31 страниц V « < 14 15 16 17 > »
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут!
KiDRocK
сообщение 9.5.2010, 5:30 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 122 140
Новичёк и не только! Прежде чем спросить, посмотри, возможно на твой вопрос уже дан ответ! smile.gif
Часто задаваемые вопросы:
1. Как ставить Темы на ve66/em35?
Ответ: Самый простой вариант - это прошить модифицированную прошивку и ставить темы в формате MGS простым нажатием на неё в файловом менеджере телефона. Более подробно можно глянуть тут.
2. Как ставить нативные игры?
Ответ: Для этого потребуется установка модифицированной прошивки, игры брать тут.
3. Можно ли увеличить громкость тела?
Ответ: Есть возможность незначительно поднять громкость этой программой.
4. Есть ли возможность увеличить Время работы аккамулятора с помощью перепрошивки PDS платформы?
Ответ: Нет
5. Где взять "дрова" на Motorola VE66/EM35?
Ответ: Тут или тут
6. Как перепрошить телефон?
Ответ: VE66; EM35
7. Что такое tools и modem & tools? И как им пользоваться?
Ответ: Это режим подключения (Меню/Настройки/Соединения/Параметры USB) на модах, позволяющий просматривать корневую ФС телефона и вести более глубокие настройки интерфейса и программной состовляющей. Войти в корневую ФС можно по FTP используя любой FTP-менеджер, например Total Commander (вкладка FTP), ввести этот порт 192.168.16.2 и пароль root или через любой браузер вбив ftp://root@192.168.16.2/
8. Поставил несколько игр на тело, все было норм, потом опробывал несколько скинов, после чего в разделе игр пишет, что пусто, снова ставлю игру, а при ее установке пишет, что такая игра уже существует, но нигде их нет на теле! Как их разыскать?
Ответ: Скрипт для поиска потерянной явы
9. VE66 поддерживает файлы MS Office?
Ответ: Нет, но можно поставить сторонний софт, позволяющий просматривать небольшие doc-файлы из фм или пользоваться явой.
10. Как сделать полный доступ для явы на родной прошивке?
Ответ: Полный доступ для явы на стоке!
11. Есть ли нормально работающая версия Opera Mini Mod?
Ответ: Вот отлично работающая версия без рекламных закладнок. Выложена пользователем Vovec
12. Как аккуратно разобрать телефон?
Ответ: Вот описание от пользователя Art-21
Сообщение отредактировал Virgilij - 14.7.2011, 20:59
MagMaDiver
сообщение 3.1.2011, 10:28
Пользователь №: 200 249
Модель телефона: ve66
Прошивка: R6743(ve66)
Цитата(Rommel69 @ 3.1.2011, 17:45) *
Всем доброго времени суток.
Прошу не пинать и не кидать помидоры в чайника.
Стал обладателем VE 66 в новогоднюю ночь. Подарок есть подарок.
До этого юзал Самсунги несколько лет.
Вот первое что бросилось в глаза. На камере стоит 5 мегапикселей. До этого на Гнусмасе было 3,2. А вот качество снимков на MOTO хуже. Расплывчато и зернисто.
Это так и должно быть или что то не так делаю.
Ну-у, начнём с того, что качество зависит не только от количества мегапикселей, больше от качества матрицы. VE66 хоть официально и считается камерофоном, но камера у него поплоше чем, например, у MOTOZINE ZN5. Кроме того, на качество влияет очень много факторов, таких как освещение, выставленная величина экспозиции(если грубо то светочувствительность), настройки баланса белого. У этой камеры есть ещё фича, так называемая стабилизация изображения, так вот, тут её принято ругать и отключать. Принцип её действия мне неизвестен, но догадываюсь что она улучшает качество снимка при тряске, и ухудшает при спокойном положении. И ещё не забывай про автофокус, для его применения надо не до конца нажать на кнопку спуска, и подождать несколько секунд. Когда рамочка в центре видеоискателя позеленеет, то это по её мнению, и есть подобранное фокусное расстояние для фотографируемого предмета.
И кроме всего прочего, существует нативный скриптик для, якобы исправления некоторых характеристик камеры, и модифицированая прошивка от Ant-On, где данное исправление уже интегрировано в прошивку(если не ошибаюсь). В последних двух случаях, нужно обязательно перепрошивать телефон сторонними прошивками что представляет некую опасность для гарантии и вообще, вся ответственность за последствия(например порчу телефона) будет только на тебе. Хотя, впрочем, испортить тут что-либо довольно сложно, главное внимательно прочитать этот форум в соответствующих местах.
Blackcross
сообщение 3.1.2011, 10:33
Из: Ростовская обл. с. Самарское
Пользователь №: 217 414
Модель телефона: VE66
Rommel69, на самом деле так, оно и есть, все эти мегапиксели - "понты", на деле камера не очень, особенно при плохом освещении. Советую сразу отключить стабилизация изображения, она только портит снимки.
Еще, можно поставить прошивку от Ant-on'a, в нее включена правка конфигов, для лучшего качества изображения, но честно говоря, толку от этого не много, тк матрица в телефоне дешевая.
Сообщение отредактировал Blackcross - 3.1.2011, 10:33
Rommel69
сообщение 3.1.2011, 22:29
Пользователь №: 222 357
Модель телефона: VE 66
А как этот скриптик внедрить в тело, при условии, что перепрошивать теряя гарантию, чревато?
Virgilij
сообщение 3.1.2011, 23:20
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Rommel69, если требуеться гарантия, то перепрошиваешь обратно на сток и идёшь в СЦ.
Rommel69
сообщение 5.1.2011, 0:27
Спасибо за помощь.
Действительно отключение стабилизатора повышает качество снимков.
Полазив по форуму понял, что установка новых игр и приложений возможна также после прошивки. Похоже придется рискнуть гарантией ибо с двумя зашитыми игрухами далеко не уедешь.
Насколько все проще было в Гнусмасах(((
Аксакалы, помогите определиться в терминах и формулировках.
Что такое нативный?
Как прошить, я, вроде, понял.
А прошивка в мануале всего одна?
А кабель идущий с телефоном годится для прошивки?
А как после прошивки устанавливать приложения?
Понимаю, что задаю в тысячный раз одни и те же вопросы.
Сразу извиняюсь.
Скиньте хотя бы ссылки на ветки где это описано пошагово. Стремно с нуля пробовать.
Буду крайне благодарен. Телефон то вроде классный, но после Гнусмаса кажется каким то недоработанным)))
MagMaDiver
сообщение 5.1.2011, 6:13
Установка обычной JAVA возможна и на заводскую прошивку, только у неподписаных приложений не будет прав на доступ к телефону.
1.Нативное приложение - значит приложение не на JAVA, а как бы программка выполняемая непосредственно операционной системой. Операционка на этом телефоне - это вобщем-то Linux, поэтому некоторые unix-приложения прекрасно портируются сюда.
Ещё можно почитать про эльфы на телефон, это почти они и есть.
То же самое относится и к нативным скриптам.
2.Модифицированых прошивок уже несколько, в мануале указана 2010VE66_0216, на данный момент новейшая это PearlMod 0.1 от Ant-On, здесь тема.
3.Стандартный кабель(да и любой micro-USB) годится, у моторолы с этим просто. Главное установить правильные драйвера и подключить понадёжнее, к заднему гнезду на компьютере, и никаких USB хабов в промежутке.
4.Приложения устанавливаются элементарно, скачиваешь файл .mgx .mpkg или .pep (или .mgs для скинов). И кладёшь их куда нибудь, скажем на флешку. Потом через диспетчер файлов в телефоне просто находишь их, запускаешь и следуешь инструкциям. (Сами эти файлы, это как бы установочные, сам формат не имеет значения, сейчас более распространены .mgx, но .pep считается покошернее.)
Для того, что бы можно было копировать файлы на флешку, или память телефона, нужно в модифицированой прошивке выбрать Меню -> Настройки -> Соединения -> Параметры USB -> Выбрать: Modem & Tools, потом присоединить кабель к телефону, установить драйвера(установится как некая сетевая карта т.е в сетевых подключениях появится ещё одно) немного подождать(или не ждать, а установить в ручную на новообразовавшемся сетевом подключении IP адрес 192.168.16.1 и маску подсети 255.255.255.0) после просто перейти на FTP сервер ftp://root@192.168.16.2 в Total Commander(я, например, вбиваю просто в проводнике Windows, всё работает) Если всё правильно, то должна открыться корневая папка телефона, в которой по адресу /mmc/mmca1/ содержится содержимое флешки, а по адресу /ezxlocal/download/mystuff/ содержимое пользовательской памяти телефона(картинки, музыка, видео и т.д.)
Вообще можно просто включить в телефоне режим карты памяти, тогда телефон с флешкой будут определятся как съёмные диски, Но то ли это глючный способ, то ли после установки некоторых пакетов перестаёт работать, незнаю.
И ещё, если с драйверами возникают непонятки, то здесь есть онлайн мастер установки драйверов.
Сообщение отредактировал MagMaDiver - 5.1.2011, 6:15
Rommel69
сообщение 5.1.2011, 10:29
Огромное спасибо.
Все очень понятно и детально.
Буду приобщаться к кругу продвинутых пользователей МОТО)))
Virgilij
сообщение 5.1.2011, 12:16
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Это почему же?! Просто будут появляться сообщения с подтверждением например воспользоваться фс телефона, дал добро и перешёл на флешку..
Это вообще не они и даже не в одном ряду, не путай человека. Кстати, нативных скриптов тоже не бывает. Скрипты (сценарии) отличаются типом интерпритатора этого скрипта, у нас работают шел-скрипты и ява-скрипты (виджеты), подробней о них гугл расскажет
Можно и в режиме флешки, но тогда во время конекта небудет нормального доступа к меню телефона и флешки с самого телефона, только с компа. Да, и чтоб рабочий скин не стоял на флешке в этот момент, иначе глюки неизбежны, решение просто: устанавливать скины в память телефона или менять перед конектом в качестве флешки, пользовательский скин на дефолтный..
Сообщение отредактировал Virgilij - 5.1.2011, 12:24
UltraMax
сообщение 5.1.2011, 13:29
Пользователь №: 1 798
Блин, ну неужели непонятно, что все что ставиться, необходимо ставить в телефон, а не на флэшку
Аналогия с Дисками С и D на одном винтчестере (под винду)
Все программы ставятся на С, вся инфа лежит на D. Ради чего ставить на D то, для чего предназначены, скажем, Program Files?
Вот pep пакеты ставятся по умолчанию на флэшку. Для чего? А если у меня ее нет?
А если я переставлю прошивку, что мне толку с установленных pep пакетов на флэш, если новая прошивка о них ничего не знает?
Ладно бы эти установленные пакеты занимали места кучу. Так хватает же с лихвой внутренней памяти
MagMaDiver
сообщение 5.1.2011, 14:08
Я и не говорю что это они и есть, да и вообще, в чём различие? И те и те исполняемые бинарники, только под разные платформы, и тип запуска разный. У них даже сигнатура одинаковая, хотя это не аргумент конечно.
Ну да, каждый раз при попытке доступа к фс, а в худшем случае "Истёк срок использования приложения"
Традиция ставить приложения на флешку пошла, я думаю, ещё с сименсовой эпохи, тогда все эльфы устанавливались на флешку(если в телефоне предусмотрена), в этом случае, если какое то приложение сбоило, и не давало запустится телефону, то можно было просто вытащить флешку и удалить подозреваемого виновника. В случае же с глючащим эльфом во флексе приходилось этот флекс перешивать целиком.
Аещё есть Swap Memory, который создаёт файл подкачки на флешке, и с этим уже ничего не поделаешь(вообще можно конечно создать своп и в памяти телефона, т.к. якобы это убережёт флешку от преждевременного износа, но тут я вообще не вижу логики, ведь телефон использует ту же самую флеш память в качестве флекса, тогда зачем беречь карточку за 250 рублей в ущерб телефону за 6000)
Rommel69
сообщение 5.1.2011, 22:03
А можно поподробней? Как?
В самсунгах я на флэшку копировал .Jad и .Jar файлы и телефон по команде их сам ставил, а МОТО их не видит(( Или я сам что то но так делаю?
И еще хотел спросить. В МОТО можно как то увидеть, что на флешке, а что в самом телефоне? Я про медиа файлы. У меня все идет одним списком.
Illya09
сообщение 5.1.2011, 22:31
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
Rommel69, да ставятся обычные ява-игры и приложения на тело на стоковой прошивке + можно сделать на стоковой прошивке полнй доступ к ява! wink.gif
Virgilij
сообщение 5.1.2011, 22:32
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Rommel69, вот уж по простоте использования я бы отдал предпочтение как раз таки мото! Заходишь в диспетчер файлов, выбираешь jar-файл и клацаешь на него, фактически как на венде, тока нажать нужно единожды, устанавливаешь или в тело или на флешку (лучше на флешку, если решишь перепрошиться, то вся ява останиться). Насчёт медиафайлов, можно глянуть свою музыку так же через ФМ телефона, но вот если прослушать в медиаплеере, то прийдёться создавать списки воспроизведения (можно через WMP на компе).
Illya09
сообщение 5.1.2011, 22:39
Rommel69, вот здесь, пост №521, когда-то я описывал, как сделать полный доступ для явы на стоке! rtfm.gif
Сообщение отредактировал Virgilij - 5.1.2011, 22:43
Illya09
сообщение 6.1.2011, 12:25
нашел мануал в теме от зн5, расписано норм, но так ничего и не рискнул редактировать + знаю какие пункты хочу убрать/добавить в меню, но блин, не могу понять, куда деть потом то, что уберу с меню...! crazy.gif
Virgilij
сообщение 6.1.2011, 12:42
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Illya09, распихай в любые другие папки (например органайзер бездонным может быть))
servi71
сообщение 7.1.2011, 15:41
Из: Оренбургская обл.
Пользователь №: 221 634
Хочу спросить, можно ли в ve66 редактировать конфиги с заводской прошивкой без установки модифицированной? Если можно, то как? А то я в z6 входил по ftp (но на нем ставил мод прошивку), а на ve66 не хочется ставить мод. прошивку, но и попробовал зайти ftp://192.168.16.2 и далее, и у меня не получилось.
Virgilij
сообщение 7.1.2011, 16:05
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
servi71, можно через Р2Ккомандер зайти, но не факт, что всё будет работать как надо после замены..
servi71
сообщение 7.1.2011, 16:19
Да мне хотелось бы обычным методом по ftp зайти, видеть всю систему.
Treplo
сообщение 7.1.2011, 16:25
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
servi71,
ну, дык, прошей - делов-то на 10 минут
не понравится, откатишься на стоковую прошивку, тут же нет танцев с понижением бута и прочими заморочками
тока контакты забекапь моторола фон тулзом
MagMaDiver
сообщение 7.1.2011, 17:01
ftp сервер на телефоне это тоже такое установленное приложение, в модах этот сервис по умолчанию стоит, без него не получится. Можно ещё попробовать способ из темы - Ковыряем ZN5, но там для ZN5
Сообщение отредактировал MagMaDiver - 7.1.2011, 17:09
servi71
сообщение 7.1.2011, 17:55
Хорошо, спасибо всем.
Hysecore
сообщение 9.1.2011, 18:37
Пользователь №: 212 533
Модель телефона: Moto X
Как нибудь можно синхронизировать с с компьютером смс и органайзер? MPT 5 говорит что модель не поддерживается..
Treplo
сообщение 9.1.2011, 20:34
Hysecore,
нормально все синхронизируется в MPT версия 5.31а
устанавливалась с диска в комплекте с телефоном, обновлялась раза два, когда сама просилась
Hysecore
сообщение 10.1.2011, 5:31
Treplo,
Хм.. Я тоже ставил с диска, затем MPT сама обновилась.. Пробовал подключать телефон в разных режимах, то же самое cry.gif
Blackcross
сообщение 10.1.2011, 11:34
Тк я потерял крышку от телефона, а найти ее наверно нереально, я даже и не пытался, то хочу спросить какой самый мощный акамулятор можно поставить в вешку, если учитывать, что крышка больше не мешает)
Treplo
сообщение 10.1.2011, 12:04
Blackcross,
BC70 вроде, если крышка больше не мешает
Инкарнатор
сообщение 13.1.2011, 12:35
Пользователь №: 222 644
Возможно ли выйти в интернет на VE66 с помощью его Wi-fi'я? Или он только для обмена контентом?
UltraMax
сообщение 13.1.2011, 12:44
Можно. Постоянно пользуюсь
А как вообще wifi для обмена контентом использовать? Ты с bluetooth перепутал?
Инкарнатор
сообщение 13.1.2011, 12:54
Я дурак просто в этом деле huh1.gif . Можешь описать подробный процесс? Что-то нужно настроить? Допустим подключился я к какой-то сети в вай-фае, дальше через браузер в интернет? Только вот он вроде выходит через обычный интернет, а не по вай-фаю...
Rommel69
сообщение 13.1.2011, 13:17
Всем аксакалам привет!
У меня вопрос по быстрой прокрутке, то бишь по колесику сенсорному. Вы им пользуетесь? Меня оно раздражает если честно(( Может оно как то регулируется? А то только поймаешь нужную строчку, при нажатии перескакивает(( Ну не женские у мну пальцы. Отключил его нахрен. А теперь жалко. Вроде полезная примочка, а бестолковая.
Инкарнатор
сообщение 13.1.2011, 13:55
Меню, настройки, соединения, соединения для данных, добавить. Создаем вай-фай соединение, далее применяем его к интернет профилю (Меню, интернет, настройка браузера, профили, создать профиль, тип соединения) Ну и на этом профиле выезжаем в интернет.
Сообщение отредактировал Инкарнатор - 13.1.2011, 13:55
Treplo
сообщение 13.1.2011, 14:03
Инкарнатор,
можно было сделать проще: в настройках основного профиля выбрать тип подключения: "WiFi, а потом телефон" и все, тогда телефон будет сначала пытаться зацепиться за ВайФай, а потом за ЖПРС (если WiFi будет недоступен или не будет подключения по WiFi)
Добавлено позже (13.1.2011, 19:04):
Rommel69,
пока не нашли как оно регулируется, пользоваться неудобно, выключен постоянно
Dfart
сообщение 13.1.2011, 18:04
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
Цитата(Treplo @ 13.1.2011, 17:03) *
Инкарнатор,
И чем же проще? Вафля включается ничего не находит и продолжает работать и жрать батарею и так каждое лазание в инет потом еще и каждый раз отключать её вручную приходится,это тоже самое что включить блютус перед тем как в интернете полазить!
UltraMax
сообщение 14.1.2011, 9:18
Инкарнатор,
не так
У мня стоит Opera Mini
в ее настройках (Manage - Application Settings) стоит Интернет профиль
В этом интернет профиле (в самом) настроено то, что он юзает сначала WiFi, и только потом GPRS
Когда я запускаю opera и лезу в интернет, запускается wifi и используется. Как только я выгружаю Opera Mini то автоматически выгружается и wifi модуль и больше не используется.
QuickQuick
сообщение 14.1.2011, 16:16
Из: MO,1city
Пользователь №: 220 787
Модель телефона: Motorola VE66
Прошивка: Pearlmod 0.2
Он имел ввиду ,что вафля включеная даже если не нашло точки,пока не выйдешь из браузера
Bubukin
сообщение 15.1.2011, 16:20
Пользователь №: 222 698
Прошивка: R6743_G_74.31.03
Добрый всем!
Купил я вчера себе VE66, понравился функционал, цена и вообще у меня самые теплые впечатления о моторах еще с 96 года, когда была 3688.
Ну вот хороший телефон, все супер, но нет предела совершенству, решил я его сразу прошить для доведения до идеала.
Сначала скачал ПО с сайта моторолы, прошил в автоматическом режиме до прошивки R6743_G_74.31.03
Все было хорошо но решил я залить туда PearlMod.01, (PearlMod.02 я в тот момент не заметил)
Я скачал себе NoRSA VE66, RSD Lite версии 4.5.7, драйвера у меня вставли еще при установке Motorola Software Update.
Но дальше началась песня RSD телефон видел все было нормально, но при попытке прошить выдавал ошибку 007 Connect и все, пробовал я так раз 5 или 6 его прошить не помогало, а потом решил что была не была выбрал прошивку сразу PearlMod.01, и о чудо она пошла заливаться, все бы хорошо она залилась, но ясен еж телефон после этого не загрузился.
И тут случилось грустное, т.к. тел новый аккомулятор из состояния FULL ушел в 0 и начал писать:
Bootloader
09.05
ERR:A5,69,35,00,1F
MEM_MAP Blank
Service Req'd
Battery Low
Cannot Program
OK to Program
При подключение родной зарядки выдает это же сообщение, при подключении зарядки от начинает заряжать и вроде заряжает до фулл.
Пробовал заряжать батарейку крокодильчиком, он пишет что пишет что фулл чардж и все.
Как быть посоветуйте и не бейте сильно.
Заранее спасибо!
T3D
сообщение 15.1.2011, 16:41
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Кого зарядка начинает заряжать? Телефоны в бланке сроду не заряжались...
Крокодильчик это который лягушка? Может глючная?
Bubukin
сообщение 15.1.2011, 17:21
Ну если я включаю нокиевскую зарядку то загорается лампочка что идет зарядка, а если втыкаю родную зарядку то просто загорается окно черное и опять выводит сообщение о ошибке.
Да крокодильчик это тот который лягушка, сейчас попробую найти другую лягушку, или вольтметр чтоб проверить зарядку.
Сообщение отредактировал Bubukin - 15.1.2011, 17:21
Ant-ON
сообщение 15.1.2011, 17:36
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Телефон в бланке это очень плохо! Попробуй для начало прошить столовую прошивку. Раз коннект плохой надо подключить тел к задним усб.
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 14:02
