31 страниц V « < 9 10 11 12 > »
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут!
KiDRocK
сообщение 9.5.2010, 5:30 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 122 140
Новичёк и не только! Прежде чем спросить, посмотри, возможно на твой вопрос уже дан ответ! smile.gif
Часто задаваемые вопросы:
1. Как ставить Темы на ve66/em35?
Ответ: Самый простой вариант - это прошить модифицированную прошивку и ставить темы в формате MGS простым нажатием на неё в файловом менеджере телефона. Более подробно можно глянуть тут.
2. Как ставить нативные игры?
Ответ: Для этого потребуется установка модифицированной прошивки, игры брать тут.
3. Можно ли увеличить громкость тела?
Ответ: Есть возможность незначительно поднять громкость этой программой.
4. Есть ли возможность увеличить Время работы аккамулятора с помощью перепрошивки PDS платформы?
Ответ: Нет
5. Где взять "дрова" на Motorola VE66/EM35?
Ответ: Тут или тут
6. Как перепрошить телефон?
Ответ: VE66; EM35
7. Что такое tools и modem & tools? И как им пользоваться?
Ответ: Это режим подключения (Меню/Настройки/Соединения/Параметры USB) на модах, позволяющий просматривать корневую ФС телефона и вести более глубокие настройки интерфейса и программной состовляющей. Войти в корневую ФС можно по FTP используя любой FTP-менеджер, например Total Commander (вкладка FTP), ввести этот порт 192.168.16.2 и пароль root или через любой браузер вбив ftp://root@192.168.16.2/
8. Поставил несколько игр на тело, все было норм, потом опробывал несколько скинов, после чего в разделе игр пишет, что пусто, снова ставлю игру, а при ее установке пишет, что такая игра уже существует, но нигде их нет на теле! Как их разыскать?
Ответ: Скрипт для поиска потерянной явы
9. VE66 поддерживает файлы MS Office?
Ответ: Нет, но можно поставить сторонний софт, позволяющий просматривать небольшие doc-файлы из фм или пользоваться явой.
10. Как сделать полный доступ для явы на родной прошивке?
Ответ: Полный доступ для явы на стоке!
11. Есть ли нормально работающая версия Opera Mini Mod?
Ответ: Вот отлично работающая версия без рекламных закладнок. Выложена пользователем Vovec
12. Как аккуратно разобрать телефон?
Ответ: Вот описание от пользователя Art-21
Сообщение отредактировал Virgilij - 14.7.2011, 20:59
Ryzh
сообщение 21.10.2010, 8:47
Пользователь №: 29 913
Модель телефона: mpx200, е398, zn5
Прошивка: 84
Народ привет.
Особо некогда читать все, как обычно.
Взял жене ve66, так что-то жалуется.
возможно все что срошу лечится каконить прошивкой одной
- на экране основном два раза показывает оператора, как убрать?
- шрифт мелковат, как поменять?
- изменить две основные кнопки как (фунцкции и меню)?
- при просмотре фото на весь экран, часть фотки обрезает, т.е. видно процентов 80, но не все почему то?
- микрофон какито бубнящщи, с другой стороны жалуются, да я и сам местами слышу. иногда все нормально?
спс
Сообщение отредактировал Ryzh - 21.10.2010, 8:48
vov-chik
сообщение 21.10.2010, 10:26
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 156 499
Модель телефона: motoMING A1200e+VE66
Цитата(Ryzh @ 21.10.2010, 17:47) *
Народ привет.
спс
-хм на основном экране??? он у нас один... но даже на нем у меня отоброжается оператор один раз. можно убрать прошив модифицированную прошивку и поставив программу theme master...
-шрифт по умолчанию довольно крупный... но если уж на то пошло то после перепрошивки кажется можно менять сам шрифт может что и подберешь...
-ни когда такого не замечал но вроде картинки отоброжается полностью.
-про микрофон есть мысль что она его плотно к щеке прижимает или убирает слишком далеко такое замечалось у самого и у брата на майлстоуне(когда далеко отклоняет телефон) думаю это связано с системой двух микрофонов ... когда тот который должен четко улавливать речь по какой то причине этого сделать не может то второй начинает Фильтровать голос как шум. поэксперементируйте с положением трубки...
Сообщение отредактировал vov-chik - 21.10.2010, 10:28
ghura
сообщение 21.10.2010, 10:32
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
С фотами успользуй масштаб, когда звонишь при взятии трубки выбери функции =}качесство звука и там влево в право поклацай. Выбери оптимальный для тебя вариант.
Treplo
сообщение 21.10.2010, 10:33
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
Ryzh,
в дополнение к вышесказанному могу порекомендовать посмотреть тему по Редактированию конфигов
а переназначить клавиши в Главном окне пока еще не удалось
Ryzh
сообщение 21.10.2010, 19:32
Прошивка: 84
спс. микрофон понастраивал, чето не меняется особо, но нормально слышно то вообще нифига, бубнит чето. Вроде как зависит от громкости говорящего. о вообще както странно...
vov-chik
сообщение 21.10.2010, 22:09
Из: Усть-Илимск
по моему это регулирует обработку звука в разговорном динамике, а не чувствительность микрофона...
Сообщение отредактировал vov-chik - 21.10.2010, 22:12
Ryzh
сообщение 22.10.2010, 6:58
Прошивка: 84
ага. Соотв вопрос про чутвительность. Можно изменять какнибудь?
ghura
сообщение 22.10.2010, 10:08
Я с небес инфу не взял. У самого бывало звонящие жаловались на бубнение, я в настройках покавырялся и всё терь норм..
dimas83
сообщение 22.10.2010, 18:31
Пользователь №: 220 810
Модель телефона: Motorola ve66
Прошивка: R673_G_74.31.03RPL
Ребята, такой вопрос, а чем можно быстро создавать плэйлисты? Что бы не тыкать по одной песне. Например взять все треки из одной папки сделать плэйлист, взять из другой сделать еще один. А то я недавно ve66 приобрел, до этого nokia express music была, привык по 200-300 песен разных жанров и исполнителей всюду таскать, да еще и обновлять фонотеку по нескольку раз в неделю. Заранее за совет спасибо...
ghura
сообщение 23.10.2010, 20:07
windows media player. Самый оптимальный вариант.
dimas83
сообщение 24.10.2010, 6:19
То есть плэйлист делать на компе и уже готовый скидывать в телефон? А в телефоне это делать есть средство?
Treplo
сообщение 24.10.2010, 6:55
dimas83,
установи Рокбокс, там управление плейлистами удобнее, чем во встроенном плеере
в родном плеере в плейлист можно добавлять пофайлово, либо папками, либо (если у файла заполнены тэги) из Поиска медиа (выбрав предварительно нужный вариант сортировки) поальбомно (по исполнителям, по оценкам, по жанрам) нажав софт-кнопку Функции и выбрав команду Добавить в список воспроизведения
UltraMax
сообщение 25.10.2010, 8:43
Пользователь №: 1 798
Цитата(Treplo @ 24.10.2010, 9:55) *
dimas83,
А я пользуюсь родным плеером
Предварительно через программу Mp3tag провожу файлы. Чтобы создать нужную группу файлов для прослушивания - в тэге альбом заполняю нужным названием. Плюс эта программа еще и конвертит кириллицу в Unicode - поэтому все четко читается
Рекомендую
Ну и получается, что для того, чтобы послушать нужный альбом, захожу в плеер, выбираю music - albums и слушаю что надо
Сообщение отредактировал UltraMax - 25.10.2010, 8:44
greyowls
сообщение 27.10.2010, 2:35
Пользователь №: 134 693
Модель телефона: ZN5, VE66
Прошивка: ZE0.9,PM0.2
Какой-то удивительный глюк у меня поселился! shok.gif На только что перешитом теле сначала все хорошо - при подключении тела в режиме "Карта памяти" память телефона отображается как съемный диск и показывает свое содержимое. Но при любой попытке удаления/записи файла на этот диск происходит такое: и компьютер и телефон виснут, затем винда сообщает об ошибке записи, и после этого память телефона больше не доступна при последующих соединениях в режиме "Карта памяти". Кроме того, при просмотре памяти с телефона из 120 МВ остаются доступными только 20, а после каждого отключения от компа продолжает мигать индикатор зарядки до перезагрузки телефона. Помогают только последовательно сделанные сброс настроек и очистка данных. К сожалению, не успел протестить его до первой прошивки, но, думаю, дело не в этом. Со стоковой 03R прошился на 2010, там поймал этот глюк, потом перешивался несколько раз обратно на сток, и везде одно и то же. Как быть, что делать? Кто-нибудь знает? helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал greyowls - 27.10.2010, 2:47
Virgilij
сообщение 27.10.2010, 6:12
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Даже после прошивки на сток, желательно сделать сброс настроек, затем удаление всех данных. Дело также может быть в компьютере, попробуй прошить телефон на сток на другом ПК и на нём же приконектится в режиме "Карта памяти", незабыв предварительно сделать сброс/удаление всех данных..
З.Ы. Ещё как вариант - это юзать самбу (найдёшь в софте) и забыть о ужасном режиме "Карта памяти"!
UltraMax
сообщение 27.10.2010, 7:18
То, что для отключения необходимо, по хорошему, тыкаться в system tray и делать отключение?
Самбу то еще настраивать надо (чтение-запись, права всякие).
А тут все просто
Кстати, хотел спросить. Что быстрее работает, когда подключаешь как карту памяти или когда по ftp работаешь? Или без разницы?
сообщение 27.10.2010, 7:38
greyowls,
да всё просто, ты подключил тел к компу в режиме карты памяти с включеным свапомфайлом, а этого нельзя делать. Так как комп пытается запретить телефону доступ к карте памяти, а свап раздел этого не даёт сделать, в результате получается этот глюк. Выход создать свап в виде раздела или же при каждом подключении к компу отрубать свап.
greyowls
сообщение 27.10.2010, 8:24
Цитата(Virgilij @ 27.10.2010, 10:12) *
Даже после прошивки на сток, желательно сделать сброс настроек, затем удаление всех данных...
Цитата(stigr @ 27.10.2010, 11:38) *
greyowls,
Тогда вообще странно получается: я ведь потом прошивал фулфлеш стоковый, потом еще и сбрасывал и затирал данные, вроде после такого там не должно оставаться свапа. Да я, собственно, и не ставил еще свап, если конечно он в моде 2010VE66 не из коробки идет. Никаких тулзов по установке свапа я там не находил, по крайней мере. dntknw.gif
Virgilij
сообщение 27.10.2010, 8:37
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
greyowls, а что насчёт другого ПК?
greyowls
сообщение 27.10.2010, 8:43
Про другой ПК понял - попробую конечно, завтра на работе подключу. Хотя чего мой домашний-то комп на него взъелся, не пойму... Рядом лежит зинка, подключаю через тот же самый порт - все нормально работает...
Virgilij
сообщение 27.10.2010, 10:26
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
А тут все просто
Ужасный тем, что половина функций при конекте с компом не работает. И самбу настраивать ненадо, активировал на теле, открываешь любую папку на венде, вводишь в адресную строку 192.168.16.2, огонь (enter) и вот тебе три папки: память тела, флешка и папка с системными файлами.
UltraMax
сообщение 27.10.2010, 11:12
Да какие там функции. Если человеку (в основном) все что необходимо - слить-залить файлы
Ponchik78
сообщение 28.10.2010, 2:21
Пользователь №: 220 933
Модель телефона: VE66
Прошивка: Perl Mod v. 0.2
Здравствуйте! Как пользоваться Samba Server. Я чего то не понимаю маленько.
Treplo
сообщение 28.10.2010, 4:09
Ponchik78,
как написал, парой постов выше,
Цитата(Virgilij @ Вчера, 16:26)
самбу настраивать не надо, активировал на теле, открываешь любую папку на венде, вводишь в адресную строку 192.168.16.2, огонь (enter) и вот тебе три папки: память тела, флешка и папка с системными файлами.
небольшой upd к этому: в адресной строке надо вбить \\192.168.16.2
слеши обязательны
Virgilij
сообщение 28.10.2010, 4:47
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Ну да, этож сетевая папка) что-то даже не подумал, что это требует упоминания. : )
Ponchik78
сообщение 28.10.2010, 5:17
Большое спасибо за помощь.
greyowls
сообщение 28.10.2010, 17:51
Да, все верно - в компе дело было. Причем, проверка на нескольких компах на работе показала, что чем новее машина, тем приятнее телефону, более старые - выдают такой же глюк. Всем спасибо за участие! smile.gif
zalon
сообщение 30.10.2010, 10:26
Пользователь №: 131 368
Прошивка: R6743 G 74.31.03R
У меня одного не работает штатный браузер через вай фай? С оперой всё замечательно, всё грузится. А вот родной телефонный браузер пишет что подключение не установлено. Создал профить где только вай фай и больше ничего. Опера запрашивает через что подключаться, джимм тоже запрашивает, а родной мотороллерный браузер открывается сразу без всяких запросов и в настройках его нет выставления профиля подключения.
Телефон не прошивал.
И ещё, на предыдущих мото Z3 я менял назначение кнопок. Здесь это можно? Хотел бы вывести диктофон на боковую кнопку, и вместо клавиши браузера, коль он один хрен не работает от вафли, поставить калькулятор например.
Сообщение отредактировал zalon - 30.10.2010, 10:34
Virgilij
сообщение 30.10.2010, 12:17
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Можно, но прийдёться шить телефон. После прошивки поставишь Theme Master, там все нужные тебе настройки будут..
vov-chik
сообщение 31.10.2010, 5:17
Из: Усть-Илимск
меню>интернет>настройки браузера>профили браузера. там и можно поменять профиль в родном браузере...
3xdl60
сообщение 31.10.2010, 10:14
Пользователь №: 217 714
Модель телефона: EM35
Парини помогите, грабли с аккумулятором.
Купил аккум в корпусе BC 50 емкостью 1680mAh.
мотор EM 35, мотор не заряжает аккум и пишет зарядка аккумулятора и через 1,5 секунды мотор пишет нет аккумулятора, при этом индикатор заряда не минает- картинка красной пустой батареи.
Мультиметром замерил напряжение, между + и - 3,2В\ между + и №2 3,2В \ между + и №3 0,7В
[№1 -]_[№2]_[№3]_[№4+] слево на право
Дмитрий.
Добавлено позже (31.10.2010, 11:31):
GandjaFuzz,
Дмитрий расслабился.
Купил у него аналог BC50, емкостью 1680mAh,
Аккумулятор дохлый, в мотре EM35 не заряжается.
Дмитрий утверждает обратное что аккум рабочий! Мотор пишет нет аакумулятора! Еслить в моторе аккумулятор или его там нет мотор пишет одинаково, НЕт АККУМУЛЯТОРА!
Добавлено позже (31.10.2010, 11:29):
GandjaFuzz,
привет, отправил к тебе на твоей адрес, сходи на почту и спроси МЖД на свое имя. счас почта и таможня тормозит, отправление может идти до 45 дней.
Дим, аккум не работает, тело пишет нет аккума и не заряжает.
напряжение на аккуме слево на проаво, от минуса к плюсу. те замерял тестером(мультиметр) 3.2.\3.2\.0.7\ .3.2
получил 30 окт
привет, аккум рабочий, заряжается он через специальное устройство, напряжение нормальное, так как у оригинального напряжение отдает то и пишет что нет аккамулятора.
ОБЫЧНО у дохлого аккамулятора напряжение не больше 1в.
а тут стандартное напряжение. у более ранних Motorol с батарейкой BC50 было напряжение 3.2.
Добавлено позже (31.10.2010, 11:37):
в норальном аккуме должно быть так
Мультиметром замерил напряжение, между + и - 4,14В\ между + и №2 4,14В \ между + и №3 3,24В[№1 -]_[№2]_[№3]_[№4+] слево на право
greyowls
сообщение 2.11.2010, 14:48
Кто-нибудь знает, где в ФС на прошивке 2010 находится стартовое статичное изображение, которое появляется до анимации при включении? И как его оттуда удалить?
Virgilij
сообщение 2.11.2010, 15:13
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
greyowls, убрать его никак, это часть прошивки (одна из кодовых групп вроде), но можно заменить на любую другую с помощью спец софта, например ChangeLogo, описание тут.
greyowls
сообщение 2.11.2010, 18:39
Дело в том, что я с самого начала и пробовал этой ChangeLogo, делал все по инструкции, но она мне выдавала "Неизвестная ошибка" на все картинки. После чего забил на нее и решил поискать эту картинку в ФС, не нашел и написал сюда. А сейчас включил мозг и переставил прогу на карту памяти, и все пошло!
Virgilij
сообщение 2.11.2010, 21:42
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Может дело в картинке? Там нужна картинка в формате *.bmp c битностью в 24 и разрешением 320/240...
ghura
сообщение 3.11.2010, 12:18
народ а где можно раздобыть таких картинок? Просто комп сломался.
Mihaluch2007
сообщение 3.11.2010, 15:16
Пользователь №: 215 530
Модель телефона: ZN5, HTC Incredible S
Прошивка: Sym X, Android 2.3.3
Прости мото, htc оказался географически ближе...
Подскажите, как в целом телефон не сложный и не тормозной? Просто девушке думаю взять. И ещё как он держит батарейку?
greyowls
сообщение 3.11.2010, 15:28
Да вот в том и прикол, что картинки я правильно изготовил (в Фотошопе), и он их не хотел ставить, пока был установлен в память телефона. А вот на карте памяти он их все подхватил. pardon.gif
UltraMax
сообщение 4.11.2010, 14:32
Подскажите пожалуйста.
Есть сайт Наше Радио
Там есть ссылки на .m3u файлы. Вопрос, можно ли их каким то образом слушать на телефоне?
Ну то есть слушать каким-то образом потоковое вещание, как в обычном виндовом случае это делает WMP или WinAmp.
Treplo
сообщение 4.11.2010, 15:21
UltraMax,
впринципе, наверное возможно, но кажется мне, что этого ни кто не проверял, ибо gprs с edge'м не обеспечат приличной скорости передачи, плюс совершенно непонятно где в родном плеере настраивать размер буфера.
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 2:45
