31 страниц V « < 15 16 17 18 > »
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут!
KiDRocK
сообщение 9.5.2010, 5:30 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 122 140
Новичёк и не только! Прежде чем спросить, посмотри, возможно на твой вопрос уже дан ответ! smile.gif
Часто задаваемые вопросы:
1. Как ставить Темы на ve66/em35?
Ответ: Самый простой вариант - это прошить модифицированную прошивку и ставить темы в формате MGS простым нажатием на неё в файловом менеджере телефона. Более подробно можно глянуть тут.
2. Как ставить нативные игры?
Ответ: Для этого потребуется установка модифицированной прошивки, игры брать тут.
3. Можно ли увеличить громкость тела?
Ответ: Есть возможность незначительно поднять громкость этой программой.
4. Есть ли возможность увеличить Время работы аккамулятора с помощью перепрошивки PDS платформы?
Ответ: Нет
5. Где взять "дрова" на Motorola VE66/EM35?
Ответ: Тут или тут
6. Как перепрошить телефон?
Ответ: VE66; EM35
7. Что такое tools и modem & tools? И как им пользоваться?
Ответ: Это режим подключения (Меню/Настройки/Соединения/Параметры USB) на модах, позволяющий просматривать корневую ФС телефона и вести более глубокие настройки интерфейса и программной состовляющей. Войти в корневую ФС можно по FTP используя любой FTP-менеджер, например Total Commander (вкладка FTP), ввести этот порт 192.168.16.2 и пароль root или через любой браузер вбив ftp://root@192.168.16.2/
8. Поставил несколько игр на тело, все было норм, потом опробывал несколько скинов, после чего в разделе игр пишет, что пусто, снова ставлю игру, а при ее установке пишет, что такая игра уже существует, но нигде их нет на теле! Как их разыскать?
Ответ: Скрипт для поиска потерянной явы
9. VE66 поддерживает файлы MS Office?
Ответ: Нет, но можно поставить сторонний софт, позволяющий просматривать небольшие doc-файлы из фм или пользоваться явой.
10. Как сделать полный доступ для явы на родной прошивке?
Ответ: Полный доступ для явы на стоке!
11. Есть ли нормально работающая версия Opera Mini Mod?
Ответ: Вот отлично работающая версия без рекламных закладнок. Выложена пользователем Vovec
12. Как аккуратно разобрать телефон?
Ответ: Вот описание от пользователя Art-21
Сообщение отредактировал Virgilij - 14.7.2011, 20:59
Bubukin
сообщение 15.1.2011, 17:54
Пользователь №: 222 698
Модель телефона: VE66
Прошивка: R6743_G_74.31.03
Цитата(Ant-ON @ 15.1.2011, 17:36) *
Телефон в бланке это очень плохо! Попробуй для начало прошить столовую прошивку. Раз коннект плохой надо подключить тел к задним усб.
Ну нехорошо это однозначно.
У меня такое подозрение что аккумулятор ушел в глубокую разрядку и пока не хочется заряжаться, надо его раскачать видимо.
Задние УСБ это где и как к ним подключаться есть где нить мануал по этому поводу?
Vovec
сообщение 15.1.2011, 17:55
Пользователь №: 154 467
Прошивка: PearlMod
Я когда прошил мод 0.1 и сделал очистку тоже самое было, потом прошил ещё раз и завёлся, вот только не помню чё он писал в буте.
Bubukin
сообщение 15.1.2011, 18:02
Во получилось его раскачать, пошел заряжаться лягушкой. Как зарядиться отпишу загрузиться.
Я так понимаю мне надо сначала залить в него стоковую прошивку а уже потом NoRSA?
А какие могут быть причины что NoRSA не ставиться?
Добавлено позже (15.1.2011, 18:13):
А разве можно сразу мод заливать?
Ant-ON
сообщение 15.1.2011, 18:29
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Лучше залей срок и убедись, что телу ТП не надо делать. Если все запустится, то прощей бут норса. Причины не вставать буту я не знаю. Только надо проверять версию своего буду и того, что шьёшь и модель телефона...
Если бут норса, то можно шить мой мод без возврата на срок в принципе.
Bubukin
сообщение 15.1.2011, 19:56
Ура телефон зарядился через лягушку.
Теперь он пишет что
Battery OK
OK to Program
Transfer Mode:
USB
Но теперь дальше прикол про то что ничего кроме PearlMod.sbf шиться не хочет выдает сообщение:
какие могут быть идеи?
Причем мотороловская софтваре апдатер говорит что телефон не опознан у него типа нет ни ИМЕЯ ни СН, так что нах.
Добавлено позже (15.1.2011, 20:10):
Вот тут народ пишет про подобную ошибку , но если я перемещаю файлы в корень диска то вообще можножность записи теряется пропадает кнопка старт.
А что значит "и/или удалить и вписать один символ в строке RSD я не очень понимаю
Вот тут они пишут pda
Сообщение отредактировал Bubukin - 15.1.2011, 20:25
MagMaDiver
сообщение 16.1.2011, 3:55
Пользователь №: 200 249
Модель телефона: ve66
Прошивка: R6743(ve66)
Задние УСБ это не на телефоне, это на компьютере, на задней панели, шить любые телефоны строго рекомендуется только через них.
Убедись что драйвера от твоей системы (у тебя x32 или x64 ?)
Попробуй переименовать файл прошивки в что нибудь попроще, типа: 1.sbf
Естественно никогда не шей моды без NoRSA!
Ещё можно запустить RSDLite с параметром -f
Исполняемый файл программы называется SDL.exe и находится в Programm files/motorola/RSDlite/
Туда же кидаешь файл прошивки, и создаёшь, например, bat файл с содержанием:
SDL.exe -f имяфайлапрошивки.sbf
после запускаешь батник и следишь за результатом.
По твоей ссылке описан метод:
Для тех, у кого при прошивке через RSD lite выдает сообщение "Faild flashing process. Faild flashing process. (0x7100); phone connected" или просто не ставится прошивка:
1) Остановить все работающие процессы на ПК которые начинаются с "motorola" (Ctrl+Alt+Del - вкладка процессы)
2) В окне программы RSD lite в строке "filename" удалите один знак в имени прошивки и впишите его обратно с клавиатуры.
Сам не пробовал, но сложностей не вижу, удалить бекспейсом, например, символ f в конце имяпрошивки.sbf потом снова его туда же поставить. Кнопка start должна активизироваться.
И ещё заметил что эту проблему описывают на версии RSDLite v4.5.7
У меня стоит 4.5.3 и никогда подобных проблем не возникало, попробуй сменить версию программы.
Сообщение отредактировал MagMaDiver - 16.1.2011, 4:14
Bubukin
сообщение 16.1.2011, 9:36
4.5.3 попробовал та же проблема, изменять имя файла пробовал еще вчера.
У меня ноуты поэтому разницы в разъемах нет, но я все равно пробовал в разных портах шиться.
Народ можете выложить куда нибудь драйвера для x64 и x32, а то на сайте моторолы, пишет что они не найдены на сервере, я скачал какие то драйвера и у меня дрова вставали вместе в родной прогой от моторовской апдейтилки. Но мало ли что.
Как только будут драйвера попробую все процедуру на другом компе с вин XР.
Спасибо за оперативные ответы.
MagMaDiver
сообщение 16.1.2011, 9:55
http://www.motorola.com/staticfiles/Suppor...s_bit_4.8.0.exe
C параметром -f пробовал?
Сообщение отредактировал MagMaDiver - 16.1.2011, 9:56
Bubukin
сообщение 16.1.2011, 10:11
А ну его я и ставил, значит правильно.
С параметром -f на моем компе c Win7x64 оно не захотело идти.
А я попробовал на другом буке где стоит win XP, оно пошло шиться с первого раза, вот прям сейчас заливается PearlMod_0_2.
Так что вроде все ништяк, позже отпишу о впечатлениях.
Добавлено позже (16.1.2011, 10:19):
Ура, он загрузился и все вроде работает.
Теперь вопрос номер два, кто пробовал, как перенести контакты из нокии в моторо, не ручным методом?
Сообщение отредактировал Bubukin - 16.1.2011, 10:19
T3D
сообщение 16.1.2011, 10:23
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Ferzok
сообщение 16.1.2011, 11:03
Пользователь №: 168 587
MotoMario
кто нибудь мне скажет, VE66 может копировать контакты с симки на телефон??? а то я сунулся и не могу найти!
нашёл спасибо. через жопу сделали
Сообщение отредактировал Ferzok - 16.1.2011, 12:11
Vovec
сообщение 16.1.2011, 11:19
Прошивка: PearlMod
Контакты>функции>импорт контактов.
Bubukin
сообщение 16.1.2011, 17:30
Цитата(T3D @ 16.1.2011, 10:23) *
К сожалению это не вариант. У меня 980 контактов и почти каждый из них имеет несколько полей записи.
Так что вариант SIM карты мне не подходит, какие еще возможны варианты?
Vovec
сообщение 16.1.2011, 17:59
Прошивка: PearlMod
По блютусу попробуй
T3D
сообщение 16.1.2011, 18:13
Из: Омск
Bubukin, ну можно же не все сразу, а например 100 скопировать, перенести, очистить симку, и так раз 10.
Ну и правда можно через блютуз попробовать, вроде все современные тела поддерживают возможность, и по идее должны быть совместимы.
Других вариантов подсказать не могу, никогда нокий небыло и не знаю в какой формат они имеют возможность сохранять контакты через сервисные программы.
m3g4
сообщение 16.1.2011, 18:49
Из: undermoscow
Пользователь №: 222 381
Модель телефона: ve66, sams i8910
Прошивка: Pearlmod 0.2
Bubukin,
Сначало сохрани контакты через nokia pc suite в outlook , потом через motorola phone tools синхронизируй outlook с мотором
GluVla
сообщение 16.1.2011, 21:14
Пользователь №: 158 789
Модель телефона: Z3
1. Пытаюсь на работе подключиться по Wi-Fi, у точки настроен WEP и длина ключа 10 символов, однако телефон требует ввести больше, иначе не дает продолжить подключение, есть варианты обойти?
2. Есть ли приложение которое отключает Wi-Fi и BT?
a-slayer
сообщение 18.1.2011, 13:11
Пользователь №: 222 792
Здравствуйте! Недавно стал счастливым обладателем сего аппарата, прогуливаясь по магазинчику увидел его за 3500, а в кармане как раз было чуть чуть лишних денег. У меня к вам неск вопросов:
1. Какие есть способы продления времени работы, ато очень уж мало тело работает.
2. Сильно ли царапается экран, клеить ли плёнку.
3. Если какой нибудь способ для отслеживаяния заряда батареи более подробней чем 100,50,20% как сейчас.
Заранее спасибо...
Virgilij
сообщение 18.1.2011, 19:02
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
1. Можно понизить и зафиксировать частоту процессора, убрать яркость экрана и время "бодрствования".
2. У меня наклеена, хотя не вся лицевая панель под ней и там где плёнки нету, царапин не наблюдаю..
3. Нет, нельзя, уже многие бились, но это не предусмотренно технически.
Illya09
сообщение 20.1.2011, 20:05
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
как думаете, за сколько (в грн.) можно сейчас продать вешку?!
a-slayer
сообщение 21.1.2011, 5:43
Здравствуйте! Пользуюсь ve66 меньше недели и появился тот же косяк что и был на L7 несколько лет назад, при нажатии на левую софт клавишу слышен хруст, точнее даже не при нажатии а при отпускании кнопки, так это раздражает, что можете посоветовать. Скажу сразу с/ц в городе нет
Vovec
сообщение 21.1.2011, 7:38
Прошивка: PearlMod
У меня было и на л9 и сейчас на вешке, причём на обоих софтах.
QuickQuick
сообщение 22.1.2011, 11:48
Из: MO,1city
Пользователь №: 220 787
Модель телефона: Motorola VE66
Illya09
сообщение 22.1.2011, 12:18
QuickQuick, он наверное имеет ввиду звучек нажимания клавиш, у меня немножко слышно, но не как хруст + на софтки почти не слышно, а на кнопках вызова и отмены чуть громче...
a-slayer
сообщение 22.1.2011, 18:27
Нет не звук нажимания клавиш, не при нажатии а при отпускании характерный щелчок... я прям аж вспомнил свой Л7, и так это раздражает, что неужели ничего с этим нельзя сделать...помогите...
Vovec
сообщение 22.1.2011, 19:05
Прошивка: PearlMod
Но у меня есть но не всегда этот звучёк, можно подумать чё то хрустнуло или оторвалось, ну как то так.
Virgilij
сообщение 22.1.2011, 22:06
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Это отошла пластина клавиатуры (она приклеена), можно подклеить, но тогда прийдёться отодрать её сначала полностью (желательно предварительно нагрев феном) и если проклеится не всё, то может щёлкать в другом месте, к томуж я это делал на з6, там стеклянный экран отделён от верхней клавы, а на ве66 экран идёт заподлицо с ней, так что как оно себя поведёт можно только догадываться..
DM85
сообщение 26.1.2011, 21:01
Пользователь №: 158 628
Модель телефона: Z6
Прошивка: 46R, GF Mod 2.8
Подскажите как, активировать(настроить) функцию Push-to-Talk на VE66?
The Friend
сообщение 28.1.2011, 12:45
Из: Свердл обл, Каменск-Уральский
Пользователь №: 155 307
Модель телефона: Apple iPad Air 32 GB LTE
Прошивка: 7.0.6
Motorola In My Heart
Подскажите пожалуйста, а дисплей на VE66 такой же как и на Z6 яркий и насыщенный и как сильно кушает батарею VE66 и есть ли у него такие же светодиоды блютуза и батареи как на Z6?
Ant-ON
сообщение 28.1.2011, 13:09
Светодиоды есть. Экран красочный и яркий. По размеру (физически) больше чем на Z6. Как есть батарею VE66 я ничего сказать не могу. Постоянно к компу подключен. В аське я, когда к экзаменам готовился просиживывал около 10-11 часов. Но общался не сверх много.
The Friend
сообщение 28.1.2011, 13:31
Прошивка: 7.0.6
Большое спасибо, надо как то его заказывать
Зоя
сообщение 28.1.2011, 15:52
Пользователь №: 214 285
Модель телефона: Motorola K1, VE66
ничего не понимаю(
Подскажите в таком вопросе.
у меня VE66, вставляю диск Mobile PhoneTools® в ноутбук, а он ни в какую не загружает. что посоветуйте. Оба диска прилагающихся в комплекте не грузят. Проверяла другие, всё в порядке.
Illya09
сообщение 28.1.2011, 16:06
Зоя, бывает такое, что СД-Ром вообще не принимает диск, у меня было такое, грузил диск, а его ни в какую не считывает, а в знакомого все ок
возьми у кого-то скопируй диски через Неро и запиши на СД-Рки или на флешку скинь...
Зоя
сообщение 28.1.2011, 16:19
ничего не понимаю(
Да, но Неро нет(, есть другие способы?
когда загружала для К1. то всё норм. было.
Сообщение отредактировал Зоя - 28.1.2011, 17:25
Illya09
сообщение 28.1.2011, 16:54
Зоя, можно даже не с помощью Неро, а просто через Тотал Коммандер содержимое СД скопировать...или обычным способом, зайти в загруженный диск, выделить все - копировать, зайти на жесткий и вставить, а потом на флешку закинуть всего и делов
просто если балванить на СД, тогда лучше копировать диск через Неро, Алкоголь 120%...
Сообщение отредактировал Illya09 - 28.1.2011, 16:56
Chepurnoff
сообщение 28.1.2011, 17:22
Из: Тюмень - Пенза - Саратов
Пользователь №: 157 192
Прошивка: zMod
Ту бир ор нот ту бир?
Зоя, а если просто скачать MPT с интернета?
Вот ссылка если что Narod
Зоя
сообщение 28.1.2011, 18:15
ничего не понимаю(
Господа! Спасибо Вам.
Добавлено позже (28.1.2011, 20:37):
тут вот что случилось. попробовала так как Вы писали, но не получилось. Зато на своём компе пошло всё.Странно, но факт)
Добавлено позже (28.1.2011, 21:23):
Подскажите ещё пожалуйста. для VE66 зависание после синхронизации с компом это нормально? Не могу даже выключить его. Нажимаю на меню, а он мне говорит "Подождите" и затем опять фон. И так 5 минут. пришлось аккумулятор вытаскивать. Включаю - введите пин - ввожу, а он висит. Цифры набраны, но не отображаются.
Что скажите?
сообщение 28.1.2011, 21:44
Зоя,
нет,это не нормально.Скорей всего придется прошивать.
Virgilij
сообщение 28.1.2011, 21:58
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Можно ещё по гарантии сдать..
Зоя
сообщение 28.1.2011, 22:09
ничего не понимаю(
Цитата(Bogd@n @ 28.1.2011, 21:44) *
Зоя,
я не умею, да прочитав, ничего не поняла(
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 6:51
