31 страниц V « < 8 9 10 11 > »
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут!
KiDRocK
сообщение 9.5.2010, 5:30 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 122 140
Новичёк и не только! Прежде чем спросить, посмотри, возможно на твой вопрос уже дан ответ! smile.gif
Часто задаваемые вопросы:
1. Как ставить Темы на ve66/em35?
Ответ: Самый простой вариант - это прошить модифицированную прошивку и ставить темы в формате MGS простым нажатием на неё в файловом менеджере телефона. Более подробно можно глянуть тут.
2. Как ставить нативные игры?
Ответ: Для этого потребуется установка модифицированной прошивки, игры брать тут.
3. Можно ли увеличить громкость тела?
Ответ: Есть возможность незначительно поднять громкость этой программой.
4. Есть ли возможность увеличить Время работы аккамулятора с помощью перепрошивки PDS платформы?
Ответ: Нет
5. Где взять "дрова" на Motorola VE66/EM35?
Ответ: Тут или тут
6. Как перепрошить телефон?
Ответ: VE66; EM35
7. Что такое tools и modem & tools? И как им пользоваться?
Ответ: Это режим подключения (Меню/Настройки/Соединения/Параметры USB) на модах, позволяющий просматривать корневую ФС телефона и вести более глубокие настройки интерфейса и программной состовляющей. Войти в корневую ФС можно по FTP используя любой FTP-менеджер, например Total Commander (вкладка FTP), ввести этот порт 192.168.16.2 и пароль root или через любой браузер вбив ftp://root@192.168.16.2/
8. Поставил несколько игр на тело, все было норм, потом опробывал несколько скинов, после чего в разделе игр пишет, что пусто, снова ставлю игру, а при ее установке пишет, что такая игра уже существует, но нигде их нет на теле! Как их разыскать?
Ответ: Скрипт для поиска потерянной явы
9. VE66 поддерживает файлы MS Office?
Ответ: Нет, но можно поставить сторонний софт, позволяющий просматривать небольшие doc-файлы из фм или пользоваться явой.
10. Как сделать полный доступ для явы на родной прошивке?
Ответ: Полный доступ для явы на стоке!
11. Есть ли нормально работающая версия Opera Mini Mod?
Ответ: Вот отлично работающая версия без рекламных закладнок. Выложена пользователем Vovec
12. Как аккуратно разобрать телефон?
Ответ: Вот описание от пользователя Art-21
Сообщение отредактировал Virgilij - 14.7.2011, 20:59
gorill
сообщение 6.10.2010, 2:26
Пользователь №: 142 604
Модель телефона: L6, V3ire,VE66
Всем спасибо! Вернулся на заводскую прошивку и все стало нормально.
Virgilij
сообщение 6.10.2010, 12:52
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
gorill, теперь сново можешь шить мод, у тебя была проблема в забитой ezxlocal. Позже, как будет время, выделим твои сообщения и создадим тему о "Восстановление убитых VE66/EM35", я соберу "тёрку" как на зн5, чтоб не шить весь сток при аналогичном случае..
ghura
сообщение 6.10.2010, 19:34
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
У меня было тоже самое, зорг помог, всё работает, но теперь при установке шансома труба не делает удаление данных.
Добавлено позже (6.10.2010, 23:43):
Дайте пожалуйста мини приложения, все кроме рсс, статус и погоды. Спасибо.
Virgilij
сообщение 6.10.2010, 22:28
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Сначало делай сброс всех настроек, затем удаление всех данных..
Вот, выложил все мини-приложения, которые у меня были, если есть у кого ещё, выкладываем, не стесняемся)) Нативный софт и скрипты для Ve66/em35!
gorill
сообщение 7.10.2010, 4:15
[quote name='gorill' post='1534998' date='6.10.2010, 6:26']
[/quote]
Более того- с нуля были жуткие тормоза при выборе абонента при отправке СМС, теперь все происходит быстро. Хотя во многих отношениях VE заторможенней той же V3ire: звук звонка задерживается примерно на 2 сек, т.е. вызов уже пришел, дисплей высветил звонящего, а звук думает... открытие справочника с заметным запаздыванием, редактирование записей в нем же тоже не блещет скоростью, навигация по подменю на первом клике тормозит, зато потом разгоняется, только успевай остановиться, но вот приложения открываются с непривычной скоростью, что радует.
[/quote]
Прошейте телефон еще раз, до надписи в программе РДС Finished Pass[/quote]
А RSD ничего такого не пишет: что-то вроде "Завершено на 100%"
Сообщение отредактировал gorill - 7.10.2010, 4:20
Blackcross
сообщение 8.10.2010, 10:06
Из: Ростовская обл. с. Самарское
Пользователь №: 217 414
Модель телефона: VE66
У телефона отказала камера, при нажатии на кнопку оной просто появляетя черное окно видеоискателя, со всеми индикаторами, но нельзя ни зайти в опции съемок, ни сделать снимок, таже беда с видео. К тому же не издает щелчки автофокус, как это раньше было при включении. cry.gif
Точно от чего это произошло я понять не могу, но скорее все-го из за того что у меня зависал много раз пикодрайв и я передергивал батарею.
надеюсь кто-нибудь понимает в чем проблема
Сообщение отредактировал Blackcross - 8.10.2010, 10:06
Illya09
сообщение 8.10.2010, 10:55
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
Blackcross, жесть, у меня и близко такого не было (тьху...тьху...тьху)! crazy.gif
Virgilij
сообщение 8.10.2010, 18:53
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Blackcross, прошей сток, если не поможет, то тогда в железе беда, а это гарантийный случай, сможешь либо деньги вернуть, либо бесплатно починить..
Blackcross
сообщение 8.10.2010, 19:44
а для того что-бы рпошить сток нужно просто прошить саму рпошивку те без всяких там норса, и если я прошью сток нужно ли будет заново ставить норса перед прошивкой монстра от шансона
ghura
сообщение 8.10.2010, 20:36
По твоему желанию, хочешь плюшки ставь, нехочешь оставайся на стоке. Но перед походом в с.ц зашейся стоком и про бут незабут )))
Virgilij
сообщение 9.10.2010, 7:19
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Blackcross, просто шьёшь сток, проверяешь работу телефона, если работает/неработает камера (в зависимости от варианта либо тогда в СЦ, либо шить мод), выключаешь телефон, затем зажимаешь кнопки * и # и не отпуская включаешь телефон, если будет присутствовать надпись norsa, то заново норса-бут прошивать ненадо (если требуется шить мод), если нужен поход в СЦ, то ищи оригинальный бут, как раз для того, чтоб этой надписи небыло..
Treplo
сообщение 9.10.2010, 8:21
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
в первом посте этой темы бутлоадер 9.05 стоковый
Blackcross
сообщение 12.10.2010, 16:56
Cпасибо Вирджилий, после прошивки стока все заработало!
serg8008
сообщение 14.10.2010, 7:16
Пользователь №: 220 630
Модель телефона: ve66
Прошивка: 2010VE66
Посмотрел информацию на форуме по поводу WI-FI, но не нашел необходимой информации.
Я недавний обладатель ve66. Сразу перепрошил смартфон, поставил программы из темы "Нативный софт и скрипты для Ve66/em35!". Есть ли программы для настройки IP или в каком конфиге их можно прописать, у нас в сетке не со всех IP можно в инет выходить (конект к точке доступа есть). DHCP отключен по соображениям безопасности. И еще. Фильмы AVI сильно тормозят, APE и FLAC музыка играет с милисикундными пропаданиями. Вопрос - это слабость процессора, или как-то можно настроить? И еще вопрос, где можно прочитать, как установить Java приложения и можно ли?
vov-chik
сообщение 14.10.2010, 8:24
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 156 499
Модель телефона: motoMING A1200e+VE66
ява устанавливается автоматом если качаешь родным браузером... либо jar файл скидываешь на флешку или память телефона и через файловый менеджер телефона устанавливаешь(просто запускаешь)
serg8008
сообщение 14.10.2010, 16:45
Прошивка: 2010VE66
vov-chik спасибо.
Качество мультимедиа заметно улучшилось при установке фиксированной максимальной частоты процессора, но чуток мощности не хватает, да и на ресурсе батарейки это скажется. Может кто встречал другие плееры с тем же набором поддерживаемых форматов. Явно, что за счет софта можно подтянуть качество.
Blackcross
сообщение 16.10.2010, 13:04
serg8008 на данный момент для вешки кроме рокбокса нет никаких нативных мп3 плееров, и к сожелению вероятность что их котнибудь портирует мала
serg8008
сообщение 16.10.2010, 14:52
Прошивка: 2010VE66
А Mplayer?
Кстати обнаружил, что рокбокс проигрывает lossless форматы без прерываний в отличие от Mplayer, к сожалению не поддерживает AVI. Кто разбирается линуксе вполне может прикрутить дополнительные кодеки к рокбоксу , его фейс меня вполне устраивает, или чтобы системный плеер поддерживал больше кодеков. Собственно проблема в том, чтобы плееры видели все кодеки.
А что, плееры на java под вешку есть?
ghura
сообщение 16.10.2010, 15:10
ttpod. Я им иногда пользуюсь.
Virgilij
сообщение 16.10.2010, 20:03
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Это музыкальный плеер и насколько мне известно как видеоплеер его на мото ещё никто не использовал и врятли будет..
serg8008
сообщение 17.10.2010, 13:04
Прошивка: 2010VE66
ttpod пробовал ставить - не грузит файлы, зависает.
К рокбокс есть плагин http://www.rockbox.org/wiki/PluginMpegplayer, возможно он и в варианте для вешки читает видео, но только не avi, не было времени проверить.
Russian Bear
сообщение 18.10.2010, 13:31
Пользователь №: 190 500
Модель телефона: E398, VE66
Прошивка: R373_DAR, R6743_03R
Парни, а че, только у меня не могут подключиться к сети GMJ, яндекс-карты и некоторые другие приложения?
UltraMax
сообщение 18.10.2010, 13:35
Пользователь №: 1 798
Когда я жил в Москве, мне для того, чтобы работали яндексовые приложения, приходилось отдельное для beeline+yandex создавать соединение. При обычном профиле beeline internet - не работали yandex maps
Не знаю почему
Treplo
сообщение 18.10.2010, 13:50
честно говоря, странная проблема
у себя я такого не наблюдаю, все приложения работают нормально, к сети цепляются без вопросов
ОпСоС - Мегафон-Урал
Russian Bear
сообщение 18.10.2010, 15:15
UltraMax, чем различались профили?
Virgilij
сообщение 18.10.2010, 19:36
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Russian Bear, у меня тоже когда-то было (только уже не помню на какой моделе)) такая беда с доступом в инет ява-приложениям, отличия с оригинальным профилем обычно были незначительны - или обсолютно голые кроме строки GPRS APN или полностью заполненные строки (порт, имя, пароль и т.д.
ghura
сообщение 19.10.2010, 1:05
У меня всё норм конектикт через билайн и теле2, бывает косячит мегафон.
UltraMax
сообщение 19.10.2010, 11:39
Virgilii уже сказал. Я точно не помню, в чем был разница
Глянь, у тебя все так настроено?
Russian Bear
сообщение 19.10.2010, 11:46
Удалил содержимое строки "порт" и все заработало. Спасибо.
Только вопрос, стоимость та же? Просто МТС предоставляет услуги даже с кривыми настройками, но подороже...
Добавлено позже (19.10.2010, 15:50):
UltraMax, у меня ТЕЛЕ2, но настроено примерно по тем же принципам.
Virgilij
сообщение 19.10.2010, 11:51
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
По идее цена зависит от точки доступа и тарифного плана, значение порта не должно играть роли, но лучше спросить самого оператора...
Ryzh
сообщение 21.10.2010, 8:47
Пользователь №: 29 913
Модель телефона: mpx200, е398, zn5
Прошивка: 84
Народ привет.
Особо некогда читать все, как обычно.
Взял жене ve66, так что-то жалуется.
возможно все что срошу лечится каконить прошивкой одной
- на экране основном два раза показывает оператора, как убрать?
- шрифт мелковат, как поменять?
- изменить две основные кнопки как (фунцкции и меню)?
- при просмотре фото на весь экран, часть фотки обрезает, т.е. видно процентов 80, но не все почему то?
- микрофон какито бубнящщи, с другой стороны жалуются, да я и сам местами слышу. иногда все нормально?
спс
Сообщение отредактировал Ryzh - 21.10.2010, 8:48
vov-chik
сообщение 21.10.2010, 10:26
Из: Усть-Илимск
Цитата(Ryzh @ 21.10.2010, 17:47) *
Народ привет.
спс
-хм на основном экране??? он у нас один... но даже на нем у меня отоброжается оператор один раз. можно убрать прошив модифицированную прошивку и поставив программу theme master...
-шрифт по умолчанию довольно крупный... но если уж на то пошло то после перепрошивки кажется можно менять сам шрифт может что и подберешь...
-ни когда такого не замечал но вроде картинки отоброжается полностью.
-про микрофон есть мысль что она его плотно к щеке прижимает или убирает слишком далеко такое замечалось у самого и у брата на майлстоуне(когда далеко отклоняет телефон) думаю это связано с системой двух микрофонов ... когда тот который должен четко улавливать речь по какой то причине этого сделать не может то второй начинает Фильтровать голос как шум. поэксперементируйте с положением трубки...
Сообщение отредактировал vov-chik - 21.10.2010, 10:28
ghura
сообщение 21.10.2010, 10:32
С фотами успользуй масштаб, когда звонишь при взятии трубки выбери функции =}качесство звука и там влево в право поклацай. Выбери оптимальный для тебя вариант.
Treplo
сообщение 21.10.2010, 10:33
Ryzh,
в дополнение к вышесказанному могу порекомендовать посмотреть тему по Редактированию конфигов
а переназначить клавиши в Главном окне пока еще не удалось
Ryzh
сообщение 21.10.2010, 19:32
Прошивка: 84
спс. микрофон понастраивал, чето не меняется особо, но нормально слышно то вообще нифига, бубнит чето. Вроде как зависит от громкости говорящего. о вообще както странно...
vov-chik
сообщение 21.10.2010, 22:09
Из: Усть-Илимск
по моему это регулирует обработку звука в разговорном динамике, а не чувствительность микрофона...
Сообщение отредактировал vov-chik - 21.10.2010, 22:12
Ryzh
сообщение 22.10.2010, 6:58
Прошивка: 84
ага. Соотв вопрос про чутвительность. Можно изменять какнибудь?
ghura
сообщение 22.10.2010, 10:08
Я с небес инфу не взял. У самого бывало звонящие жаловались на бубнение, я в настройках покавырялся и всё терь норм..
dimas83
сообщение 22.10.2010, 18:31
Пользователь №: 220 810
Модель телефона: Motorola ve66
Прошивка: R673_G_74.31.03RPL
Ребята, такой вопрос, а чем можно быстро создавать плэйлисты? Что бы не тыкать по одной песне. Например взять все треки из одной папки сделать плэйлист, взять из другой сделать еще один. А то я недавно ve66 приобрел, до этого nokia express music была, привык по 200-300 песен разных жанров и исполнителей всюду таскать, да еще и обновлять фонотеку по нескольку раз в неделю. Заранее за совет спасибо...
ghura
сообщение 23.10.2010, 20:07
windows media player. Самый оптимальный вариант.
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 18:01
