31 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут!
KiDRocK
сообщение 9.5.2010, 5:30 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 122 140
Новичёк и не только! Прежде чем спросить, посмотри, возможно на твой вопрос уже дан ответ! smile.gif
Часто задаваемые вопросы:
1. Как ставить Темы на ve66/em35?
Ответ: Самый простой вариант - это прошить модифицированную прошивку и ставить темы в формате MGS простым нажатием на неё в файловом менеджере телефона. Более подробно можно глянуть тут.
2. Как ставить нативные игры?
Ответ: Для этого потребуется установка модифицированной прошивки, игры брать тут.
3. Можно ли увеличить громкость тела?
Ответ: Есть возможность незначительно поднять громкость этой программой.
4. Есть ли возможность увеличить Время работы аккамулятора с помощью перепрошивки PDS платформы?
Ответ: Нет
5. Где взять "дрова" на Motorola VE66/EM35?
Ответ: Тут или тут
6. Как перепрошить телефон?
Ответ: VE66; EM35
7. Что такое tools и modem & tools? И как им пользоваться?
Ответ: Это режим подключения (Меню/Настройки/Соединения/Параметры USB) на модах, позволяющий просматривать корневую ФС телефона и вести более глубокие настройки интерфейса и программной состовляющей. Войти в корневую ФС можно по FTP используя любой FTP-менеджер, например Total Commander (вкладка FTP), ввести этот порт 192.168.16.2 и пароль root или через любой браузер вбив ftp://root@192.168.16.2/
8. Поставил несколько игр на тело, все было норм, потом опробывал несколько скинов, после чего в разделе игр пишет, что пусто, снова ставлю игру, а при ее установке пишет, что такая игра уже существует, но нигде их нет на теле! Как их разыскать?
Ответ: Скрипт для поиска потерянной явы
9. VE66 поддерживает файлы MS Office?
Ответ: Нет, но можно поставить сторонний софт, позволяющий просматривать небольшие doc-файлы из фм или пользоваться явой.
10. Как сделать полный доступ для явы на родной прошивке?
Ответ: Полный доступ для явы на стоке!
11. Есть ли нормально работающая версия Opera Mini Mod?
Ответ: Вот отлично работающая версия без рекламных закладнок. Выложена пользователем Vovec
12. Как аккуратно разобрать телефон?
Ответ: Вот описание от пользователя Art-21
Сообщение отредактировал Virgilij - 14.7.2011, 20:59
Virgilij
сообщение 9.11.2010, 5:30
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
UltraMax, очень похоже, что память телефона стало ро (только для чтения), попробуй закинуть что-нибудь в телефон или удалить уже имеющееся (даже если копирование или удаление пройдёт удачно, выйди из фм и снова зайди и проверь наличие того что залил или удалил), если подтвердится, дам скрипт для вывода тела из ро.
Сообщение отредактировал Virgilij - 9.11.2010, 5:35
4emp
сообщение 9.11.2010, 6:01
Пользователь №: 211 107
Модель телефона: z6;e2,photon4g
Прошивка: какойто
Treplo,
про какой глюк ты имеешь в виду? и что посоветуешь поставить?
Treplo
сообщение 9.11.2010, 7:36
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
4emp, впринципе, у меня нормально работает и Dichat и Java-QIP, просто qip вылетает на моменте подключения, если в jabber-учетку прилетает оффлайновое сообщение
обычно я мобильной аськой не пользуюсь, эти поставил из любопытства поковыряться
по QIP'у есть отдельная тема вот тут
UltraMax
сообщение 9.11.2010, 9:10
Пользователь №: 1 798
Цитата(Treplo @ 9.11.2010, 5:46) *
UltraMax,
а переместить их на карту памяти позволяет?
у меня подобное было раз или два, помогал общий сброс
Неа. Пишет Cannot Send
Ни фига не РО. Все записалось и удалилось. Проверено
Еще вот какой нюанс. После того, как я удалил эти файлы, из за которых писало Опере что нет места, я прогнал скандиском виндовым и нашел кучу потерянных кластеров, которые орагнизовались в файлы типа chk0001 и т.п.
Как мне кажется, это что-то системное потерялось, в итого чего java не работает
UPD: Сделал "сброс всех настроек" не помогло. Что ж теперь, все данные удалять? Перепрошиваться?
Можно и так конечно, только подскажите, как SMS сохранить? MPT смс-ки не сохраняет
Сообщение отредактировал UltraMax - 9.11.2010, 9:19
Virgilij
сообщение 9.11.2010, 9:44
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Сохрани содержимое папки /ezxlocal/sysDatabase/ там содержатся все номера, смс и настройки эл. почты, когда прошьёшся залей всё обратно.. Ещё можно вручную в МРТ скопировать все смс в какой-нибудь текстовый файл..
UltraMax
сообщение 9.11.2010, 12:39
У меня по ftp не коннектит, после данной операции. и не пингуется 192.168.16.2
мда...
UPD: после перезагрузки заработало ftp. Буду пробовать
Сообщение отредактировал UltraMax - 9.11.2010, 12:53
Treplo
сообщение 9.11.2010, 13:45
UltraMax,
смски можно скопировать на симкарту (там только ограничение по размеру смски, в зависимости от симки)
я по умолчанию ставлю хранение смсок на симке, перепрошивка и полный сброс их не трогают
UltraMax
сообщение 9.11.2010, 15:06
В итоге пришлось прошиться оригинальной прошивкой, на нее накатить 2010VE66_0216. Так как зависало даже на Delete All Data. И просто 2010VE66_0216 перепрошивка ничего не решала.
Поставил заново все проги, залил файлы, настраиваю интернет и т.п.
Теперь все работает
А смс-ки сохранил благодаря сообщению Virgilij
portfell
сообщение 9.11.2010, 16:03
Пользователь №: 207 080
Модель телефона: A1200e
Цитата(Virgilij @ 7.11.2010, 5:35) *
Нужен именно вап? Зайди в меню/настройки/соединения/соед. для данных/добавить соединение/создать, имя любое, листаем до GPRS APN и пишем в ней wap.mts.ru (если всё таки речь не о вапе, то internet.mts.ru), можно ещё указать пароль и имя - и то и то будет mts.
спасибо, вроде все сделал, настраивал всетки жпрс, все прописал, блин, пишет ошибка сети...
сейчас попробую загрузить оперу, хз, может она пойдет
kanstin
сообщение 10.11.2010, 11:59
Пользователь №: 220 878
Модель телефона: ve66
подскажите,PLZ. Установил флешплеер и zSDL, как и было рекомендовано. Запускаю флешплеер-как и положено он просит
выбрать *.swf файл для проигрыша, даю ему этот файл(давал как и предустановленный,так и свой записанный).Результат ноль,те
ни каких действий не происходит.
С помощью диспетчера файлов -напрямую нажимаю на *.swf файл,он открывается с помощью браузера,а не флешплеера.
Может в плеере какие-то пути прописать,я не знаю..или что-то не так делаю?
Virgilij
сообщение 10.11.2010, 14:36
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
kanstin, zSDL ты поставил на карту памяти? если нет, то переустановина флешку..
kanstin
сообщение 10.11.2010, 14:43
to Virgilij
zSDL я переставлял и туда и сюда
сейчас я уснановил и в память и в карту
пробовал также в разные места флешплеер,сейчас стоит на карте,
там же и zSDL,а эффекта нет,к сожалению..
Treplo
сообщение 10.11.2010, 16:13
kanstin,
zSDL ты поставил, а библиотеки из него?
zSDL это только средство доставки библиотек по назначению, посте установки zSDL его надо запустить и в появившемся диалоговом окне выбрать первый пункт, это установка библиотек в память телефона (второй пункт - на флешку, третий - удаление библиотек)
kanstin
сообщение 10.11.2010, 16:27
Treplo все ок !. просто и понятно.Работает.
kanstin
сообщение 12.11.2010, 18:47
Вопрос по Rockbox -может,кто сталкивался-подскажите
Устанавливаю zSDL на карту памяти,туда же Rockbox,все ОК
при загрузке, после выбора режима портрет/лэндскейп пишет -
- No rockbox directory и инсталяция не завершена,
-при попытке проиграть файл, пишет: Codec failure
-при попытке создать плейлист,пишет: ошибка доступа в директорию
i_hate_moto
сообщение 17.11.2010, 16:49
Пользователь №: 221 395
Модель телефона: VE66
Я с таким несталкивался, вопрос к гуру. Скажите как его разобрать, и можно ли как нить улучшить качество радио?
Treplo
сообщение 17.11.2010, 17:22
i_hate_moto, [url=здесь есть]https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=162377&st=720&p=1491986&#[/url] инструкция по разборке в картинках (пост #723)
Mihaluch2007
сообщение 20.11.2010, 15:57
Пользователь №: 215 530
Модель телефона: ZN5, HTC Incredible S
Прошивка: Sym X, Android 2.3.3
Прости мото, htc оказался географически ближе...
Всем доброго времени суток. Вот тоже стал владельцем сего чуда (ve66) подскажите какой мод поставить лучше? спасибо
Treplo
сообщение 20.11.2010, 16:14
Mihaluch2007,
подожди немножко, Ant-ON доделает свой мод, его и стоит ставить
он почти уже готов, сейчас в стадии финального тестирования
но, если не терпится, то можно поставить 2010_0216
yakimalex
сообщение 20.11.2010, 22:35
Пользователь №: 221 458
Здравствуйте, тоже купил этот телефон. Такой вопрос, почему на него нельзя поставить многопротокольный клиент типа Fring или Nimbuzz? В связи с наличием WI-FI есть ли возможность пользоваться через это соединение IP телефонией и какими клиентами?
Да и почему-то у меня не встают программы JAD, только JAR/ Я наверное что-то не понимаю в этом, было бы хорошо, чтобы кто-нибудь разъяснил или показал, где почитать. helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал yakimalex - 20.11.2010, 22:38
Treplo
сообщение 21.11.2010, 4:20
yakimalex,
JAD это не программа, это файл описания к JAR-файлу
yakimalex
сообщение 21.11.2010, 8:04
Цитата(Treplo @ 21.11.2010, 4:20) *
yakimalex,
UltraMax
сообщение 22.11.2010, 15:49
При создании телефонной записи автоматически выбирается тип телефона Other. Можно ли, сделать так, чтобы по умолчанию данные записи создавались с другим типом, например Mobile?
dirdybirdy
сообщение 23.11.2010, 19:25
Из: С-Пб
Пользователь №: 110 346
Прошивка: R541_G_11.52.12R
Вот вопрос. На стоковой прошивке при поиске записи в контактах при нажатии на клавишу с буквой, автоматом включается англ. раскладка, приходится # переключать на русскую! У всех так? И как бороться?
В настройках стоит режим ввода-русский.
Ant-ON
сообщение 23.11.2010, 19:48
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
набирай на главном экране сразу имя. Он тебе там искать по русски будет.
Treplo
сообщение 24.11.2010, 4:58
dirdybirdy,
или как вариант: не держать в телефонной книге имен, начинающихся с латиницы
dirdybirdy
сообщение 24.11.2010, 17:04
Из: С-Пб
Ant-ON,Спасибо! Так оно и есть.
Treplo,Спасибо! Проверю твой вариант, как только перепишу контакты по русски.
Dfart
сообщение 24.11.2010, 18:48
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
Всем привет! Хотелось бы узнать использует ли кто нибудь переходник на 3.5 джек на нашем агрегате,например оригинальный мото,купленый у того же Brain RX7?
Сообщение отредактировал Dfart - 24.11.2010, 18:48
Blackcross
сообщение 25.11.2010, 11:45
Из: Ростовская обл. с. Самарское
Пользователь №: 217 414
Похожий вопрос, реально ли купить 3.5 переходник, не по почте и тд, а в городе в каком-нибудь магазине или там радиорынке, особенно интерестно касаемо Ростова
kanstin
сообщение 25.11.2010, 20:38
Люди скажите - я правильно понимаю,что flashplayer звук
не воспроизводит,тк это сложно в реализации ?
Virgilij
сообщение 26.11.2010, 7:11
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Я использовал (шёл в комплекте с телефоном), только не наушники подключал, а колонки от пк. Вёл даже настройку эквалайзера, что действительно неплохо могло менять качество звука. Наушники подключал лишь раз для проверки, звучание отличаеться в худшую сторону от оригинальных. Кстати, если кому интересно, то знаю как поднять громкость родных ушей в двое, но нужно уметь паять.
У нас этим на простом рынке армяне торгуют, а если есть вариант съездить на радио рынок, то там вообще их без меры должно быть..
Есть версия со звуком, где-то в темах о зн5, нам подходит..
ghura
сообщение 26.11.2010, 16:50
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Переходник прекрасно подходит от 8800 или от 8600 какойт из них с микро юсб. Продают в евросети за 400р. Звук хороший.
Russian Bear
сообщение 26.11.2010, 18:24
Пользователь №: 190 500
Модель телефона: E398, VE66
Прошивка: R373_DAR, R6743_03R
А ява машина, я так понял, 3д не поддерживает?
Illya09
сообщение 26.11.2010, 19:28
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
Russian Bear
сообщение 26.11.2010, 20:56
А че мои любимые worms forts 3d пишут "com/mascotcapsule/micro3d/v3/util3D" и не запускается?
Добавлено позже (27.11.2010, 0:36):
О майн год!
Черви
Illya09
сообщение 26.11.2010, 22:20
Russian Bear, просто игра не адаптирована под Моторолу, нужно искать другую версию...! clapping.gif
yakimalex
сообщение 26.11.2010, 22:57
а как быстро переключаться на свернутое раньше java приложение? Свернуть как нашел - через кнопку отбой, а вот обратно приходится в меню лезть до самого приложения.
Кстати странно работает ежеминутная отбивка разговора, если ставить не 60 сек., то отбивает тупо от установленной цифры, т.е. с постоянным смещением.
Ant-ON
сообщение 27.11.2010, 6:53
Быстро будет, если поставить мод прошивки и повешать zTaskMan на кнопку браузера.
yakimalex
сообщение 27.11.2010, 16:47
спасибо, пока воздержусь от прошивок, слишком мудренное для меня дело crazy.gif , поэтому буду пользоваться длинным путем
Сообщение отредактировал yakimalex - 27.11.2010, 16:51
Fancy1979
сообщение 27.11.2010, 17:59
Пользователь №: 221 617
Модель телефона: ve 66
Всем привет! Подскажите,пожалуйста, почему в моем ve66 когда заходишь в список контактов и выбираешь конкретного абонента, нужно нажимать два раза клавишу навигации, чтобы перейти к следующему номеру этого же абонента? Это нормально? Заранее благодарен.
Добавлено позже (27.11.2010, 21:03):
Подскажите также, нужен ли антивирус для ve66?Спасибо?
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:53
