31 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут!
KiDRocK
сообщение 9.5.2010, 5:30 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 122 140
Новичёк и не только! Прежде чем спросить, посмотри, возможно на твой вопрос уже дан ответ! smile.gif
Часто задаваемые вопросы:
1. Как ставить Темы на ve66/em35?
Ответ: Самый простой вариант - это прошить модифицированную прошивку и ставить темы в формате MGS простым нажатием на неё в файловом менеджере телефона. Более подробно можно глянуть тут.
2. Как ставить нативные игры?
Ответ: Для этого потребуется установка модифицированной прошивки, игры брать тут.
3. Можно ли увеличить громкость тела?
Ответ: Есть возможность незначительно поднять громкость этой программой.
4. Есть ли возможность увеличить Время работы аккамулятора с помощью перепрошивки PDS платформы?
Ответ: Нет
5. Где взять "дрова" на Motorola VE66/EM35?
Ответ: Тут или тут
6. Как перепрошить телефон?
Ответ: VE66; EM35
7. Что такое tools и modem & tools? И как им пользоваться?
Ответ: Это режим подключения (Меню/Настройки/Соединения/Параметры USB) на модах, позволяющий просматривать корневую ФС телефона и вести более глубокие настройки интерфейса и программной состовляющей. Войти в корневую ФС можно по FTP используя любой FTP-менеджер, например Total Commander (вкладка FTP), ввести этот порт 192.168.16.2 и пароль root или через любой браузер вбив ftp://root@192.168.16.2/
8. Поставил несколько игр на тело, все было норм, потом опробывал несколько скинов, после чего в разделе игр пишет, что пусто, снова ставлю игру, а при ее установке пишет, что такая игра уже существует, но нигде их нет на теле! Как их разыскать?
Ответ: Скрипт для поиска потерянной явы
9. VE66 поддерживает файлы MS Office?
Ответ: Нет, но можно поставить сторонний софт, позволяющий просматривать небольшие doc-файлы из фм или пользоваться явой.
10. Как сделать полный доступ для явы на родной прошивке?
Ответ: Полный доступ для явы на стоке!
11. Есть ли нормально работающая версия Opera Mini Mod?
Ответ: Вот отлично работающая версия без рекламных закладнок. Выложена пользователем Vovec
12. Как аккуратно разобрать телефон?
Ответ: Вот описание от пользователя Art-21
Сообщение отредактировал Virgilij - 14.7.2011, 20:59
mr.Ozio
сообщение 27.4.2011, 12:11
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Цитата(Virgilij @ 27.4.2011, 11:54) *
Цитата(mr.Ozio @ 27.4.2011, 0:26) *
Кто имел дело с механизмом слайдера отзовись. smile.gif Люфт можно как нибудь убрать?
На з6 можно было разобрать и поджать полозья по которым ездила верхняя часть слайда. На ве66 до такой степени тел не разбирал, так что Х3..
FMR, сделай общий сброс, а затем полную очистку и да, карту тоже нужно будет форматнуть, но только средствами самого телефона..
Я уже разобрал телефон и добрался до механизма. Да там тоже полозья, внутри которых пластиковые слайдера. В связи с этим у меня вопрос - пластиковые слайдера не потрескаются, когда я буду сдавливать полозья? И как дозировать усилия? Там метал очень прочный и боюсь, что если я пережму, то механизм будет подклинивать, или совсем заклинит.
П.С: можно ссылку на ремонт слайдера Z6?
ink71
сообщение 27.4.2011, 12:34
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 103 216
Модель телефона: ZN5 t-Mobile
Прошивка: Шустрая ;)
Решил поменять зинку на Ve66. Подскажите, стоит ли?
mr.Ozio
сообщение 27.4.2011, 15:51
Из: Київ
Вижу, что у вас Т–Мобайл – не стоит.
ink71
сообщение 28.4.2011, 5:25
[/quote]
[/quote]
Терзали смутные сомненья! smile.gif Спасибо за совет!
Dfart
сообщение 29.4.2011, 16:14
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
Если только камера на вешке похуже и нет джека 3.5,в остальном телефоны почти одинаковы и если душа лежит к слайдеру то стоит :-)
Yarsmith
сообщение 30.4.2011, 12:31
Пользователь №: 220 262
Модель телефона: Motorola ve66
Какой не оригинальный аккумулятор повышенной емкости можно установить на ve66. не реклама http://www.ulmart.ru/mobile_accessories/?r...4105;2_379_1549
почитал отзывы по некоторым аккумуляторам, так и не понял они подойдут или нет. и еще подойдет ли к телефону аккумулятор BC60?
Treplo
сообщение 3.5.2011, 9:46
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
Цитата(Yarsmith @ 30.4.2011, 18:31)
* Какой не оригинальный аккумулятор повышенной емкости можно установить на ve66
обсуждалось уже это, попробуйте поискать по форуму, с BC60 и BC70 только одна проблема - толщина аккумуляторов
должны подойти этот и этот но, в обоих случаях надо проверять закроется ли задняя крышка с этими аккумуляторами
Сообщение отредактировал Treplo - 3.5.2011, 9:59
servi71
сообщение 4.5.2011, 0:59
Из: Оренбургская обл.
Пользователь №: 221 634
Модель телефона: VE66
Может кто может помочь. У меня при включении камеры (фото) зависает телефон. Помогает выключение телефона. Видеокамера работает. Пробовал сбрасывать настройки и очищать память телефона - не помогает. Что еще можно сделать, не перепрошивая?
MagMaDiver
сообщение 4.5.2011, 13:26
Пользователь №: 200 249
Модель телефона: ve66
Прошивка: R6743(ve66)
Сдать по гарантии.
servi71
сообщение 4.5.2011, 17:56
Дело в том, что брал в купимото, и если обратно отсылать, то дорого обойдется. Проще пользоваться тем, что есть, но хотелось бы чтоб камера работала.
MagMaDiver
сообщение 5.5.2011, 9:24
Ну перепрошей оффициальной прошивкой, к чему такая неприязнь к перепрошивке, компьютера нет?
servi71
сообщение 5.5.2011, 13:47
Перепрошил, все равно не работает.
MagMaDiver
сообщение 6.5.2011, 9:20
Значит железные проблемы, брак. В этих телефонах же нет участков памяти, не подвергающихся перепрошивке и сбросу? Типа как EEPROM в сименсах или SEEM в p2k?
servi71
сообщение 6.5.2011, 12:37
Попробую с возвратом. Уже написал в kupimoro.
Спасибо.
servi71
сообщение 14.5.2011, 15:50
Я опять на счет камеры. Манипулируя телефоном (перешивая и пр.), перестала работать и видеокамера, а потом, через программу phone tools нашлось новое ПО, обновилось и заработала видеокамера, а фотокамера так и не работает. Может ли быть дело в железе здесь, если фото не работает, а видео работает.
Не очень охото отсылать, может быть все таки дело в программном обеспечении?
Сообщение отредактировал servi71 - 14.5.2011, 15:51
speedy-boy
сообщение 19.5.2011, 18:17
Пользователь №: 226 937
Модель телефона: 9261176932
вот такой вопрос. на мотороле ve66 есть колесо прокрутки omega wheel. Я совсем не понимаю принцип его действия. может я не так по нему пальцем вожу) прыгает постоянно и нужный пункт меню очень сложно поймать. да и в плеере он каботает не ахти. кто-нибудь им нормально пользоваться научился? расскажите, а?)
Treplo
сообщение 20.5.2011, 2:10
speedy-boy,
не работает оно по человечески, обсуждалось уже много раз тут
speedy-boy
сообщение 20.5.2011, 15:47
еще с такой проблемой столкнулся. в телефонной книге когда буквы набираешь телефон сначала английский предлагает и по английски набирает. хотя в главном меню русский стоит. это можно ли как-то изменить?
Ponchik78
сообщение 20.5.2011, 17:19
Пользователь №: 220 933
Прошивка: Perl Mod v. 0.2
Когда телефонную книгу открываешь, переведи курсор на первый написанный по русски контакт. Все будет работать нормально. Если лениво так делать сотри из справочника стоящии в начале названия групп. Или если это возможно (я не выяснял. Стёр и всё), переименуй их на русский.
Treplo
сообщение 21.5.2011, 5:42
Цитата(speedy-boy @ Вчера, 21:47)
* еще с такой проблемой столкнулся. в телефонной книге когда буквы набираешь телефон сначала английский предлагает и по английски набирает. хотя в главном меню русский стоит. это можно ли как-то изменить?
Цитата(Ponchik78 @ Вчера, 23:19)
* Когда телефонную книгу открываешь, переведи курсор на первый написанный по русски контакт.
или переключи язык нажатием на #
speedy-boy
сообщение 23.5.2011, 17:26
спасибоО вам огромное. все ясно и понятно. еще вопросик)
можно ли снимать видео на ve66 с включенным фонарем. я все меню излазил-не нашел(
speedy-boy
сообщение 23.5.2011, 20:37
реально телефон суперский. даже перепрошивать не буду, если можно видео с подсветкой снимать)
Virgilij
сообщение 24.5.2011, 13:34
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Нет, со включенной вспышкой видео не работает..
Ant-ON
сообщение 24.5.2011, 14:05
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
На моде: можно включить фонарик, по удерживанию клавиши камера зайти в камеру и модно снимать видео)
speedy-boy
сообщение 24.5.2011, 17:03
специально перепрошил на PearlMod_0_2
блинн... скажи плииз где фонарик)
Ant-ON
сообщение 24.5.2011, 17:13
В теме с нативным софтом :-[
Нативный софт и скрипты для VE66/EM35!
speedy-boy
сообщение 24.5.2011, 17:51
спасибо огромное!!! теперь все что нужно для меня есть.
Ferzok
сообщение 30.5.2011, 8:08
Пользователь №: 168 587
MotoMario
как сделать что бы на VE66 при нажатии правой боковой кнопки включалась сразу видеокамера, а не фото. Бывают моменты которые надо заснять, пока переключаешь в меню многое пропускаешь)
jd-kenny
сообщение 4.6.2011, 21:53
Пользователь №: 205 742
Возможно ли раздавать интернет с VE66 по WiFi (c iPod Touch выйдет отличная пара).
iBluever на яблочный плеер прошу не предлагать, он платный, а крякнут криво. (
zalon
сообщение 12.6.2011, 16:40
Пользователь №: 131 368
Прошивка: R6743 G 74.31.03R
Вопрос по встроенному плееру. Если воспроизводить из диспетчера файлов, а только там я могу увидеть истинное название файла, то воспроизводится только тот файл который был выбран. Следующий за ним по порядку файл не воспроизводится. Очень не удобно когда аудиокниги слушаешь.
Из Моё мультимедиа невозможно воспроизвести в последовательности файлов книги (ну например 01.mp3 потом 02.mp3 потом 03.mp3) , так как там всё хаотично и не видно название самого файла, только тег и по нему идёт порядок воспроизведения, и нет возможности сортировки. даже если пробовать создать список воспроизведения, то тоже нет возможности видеть именно название файла, а по тегу нихрена не сориентироваться если он одинаковый у всех файлов альбома.
Сообщение отредактировал zalon - 12.6.2011, 16:43
MagMaDiver
сообщение 13.6.2011, 7:31
Создай плейлист, там отсортируй в том порядке, каком надо.
paulrobert
сообщение 13.6.2011, 23:04
Из: St.Petersburg
Пользователь №: 227 524
Прошивка: R6743_G_74.31.03RPL
fine
Здравствуйте, родной плеер не показывает обложки альбомов (folder.jpg), вложенные в папки вместе с композициями mp3. Возможно-ли решение проблемы без перепрошивки и редактирования тегов?
zalon
сообщение 14.6.2011, 5:16
И что это даст? Как сортировать если название файла то не видно. Там ведь тоже только название по тегу идёт.
Давайте, если не понятно я подробнее, разжую. Есть альбом (аудиокнига) в этом альбоме три десятка файлов типа 01.mp3 02.mp3 03.mp3 и так далее. Но по тегу, который у них у всех одинаковый, у всех файлов будет название например Шлем ужаса. Название 01.mp3 в плейлисте не видно, видно только Шлем ужаса, причём у всех одно и тоже название сверху вниз, как сортировать? Да и нет там выбора сортировки по названию файла, просто есть захват и вставка. А чего захватывать и куда вставлять если не знаешь порядковый номер файла.
Такие дела.
UltraMax
сообщение 14.6.2011, 6:53
Пользователь №: 1 798
Такие дела.
Я давно понял, что в этом плеере все должно отталкиваться от тэгов файла. Поэтому скачал себе программку Mp3tag в которой меняю тэги на необходимые и потом уже пользуюсь. Программка удобная, бесплатная... И потом уже везде у тебя файлы хорошо читаются, так как тэг в порядке... реокмендую
Art
сообщение 20.6.2011, 9:51
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
Здраствуйте что-то нет у вас темки по разборке ve66. Если есть где видео или инструкция какая то покажите пожалуйста. А то не работают навигационные кнопки (джойстик) надо посомтреть что да как.
сообщение 20.6.2011, 12:48
Art-21,
тебе сюда.
2 all: как я понял нужная отвёртка т5=т51?
Treplo
сообщение 20.6.2011, 12:52
Art-21,
вот тут, пост #723
Art
сообщение 20.6.2011, 13:15
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
metallsatanist, да T-5 спасибо!
Добавлено позже (20.6.2011, 18:46):
ктонибудь разбирал его полностью? дошёл вот до этого момента а дальше не понятно.
Надо добраться до джойстика до подложки ибо он не работатет. кто что посоветует. в мануале этого нет. когда смотрю на крышку кажется что это вобще не реально. sad.gif
MRK77
сообщение 24.6.2011, 0:31
Пользователь №: 211 722
Модель телефона: Motorola VE66
Доброго времени суток) Есть ли на вешку Эмулятор PS One???
Treplo
сообщение 24.6.2011, 2:52
MRK77,
посмотрите здесь: Нативные игры и эмуляторы для VE66/EM35!
или, возможно, есть в теме про ZN5, не исключено, что подойдет без особых проблем
p.s.: вот тема про этот эмулятор Pcsx4all, EzxPSX и другие эмуляторы PS One.
Сообщение отредактировал Treplo - 24.6.2011, 5:03
ВОПРОС-ОТВЕТ!, хочешь что-то узнать, не создавай новой темы, спроси тут! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 22:02
