31 страниц V « < 21 22 23 24 > »
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут!
KiDRocK
сообщение 9.5.2010, 5:30 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 122 140
Новичёк и не только! Прежде чем спросить, посмотри, возможно на твой вопрос уже дан ответ! smile.gif
Часто задаваемые вопросы:
1. Как ставить Темы на ve66/em35?
Ответ: Самый простой вариант - это прошить модифицированную прошивку и ставить темы в формате MGS простым нажатием на неё в файловом менеджере телефона. Более подробно можно глянуть тут.
2. Как ставить нативные игры?
Ответ: Для этого потребуется установка модифицированной прошивки, игры брать тут.
3. Можно ли увеличить громкость тела?
Ответ: Есть возможность незначительно поднять громкость этой программой.
4. Есть ли возможность увеличить Время работы аккамулятора с помощью перепрошивки PDS платформы?
Ответ: Нет
5. Где взять "дрова" на Motorola VE66/EM35?
Ответ: Тут или тут
6. Как перепрошить телефон?
Ответ: VE66; EM35
7. Что такое tools и modem & tools? И как им пользоваться?
Ответ: Это режим подключения (Меню/Настройки/Соединения/Параметры USB) на модах, позволяющий просматривать корневую ФС телефона и вести более глубокие настройки интерфейса и программной состовляющей. Войти в корневую ФС можно по FTP используя любой FTP-менеджер, например Total Commander (вкладка FTP), ввести этот порт 192.168.16.2 и пароль root или через любой браузер вбив ftp://root@192.168.16.2/
8. Поставил несколько игр на тело, все было норм, потом опробывал несколько скинов, после чего в разделе игр пишет, что пусто, снова ставлю игру, а при ее установке пишет, что такая игра уже существует, но нигде их нет на теле! Как их разыскать?
Ответ: Скрипт для поиска потерянной явы
9. VE66 поддерживает файлы MS Office?
Ответ: Нет, но можно поставить сторонний софт, позволяющий просматривать небольшие doc-файлы из фм или пользоваться явой.
10. Как сделать полный доступ для явы на родной прошивке?
Ответ: Полный доступ для явы на стоке!
11. Есть ли нормально работающая версия Opera Mini Mod?
Ответ: Вот отлично работающая версия без рекламных закладнок. Выложена пользователем Vovec
12. Как аккуратно разобрать телефон?
Ответ: Вот описание от пользователя Art-21
Сообщение отредактировал Virgilij - 14.7.2011, 20:59
Treplo
сообщение 6.3.2011, 14:25
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
тогда может быть у ОпСоСа есть вариант с услугой "черный список", или что-то типо этого
Illya09
сообщение 6.3.2011, 14:28
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
stigr, Treplo, спасибо за ответы, будем пробывать
Treplo
сообщение 6.3.2011, 14:39
Illya09,
да, действительно, вызывающему при блокировке средствами телефона посылается сигнал "занято"
а, например у Мегафона при подключенной услуге "Черный список" вот что происходит (цитата с сайта)
"При звонке внутри сети звонящий услышит сообщение автоинформатора «Набранный вами номер недоступен». Если вызов поступает с мобильного другого оператора или с городского номера, будут звучать короткие гудки или аналогичный автоинформатор другого оператора;"
AndyMAN8
сообщение 11.3.2011, 13:37
Пользователь №: 223 101
Модель телефона: VE66
МотоФаны, нужна ваша помощь!!
Проблема в следующем: Имеем VE66 в нее воткнул сим-карту с нужными мне контактами. Эти контакты нужно отредактировать через комп. Возникла проблема, последняя версия Motorola phone tools в упор не хочет мне показывать контакты из памяти SIM!!! Но(!) я нашел переключатель типа памяти в программе который на деле просто не работает! Поставил MobilEdit, тот после плясок с бубном телефон нашел, и даже увидел контакты на СИМ, но работает крайне коряво с VE66, т.к. официально не поддерживает эту модель "смартфона". Придумал еще вариант - скопировать контакты с СИМ на ТЕЛО посредством самого ВЕ66 и(О УЖАС) излазив меню в доль и поперек я не нашел кнопочки "Скопировать контакты" из... в...
Очень прошу помощи, кто знает, как же всетаки скопировать контакты в Тело из сим!??? уффф... простите за много текста.
Ponchik78
сообщение 11.3.2011, 14:42
Пользователь №: 220 933
Прошивка: Perl Mod v. 0.2
Контакты->Функции->Импортировать контакты->SIM->Функции->Выбрать всё->Импорт. Режим просмотра должен быть выставлен "Телефон".
servi71
сообщение 11.3.2011, 14:51
Из: Оренбургская обл.
Пользователь №: 221 634
Будьте добры, кто знает, ответьте: можно ли на ve66 шрифт изменить (увеличить), и если да, то укажите руководство. Прошу прощения, если уже обсуждалось.
Illya09
сообщение 11.3.2011, 14:59
servi71, можно, но только на модах, а не на стоковой прошивке
прошей например последний мод Антона - PearlMod 0.2, там будет программа для смены шрифтов - zFont, в пункте меню "Настройки", в самом низу, а вот насчет увеличить шрифт не знаю, но подозреваю, что нужно редактировать что-то в скине, но не в стандартном, в стандартном наверное не сработает...
servi71
сообщение 11.3.2011, 15:02
Illya09, спасибо за столь быстрый ответ.
Лермонтов
сообщение 11.3.2011, 20:37
Пользователь №: 224 052
Модель телефона: ve66
А игры типа Heretic должны лагать?
Квейк 2 кстати не лагает. И управление не во всех играх работает, хотя скачал отсюда..
У меня стоит PerlMode 0.2
И еще после установки мода и очистки телефона все равно осталисть игры, которые я на родную прошивку ставил. Как можно полностью перепрошить телефон, что б он как из коробки стал?
А то достало, что клавиши не работают (что б смс написать приходиться в меню лезть).
Сообщение отредактировал Лермонтов - 11.3.2011, 21:39
The Friend
сообщение 13.3.2011, 9:22
Из: Свердл обл, Каменск-Уральский
Пользователь №: 155 307
Модель телефона: Apple iPad Air 32 GB LTE
Прошивка: 7.0.6
Motorola In My Heart
Подскажите пожалуйста как подключиться к интернету, который на компьютере через Wi-Fi, ну чтобы в телефоне он же был?
Virgilij
сообщение 13.3.2011, 15:02
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Насколько хорошо портируют, настолько эта игра и будет хорошо работать. В каких именно играх и что именно не работает из управления?
Игры наверняка остались те, что ты ставил в память флешки. Форматни карточку и не будет у тебя игр или руками через меню этих самых игр поудаляй..
Лермонтов
сообщение 14.3.2011, 10:00
Не работает в Варкрафте "клик мышкой" т.е. курсор двигается, но нажать и что то выбрать или выдельть не получается.
Лермонтов
сообщение 15.3.2011, 11:01
И еще можно как то улучшить словарь у телефона?, а то родной вообще плох..
Virgilij
сообщение 15.3.2011, 17:40
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Это я так понимаю порт на СДЛ либах? Тогда с этим вопросом лучше обратиться в ветку зн5, там много людей, кто любит играть в игры (я вообще не играю на телефоне).
РАботы в этом направление когда-то велись одним человеком, но он давно сменил марку телефона и разработки прекратил, моих скромных знаний на такие раскопки не хватает..
alec14
сообщение 16.3.2011, 7:50
Из: Yoshkar-Ola
Пользователь №: 225 101
Модель телефона: v3i ve66
Прошивка: -
Супруга потеряла заднюю крышку, реально ли приобрести где-нибудь?
Treplo
сообщение 16.3.2011, 8:26
Цитата(alec14 @ Сегодня, 12:50)
* Супруга потеряла заднюю крышку, реально ли приобрести где-нибудь?
теоретически, да
все зависит от города, в т.ч. и цена вопроса
The Friend
сообщение 16.3.2011, 10:34
Прошивка: 7.0.6
Можно ли поставить стоковую прошивку на Pearl Mod 0.2?
Dfart
сообщение 16.3.2011, 11:04
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
Без проблем! Бери и ставь,вопрос нужно ли оно!?
Добавлено позже (16.3.2011, 14:15):
теоретически, да
Почему теоретически? Brain RX7 недавно продал кому то из нашей ветки аж две штуки,бери да обращайся и цена вопроса думаю не особо важна,так как с зап.частями все хуже и хуже становится
Treplo
сообщение 16.3.2011, 11:56
Цитата(Dfart @ Сегодня, 16:04)
* Почему теоретически?
потому что практически я этим вопросом не занимался, но предполагаю, что он решаем (недавно жене на телефон корпусные детали искал, нашел несколько контор, которые их продают в городе)
alec14
сообщение 17.3.2011, 9:13
Из: Yoshkar-Ola
Прошивка: -
теоретически, да
Да, дело не в цене, конечно в разумных пределах. Спасибо, сейчас попробую обратиться к Brain RX7
Rashamba
сообщение 18.3.2011, 19:51
Пользователь №: 225 131
прочитал весь форум но так и не нашел нужного. Помогите как расшарить память телефона и карту памяти на нем для работы в сети через Wi-Fi? Win7 видит его только как Upnp и открывает через проигрыватель windows media и соответственно посмотреть фотки и послушать музыку я могу а вот сохранить это на комп никак. cry.gif
MagMaDiver
сообщение 19.3.2011, 2:52
Пользователь №: 200 249
Прошивка: R6743(ve66)
сейчас предложат поставить самбу
Treplo
сообщение 19.3.2011, 3:46
Rashamba,
если прошивка заводская то попробуй с настройками медиасервера разобраться (Меню -> Мультимедиа -> Медиасервер)
если прошил уже модифицированную прошивку, то (как сказано выше) Самба, как один из выходов
Rashamba
сообщение 19.3.2011, 8:11
Цитата(Treplo @ 19.3.2011, 6:46) *
Rashamba,
нет телефон не прошивал, в настройках все излазил но так ничего и не нашел, значит без прошивки никак?
Cloud 9
сообщение 19.3.2011, 19:15
Пользователь №: 225 229
Модель телефона: Slvr L9
скажите пожалуйста. очень надо. не нахожу нигде информации. какая разница между батарейками BC 60 и BK 60? или нет разницы какую ставить? у меня SLVR L9
Virgilij
сообщение 19.3.2011, 20:06
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Тебе с этими вопросами СЮДА. Ты перепутал ветки...
KiDRocK
сообщение 23.3.2011, 7:57
В общем в начале расскажу потом спрошу.
Тут такое дело купил себе это тело Ve66 конечно в начале обрадовался но потом начал думать о нем хуже и хуже. Начну с того что когда стал пользоваться им более активнее он стал виснуть и тормозить. Прошил. Естественно результата не дало.
Дальше хуже начал снимать фото и видео. Не о каких 5 мега пикселей и речи нету там камера не выше 0.3 МП такое г... что даже говорить не охота шумы на фото ужасные скину фотку за цените задний фон стал иметь свой цвет вперемешку с белыми и черными пятнами и это после того что ставил фикс на камеру в других темах он есть!
Дальше Скины: при установки скинов особенно если это не родные а переделаны с других моделей (конечно респект тому кто их монтировал молодчик огромную работу сделал) тело начинает так глючить что ощущение как будто на нем запустили НФС шифт (на слабом компе) )
Дальше музыка: все бы хорошо если бы не одно но! темы бывают разногромкостные т.е. одни громче другие тише. Так вот этот гад громкие темы тупо убавляет до уровня причем тихие он не прибавляет) это конешно не так страшно но всё же не достаток. раз зашла тема не могу не сказать про то что после перезагрузки тела или вытаскивании флешки запустить музыку можно только после обновления! Это при том что у меня флеш на 2гига грузилась мин 5-10 по разному а еслиб флеш была на 32г при чем полностью забитая? наверно он бы или сутки её читал или сгорел бы)) кароче тоже недостаток
Дальше MPGX или как там его: Вообще выдавал странности такие как запускаешь и он виснет пока экран не потухнет причем после этого просто выходил чтоб в него зайти нужно пару раз перезапустить тело а ведь не так быстро оно и перезагружается я не про то как появляется экран рабочего стола а про то пока загрузится карта памяти и вообще можно будет работать
Далее расскажу свою историю в общем гонял гонял я с этим телом все бы не плохо (деватсо то не куда) но тут уронил его в лужу согласен полностью моя вина точнее на половину меня толкнули и я его выронил ну ладно не суть вытащил батарею разобрал как мог просушил все нормально работал норм даже вроде глючить меньше начал) гонял с ним еще месяца два и вот уронил его на подоконник ну пролетел он всего около 70см и отключился экран(( то есть изображение на нём а подсветка работала.. делать нечего думал сломал дисплей понес в сервис центр пробыл он у меня там месяца 3 ездил и в Сургут и в Свердловск короче где только не был в итоги вынесли ему такой приговор перетерся шлейф который идет к дисплею и ни кто не где его найти не смог как бы не печально это было
Ну вот и самый главный вопрос: Народ подскажите пожалуйста где можно этот шлейфик купить заказать?
А то как то жалко 6100р и плюс доставка 1500р 7600р на дороге просто так не валяются и по пользовался я им всего месяца 3-4 обидно(( Живу в ЯНАО Ноябрьск заказывал специально с Москвы потому что очень мне нравятся моторолы (у нас в городе тупо они не продаются ни одна из моделей((( )
P.s. В магазин по гарантии его уже не сдать по нескольким причинам:
1. Покупал заказом из Москвы по интернет магазину тут у них только филиал так сказать склад на котором хранится товар пока его не заберут
2. Телефон утонул а это вина потребителя тел с гарантии снят
3. Пере прошивка ((
P.s.s. Заранее благодарю)
Сообщение отредактировал KiDRocK - 23.3.2011, 7:59
Illya09
сообщение 23.3.2011, 13:56
KiDRocK, ну меня вполне устраивает, фотки получаются ничего + при установке скинов нету никаких глюков...
только вот быстрая прокрутка начала глючить, то работает, то нет - это единственный минус
Добавлено позже (23.3.2011, 16:00):
что касается звука, также все отлично, есть такие песни, которые и на компе играют тихо и заставить ее играть громче, тем более на теле - невозможно (хотя у меня получалось это с помощью аудиорипера одного) + радио рубает вообще офигенно, еще бы так мелодии воспроизводило...
Virgilij
сообщение 23.3.2011, 16:10
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Вот ссылка на твой шлейф (вместе с доставкой дешевле 300р).
Я незнаю, может мне просто повезло с телефоном (тьфу, тьфу, тьфу чтоб не сглазить), но большинство проблем, что здесь многие описывают у меня никогда не наблюдались.
Сообщение отредактировал Virgilij - 23.3.2011, 16:17
KiDRocK
сообщение 24.3.2011, 9:13
Virgilij Огромное спасибо шлейфик заказал ток плоховато я в английском шарю ну будем надеятсо что прально все зделал))
Ferzok
сообщение 26.3.2011, 16:49
Пользователь №: 168 587
MotoMario
Комп при подключении тела (в настройках подключения "Карта памяти") находит два диска при открытии они пустые: форматировал флешку, переустанавливал винду всё равно такая фигня. Как лечить?
Сообщение отредактировал Ferzok - 26.3.2011, 16:50
Illya09
сообщение 26.3.2011, 17:35
было подобное, когда находило карту, но не открывало, писало типа невозможно открыть ... дело может быть в неправильном режиме ЮСБ или в скине
Сообщение отредактировал Illya09 - 26.3.2011, 17:35
Treplo
сообщение 27.3.2011, 3:39
Ferzok,
у меня такая проблема возникала про установленных неродных скинах, при возврате на Оникс режим Карта памяти работает нормально
Ferzok
сообщение 27.3.2011, 13:24
MotoMario
скин красивый зараза, менять из за этого каждый раз неохота)
Treplo
сообщение 27.3.2011, 13:52
Ferzok,
если надо просто закинуть какое-то файло на флеху, то можно воспользоваться режимом "Синхронизация мультимедиа"
или поставить самбу, или юзать фтп
Serj59
сообщение 27.3.2011, 15:06
Пользователь №: 225 499
Модель телефона: VE 66
Прошивка: r6743_6_74.31.03rpl
Приобрел б/у VE66LE без мануала и не нашел в меню функции копирования с сим в тел. ,бэкап на карту и т.д.Проясните плз. как это в мотороллере работает.
Vovec
сообщение 27.3.2011, 16:16
Пользователь №: 154 467
Прошивка: PearlMod
Serj59,
контакты>функции>импорт контакт
Ponchik78
сообщение 1.4.2011, 11:06
Всем привет. Обнаружил непонятный для меня глюк. При подключение к компу через Samba, при попытке зайти в папку cd выдаётся сообщение;- "Не найден сетевой путь". При подключении к папкам phone и system всё работает отличьно. Может кто нибуть знает в чём дело? Заранее спасибо.
Virgilij
сообщение 1.4.2011, 12:00
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
А через фтп выйти на флешку можешь? И если да, то попробуй туда закинуть какой-нить файл, затем глянь через фм телефона есть этот файл на флехе или нет..
Ponchik78
сообщение 1.4.2011, 12:13
Через Ftp всё нормально. Захожу без проблем. И файлы закидываются тоже нормально. Через Samba только проблема.
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 7:18
