31 страниц V « < 20 21 22 23 > »
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут!
KiDRocK
сообщение 9.5.2010, 5:30 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 122 140
Новичёк и не только! Прежде чем спросить, посмотри, возможно на твой вопрос уже дан ответ! smile.gif
Часто задаваемые вопросы:
1. Как ставить Темы на ve66/em35?
Ответ: Самый простой вариант - это прошить модифицированную прошивку и ставить темы в формате MGS простым нажатием на неё в файловом менеджере телефона. Более подробно можно глянуть тут.
2. Как ставить нативные игры?
Ответ: Для этого потребуется установка модифицированной прошивки, игры брать тут.
3. Можно ли увеличить громкость тела?
Ответ: Есть возможность незначительно поднять громкость этой программой.
4. Есть ли возможность увеличить Время работы аккамулятора с помощью перепрошивки PDS платформы?
Ответ: Нет
5. Где взять "дрова" на Motorola VE66/EM35?
Ответ: Тут или тут
6. Как перепрошить телефон?
Ответ: VE66; EM35
7. Что такое tools и modem & tools? И как им пользоваться?
Ответ: Это режим подключения (Меню/Настройки/Соединения/Параметры USB) на модах, позволяющий просматривать корневую ФС телефона и вести более глубокие настройки интерфейса и программной состовляющей. Войти в корневую ФС можно по FTP используя любой FTP-менеджер, например Total Commander (вкладка FTP), ввести этот порт 192.168.16.2 и пароль root или через любой браузер вбив ftp://root@192.168.16.2/
8. Поставил несколько игр на тело, все было норм, потом опробывал несколько скинов, после чего в разделе игр пишет, что пусто, снова ставлю игру, а при ее установке пишет, что такая игра уже существует, но нигде их нет на теле! Как их разыскать?
Ответ: Скрипт для поиска потерянной явы
9. VE66 поддерживает файлы MS Office?
Ответ: Нет, но можно поставить сторонний софт, позволяющий просматривать небольшие doc-файлы из фм или пользоваться явой.
10. Как сделать полный доступ для явы на родной прошивке?
Ответ: Полный доступ для явы на стоке!
11. Есть ли нормально работающая версия Opera Mini Mod?
Ответ: Вот отлично работающая версия без рекламных закладнок. Выложена пользователем Vovec
12. Как аккуратно разобрать телефон?
Ответ: Вот описание от пользователя Art-21
Сообщение отредактировал Virgilij - 14.7.2011, 20:59
Virgilij
сообщение 1.3.2011, 15:15
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Цитата(leps66 @ 1.3.2011, 15:14) *
возможно этот вопрос был, а он и должен был быть(логически), как можно МАКСИМАЛЬНО увеличить продолжительность "жизни" аккумулятора? возможно отключение каких либо фоновых программ, задач и т.п. если повторяюсь-просьба не кричать, а помочь. )))
Убери яркость экрана до минимума, время и активность дисплея тоже...
The Friend
сообщение 1.3.2011, 16:02
Из: Свердл обл, Каменск-Уральский
Пользователь №: 155 307
Модель телефона: Apple iPad Air 32 GB LTE
Прошивка: 7.0.6
Motorola In My Heart
leps66, да я тоже пробовал разные не работает, только офицальные работают! И ещё не все джимы (Icq) идут! Вообще косяк!
Virgilij, а возможно ли как нибудь выключить подстветку клавиатуры?
Dfart
сообщение 1.3.2011, 18:08
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
The Friend,всякий хлам и не идет,особенно не версии midp 2.0,короче лучше этой сборки я еще не видел точно и на всех моторах которые были была только она smile.gif .rar убирай и устанавливай
Сообщение отредактировал Dfart - 1.3.2011, 18:10
leps66
сообщение 1.3.2011, 19:34
Пользователь №: 223 932
Модель телефона: Motorola VE66
извините, а разработка ПО продолжается? или перл модом 2 всё закончилось? т.к. далеко не всё совершенно.но всё равно ОГРОМНОЕ спасибо тем людям, которые работают в этом направлении! с нетерпением жду новых прош
Virgilij
сообщение 2.3.2011, 5:02
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Цитата(The Friend @ 1.3.2011, 15:32) *
У кого - нибудь Опера Мини Мод работает?
Версии 3.1.Х работают, начиная с 4-й уже всё, не пашут. Да и рабочии версии почему-то отказываются запоминать логин и пароль если допустим заходишь на форум..
Добавлено позже (2.3.2011, 8:11):
leps66, всё зависит от свободного времени автора. Сейчас у него как я понял этого времени нет, и что именно ты считаешь не совершенным? Увеличение времени работы батареи и запуск оперы-мод 4-х версий, технически врятли возможно..
Добавлено позже (2.3.2011, 8:14):
Подсветку клавы выключить пока нельзя (пробовал софтом от зн5, но не прокатило и за ненадобностью забросил это дело).
Vovec
сообщение 2.3.2011, 6:46
Пользователь №: 154 467
Модель телефона: VE66
Прошивка: PearlMod
Моды четвёрки работают начиная с 11го теста и выше, кстати щас пишу с неё, кому надо вот без рекламных закладнок
The Friend
сообщение 2.3.2011, 15:01
Прошивка: 7.0.6
Dfart, спасибо
Virgilij, Версии 3.1.2 test 22 Не Работает! Многократные попытки подключений к интернету и никаких результатов!
Virgilij
сообщение 2.3.2011, 16:06
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Vovec, а как там насчёт сохранения логина и пароля?
Treplo
сообщение 2.3.2011, 16:13
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
The Friend,
если тебе не критична мегафоновская акция про безлимит с оперой, то попробуй java-браузер Bolt
в разделе по ява-играм и приложениям отдельная тема про него существует BOLT Java Browser - для просмотра видео онлайн
я ставил его ради интереса, работает без нареканий и довольно шустренько
Vovec
сообщение 2.3.2011, 17:43
Прошивка: PearlMod
авторизацию держит хорошо, если ты про это
dimas83
сообщение 2.3.2011, 18:03
Пользователь №: 220 810
Модель телефона: Motorola ve66
Прошивка: R673_G_74.31.03RPL
Ребята хэлп плиз... как устанавливать .pep пакеты? - фонарик очень нужен...
Illya09
сообщение 2.3.2011, 18:17
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
dimas83, почитай Мануал по прошивке и прошей ПерлМод 0.2
dimas83
сообщение 2.3.2011, 19:34
Спасибо - помогло...
Virgilij
сообщение 3.3.2011, 15:30
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Отлично работающая версия (кстати, пишу с неё)). Думаю стоит закрепить ссылку на неё в закреплённом посту..
The Friend
сообщение 3.3.2011, 17:10
Прошивка: 7.0.6
Virgilij, у меня вопрос по скинам! А где можно взять стандартный, чтобы взять его за основу?
Virgilij
сообщение 3.3.2011, 19:43
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Цитата(The Friend @ Сегодня, 20:10)
* Virgilij, у меня вопрос по скинам! А где можно взять стандартный, чтобы взять его за основу?
/usr/data_resource/icon/iconres.ezx - это стандартный иконорез, там находяться вся графика, используемая в оформление телефона (и если в пользовательском скине чего-то нехватает, то недостающие картинки тоже оттуда беруться). Но за основу я бы его не брал, там около 2000 картинок, многие вообще не используються или очень редко, проще взять любой понравившийся скин и переделать его, а при необходимости выискивать недостающие иконки в дефолтном..
З.Ы. Подпись поменяй свою вот так, чтоб желаемого цвета шрифта добиться:
[color=#000099]Siemens A51 -> Motorola E398 -> Motorola L7e -> Motorola ROKR Z6 -> Nokia 6120 Classic -> Nokia 5310 Xpress Music -> Motorola VE66[/color]
leps66
сообщение 4.3.2011, 7:16
Цитата(Virgilij @ 2.3.2011, 6:02) *
... и что именно ты считаешь не совершенным?
ты знаешь, порой случаются зависоны, достаточно серьёзные(приходится аш батарею передергивать), нет нормальных аудио- и видеоплееров(точнее сказать они не совсем удобны: музыку например не поменяшь громкость, когда находишься в приложении/игре; а видео - нет плавной перемотки..), и пункте игры отображается 12 приложении и всё...ну и так ещё по мелочи, щас не вспомню..я думаю не только меня волнуют такие вопросы))
Сообщение отредактировал leps66 - 4.3.2011, 10:49
UltraMax
сообщение 4.3.2011, 10:22
Пользователь №: 1 798
А чем плоха Опера Мини с официального сайта?
У меня 5-ая версия и все что надо от нее, она выполняет
leps66
сообщение 4.3.2011, 10:45
только не скачивает..а передает стандартному браузеру, а сама на выход.. я сам с нее сижу, и порой мучаюсь вот из-за этого.
UltraMax
сообщение 4.3.2011, 10:54
Нууу, некоторые файлы она сама скачивает. И она не выходит, а в бэкграунд сворачивается
Можно сразу в нее вернуться
The Friend
сообщение 4.3.2011, 12:36
Прошивка: 7.0.6
Virgilij, спасибо
Virgilij
сообщение 4.3.2011, 13:42
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Цитата(leps66 @ Сегодня, 10:16)
* ты знаешь, порой случаются зависоны, достаточно серьёзные(приходится аш батарею передергивать), нет нормальных аудио- и видеоплееров(точнее сказать они не совсем удобны: музыку например не поменяшь громкость, когда находишься в приложении/игре; а видео - нет плавной перемотки..), и пункте игры отображается 12 приложении и всё...ну и так ещё по мелочи, щас не вспомню..я думаю не только меня волнуют такие вопросы))
Что вы такое делаете, что у вас телефон вешается?! Я не знаю какой должен быть нормальный аудиоплеер, но меня вполне устраивает родной, а есть ещё и рокбокс. Проблема с громкостью мне вообще не вполне ясна, т.е. ты хочешь, чтоб функционалные клавиши (например качелька громкости) не работали в приложение/игре как это в них предусмотренно, а работали только на изменение громкости, причём ни где-нибудь, а именно в плеере? Плавная прокрутка есть в родных аудио -видео плеерах - это омега, но она к несчастью работает очень истерично, так что да, плавной прокрутки нет. Лучше плеера врятли появятся, т.к. разработчиков у нас немного, да и большинство вполне устраивает то что есть.. НАсчёт явы, то только что пересчитал у себя, у меня 13-ть и было вроде больше раньше пока не поудалял, у тебя какая прошивка?
Цитата(UltraMax @ Сегодня, 13:22)
* А чем плоха Опера Мини с официального сайта?
Мало она выполняет, горячих клавишь совсем немного, настроек считай нет вообще. Когда вставил симку от мтс, то при запуске оперы, все мои быстрые ссылки на титульной странице почему-то стали ссылками на мтс-овское барахло, а я этого не просил..
Цитата(UltraMax @ Сегодня, 13:54)
* Нууу, некоторые файлы она сама скачивает. И она не выходит, а в бэкграунд сворачивается
Вот вот, в том и дело, что некоторые, а в моде можно качать всё, что душе угодно. +для меня критично отсутствие шаблонов в функциях при вводе текста и много, много других полезных вещей, так что для меня опера-мод самый лучший пока браузер для телефона!
leps66
сообщение 5.3.2011, 6:05
Увеличение изображений всего 300%..как можно увеличить больше? Срочно надо, подскажите!:-)
Treplo
сообщение 5.3.2011, 6:11
Цитата(leps66 @ Сегодня, 11:05)
* Увеличение изображений всего 300%..как можно увеличить больше? Срочно надо, подскажите!:-)
ответ в этой теме Редактируем конфиги Ve66/em35
leps66
сообщение 5.3.2011, 6:44
Спасибо за быстрый ответ,помоглоо
Illya09
сообщение 6.3.2011, 9:35
помогите ПЛЗ, как сделать так, чтобы абонент не мог ко мне дозвонится, чтобы ему говорило, что я вне зоны, а я на самом деле был на связи?!
Treplo
сообщение 6.3.2011, 12:17
Illya09,
вариант блокировать абонента не подходит?
Illya09
сообщение 6.3.2011, 12:40
Treplo, подходит, только я никогда это не делал, там нужно ввести номер абонента и все?!
Treplo
сообщение 6.3.2011, 13:12
Illya09,
в любом списке, где есть этот абонент, (звонки, адресная книга, etc.) встаешь на нужного абонента, нажимаешь "Функция" и в контекстном меню выбираешь "Заблокировать вызов"
когда надо будет разблокировать абонента, просто его удалить из списка заблокированных (Настройка вызовов -> Заблокированные вызовы -> Просмотреть список заблокированных)
сообщение 6.3.2011, 14:18
в этом случае не будет заблокированный слышать что ты в не зоне действия сети, а будет слышать один вызов и потом занято, всё равно как ты отбил его вызов, это может вызвать отрицательный результат. Да и смс будут проходить к тебе, и твой абонент может получать уведомления что ты получил смс. По моему так (надо проверить на каком то другом номере шо бы не лоханутся).
Treplo
сообщение 6.3.2011, 14:25
тогда может быть у ОпСоСа есть вариант с услугой "черный список", или что-то типо этого
Illya09
сообщение 6.3.2011, 14:28
stigr, Treplo, спасибо за ответы, будем пробывать
Treplo
сообщение 6.3.2011, 14:39
Illya09,
да, действительно, вызывающему при блокировке средствами телефона посылается сигнал "занято"
а, например у Мегафона при подключенной услуге "Черный список" вот что происходит (цитата с сайта)
"При звонке внутри сети звонящий услышит сообщение автоинформатора «Набранный вами номер недоступен». Если вызов поступает с мобильного другого оператора или с городского номера, будут звучать короткие гудки или аналогичный автоинформатор другого оператора;"
AndyMAN8
сообщение 11.3.2011, 13:37
Пользователь №: 223 101
МотоФаны, нужна ваша помощь!!
Проблема в следующем: Имеем VE66 в нее воткнул сим-карту с нужными мне контактами. Эти контакты нужно отредактировать через комп. Возникла проблема, последняя версия Motorola phone tools в упор не хочет мне показывать контакты из памяти SIM!!! Но(!) я нашел переключатель типа памяти в программе который на деле просто не работает! Поставил MobilEdit, тот после плясок с бубном телефон нашел, и даже увидел контакты на СИМ, но работает крайне коряво с VE66, т.к. официально не поддерживает эту модель "смартфона". Придумал еще вариант - скопировать контакты с СИМ на ТЕЛО посредством самого ВЕ66 и(О УЖАС) излазив меню в доль и поперек я не нашел кнопочки "Скопировать контакты" из... в...
Очень прошу помощи, кто знает, как же всетаки скопировать контакты в Тело из сим!??? уффф... простите за много текста.
Ponchik78
сообщение 11.3.2011, 14:42
Пользователь №: 220 933
Прошивка: Perl Mod v. 0.2
Контакты->Функции->Импортировать контакты->SIM->Функции->Выбрать всё->Импорт. Режим просмотра должен быть выставлен "Телефон".
servi71
сообщение 11.3.2011, 14:51
Из: Оренбургская обл.
Пользователь №: 221 634
Будьте добры, кто знает, ответьте: можно ли на ve66 шрифт изменить (увеличить), и если да, то укажите руководство. Прошу прощения, если уже обсуждалось.
Illya09
сообщение 11.3.2011, 14:59
servi71, можно, но только на модах, а не на стоковой прошивке
прошей например последний мод Антона - PearlMod 0.2, там будет программа для смены шрифтов - zFont, в пункте меню "Настройки", в самом низу, а вот насчет увеличить шрифт не знаю, но подозреваю, что нужно редактировать что-то в скине, но не в стандартном, в стандартном наверное не сработает...
servi71
сообщение 11.3.2011, 15:02
Illya09, спасибо за столь быстрый ответ.
Лермонтов
сообщение 11.3.2011, 20:37
Пользователь №: 224 052
Модель телефона: ve66
А игры типа Heretic должны лагать?
Квейк 2 кстати не лагает. И управление не во всех играх работает, хотя скачал отсюда..
У меня стоит PerlMode 0.2
И еще после установки мода и очистки телефона все равно осталисть игры, которые я на родную прошивку ставил. Как можно полностью перепрошить телефон, что б он как из коробки стал?
А то достало, что клавиши не работают (что б смс написать приходиться в меню лезть).
Сообщение отредактировал Лермонтов - 11.3.2011, 21:39
The Friend
сообщение 13.3.2011, 9:22
Прошивка: 7.0.6
Подскажите пожалуйста как подключиться к интернету, который на компьютере через Wi-Fi, ну чтобы в телефоне он же был?
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 21:56
