6 страниц V < 1 2 3 > »
Возможности И Невозможности Е398, И некоторы ответы на вопросы "А как...?"
Semenigor
сообщение 1.12.2005, 10:53 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Создаю тему в которой просто перечислю некоторые возможности и невозможности телефона. Можете дополнять или исправлять (или мне пишите я поправлю) но что бы инфа была точной.
372-я платформа - это "родные" для Е398 прошивки: 59, 95, 95_A, 97, 98, 99, 9A, 9B, 9C...
373-я платформа - это прошивки от ROKR_E1: 12i, 14i, 1E, 1F (бэты) и релизы - 34, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 63, 6B, 6F, 70, 75, 79
3624-я платформа - это прошивки от C698p, упрощенной версии е398.
Нельзя:
1. Играть в игры по блютуз (кроме тестовой прошивки DAR2_test5 и последующих DAR2)
2. Снимать видео на 372 платформе и снимать фотки больше чем 640х480. Сделать списки воспроизведения в стандартном плеере на 373 платформе (кроме тестовой прошивки DAR2_test5 и последующих DAR).
3. убрать вверху статусы индикации сети и батареи в java (кроме спец. модификации iTunes, Virtual Corelet и другие корелеты iTunеs и корелета MV) new! Патч Убрать статус строку в яве убирает статус-строку в мидлетах.
4. сделать java видео-плейер и полноэкранный встроенный плейер, вообще нет видео на полный экран и невозможна перемотка видео при просмотре (на 12 и 14 бэтах есть перемотка видео, но все остальное в них глючит) new! Патч Перемотка видео
5. сделать web-камеру из мобильника (можно снять только один кадр, потом тело перезагружается)
6. заменить звуки на пропущенные вызовы и смс
7. быстро переключать категории в справочнике
8. видеть все звонки (исходящие/входящие/пропущенные) в одном месте. Зато можно сделать в списке вызовов больше 10 позиций (до 60) - сим 0050_0001 офвсеты 8f и 93 (байтовое значение) Увеличение Отображения Вход/Исход. Вызовов до 60.
9. включить автоблокировку клавиатуры (кроме java-метода и то пока не работает на 373 прошивках) New!: автоблокировка реализована патчем.
10. показывать много более мелких делений зарядки батареи. NEW патч "6 делений индикатора батареи" или патч "Процент_батареи_вместо_оператора"
11. явно запретить звонить какому-то определённому номеру (можно только всем, кого нет в записной книге) NEW! Патч "черный список (пятая группа)"
12. в прошивке сделать поддержку EDGE (будем надеяться пока)
13. убрать ограничение размера ММS (300кб максимум на отправку) NEW патчем можно увеличить до 500кб и более Mms более 100kb? Без проблем:-) Паттерна для патча
14. присвоить разные мелодии на вызов и СМС для одного абонента new! (теперь патчем можно "Убрать мелодию абонента с смс", см Патчи для E1 (373 платформа) )
15. устанавливать на звонок мелодии с флэш-карты (с флехи только картинки для фона и заставки) (кроме тестовой прошивки DAR2_test5 и последующих DAR)
16. слушать музыку из плеера через БТ-гарнитуру (можна только AMR, но разве это музыка) (ходят слухи, что спецгарнитура от Моторолы позволяет слушать музыку и iTunes, Virtual Corelet и другие корелеты iTunеs, но стандартный протокол обычных гарнитур этого не поддерживает)
17. сделать так чтоб при звонке в БТ-гарнитуре играла мелодия, которая стоит на звонок а не системная пищалка. (это логически вытекает из пункта 16)
18. Назначить на короткое нажатие "смарт" клавиши другое действие, кроме голосового набора. На саму клавишу можно назначить что угодно.
19. Отключить воспроизведение файлов сразу после окончания передачи по блутуз(и вап-браузер). NEW Патч "Открывать_или_нет_файлы_полученые_по_WAP (и блютуз)"
20. Сделать телефон обнаруживаемым для поиска блютус более 60 секунд NEW! патчем можно поменять на Х минут Bluetooth Time In Seem 004a
21. Одновременно играть в игру и закачивать что-то на флешку телефона. При подключени к компу, доступ к флешке из телефона закрыт. NEW! Патч "ява с кабелем работает"
22. Невозможно сделать мерцание ламп при прослушивании музыки. (Для 373 платформы - в модифицированном iTunse от Grafmoto есть мигание, но не в такт музыке)
23. Невозможно сменить IMEI без смены микросхем (стоить будет как б\у тело). И обсуждать вопрос смены IMEI запрещено правилами форума!!! (IMEI ОДИН РАЗ прошит в ОДНОКРАТНО программируемой памяти. )
24. Невозможно через Блютуз лазить по папкам чужого тела (и еще это нарушает конфедициальность информации) Можно в Dar2_test5 и последующих DAR
25. Слушать iTunes, Virtual Corelet и другие корелеты iTunеs и запускать другую java (игры, букридеры). :(
26. "Разогнать" проц или блютуз. Т.е. можно, но на уровне разработки нового телефона с переписыванием прошивки. Разогнать можно только тайминги в ДРМ (навигация меню, скорость набора текста и т.д.)
27. Отображать в режиме ожидания состояние будильника (да и как их отобразишь, если несколько?)Патч "будильник в сс" NEW
28. Сделать "фонарик" (ключать вспышку одной кнопкой)(есть патч на две кнопки = например ** или ##)
29. На Е1 поставить без дополнительных патчей 372 платформу или 3624 платформу (на е398 - можно). Также иногда нельзя "вернуть" бут 0А02 после 07Д0.
30. Сделать в телефоне холодильник для пива. :(
Можно:
1.Снимать видео (только на прошивках 373-й платформы). На 1х 3х 4х прошивках - до 1.5 минут, на 6х 7х прошивках - до 64 мегабайт на один сеанс видео.
2.Активировать диктофон (Но запись диктофона не ставится на звонок/напоминание/будильник)
Диктофон появляется в меню офисные средства после активации его в P2KTools. после чего его нужно назначить на боковую клавишу.
а) во встроенном hex-редакторе (в P2KTools) считывается сим 005b_0001 (как считывать: в поле seem водишь 005b, а в поле rec 0001 и жмёшь читать seem)
в) меняешь смещение 15h на 2b (непонятно говорю проще: находишь цифру 15 в левом окне и щелкаешь на неё и меняешь.) и жмёшь запись seem
с) Чтобы включить диктофон надо зажать смарт клавишу. А короткое нажатие вызовет голосовой набор. Диктофон позволяет записывать разговор, который ведется по телефону. Очень удобно когда что-то диктуют и нечем записать.
(все это включено в ряде пользовательских монстров). А еще лучше поставить Java программу DiktaPhone (пишет на флешку без ограничения времени, то есть хоть 5 часов, у кого какая флешка..., но разговор по телефону не пишет.), только на прошивки от ROKR (373-х)
3. создать свои значки антенны, батареи и прочего. (DRM графика) Делается с помощью проги SHXCodec или DRMport.
4. Отключить дисплей в режиме ожидания. В симе 0032_0001 выбрать смещение 7С и выключить бит 2.
5. Сделать звук динамиков громче. Делается это правкой файла gaintable.bin или проще в прогах Bezols's P2KTools P2K_Toolsи https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE
6. Скрывать мелодию при проигрывании стандартным плеером. Для этого надо в P2Ktools. 0032_0001 сим,смещение 090х0A, убрать галочку с бита 7
7. Только в прошивках на платформе 373: Устанавливать Ява приложения и игры на флэш-карту, а также копировать их на карту в обычном режиме и устанавливать уже с флеш-карты. НЕЛЬЗЯ на 373 ставить яву через p2kTOOLS, пользуйтесь MotoMidMan (бывший E1MidMan). Также на 373 НЕЛЬЗЯ менять pat-файл, права дает тот же MotoMidMan.
8. Метки и вэбсессии можно сохранять и править программой https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE
9. Убрать/изменить пищание при посаженной батарее и другие системные звуки можно программой Syssound (см. пункт 15). Отключить - патчем Отмена звука разряженной батарейки (на прошивках electro255 отключается симами)
10. Для включения выбора устройства сохранения приложений необходимо в seem 0032_0001 отключить по адресу 0A0 на 0E бит 2
11. Сделать плавное нарастание громкости входящего звонка можна правкой seem 0032_0001. Меняем значение ячейки на пересечении 070 (слева) х 0D (сверху) на значение: B8 - включено
98(88)- выключено
12. Вытащить из бэкапа справочник (и др.) таким способом: сделать бэкап, залить старый бэкап, слить справочник, залить новый бэкап, залить справочник. А еще Вытаскиваем справочник
13. Переключить режим сохранения видео с 3gp на мп4 правкой seem 004A_0001. Меняем значение ячейки на пересечении: 1D0 (слева) х 01 (сверху) на значение: 03 - запись в .mp4; 01 - запись в .3gp
14. Можно включить на выбор хранение смс-ок либо в телефоне либо в симкарте правкой seem 0032_0001.seem. меняем значение ячейки на пересечении 090 ( слева ) х 0A ( сверху ) на значение:
82 - хранение смс в телефоне
80 - хранение смс в симке
Где переключить в телефоне:
Сообщения-Меню-Настройка текстовых сообщений-Настройка текстовых сообщений-Сохранить в:SIM-карта(изменить-Телефон)
Установив seem 004a_0001, offset 1BE в 00 - получим неудаление смс при смене sim-карты
15. реализовать воспроизведение голосом нажатых (цифровых) клавиш на телефоне. Как это делается читать ТУТ
16. При передаче файлов по блютуз слушать музыку. Просто присваеваете метку для "мелодии". Затем во время передачи инфы по зубу, дабы не скучать, жмем меню номер метки.
17. Если после срабатывания будильника нажать на красную кнопку, а не на софт-клавиши "дремать" или "отключить", то будильник выключится, но останется заведённым и разбудет Вас на следующий день (сенкс Osta ) А если будильнику не задавать имя - то именем станет время срабатывания, оч. удобно для будильника, который переводят каждый день. Также имеется патч "время в названии будильника", который дописывает время к названию.
18. Можно назначить голосовую метку для ярлыков в меню. Для этого в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE нужно найти значение NO_VOICE_KEY_AVAILABLE (offset 51h bit 6)и снять с чекбокса галку. Теперь, наряду с указанием сочетания клавиш, для ярлыка можно будет задать и голосовую метку. Чтобы использовать гол. метку нужно нажать Меню+смарт клавиша, и произнести то что вы записали.
19.Увеличить список входящих-исходящих вызовов до 60.(New!) Сим 0050 0001. офвсет 08F значение 3С(00111100) , было 0А (00000110) . И офвсет 093 - 3С (00111100) было 0А (00000110).
20. Запустить 2 мидлета одновременно, например музыку и jimm или jimm и оперу (New!). Тема: Multime :: Midlet Manager
21.Установить больше 30 ява-приложений (больше 60 для 373): а) соединив несколько мидлетов в один "мультимидлет", но таких "мультимидлетов" все равно можно поставить максимум 30(372) (30+30 для 373). Тема обсуждения:
Кто Хотел Больше 30 Приложений? б) поставить патч 61+61 ява. Перед и после установки патча прочитать инструкцию по сохранению/установке явы с этим патчем!
22. Ява-эквалайзер без перезагрузки тела (new!). Только для прошивки elektro255_mod_v0.2_49R тема поддержки Gt_ed_realtime_en_v1.2
23. NEW! установить анимацию на фон экран Анимация на экран
24. NEW! Отключить смену стиля оповещения при подключении зарядки/кабеля - seem 32 offset 9F bit 2 вкл.
25. NEW! Отключить удаление входящих/исходящих вызовов при смене сим "Исчезновение "набранных" И "входящих", при смене сим-ки"
26. NEW! Сделать отчет о доставку СМС включенным по умолчанию. Включаем отчет о доставке СМС по умолчанию
27. NEW! В главное меню вынести значки ява-приложений MMA Advanced Editor
28. NEW! Убрать ограничение на максимальный битрейт 192 кб\сек при прослушивании MP3, после применения патча, телефон будет воспроизводить MP3 с любым битрейтом (от 8 - 320 кб\сек) Патч для своей прошивки ищите вот в этой теме Патчи для E1 (373 платформа)
29. Удержание интеллектуальнй кнопки при входящем звонке позволяет принять вызов, а после разговора завершить вызов. Также удержание интеллектуальной кнопки в справочнике (в списках входящих или исходящих вызовов) позволяет совершить вызов. И завершить его тоже можно удержанием интеллектуальной кнопки.
30. Пункт меню можно повесить не только на смарт-кнопку. Например, та же кнопка итюнс (код 42 в 005B_0001) вызывает пункт из 313_0001 сима, если там прописать не ITUNES, а MotoMixer то будет вызываться мотомиксер (или повешенный на него эльф Тюнес).
Тут в разных местах просят, вот. Спасибо Pasol.
1-ый файл - стандартные ems-картинки
2-ой файл - стандартная анимация
3-ий файл - стандартные мелодии для ems
закачиваешь в папку picture или audio (смотря что скачал), атрибуты ставишь системные
Ну и напоследок: не будем тут обсуждать впаивание инфракрасного порта или радио в телефон. Считайте что нельзя. Если у кого-то хватит таланта сделать - он опишет. Прочим же просить и обсуждать бесполезно.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 9.1.2010, 18:12
Vadim Velikii
сообщение 13.4.2007, 2:52
Пользователь №: 102 604
Модель телефона: ROKR_E398, v360, v8
Прошивка: 49E.m.
Sticker, Kos0110,
где-то мелькала тема о том что нашли способ поставить по умолчанию доставку
Мелькает и сейчас в посте №128 этой темы smile.gif .
Включение этой функции обсуждается здесь:
Сообщение отредактировал Vadim Velikii - 13.4.2007, 2:55
Kos0110
сообщение 14.4.2007, 3:06
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Цитата(Archie @ 13.4.2007, 16:43) *
Можно ли уменьшить задержку при набирании текста при обычной наборе(не итап). Т.е., например, требуется мне набрать "АБ". После того, как я нажму "А", проходит длинный промежуток времени(где-то 1.5-2с) после чего я смогу смело давить на "Б". Но чтобы не ждать, можно нажать джойстик "право". Но это - лишнее движение и недубство. На телефонах других производителей куда меньше стоит задержка. Неплохо было бы уменьшить ее до 0.5с хотябы smile.gif Не подскажите как?
Переключаем Скоростя в Телефоне на Повышенные ! Motospeed, разгони свой телефон по-полной
Rnb and Rap 26 Rus
сообщение 2.5.2007, 7:24
Из: 26 Rus
Пользователь №: 127 331
Модель телефона: HTC One (m8)
Прошивка: Андрей 6.0.1
Homo pumpies - человек качающийся!
Извеняйте если не в ту тему пишу и флужу но скажите мне как картинку или что либо из ммс вытащить???
читайте , было недавно уже
https://forum.motofan.ru/lofiversion/index.php/t104158.html и ещё
https://forum.motofan.ru/lofiversion/index.php/t109286.html
Добавлено позже (2.5.2007, 14:42):
Osta как всё запущено как я понял что в етрике самим мобильником картинку не вытащить через ммс?????Даааа...а я и не знал что мой любимый кусок пласмаса умеет такие мощные вещи а простую картинку из ммс вытащить нельзя....бох моой....обидно канешно за мотор
______________________
просто вы прошились монстром, авторы которого отключили эту возможность
Сообщение отредактировал Osta - 2.5.2007, 10:31
ARXONT
сообщение 2.5.2007, 12:12
Пользователь №: 132 627
Модель телефона: E398 -> SLVR L7
Прошивка: R4513_CoolSTe_ACR_RB
У меня такой вопрос: При загрузке телефона левая нижняя надпись сначала Beeline, потом там появляется дата, и потом, одновременно с иконкой gprs наверху надпись изменяется на gprs - хочу чтобы в конечном итоге горела дата - как это сделать?? sad.gif дрм ковырять или же это прошивка..
И еще один вопрос: что это за дурацкий раздражающий значок телефона сверху посередине? Удаляю все неотв вызовы все равно горит... какой его физический смысл - кто нибудь знает?
Сообщение отредактировал ARXONT - 2.5.2007, 12:35
Alex133
сообщение 2.5.2007, 14:50
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
ARXONT,
Инструкцию почитать влом? Трубка - индикация номера линии. Нужна, если оператором поддерживаются две линии.
Если не нужна - выключается через p2ktools. Так же, правкой симов, заменяется жпрс на дату. Смещение и бит не помню, смотри в p2kae.
Rnb and Rap 26 Rus
сообщение 3.5.2007, 13:31
Из: 26 Rus
Цитата(Mn_Lexx @ 2.5.2007, 16:10) *
Смотрю в теме "Самые известные проблемы" появился новый пост про смс. Выручайте: ничего не пойму, куда эти FF пихать? sad.gif распишите плиз подробно.
Присоединяюсь к просьбе мануал там маленький хоть и информативный и не очень понятно...Можно написать поподробней?Какой именно прогой?p2k seem?открыл я ей и какой сим(Ы?) надо править где именно надо выставить FF FF???Мало чего там понятно....
В P2Ktools открываем сим в симредакторе, и видим такое:
D6 EF 8A BE C2 0F 02 00 │ BC FF FF 6D 03 F0 71 60
00 00 00 01 6F BC A0 C4 │ E1 1D F5 E1 A9 70 47 FF
C3 03 E0 2E 08 00 00 10 │ E0 4F 00 9F 00 00 00 BE
A1 BC 8B 33 68 E0 D5 4A │ 0E 01 00 FC 80 AF 89 D0
FA A1 EF F7 F7 FD FF 0B │ F1 A8 DA BF 7F 36 44 13
3A EF C3 9E 7F 79 0C 00 │ 62 39 4A DD D7 06 E0 8E
C6 1B FA 3D 7A FF BF C5 │ 5F F0 FB A1 27 00 5D BD
F7 41 61 88 40 B1 33 4F │ 13 56 F0 94 66 98 03 81
43 00 03 80 58 B6 00 00 │ 00 40 00 A2 09 01 00 03
00 00 D4 FF FF 74 03 10 │ 02 00 82 00 00 00 00 00
00 06 00 00 00 00 40 00 │ 26 26 26 26 26 26 26 26
26 26 26 26 26 26 26 26 │ 26 26 26 26 26 26 26 26
26 26 26 00 00 00 00 C8 │ 00 00 00 96 00 00 00 EA
00 00 01 2C 00 00 00 C8 │ 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 │ 00 00 00 0A 00 00 00 37
00 00 00 3C 00 00 00 64 │ 00 00 00 00 00 00 00
Правим все значения на FF:
FF FF FF FF FF .....
Сообщение отредактировал AlexKooper - 3.5.2007, 13:45
Rnb and Rap 26 Rus
сообщение 4.5.2007, 8:06
Из: 26 Rus
Чтобы было типа вот так?
FF FF FF FF FF FF | FF FF FF FF FF FF
в том же духе......????
Добавлено позже (4.5.2007, 14:23):
Кошмар...открыл через p2ktools сим 0144_0001 там все значения поставил FF сохранил в тел перезагрузил...проверил счётчик памяти ничего не изменилось...Подключился к тулсу опять сим этот открыл смотрю значения не изменились...Я с горя решил опять попробовать...опять все выставил FF сохранил (SAVE TO PHONE нажимал 100 %) перезагрузил но увы таже история что и в первый раз...Что в моих действиях было не так AlexKooper?
Не знаю
Добавлено позже (4.5.2007, 14:36):
ИМХО легче выложить готовый сим и залить его чем столько сидеть и править...или так нельзя?
Сообщение отредактировал AlexKooper - 4.5.2007, 8:31
сообщение 4.5.2007, 8:46
ошибка №1
Rnb and Rap 26 Rus
сообщение 4.5.2007, 8:53
Из: 26 Rus
Osta, ну я всё делал так как мне написал AlexKooper я потом открыл через p2kseem сим 0144_0001 проделал ту же процедуру там всё оказалось гораздо проще нажал f и держишь и всё само выставляется выставил все сохранил перезагрузиль эффекта никакова!!!В чём здесь ошибка?Скажи мне тогда чем мне редактировать сим?Это дело можно делать на любой прошивке или только от elektro255?Хотя у меня итак на его рефлеше(или флексе как правильно сказать не знаю?) основана...
BackgaMan
сообщение 9.5.2007, 6:44
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
Цитата(DirecT @ Сегодня, 8:39)
Как разогнать телефон? чтобы он работал быстрее. Я на каком-то форуме прочитал о таймингах дрм что их можно уменьшить, а вот как ето сделать?
Motospeed
Добавлено позже (9.5.2007, 10:46):
Motospeed
Rolling phones
сообщение 20.5.2007, 11:43
Пользователь №: 103 182
Модель телефона: ROKR E1 под e398
Прошивка: 49R
вопрос!
потянет ли ROKR E1
флеш-карту на 2Гб
(очень интересует)
AlexKooper
сообщение 21.5.2007, 6:45
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Rolling phones, он увидит на ней только 1 ГБ
Zagoralsanya
сообщение 22.5.2007, 1:17
Из: г. Омск
Пользователь №: 84 851
Модель телефона: Sony Ericsson M600i
Прошивка: Other
упорядочить мелодии? Теперь можно ! Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.)
это же приводит и к видео в алфавитном порядке и картинки в алфавитном порядке
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 22.3.2008, 21:45
Sek
сообщение 1.6.2007, 10:40
Пользователь №: 135 854
Модель телефона: Rokr E1
Я извиняюсь я никогда не правил Seem как это делать? ну что через P2kTools я понимаю и даже видел где....Можно ли себя как-то обезопасить от ошибок? И Можно ли хранить входящие и исходящие смс и в памяти телефона и в памяти симки?
MotoMadness
сообщение 1.6.2007, 11:27
Из: Россия.подольск
Пользователь №: 118 404
Модель телефона: Е999
Прошивка: до фига
почитай faq по seem
или лаборатория seem
Zagoralsanya
сообщение 12.7.2007, 5:02
Из: г. Омск
Прошивка: Other
Цитата(Alex133 @ 6.6.2007, 10:28)
Причем он должен быть И в гарнитуре И в телефоне.
Не совсем прав, если есть в телефоне профиль AD2P, то mp3 можно слушать на гарнитуре не поддерживающий этот профиль и на ПК блютузе, проверено. Жаль что получается моно, и звук не качественный, даже на ПК блютузе. Но всё же лучше чем amr.
Garibaldi
сообщение 15.8.2007, 10:49
Из: Оренбург
Пользователь №: 131 311
Модель телефона: E398/Е770v
Прошивка: 49R_EM_ADVANCED/E1P
Вот несколько (странно, но здесь их еще не упоминали) :
1. Нельзя быстро переключиться с фотокамеры на видеокамеру одной кнопкой. Метками можно только один раз с фотокамеры на видеокамеру, а обратно нельзя.
2. Нельзя переключить устройство хранения одной кнопкой (и даже двумя, как на L7 и V360 и др.). Минимум тремя - Меню>Перекл. устр. хран.>Память/Флеха>ОК.
3. Нет доступа к видео из-под Явы - нельзя просматривать в приложениях видео, хотя в PhoneManager'e и в MiniCommander2.2 такая функция есть.
4. Невозможно изменять Zoom во время съемки видео, а также ставить на паузу, а потом продолжать съемку.
5. Невозможно редактировать полученные/отправленные СМС-сообщения (только в Черновиках).
Может быть кое-что и исправят в скором времени патчами, а что-то так и останется в НЕВОЗМОЖНОСТЯХ. tomato.gif
dimandos
сообщение 3.9.2007, 7:33
Пользователь №: 143 003
Модель телефона: E 398
Прошивка: Мрх398 De Luxe
Теперь есть такая возможность, читаем тут
Добавлено позже (3.9.2007, 17:40):
Читай тут
Novchik
сообщение 14.9.2007, 14:23
Группа: Validating
Пользователь №: 143 535
Модель телефона: Е 398
Прошивка: De Luks 49
Упорядочить мелодии на Е398 можно?
можно, 82 пост читай
Сообщение отредактировал AlexKooper - 14.9.2007, 15:09
Novchik
сообщение 14.9.2007, 17:36
Группа: Validating
Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.) , для новых платформ (L7 e/K1 /Z3 /L9)
Тут нет Е398!
Novchik
сообщение 14.9.2007, 18:20
Группа: Validating
=BazOOka= : Нельзя сортировать музыку по алфавиту и закончим об этом!
Сообщение отредактировал =BazOOka= - Сегодня, 22 :23
ВОН ЧТО БАЗУКА ПИШЕТ...?Ещё бы научиться переключать! :-(Кто научит?
Сообщение отредактировал Novchik - 14.9.2007, 18:56
Maloj
сообщение 24.9.2007, 19:38
Пользователь №: 136 804
Прошивка: Black_Angel
Где-то слышал что можно увеличить память телефона, реально ли это сделать????
AlexKooper
сообщение 25.9.2007, 7:35
Из: Йошкар-Ола
Maloj, память осовобождается стиранием или переносом в другое место системных файлов. ну и несистемных тоже smile.gif
Garibaldi
сообщение 26.9.2007, 6:28
Из: Оренбург
На R373 можно расширить до 9,5 метров на /с/, я так делал, cool.gif
Но у Вас ничего практически не будет, ни игр, ни картинок, 1 мелодия на звонок может. Иначе память начнет быстро "таять". biggrin.gif
А 5 метров свободных, причем с несколькими мелодиями, картинками и функциональной Явой (прогами) вполне реально. smile.gif
Stasich
сообщение 1.10.2007, 13:36
Пользователь №: 136 861
Прошивка: R33_G_0E.30.1ER
А возможно ли сохранять фото, картинки, вообщем, файлы из присланных ммс??? Если да, то каким образом это делать??? У меня прошивка MPX398 DE LUXe
Это монстр у тебя делюкс, а прошивка 49(электро255)бета3, не сохранение файлов из ммс - её баг. Не лечится.
Добавлено позже (1.10.2007, 17:49):
Ясненько!!! Спасибо!!!!
Сообщение отредактировал AlexKooper - 1.10.2007, 13:40
xaver
сообщение 2.10.2007, 15:12
Пользователь №: 88 527
Модель телефона: Moto V1075+SE K608i
Прошивка: R252211LD_U_85.97
НЕЛЬЗЯ
29. ... нельзя "вернуть" бут 0А02 после 07Д0.
Можно, мы с AlexKooper сделали.
Решается залитием Фулл32 бэкапа, сделанного из дуалбута, в нашем случае МПХ398 Deluxe for_all_boot.
Надо шапку поправить
для выполнения не нужно ни ТП, ничего типа танцев с бубном.
Делалось через ФБ3.0.6 спасибо Рандому за ФБ3 и комплект для понижения
Сообщение отредактировал xaver - 2.10.2007, 15:19
Dissel
сообщение 18.11.2007, 19:05
Из: Беларусь, г.Гродно
Пользователь №: 79 978
Модель телефона: C380 -> E398 + E2
Прошивка: Electro v0.2+MAXX 2
Цитата(GREEF @ 16.9.2007, 12:59) *
Можно как-нить сделать, что бы было видно на сколько частей делиться написанная смс, а не просто количество символов?
Так можно посмотреть в параметрах сообщения(но только когда выбран адресат).А вообще у меня если больше 1 SMS отправляет, то спрашивает отправить ли n сообщений.
-=NikitoN=-
сообщение 25.11.2007, 13:24
Пользователь №: 155 015
Прошивка: 373_70R
Ximich, а если есть видео которое тоже не охота показывать например которое сам снимал то как здесь быть?? можно как нить запаролить его или так же можно как и картинки
Добавлено позже (25.11.2007, 13:26):
и еще извиняйте если мож не втему, как убрать этот НАДОЕДЛИВЫЙ иТап по умолчанию???он меня уже достал mad.gif mad.gif
Alex133
сообщение 25.11.2007, 18:07
Прошивка: 4FR
Только убрать совсем из ленгпака
Слай!
сообщение 28.11.2007, 8:08
Пользователь №: 154 690
А можно на Е398 прошу от КПК какого-нить запихнуть?
Запихнуть можно хоть своп-файл от винды, но работать не будет.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 28.11.2007, 9:00
-=NikitoN=-
сообщение 28.11.2007, 16:27
Прошивка: 373_70R
люди помогите sad.gif sad.gif sad.gif !!!!!!! начала ни с того нисего глючить флеха(у мну 512),не могу сохранять на нее файлы загруженые из инета(игрушки,видюхи....) пишет типа память переполнена!!! хотя у мя еще около сотни метров свободных, че за бред?????а потом и вовсе перестала пахать,что нибудь хочу сохранить на нее, и тел виснет...(((((( ПАМАГИИИТЕЕЕЕЕ!!!!! ППЛИИЗЗЗ
Rnb and Rap 26 Rus
сообщение 28.11.2007, 16:38
Из: 26 Rus
Попробуй отформатируй флеху картридером...
roman_1986
сообщение 12.12.2007, 7:23
Пользователь №: 97 704
Модель телефона: ROKR_E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Народ, возможно такой вопрос уже был (слишком много вопросов, все читать НЕУЧИТАЕШЬСЯ), но почему не делать в самих прошивках все эти патчи встроенные??? Например патчи для смс, для звука до 320 к/б, для запуска нескольких приложений сразу???
И еще такой вопрос - почему нельзя сделать туже аську (или другое приложение) как itunes - корелитом???
Alex133
сообщение 12.12.2007, 7:36
Прошивка: 4FR
В каком смысле? Делают же монстры, в которых эти патчи уже стоят.
roman_1986
сообщение 12.12.2007, 8:27
Alex133 понял меня правильно. Вот тоолько можно кинуть название прошивок, а то сколько я читаю про прошивку, не написано тех патчей которые хотелось бы.
Alesha_Pl
сообщение 12.12.2007, 8:33
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
roman_1986, просто не все патчи были, когда монстра делали. Вот патчей некоторых и нет в описании. А так вот смотри в этом разделе закрепленные темы, в описании монстров перечислены патчи.
Пользовательские монстры и вопросы по ним
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 12.12.2007, 8:35
Kepka Mv
сообщение 28.12.2007, 9:19
Пользователь №: 111 027
Модель телефона: Roker E8
Прошивка: меняю
Меня интересует во такой вопрос, можно ли зделать так что б можно было просматривать видео на весь экран? Как к примеру в L7e&
сообщение 28.12.2007, 9:22
на телефоне E1 и E398 - пока нет, на L7e и компьютере - да.
Радует твое "пока".
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 28.12.2007, 10:57
Speedy25
сообщение 6.1.2008, 22:18
Пользователь №: 158 871
Как с анимацией то, как сделать? ссылка там у вас битая.
SteVeN
сообщение 7.1.2008, 2:55
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Прошивка: [DaR 2 test 16]
Speedy25,
Пробуем ставить анимацию поверх обоев
Пример
1. Имеется анимация 176х120, которую надо вставить в скин.
2. Открываем скин в skin4motor, копируем в подпапку gifs папки со скином, которую skinner4moto создала при открытий скина, переименованный в 573.gif
3. Теперь мы должны задать его позицию на экране. Идем в позиции и ищем ID 572, чтобы задать левый-верхний угол, задаем значения в слева и сверху, чтобы задать правый-нижний угол, задаем значения в высота и ширина.
4. Теперь идем булевые операции и задаем ID 599 значение TRUE - если включаем анимацию, и false - если анимацию надо выключить. ВНИМАНИЕ!!! 599 ID может и не оказаться, в таком случае открываем файл Имя_скина.ski в вордпаде или bred3 и находим строчку 3 600 ... , и просто дописываем выше неё 3 599 true (вкл) или false (выкл).
5. Осталось только сохранить скин.
Соблюдайте следующее:
Цитата:
•Оставьте 16 пикселей на статус-строку (Антенна там, батарея…)
•Оставьте 21 - 22 пикселя на софт-клавиши (посмотрите высоту файлов, чтобы это узнать)
•Не перекрывайте прямоугольник даты
• Не перекрывайте прямоугольник цифровых часов
• Не перекрывайте прямоугольник аналогових часов
• Не перекрывайте 8 IDs , которые контролируют 4 навигационный иконки (также используемые Mediaviewer и https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs)
• Если вы слушаете музыку в Mediawiever в скрытом видк де. это не будет отображаться
•Если вы слушаете музыку в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs в скрытом виде. это не будет отображаться
•Анимация не должна содержать прозрачных цветов
Возможности И Невозможности Е398, И некоторы ответы на вопросы "А как...?" · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 23:35
