31 страниц V « < 15 16 17 18 > »
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут!
KiDRocK
сообщение 9.5.2010, 5:30 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 122 140
Новичёк и не только! Прежде чем спросить, посмотри, возможно на твой вопрос уже дан ответ! smile.gif
Часто задаваемые вопросы:
1. Как ставить Темы на ve66/em35?
Ответ: Самый простой вариант - это прошить модифицированную прошивку и ставить темы в формате MGS простым нажатием на неё в файловом менеджере телефона. Более подробно можно глянуть тут.
2. Как ставить нативные игры?
Ответ: Для этого потребуется установка модифицированной прошивки, игры брать тут.
3. Можно ли увеличить громкость тела?
Ответ: Есть возможность незначительно поднять громкость этой программой.
4. Есть ли возможность увеличить Время работы аккамулятора с помощью перепрошивки PDS платформы?
Ответ: Нет
5. Где взять "дрова" на Motorola VE66/EM35?
Ответ: Тут или тут
6. Как перепрошить телефон?
Ответ: VE66; EM35
7. Что такое tools и modem & tools? И как им пользоваться?
Ответ: Это режим подключения (Меню/Настройки/Соединения/Параметры USB) на модах, позволяющий просматривать корневую ФС телефона и вести более глубокие настройки интерфейса и программной состовляющей. Войти в корневую ФС можно по FTP используя любой FTP-менеджер, например Total Commander (вкладка FTP), ввести этот порт 192.168.16.2 и пароль root или через любой браузер вбив ftp://root@192.168.16.2/
8. Поставил несколько игр на тело, все было норм, потом опробывал несколько скинов, после чего в разделе игр пишет, что пусто, снова ставлю игру, а при ее установке пишет, что такая игра уже существует, но нигде их нет на теле! Как их разыскать?
Ответ: Скрипт для поиска потерянной явы
9. VE66 поддерживает файлы MS Office?
Ответ: Нет, но можно поставить сторонний софт, позволяющий просматривать небольшие doc-файлы из фм или пользоваться явой.
10. Как сделать полный доступ для явы на родной прошивке?
Ответ: Полный доступ для явы на стоке!
11. Есть ли нормально работающая версия Opera Mini Mod?
Ответ: Вот отлично работающая версия без рекламных закладнок. Выложена пользователем Vovec
12. Как аккуратно разобрать телефон?
Ответ: Вот описание от пользователя Art-21
Сообщение отредактировал Virgilij - 14.7.2011, 20:59
Rommel69
сообщение 13.1.2011, 13:17
Пользователь №: 222 357
Модель телефона: VE 66
Всем аксакалам привет!
У меня вопрос по быстрой прокрутке, то бишь по колесику сенсорному. Вы им пользуетесь? Меня оно раздражает если честно(( Может оно как то регулируется? А то только поймаешь нужную строчку, при нажатии перескакивает(( Ну не женские у мну пальцы. Отключил его нахрен. А теперь жалко. Вроде полезная примочка, а бестолковая.
Инкарнатор
сообщение 13.1.2011, 13:55
Пользователь №: 222 644
Модель телефона: VE66
Цитата(Инкарнатор @ 13.1.2011, 15:54) *
Цитата(UltraMax @ 13.1.2011, 15:44) *
Цитата(Инкарнатор @ 13.1.2011, 14:35) *
Возможно ли выйти в интернет на VE66 с помощью его Wi-fi'я? Или он только для обмена контентом?
Можно. Постоянно пользуюсь
А как вообще wifi для обмена контентом использовать? Ты с bluetooth перепутал?
Я дурак просто в этом деле huh1.gif . Можешь описать подробный процесс? Что-то нужно настроить? Допустим подключился я к какой-то сети в вай-фае, дальше через браузер в интернет? Только вот он вроде выходит через обычный интернет, а не по вай-фаю...
Меню, настройки, соединения, соединения для данных, добавить. Создаем вай-фай соединение, далее применяем его к интернет профилю (Меню, интернет, настройка браузера, профили, создать профиль, тип соединения) Ну и на этом профиле выезжаем в интернет.
Сообщение отредактировал Инкарнатор - 13.1.2011, 13:55
Treplo
сообщение 13.1.2011, 14:03
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
Инкарнатор,
можно было сделать проще: в настройках основного профиля выбрать тип подключения: "WiFi, а потом телефон" и все, тогда телефон будет сначала пытаться зацепиться за ВайФай, а потом за ЖПРС (если WiFi будет недоступен или не будет подключения по WiFi)
Добавлено позже (13.1.2011, 19:04):
Rommel69,
пока не нашли как оно регулируется, пользоваться неудобно, выключен постоянно
Dfart
сообщение 13.1.2011, 18:04
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
Цитата(Treplo @ 13.1.2011, 17:03) *
Инкарнатор,
И чем же проще? Вафля включается ничего не находит и продолжает работать и жрать батарею и так каждое лазание в инет потом еще и каждый раз отключать её вручную приходится,это тоже самое что включить блютус перед тем как в интернете полазить!
UltraMax
сообщение 14.1.2011, 9:18
Пользователь №: 1 798
Инкарнатор,
не так
У мня стоит Opera Mini
в ее настройках (Manage - Application Settings) стоит Интернет профиль
В этом интернет профиле (в самом) настроено то, что он юзает сначала WiFi, и только потом GPRS
Когда я запускаю opera и лезу в интернет, запускается wifi и используется. Как только я выгружаю Opera Mini то автоматически выгружается и wifi модуль и больше не используется.
QuickQuick
сообщение 14.1.2011, 16:16
Из: MO,1city
Пользователь №: 220 787
Модель телефона: Motorola VE66
Прошивка: Pearlmod 0.2
Он имел ввиду ,что вафля включеная даже если не нашло точки,пока не выйдешь из браузера
Bubukin
сообщение 15.1.2011, 16:20
Пользователь №: 222 698
Прошивка: R6743_G_74.31.03
Добрый всем!
Купил я вчера себе VE66, понравился функционал, цена и вообще у меня самые теплые впечатления о моторах еще с 96 года, когда была 3688.
Ну вот хороший телефон, все супер, но нет предела совершенству, решил я его сразу прошить для доведения до идеала.
Сначала скачал ПО с сайта моторолы, прошил в автоматическом режиме до прошивки R6743_G_74.31.03
Все было хорошо но решил я залить туда PearlMod.01, (PearlMod.02 я в тот момент не заметил)
Я скачал себе NoRSA VE66, RSD Lite версии 4.5.7, драйвера у меня вставли еще при установке Motorola Software Update.
Но дальше началась песня RSD телефон видел все было нормально, но при попытке прошить выдавал ошибку 007 Connect и все, пробовал я так раз 5 или 6 его прошить не помогало, а потом решил что была не была выбрал прошивку сразу PearlMod.01, и о чудо она пошла заливаться, все бы хорошо она залилась, но ясен еж телефон после этого не загрузился.
И тут случилось грустное, т.к. тел новый аккомулятор из состояния FULL ушел в 0 и начал писать:
Bootloader
09.05
ERR:A5,69,35,00,1F
MEM_MAP Blank
Service Req'd
Battery Low
Cannot Program
OK to Program
При подключение родной зарядки выдает это же сообщение, при подключении зарядки от начинает заряжать и вроде заряжает до фулл.
Пробовал заряжать батарейку крокодильчиком, он пишет что пишет что фулл чардж и все.
Как быть посоветуйте и не бейте сильно.
Заранее спасибо!
T3D
сообщение 15.1.2011, 16:41
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Кого зарядка начинает заряжать? Телефоны в бланке сроду не заряжались...
Крокодильчик это который лягушка? Может глючная?
Bubukin
сообщение 15.1.2011, 17:21
Ну если я включаю нокиевскую зарядку то загорается лампочка что идет зарядка, а если втыкаю родную зарядку то просто загорается окно черное и опять выводит сообщение о ошибке.
Да крокодильчик это тот который лягушка, сейчас попробую найти другую лягушку, или вольтметр чтоб проверить зарядку.
Сообщение отредактировал Bubukin - 15.1.2011, 17:21
Ant-ON
сообщение 15.1.2011, 17:36
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Телефон в бланке это очень плохо! Попробуй для начало прошить столовую прошивку. Раз коннект плохой надо подключить тел к задним усб.
Bubukin
сообщение 15.1.2011, 17:54
Ну нехорошо это однозначно.
У меня такое подозрение что аккумулятор ушел в глубокую разрядку и пока не хочется заряжаться, надо его раскачать видимо.
Задние УСБ это где и как к ним подключаться есть где нить мануал по этому поводу?
Vovec
сообщение 15.1.2011, 17:55
Пользователь №: 154 467
Прошивка: PearlMod
Я когда прошил мод 0.1 и сделал очистку тоже самое было, потом прошил ещё раз и завёлся, вот только не помню чё он писал в буте.
Bubukin
сообщение 15.1.2011, 18:02
Во получилось его раскачать, пошел заряжаться лягушкой. Как зарядиться отпишу загрузиться.
Я так понимаю мне надо сначала залить в него стоковую прошивку а уже потом NoRSA?
А какие могут быть причины что NoRSA не ставиться?
Добавлено позже (15.1.2011, 18:13):
А разве можно сразу мод заливать?
Ant-ON
сообщение 15.1.2011, 18:29
Лучше залей срок и убедись, что телу ТП не надо делать. Если все запустится, то прощей бут норса. Причины не вставать буту я не знаю. Только надо проверять версию своего буду и того, что шьёшь и модель телефона...
Если бут норса, то можно шить мой мод без возврата на срок в принципе.
Bubukin
сообщение 15.1.2011, 19:56
Ура телефон зарядился через лягушку.
Теперь он пишет что
Battery OK
OK to Program
Transfer Mode:
USB
Но теперь дальше прикол про то что ничего кроме PearlMod.sbf шиться не хочет выдает сообщение:
какие могут быть идеи?
Причем мотороловская софтваре апдатер говорит что телефон не опознан у него типа нет ни ИМЕЯ ни СН, так что нах.
Добавлено позже (15.1.2011, 20:10):
Вот тут народ пишет про подобную ошибку , но если я перемещаю файлы в корень диска то вообще можножность записи теряется пропадает кнопка старт.
А что значит "и/или удалить и вписать один символ в строке RSD я не очень понимаю
Вот тут они пишут pda
Сообщение отредактировал Bubukin - 15.1.2011, 20:25
MagMaDiver
сообщение 16.1.2011, 3:55
Пользователь №: 200 249
Модель телефона: ve66
Прошивка: R6743(ve66)
Задние УСБ это не на телефоне, это на компьютере, на задней панели, шить любые телефоны строго рекомендуется только через них.
Убедись что драйвера от твоей системы (у тебя x32 или x64 ?)
Попробуй переименовать файл прошивки в что нибудь попроще, типа: 1.sbf
Естественно никогда не шей моды без NoRSA!
Ещё можно запустить RSDLite с параметром -f
Исполняемый файл программы называется SDL.exe и находится в Programm files/motorola/RSDlite/
Туда же кидаешь файл прошивки, и создаёшь, например, bat файл с содержанием:
SDL.exe -f имяфайлапрошивки.sbf
после запускаешь батник и следишь за результатом.
По твоей ссылке описан метод:
Для тех, у кого при прошивке через RSD lite выдает сообщение "Faild flashing process. Faild flashing process. (0x7100); phone connected" или просто не ставится прошивка:
1) Остановить все работающие процессы на ПК которые начинаются с "motorola" (Ctrl+Alt+Del - вкладка процессы)
2) В окне программы RSD lite в строке "filename" удалите один знак в имени прошивки и впишите его обратно с клавиатуры.
Сам не пробовал, но сложностей не вижу, удалить бекспейсом, например, символ f в конце имяпрошивки.sbf потом снова его туда же поставить. Кнопка start должна активизироваться.
И ещё заметил что эту проблему описывают на версии RSDLite v4.5.7
У меня стоит 4.5.3 и никогда подобных проблем не возникало, попробуй сменить версию программы.
Сообщение отредактировал MagMaDiver - 16.1.2011, 4:14
Bubukin
сообщение 16.1.2011, 9:36
4.5.3 попробовал та же проблема, изменять имя файла пробовал еще вчера.
У меня ноуты поэтому разницы в разъемах нет, но я все равно пробовал в разных портах шиться.
Народ можете выложить куда нибудь драйвера для x64 и x32, а то на сайте моторолы, пишет что они не найдены на сервере, я скачал какие то драйвера и у меня дрова вставали вместе в родной прогой от моторовской апдейтилки. Но мало ли что.
Как только будут драйвера попробую все процедуру на другом компе с вин XР.
Спасибо за оперативные ответы.
MagMaDiver
сообщение 16.1.2011, 9:55
http://www.motorola.com/staticfiles/Suppor...s_bit_4.8.0.exe
C параметром -f пробовал?
Сообщение отредактировал MagMaDiver - 16.1.2011, 9:56
Bubukin
сообщение 16.1.2011, 10:11
А ну его я и ставил, значит правильно.
С параметром -f на моем компе c Win7x64 оно не захотело идти.
А я попробовал на другом буке где стоит win XP, оно пошло шиться с первого раза, вот прям сейчас заливается PearlMod_0_2.
Так что вроде все ништяк, позже отпишу о впечатлениях.
Добавлено позже (16.1.2011, 10:19):
Ура, он загрузился и все вроде работает.
Теперь вопрос номер два, кто пробовал, как перенести контакты из нокии в моторо, не ручным методом?
Сообщение отредактировал Bubukin - 16.1.2011, 10:19
T3D
сообщение 16.1.2011, 10:23
Из: Омск
Ferzok
сообщение 16.1.2011, 11:03
Пользователь №: 168 587
MotoMario
кто нибудь мне скажет, VE66 может копировать контакты с симки на телефон??? а то я сунулся и не могу найти!
нашёл спасибо. через жопу сделали
Сообщение отредактировал Ferzok - 16.1.2011, 12:11
Vovec
сообщение 16.1.2011, 11:19
Прошивка: PearlMod
Контакты>функции>импорт контактов.
Bubukin
сообщение 16.1.2011, 17:30
Цитата(T3D @ 16.1.2011, 10:23) *
К сожалению это не вариант. У меня 980 контактов и почти каждый из них имеет несколько полей записи.
Так что вариант SIM карты мне не подходит, какие еще возможны варианты?
Vovec
сообщение 16.1.2011, 17:59
Прошивка: PearlMod
По блютусу попробуй
T3D
сообщение 16.1.2011, 18:13
Из: Омск
Bubukin, ну можно же не все сразу, а например 100 скопировать, перенести, очистить симку, и так раз 10.
Ну и правда можно через блютуз попробовать, вроде все современные тела поддерживают возможность, и по идее должны быть совместимы.
Других вариантов подсказать не могу, никогда нокий небыло и не знаю в какой формат они имеют возможность сохранять контакты через сервисные программы.
m3g4
сообщение 16.1.2011, 18:49
Из: undermoscow
Пользователь №: 222 381
Модель телефона: ve66, sams i8910
Bubukin,
Сначало сохрани контакты через nokia pc suite в outlook , потом через motorola phone tools синхронизируй outlook с мотором
GluVla
сообщение 16.1.2011, 21:14
Пользователь №: 158 789
Модель телефона: Z3
1. Пытаюсь на работе подключиться по Wi-Fi, у точки настроен WEP и длина ключа 10 символов, однако телефон требует ввести больше, иначе не дает продолжить подключение, есть варианты обойти?
2. Есть ли приложение которое отключает Wi-Fi и BT?
a-slayer
сообщение 18.1.2011, 13:11
Пользователь №: 222 792
Здравствуйте! Недавно стал счастливым обладателем сего аппарата, прогуливаясь по магазинчику увидел его за 3500, а в кармане как раз было чуть чуть лишних денег. У меня к вам неск вопросов:
1. Какие есть способы продления времени работы, ато очень уж мало тело работает.
2. Сильно ли царапается экран, клеить ли плёнку.
3. Если какой нибудь способ для отслеживаяния заряда батареи более подробней чем 100,50,20% как сейчас.
Заранее спасибо...
Virgilij
сообщение 18.1.2011, 19:02
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
1. Можно понизить и зафиксировать частоту процессора, убрать яркость экрана и время "бодрствования".
2. У меня наклеена, хотя не вся лицевая панель под ней и там где плёнки нету, царапин не наблюдаю..
3. Нет, нельзя, уже многие бились, но это не предусмотренно технически.
Illya09
сообщение 20.1.2011, 20:05
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
как думаете, за сколько (в грн.) можно сейчас продать вешку?!
a-slayer
сообщение 21.1.2011, 5:43
Здравствуйте! Пользуюсь ve66 меньше недели и появился тот же косяк что и был на L7 несколько лет назад, при нажатии на левую софт клавишу слышен хруст, точнее даже не при нажатии а при отпускании кнопки, так это раздражает, что можете посоветовать. Скажу сразу с/ц в городе нет
Vovec
сообщение 21.1.2011, 7:38
Прошивка: PearlMod
У меня было и на л9 и сейчас на вешке, причём на обоих софтах.
QuickQuick
сообщение 22.1.2011, 11:48
Из: MO,1city
Illya09
сообщение 22.1.2011, 12:18
QuickQuick, он наверное имеет ввиду звучек нажимания клавиш, у меня немножко слышно, но не как хруст + на софтки почти не слышно, а на кнопках вызова и отмены чуть громче...
a-slayer
сообщение 22.1.2011, 18:27
Нет не звук нажимания клавиш, не при нажатии а при отпускании характерный щелчок... я прям аж вспомнил свой Л7, и так это раздражает, что неужели ничего с этим нельзя сделать...помогите...
Vovec
сообщение 22.1.2011, 19:05
Прошивка: PearlMod
Но у меня есть но не всегда этот звучёк, можно подумать чё то хрустнуло или оторвалось, ну как то так.
Virgilij
сообщение 22.1.2011, 22:06
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Это отошла пластина клавиатуры (она приклеена), можно подклеить, но тогда прийдёться отодрать её сначала полностью (желательно предварительно нагрев феном) и если проклеится не всё, то может щёлкать в другом месте, к томуж я это делал на з6, там стеклянный экран отделён от верхней клавы, а на ве66 экран идёт заподлицо с ней, так что как оно себя поведёт можно только догадываться..
DM85
сообщение 26.1.2011, 21:01
Пользователь №: 158 628
Модель телефона: Z6
Прошивка: 46R, GF Mod 2.8
Подскажите как, активировать(настроить) функцию Push-to-Talk на VE66?
The Friend
сообщение 28.1.2011, 12:45
Из: Свердл обл, Каменск-Уральский
Пользователь №: 155 307
Модель телефона: Apple iPad Air 32 GB LTE
Прошивка: 7.0.6
Motorola In My Heart
Подскажите пожалуйста, а дисплей на VE66 такой же как и на Z6 яркий и насыщенный и как сильно кушает батарею VE66 и есть ли у него такие же светодиоды блютуза и батареи как на Z6?
Ant-ON
сообщение 28.1.2011, 13:09
Светодиоды есть. Экран красочный и яркий. По размеру (физически) больше чем на Z6. Как есть батарею VE66 я ничего сказать не могу. Постоянно к компу подключен. В аське я, когда к экзаменам готовился просиживывал около 10-11 часов. Но общался не сверх много.
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:42
