Прошивками не занимался пока, отложил.
А вот серьёзный для меня недостаток:
Поиск по списку контактов работает только на латинице.
Нет, могу запустить и русский, но только со второго знака, после чего удаляю первую букву.
Неудобно...
Есть ли более простой способ доступа?
И второе:
При пользовании аппаратом, когда он стоит на зарядке, флешка то отваливается, то присоединяется вновь - выдается соответствующее сообщение.
Пробовал ли кто-то впендюрить более ёмкий аккумулятор ВС60 взамен 50-го?
На V3x такой фокус получался, правда крышка выгибалась слегка.
Сообщение отредактировал Vlad_47 - 26.4.2015, 15:03
Treplo
сообщение 27.4.2015, 3:42
И второе:
про список контактов, не припомню подобной проблемы (хотя телефончик давно уже лежит на полке), попробуйте прощить его PearlMod 0.2, пожалуй самая стабильная модифицированная прошивка для этого аппарата, сделанная на основе стока для России.
по флешке: попробуйте проверить на другой флешке будет ли жэта проблема повторяться, если да, то возможно загрязнение контактов; если нет - меняйте флешку.
про аккумулятор... поищите в теме про Zn5, там вроде были подобные эксперименты, даже BC70 впихивали (вродебы, боюсь ошибиться, поищите сами) сняв наружную оболочку, да и в теме обсуждения этого аппарата вроде бы л вариант с допиливанием задней крышки под аккумулятор большей толщины.
сообщение 20.3.2016, 7:59
Из: Из мира сего
Тут живые еще есть?) Интересует один вопросец...
Воха
сообщение 20.3.2016, 9:48
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
А может сперва вопрос?
сообщение 20.3.2016, 9:54
Из: Из мира сего
Вопрос:
Показать содержимое папки /ezxlocal/dhcpc/ Если таковая есть тут...
Russian Bear
сообщение 20.3.2016, 17:06
Пользователь №: 190 500
Модель телефона: E398, VE66
Прошивка: R373_DAR, R6743_03R
Всего три файла, фото
сообщение 20.3.2016, 18:04
Из: Из мира сего
Russian Bear,
Благодарю, красота какая) Зничит и тут заработает...
сообщение 22.3.2016, 8:44
Из: Из мира сего
Если есть у кого желание, то можно протестить: Нативные приложения для Zn5 Должно вроде заработать...
BB_User
сообщение 5.12.2019, 10:39
Из: Moscow
Пользователь №: 195 500
Модель телефона: A1000
Подскажите, что за ошибка и с чем она связана (ve66):
D303
сообщение 2.8.2020, 9:03
Из: СПб, ЛО, ...
Пользователь №: 195 707
Модель телефона: g7 Power
Добрый день. Фото стали хуже, подскажите в чем дело.
сообщение 2.8.2020, 13:26
D303,
Модуль камеры разбирался? Такое ощущение что ИК-фильтр из него каким-то образом пропал.
D303
сообщение 2.8.2020, 14:13
Из: СПб, ЛО, ...
Ничего не вскрывалось, не прошивалось. Подобное было на Zine, но потом само прошло полежав без работы пару месяцев. sorry.gif
P.S.: в настройках отключил стабилизацию изображения - фото стали как раньше.
Сообщение отредактировал D303 - 4.8.2020, 2:12
D303
сообщение 13.8.2022, 18:03
Из: СПб, ЛО, ...
Добрый день. После смены места хранения снимков с телефона на карту памяти при фотографировании "выкидывает" на начальный экран. sd карта на 8Gb. Ребут не помог. Может прошить надо?(P.S.: проблема с ик-фильтром так и осталась )
сообщение 13.8.2022, 23:22
D303,
Ну попробуй прошейся на последнюю прошивку для российского рынка: https://motofan.ru/downloads/1001457/
А ещё лучше -- накати PearlMod 0.2: https://motofan.ru/downloads/1001458/
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 6:23
