31 страниц V « < 17 18 19 20 > »
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут!
KiDRocK
сообщение 9.5.2010, 5:30 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 122 140
Новичёк и не только! Прежде чем спросить, посмотри, возможно на твой вопрос уже дан ответ! smile.gif
Часто задаваемые вопросы:
1. Как ставить Темы на ve66/em35?
Ответ: Самый простой вариант - это прошить модифицированную прошивку и ставить темы в формате MGS простым нажатием на неё в файловом менеджере телефона. Более подробно можно глянуть тут.
2. Как ставить нативные игры?
Ответ: Для этого потребуется установка модифицированной прошивки, игры брать тут.
3. Можно ли увеличить громкость тела?
Ответ: Есть возможность незначительно поднять громкость этой программой.
4. Есть ли возможность увеличить Время работы аккамулятора с помощью перепрошивки PDS платформы?
Ответ: Нет
5. Где взять "дрова" на Motorola VE66/EM35?
Ответ: Тут или тут
6. Как перепрошить телефон?
Ответ: VE66; EM35
7. Что такое tools и modem & tools? И как им пользоваться?
Ответ: Это режим подключения (Меню/Настройки/Соединения/Параметры USB) на модах, позволяющий просматривать корневую ФС телефона и вести более глубокие настройки интерфейса и программной состовляющей. Войти в корневую ФС можно по FTP используя любой FTP-менеджер, например Total Commander (вкладка FTP), ввести этот порт 192.168.16.2 и пароль root или через любой браузер вбив ftp://root@192.168.16.2/
8. Поставил несколько игр на тело, все было норм, потом опробывал несколько скинов, после чего в разделе игр пишет, что пусто, снова ставлю игру, а при ее установке пишет, что такая игра уже существует, но нигде их нет на теле! Как их разыскать?
Ответ: Скрипт для поиска потерянной явы
9. VE66 поддерживает файлы MS Office?
Ответ: Нет, но можно поставить сторонний софт, позволяющий просматривать небольшие doc-файлы из фм или пользоваться явой.
10. Как сделать полный доступ для явы на родной прошивке?
Ответ: Полный доступ для явы на стоке!
11. Есть ли нормально работающая версия Opera Mini Mod?
Ответ: Вот отлично работающая версия без рекламных закладнок. Выложена пользователем Vovec
12. Как аккуратно разобрать телефон?
Ответ: Вот описание от пользователя Art-21
Сообщение отредактировал Virgilij - 14.7.2011, 20:59
MotoIRONMAN
сообщение 8.2.2011, 17:06
Пользователь №: 222 973
Модель телефона: SE w595---> Ve66
ок. сейчас попробую
Добавлено позже (8.2.2011, 17:15):
то же самое(
okay
сообщение 8.2.2011, 20:30
Пользователь №: 134 288
Модель телефона: MotoROKR Z6 & EM35
Доброго времени суток!
Такая беда:
поставил телефон на ночь на зарядку (ЕМ35), утром снял, и даже не трогая его, к обеду показал пустую батарею. Ну, думаю, может отошла зарядка ночью или ещё что, поставил снова. Полностью зарядил, на ночь убрал с зарядки, оставил включенным - к утру пустая. Купил батарейку китайскую, поставил на зарядку. Снял - не включается вообще, поставил опять на зарядку - пустая, жду немного заряда пытаюсь вкл - начинает искать сеть и в отключку. Ну это китайская.
Какова вероятность, что оригинальный аккум так резко умер? Или это что-то глубже?
Блин, со всеми моторолами у меня почему-то беда, ещё со времён е398 после года использования батареи на пол дня smile.gif. Но всё равно я её люблю :D
Спасибо.
MagMaDiver
сообщение 9.2.2011, 1:44
Пользователь №: 200 249
Модель телефона: ve66
Прошивка: R6743(ve66)
Цитата(okay @ 9.2.2011, 4:30) *
..беда.. ..зарядка..
Спасибо.
Поменяй уже зарядку, или хотя бы померь её напряжение.
Treplo
сообщение 9.2.2011, 4:18
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
в свете последний решений руководства страны об отмене перехода на зимнее/летнее время хотелось бы узнать, ни кто не пытался найти где отключается функция автоматического перехода на это самое зимнее/летнее время?
Pyth_ON!
сообщение 9.2.2011, 10:28
MOTOMAGXX0r
Пользователь №: 198 680
Модель телефона: ROKR EM30/PEARL VE66
Прошивка: R6716_G_71.01.02R_B
Цитата(MotoIRONMAN @ 8.2.2011, 16:51) *
Цитата(Ant-ON @ 8.2.2011, 16:47) *
Цитата(MotoIRONMAN @ 8.2.2011, 21:44) *
Цитата(Treplo @ 8.2.2011, 16:31) *
MotoIRONMAN,
а ввести ключ не пробовал? при попытке подключения к защищенным сетям запрашивается пароль, вот в поле ввода пароля и вводишь его
можно пошагово?он почему то к соседскому каналу подключается незащищенному.
Выбирай пункт не быстрое подключение, а доступные сети. Там увидишь свою. Выбираешь её, после чего вылезет окно ввода ключа...
я ее выбираю а он пишет Нет доступных сетей.
Проверь настройки роутера, на нем должно быть включено вещание SSID (SSID Broadcast)
Ant-ON
сообщение 9.2.2011, 12:42
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
okay,
Батарея обычно не умирает резко. Все происходит плавно. По видимому что-то нагружает процессор сильно или блокирует его частоту и не возвращает обратно.
Что из натива Вы поставили перед этим (начали использовать недавно)? Может новые нативные игры?
Лучше проверить частоту процессора в спокойном состоянии, она не должна быть выше 133.
okay
сообщение 9.2.2011, 15:20
Ant-ON, не ставил ничего и не запускал нового, последнее время телефон используется как звонилка и изредка в миниопера. CPU Speed показывает частоту 133. Может действительно дело в зарядке, попробую зарядить от USB.
а, ещё стал на флешку ругаться, мол восстановление требуется. Жму да - fail. Жму нет - всё работает smile.gif. Думал из-за этого что-нибудь, попробовал без флешки - батарейка дольше держать не стала.
Сообщение отредактировал okay - 9.2.2011, 15:36
MotoIRONMAN
сообщение 10.2.2011, 18:36
а кто знает почему радио играет громче и лучше чем mp3 даже качественный?
MotoIRONMAN
сообщение 11.2.2011, 9:19
Помню на E398 бэкап можно было слить одной кнопкой. а тут как?
Virgilij
сообщение 11.2.2011, 10:30
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Бекап чего? Если прошивки, то тут такого пока сделать не получиться, если пользовательских данных, то аналогично нажатием одной кнопки на предворительно установленном приложение (см. Нативный софт для ве66/ем35)..
behe_moth
сообщение 11.2.2011, 11:13
Пользователь №: 221 630
Модель телефона: VE 66
Привет всем!
Возникла непонятная проблема: при вставленной в ve66 симке беларусского МТС перестает работать определение номеров и отображаться история звонков. Никто с подобным безобразием не сталкивался? Наблюдается как минимум с двумя симками. Контакты хранятся в телефоне. С какой стороны вообще ковырять начинать?
The Friend
сообщение 11.2.2011, 14:32
Из: Свердл обл, Каменск-Уральский
Пользователь №: 155 307
Модель телефона: Apple iPad Air 32 GB LTE
Прошивка: 7.0.6
Motorola In My Heart
Скажите пожалуйста скины от Z6 на VE66 подойдут? Если нет, то чем они отличаются?
Illya09
сообщение 11.2.2011, 16:41
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
The Friend, скины больше всего подходят от зн5 + игры от з6 идут без проблем, а вот со скинами не все так гладко
The Friend
сообщение 12.2.2011, 8:34
Прошивка: 7.0.6
Ок, спасибо))
Dfart
сообщение 12.2.2011, 21:39
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
Есть тут кто нибудь разбивший карту памяти на разделы и юзающий ext3 либо другие фс кроме стандартной fat 32? Кто шарит научите как заставить их работать,разбиваю акронисом на fat32,swap,ext3 работает только фат,на всех других телах с этим проблем нет и все уже давно юзают,у нас же как будто нафиг никому это не нужно до сих пор :-(
elric_dev
сообщение 12.2.2011, 21:43
Пользователь №: 200 363
Модель телефона: Z6
Доброго времени! После неудачной прошивки VE66 перестала включатся. В RSD Lite определяется как
"S Blank SCM-A11". 3 дня в гугле ответа, как вернуть тело к жизни не дали. Может вы что то подскажете?
Dfart
сообщение 12.2.2011, 21:56
После не удачной прошивки это какой,что и как шить пытался и пробовал ли стоковую прошивать после всех манипуляции?
elric_dev
сообщение 12.2.2011, 22:18
Модель телефона: Z6
Опишу последовательность, изначально на VE66 был прошит мод от chansom с NoRSA Boot 09.05.
Всё работало отлично. Решил прошить PearlMod 0.2. Использую тему PearlMod 0.2, выполнил первые 3 действия, а именно:
1) Желательно прошить стоковую прошивку
2) Прошейте NoRSA Boot (за него говорим спасибо yakk'у)
3) Прошиваем мод
После прошивки мода, тело не вкючилось.
Попытки прошить стоковую через RSD Lite результата не принесли. Прога выдаёт ошибку после распаковки прошивки.
Ели я правильно понимаю, то мне нужны файлы по примеру:
1、XXXXX_Bootloader_Only_rom.shx
2、XXXXX_X_XX.XX.XXX_factory.sbf
3、scma11_general_nand_eraser.shx
4、scma11_general_nand_eraser_XXXX.shx
Сообщение отредактировал elric_dev - 12.2.2011, 22:38
Treplo
сообщение 13.2.2011, 5:44
elric_dev,
попробуй прошить стоковую с помощью утилиты "Motorola Software Update" от Моторолы
а флэш-режим вручную (на выключенном телефоне одновременное нажатие * и # а потом включение телефона) не пробовал включить?
Сообщение отредактировал Treplo - 13.2.2011, 5:46
elric_dev
сообщение 13.2.2011, 8:44
Модель телефона: Z6
Цитата(Treplo @ 13.2.2011, 5:44) *
elric_dev,
Хороший совет, но телефон не включается, одновременное нажатие * и # неэффективны, т.к. телефон в "Бланке".
The Friend
сообщение 13.2.2011, 10:05
Прошивка: 7.0.6
А через Flash & Backup его прошить нельзя?
Dfart
сообщение 13.2.2011, 10:26
elric_dev,получается ты бут Норса два раза прошил,может в этом причина? А что показывает дисплей телефона? Выложи фото
elric_dev
сообщение 13.2.2011, 11:06
Модель телефона: Z6
Дисплей телефона чёрный not_i.gif . Ничего не показывает. Выкладывать фото безсмысленно т.к. телефон визуально не включается. Видится только череч RSD Lite и Ramldr.
Flash & Backup 3.0.9 тоже тело не видит. Но возможно нужен профиль под VE66...
В RSD Lite при прошивке вот такая ошибка:
Failed flashing process.Failed flashing process.Phone [0000]: The superfile selected is for reflash. Please use rom superfile. (0x4307038);phone connected.
Сообщение отредактировал elric_dev - 13.2.2011, 11:10
yakk
сообщение 13.2.2011, 11:33
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
elric_dev, телефон в бланке ты не прошьешь ничем стандартным, даже если найдешь вышеупомянутые файлы прошивок (они только для новых/инженерных телефонов)..
elric_dev
сообщение 13.2.2011, 11:37
Модель телефона: Z6
Тогда если я правильно понимаю, для перевода телефона в режим S Flash необходим тестпоит.
Может есть информация о том где его искать на плате?
yakk
сообщение 13.2.2011, 11:38
Из: Днепропетровск
не нужен..
не, тестпоинт это как раз способ перевода телефона в бланк, так что с него тоже толку нет..
Сообщение отредактировал yakk - 13.2.2011, 11:39
Dfart
сообщение 13.2.2011, 11:47
yakk,а что же тогда нужно делать и какова причина что телефон оказался в бланке?
elric_dev вроде шил все как надо,может батарея села в ответственный момент!? Хотелось бы знать причину,чтоб не повторить ошибки в будущем чем черт не шутит.
elric_dev
сообщение 13.2.2011, 11:52
Модель телефона: Z6
Может есть ещё какие то варанты для подъёма тела из бланка?
В процессе прошивки батарея была заряженна полностью.
Телефон не включился после прошивки мода PearlMod 0.2
Сообщение отредактировал elric_dev - 13.2.2011, 11:54
The Friend
Прошивка: 7.0.6
elric_dev
сообщение 13.2.2011, 11:56
Модель телефона: Z6
Цитата(The Friend @ 13.2.2011, 11:52) *
Увы пока данное действие невозможно. В теле нет бута.
The Friend
сообщение 13.2.2011, 12:02
Прошивка: 7.0.6
А самого бута у тебя нет?
yakk
сообщение 13.2.2011, 12:05
Из: Днепропетровск
не нужен..
я знаю только один вариант - работать с загрузчиком бланка напрямую и через низкоуровневые команды прошить в флешку mbmloader вместе с бутом.. но с ve66 я ничего подобного не делал, даже не в курсе что именно за флешки там использовались..
возможно это совпадение, и в действительности что-то не так с железом телефона, загнать тел в бланк простой прошивкой (если она предназначена для данного телефона) не так и просто..
elric_dev
сообщение 13.2.2011, 12:21
Модель телефона: Z6
Я тоже считаю что прошивка мода и бланк телефона это совпадение.
Подскажите где мне можно взять только boot и mbmloader? Может возможет вариант их пролить используя ramldr?
Сообщение отредактировал elric_dev - 13.2.2011, 12:22
yakk
сообщение 13.2.2011, 12:30
Из: Днепропетровск
не нужен..
elric_dev простой ramldr тебе не пойдёт, нужен специально патченный для работы с магикс.. я делал для z6 и e8, вроде ещё по zn5 и v8 были наработки, непомню, сам я их не проверял.. для ve66 вряд ли есть что-то готовое.. бут (mbm) можно взять из любой прошивки бута (там где bootloader consumer replacer), mbmloader для ve66 не видел, но можно слить с рабочего телефона..
Сообщение отредактировал yakk - 13.2.2011, 12:31
Dfart
сообщение 13.2.2011, 12:53
yakk,научи как,сольем mbmloader человеку раз очень надо
elric_dev
сообщение 13.2.2011, 13:08
Модель телефона: Z6
Уважаемый yakk! Если вам не сложно, подскажите последовательность действий. Которая может помочь восстановить "мёртвое тело".
yakk
сообщение 13.2.2011, 13:22
Из: Днепропетровск
не нужен..
elric_dev, стучись в jabber (есть в профиле) с понедельника, попробую помочь, т.к. тут просто описанием последовательности не отделаешься, попробую поправить ramldr ещё и для ve66, но гарантий к сожалению никаких не могу дать..
elric_dev
сообщение 13.2.2011, 14:04
Модель телефона: Z6
Спасибо что дали надежду! В понедельник постучу.
Virgilij
сообщение 13.2.2011, 14:39
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Хм., как ни печально, но "с первым трупом"... Если получиться починить, то надо будет создать соответствующую тему (тёрка для переполненного ezxlocal у меня есть, остаётся добавить что-то более существенное). Да, кстати, кто ещё не слил папку /etc/pds, настоятельно рекомендую это сделать и сохранить где-нить где вы это случайно не удалите (я себе на мыло кидаю).
UltraMax
сообщение 14.2.2011, 8:43
Пользователь №: 1 798
а для чего это?
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 13:01
