31 страниц V « < 20 21 22 23 > »
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут!
KiDRocK
сообщение 9.5.2010, 5:30 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 122 140
Новичёк и не только! Прежде чем спросить, посмотри, возможно на твой вопрос уже дан ответ! smile.gif
Часто задаваемые вопросы:
1. Как ставить Темы на ve66/em35?
Ответ: Самый простой вариант - это прошить модифицированную прошивку и ставить темы в формате MGS простым нажатием на неё в файловом менеджере телефона. Более подробно можно глянуть тут.
2. Как ставить нативные игры?
Ответ: Для этого потребуется установка модифицированной прошивки, игры брать тут.
3. Можно ли увеличить громкость тела?
Ответ: Есть возможность незначительно поднять громкость этой программой.
4. Есть ли возможность увеличить Время работы аккамулятора с помощью перепрошивки PDS платформы?
Ответ: Нет
5. Где взять "дрова" на Motorola VE66/EM35?
Ответ: Тут или тут
6. Как перепрошить телефон?
Ответ: VE66; EM35
7. Что такое tools и modem & tools? И как им пользоваться?
Ответ: Это режим подключения (Меню/Настройки/Соединения/Параметры USB) на модах, позволяющий просматривать корневую ФС телефона и вести более глубокие настройки интерфейса и программной состовляющей. Войти в корневую ФС можно по FTP используя любой FTP-менеджер, например Total Commander (вкладка FTP), ввести этот порт 192.168.16.2 и пароль root или через любой браузер вбив ftp://root@192.168.16.2/
8. Поставил несколько игр на тело, все было норм, потом опробывал несколько скинов, после чего в разделе игр пишет, что пусто, снова ставлю игру, а при ее установке пишет, что такая игра уже существует, но нигде их нет на теле! Как их разыскать?
Ответ: Скрипт для поиска потерянной явы
9. VE66 поддерживает файлы MS Office?
Ответ: Нет, но можно поставить сторонний софт, позволяющий просматривать небольшие doc-файлы из фм или пользоваться явой.
10. Как сделать полный доступ для явы на родной прошивке?
Ответ: Полный доступ для явы на стоке!
11. Есть ли нормально работающая версия Opera Mini Mod?
Ответ: Вот отлично работающая версия без рекламных закладнок. Выложена пользователем Vovec
12. Как аккуратно разобрать телефон?
Ответ: Вот описание от пользователя Art-21
Сообщение отредактировал Virgilij - 14.7.2011, 20:59
lacmus22
сообщение 25.2.2011, 21:14
Пользователь №: 224 463
Модель телефона: VE-66
всем доброго вечера/дня/ночи.
Вопрос возник следующий. На стоковой прошивке по wifi по инету летает хоть из браузера,хоть из оперы мини.Но вот когда на ютуб заходишь и хочешь просмотреть либо ролик, либо музыку, то подключается плэйер ,который через некоторое время выдаёт ошибку" в мульти плэйере произошла непредвиденная ошибка". Это нормально или кто то все же смотрит видео с ютуба?Если ненормально,то какие действия предпринять?
Dfart
сообщение 25.2.2011, 22:34
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
lacmus22,не надо в десять тем писать одно и тоже,твой вопрос всем прекрасно виден и на него ответят! Через жпрс я пробовал смотреть,по вафле еще не приходилось и не понятно почему,то получается посмотреть нормально,то вылазит ошибка но у меня скорее в операторе дело,насчет вафли не знаю даже
Сообщение отредактировал Dfart - 25.2.2011, 22:39
leps66
сообщение 26.2.2011, 12:39
Пользователь №: 223 932
Модель телефона: Motorola VE66
вы слышали как в песни в наушниках переключаются?? что за непонятные щелчки?!? очень режет слух, особенно когда находишься в тихом помещении... cry.gif
Сообщение отредактировал leps66 - 26.2.2011, 12:43
MagMaDiver
сообщение 27.2.2011, 5:17
Пользователь №: 200 249
Модель телефона: ve66
Прошивка: R6743(ve66)
Используй оригинальные гарнитуры, Люк. С родными ничего не щёлкает, а с китайскими не пробовал но помню что на сименсе они от родных отличались именно щелчками при переключении песен.
leps66
сообщение 27.2.2011, 5:21
дело в том, что я использую гарнитуру, которая шла в комплекте с телефоном. ну я так понимаю она оригинальная?.. или туда левак подсовывают
Dfart
сообщение 27.2.2011, 9:06
Сколько моторов было,везде гарнитура хуже некуда,лучше купить нормальные вакуумные и впаять их в коробку оригинальных,а покупать переходник не выход,слишком много манипуляций приходится проделывать при входящем вызове да и вообще при звонках
MagMaDiver
сообщение 28.2.2011, 13:17
Ну тогда не знаю, у меня оригинальная не щёлкает, возможно у меня дефект.
leps66
сообщение 1.3.2011, 12:14
возможно этот вопрос был, а он и должен был быть(логически), как можно МАКСИМАЛЬНО увеличить продолжительность "жизни" аккумулятора? возможно отключение каких либо фоновых программ, задач и т.п. если повторяюсь-просьба не кричать, а помочь. )))
The Friend
сообщение 1.3.2011, 12:32
Из: Свердл обл, Каменск-Уральский
Пользователь №: 155 307
Модель телефона: Apple iPad Air 32 GB LTE
Прошивка: 7.0.6
Motorola In My Heart
У кого - нибудь Опера Мини Мод работает?
leps66
сообщение 1.3.2011, 13:20
Лично у меня - НЕТ !!!! и я не знаю что с этим сделать!! пробовал 2 разные версии-сеть не фурычит...кто нибудь знает почему она тупит??
Virgilij
сообщение 1.3.2011, 15:15
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Убери яркость экрана до минимума, время и активность дисплея тоже...
The Friend
сообщение 1.3.2011, 16:02
Прошивка: 7.0.6
leps66, да я тоже пробовал разные не работает, только офицальные работают! И ещё не все джимы (Icq) идут! Вообще косяк!
Virgilij, а возможно ли как нибудь выключить подстветку клавиатуры?
Dfart
сообщение 1.3.2011, 18:08
The Friend,всякий хлам и не идет,особенно не версии midp 2.0,короче лучше этой сборки я еще не видел точно и на всех моторах которые были была только она smile.gif .rar убирай и устанавливай
Сообщение отредактировал Dfart - 1.3.2011, 18:10
leps66
сообщение 1.3.2011, 19:34
извините, а разработка ПО продолжается? или перл модом 2 всё закончилось? т.к. далеко не всё совершенно.но всё равно ОГРОМНОЕ спасибо тем людям, которые работают в этом направлении! с нетерпением жду новых прош
Virgilij
сообщение 2.3.2011, 5:02
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Версии 3.1.Х работают, начиная с 4-й уже всё, не пашут. Да и рабочии версии почему-то отказываются запоминать логин и пароль если допустим заходишь на форум..
Добавлено позже (2.3.2011, 8:11):
leps66, всё зависит от свободного времени автора. Сейчас у него как я понял этого времени нет, и что именно ты считаешь не совершенным? Увеличение времени работы батареи и запуск оперы-мод 4-х версий, технически врятли возможно..
Добавлено позже (2.3.2011, 8:14):
Подсветку клавы выключить пока нельзя (пробовал софтом от зн5, но не прокатило и за ненадобностью забросил это дело).
Vovec
сообщение 2.3.2011, 6:46
Пользователь №: 154 467
Модель телефона: VE66
Прошивка: PearlMod
Моды четвёрки работают начиная с 11го теста и выше, кстати щас пишу с неё, кому надо вот без рекламных закладнок
The Friend
сообщение 2.3.2011, 15:01
Прошивка: 7.0.6
Dfart, спасибо
Virgilij, Версии 3.1.2 test 22 Не Работает! Многократные попытки подключений к интернету и никаких результатов!
Virgilij
сообщение 2.3.2011, 16:06
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Vovec, а как там насчёт сохранения логина и пароля?
Treplo
сообщение 2.3.2011, 16:13
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
The Friend,
если тебе не критична мегафоновская акция про безлимит с оперой, то попробуй java-браузер Bolt
в разделе по ява-играм и приложениям отдельная тема про него существует BOLT Java Browser - для просмотра видео онлайн
я ставил его ради интереса, работает без нареканий и довольно шустренько
Vovec
сообщение 2.3.2011, 17:43
Прошивка: PearlMod
авторизацию держит хорошо, если ты про это
dimas83
сообщение 2.3.2011, 18:03
Пользователь №: 220 810
Модель телефона: Motorola ve66
Прошивка: R673_G_74.31.03RPL
Ребята хэлп плиз... как устанавливать .pep пакеты? - фонарик очень нужен...
Illya09
сообщение 2.3.2011, 18:17
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
dimas83, почитай Мануал по прошивке и прошей ПерлМод 0.2
dimas83
сообщение 2.3.2011, 19:34
Спасибо - помогло...
Virgilij
сообщение 3.3.2011, 15:30
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Отлично работающая версия (кстати, пишу с неё)). Думаю стоит закрепить ссылку на неё в закреплённом посту..
The Friend
сообщение 3.3.2011, 17:10
Прошивка: 7.0.6
Virgilij, у меня вопрос по скинам! А где можно взять стандартный, чтобы взять его за основу?
Virgilij
сообщение 3.3.2011, 19:43
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Цитата(The Friend @ Сегодня, 20:10)
* Virgilij, у меня вопрос по скинам! А где можно взять стандартный, чтобы взять его за основу?
/usr/data_resource/icon/iconres.ezx - это стандартный иконорез, там находяться вся графика, используемая в оформление телефона (и если в пользовательском скине чего-то нехватает, то недостающие картинки тоже оттуда беруться). Но за основу я бы его не брал, там около 2000 картинок, многие вообще не используються или очень редко, проще взять любой понравившийся скин и переделать его, а при необходимости выискивать недостающие иконки в дефолтном..
З.Ы. Подпись поменяй свою вот так, чтоб желаемого цвета шрифта добиться:
[color=#000099]Siemens A51 -> Motorola E398 -> Motorola L7e -> Motorola ROKR Z6 -> Nokia 6120 Classic -> Nokia 5310 Xpress Music -> Motorola VE66[/color]
leps66
сообщение 4.3.2011, 7:16
Цитата(Virgilij @ 2.3.2011, 6:02) *
... и что именно ты считаешь не совершенным?
ты знаешь, порой случаются зависоны, достаточно серьёзные(приходится аш батарею передергивать), нет нормальных аудио- и видеоплееров(точнее сказать они не совсем удобны: музыку например не поменяшь громкость, когда находишься в приложении/игре; а видео - нет плавной перемотки..), и пункте игры отображается 12 приложении и всё...ну и так ещё по мелочи, щас не вспомню..я думаю не только меня волнуют такие вопросы))
Сообщение отредактировал leps66 - 4.3.2011, 10:49
UltraMax
сообщение 4.3.2011, 10:22
Пользователь №: 1 798
А чем плоха Опера Мини с официального сайта?
У меня 5-ая версия и все что надо от нее, она выполняет
leps66
сообщение 4.3.2011, 10:45
только не скачивает..а передает стандартному браузеру, а сама на выход.. я сам с нее сижу, и порой мучаюсь вот из-за этого.
UltraMax
сообщение 4.3.2011, 10:54
Нууу, некоторые файлы она сама скачивает. И она не выходит, а в бэкграунд сворачивается
Можно сразу в нее вернуться
The Friend
сообщение 4.3.2011, 12:36
Прошивка: 7.0.6
Virgilij, спасибо
Virgilij
сообщение 4.3.2011, 13:42
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Цитата(leps66 @ Сегодня, 10:16)
* ты знаешь, порой случаются зависоны, достаточно серьёзные(приходится аш батарею передергивать), нет нормальных аудио- и видеоплееров(точнее сказать они не совсем удобны: музыку например не поменяшь громкость, когда находишься в приложении/игре; а видео - нет плавной перемотки..), и пункте игры отображается 12 приложении и всё...ну и так ещё по мелочи, щас не вспомню..я думаю не только меня волнуют такие вопросы))
Что вы такое делаете, что у вас телефон вешается?! Я не знаю какой должен быть нормальный аудиоплеер, но меня вполне устраивает родной, а есть ещё и рокбокс. Проблема с громкостью мне вообще не вполне ясна, т.е. ты хочешь, чтоб функционалные клавиши (например качелька громкости) не работали в приложение/игре как это в них предусмотренно, а работали только на изменение громкости, причём ни где-нибудь, а именно в плеере? Плавная прокрутка есть в родных аудио -видео плеерах - это омега, но она к несчастью работает очень истерично, так что да, плавной прокрутки нет. Лучше плеера врятли появятся, т.к. разработчиков у нас немного, да и большинство вполне устраивает то что есть.. НАсчёт явы, то только что пересчитал у себя, у меня 13-ть и было вроде больше раньше пока не поудалял, у тебя какая прошивка?
Цитата(UltraMax @ Сегодня, 13:22)
* А чем плоха Опера Мини с официального сайта?
Мало она выполняет, горячих клавишь совсем немного, настроек считай нет вообще. Когда вставил симку от мтс, то при запуске оперы, все мои быстрые ссылки на титульной странице почему-то стали ссылками на мтс-овское барахло, а я этого не просил..
Цитата(UltraMax @ Сегодня, 13:54)
* Нууу, некоторые файлы она сама скачивает. И она не выходит, а в бэкграунд сворачивается
Вот вот, в том и дело, что некоторые, а в моде можно качать всё, что душе угодно. +для меня критично отсутствие шаблонов в функциях при вводе текста и много, много других полезных вещей, так что для меня опера-мод самый лучший пока браузер для телефона!
leps66
сообщение 5.3.2011, 6:05
Увеличение изображений всего 300%..как можно увеличить больше? Срочно надо, подскажите!:-)
Treplo
сообщение 5.3.2011, 6:11
Цитата(leps66 @ Сегодня, 11:05)
* Увеличение изображений всего 300%..как можно увеличить больше? Срочно надо, подскажите!:-)
ответ в этой теме Редактируем конфиги Ve66/em35
leps66
сообщение 5.3.2011, 6:44
Спасибо за быстрый ответ,помоглоо
Illya09
сообщение 6.3.2011, 9:35
помогите ПЛЗ, как сделать так, чтобы абонент не мог ко мне дозвонится, чтобы ему говорило, что я вне зоны, а я на самом деле был на связи?!
Treplo
сообщение 6.3.2011, 12:17
Illya09,
вариант блокировать абонента не подходит?
Illya09
сообщение 6.3.2011, 12:40
Treplo, подходит, только я никогда это не делал, там нужно ввести номер абонента и все?!
Treplo
сообщение 6.3.2011, 13:12
Illya09,
в любом списке, где есть этот абонент, (звонки, адресная книга, etc.) встаешь на нужного абонента, нажимаешь "Функция" и в контекстном меню выбираешь "Заблокировать вызов"
когда надо будет разблокировать абонента, просто его удалить из списка заблокированных (Настройка вызовов -> Заблокированные вызовы -> Просмотреть список заблокированных)
сообщение 6.3.2011, 14:18
в этом случае не будет заблокированный слышать что ты в не зоне действия сети, а будет слышать один вызов и потом занято, всё равно как ты отбил его вызов, это может вызвать отрицательный результат. Да и смс будут проходить к тебе, и твой абонент может получать уведомления что ты получил смс. По моему так (надо проверить на каком то другом номере шо бы не лоханутся).
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 14:10
