31 страниц V « < 19 20 21 22 > »
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут!
KiDRocK
сообщение 9.5.2010, 5:30 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 122 140
Новичёк и не только! Прежде чем спросить, посмотри, возможно на твой вопрос уже дан ответ! smile.gif
Часто задаваемые вопросы:
1. Как ставить Темы на ve66/em35?
Ответ: Самый простой вариант - это прошить модифицированную прошивку и ставить темы в формате MGS простым нажатием на неё в файловом менеджере телефона. Более подробно можно глянуть тут.
2. Как ставить нативные игры?
Ответ: Для этого потребуется установка модифицированной прошивки, игры брать тут.
3. Можно ли увеличить громкость тела?
Ответ: Есть возможность незначительно поднять громкость этой программой.
4. Есть ли возможность увеличить Время работы аккамулятора с помощью перепрошивки PDS платформы?
Ответ: Нет
5. Где взять "дрова" на Motorola VE66/EM35?
Ответ: Тут или тут
6. Как перепрошить телефон?
Ответ: VE66; EM35
7. Что такое tools и modem & tools? И как им пользоваться?
Ответ: Это режим подключения (Меню/Настройки/Соединения/Параметры USB) на модах, позволяющий просматривать корневую ФС телефона и вести более глубокие настройки интерфейса и программной состовляющей. Войти в корневую ФС можно по FTP используя любой FTP-менеджер, например Total Commander (вкладка FTP), ввести этот порт 192.168.16.2 и пароль root или через любой браузер вбив ftp://root@192.168.16.2/
8. Поставил несколько игр на тело, все было норм, потом опробывал несколько скинов, после чего в разделе игр пишет, что пусто, снова ставлю игру, а при ее установке пишет, что такая игра уже существует, но нигде их нет на теле! Как их разыскать?
Ответ: Скрипт для поиска потерянной явы
9. VE66 поддерживает файлы MS Office?
Ответ: Нет, но можно поставить сторонний софт, позволяющий просматривать небольшие doc-файлы из фм или пользоваться явой.
10. Как сделать полный доступ для явы на родной прошивке?
Ответ: Полный доступ для явы на стоке!
11. Есть ли нормально работающая версия Opera Mini Mod?
Ответ: Вот отлично работающая версия без рекламных закладнок. Выложена пользователем Vovec
12. Как аккуратно разобрать телефон?
Ответ: Вот описание от пользователя Art-21
Сообщение отредактировал Virgilij - 14.7.2011, 20:59
Venik
сообщение 21.2.2011, 22:37
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
Кто-нибудь придумал.как сделать меню 3*4?А то у меня нифига не выходит ...
extrashane
сообщение 22.2.2011, 12:21
Пользователь №: 223 685
Модель телефона: c380, E398, VE66
неистововый
хотелось бы узнать, как повысить громкость динамиков на VE66, если это возможно, то как?
Treplo
сообщение 22.2.2011, 13:50
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
extrashane, поставить модифицированную прошивку, например, pearlmod 0.2 и поставить нативное приложения для настройки громкости
zAudio - настраиваем звук под себя
Virgilij
сообщение 22.2.2011, 15:41
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Поищи как это сделанно на зн5 и по аналогии можно и у нас так же.. А вообще в каком-то скине для ве66 вроде было такое меню..
The Friend
сообщение 22.2.2011, 15:48
Из: Свердл обл, Каменск-Уральский
Пользователь №: 155 307
Модель телефона: Apple iPad Air 32 GB LTE
Прошивка: 7.0.6
Motorola In My Heart
Скажите пожалуйста можно ли отключить визуализацию в плеере в VE66?
Ant-ON
сообщение 22.2.2011, 16:14
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
PearlMod 0.2:
Настройки > zSettings > первая вкладка > Визуализация в плеере
Venik
сообщение 22.2.2011, 16:18
Цитата(Virgilij @ Сегодня, 18:41)
* А вообще в каком-то скине для ве66 вроде было такое меню..
Я ставил скины для ве66, все они были 3*3 ... или дай плз ссылку на 3*4 ...
The Friend
сообщение 22.2.2011, 16:27
Прошивка: 7.0.6
Ant-ON, а если пока прошивка стандарт?
Venik
сообщение 22.2.2011, 16:45
Цитата(The Friend @ Сегодня, 19:27)
* Ant-ON, а если пока прошивка стандарт?
то никак ...
The Friend
сообщение 22.2.2011, 17:31
Прошивка: 7.0.6
Добавлено позже (22.2.2011, 23:43):
Помогите пожалуйста! Когда я устанавливаю нативный софт у меня телефон пишет : Приложение не может быть установленно, файл установщика повреждён! Это что может означать? И почему то у меня в яве нет вибрации!(
Сообщение отредактировал The Friend - 22.2.2011, 18:44
Treplo
сообщение 23.2.2011, 3:54
Цитата(Virgilij @ Вчера, 20:41)
* Поищи как это сделанно на зн5 и по аналогии можно и у нас так же.. А вообще в каком-то скине для ве66 вроде было такое меню..
в скине Блэкберри какбы предполагалось меню 3x4, но реально было 3х3 и большое пустое пространство снизу
The Friend,
если прошился модом, то на всякий случай сделай общий сброс с очисткой
Сообщение отредактировал Treplo - 23.2.2011, 3:55
The Friend
сообщение 23.2.2011, 6:36
Прошивка: 7.0.6
Treplo, сделал полный сброс, всё равно нативный софт не устанавливается, ща пробую ещё раз перепрошить
Добавлено позже (23.2.2011, 12:22):
Не устанавливается, как и раньше пишет Приложение не может быть установленно, файл установщика повреждён!! Может я что то н правильно делаю? Скопирровал mgx и pep пакеты на карту памяти телефона и от туда устанавливаю! smile.gif
Ant-ON
сообщение 23.2.2011, 7:56
Русского языка случаем нет в названии файла или в пути к нему?
Я просто не помню, когда я это фиксил и какой установщик сейчас в моде...
The Friend
сообщение 23.2.2011, 8:18
Прошивка: 7.0.6
Ant-ON Допустим если путь такой: Карта памяти -> Нативный Софт -> Бэкапы -> xxxxxx.mgx
Ты это имел ввиду?
Сообщение отредактировал The Friend - 23.2.2011, 10:06
Ant-ON
сообщение 23.2.2011, 17:56
Ты это имел ввиду?
да
The Friend
сообщение 23.2.2011, 18:03
Прошивка: 7.0.6
Всё установил, спасибо, пришлось кинуть всё в корень телефона smile.gif smile.gif
kanstin
сообщение 24.2.2011, 10:29
Пользователь №: 220 878
Модель телефона: ve66
Подскажите кто знает- хотел прошиться Pearl_2.Но пишет Failed flashing process.
все по инструкции делал-стоит NoRSA 09.05
прошил стоковую, Pearl_2 не хочет-Failed. прошил снова Ченсома-
2010VE66_16_02 все нормально.потом поверх прошил Pearl_1 все нормально.А Pearl_2 не хочет , причем распаковывал и 7-zip, и winrar и winzip-ом. - телефон ствил в режиме модем и тулс с модемом,а толку ноль. может какие мысли есть. (Шью rds lite 4.5.7)
Illya09
сообщение 24.2.2011, 12:03
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
у меня такой вопрос, если купить допустим бт-уши не фирмы Моторола, о от Нокия, они будут работать?!
Ant-ON
сообщение 24.2.2011, 12:16
Должны работать. От фирмы производителя стандарт передачи данных не меняется. Единственное, что может не работать это какие-нибудь дополнительные "понтовые" функции...
сообщение 24.2.2011, 12:38
не будет работать кнопка начала разговора. Потом что у нокии она работает на размыкание, а у моторов замыкание (ну или наоборот точно не помню) А так музыку будет передавать.
Dfart
сообщение 24.2.2011, 16:36
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
Народ,пойдет ли к нам на вешку шнур от zn5 для просмотра фото и видео на телеке кто знает?
kanstin
сообщение 24.2.2011, 18:15
к посту 798-
прошился только с ХР,а с 7-ки никак.Странно.
Virgilij
сообщение 24.2.2011, 18:55
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
У меня коробочка бт-гарнитуры (китай) с выходом для наушников 3.5, одинаково подымает/вешает трубку и на мото и на нокле.
Цитата(Dfart @ Сегодня, 19:36)
* Народ,пойдет ли к нам на вешку шнур от zn5 для просмотра фото и видео на телеке кто знает?
Нет, не пойдёт, я уже когда-то интересовался..
kanstin, я нормально шил на 7-ке, как вариант - это удалить мотороловские дрова и поставить их заново (иногда спасало от некоторых косяков)..
leps66
сообщение 25.2.2011, 5:42
Пользователь №: 223 932
Модель телефона: Motorola VE66
такой вопрос: в играх, после запуска, когда допустим появляется окно вкл. выкл. музыку верхние левая и правая софт-клавиши просто не работают!! да и в других играх эти клавиши не всегда работают...С чем это может быть связано? cry.gif
asbest
сообщение 25.2.2011, 8:11
Пользователь №: 221 763
скорее всего эта игра для другой марки телефона.скачивай игры для моторолы (можно это сделать на этом сайте) или адаптируй игру программой JAM от AntONa
Добавлено позже (25.2.2011, 11:20):
у меня есть один вопрос: на более ранних линукс моторол стоял браузер опера, можно ли его поставить на ве66
Treplo
сообщение 25.2.2011, 9:05
asbest,
опера-мини, ставится либо с сайта opera.com, либо где-то на форуме есть модифицированная опера-мини, которая позволяет скачивать файлы внутри оперы без передачи ссылки родной браузер телефона
Dfart
сообщение 25.2.2011, 9:24
Цитата(Treplo @ 25.2.2011, 12:05) *
asbest,
Скорее всего он имел ввиду стандартный браузер,на более ранних линуксойдах вроде опера раньше стояла. asbest,а чем symphony тебя не устраивает,если уж на то пошло то и новый и старый браузера кривые какие то и лучшего аналога как опера мини и не придумать
Сообщение отредактировал Dfart - 25.2.2011, 9:29
leps66
сообщение 25.2.2011, 9:40
устанавливаю я значит игру, скаченную из инета, захожу в игры и опа, где она?нет её!! я в шоке, думаю, чоне так?! скачал заново, установил, - НЕМА! я искал уже везде где можно не мог найти. ну подумал может игра такая.. установил другие - но и их не было! обыскал опять все что можно , и тело уже перегружал, но результата 0.. потом подумал, может они не отображаются, полез в функции в играх, нажал сортировку и.. вуаля, вот они игрушки! так получается что максимум 12 игр может отображаться??? это чо за бред такой? это поправимо? или всегда придется выводить нужные тебе приложения и игры на "передний план"?? странно.
Blackcross
сообщение 25.2.2011, 17:25
Из: Ростовская обл. с. Самарское
Пользователь №: 217 414
Модель телефона: VE66
Если не ошибаюсь, то игры должны отображатся в режиме списка, а не плитке, тогда все видно нормально.
Похоже это глюк, и он есть как на проше от Антона, так и от шансона, подозреваю чт ои на стоке
Illya09
сообщение 25.2.2011, 19:02
leps66, было у меня подобное, несколько месяцев назад, после установки скина, куда-то делись все игры и при повторной установке оно спрашивало: заменить ли уже установленную, помог полный сброс
lacmus22
сообщение 25.2.2011, 21:14
Пользователь №: 224 463
Модель телефона: VE-66
всем доброго вечера/дня/ночи.
Вопрос возник следующий. На стоковой прошивке по wifi по инету летает хоть из браузера,хоть из оперы мини.Но вот когда на ютуб заходишь и хочешь просмотреть либо ролик, либо музыку, то подключается плэйер ,который через некоторое время выдаёт ошибку" в мульти плэйере произошла непредвиденная ошибка". Это нормально или кто то все же смотрит видео с ютуба?Если ненормально,то какие действия предпринять?
Dfart
сообщение 25.2.2011, 22:34
lacmus22,не надо в десять тем писать одно и тоже,твой вопрос всем прекрасно виден и на него ответят! Через жпрс я пробовал смотреть,по вафле еще не приходилось и не понятно почему,то получается посмотреть нормально,то вылазит ошибка но у меня скорее в операторе дело,насчет вафли не знаю даже
Сообщение отредактировал Dfart - 25.2.2011, 22:39
leps66
сообщение 26.2.2011, 12:39
вы слышали как в песни в наушниках переключаются?? что за непонятные щелчки?!? очень режет слух, особенно когда находишься в тихом помещении... cry.gif
Сообщение отредактировал leps66 - 26.2.2011, 12:43
MagMaDiver
сообщение 27.2.2011, 5:17
Пользователь №: 200 249
Прошивка: R6743(ve66)
Используй оригинальные гарнитуры, Люк. С родными ничего не щёлкает, а с китайскими не пробовал но помню что на сименсе они от родных отличались именно щелчками при переключении песен.
leps66
сообщение 27.2.2011, 5:21
дело в том, что я использую гарнитуру, которая шла в комплекте с телефоном. ну я так понимаю она оригинальная?.. или туда левак подсовывают
Dfart
сообщение 27.2.2011, 9:06
Сколько моторов было,везде гарнитура хуже некуда,лучше купить нормальные вакуумные и впаять их в коробку оригинальных,а покупать переходник не выход,слишком много манипуляций приходится проделывать при входящем вызове да и вообще при звонках
MagMaDiver
сообщение 28.2.2011, 13:17
Ну тогда не знаю, у меня оригинальная не щёлкает, возможно у меня дефект.
leps66
сообщение 1.3.2011, 12:14
возможно этот вопрос был, а он и должен был быть(логически), как можно МАКСИМАЛЬНО увеличить продолжительность "жизни" аккумулятора? возможно отключение каких либо фоновых программ, задач и т.п. если повторяюсь-просьба не кричать, а помочь. )))
The Friend
сообщение 1.3.2011, 12:32
Прошивка: 7.0.6
У кого - нибудь Опера Мини Мод работает?
leps66
сообщение 1.3.2011, 13:20
Лично у меня - НЕТ !!!! и я не знаю что с этим сделать!! пробовал 2 разные версии-сеть не фурычит...кто нибудь знает почему она тупит??
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 3:47
