31 страниц V « < 11 12 13 14 > »
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут!
KiDRocK
сообщение 9.5.2010, 5:30 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 122 140
Новичёк и не только! Прежде чем спросить, посмотри, возможно на твой вопрос уже дан ответ! smile.gif
Часто задаваемые вопросы:
1. Как ставить Темы на ve66/em35?
Ответ: Самый простой вариант - это прошить модифицированную прошивку и ставить темы в формате MGS простым нажатием на неё в файловом менеджере телефона. Более подробно можно глянуть тут.
2. Как ставить нативные игры?
Ответ: Для этого потребуется установка модифицированной прошивки, игры брать тут.
3. Можно ли увеличить громкость тела?
Ответ: Есть возможность незначительно поднять громкость этой программой.
4. Есть ли возможность увеличить Время работы аккамулятора с помощью перепрошивки PDS платформы?
Ответ: Нет
5. Где взять "дрова" на Motorola VE66/EM35?
Ответ: Тут или тут
6. Как перепрошить телефон?
Ответ: VE66; EM35
7. Что такое tools и modem & tools? И как им пользоваться?
Ответ: Это режим подключения (Меню/Настройки/Соединения/Параметры USB) на модах, позволяющий просматривать корневую ФС телефона и вести более глубокие настройки интерфейса и программной состовляющей. Войти в корневую ФС можно по FTP используя любой FTP-менеджер, например Total Commander (вкладка FTP), ввести этот порт 192.168.16.2 и пароль root или через любой браузер вбив ftp://root@192.168.16.2/
8. Поставил несколько игр на тело, все было норм, потом опробывал несколько скинов, после чего в разделе игр пишет, что пусто, снова ставлю игру, а при ее установке пишет, что такая игра уже существует, но нигде их нет на теле! Как их разыскать?
Ответ: Скрипт для поиска потерянной явы
9. VE66 поддерживает файлы MS Office?
Ответ: Нет, но можно поставить сторонний софт, позволяющий просматривать небольшие doc-файлы из фм или пользоваться явой.
10. Как сделать полный доступ для явы на родной прошивке?
Ответ: Полный доступ для явы на стоке!
11. Есть ли нормально работающая версия Opera Mini Mod?
Ответ: Вот отлично работающая версия без рекламных закладнок. Выложена пользователем Vovec
12. Как аккуратно разобрать телефон?
Ответ: Вот описание от пользователя Art-21
Сообщение отредактировал Virgilij - 14.7.2011, 20:59
Treplo
сообщение 21.11.2010, 4:20
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
yakimalex,
JAD это не программа, это файл описания к JAR-файлу
yakimalex
сообщение 21.11.2010, 8:04
Пользователь №: 221 458
Модель телефона: ve66
Цитата(Treplo @ 21.11.2010, 4:20) *
yakimalex,
UltraMax
сообщение 22.11.2010, 15:49
Пользователь №: 1 798
При создании телефонной записи автоматически выбирается тип телефона Other. Можно ли, сделать так, чтобы по умолчанию данные записи создавались с другим типом, например Mobile?
dirdybirdy
сообщение 23.11.2010, 19:25
Из: С-Пб
Пользователь №: 110 346
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.12R
Вот вопрос. На стоковой прошивке при поиске записи в контактах при нажатии на клавишу с буквой, автоматом включается англ. раскладка, приходится # переключать на русскую! У всех так? И как бороться?
В настройках стоит режим ввода-русский.
Ant-ON
сообщение 23.11.2010, 19:48
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
набирай на главном экране сразу имя. Он тебе там искать по русски будет.
Treplo
сообщение 24.11.2010, 4:58
dirdybirdy,
или как вариант: не держать в телефонной книге имен, начинающихся с латиницы
dirdybirdy
сообщение 24.11.2010, 17:04
Из: С-Пб
Ant-ON,Спасибо! Так оно и есть.
Treplo,Спасибо! Проверю твой вариант, как только перепишу контакты по русски.
Dfart
сообщение 24.11.2010, 18:48
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
Всем привет! Хотелось бы узнать использует ли кто нибудь переходник на 3.5 джек на нашем агрегате,например оригинальный мото,купленый у того же Brain RX7?
Сообщение отредактировал Dfart - 24.11.2010, 18:48
Blackcross
сообщение 25.11.2010, 11:45
Из: Ростовская обл. с. Самарское
Пользователь №: 217 414
Модель телефона: VE66
Похожий вопрос, реально ли купить 3.5 переходник, не по почте и тд, а в городе в каком-нибудь магазине или там радиорынке, особенно интерестно касаемо Ростова
kanstin
сообщение 25.11.2010, 20:38
Пользователь №: 220 878
Люди скажите - я правильно понимаю,что flashplayer звук
не воспроизводит,тк это сложно в реализации ?
Virgilij
сообщение 26.11.2010, 7:11
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Я использовал (шёл в комплекте с телефоном), только не наушники подключал, а колонки от пк. Вёл даже настройку эквалайзера, что действительно неплохо могло менять качество звука. Наушники подключал лишь раз для проверки, звучание отличаеться в худшую сторону от оригинальных. Кстати, если кому интересно, то знаю как поднять громкость родных ушей в двое, но нужно уметь паять.
У нас этим на простом рынке армяне торгуют, а если есть вариант съездить на радио рынок, то там вообще их без меры должно быть..
Есть версия со звуком, где-то в темах о зн5, нам подходит..
ghura
сообщение 26.11.2010, 16:50
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Переходник прекрасно подходит от 8800 или от 8600 какойт из них с микро юсб. Продают в евросети за 400р. Звук хороший.
Russian Bear
сообщение 26.11.2010, 18:24
Пользователь №: 190 500
Модель телефона: E398, VE66
Прошивка: R373_DAR, R6743_03R
А ява машина, я так понял, 3д не поддерживает?
Illya09
сообщение 26.11.2010, 19:28
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
Russian Bear
сообщение 26.11.2010, 20:56
А че мои любимые worms forts 3d пишут "com/mascotcapsule/micro3d/v3/util3D" и не запускается?
Добавлено позже (27.11.2010, 0:36):
О майн год!
Черви
Illya09
сообщение 26.11.2010, 22:20
Russian Bear, просто игра не адаптирована под Моторолу, нужно искать другую версию...! clapping.gif
yakimalex
сообщение 26.11.2010, 22:57
а как быстро переключаться на свернутое раньше java приложение? Свернуть как нашел - через кнопку отбой, а вот обратно приходится в меню лезть до самого приложения.
Кстати странно работает ежеминутная отбивка разговора, если ставить не 60 сек., то отбивает тупо от установленной цифры, т.е. с постоянным смещением.
Ant-ON
сообщение 27.11.2010, 6:53
Быстро будет, если поставить мод прошивки и повешать zTaskMan на кнопку браузера.
yakimalex
сообщение 27.11.2010, 16:47
спасибо, пока воздержусь от прошивок, слишком мудренное для меня дело crazy.gif , поэтому буду пользоваться длинным путем
Сообщение отредактировал yakimalex - 27.11.2010, 16:51
Fancy1979
сообщение 27.11.2010, 17:59
Пользователь №: 221 617
Модель телефона: ve 66
Всем привет! Подскажите,пожалуйста, почему в моем ve66 когда заходишь в список контактов и выбираешь конкретного абонента, нужно нажимать два раза клавишу навигации, чтобы перейти к следующему номеру этого же абонента? Это нормально? Заранее благодарен.
Добавлено позже (27.11.2010, 21:03):
Подскажите также, нужен ли антивирус для ve66?Спасибо?
Ant-ON
сообщение 27.11.2010, 19:26
Скорее всего это нормально. Для исправления подобного бага в своих прогах, я дописываю специальное fix. Тут его видимо нет.
Не нужен.
Treplo
сообщение 28.11.2010, 7:05
что там мудреного-то, в теме про прошивку, в первом посте, все подробно описано по шагам, все дело занимает минут 5
Сообщение отредактировал Treplo - 28.11.2010, 7:06
behe_moth
сообщение 28.11.2010, 9:26
Пользователь №: 221 630
Модель телефона: VE 66
Всем привет!
Подскажите, плз, что я делаю не так:
перепрошился на 2010VE66_0216, все хорошо, но MpkgBox не дает устанавливать софт на карту. Перемещать после установки - тоже не дает. Карта живая, в телефоне видна.
Может ли как-то быть связано с тем, что вынимал карту во время перепрошивки?
Treplo
сообщение 28.11.2010, 11:23
это не связано никак, попробуй отформатировать карту средствами телефона (естессна, сохранив, важное для себя, содержимое на компе) и проверить после этого
behe_moth
сообщение 28.11.2010, 13:42
Помогло, спасибо!
4emp
сообщение 1.12.2010, 13:46
Пользователь №: 211 107
Модель телефона: z6;e2,photon4g
Прошивка: какойто
братья скажите можно ли как нибудь поменять еквалайзер у проигрывателя. я имею ввиду у тех песен у которых нет обложки, телефон полосный еквалайзер показывает. можно ли его поменять?
Virgilij
сообщение 1.12.2010, 21:12
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Пока нет, но если честно, то этим вопросам вроде никто не задавался хотя идея интересная...
4emp
сообщение 2.12.2010, 6:44
Прошивка: какойто
я тоже не задавался пока одну вещь не заметил: слушал песню с обложкой а патом следующую включил а она без обложки и тут когда обложка убираться начала эквалайзер на пару сек другим стал(мне он куда кошернее показался) а патом опять в стандарт перешел. вот от сюда я и задумался. а то иной раз как-то поднадоело смотреть на эти полоски которые к тому же и притормаживают немного.
Сообщение отредактировал 4emp - 2.12.2010, 6:46
zupan2
сообщение 2.12.2010, 17:58
Пользователь №: 180 451
Модель телефона: l9
если в телефоне gps приемник
Russian Bear
сообщение 2.12.2010, 20:03
Насколько знаю - нет.
Treplo
сообщение 3.12.2010, 5:26
Нет, в 2007-2008 годах не было массовой установки GPS-приемников в телефоны. Единственное что возможно, это определение координат по базовым станциям.
Многие ОпСоСы предоставляют такую услугу, за отдельную плату.
deGRAX
сообщение 3.12.2010, 15:48
Пользователь №: 221 743
Прошивка: hz
добрый день!
есть 2 вопроса начинающего пользователя моторола ве66 (первая моторола):
1) устанавливаю джимм-клиент, а при запуске начинает мигать экран... почему как исправить?
2) какой тип файлов мне нужет: .jar или .jad для установки софта (игр, прог, той же аськи)?
заранее спасибо!
UltraMax
сообщение 3.12.2010, 15:57
Цитата(deGRAX @ 3.12.2010, 18:48) *
добрый день!
заранее спасибо!
1) джимм не ставил. Не подскажу
2) jad - описание jar. По хорошему оба, и запускать jad. Ну а вообще и одного jar хватает
Сообщение отредактировал UltraMax - 3.12.2010, 15:58
Treplo
сообщение 3.12.2010, 15:58
deGRAX,
1) если ты про ДиЧат, то надо в настройках включить ручную подсветку, хотя у меня на С650 с Джиммом от Хатаба была подбная пролема, решалась она аналогично, видимо это фича всех клиентов, основанных на JIMM
2) в принципе оба, но достаточно только jar
UltraMax, мысли сошлись, ответ написали одновременно
Сообщение отредактировал Treplo - 3.12.2010, 16:06
asbest
сообщение 3.12.2010, 16:39
Пользователь №: 221 763
Модель телефона: Motorola VE66
всем привет!сегодня стал владельцем ev66! У меня несколько вопросов:
1)умеет ли он на стандартной прошивке играть видео с youtube ?а то у меня при попытке проиграть ролик запустился видеоплеер , который потом вылетел сказав "ошибка сети".
2) при перепрошивке пропадет ли гарантия?
3)полосочка быстрой прокрутки всегда так плохо работает, а то очень много ложных срабатываний.
Russian Bear
сообщение 3.12.2010, 17:45
1. Не скажу.
2. Просто перед походом в СЦ прошей обратно стоковую прошу и стандартный бут, и все будет хорошо.
3. Увы она не настраивается. Надо привыкнуть. Лично я отключил.
Ant-ON
сообщение 3.12.2010, 17:46
1) Этого, к сожалению, не знаю. В браузере не проигрывается?
2) В идеале да, но если перед походом в СЦ прошить все стандартное, то все нормально будет.
3) Да((
Russian Bear
сообщение 3.12.2010, 18:11
deGRAX
сообщение 3.12.2010, 19:19
Прошивка: hz
UltraMax,
не очень это понял я..- 2) jad - описание jar. По хорошему оба, и запускать jad. Ну а вообще и одного jar хватает
Treplo,
что за ДиЧат? я скачал обычный клиент с сайта джимм.орг, созданный через конструктор на сайте (впрочем скачивал и обычные версии, не "конструкторские").
на др. форуме мне тоже написали изменить подсветку на ручную, но как это сделать я не нашёл... подскажите пожалуйста новичку, как это сделать в мото ве66
asbest
сообщение 3.12.2010, 19:57
это в самом джиме заходишь в настройки потом в интерфейс и убираешь галку с "управлять подсветкой"
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 20:50
