31 страниц V « < 12 13 14 15 > »
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут!
KiDRocK
сообщение 9.5.2010, 5:30 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 122 140
Новичёк и не только! Прежде чем спросить, посмотри, возможно на твой вопрос уже дан ответ! smile.gif
Часто задаваемые вопросы:
1. Как ставить Темы на ve66/em35?
Ответ: Самый простой вариант - это прошить модифицированную прошивку и ставить темы в формате MGS простым нажатием на неё в файловом менеджере телефона. Более подробно можно глянуть тут.
2. Как ставить нативные игры?
Ответ: Для этого потребуется установка модифицированной прошивки, игры брать тут.
3. Можно ли увеличить громкость тела?
Ответ: Есть возможность незначительно поднять громкость этой программой.
4. Есть ли возможность увеличить Время работы аккамулятора с помощью перепрошивки PDS платформы?
Ответ: Нет
5. Где взять "дрова" на Motorola VE66/EM35?
Ответ: Тут или тут
6. Как перепрошить телефон?
Ответ: VE66; EM35
7. Что такое tools и modem & tools? И как им пользоваться?
Ответ: Это режим подключения (Меню/Настройки/Соединения/Параметры USB) на модах, позволяющий просматривать корневую ФС телефона и вести более глубокие настройки интерфейса и программной состовляющей. Войти в корневую ФС можно по FTP используя любой FTP-менеджер, например Total Commander (вкладка FTP), ввести этот порт 192.168.16.2 и пароль root или через любой браузер вбив ftp://root@192.168.16.2/
8. Поставил несколько игр на тело, все было норм, потом опробывал несколько скинов, после чего в разделе игр пишет, что пусто, снова ставлю игру, а при ее установке пишет, что такая игра уже существует, но нигде их нет на теле! Как их разыскать?
Ответ: Скрипт для поиска потерянной явы
9. VE66 поддерживает файлы MS Office?
Ответ: Нет, но можно поставить сторонний софт, позволяющий просматривать небольшие doc-файлы из фм или пользоваться явой.
10. Как сделать полный доступ для явы на родной прошивке?
Ответ: Полный доступ для явы на стоке!
11. Есть ли нормально работающая версия Opera Mini Mod?
Ответ: Вот отлично работающая версия без рекламных закладнок. Выложена пользователем Vovec
12. Как аккуратно разобрать телефон?
Ответ: Вот описание от пользователя Art-21
Сообщение отредактировал Virgilij - 14.7.2011, 20:59
Ant-ON
сообщение 3.12.2010, 19:58
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Цитата(deGRAX @ 4.12.2010, 0:19) *
UltraMax,
не очень это понял я..- 2) jad - описание jar. По хорошему оба, и запускать jad. Ну а вообще и одного jar хватает
Treplo,
что за ДиЧат? я скачал обычный клиент с сайта джимм.орг, созданный через конструктор на сайте (впрочем скачивал и обычные версии, не "конструкторские").
на др. форуме мне тоже написали изменить подсветку на ручную, но как это сделать я не нашёл... подскажите пожалуйста новичку, как это сделать в мото ве66
При сборке jimm пробуй не выбирать модель телефона Motorola, а выбирай midp2. Тогда там не должно быть встроенного управления подсветкой и не будет миганий.
Russian Bear
сообщение 3.12.2010, 19:59
Пользователь №: 190 500
Модель телефона: E398, VE66
Прошивка: R373_DAR, R6743_03R
Цитата(deGRAX @ 3.12.2010, 22:19) *
UltraMax,
Treplo,
Di-chat
jad - это обычный текстовый файл в котором описанны некоторые свойства jar-файла. Применяется .jad на гнусмасах. Тебе он нафик не нужен, т.к. "мясо" любого ява приложения - это .jar-файл. wink.gif
Сообщение отредактировал Russian Bear - 3.12.2010, 20:05
Ant-ON
сообщение 3.12.2010, 20:06
UltraMax,
Treplo,
Di-chat
jad - это обычный текстовый файл в котором описанны некоторые свойства jad-файла. Применяется .jad на гнусмасах. Тебе он нафик не нужен, т.к. "мясо" любого ява приложения - это .jar-файл. wink.gif
jad - применяется на всех телефонах. В нем хранится не только бесполезная хрень. Если например приложение подписано, то в нем эта подпись храниться. Но приложений с подписью нынче мало, так что в основном нет разницы через что ставить программы jar или jad.
asbest
сообщение 3.12.2010, 20:14
Пользователь №: 221 763
Модель телефона: Motorola VE66
Прошивка: PearlMod 0.2
еще один вопрос можно ли как нибудь фотографии на ve66 смотреть в 100% размере , больше чем просто увеличеными в 2 раза
3xdl60
сообщение 3.12.2010, 20:47
Пользователь №: 217 714
Модель телефона: EM35
3xdl60,
Номер #401
Отвечаю сам себе, мож пригодится кому...
Купил аккум в корпусе BC 50 емкостью 1680mAh.
К нашим моторам не подойдет, емкость ложь!
между + и №3 0,7В , после зарядки 1,45в и наши моторы его воспринимают как разряженный аккум.
Этот аккум сделан для китайских или любых других телефонов с напряжением для проца равным 1-1,5 в.
Диме отправлять аккум пока не стал, его обязательно отправлю, так как дарить ему 700,00 рублей не собираюсь, хотя его прямой вины нет. Пусть сам в доволь разбирается с ним и если подтверждает совместимость, то на все сто. smile.gif Понадеялся. что он типа аналог bc50?, нет это совсем другой аккум.
Его конечно можно переделать , нужен чип от "нормального" аккума.
Будьте внимательны, уточняйте напряжение между + и №3
Virgilij
сообщение 4.12.2010, 1:37
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
3xdl60, информация полезна (хотел себе на ебэе прикупить, теперь воздержусь). Надо делать что-то типо сборника полезных советов для ве66, ИМХО..
Russian Bear
сообщение 4.12.2010, 8:06
ИМХО, надо в шапке темы F.A.Q. сделать, чтобы вопросы не клонировать, и тему почистить wink.gif
Hysecore
сообщение 4.12.2010, 15:25
Пользователь №: 212 533
Модель телефона: Moto X
У меня вопрос по динамикам Вешки.
Хочется оптимизировать свою музыку для звонка и смс, что бы как можно лучше и громче звучали из наших динамичков. Но из-за небольшого диапазона воспроизводимых частот громко и чисто воспроизвести некоторые треки невозможно.. Хотелось бы узнать при какой частоте динамики выдают пиковую чувствительность при минимальных потерях? Самому, на слух подбирать частоты - долго smile.gif . Я уже пытался, получилось не очень.. Искать следует в частотах от 400, до 900 Гц
Russian Bear
сообщение 4.12.2010, 21:50
Hysecore, а как это сделать не на слух?
vov-chik
сообщение 4.12.2010, 23:20
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 156 499
Модель телефона: motoMING A1200e+VE66
если я правильно понял тебе нужно заставить мелодию вызова играть громче? Я раньше делал так . В саунд фордже с помощью эквалайзера приподнимал средние частоты... Т.е. На графическом эквалайзере получалась дуга. Этого обычно хватало для лучшеи отдачи на мобильном.
Russian Bear
сообщение 5.12.2010, 8:21
vov-chik, я тоже так делал, но это опять же на слух...
Huzkar
сообщение 5.12.2010, 9:32
Пользователь №: 219 738
Модель телефона: ve66
Всем привет.в августе взял себе VE66...сейчас появились пару проблем...а сейчас выключил и при включение выдает текст " bootloader 09.05 Err A5,71,00,00,24 "
как решить проблему?
vov-chik
сообщение 5.12.2010, 10:29
Из: Усть-Илимск
russian bear согласен с тобой но по другому в мире звука ни как сколько не мерей в цифрах конечный результат только на слух!!! crazy.gif
Добавлено позже (5.12.2010, 18:26):
Huzkar думаю теперь тебе только на перепрошивку... смотри тут есть подробная инфа как это сделать... думаю поможет.
Huzkar
сообщение 5.12.2010, 10:34
дрова на Flash ищу для прошивки
перепрошил.все вроде худ
Сообщение отредактировал Huzkar - 5.12.2010, 10:47
Treplo
сообщение 5.12.2010, 11:45
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Huzkar, прошивал все, или только bootloader?
Illya09
сообщение 5.12.2010, 22:02
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
Антон, как там успехи с разработкой мода?! к Новому году уже будет готов?! clapping.gif
просто хочу перепрошить тело и хотел бы узнать, когда уже доделаешь свой мод, а то прошьюсь старым модом, а тут бац и ты свой зальешь на сайт! wink.gif
Сообщение отредактировал Illya09 - 5.12.2010, 22:03
Ant-ON
сообщение 6.12.2010, 10:09
Он уже в стадии завершения я думаю. Уже мелочи так дошлифовываю с переменным успехом. Но так как мне уже это начало надоедать, так что с реализом затягивать не буду.
Huzkar
сообщение 6.12.2010, 12:18
прошил как тут описано Мануал по прошивке Moto Ve66!.
ghura
сообщение 6.12.2010, 23:40
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Всем привет. Ант-он а не мог бы ты дать хотябы маленькое описание своего монстра? Очень хочеться узнать не зря ли я его продаю. Спасибо.
Ant-ON
сообщение 7.12.2010, 10:03
В смысле не зря продаешь? Те ты хочешь сказать, что мой монстр г и стоит как можно быстрее от него избавиться? :D
Краткого описания нет. Но оно все обычно, ничего сверх естественного.
Описание(кратко):
- убраны защиты
- Написаны специально 2 проги: установщик пакетов (mgx и pep) и установщик скинов (mgs).
- zTaskMan уже работает более вменяемо (но еще не доделана полная вменяемость, не знаю получиться нет)
- zSettings - настраиваем опции типа
  • Процессор может работать на полной частоте
  • Настройка кнопок
  • Отключение звуков уссд, батареи разряда
- Полные права яве (с редактированием в стандартном окне прав)
- Копипаст
- Патч не удаления явы после установки
- Конфиги подредактированы чуток
ghura
сообщение 7.12.2010, 10:53
Нет) труба припарила слегка, софта под него не видать и т.д и т.п. Одна надежда только на тебя и твоего монстра, может он вдохнет вторую жизнь в моего старичка. Спасибо за ответ.
Ant-ON
сообщение 7.12.2010, 11:30
Я уже фонарик наклепал) Выйдет вместе с модом.
UltraMax
сообщение 7.12.2010, 13:20
Пользователь №: 1 798
Blackcross
сообщение 8.12.2010, 11:21
Из: Ростовская обл. с. Самарское
Пользователь №: 217 414
Модель телефона: VE66
вот недавно потерял заднюю крышку от телефона, вот думаю реально ли ее найти в каком-нибудь магазине или радике?
и еще интересует вопрос, можно ли подключит микро-юсб уши от сторонних фирм, например нокии?
Сообщение отредактировал Blackcross - 8.12.2010, 11:24
QuickQuick
сообщение 8.12.2010, 19:10
Из: MO,1city
Пользователь №: 220 787
Прошивка: Pearlmod 0.2
Я думаю крышечку фиг найдешь к сожалению,если в мобильном салоне то не найдешь ни одной моторолы
Blackcross
сообщение 9.12.2010, 13:17
блин я подозревал что будет такой ответ)
ну ладно что поделаешь буду ходить с телефоном, перемотанным скотчем)))
XXX_S_B
сообщение 9.12.2010, 13:56
Пользователь №: 192 228
Мне кажется подключить можно, но вот звучание может быть не самым лучшим, нужно подключать и слушать на месте
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 9.12.2010, 13:57
Blackcross
сообщение 9.12.2010, 15:57
да сегодня походил по магазинам, нашел только в одном магазине оригинальные перезходники от нокии 500р стоят, пошел в дисконт магазин и купил мп3 плеер за 300 рублей, сломается не жалко)
ghura
сообщение 9.12.2010, 18:31
Правильно сделал. Плеер получше будет. Антон спасибо огромное за ответ. Фонарь эт круто! А можно ли сделать меню как на е2 с папками и т.д?
Ant-ON
сообщение 9.12.2010, 19:30
Меню - нет(
Blackcross
сообщение 9.12.2010, 19:54
ну меня с папками это не так уж кртично, вот если будет нормальный зтаскман, то вообще будет супер)
MagMaDiver
сообщение 10.12.2010, 15:06
Пользователь №: 200 249
Прошивка: R6743(ve66)
Коротко: не работает встроенный браузер и виджеты с wifi интернетом. Что характерно, Opera Mini работает. Телефон VE66, прошивка 2010VE66_0216, с заводской прошивкой всё работало. Соединение для данных одно, выбрано "Только WiFi", это для того, что бы в GPRS/EDGE вообще не выходил. Профиль для браузера тоже один, выбрано именно это соединение.
Пересоздал все профили, всё заработало, всем спасибо.
Сообщение отредактировал MagMaDiver - 10.12.2010, 15:28
UltraMax
сообщение 10.12.2010, 15:14
MagMaDiver, у меня бывает wifi не работает, потому что точка wifi неправильный адрес по DHCP раздает.
Ты когда установишь соединение по WIFI, зайди в свойства WiFi и проверь, правильно ли тебе выдали все tcp/ip параметры
Ant-ON
сообщение 10.12.2010, 16:53
У кого-нибудь в настройках дисплея есть пункт время активности дисплея?
Если есть, то можете выложить файл /usr/SYSqtapp/xe/flows/Settings/DisplaySettings/SettingsListDisplaySettings.xml
Illya09
сообщение 10.12.2010, 20:38
Ant-ON, юзаю инглиш на теле и есть такой вот пункт - Backlight Timeout, что в переводе может обозначать именно то, что ты написал выше! wink.gif
Прикрепленный файл SettingsListDisplaySettings.rar   ( 1.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Russian Bear
сообщение 10.12.2010, 22:33
Illya09, у меня нет такого пункта. У тебя пункт длительности подсветки есть?
MagMaDiver
сообщение 11.12.2010, 4:55
Ну не знаю, из-за этого ли, опера ведь работала. Жаль конечно, что нельзя вручную на теле прописать IP, по крайней мере встроенными средствами. Тогда с этим DHCP вообще проблем не было бы.
Illya09
сообщение 11.12.2010, 14:18
Russian Bear, ну в переводе с английского Backlight Timeout обозначает - длительность подсветки! wink.gif
Virgilij
сообщение 11.12.2010, 14:40
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Меню/Настройки/Настр. дисплея/Время подсветки
фактически тоже самое))
Treplo
сообщение 11.12.2010, 14:53
не фактически то же самое, а именно то самое и есть - специально на английский язык меню переключался, чтоб проверить
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 18:08
