40 страниц V « < 36 37 38 39 40 >
Как Разогнать Аккумулятор В Е398, Все вопросы по аккумуляторам
Archy
сообщение 16.11.2005, 11:09 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 468
Чтобы было меньше вопросов. Аккумы бывают разные :)
Смотрим его номер (каталожный), начинается с SNN, написан на самом аккумуляторе.
SNN5582 - Li-Ion батарея 550 mAh
SNN5588 - Li-Ion батарея повышенной емкости 750 mAh
SNN5699 - Motorola v810 870 mAh Lithium Batt, Motorola ROKR E1 iTunes 880 mAh OEM Lithium Battery
SNN5699A - Mobile Phone battery, Li-ion, 860.00mAh, E398, ROKR E1
Jade Silver - CFNN1002 (BLM8100), Radar Blue – CFNN1003 (BLM8101) Батарея Li-Ion на 1000 мАч.
CFNN1015 (BLX8450), Jade Silver - CFNN1100 (BLM8050), Radar Blue – CFNN1001 (BLM8051) Батарея Li-Ion на 500 мАч.
CFNN1017 (BLX8480) Батарея Li-Ion на 800 мАч.
SNN5595 - 1100 mah, для Т720, сам не видел, но говорят, подходит...
SNN5683A - вроде как Li-Ion батарея 780 mAh
SNN5836A - Li-Ion батарея 850 mAh
SNN5591A - Li-Ion батарея 750 mAh
З.ы. С моим телом (новым) в Укр. (сертифиц.) шла 5699А, она же продаётся у нас на рынке примерно за $6. Да, оригинал. Правда, сейчас на базаре говорят, что продавали их с ворованной партии телефонов, но даже сейчас можно найти...
Не ставьте чужие симы и чужые ПДСы, если вам еще нужен ваш телефон :)
Перед тем, как тратить время на разгон аккума, убедитесь по данной инструкции, что он не "убитый" - а "убитым" может быть даже новый аккум...
Цитата(Sash_kom @ Среда, 11 Января 2006, 14:02)
У всех акб есть еще один оч важный параметр - внутреннее сопротивление. Он, собственно, и определяет насколько долго будет жить ваш акб. чем выше этот параметр тем хуже.
итак, подготовка к измерениям : берем вольтметр, полностью свежезаряженный акб, резистор на 10 Ом
собсно замеры :
1. меряем напряжение на акб - (допустим 4,60 V) * в1
2. паралельно к щупам вольтметра присоединяем ноги резюка и меряем наряжения снова
(допустим показал чета типа 4,52 V) *в2
Берем калькулятор и считаем по формуле :
Rвн=((в1-в2)*10/в2)*1000 [милиОм]
либо качаем файлик
Прикрепленный файл vnutrinee_soprotivlenie.zip   ( 1.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4881
и подставляем в него цифры из первого и второго замера и любуемся на ризультат.
ВЫВОДЫ : если в результате получается цифра которая больше 200 милиОм, то ваш АКБ совсем плох и жаловаться на его работу не имеет смысла. если вы получили результат близкий к 100 то ваш акб просто идеален. в реальной жизни нормальный акб имеет сопротивление 120-170 милиОм.
Решений недолгой работы аккамулятора есть несколько, только решить их полностью возможно при наличии родного бекапа телефона или родного бекапа пдс с 372 платформы, частично заливкой еепрома с 372 платформы или универсальных пдс, так что пробуйте, отписывайтесь.
1. Прошиваете любой монстер пак для 373 платформы сразу на 59-95 минуя прошивку 42_FOR_ALL, при этом у вас остаються все родные калибровки и продолжительность работы телефона будет как на 372 платформе. Как это сделать читаем вот сдесь Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all
2. Если вы переходили на 373 платформу при помощи прошивки 42_FOR_ALL то из старого ЗАВОДСКОГО 372_59 или 372_95 берёте бэкап PDS и заливаете его на любую стоящую в данный момент прошивку в телефоне (42-49, 6FR-79). Желательно добавить ещё и симы отвечающие за тайминги клавиатуры
Прикрепленный файл 02FB_02FC_02FD_02FE.rar   ( 412 байт ) Кол-во скачиваний: 2699
и ещё cим отвечающий за басы в гарнитуре
в этот пдс хотя можно и без них. Ну если иТюнс нужен, то добавляете ещё и симы 0371 и 035B.
Отличный метод! Заливать пдс с 372 платформы нужно на полностью заряженный аккумулятор поскольку при конвертировании пдс с версии 4002-4004 до версии 4013 будет происходить перекалибровка симов отвечающих за аккумулятор. Внимание если у вас пдс от 59 прошивки то перед его заливкой нужно посмотреть в пдс эдиторе на симы 0006 и 000В, если в конце этих симов будут значения забитые нулями тогда ещё нужно будет подредактировать эти симы 0006 и 000В, и добавить ещё сим 02D4
иначе телефон не заведёться. Как подправить эти симы читаем ниже.
3. Можно воспользоваться для увеличения продолжительности работы телефона и универсальными PDS
Прикрепленный файл Universalnie_pds.rar   ( 5.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29581
и
Прикрепленный файл Universalnie_pds2.rar   ( 5.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26775
в каждом архиве по шесть пдс с различными калибровками и подобрать себе пдс на котором телефон будет работать наидольше и наилучше:
Внимание перед заливкой универсального пдс сделать обязательно бэкап своего пдс программой Random's Developments Flash&backup
Заливаете один из скачаных универсальных пдс при помощи программы
Прикрепленный файл FlashBackup_2.62.rar   ( 436.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11293
и смотрите сколько на нём работает телефон и так поступаете с каждым выбрав наиболее подходящий пдс для вашего телефона.
Внимание заливать универсальные пдс только на 373 платформу.
Используйте универсальные пдс только если у вас нет бэкапа родного пдс или полного бэкапа телефона, если есть тогда смотрите пункт 1
Небольшой мануал как заливать пдс при помощи программы Flash&backup 2.62. Запускаете программу
переходите на закладку Резервные копии в самом низу в программы ставите галоку напротив Отключить сжатие резервных копий и их поддержку, далее ставите Режим работы Зона безопасности PDS, затем в строке Востановление резервной копии выбираете пдс и нажимаете кнопку Востановить.
4. Есть и такая метода:
Слить бэкап 42(45)R. Залить бэкап первой 59(95)R. Снять зону EEPROM на 59(95)R при помощи Radiocomm. Залить обратно бэкап 42(45)R.
С помощью тогоже Radiocomm влить зону EEPROM с 59(95)R. Иллюстрации работы с Радиокомом ниже.
СкачатьRadioComm v.11.3.2 можно вот сдесь RadioComm v.11.3.2 для работы программы RadioComm вам понадобиться Microsoft.NET Framework 1.1 если у вас он не установлен тогда его можно взять вот сдесь Microsoft.NET Framework version 1.1 несколько еепромов можно сдесь можете заливать разные еепромы и выбрать на каком из них ваш телефон будет работать дольше, хотя более эффективней метод это заливка универсальных пдс.
Правка симов 000В и 0006 в пдс на 59 прошивке.
При помощи Random's Developments Flash&backup 2.62 скачиваем пдс с телефона с 59 прошивкой и открываем его в PDSEditor входит в состав
и находим симы 0006 и 000В, извекаем эти симы (Еxport seem) в папке с пдс должны появиться файлы симы 000B_9.pdse и 0006_9.pdse. Сейчас мы будем править эти симы для этого нам понадобиться любой шестнадцатиричный редактор например WINHEX, хотя можно и править эти симы и в PDSEditor хотя это и не очень удобно.
3. Окрываем файл сим 000B_9.pdse в шестнадцатиричном редакторе и там где начинаються нули вместо каждлго нулевого значения вписуем AA B3 C4 D0 08 0E 1A 80 80 80 80 00 80 80 00 96 80 00 AC 80 00 B7 80 00 C2 80 00 CE 80 00 E4 80 00 FB 80 после того как вписали это значение сохраняете этот сим, далее открываем в шестнадцатиричном редакторе и редактируем файл сим 0006_9.pdse меняем в нём значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 03 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 04 ( сверху ) на значение: FF, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 09 ( сверху ) на значение: 85, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение:0A, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 12 ( сверху ) на значение: AD, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 13 ( сверху ) на значение: EF, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 14 ( сверху ) на значение: AA, значение ячейки на пересечении: 0000432 ( слева ) х 15 ( сверху ) на значение: 06, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 00 ( сверху ) на значение: 66, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 07 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 08 ( сверху ) на значение: FF, значение ячейки на пересечении: 0000480 ( слева ) х 01 ( сверху ) на значение: 0B, значение ячейки на пересечении: 0000480 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000496 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение: 0C. (Значения которые мы вписуем в симы присутствуют на 95 прошивке, а на 59 прошивке они отсутствуют в этих симах) Cохраняем этот сим. Теперь Запускаем PDSEditor открываем ним пдс с 59 прошивки и заменяем симы 000В и 0006 на только что правленые, добавляем в пдс ещё сим 02D4
и сохраняем пдс с добавленными симами.
Примеры правки симов 000В Прикрепленное изображение и 0006 Прикрепленное изображение где обведено вы должны вписать в свои симы эти значения которые Здравствуйтеены выше.
Cпасибо всем, кто не флеймил и внёс свою лепту в решение данной проблемы.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 12.8.2008, 17:01
Igorek91
сообщение 2.2.2012, 13:16
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(serkir88 @ Вчера, 19:18)
* я почистил иголкой...
острым чистить нельзя!!! снесете золотистое напыление - контакты потом окисляться будут!
* лишь однажды на ночь ставил заряжать выгнув складки проводков возле входа и выхода на штекере у телефона - на утро было 2 палочки.
напаяйте на контакты разъёма маленьким паяльником олово, что б они чуть больше выпирали, чем раньше
* к сожалению, я не могу достать зарядку для телефона, 100% рабочую для проверки. придётся покупать.
если есть USB-шнур, а я думаю что он есть, то переделайте его что б заряжал wink.gif
вот тема - FAQ Модернизация Дата Кабеля
* обратил внимание на новую батарею на которой выбито 3,7V, в то время как на старой 3,6 - это как то может негативно повлиять?
вообще-то 3,6В это мало, у мну телефон при таком показании уже просит подзарядку)
проверьте мультиметром какое напряжение выдаёт акб когда типо заряжено телефоном
serkir88
сообщение 9.2.2012, 13:30
Пользователь №: 231 287
разобрались! в мастерской сказали что полетел коннектор и смысла менять не видят (почему? хз). поставил заряжать батарею через отдельное устройство.
CrashX
сообщение 21.2.2012, 7:12
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
Цитата(serkir88 @ 9.2.2012, 19:30)
* разобрались! в мастерской сказали что полетел коннектор и смысла менять не видят (почему? хз). поставил заряжать батарею через отдельное устройство.
телефон рабочий стоит 1000р
ремонт 500р
когда ремонт равен или превышает его половинную стоимость поидее не целесобразно ремонтить )))
сумрак
сообщение 4.3.2012, 20:23
Из: Брест
Пользователь №: 222 732
Прошивка: dar2
I believe in miracles..
если бы была проблема в разъёме, телефон вообще бы незаряжался!
если когда ты вставляешь зарядку в тел и на телефоне пишется что телефон заряжается значит с разъёмом всё ок!
В мастерской скорее всего постеснялись тебе сказать что они нубы и немогут его сделать.
ведь перепайка разъёма ничего бы не изменила!
скорее всего проблемы с эл-тами цепи питания, там надо искать проблему!
Reptile E398
сообщение 4.4.2012, 11:19
Из: Ст.Старовеличковская
Пользователь №: 169 350
Модель телефона: E398 2(шт)
Прошивка: R373_G_0E.30.DAR
А на улице уже +28
Скажите,купил CRAFTMANN сколько он по времени заряжается,а то показалось что долго)
Оригинал уменя 3.5 часа заряжается)
MaratMD
сообщение 4.4.2012, 12:22
Пользователь №: 180 950
Reptile E398, может потому что акб новый долго заряжается,плюс не родной моторовский.Ёмкость набирает так сказать
Igorek91
сообщение 4.4.2012, 12:56
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Reptile E398 @ Сегодня, 13:19)
* Скажите,купил CRAFTMANN сколько он по времени заряжается,а то показалось что долго)
у меня оригиналы меньше заряжались, около 2-х часов. Кстати новый крафтман тоже но чуть дольше, но не более 3-х часов это точно)
Reptile E398
сообщение 4.4.2012, 13:21
А на улице уже +28
на оригинальной зарядке?
Igorek91
сообщение 4.4.2012, 13:56
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Reptile E398 @ Сегодня, 15:21)
* на оригинальной зарядке?
я зарядкой не пользуюсь вообще уже несколько лет, заряжаю через комп
блин, надо было сразу мне это указать))
ибо стандартные зарядки от моторов на 375 мА, а комп выдает не более 500 мА
Reptile E398
сообщение 4.4.2012, 16:02
А на улице уже +28
в итоге батарея CRAFTMANN заряжалась 5 часов...может потому что первый заряд,очень долго aggressive.gif
Сообщение отредактировал Reptile E398 - 4.4.2012, 16:03
Theshadowlight
сообщение 5.4.2012, 14:38
Пользователь №: 233 516
Ну как? Сколько зарядка от крафтмен держит?
Reptile E398
сообщение 5.4.2012, 16:43
А на улице уже +28
мне понравилась,лучше чем стандарт 860 гораздо... smile.gif но стандарт тоже не старый smile.gif
пытался усердно разрядить батарею чтоб сделать 2 цикл,на музыке ели разрядил)
думаю что при умереном можно ходить дней 5-7,пдс родной
P/S может кто покупал на 1300 как она работает и скок стоит и закрывается ли задняя крышка?
Сообщение отредактировал Reptile E398 - 5.4.2012, 16:49
Theshadowlight
сообщение 5.4.2012, 17:30
на 1300? Ничего себе! и такое есть?! Где купить\заказать можно?
Igorek91
сообщение 5.4.2012, 20:17
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Крафтманы для ешек видел только на 1050мА!!! Других нигде не наблюдал!!!
MARKyxa
сообщение 6.4.2012, 2:33
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Цитата(Igorek91 @ Сегодня, 7:17)
* только на 1050мА!!!
у меня такой, замечательный акум, выше не видел
Stalker 1988
сообщение 7.4.2012, 11:43
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Вообщем натерпелся один из е398 очень многого и сейчас находится в следующем состоянии:
При включении плеера и т.п. софта все нормально и батарее хватает прилично. Стоит только принять входящий звонок или позвонить, телефон показывает что он полностью разряжен. В чем тут дело?
Сообщение отредактировал Stalker 1988 - 7.4.2012, 11:44
Theshadowlight
сообщение 8.4.2012, 2:22
Та же проблема...
Igorek91
сообщение 8.4.2012, 10:36
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Stalker 1988 @ Вчера, 13:43)
* При включении плеера и т.п. софта все нормально и батарее хватает прилично
это на сколько времени, уточни плиз!?)
* Стоит только принять входящий звонок или позвонить, телефон показывает что он полностью разряжен. В чем тут дело?
был подобный глюк на убитой акб
замерь напряжение на выводах акб при полном заряде, а затем после звонка, когда показывает, что разряжена.
и еще, pds в телефоне родной или нет!?
Stalker 1988
сообщение 8.4.2012, 14:02
MotoArhangel
Из: Алтайский край
49r лил. =) Родного нет так как погиб жесткий, восстановить удалось немного инфы.
Если полностью зарядить, то плеер играет около часа и батарея почти не садится, по крайней мере телефон так показывает.
Заниматься пока им нет времени, предзащита скоро.
Сообщение отредактировал Stalker 1988 - 8.4.2012, 14:03
Reptile E398
сообщение 8.4.2012, 14:05
А на улице уже +28
фор алл пдс?
Сообщение отредактировал Reptile E398 - 8.4.2012, 14:07
Reptile E398
сообщение 24.4.2012, 10:20
А на улице уже +28
Увидел в инете какой то акамулятор 4.2V 1500 mAh Lithium от самсунга говорят на сайте что он подходит для e398
Знает кто что о нем?
MARKyxa
сообщение 24.4.2012, 12:24
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Reptile E398,
ссылочку можно? Сомневаюсь, что подойдет, ток если саму банку заменить
JIeXuH
сообщение 21.9.2012, 23:45
Из: Донецк
Пользователь №: 128 387
Прошивка: AGENT 1.1/49r
замерил недавно акум от нокиа. Ему был год. Показатели были офигенному АКБ для Е398.
Я вот думаю если снять схемку с любого акб моторолы и припаять её к батареи нокии. Есть смысл так делать?
MARKyxa
сообщение 22.9.2012, 3:57
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
JIeXuH,
попробовать можно если по размерам подойдет
JIeXuH
сообщение 22.9.2012, 16:25
Из: Донецк
А много Таких батарей которые влезут?
MARKyxa
сообщение 23.9.2012, 2:46
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
JIeXuH,
понятия не имею, смотри по размеру банки
rd3tad
сообщение 28.10.2012, 18:01
Пользователь №: 174 271
Всем привет.перерыл весь ваш форум и кучу разных сайтов,из за того что не сделал полный бэкап родной 372 платформы,недавно стал счастливым обладателем мотора, прошился через 42 фор ал, т.к. тел ничем больше не подымался.новый аккум держал максимум 2 дня,что меня не устроило,как мастера по ремонту сот.телефонов. случайно наткнулся на один сайт и нашел как восстановить родной пдс. после нескольких манипуляций все стало ок.
Шаг 1)
Подключаем тел к компу, запускаем прогу RamLoader, жмем на телефоне
* # выкл одновременно. В левом нижнем углу проги должна появиться надпись Connected.
Шаг 2)
Жмем кнопку Send ramldr и выбираем файл ldr.bin
Шаг 3)
Жмем кнопку ERASE и ждем(2-3 минуты) когда в строчке лога, появится надпись ACK-ERASE,Ђ_
Шаг 4)
В строке Base addr вводим 10000000, жмем SendBinary,
и выбираем файл с650_Rep_img. Ждем около 3 минут, когда в строке не появиться надпись ADDR-10FE0000AC_
Шаг 5)
Удерживаем на телефоне кнопки * # и жмем в программе RESTART(кнопки все еще держим), телефон должен сам войти в бут режим.
Шаг 6)
В строке Base addr Вводим 03FD0000
Шаг 7)
Send Ramloader и опять выбираем ldr.bin
Шаг 8)
В поле cmd команда RPDS и жмем кнопку send
Шаг 9)
жмем в проге кнопку restart, сразу же откл тел от компа, все он должен запуститься сам.
Моя доработка:
после этого прошивем мини флекс через рсд лайт и ставим флешбекапом 42 класик,либо другую по желанию.прогу скинуть на сайт не могу,т.к не знаю как.при желании могу скинуть на мыло
Igorek91
сообщение 29.10.2012, 14:00
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
rd3tad, нет способа сделать родной pds!!!
можно только поднастроить/подобрать симы, для более длительной работы акб и то не факт!
максимум шифрованные симы после заливки "типо универсального pds" немного подкалибруются под существующую акб
Цитата(rd3tad @ Вчера, 21:01)
* случайно наткнулся на один сайт и нашел как восстановить родной пдс. после нескольких манипуляций все стало ок
и сколько ж теперь держит телефон???
rd3tad
сообщение 1.11.2012, 20:18
это пдс от с 650. теперь около 3 дней держит,но аккум китайский,там реальная емкость 750 ма,мне интересно как через радиокком настроить калибровки, тут кто заикнулся что через него можно?
Добавлено позже (1.11.2012, 20:26):
он пишет так:
при желании родной PDS можно сделать с нуля. уже на нескольких телефонах это сделал) держут батарею супер и сеть ловят нормально.
методика восстановления проста. т.к. на заводе заливают в телефоны одинаковые калибровки, то подходит этот метод:
-делаем восстановление PDS через по методике заливки c650 image через ramldr и команду RPDS
-прошиваем оригинальную r372 95r прошивку
-прошиваем родной бут 07.d0
-телефон после этого должен запуститься.
-заливаем через RADIOCOMM калибровки от оригинального e398 для сети (востанивление калибровок сети)
-заливаем через RADIOCOMM калибровки от оригинального e398 95r для батареи. (востанивление калибровок батареи)
-вынимаем батарейку смотрим свой блютуз адрес
-открываем PDS через новый Флешбэкап и добавляем сим 00AB, изменяем внутри этого сима значения в соответствии со своим адресом блютуз.
-сохранияем файл и прошиваем эту измененную версию пдс.
далее делаем все бекапы.
но где откуда взять эти калибровки???
AlexKooper
сообщение 3.11.2012, 17:29
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Они слиты с оригинального е398. Что означает - от какого-то е398 372 платформы. Что означает - это калибровки чужие.
Собственно, в универсальных пдс тоже чужие калибровки.
Поэтому какой смысл заморачиваться с репстудио (убийцей телефонов), чтоб залить чужие калибровки?
Есть тема по слезанию на 372 платформу без потери ПДС. Это позволяет не использовать репстудию - а значит, не рисковать убить телефон (убитые репстудией восстанавливаеются тестпоинтом) и получить телефон на 372 платформе. А потом заливайте
Ещё раз подчеркну: репстудия нужна была раньше для того, чтоб запустить телефон на 372 платформе. Сейчас есть куча способов это сделать без репстудии.
В описанном способе репстудия не возвращает калибровки - их (чужие кстати) заливают радиокоммом.
Хотя я не понимаю, что мешает радиокоммом залить калибровки на 373 платформу.
В любом случае, заливка чужих калибровок или универсальных пдс - это как покупка обуви без примерки. Рано или поздно подойдёт по ноге, но если вы с ногой 41 размера купили 39 размер - не удивляйтесь, что нога быстро устаёт.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 3.11.2012, 17:31
rd3tad
сообщение 6.11.2012, 19:23
ну незнаю. последним способом аккум держит больше универсальных пдс. родных не сохранил,а тупо заливать чужие калибровки через радиокомм нет смысла.
(методика восстановления проста. т.к. на заводе заливают в телефоны одинаковые калибровки)
значит это нет так?
В радиостанциях, например в езу, есть инженерное меню, настройки которого у каждой станции разные. получается в моторах тоже самое???
Добавлено позже (6.11.2012, 19:25):
значит это нет так?
Maksim95
сообщение 28.11.2012, 11:21
Пользователь №: 238 633
народ че за фигня?? пишет не допустимая батарея??
Igorek91
сообщение 28.11.2012, 12:47
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Maksim95 @ Сегодня, 14:21)
* народ че за фигня?? пишет не допустимая батарея??
нет контакта со средними контактами на акб или вышел из строя кп на самой акб
варианты действий:
- поставить другое акб и проверить
- перепаять плату с кп с другого убитого акб на данный
- проверить не замыкают ли средние контакты на самой плате телефона и нормально ли они контачат с акб
Maksim95
сообщение 9.12.2012, 12:26
почему не могу подсоединить телефон к компу, вообще не хочет.(( в чем дело??
Igorek91
сообщение 10.12.2012, 10:06
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Или грязные контакты на разъёме, или контакты разъёма оторвались от платы мли неисправен юсб дата кабель.
p/s обрати внимание на три контакта зарядки и три первых контакта рядом с зарядкой wink.gif
Maksim95
сообщение 11.1.2013, 7:16
а можно ли сделать светодиоды, а то они у меня вообще не пашут??
Добавлено позже (11.1.2013, 12:25):
еще один вопрос на usb должны быть все контакты?? а то у меня только где зарядник на первом 1 контакт торчит и превые три которые ближе к заряднику
Igorek91
сообщение 15.1.2013, 19:01
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Maksim95 @ 11.1.2013, 10:16)
* а можно ли сделать светодиоды, а то они у меня вообще не пашут??
проверь есть ли файл funlight.pat по пути //с/mobile/audio
* еще один вопрос на usb должны быть все контакты?? а то у меня только где зарядник на первом 1 контакт торчит и превые три которые ближе к заряднику
за юсб отвечают первые три контакта от гнезда зарядки(+5, Tx и Rx) + четвертый самый крайний среди контактов зярядки(это "земля")
Maksim95
сообщение 16.1.2013, 9:24
ну вот и и батарею купил, все вроде норм щас, но к компу не хочет подсоединяться. Когда подсоединяешь должно же быть "ту-дун", а он мне "ту-ду-ду-дун"))) ну вообщем может драйвера нужны?? я как то устанавливал, но он работал как модем. помогите а. Очень хочу прошить, эта прошивка вообще фуфло..
Добавлено позже (16.1.2013, 15:07):
все я сделал все)
Добавлено позже (16.1.2013, 15:28):
и последний вопрос что и как нужно что бы прошить и не убить свой мотор???
MARKyxa
сообщение 17.1.2013, 4:11
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Maksim95,
Добавлено позже (17.1.2013, 15:12):
сейчас какая прошивка установлена?
(-EDGE-)
сообщение 28.5.2013, 15:46
Пользователь №: 241 352
Модель телефона: E398, E2 and ZN5
Я не первый владелец данного девайса, но судя по всему его не шили и стояла прошивка R372_G_OE.20.97R. Сохранил бэкап прошивки и конечно же PDS_4004 которая
Вопрос в том стоит ли мне править симы? В факе написано что только на 59-ой надо!
И если не надо, что нужно помимо этого сделать? Переходил сразу на монстра Dar2.x_test16
Прикрепил симы. Если что поправьте плиз)))
Сообщение отредактировал (-EDGE-) - 28.5.2013, 15:50
Прикрепленный файл BACKUP_PDS.smg_Extracted_Seems.zip   ( 600 байт ) Кол-во скачиваний: 56
Как Разогнать Аккумулятор В Е398, Все вопросы по аккумуляторам · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 4:33
