31 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут!
KiDRocK
сообщение 9.5.2010, 5:30 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 122 140
Новичёк и не только! Прежде чем спросить, посмотри, возможно на твой вопрос уже дан ответ! smile.gif
Часто задаваемые вопросы:
1. Как ставить Темы на ve66/em35?
Ответ: Самый простой вариант - это прошить модифицированную прошивку и ставить темы в формате MGS простым нажатием на неё в файловом менеджере телефона. Более подробно можно глянуть тут.
2. Как ставить нативные игры?
Ответ: Для этого потребуется установка модифицированной прошивки, игры брать тут.
3. Можно ли увеличить громкость тела?
Ответ: Есть возможность незначительно поднять громкость этой программой.
4. Есть ли возможность увеличить Время работы аккамулятора с помощью перепрошивки PDS платформы?
Ответ: Нет
5. Где взять "дрова" на Motorola VE66/EM35?
Ответ: Тут или тут
6. Как перепрошить телефон?
Ответ: VE66; EM35
7. Что такое tools и modem & tools? И как им пользоваться?
Ответ: Это режим подключения (Меню/Настройки/Соединения/Параметры USB) на модах, позволяющий просматривать корневую ФС телефона и вести более глубокие настройки интерфейса и программной состовляющей. Войти в корневую ФС можно по FTP используя любой FTP-менеджер, например Total Commander (вкладка FTP), ввести этот порт 192.168.16.2 и пароль root или через любой браузер вбив ftp://root@192.168.16.2/
8. Поставил несколько игр на тело, все было норм, потом опробывал несколько скинов, после чего в разделе игр пишет, что пусто, снова ставлю игру, а при ее установке пишет, что такая игра уже существует, но нигде их нет на теле! Как их разыскать?
Ответ: Скрипт для поиска потерянной явы
9. VE66 поддерживает файлы MS Office?
Ответ: Нет, но можно поставить сторонний софт, позволяющий просматривать небольшие doc-файлы из фм или пользоваться явой.
10. Как сделать полный доступ для явы на родной прошивке?
Ответ: Полный доступ для явы на стоке!
11. Есть ли нормально работающая версия Opera Mini Mod?
Ответ: Вот отлично работающая версия без рекламных закладнок. Выложена пользователем Vovec
12. Как аккуратно разобрать телефон?
Ответ: Вот описание от пользователя Art-21
Сообщение отредактировал Virgilij - 14.7.2011, 20:59
сообщение 23.6.2010, 17:38
Цитата(gorill @ Сегодня, 20:34)
На официальном ничего не нашел.
http://direct.motorola.com/RSN/softwareupd...ge_name=SUPPORT
Virgilij
сообщение 26.6.2010, 12:39
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Кто после снятия рса обновлял свой мотор через Software Update? noRSA-бут потом нормально ставиться? Я имею ввиду, бут тот же остаётся или уже другой вместе с обновлением прошивается?
Treplo
сообщение 26.6.2010, 14:45
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
я это делал, родная прошивка ставится без проблем, есть один плюс в этой установке: не надо делать общую очистку, она затирает все, что было в памяти телефона
noRSA-бут остается на месте, эта прошивка бут не трогает
Сообщение отредактировал Treplo - 26.6.2010, 14:46
LD=SPS
сообщение 27.6.2010, 10:09
Пользователь №: 218 167
Модель телефона: VE66
Прошивка: r673_g_74.31.03rpl
Привет всем любителям MOTO!Купил на медни VE66,там написано что он поддерживает файлы MS Office!Все излазил и перепробывал,но так и не обнаружил этой поддержки!!Подскажите что нить по этому поводу пожал!!!!!
Illya09
сообщение 27.6.2010, 15:07
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
LD=SPS, да, есть такое, но на деле это сделать так и не вышло, только с помощью джава-програм! not_i.gif
gorill
сообщение 28.6.2010, 15:33
Пользователь №: 142 604
Модель телефона: L6, V3ire,VE66
Цитата(Illya09 @ 27.6.2010, 19:07) *
Каких именно?
Illya09
сообщение 28.6.2010, 16:02
UltraMax
сообщение 30.6.2010, 14:57
Пользователь №: 1 798
Цитата(Illya09 @ 28.6.2010, 18:02) *
Нуууу, сильно на него не надо рассчитывать. При попытке открыть 2 метровый файл с картинками получаю Fatal Error. Application will close. Так что это так, для простеньких файлов
Illya09
сообщение 2.7.2010, 12:20
кто знает как удалить эти потераные ява-игры?! перепробывал все, что можно, ничего...а полный сброс не хочу делать! clapping.gif
сообщение 2.7.2010, 13:07
Illya09,
попробуй прошерстить пути игр те что на е8
/ezxlocal/download/mystuff/.system/java/DownloadApps/MIDlet*****/
/mmc/mmca1/.system/java_***************/DownloadApps/MIDlet*****/
и вычисти упоминание о них в
/ezxlocal/download/appwrite/am/InstalledDB
/mmc/mmca1/.system/java/CardRegistry
ну и в юзерменютри
Сообщение отредактировал stigr - 2.7.2010, 13:09
Illya09
сообщение 2.7.2010, 13:14
сообщение 2.7.2010, 21:49
ищи файлы InstalledDB и CardRegistry и в них смотри пути к явам.
А кст зачем тебе их удалять? Если просто хочешь их назад в меню вернуть, то можно руками прописать их в меню обратно.
Сообщение отредактировал stigr - 2.7.2010, 21:50
T3D
сообщение 8.7.2010, 10:38
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Вщял девушке ve66, прошил, через фтп не цепляет, перепрошил, всё-равно не цепляет, в чём может быть проблема?
Treplo
сообщение 8.7.2010, 11:00
T3D, возможно стоит проверить какой IP получил телефон, как показал мой опыт адрес ftp://192.168.16.2 не всегда соответствует реальности.
у меня цепляется по 192.168.0.2
T3D
сообщение 8.7.2010, 15:48
Из: Омск
Проблему решил установив samba.mgx, телефон сразу подцепился.
Update.
Получилось только раз, теперь опять не цепляется. Что это может быть???
Update2.
Потыкал разные виды подключения, на некоторые поставились дрова. Сейчас на Tools опять получилось подцепится.
Всё-таки у модели проблемы присутствуют. Zn5 цепляется без таких выделываний.
Сообщение отредактировал T3D - 8.7.2010, 17:35
Virgilij
сообщение 8.7.2010, 21:15
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
T3D, тут вообще непонятки с дровами происходят, у меня всё работало на modem&tools, потом вдруг при подключение загрузил без каких-либо вопросов у меня, какие-то лешие дрова и где-то с неделю modem&tools мог работать только как модем, потом внезапно всё заработало как и было. Странно да и только crazy.gif
Ещё немогу в лине его подкинуть (хоть по идеи должен работать "из каробки"), метод от з6, который прекрасно подошёл для е8, ни в какую не хочет работать с ве66, это очень тормозит всю работу по сборке/редактированию прошивки.. Кому удалось подкинуть ве66 в лине (Ubuntu 10.04) отзавитесь!
T3D
сообщение 9.7.2010, 7:43
Из: Омск
Думаю тут проблема не в дровах а в либах, которые засунуты в монстерпаке, потому как вчера подключался спокойно как съёмный диск (на стоке пробовал несколько раз и прекрасно), а сегодня он уже зависает на любых подключениях.
Treplo
сообщение 9.7.2010, 8:28
та же беда на прошивке 2010VE66_0216, периодически теряется подключение в режиме карты памяти, помогает сброс настроек на дефолтные
T3D
сообщение 9.7.2010, 18:30
Из: Омск
Кто какой jimm использует? Если работает без приреканий и не вылетает, выложите пожалуйста.
Treplo
сообщение 10.7.2010, 3:21
D[i]Chat, вроде бы стабильно себя ведет, но тут, как мне кажется, больше проблема не в самом клиенте, а в настройках сети ОпСоСа; тот же D[i]Chat, но в МТСе ведет себя по другому
Virgilij
сообщение 10.7.2010, 4:45
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Я пользуюсь этой сборкой ДИчата, вроде работает без вылетов...
3xdl60
сообщение 12.7.2010, 12:46
Пользователь №: 217 714
Модель телефона: EM35
Virgilij,
Номер #15
Очень прошу ВСЕХ помочь, такая же проблема! купил карту памяти 16гиг кл 10, ЕМ 35 не форматирует карту памяти...Тело прошил,format_zero.sh не запускается. Объяснити плз по пупнкта как это cry.gif сделать...
Тело прошил так.
1) Официальные новые драйвера Motorola для XP & Vista - v 4.6.0
2) RSDLite 4.5.7
3) norsa_boot_0905_em35 (R6743_G_74.21.02R_onyx_Bootloader_consumer_replacer.sbf)
4)VE66_lang_pack_for_EM35 ( R6743_G_74.31.02R_PRDonyx_GSXONYX00APHKGEN07C_PDS00E_LP0053B_GSXONYXAPHKGEN_S053_E017_R049_G001_WIG130635_1FF.sbf)
5)R6743_G_74.31.02R_cdt_прошивка (R6743_G_74.31.02R_PRDonyx_GSXONYX00APHKGEN07C_PDS00E_LP0053B_GSXONYXAPHKGEN_S053_E017_R049_G001_WIG130635_1FF.sbf)
Virgilij
сообщение 12.7.2010, 13:10
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
3xdl60, как не запускается? Когда жмёшь на скрипт, появляется какое-нибудь сообщение?
UltraMax
сообщение 12.7.2010, 13:36
Virgilij, может у него скрипт без атрибута +x (исполняемый)?
Не совсем понял, а в чем проблема отформатировать на компе флэшку?
T3D
сообщение 12.7.2010, 16:45
Из: Омск
А карта точно живая? Сейчас флешки обычно уже отформатированные продаются. Попробуй на компе через кард-ридер
3xdl60
сообщение 12.7.2010, 19:18
T3D,
карта живая.
1)На компе через картридер форматирую на ура.(kingston 16GB_class10) Также, могу фоматировать из под компа(управление дисками) подключив тело по usb. Форматирование невозможно в самом ЕМ35, диспетчер файлов/карта памяти/функции/управление/форматировать. сообщен. меню "все файлы на карте памяти будут удалены" (пишет реальный размер карты пам. 15464,9 мб) жму форматировать:) процесс пошел (1,5 сек) затем выскакивает сообщение "Х сбой форматирования. Произошла ошибка. Невозможно отформатировать карту памяти." ОК. вот так .
2)Нашел это... пока для меня темный лес... Номер #15
format_zero.sh
""если телефон прошит и поддерживает запуск скриптов из фм, то запусти вот этот скрит
(расширение .rar убрать), подожди минутку, другую и перезагрузи тел., затем форматни средствами самого телефона.
Способ был опробован и 100% работал на z6 (на е8 не пробовал, небыло надобности)
Или же можно это сделать вручную через телнет, вводишь:
Кодdd if=/dev/zero of=/dev/mmca
затем так же ждёшь минутку, другую и перезагружаешь тел., затем форматишь средствами самого телефона""
диспетчер файлов/Загруженные приложения/ format_zero.sh/ жму на него,
выскакивает сообщение Невозм. открыть. Така как тип файла еизвестен.
Помогите, не дайте погибнуть cry.gif , мне так мотор по душе пришелся...
T3D
сообщение 12.7.2010, 19:26
Из: Омск
3xdl60, а если ты карту уже на компе отформатировал, то зачем хочешь ещё и в телефоне это сделать?
Virgilij
сообщение 12.7.2010, 20:28
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Это как? Я пишу скрипты уже год-полтора, но о таком слышу впервые.. Ты о правах?
Значит поддержки запуска скриптов из фм у тебя увы нет.. Делай тогда это всё из телнета. У тебя какая операционка, подскажу как подрубить телнет?
У меня сейчас на 4гб, когда её купил, то она на телефоне не распазновалась хоть как её формати на компе, пока не отформатировал её средствами телефона (по своему же методу из 15-го поста)..
Treplo
сообщение 13.7.2010, 2:42
в принципе можно же и без телнета, через EzxTerm: Terminal in Phone прямо на телефоне команду выполнить (пакет для установки тут)
кому как удобнее
Сообщение отредактировал Treplo - 13.7.2010, 2:44
Virgilij
сообщение 13.7.2010, 4:30
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Treplo, нельзя, там нету знака =
Сообщение отредактировал Virgilij - 13.7.2010, 4:31
Treplo
сообщение 13.7.2010, 5:05
есть, Меню -> Send ASCII -> 61
впринципе можно вставить любой код ASCII
во вложении таблица кодов ASCII
p.s.: только что проверил, вставляет знак равно корректно
Сообщение отредактировал Treplo - 13.7.2010, 5:05
3xdl60
сообщение 13.7.2010, 7:12
Virgilij,
Помоги,плз.
"Версия ОС" = "Microsoft Windows XP Professional Edition, Service Pack 3 (build 2600), 32-bit (5.1.2600)"
"OS" = "Windows_NT" Система ;
"" = "Microsoft .NET Framework 4 Client Profile"
"" = "Total Commander (Remove or Repair)"
"" = "Motorola Driver Installation 4.6.0"
"" = "Java™ 6 Update 13"
"" = "ESET NOD32 Antivirus"
"" = "Motorola Phone Tools"
"" = "RSDLite"
"" = "Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable"
"Местное время" = "2010-07-13 10:47:04"
"Всего памяти" = "1022 MB"
"Доступно памяти" = "359 MB"
"Нагрузка выделения памяти, предел" = "2458 MB"
"Наименование процессора" = " Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz"
"Тактовая частота процессора" = "3000 MHz"
"PROCESSOR_IDENTIFIER" = "x86 Family 15 Model 3 Stepping 4, GenuineIntel" Система ;
Добавлено позже (13.7.2010, 7:24):
Цитата(Treplo @ Сегодня, 2:42)
через EzxTerm
можешь пошагово написать, я не врубился..(через EzxTerm)
Treplo
сообщение 13.7.2010, 7:33
если у тебя установлена прошивка с поддержкой MPKGbox, то устанавливаешь EzxTerm, запускаешь его и в консоли вбиваешь нужную команду [dd if=/dev/zero of=/dev/mmca] (для ввода знака равно используешь Меню -> Send ASCII -> 61), и все.
3xdl60
сообщение 13.7.2010, 7:48
Treplo,
извини вопросы может у меня совсем примитивные...,
1. как мне узнать что прошивка с поддержкой MPKGbox?
2. установить EzxTerm в теле?
3. "запускаешь его и в консоли вбиваешь нужную команду" где и как?
Treplo
сообщение 13.7.2010, 8:00
ок, понятно, начнем по пунктам:
1. в главном меню телефона есть меню с названием "MpkgBox"? если есть, то все хорошо, если нет, то желательно перепрошиваться, иначе нет возможности устанавливать нативные приложения и игры
2. чтобы установить любое нативное приложение (игру) надо архив формата *.mgx закинуть (второй пост в этой теме) в телефон любым удобным способом, и из файлового менеджера (или из контекстного меню MPKGbox'a) устанавливаешь (из ФМ просто запустив файл).
3. после запуска EzxTerm тебе откроется окно с командной строкой, там вводишь нужную команду и нажимаешь середину джойстика
upd: насколько я понял R6743_G_74.31.02R_cdt не поддерживает запуск скриптов из ФМ и не содержит MPKG box, наверное стоит прошить мод "Для доступа ко всем доступным благам (нативный софт и игры, установка тем и прочие мелкие и не очень доработки :)), рекомендую прошить один из модов" цитата
Сообщение отредактировал Treplo - 13.7.2010, 8:39
3xdl60
сообщение 13.7.2010, 8:47
Treplo,
1. отсутствует MpkgBox
Добавлено позже (13.7.2010, 8:54):
Treplo,
сейчас приступлю к прошивке мода (мод от Chacha_Ivanov: Мой мод для EM35)
через РДС лайт?
Treplo
сообщение 13.7.2010, 8:55
да, конечно
Сообщение отредактировал Treplo - 13.7.2010, 8:55
3xdl60
сообщение 13.7.2010, 13:55
Treplo,
мод поставил. но запустить не удается
Раздел Soft (Native & Scriptts) в теле появился. Native 1/ MPlayer 2/MpkgBox и Scriptts 1/CPU Speed 2/Console
Файлы лежат в папке нараспознанные файлы(положил их туда TotalC по FTP), нажимаю середину джойстика и тишина ничего непроисходит. Как запустить эти файлы?
ezxterm.mgx
format_zero.sh
Treplo
сообщение 13.7.2010, 14:37
"После прошивки мода нужно зайти в настройки телефона и сделать "Удаление всех данных". После перезагрузки телефона, перезагрузить его ещё раз."
это сделал?
3xdl60
сообщение 13.7.2010, 17:46
Treplo,
Да сделал, в течение дня процедуру установки мода повторил три раза, итог тот же. я в тупике. helpsmilie.gif
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 5:37
