31 страниц V « < 22 23 24 25 > »
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут!
KiDRocK
сообщение 9.5.2010, 5:30 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 122 140
Новичёк и не только! Прежде чем спросить, посмотри, возможно на твой вопрос уже дан ответ! smile.gif
Часто задаваемые вопросы:
1. Как ставить Темы на ve66/em35?
Ответ: Самый простой вариант - это прошить модифицированную прошивку и ставить темы в формате MGS простым нажатием на неё в файловом менеджере телефона. Более подробно можно глянуть тут.
2. Как ставить нативные игры?
Ответ: Для этого потребуется установка модифицированной прошивки, игры брать тут.
3. Можно ли увеличить громкость тела?
Ответ: Есть возможность незначительно поднять громкость этой программой.
4. Есть ли возможность увеличить Время работы аккамулятора с помощью перепрошивки PDS платформы?
Ответ: Нет
5. Где взять "дрова" на Motorola VE66/EM35?
Ответ: Тут или тут
6. Как перепрошить телефон?
Ответ: VE66; EM35
7. Что такое tools и modem & tools? И как им пользоваться?
Ответ: Это режим подключения (Меню/Настройки/Соединения/Параметры USB) на модах, позволяющий просматривать корневую ФС телефона и вести более глубокие настройки интерфейса и программной состовляющей. Войти в корневую ФС можно по FTP используя любой FTP-менеджер, например Total Commander (вкладка FTP), ввести этот порт 192.168.16.2 и пароль root или через любой браузер вбив ftp://root@192.168.16.2/
8. Поставил несколько игр на тело, все было норм, потом опробывал несколько скинов, после чего в разделе игр пишет, что пусто, снова ставлю игру, а при ее установке пишет, что такая игра уже существует, но нигде их нет на теле! Как их разыскать?
Ответ: Скрипт для поиска потерянной явы
9. VE66 поддерживает файлы MS Office?
Ответ: Нет, но можно поставить сторонний софт, позволяющий просматривать небольшие doc-файлы из фм или пользоваться явой.
10. Как сделать полный доступ для явы на родной прошивке?
Ответ: Полный доступ для явы на стоке!
11. Есть ли нормально работающая версия Opera Mini Mod?
Ответ: Вот отлично работающая версия без рекламных закладнок. Выложена пользователем Vovec
12. Как аккуратно разобрать телефон?
Ответ: Вот описание от пользователя Art-21
Сообщение отредактировал Virgilij - 14.7.2011, 20:59
Treplo
сообщение 1.4.2011, 13:35
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
Ponchik78,
проблема только с флехой, память телефона видно нормально?
в pearlmod 0.2 путь до флехи выглядит следующим образом: \\192.168.16.2\sd_part1, даже если у тебя флеха содержит только один раздел
УтПЫРЬ
сообщение 1.4.2011, 15:47
Пользователь №: 225 658
Модель телефона: VE66
Здравствуйте, коллеги! Проблема: переодически (примерно раз в неделю) телефон зависает. При попытке вызова пишет "недостаточно памяти" на кнопки не реагирует, на дисплее значок запущенного Ява приложения (чашка с блюдцем) хотя ничего не запущено. Лечится передергиванием аккумулятора. Прошивка заводская. Два раза перешивал через сайт Моторолы. Результата нет. В чем может быть проблема? Есть ли смысл прошиться не заводской прошивкой?
Dfart
сообщение 1.4.2011, 17:12
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
УтПЫРЬ,отформатируй флешку,пару раз бывало такое у жены,после этого прошло,хотя на память не жаловалось вроде. А прошить в любом случае стоит,потенциал заводской прошивки очень далек от любительской что бы там ни говорили люди,особенно не юзающие Моторолы smile.gif
Сообщение отредактировал Dfart - 1.4.2011, 17:21
УтПЫРЬ
сообщение 1.4.2011, 19:07
Dfart, спасибо. Решил ставить PerlMod 0.2. В мануале написано "Прошиваем мод". А как это делается? Так же через RSD Lite, как в мануале по прошивке, или иначе?
Dfart
сообщение 1.4.2011, 19:26
Сначала прошей бут NORSA(ТОЛЬКО ЕСЛИ ЕЩЕ ЭТОГО НЕ СДЕЛАЛ) иначе плохи дела твои будут,потом Pearlmod 0.2 RSD лайтом,но карту все равно форматни перед всеми манипуляциями
Сообщение отредактировал Dfart - 1.4.2011, 19:32
Ponchik78
сообщение 2.4.2011, 1:32
Пользователь №: 220 933
Прошивка: Perl Mod v. 0.2
Цитата(Treplo @ 1.4.2011, 19:35) *
Ponchik78,
Спасибо за информацию, как правильно выглядит путь. У меня на флехе два раждела. Подправил немного. Теперь всё OK!
}{ott@b
сообщение 2.4.2011, 4:27
Из: Колыма
Пользователь №: 225 641
Модель телефона: n82,e398,u9,z770i
Прошивка: 31,dar15,zs,хз)
Грустн и весел. Мим епт)
А что будет если повторно поставить норса? УтПЫРЬ я бы советовал использовать стерку если ее накатали на ве66, или родной прошой прошиться. Она автоматом подчистит все системные папки. А уж потом ставь перла.
Dfart
сообщение 2.4.2011, 4:41
Загонишь тело в бланк,уже был случай недавно,хоть и единичный но рисковать я бы не стал
Сообщение отредактировал Dfart - 2.4.2011, 4:42
Virgilij
сообщение 2.4.2011, 11:06
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
По идее, ничего случится после повторного прошития ТОГО ЖЕ САМОГО бута не должно, но смысл его шить дважды если он уже стоит? Проверить легко, выключить телефон, затем зажав * и # включить, если будет присутствовать надпись NORSA, то значит норса-бут уже на борту, если же надпись отсутствует, то норса-бут прийдётся прошить.
Стёрку для ве66 я накатал ещё месяца два назад, но не выкладывал (забыл)), если сегодня вечером опять не забуду, то выложу..
}{ott@b
сообщение 2.4.2011, 20:57
Из: Колыма
Выложи. Видишь людям она уже в скорости понадобиться)
Ferzok
сообщение 5.4.2011, 16:03
Пользователь №: 168 587
MotoMario
такая проблема: вообщем включаю музыку или видео, (в настройках громкоговорителя 3D эффект отключен) поёт песня, стоит мне немного перемотать или переключить её то появляется тот самый 3D эффект (при котором музыка играет чуть тише и не так чисто на мой взгляд) захожу в настройки громкоговорителя, далее в 3D там стоит выкл(!) нажимаю ещё раз выкл 3D эффект отключается (я это слышу) при просмотре видео та же история. В наушниках всё нормально. Прошивка PearlMod 0.1.
Как победить?
Восстановил стандартные настройки, звук теперь не тупит. Больше решений проблемы не нашёл.
Сообщение отредактировал Ferzok - 5.4.2011, 16:25
UnStoppableMan
сообщение 8.4.2011, 11:50
Пользователь №: 225 789
Модель телефона: Motorola VE66
Можно заставить Yandex Maps хранить кэш на карте памяти?..
Вроде установил на карту - всё равно на телефон сохраняет (причём в Picture)
Стоит прошивка PearlMod 0.2
MRK77
сообщение 9.4.2011, 10:28
Пользователь №: 211 722
Добрый день, подскажите пожалуйста есть ли в природе нативный старкрафт?
XXX_S_B
сообщение 9.4.2011, 10:33
Пользователь №: 192 228
MRK77,
нету. Есть нативный Wargus, вторая часть Warcraft'a с компьютера.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 9.4.2011, 10:33
natka_vmiks
сообщение 9.4.2011, 17:47
Пользователь №: 225 897
Модель телефона: motorola backflip
я не нашла такого вопроса, извините если повторяюсь..но мне никак не удается прослушывать музыку на мотороле бекфлип через плееры..как это сделать? они пишут что на карточке нет файлов..синхронизировала через виндовс медиа плеэр...и фотки так ж не видит.помогите плиз
Treplo
сообщение 10.4.2011, 3:27
Цитата(natka_vmiks @ Вчера, 22:47)
* на мотороле бекфлип
установлен андроид (ANDROID™ PLATFORM Android 1.5 (upgradable to Android 2.1)), так что все вопросы по этому аппарату в соответствующей ветке форума: Motorola на OS Android
Blackcross
сообщение 11.4.2011, 18:56
Из: Ростовская обл. с. Самарское
Пользователь №: 217 414
как правельно изменить пусть установки pep приложений в дискриптион.ини чтобы ставить прги в память телефона, а то флешка умерла, а покупать новую не вижу смысла вообще
Virgilij
сообщение 11.4.2011, 20:49
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
/ezxlocal/download/mystuff/.Programs/
Cloud 9
сообщение 13.4.2011, 5:28
Пользователь №: 225 229
Модель телефона: Slvr L9
такая проблемуль.не хочеть смс-ки писать. в Входящих или исходящих я могу смотреть...а когда ставль Написать новое...пишет Подождите..и так 3 минуты...а потом типа Попытайтесь снова. откуда это?
Treplo
сообщение 13.4.2011, 8:13
Цитата(Cloud 9 @ Сегодня, 11:28)
* Slvr L9
Motorola RIZR/SLVR/KRZR/K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
KiDRocK
сообщение 18.4.2011, 8:15
Подскажите где можно подглянуть сборку и разборку телефона VE66 а то я его разобрал а когда собираю пишет что клавиатура заблакирована не могу понять че не правельно(
Treplo
сообщение 18.4.2011, 9:33
KiDRocK,
Motorola VE66 страница 73
FMR
сообщение 26.4.2011, 18:11
Из: Орел
Пользователь №: 194 159
Модель телефона: RAZR XT910 + EM30
Прошивка: R6716_G_71.01.02R_B
Подскажите, пожалуйста, из-за чего тел ведет себя странновато.
1. Тел отказывается открывать изображения в мультимедиа. Через диспетчер файлов все открывается.
2. При подключении к компу он показывает черный экран. Значок зарядки мигает, но не заряжается. Встроенная память как флешка не открывается - комп просит "вставить диск". После отключения в рабочее состояние сам не возвращается. Зажимаю кнопку включения и он включается...
Прошивку не менял - R6743_G_74.31.03R
P.S. Извиняюсь за качество фоток - нечем было щелкнуть
Сообщение отредактировал FMR - 26.4.2011, 18:13
Ant-ON
сообщение 26.4.2011, 18:22
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Ответ напрашивается сам - дело в карте памяти. Лучше её отформатировать.
mr.Ozio
сообщение 26.4.2011, 20:26
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Кто имел дело с механизмом слайдера отзовись. smile.gif Люфт можно как нибудь убрать?
FMR
сообщение 27.4.2011, 5:23
Из: Орел
Вытащил флешку - проблема с изображениями отпала) Только с синхронизацией все равно проблема - встроенная память по-прежнему не открывается. Ну и значок зарядки на экране после отключения не перестает мигать - решается только перезагрузкой, но с этим готов смириться smile.gif
Treplo
сообщение 27.4.2011, 6:28
Цитата(FMR @ Сегодня, 11:23)
* Только с синхронизацией все равно проблема - встроенная память по-прежнему не открывается
со скинами не экспериментировали? на большинстве сторонних скинов эта проблема присутствует, т.е. телефон в режиме "Карта памяти" компом как флешка не видится.
FMR
сообщение 27.4.2011, 8:28
Из: Орел
не, не экспериментировал. Комп видит, как обычно, два диска. Флешку нормально открывает, а встроенную память - нет.
Наверно, есть все-таки смысл сдать по гарантии...
Treplo
сообщение 27.4.2011, 8:42
Цитата(FMR @ Сегодня, 14:28)
* Наверно, есть все-таки смысл сдать по гарантии...
может и есть, конечно, но геморойно это (imho)
можно попробовать, для начала, воспользоваться официальной утилиткой от моторолы и прошить последнюю заводскую прошивку. только не забудьте сделать бекап контактов и прочих важных файлов с телефона
Virgilij
сообщение 27.4.2011, 8:54
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
На з6 можно было разобрать и поджать полозья по которым ездила верхняя часть слайда. На ве66 до такой степени тел не разбирал, так что Х3..
FMR, сделай общий сброс, а затем полную очистку и да, карту тоже нужно будет форматнуть, но только средствами самого телефона..
mr.Ozio
сообщение 27.4.2011, 12:11
Из: Київ
Я уже разобрал телефон и добрался до механизма. Да там тоже полозья, внутри которых пластиковые слайдера. В связи с этим у меня вопрос - пластиковые слайдера не потрескаются, когда я буду сдавливать полозья? И как дозировать усилия? Там метал очень прочный и боюсь, что если я пережму, то механизм будет подклинивать, или совсем заклинит.
П.С: можно ссылку на ремонт слайдера Z6?
ink71
сообщение 27.4.2011, 12:34
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 103 216
Модель телефона: ZN5 t-Mobile
Прошивка: Шустрая ;)
Решил поменять зинку на Ve66. Подскажите, стоит ли?
mr.Ozio
сообщение 27.4.2011, 15:51
Из: Київ
Вижу, что у вас Т–Мобайл – не стоит.
ink71
сообщение 28.4.2011, 5:25
[/quote]
[/quote]
Терзали смутные сомненья! smile.gif Спасибо за совет!
Dfart
сообщение 29.4.2011, 16:14
Если только камера на вешке похуже и нет джека 3.5,в остальном телефоны почти одинаковы и если душа лежит к слайдеру то стоит :-)
Yarsmith
сообщение 30.4.2011, 12:31
Пользователь №: 220 262
Модель телефона: Motorola ve66
Какой не оригинальный аккумулятор повышенной емкости можно установить на ve66. не реклама http://www.ulmart.ru/mobile_accessories/?r...4105;2_379_1549
почитал отзывы по некоторым аккумуляторам, так и не понял они подойдут или нет. и еще подойдет ли к телефону аккумулятор BC60?
Treplo
сообщение 3.5.2011, 9:46
Цитата(Yarsmith @ 30.4.2011, 18:31)
* Какой не оригинальный аккумулятор повышенной емкости можно установить на ve66
обсуждалось уже это, попробуйте поискать по форуму, с BC60 и BC70 только одна проблема - толщина аккумуляторов
должны подойти этот и этот но, в обоих случаях надо проверять закроется ли задняя крышка с этими аккумуляторами
Сообщение отредактировал Treplo - 3.5.2011, 9:59
servi71
сообщение 4.5.2011, 0:59
Из: Оренбургская обл.
Пользователь №: 221 634
Может кто может помочь. У меня при включении камеры (фото) зависает телефон. Помогает выключение телефона. Видеокамера работает. Пробовал сбрасывать настройки и очищать память телефона - не помогает. Что еще можно сделать, не перепрошивая?
MagMaDiver
сообщение 4.5.2011, 13:26
Пользователь №: 200 249
Модель телефона: ve66
Прошивка: R6743(ve66)
Сдать по гарантии.
servi71
сообщение 4.5.2011, 17:56
Дело в том, что брал в купимото, и если обратно отсылать, то дорого обойдется. Проще пользоваться тем, что есть, но хотелось бы чтоб камера работала.
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 2:21
