31 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут!
KiDRocK
сообщение 9.5.2010, 5:30 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 122 140
Новичёк и не только! Прежде чем спросить, посмотри, возможно на твой вопрос уже дан ответ! smile.gif
Часто задаваемые вопросы:
1. Как ставить Темы на ve66/em35?
Ответ: Самый простой вариант - это прошить модифицированную прошивку и ставить темы в формате MGS простым нажатием на неё в файловом менеджере телефона. Более подробно можно глянуть тут.
2. Как ставить нативные игры?
Ответ: Для этого потребуется установка модифицированной прошивки, игры брать тут.
3. Можно ли увеличить громкость тела?
Ответ: Есть возможность незначительно поднять громкость этой программой.
4. Есть ли возможность увеличить Время работы аккамулятора с помощью перепрошивки PDS платформы?
Ответ: Нет
5. Где взять "дрова" на Motorola VE66/EM35?
Ответ: Тут или тут
6. Как перепрошить телефон?
Ответ: VE66; EM35
7. Что такое tools и modem & tools? И как им пользоваться?
Ответ: Это режим подключения (Меню/Настройки/Соединения/Параметры USB) на модах, позволяющий просматривать корневую ФС телефона и вести более глубокие настройки интерфейса и программной состовляющей. Войти в корневую ФС можно по FTP используя любой FTP-менеджер, например Total Commander (вкладка FTP), ввести этот порт 192.168.16.2 и пароль root или через любой браузер вбив ftp://root@192.168.16.2/
8. Поставил несколько игр на тело, все было норм, потом опробывал несколько скинов, после чего в разделе игр пишет, что пусто, снова ставлю игру, а при ее установке пишет, что такая игра уже существует, но нигде их нет на теле! Как их разыскать?
Ответ: Скрипт для поиска потерянной явы
9. VE66 поддерживает файлы MS Office?
Ответ: Нет, но можно поставить сторонний софт, позволяющий просматривать небольшие doc-файлы из фм или пользоваться явой.
10. Как сделать полный доступ для явы на родной прошивке?
Ответ: Полный доступ для явы на стоке!
11. Есть ли нормально работающая версия Opera Mini Mod?
Ответ: Вот отлично работающая версия без рекламных закладнок. Выложена пользователем Vovec
12. Как аккуратно разобрать телефон?
Ответ: Вот описание от пользователя Art-21
Сообщение отредактировал Virgilij - 14.7.2011, 20:59
a-slayer
сообщение 21.1.2011, 5:43
Пользователь №: 222 792
Модель телефона: VE66
Здравствуйте! Пользуюсь ve66 меньше недели и появился тот же косяк что и был на L7 несколько лет назад, при нажатии на левую софт клавишу слышен хруст, точнее даже не при нажатии а при отпускании кнопки, так это раздражает, что можете посоветовать. Скажу сразу с/ц в городе нет
Vovec
сообщение 21.1.2011, 7:38
Пользователь №: 154 467
Прошивка: PearlMod
У меня было и на л9 и сейчас на вешке, причём на обоих софтах.
QuickQuick
сообщение 22.1.2011, 11:48
Из: MO,1city
Пользователь №: 220 787
Модель телефона: Motorola VE66
Прошивка: Pearlmod 0.2
Illya09
сообщение 22.1.2011, 12:18
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
QuickQuick, он наверное имеет ввиду звучек нажимания клавиш, у меня немножко слышно, но не как хруст + на софтки почти не слышно, а на кнопках вызова и отмены чуть громче...
a-slayer
сообщение 22.1.2011, 18:27
Нет не звук нажимания клавиш, не при нажатии а при отпускании характерный щелчок... я прям аж вспомнил свой Л7, и так это раздражает, что неужели ничего с этим нельзя сделать...помогите...
Vovec
сообщение 22.1.2011, 19:05
Прошивка: PearlMod
Но у меня есть но не всегда этот звучёк, можно подумать чё то хрустнуло или оторвалось, ну как то так.
Virgilij
сообщение 22.1.2011, 22:06
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Это отошла пластина клавиатуры (она приклеена), можно подклеить, но тогда прийдёться отодрать её сначала полностью (желательно предварительно нагрев феном) и если проклеится не всё, то может щёлкать в другом месте, к томуж я это делал на з6, там стеклянный экран отделён от верхней клавы, а на ве66 экран идёт заподлицо с ней, так что как оно себя поведёт можно только догадываться..
DM85
сообщение 26.1.2011, 21:01
Пользователь №: 158 628
Модель телефона: Z6
Прошивка: 46R, GF Mod 2.8
Подскажите как, активировать(настроить) функцию Push-to-Talk на VE66?
The Friend
сообщение 28.1.2011, 12:45
Из: Свердл обл, Каменск-Уральский
Пользователь №: 155 307
Модель телефона: Apple iPad Air 32 GB LTE
Прошивка: 7.0.6
Motorola In My Heart
Подскажите пожалуйста, а дисплей на VE66 такой же как и на Z6 яркий и насыщенный и как сильно кушает батарею VE66 и есть ли у него такие же светодиоды блютуза и батареи как на Z6?
Ant-ON
сообщение 28.1.2011, 13:09
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Светодиоды есть. Экран красочный и яркий. По размеру (физически) больше чем на Z6. Как есть батарею VE66 я ничего сказать не могу. Постоянно к компу подключен. В аське я, когда к экзаменам готовился просиживывал около 10-11 часов. Но общался не сверх много.
The Friend
сообщение 28.1.2011, 13:31
Прошивка: 7.0.6
Большое спасибо, надо как то его заказывать
Зоя
сообщение 28.1.2011, 15:52
Пользователь №: 214 285
Модель телефона: Motorola K1, VE66
ничего не понимаю(
Подскажите в таком вопросе.
у меня VE66, вставляю диск Mobile PhoneTools® в ноутбук, а он ни в какую не загружает. что посоветуйте. Оба диска прилагающихся в комплекте не грузят. Проверяла другие, всё в порядке.
Illya09
сообщение 28.1.2011, 16:06
Зоя, бывает такое, что СД-Ром вообще не принимает диск, у меня было такое, грузил диск, а его ни в какую не считывает, а в знакомого все ок
возьми у кого-то скопируй диски через Неро и запиши на СД-Рки или на флешку скинь...
Зоя
сообщение 28.1.2011, 16:19
ничего не понимаю(
Да, но Неро нет(, есть другие способы?
когда загружала для К1. то всё норм. было.
Сообщение отредактировал Зоя - 28.1.2011, 17:25
Illya09
сообщение 28.1.2011, 16:54
Зоя, можно даже не с помощью Неро, а просто через Тотал Коммандер содержимое СД скопировать...или обычным способом, зайти в загруженный диск, выделить все - копировать, зайти на жесткий и вставить, а потом на флешку закинуть всего и делов
просто если балванить на СД, тогда лучше копировать диск через Неро, Алкоголь 120%...
Сообщение отредактировал Illya09 - 28.1.2011, 16:56
Chepurnoff
сообщение 28.1.2011, 17:22
Из: Тюмень - Пенза - Саратов
Пользователь №: 157 192
Прошивка: zMod
Ту бир ор нот ту бир?
Зоя, а если просто скачать MPT с интернета?
Вот ссылка если что Narod
Зоя
сообщение 28.1.2011, 18:15
ничего не понимаю(
Господа! Спасибо Вам.
Добавлено позже (28.1.2011, 20:37):
тут вот что случилось. попробовала так как Вы писали, но не получилось. Зато на своём компе пошло всё.Странно, но факт)
Добавлено позже (28.1.2011, 21:23):
Подскажите ещё пожалуйста. для VE66 зависание после синхронизации с компом это нормально? Не могу даже выключить его. Нажимаю на меню, а он мне говорит "Подождите" и затем опять фон. И так 5 минут. пришлось аккумулятор вытаскивать. Включаю - введите пин - ввожу, а он висит. Цифры набраны, но не отображаются.
Что скажите?
сообщение 28.1.2011, 21:44
Зоя,
нет,это не нормально.Скорей всего придется прошивать.
Virgilij
сообщение 28.1.2011, 21:58
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Можно ещё по гарантии сдать..
Зоя
сообщение 28.1.2011, 22:09
ничего не понимаю(
Цитата(Bogd@n @ 28.1.2011, 21:44) *
Зоя,
я не умею, да прочитав, ничего не поняла(
сообщение 28.1.2011, 22:10
Цитата(Virgilij @ Вчера, 23:58)
* Можно ещё по гарантии сдать..
Ну это если телефон не нравится и хочется получить деньги обратно/другой телефон.Но если все нравится,то прошить самому будет проще и быстрей,чем нести в сервис где его промучат неизвестно сколько.
Зоя
сообщение 28.1.2011, 22:12
ничего не понимаю(
можно, а нужно ли? У меня ещё не прошли 2 недели. Думаете, там где я покупала, будут лучше?
Добавлено позже (28.1.2011, 22:16):
Не, я заядлый моторольщик grin.gif и меня не интересуют другие марки. У меня все телефоны мото почему то глючили немножко(
Добавлено позже (28.1.2011, 22:18):
Видимо придётся мучиться, т.к. сама ничего не понимаю в этом вопросе(
Virgilij
сообщение 28.1.2011, 23:07
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Прошить проще и быстрее конечно, чем идти в СЦ, но также не забываем и о более простых способах, например сброс всех настроек и удаление всех данных...
Цитата(Bogd@n @ Сегодня, 1:10)
* Ну это если телефон не нравится и хочется получить деньги обратно/другой телефон.
Не всегда, если адекватные продавцы, они просто обменяют на рабочий девайс, а этот отправят на диагностику (с условием, что внешний вид как новый) и поступит он к ним на продажу либо как уценка (так в евросети делают), либо вообще под видом нового, но таких к сожалению не часто встретишь, а зачастую приходиться пугать торговым одтелом, чтоб хоть как-то повлиять на их решение в свою пользу..
* Но если все нравится,то прошить самому будет проще и быстрей,чем нести в сервис где его промучат неизвестно сколько.
Угу, особенно если никогда этого не делал и слово "прошивка" вызывает священный трепет))
А вообще это действительно не сложное дело, вот подробный ман как это сделать самому (делов максимум на 5-ть минут): Мануал по прошивке Moto Ve66!
Сообщение отредактировал Virgilij - 28.1.2011, 23:09
Зоя
сообщение 28.1.2011, 23:12
ничего не понимаю(
я уже это читала, ну не варит у меня башка в это направлении. мне надо прям вплоть до того, какую кнопку нажать, что бы найти ту или другую папку! Хотя не считаю себя отсталой) Просто не пользуюсь благами(
Добавлено позже (28.1.2011, 23:15):
попробую завтра обменять, надеюсь что из всей корзины, где они лежали, будет адекват. Я нашла у нас в Питере только один маг. торгующий мото.
Virgilij
сообщение 28.1.2011, 23:16
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Зоя, завтра попрошу кураторство той темы и/или попробую дополнить ман картинками к закреплённом посту..
Зоя
сообщение 29.1.2011, 9:02
ничего не понимаю(
Спасибо большое. Что бы удостовериться, по поводу телефона. Когда захожу в функцию "ФОТОАППАРАТ" так происходит какой то звук+треск. и когда нажимаю на кнопку "снять фото" Как будто объектив открывается, вот такой звук.
Это нормально?
Сообщение отредактировал Зоя - 29.1.2011, 9:34
Vovec
сообщение 29.1.2011, 10:06
Прошивка: PearlMod
Да нормально, а звук съемки можно убрать в настройках фотокамеры
Treplo
сообщение 29.1.2011, 10:24
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
Цитата(Зоя @ Сегодня, 14:02)
* Когда захожу в функцию "ФОТОАППАРАТ" так происходит какой то звук+треск.
это нормально, вот если не будет этих звуков, тогда надо начинать волноваться
P.S.: по поводу статус-сообщения: это тоже нормально при переходе с p2k телефона на java-linux телефон smile.gif
Сообщение отредактировал Treplo - 29.1.2011, 10:27
Зоя
сообщение 29.1.2011, 11:27
ничего не понимаю(
Я не про звук съёмки. Его я знаю) Свой К1 я знала наизусть. а этот.пока не разобралась.
Значит звук у всех) и даже при удерживании кнопки съёмка? одноразовый звук, не повторяется.
Сообщение отредактировал Зоя - 29.1.2011, 11:31
Treplo
сообщение 29.1.2011, 11:43
Зоя,
при полунажатии на кнопку съемки тот же самый звук, что и при включении, пока идет подстройка фокуса
Зоя
сообщение 29.1.2011, 11:51
ничего не понимаю(
Цитата(Treplo @ 29.1.2011, 11:43) *
Зоя,
DiyeS
сообщение 30.1.2011, 16:24
Пользователь №: 223 374
Модель телефона: ve66
ve66 это же Linux-Java. Java приложения я устанавливал. А есть приложения для Linux? Тут приложения выложены в форматах mgx и pep. На стандартную прошивку, как я понял они не устанавливаются? Тогда какую прошивку лучше установить? В ветке конкретного описания и списка прошивок я не нашел. И стоит ли прошивать телефон? Как я понял, у многих после прошивки появляются проблемы от зависания, до невозможности принимать звонки.
Спасибо заранее за ответы. Форум читал 2 дня, но все настолько разбросано, что ничего не понятно и в голове каша.))
Chepurnoff
сообщение 30.1.2011, 17:10
Прошивка: zMod
DiyeS,
Тут не то что разбросано, у форума просто такая традиция так сказать, расчитывается что человек уже коечто смыслит в прошивках-модингах и прочих действиях. smile.gif
А прошивку лучше выбери PearlMod 0.2, по-моему лучшая, и тогда будут у тебя программы и под Линукс.
Да проблемы появляются, но зачастую они вызваны неправильными действиями самих пользователей, или из-за того что не все делается по инструкции до конца. Я например проблем не заметил, бывают зависания только когда я сам роюсь там где не надо)
Rommel69
сообщение 1.2.2011, 15:48
Пользователь №: 222 357
Модель телефона: VE 66
И снова привет аксакалам.
Я опять с вопросом. Теперь по Вайфаю. Подскажите желательно пошагово. Как с телефона выйти в интернет. У меня стоит Опера. А то в Маке попробовал, вроде сеть есть бесплатная. А потом по списанию с баланса понял, что прокололся. Где чего нажать? Мануал картину не прояснил.
Или это не возможно и связь в любом случае через оператора?
Заранее спасибо.
UltraMax
сообщение 1.2.2011, 16:43
Пользователь №: 1 798
Заранее спасибо.
1. Settings -> Connections -> Data Connections
Там должно быть создано какое-то интернет соединение. В нем же и настраиваешь то, что хочешь: Wifi, then Cellular - будет пытаться сначала по wifi работать, если не сможет - тогда по обычному каналу (Edge/GPRS). Можешь выбрать соединение только по WiFi или только по обычному каналу.
2. В свойствах Opera Mini (в списке установленных приложений находишь Opera, не заходя в нее выбираешь Options -> Manage -> Application Settings) выбрать вышенастроенное соединение
PS - для того чтобы пользоваться обычным браузером, еще в нем самом надо создать интернет профиль и в нем указать, какой тип соединения ты будешь использовать
Ant-ON
Заранее спасибо.
Попробуй поставить (я так делаю) в настройках Opera профиль интернета "New Internet connection".
Treplo
сообщение 1.2.2011, 17:13
можно же в настройках оперы не задавать профиль "по умолчанию", тогда она при каждом запуске будет про него спрашивать, выдавая список возможных профилей, и там уже выбирать нужный профиль по ситуации
MotoIRONMAN
сообщение 2.2.2011, 17:29
Пользователь №: 222 973
Модель телефона: SE w595---> Ve66
Народ подскажите http://met4all.ru/media/pipecalc.exe вот это можно установить на moto?
Ant-ON
сообщение 2.2.2011, 18:00
нет
MotoIRONMAN
сообщение 2.2.2011, 18:02
ааааа че делать? вообще никак а если переделать?
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:21
