31 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут!
KiDRocK
сообщение 9.5.2010, 5:30 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 122 140
Новичёк и не только! Прежде чем спросить, посмотри, возможно на твой вопрос уже дан ответ! smile.gif
Часто задаваемые вопросы:
1. Как ставить Темы на ve66/em35?
Ответ: Самый простой вариант - это прошить модифицированную прошивку и ставить темы в формате MGS простым нажатием на неё в файловом менеджере телефона. Более подробно можно глянуть тут.
2. Как ставить нативные игры?
Ответ: Для этого потребуется установка модифицированной прошивки, игры брать тут.
3. Можно ли увеличить громкость тела?
Ответ: Есть возможность незначительно поднять громкость этой программой.
4. Есть ли возможность увеличить Время работы аккамулятора с помощью перепрошивки PDS платформы?
Ответ: Нет
5. Где взять "дрова" на Motorola VE66/EM35?
Ответ: Тут или тут
6. Как перепрошить телефон?
Ответ: VE66; EM35
7. Что такое tools и modem & tools? И как им пользоваться?
Ответ: Это режим подключения (Меню/Настройки/Соединения/Параметры USB) на модах, позволяющий просматривать корневую ФС телефона и вести более глубокие настройки интерфейса и программной состовляющей. Войти в корневую ФС можно по FTP используя любой FTP-менеджер, например Total Commander (вкладка FTP), ввести этот порт 192.168.16.2 и пароль root или через любой браузер вбив ftp://root@192.168.16.2/
8. Поставил несколько игр на тело, все было норм, потом опробывал несколько скинов, после чего в разделе игр пишет, что пусто, снова ставлю игру, а при ее установке пишет, что такая игра уже существует, но нигде их нет на теле! Как их разыскать?
Ответ: Скрипт для поиска потерянной явы
9. VE66 поддерживает файлы MS Office?
Ответ: Нет, но можно поставить сторонний софт, позволяющий просматривать небольшие doc-файлы из фм или пользоваться явой.
10. Как сделать полный доступ для явы на родной прошивке?
Ответ: Полный доступ для явы на стоке!
11. Есть ли нормально работающая версия Opera Mini Mod?
Ответ: Вот отлично работающая версия без рекламных закладнок. Выложена пользователем Vovec
12. Как аккуратно разобрать телефон?
Ответ: Вот описание от пользователя Art-21
Сообщение отредактировал Virgilij - 14.7.2011, 20:59
Ant-ON
сообщение 27.11.2010, 19:26
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Цитата(Fancy1979 @ 27.11.2010, 22:59) *
Всем привет! Подскажите,пожалуйста, почему в моем ve66 когда заходишь в список контактов и выбираешь конкретного абонента, нужно нажимать два раза клавишу навигации, чтобы перейти к следующему номеру этого же абонента? Это нормально? Заранее благодарен.
Скорее всего это нормально. Для исправления подобного бага в своих прогах, я дописываю специальное fix. Тут его видимо нет.
Добавлено позже (27.11.2010, 21:03):
Подскажите также, нужен ли антивирус для ve66?Спасибо?
Не нужен.
Treplo
сообщение 28.11.2010, 7:05
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
Цитата(yakimalex @ Вчера, 21:47)
слишком мудренное для меня дело
что там мудреного-то, в теме про прошивку, в первом посте, все подробно описано по шагам, все дело занимает минут 5
Сообщение отредактировал Treplo - 28.11.2010, 7:06
behe_moth
сообщение 28.11.2010, 9:26
Пользователь №: 221 630
Модель телефона: VE 66
Всем привет!
Подскажите, плз, что я делаю не так:
перепрошился на 2010VE66_0216, все хорошо, но MpkgBox не дает устанавливать софт на карту. Перемещать после установки - тоже не дает. Карта живая, в телефоне видна.
Может ли как-то быть связано с тем, что вынимал карту во время перепрошивки?
Treplo
сообщение 28.11.2010, 11:23
это не связано никак, попробуй отформатировать карту средствами телефона (естессна, сохранив, важное для себя, содержимое на компе) и проверить после этого
behe_moth
сообщение 28.11.2010, 13:42
Помогло, спасибо!
4emp
сообщение 1.12.2010, 13:46
Пользователь №: 211 107
Модель телефона: z6;e2,photon4g
Прошивка: какойто
братья скажите можно ли как нибудь поменять еквалайзер у проигрывателя. я имею ввиду у тех песен у которых нет обложки, телефон полосный еквалайзер показывает. можно ли его поменять?
Virgilij
сообщение 1.12.2010, 21:12
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Пока нет, но если честно, то этим вопросам вроде никто не задавался хотя идея интересная...
4emp
сообщение 2.12.2010, 6:44
Прошивка: какойто
я тоже не задавался пока одну вещь не заметил: слушал песню с обложкой а патом следующую включил а она без обложки и тут когда обложка убираться начала эквалайзер на пару сек другим стал(мне он куда кошернее показался) а патом опять в стандарт перешел. вот от сюда я и задумался. а то иной раз как-то поднадоело смотреть на эти полоски которые к тому же и притормаживают немного.
Сообщение отредактировал 4emp - 2.12.2010, 6:46
zupan2
сообщение 2.12.2010, 17:58
Пользователь №: 180 451
Модель телефона: l9
если в телефоне gps приемник
Russian Bear
сообщение 2.12.2010, 20:03
Пользователь №: 190 500
Модель телефона: E398, VE66
Прошивка: R373_DAR, R6743_03R
Насколько знаю - нет.
Treplo
сообщение 3.12.2010, 5:26
Нет, в 2007-2008 годах не было массовой установки GPS-приемников в телефоны. Единственное что возможно, это определение координат по базовым станциям.
Многие ОпСоСы предоставляют такую услугу, за отдельную плату.
deGRAX
сообщение 3.12.2010, 15:48
Пользователь №: 221 743
Модель телефона: VE66
Прошивка: hz
добрый день!
есть 2 вопроса начинающего пользователя моторола ве66 (первая моторола):
1) устанавливаю джимм-клиент, а при запуске начинает мигать экран... почему как исправить?
2) какой тип файлов мне нужет: .jar или .jad для установки софта (игр, прог, той же аськи)?
заранее спасибо!
UltraMax
сообщение 3.12.2010, 15:57
Пользователь №: 1 798
Цитата(deGRAX @ 3.12.2010, 18:48) *
добрый день!
заранее спасибо!
1) джимм не ставил. Не подскажу
2) jad - описание jar. По хорошему оба, и запускать jad. Ну а вообще и одного jar хватает
Сообщение отредактировал UltraMax - 3.12.2010, 15:58
Treplo
сообщение 3.12.2010, 15:58
deGRAX,
1) если ты про ДиЧат, то надо в настройках включить ручную подсветку, хотя у меня на С650 с Джиммом от Хатаба была подбная пролема, решалась она аналогично, видимо это фича всех клиентов, основанных на JIMM
2) в принципе оба, но достаточно только jar
UltraMax, мысли сошлись, ответ написали одновременно
Сообщение отредактировал Treplo - 3.12.2010, 16:06
asbest
сообщение 3.12.2010, 16:39
Пользователь №: 221 763
Модель телефона: Motorola VE66
всем привет!сегодня стал владельцем ev66! У меня несколько вопросов:
1)умеет ли он на стандартной прошивке играть видео с youtube ?а то у меня при попытке проиграть ролик запустился видеоплеер , который потом вылетел сказав "ошибка сети".
2) при перепрошивке пропадет ли гарантия?
3)полосочка быстрой прокрутки всегда так плохо работает, а то очень много ложных срабатываний.
Russian Bear
сообщение 3.12.2010, 17:45
1. Не скажу.
2. Просто перед походом в СЦ прошей обратно стоковую прошу и стандартный бут, и все будет хорошо.
3. Увы она не настраивается. Надо привыкнуть. Лично я отключил.
Ant-ON
сообщение 3.12.2010, 17:46
1) Этого, к сожалению, не знаю. В браузере не проигрывается?
2) В идеале да, но если перед походом в СЦ прошить все стандартное, то все нормально будет.
3) Да((
Russian Bear
сообщение 3.12.2010, 18:11
deGRAX
сообщение 3.12.2010, 19:19
Прошивка: hz
UltraMax,
не очень это понял я..- 2) jad - описание jar. По хорошему оба, и запускать jad. Ну а вообще и одного jar хватает
Treplo,
что за ДиЧат? я скачал обычный клиент с сайта джимм.орг, созданный через конструктор на сайте (впрочем скачивал и обычные версии, не "конструкторские").
на др. форуме мне тоже написали изменить подсветку на ручную, но как это сделать я не нашёл... подскажите пожалуйста новичку, как это сделать в мото ве66
asbest
сообщение 3.12.2010, 19:57
это в самом джиме заходишь в настройки потом в интерфейс и убираешь галку с "управлять подсветкой"
Ant-ON
сообщение 3.12.2010, 19:58
Цитата(deGRAX @ 4.12.2010, 0:19) *
UltraMax,
Treplo,
При сборке jimm пробуй не выбирать модель телефона Motorola, а выбирай midp2. Тогда там не должно быть встроенного управления подсветкой и не будет миганий.
Russian Bear
сообщение 3.12.2010, 19:59
Цитата(deGRAX @ 3.12.2010, 22:19) *
UltraMax,
Treplo,
Di-chat
jad - это обычный текстовый файл в котором описанны некоторые свойства jar-файла. Применяется .jad на гнусмасах. Тебе он нафик не нужен, т.к. "мясо" любого ява приложения - это .jar-файл. wink.gif
Сообщение отредактировал Russian Bear - 3.12.2010, 20:05
Ant-ON
сообщение 3.12.2010, 20:06
UltraMax,
Treplo,
Di-chat
jad - это обычный текстовый файл в котором описанны некоторые свойства jad-файла. Применяется .jad на гнусмасах. Тебе он нафик не нужен, т.к. "мясо" любого ява приложения - это .jar-файл. wink.gif
jad - применяется на всех телефонах. В нем хранится не только бесполезная хрень. Если например приложение подписано, то в нем эта подпись храниться. Но приложений с подписью нынче мало, так что в основном нет разницы через что ставить программы jar или jad.
asbest
сообщение 3.12.2010, 20:14
еще один вопрос можно ли как нибудь фотографии на ve66 смотреть в 100% размере , больше чем просто увеличеными в 2 раза
3xdl60
сообщение 3.12.2010, 20:47
Пользователь №: 217 714
Модель телефона: EM35
3xdl60,
Номер #401
Отвечаю сам себе, мож пригодится кому...
Купил аккум в корпусе BC 50 емкостью 1680mAh.
К нашим моторам не подойдет, емкость ложь!
между + и №3 0,7В , после зарядки 1,45в и наши моторы его воспринимают как разряженный аккум.
Этот аккум сделан для китайских или любых других телефонов с напряжением для проца равным 1-1,5 в.
Диме отправлять аккум пока не стал, его обязательно отправлю, так как дарить ему 700,00 рублей не собираюсь, хотя его прямой вины нет. Пусть сам в доволь разбирается с ним и если подтверждает совместимость, то на все сто. smile.gif Понадеялся. что он типа аналог bc50?, нет это совсем другой аккум.
Его конечно можно переделать , нужен чип от "нормального" аккума.
Будьте внимательны, уточняйте напряжение между + и №3
Virgilij
сообщение 4.12.2010, 1:37
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
3xdl60, информация полезна (хотел себе на ебэе прикупить, теперь воздержусь). Надо делать что-то типо сборника полезных советов для ве66, ИМХО..
Russian Bear
сообщение 4.12.2010, 8:06
ИМХО, надо в шапке темы F.A.Q. сделать, чтобы вопросы не клонировать, и тему почистить wink.gif
Hysecore
сообщение 4.12.2010, 15:25
Пользователь №: 212 533
Модель телефона: Moto X
У меня вопрос по динамикам Вешки.
Хочется оптимизировать свою музыку для звонка и смс, что бы как можно лучше и громче звучали из наших динамичков. Но из-за небольшого диапазона воспроизводимых частот громко и чисто воспроизвести некоторые треки невозможно.. Хотелось бы узнать при какой частоте динамики выдают пиковую чувствительность при минимальных потерях? Самому, на слух подбирать частоты - долго smile.gif . Я уже пытался, получилось не очень.. Искать следует в частотах от 400, до 900 Гц
Russian Bear
сообщение 4.12.2010, 21:50
Hysecore, а как это сделать не на слух?
vov-chik
сообщение 4.12.2010, 23:20
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 156 499
Модель телефона: motoMING A1200e+VE66
если я правильно понял тебе нужно заставить мелодию вызова играть громче? Я раньше делал так . В саунд фордже с помощью эквалайзера приподнимал средние частоты... Т.е. На графическом эквалайзере получалась дуга. Этого обычно хватало для лучшеи отдачи на мобильном.
Russian Bear
сообщение 5.12.2010, 8:21
vov-chik, я тоже так делал, но это опять же на слух...
Huzkar
сообщение 5.12.2010, 9:32
Пользователь №: 219 738
Модель телефона: ve66
Всем привет.в августе взял себе VE66...сейчас появились пару проблем...а сейчас выключил и при включение выдает текст " bootloader 09.05 Err A5,71,00,00,24 "
как решить проблему?
vov-chik
сообщение 5.12.2010, 10:29
Из: Усть-Илимск
russian bear согласен с тобой но по другому в мире звука ни как сколько не мерей в цифрах конечный результат только на слух!!! crazy.gif
Добавлено позже (5.12.2010, 18:26):
Huzkar думаю теперь тебе только на перепрошивку... смотри тут есть подробная инфа как это сделать... думаю поможет.
Huzkar
сообщение 5.12.2010, 10:34
дрова на Flash ищу для прошивки
перепрошил.все вроде худ
Сообщение отредактировал Huzkar - 5.12.2010, 10:47
Treplo
сообщение 5.12.2010, 11:45
Huzkar, прошивал все, или только bootloader?
Illya09
сообщение 5.12.2010, 22:02
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
Антон, как там успехи с разработкой мода?! к Новому году уже будет готов?! clapping.gif
просто хочу перепрошить тело и хотел бы узнать, когда уже доделаешь свой мод, а то прошьюсь старым модом, а тут бац и ты свой зальешь на сайт! wink.gif
Сообщение отредактировал Illya09 - 5.12.2010, 22:03
Ant-ON
сообщение 6.12.2010, 10:09
Он уже в стадии завершения я думаю. Уже мелочи так дошлифовываю с переменным успехом. Но так как мне уже это начало надоедать, так что с реализом затягивать не буду.
Huzkar
сообщение 6.12.2010, 12:18
прошил как тут описано Мануал по прошивке Moto Ve66!.
ghura
сообщение 6.12.2010, 23:40
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Всем привет. Ант-он а не мог бы ты дать хотябы маленькое описание своего монстра? Очень хочеться узнать не зря ли я его продаю. Спасибо.
Ant-ON
сообщение 7.12.2010, 10:03
В смысле не зря продаешь? Те ты хочешь сказать, что мой монстр г и стоит как можно быстрее от него избавиться? :D
Краткого описания нет. Но оно все обычно, ничего сверх естественного.
Описание(кратко):
- убраны защиты
- Написаны специально 2 проги: установщик пакетов (mgx и pep) и установщик скинов (mgs).
- zTaskMan уже работает более вменяемо (но еще не доделана полная вменяемость, не знаю получиться нет)
- zSettings - настраиваем опции типа
  • Процессор может работать на полной частоте
  • Настройка кнопок
  • Отключение звуков уссд, батареи разряда
- Полные права яве (с редактированием в стандартном окне прав)
- Копипаст
- Патч не удаления явы после установки
- Конфиги подредактированы чуток
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 4:22
