31 страниц V « < 4 5 6 7 > »
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут!
KiDRocK
сообщение 9.5.2010, 5:30 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 122 140
Новичёк и не только! Прежде чем спросить, посмотри, возможно на твой вопрос уже дан ответ! smile.gif
Часто задаваемые вопросы:
1. Как ставить Темы на ve66/em35?
Ответ: Самый простой вариант - это прошить модифицированную прошивку и ставить темы в формате MGS простым нажатием на неё в файловом менеджере телефона. Более подробно можно глянуть тут.
2. Как ставить нативные игры?
Ответ: Для этого потребуется установка модифицированной прошивки, игры брать тут.
3. Можно ли увеличить громкость тела?
Ответ: Есть возможность незначительно поднять громкость этой программой.
4. Есть ли возможность увеличить Время работы аккамулятора с помощью перепрошивки PDS платформы?
Ответ: Нет
5. Где взять "дрова" на Motorola VE66/EM35?
Ответ: Тут или тут
6. Как перепрошить телефон?
Ответ: VE66; EM35
7. Что такое tools и modem & tools? И как им пользоваться?
Ответ: Это режим подключения (Меню/Настройки/Соединения/Параметры USB) на модах, позволяющий просматривать корневую ФС телефона и вести более глубокие настройки интерфейса и программной состовляющей. Войти в корневую ФС можно по FTP используя любой FTP-менеджер, например Total Commander (вкладка FTP), ввести этот порт 192.168.16.2 и пароль root или через любой браузер вбив ftp://root@192.168.16.2/
8. Поставил несколько игр на тело, все было норм, потом опробывал несколько скинов, после чего в разделе игр пишет, что пусто, снова ставлю игру, а при ее установке пишет, что такая игра уже существует, но нигде их нет на теле! Как их разыскать?
Ответ: Скрипт для поиска потерянной явы
9. VE66 поддерживает файлы MS Office?
Ответ: Нет, но можно поставить сторонний софт, позволяющий просматривать небольшие doc-файлы из фм или пользоваться явой.
10. Как сделать полный доступ для явы на родной прошивке?
Ответ: Полный доступ для явы на стоке!
11. Есть ли нормально работающая версия Opera Mini Mod?
Ответ: Вот отлично работающая версия без рекламных закладнок. Выложена пользователем Vovec
12. Как аккуратно разобрать телефон?
Ответ: Вот описание от пользователя Art-21
Сообщение отредактировал Virgilij - 14.7.2011, 20:59
Blackcross
сообщение 9.8.2010, 16:36
Из: Ростовская обл. с. Самарское
Пользователь №: 217 414
Модель телефона: VE66
на зине есть монстры в которых есть функция копипаста, но на вешке никто такого не сделал, слишком мало панимающих людей имеют вешку, вот и нет у нас функциональной прошивки
3xdl60
сообщение 10.8.2010, 10:22
Пользователь №: 217 714
Модель телефона: EM35
Gennady,
1-ый вар) посмотри с 12 стр, там есть ответ на твой вопрос (Формат_EzxTerm форматирование в теле через терминал или комп(телнет)
2-ой вар.) форматни флеху в фотике ( к примеру кэнон).
3-ий вар.) форматни флеху в проге SDFormatterEN2905
4-ый вар) форматни в проге Acronis Disk Director Suite
след параметры:
Сектора/ boot: 0,5 Кб (размер)
Сектора/кластер: 32 Кб (размер)
После 2,3 и 4 варианта в моторе НЕ ФормаТируй! (я проверял на VЕ66 и ЕМ35 все рарианты)
Возможно у тебя флеха глючит с мотором.
Если нужны развернутые ответы + файлы пиши в личку я тебе отправлю инфу.
5) купи новую флеху, к примеру, Transcend <TS16GUSDHC2> microSDHC 16Gb Class2+microSD--> SD Adapter. Только не выше 2-го класса. Тоже в моторе не форматируй ее, мотор не сможет сделать к тому же я пока не нашел прогу которая сможет ее форматнуть с такими заводскими параметрами(грубо говоря если форматнешь ср-вами мотора то карту загубишь..):
Сектора/ boot: 299 Кб (размер)
Добавлено позже (10.8.2010, 11:32):
вопросик, в моторе ЕМ35 есть такая странность и как исправить не знаю.
РАДИО включено через встроенные колонки, через 10-20 сек работы тело уходит в спящий режим и одна колонокчка отключается и щелкает, а другая работает. Как это исправить?
ps
Такого глюка нет при прослуш музыки.
Заставка отключена.
Ant-ON
сообщение 10.8.2010, 11:38
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Я пробовал собирать самый простой копипаст как на ZN5 для VE66 - не заработало. Проги падают. Видимо моторола много чего на меняла в проше связанного с редактированием текста...
T3D
сообщение 10.8.2010, 17:13
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
А почему не выше 2-го? Ведь чем больше класс, тем больше скорость обмена. И бытует такое мнение, что из-за медленных флешек аккум быстро садится.
3xdl60
сообщение 11.8.2010, 6:29
T3D
Однозначно не отвечу тебе, так как нет глубоких знаний.
Отвечу только из личного опыта по VE66 и EM35.
Кингстон 16ГБ класс 10 работает на моторе медленно, т.е. не быстрее рекомендованной выше. Может кингстон16гб кл10 глючная или контроллер у ней кривой проверить это не могу.
Все дело в размере бут сектора и это факт.примерно можно понять по ссылке
http://www.nix.ru/support/faq/show_article...faq_topics=SDHC
все дело в стандарте SD 3.0, почему нет таких проблем в стандаре 2,0 я ответить не могу. Такие же проблемы есть у аппаратов HTC.
Treplo
сообщение 11.8.2010, 8:16
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
тут уже где-то выше обсуждалось, что кингстоновские флехи и моторолы плохо находят общий язык
T3D
сообщение 11.8.2010, 9:57
Из: Омск
3xdl60, вроде как для моторов идеальны трансенды ну и лучше хотя-бы класс 6
3xdl60
сообщение 11.8.2010, 10:14
T3D,
я подстраховался, купил 2-го класса и второго стндарта. Такая флеха работает. Да и 2Мбит/сек для музыки за глаза хватает. 10м/бит скорее для видео.
Meate
сообщение 11.8.2010, 10:22
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
Treplo,
всю жизнь уже флешки кингстон, отличная работа не одна не умерла ещё и телефоны норм видят их
T3D
сообщение 11.8.2010, 16:35
Из: Омск
3xdl60, у меня на зине трансенд 8гб 6 класс, работает отлично, думаю на вехе тоже должно быть нормально, правда не пробовал.
Просто говорят, что существует такая проблема, что на флешках большого объёма и с маленькой скоростью при перезагрузке телефона сканирование идёт дольше (особенно если флешка забита) и аккум теряет приличное количество заряда.
ghura
сообщение 15.8.2010, 12:53
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Доброго времени суток, у меня возникла проблема с мотолентой. Она нехочет выводить что либо на экран кроме своей инфы. Инет настроен, опера и так далее тоже. Выбираю в настройках мотоленты загружать всегда, выхожу на раб. стол выбираю 4 пункт активация мотоленты, пишется для активации и получения новостей нажмите здесь и сыль. Появляется сообщение статус изменён на только дом. сеть. Что мне делать?
Virgilij
сообщение 15.8.2010, 17:08
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
ghura, что за мотолента? Откуда ты её хочешь включить? Просто сколько копался в телефоне, а мотоленту не встречал вроде..
ghura
сообщение 15.8.2010, 19:29
Сегодня прошился и она пропала. Была при покупке теле. Внизу экрана полоска с информацией, новостями и т.д.
Virgilij
сообщение 15.8.2010, 19:56
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
НА что прошился, какая была проша до этого? И где взял свой ве66?
T3D
сообщение 16.8.2010, 2:38
Из: Омск
Virgilij, он про виджет, в стоковой русской проше. С купимото в теле тоже такой был запущен при запуске.
На счёт есть этот виджет в моде шансона или нет, точно сказать не могу, не помню.
Treplo
сообщение 16.8.2010, 4:22
ни в одном моде, который есть тут этой мотоленты нет, и слава богу, имхо, убогий сервис, только ресурсы и тырнет-трафик жрет
Сообщение отредактировал Treplo - 16.8.2010, 4:23
Virgilij
сообщение 16.8.2010, 18:54
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Я когда на оригинал перешивался её небыло.. Я так понимаю это был скрин три, полный набор файлов для него имеется (за неимением всего нескольких файлов, каких, xz, но работать без них он отказывается) и если это так, то по идее можно было бы сделать так, чтоб он например цитаты с баша пускал..
ghura
сообщение 21.8.2010, 13:57
Думаю реально. Но чет у меня невохид на моде мотоленту запустить.
Virgilij
сообщение 21.8.2010, 19:42
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
ghura, я пробовал на сток заново шить, НЕТ ЕЁ!!
Пожалуйсто, Всем Кто Купил Телефон На Купимото И Ещё Не Прошил Обратитесь Ко Мне, Нужно Слить Часть Прошивки Отвечающей За Мотоленту! Буду Очень Благодарен!!
Treplo
сообщение 22.8.2010, 3:56
Virgilij, я шил стоковую прошивку с официального сайта, через Motorola Software Update, эта мотолента появляется, и, зраза, тормозит первую загрузку после прошивки
ghura
сообщение 22.8.2010, 18:30
Treplo дай сылку на прошу Virgilij.
iZLO
сообщение 22.8.2010, 22:43
Пользователь №: 73 956
Слава богу я снова MOTOвладелец smile.gif Много воды с моего последнего появления тут утекло. Разъясните мне есть ли способ Заливать в в телефон(ve66) .mgx пакеты и прочий софт из репозитория или это обязательно требует перешивки?
Добавлено позже (23.8.2010, 2:48):
У меня телефон с купимото и там тоже мотолента.
Сообщение отредактировал iZLO - 22.8.2010, 22:51
UltraMax
сообщение 23.8.2010, 5:38
Пользователь №: 1 798
Да, для установки mgx пакетов нужно прошиться прошивкой. Последняя из позволяющих - 2010VE66_0216
Но перед этим прошить NoRSA boot loader, который позволит телефону работать с этой прошивкой
3xdl60
сообщение 23.8.2010, 19:24
Подскажите плз, где можно найти прогу netmonitor для motorola EM35/VE66 и побольше инфы как ей пользоваться.
Virgilij
сообщение 24.8.2010, 13:41
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
3xdl60, а зачем он тебе? По пути /usr/SYSqtapp/netmon/netmon уже лежит готовый бинарник, но не запускается - нехватает каких-то конфигов или возможно нужно править флексбит..
3xdl60
сообщение 24.8.2010, 17:54
Virgilij,
Мне компетентный чел сказал, что с помощью него можно задавать режим работы для Базовой Станции и мотора, который не позволит БС сбрасывать каналы на которых сидит мотор. Сброс происход при макс кол-ве абонентов на канале, чел связисит в мегфонё. Понял я его примерно так... pardon.gif У меня на работе оч очень плохой прием (мтс), мотор постоянно регистрируется... батарея быстро садится и даже низкий режим поиска не спасает положение. Я даже уже готов купить второй аккум BC50 вот только найти не могу, Есть ли подходящие аналоги по размеру BC50 большой емкости?
Virgilij
сообщение 24.8.2010, 19:00
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
3xdl60, боюсь тебе одному это раскапывать прийдётся, большинству без надобности это..
Есть на ебэе вс50 увеличенного обьёма, но мне и так хватает поэтому заказывать не стал, так что можешь быть первым)) Если интересно, то вот например ссыль где на 1650mAh можно взять за 12-ть баксов (с доставкой)..
Treplo
сообщение 25.8.2010, 13:59
вот тут еще круче аккумулятор BC50, аж на 1900 mAh
Virgilij
сообщение 25.8.2010, 17:00
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Treplo, хм, ты там что-нибудь уже заказывал? Просто на традиционном ebay.com меня ещё не обманывали и пусть порой долго, но товар приходил, а вот на русских аукционах я брать что-либо опасаюсь, были неприятные ситуации с мошенничеством..
Добавлено позже (25.8.2010, 21:09):
И ещё, при попытке "заказать" (хотел глянуть во сколько обойдётся его цена с доставкой по россии), высветилось весьма неприятная информация о стоимости доставки, может я что-то не то сделал?:
Стоимость товаров 455,68 руб.
Обработка Заказа 480,00 руб.
Стоимость Доставки 1.124,32 руб.
Итого за заказ 2.060,00 руб.
3xdl60
сообщение 25.8.2010, 18:19
Цитата(Virgilij @ Вчера, 19:00)
на 1650mAh
Спасибо за ссыль, полезно, но мне как челу который сам торгует пром. аккумами путуюсь в догадках, толи у него толщина должна быть такой что крышка не закроется, толи емкость сильно завышена, те по сути он должен быть BC70/ Eго кто нить ставил?:) Стоит не дорого можно рискнуть, но физику не обманешь, максимально может быть свежий аккум примерно емкостью 800мАч.
Твои соображения каковы?:))
ghura
сообщение 25.8.2010, 20:14
В китае нетолько это сделают. Хотя я мало верю что настолько повышена емкость.
Treplo
сообщение 26.8.2010, 3:09
судя по фоткам, он немного толще стандартного ВС50, поэтому, скорее всего, он будет мешать закрытию крышки
ghura
сообщение 26.8.2010, 12:41
И после длительного использования будет горб или она треснет. Лучше я так похожу.
Добавлено позже (26.8.2010, 16:44):
крышка которая акум закрывает.
Virgilij
сообщение 26.8.2010, 15:29
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Я ставил ВС60, а она потоньше ВС70 будет и задняя крыжка закрылась, если это можно так назвать - щель в милиметр толщиной, очень страшно смотриться..
ghura
сообщение 26.8.2010, 22:08
Поэтому лучше незаморачиваться.
Treplo
сообщение 27.8.2010, 8:58
остается только завидовать владельцам HTC, у них аккумуляторы повышенной емкости комплектовались (когда-то, не знаю как сейчас) отдельными крышками для аккумуляторного отсека
E.F.
сообщение 29.8.2010, 19:46
Пользователь №: 216 500
Модель телефона: Zn5
Прошивка: Freedom 7FR
Парни, подскажите, а эквалайзер в родном плеере - это реально??? Выдрать например из зины? И будет ли он вообще?
Virgilij
сообщение 29.8.2010, 20:12
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
E.F., что? В ве66 есть эквалайзер или тебе он нужен чтоб в зину его запхнуть?
E.F.
сообщение 30.8.2010, 9:40
Virgilij я читал, что в родном плеере на вешке нету эквалайзера, только чистый звук. В инете в стоке в описании тоже написано, что нету. Отсюда и спрашиваю - можно ли его сделать, или в инете нагло вруть?
Сообщение отредактировал E.F. - 30.8.2010, 9:40
Illya09
сообщение 30.8.2010, 11:10
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
проблемка з ява-игрушками, как-то они все пропали с раздела "Игры", но потом с помощью софта Java Box их можно было запустить, потом я решил их удалить полностью о почистил некоторые конфиги, которые мне говорили и они пропали! smile.gif
после повторной установки их уже даже этот софт не находит, а при каждой установки игры спрашивает "дейстительно вы хотите обновить установленное приложение?!", а их обновляю, но после этого их все-равно нету ни в разделе "Игры" в меню, ни в Java Box'е! aggressive.gif
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 19:50
