63 страниц V « < 52 53 54 55 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
Tex_B
сообщение 2.7.2010, 9:06
Из: Украина, Судак.
Пользователь №: 150 377
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Выложите плиз схему платы телефона( где какие чмпы находятся.
Maden
сообщение 2.7.2010, 9:51
Из: Украина, г.Львов
Пользователь №: 143 249
Модель телефона: fly iq256+Е398
Прошивка: Mpx398 Updated
Tex_B,
см первый пост
Unreal_man
сообщение 3.7.2010, 15:46
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
У меня джойстик не пашет. Хочу с другого мотора перепаять. Дайте схему как он присобачен. И еще у меня звездочка не работает ну только если очень сильно надавить тогда да , а так . Очень неудобно. Это уже 3я клава летит. Что делать?
RIP
сообщение 4.7.2010, 9:51
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 140 128
Модель телефона: V3i
Когда будешь выпаивать дохлый джой,живой так же паяй. Там ничего сложного нет.
Tex_B
сообщение 6.7.2010, 8:40
Из: Украина, Судак.
Привет всем, я обращаюсь с просьбой... Где в москве можно купить спирт??? 96%... везде в аптеках просят то рецепт то морозятся просто типа "нету".. помогите подскажите, где? а то тел от коррозии умрет((
если знаете адрес напишите( плиз((
Maden
сообщение 6.7.2010, 9:13
Tex_B, узнай у кого на ликеро-водочном заводе можно купить, иначе никак pardon.gif , в аптеках походу только по рецепту или же продают раствор муравиной кислоты и спирта.
Tex_B
сообщение 6.7.2010, 16:00
Из: Украина, Судак.
Нашел спирт промыл) стал ловить связь. clapping.gif но я промывал чип тот который находится под защитным экраном, под камерой. я не знаю что там было но када промыл и прочистил контакты все стало тип-топ. Но када я снимал защитный экран задел черную штучку (отломал с корнем) и теперь появились проблемы со звуком(( играет музыка тихо, када добавляю громкость больше первого деления левый динамик начинает лагать а правый тихо играет.
Черная штучка эта находится в правом верхнем углу расположена | так. за что она отвечает...
на фото отмечено примерное её нахождение.
Сообщение отредактировал Tex_B - 6.7.2010, 16:07
Maden
сообщение 7.7.2010, 5:41
Tex_B,
оторвал совсем? с пятаками?
Ето скорее всего может быть конденсатор правого канала который добавляет низкие частоты... pardon.gif точно не знаю с таким не сталкивался.
ЗЫ А зачем ты екран снимал? Просто надо сделать ванну спиртовую на пару минут и все. Просушить пару часов. crazy.gif
Tex_B
сообщение 7.7.2010, 7:18
Из: Украина, Судак.
у меня было спирта мало, крышка от бутылки, пришлось снимать и мыть самому окись.
Если это кандер, то она отломалась просто, и раскрошилась((( у меня нет паяльника тонкого, и мотора из которого можно его выдрать(
у меня наоборот, правый норм работает но тихо, левый лагает, как будто диск поцарапан, и вся музыка сопровождается с какими то шумами.
P.S. выкладываю свою фотку с дефектами.
Там где справа там отломана та штучка (кандер)
А другие места обозначены там я оторвал пайку к которой припаивался Защитный экран.
Смертельно ли это?
Сообщение отредактировал Tex_B - 7.7.2010, 7:46
Maden
сообщение 7.7.2010, 8:36
Tex_B, ну ты выдал, куда спешишь? Паяльник нормальный копейки стоит, зачем плату так портить? Варвар!
Теперь я даже не знаю что и советовать, глюки погут быть как от стекляхи оборванной, так и от повреждения платы, ты ж на одном контакте екрана верхний слой с мясом выдрал.
Жди ответа знающих, а я в електронике неочень.
Мой тебе совет, неси в надежный СЦ там тебе диагноз и поставят, и если получится исправят. Только неси в проверенный СЦ а то стекляхи украдут, если вообще тел не угробят. Сам уже через херовые СЦ проходил, разобрал тел а там кучу всего выпаяли и заменили перемычьками, а тел так и не починили, а наоборот добили.
Сообщение отредактировал Maden - 7.7.2010, 8:43
Tex_B
сообщение 7.7.2010, 11:23
Из: Украина, Судак.
Спасиб что ответил.
в сц нести не хочу((( у меня дома на моей родине есть телефон второй. но там буду через месяц(((
А если и в сц то кучу денег возьмут((
Аббас-кубанский
сообщение 7.7.2010, 19:15
Из: ЮФО Кубань
Пользователь №: 218 363
Не работает клавиша 7 на телефоне. Остальные все нормально работают. Что это может быть? Имеет ли смысл разбирать чистить мыть или придётся покупать новую клавиатуру ?
olegatorz
сообщение 7.7.2010, 22:09
Из: нижний тагил
Пользователь №: 218 160
Прошивка: R373_0.2 (49R)
можно сделать такое в этом случае:
открой телефон,снеми пленку с кнопками(белая пленка с железными,круглыми штуками)найди кнопку семь,на ней должно быть окисление,сотри его и приклей обратно,если не получиться стереть,попробуй взять с другого мертвого телефона подобную кнопку и приклеить ее вместо этой.
Добавлено позже (8.7.2010, 4:12):
теперь мой вопрос в данной теме.
каким максимальным обьемом поддерживает флешку моторола е398?
и возможно ли заставить ее принимать флешку на 4гига?
Maden
сообщение 8.7.2010, 5:35
olegatorz,
rtfm.gif Тебе сюда Возможности И Невозможности Е398
Читать надо! В стандарте максимум 1Гб, с патчем возможно и 2Гб, больше сомниваюсь что тел вообще потянет, да и ему 4Гб вовсе не нужны, ты ж не будеш смотреть на нем фильмы и т.п., а для музыки помоему достаточно и 1Гб pardon.gif
Shax79
сообщение 8.7.2010, 8:32
Пользователь №: 139 880
Модель телефона: ROKR E1,E398
Смертельно ли это?
ты оторвал не кондёр, а резистор усиления сигнала на выходе... тут только поможет нахождение точки куда давал сопротивление этот резистор и ставить туда перемычку.
Аббас-кубанский
сообщение 8.7.2010, 17:15
Из: ЮФО Кубань
У меня стоит 1 Гб и то, слегка подглючивает (периодически перестает её видеть). ИМХО, не более 1 гига.
Tex_B
сообщение 8.7.2010, 18:55
Из: Украина, Судак.
Shax79
Резистор? получается если я туда и в правду впаяю перемычку будет все норм?
На качество звучания это не повлияет?
Я уже думал об этом но я не знал что именно перемкну.
unnamed0199
сообщение 10.7.2010, 20:34
Пользователь №: 218 469
Прошивка: Dream a Reality v1.4
на самых первых страницах темы вычитал про Иннфракрасные фонарики! Очень загорелся этой идеей. Очень интересно и хочется провернуть сие творение на своём теле! Только вот, как это сделать?
Maden
сообщение 12.7.2010, 10:57
unnamed0199,
оно тебе надо? Сейчас на всех телах и ноутах синезуб, тебе его мало? Помоему ирда уже прошлый век, да и скорость и качество конекта ни ах... pardon.gif
ЗЫ Ирду (само железо) склепать не проблема, а вот научить тело понимать и управлять им ето уже трабл покрупнее! Короче софт делай, одним железом ты его не запустиш!
Tex_B
сообщение 12.7.2010, 11:05
Из: Украина, Судак.
Он наверно не ирду имел ввиду, а типа фанарик, НВ.
Maden
сообщение 12.7.2010, 11:10
Tex_B,
а зачем вообще инфракрасный фонарик? Ему че диода вспышки мало и боковых светодиодов?
ИМХО бред
Shax79
сообщение 12.7.2010, 12:24
Цитата(Tex_B @ 8.7.2010, 22:55) *
Shax79
только один нюанс, то что перемычку надо делать вместе с аналогичным по сопративлению резистором, а то исправятся только глюки динамиков, но громкость не вернётся.
Tex_B
сообщение 13.7.2010, 10:23
Из: Украина, Судак.
Я сделал так. Там где случайно выломал резистор, впаял перемычку. но добавилась чуть чуть громкость. а глюки остались( видимо это не из-за резистора а из-за чего то другого. Мож из-за повреждения поверхности платы под защитным экраном.
unnamed0199
сообщение 13.7.2010, 13:06
Цитата(Maden @ 12.7.2010, 15:10) *
Tex_B Ему че диода вспышки мало и боковых светодиодов?
у меня вспышка сламалась))
Алег
сообщение 15.7.2010, 21:53
Из: Україна, Волинська обл.
Пользователь №: 209 789
Модель телефона: ZN5 T-mobile
Прошивка: Symbiosis X.2
ничё тaк :)
РЕБЯТА сегодня я на NOKIA 3110 увидел микруху точ в точ как на моторе контролер питания, даже надписи совпадают только цифры нет. Специалисты, вы уж посмотрите чё да как! Можно ли использовать для мотора с нокии?
Сообщение отредактировал Алег - 15.7.2010, 22:07
Maden
сообщение 16.7.2010, 5:22
Алег, фотку выложи, а то так нито ниче не скажет.
Tex_B
сообщение 16.7.2010, 14:29
Из: Украина, Судак.
Мне тоже интересно))) фотку покажи)))
Smoke8723
сообщение 16.7.2010, 19:34
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
ага фирма производитель, типа ктай корея, а вот цифры то как раз самое важное!
Нет от нокиа КП на мото не пойдет, по причине того что на нокиа, их не одна а 2)
_ОРфЕЙ_
сообщение 18.7.2010, 15:46
Пользователь №: 218 682
Модель телефона: моторола е1,е398
Сос,у меня перестал работать джостик (в право) на мотороле е 398 , что делать???
RIP
сообщение 18.7.2010, 16:03
Из: Ростов-на-Дону
Попробуй спирта капнуть в него и разработать хорошенько. Ну на крайняк перепаять на новый.
_ОРфЕЙ_
сообщение 22.7.2010, 18:36
_ОРфЕЙ_
сообщение 25.7.2010, 14:51
Цитата(Feo @ 10.4.2010, 18:31) *
Всем привет, видел тут идеи воткнуть в тел еще 2 динамика и решил попробовать, вот что получилось
(качество снимка оставляет желать лучшего, но другой камеры под рукой нету)
динамики взял от Е1000
clapping.gif СУПЕР,скинь ищо пару фоток,я тоже себе сделаю___
Capitano
сообщение 29.7.2010, 17:05
Пользователь №: 204 513
Модель телефона: E1
Прошивка: MotoMagx79R
Возникла проблема с подсветкой клавиатуры. Она не выключается, а всегда тускловато горит, даже если телефон выключен. Вроде тут похожая проблема:
Цитата(-=M@STER=- @ 11.4.2007, 15:55) *
EmiteR, эту схему я тебе предлагал на 58 странице.
Значит смотри, что я заметил:
Микросборка U805 - сенсор подсветки клавиатуры. Она реагирует на свет и отключает подсветку при ярком освещении. А резистор R814 является нагрузкой этого сенсора.
Хочу попросить чтобы ты (или кто другой) как можно точнее измерил сопротивление R814. (выпаяв из схемы bigsmile; )
А то на моем E398 подсветка клавы пашет всегда. И с E1 друга вчера такую же фигню сделал. bigsmile;
Как такое исправить?
Maden
сообщение 30.7.2010, 8:15
Помоему без сенсора освещенности клава так и будет работать постоянно, тобиш если даже заменить данные детали перемычьками, то ето толку не даст...
Если нет возможности замены на новые то проще поставить патч "подзветка клавы вместо индикатора" и вкл/откл когда нужно.
Сообщение отредактировал Maden - 30.7.2010, 8:37
Capitano
сообщение 30.7.2010, 11:48
Модель телефона: E1
У меня есть такой пункт в меню (DaR test 15). Но всё равно подсветка до конца не гаснет.
В цитате, которую я приводил написано на схему на 58 странице. Беда в том что пост был на 44 странице, и где искать схему не знаю. (там выкладывали ссылку, но она уже не работает). У кого-нибудь есть схема рокра? А то я даже не знаю где этот сенсор.
Maden
сообщение 30.7.2010, 12:10
Capitano,
сейчас нарисуем...жди
извини, был занят...
вот твоя схема Прикрепленное изображение
А вот если кому нужна, полная схема 398 с закрепленного поста (формат PDF!)
Сообщение отредактировал Maden - 2.8.2010, 6:13
DoctorM
сообщение 12.8.2010, 12:35
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 211 147
Модель телефона: Motorola e398, V3r
Прошивка: Dar2.x_test11
Тело e398, попала вода (точнее мыльный раствор), как следствие - нерабочая клавиатура. Вымачивал плату в 95% спирте и чистил зубной щеткой клавиатуру, схемы и место присоединения клавиатуры, потом сушил все феном. Результат 0, работает только кнопка включения и кнопки 2,6,7,8 и то они функцианируют как зажатая кнопка 4 (то есть если нажать например 6, то телефон думает что я зажимаю 4). Подскажите пожалуйста что делать, может сгорел контроллер клавиатуры и без СЦ не обойтись?
Maden
сообщение 12.8.2010, 12:49
DoctorM, а клаву под каждой кнопкой чистил? как тут FAQ Восстановление работоспособности клавиатуры ?
Добавлено позже (12.8.2010, 12:51):
и вообще смотри тут Скорая Помощь Новичкам похожих проблем много решено
Veenk
сообщение 12.8.2010, 13:41
Пользователь №: 167 816
Прошивка: R373_49R
всем здравствуйте, недавно решил перебрать телефон, поменять корпус... столкнулся с проблемой---потерялсь пластинка, которая стоит между кнопкой громкости и платой, она такая белого цвета, ребристая, на ней еще пластинки, которые контакты громкости соединяют... не вижу смысла в телефоне без кнопочки громкости, на радиорынке такой нет( люди, у кого есть такая, м.б у кого тел сломался остались или что туда можно вместо нее засунуть, чтобы работало... отпишитесь ... плс... на рисунке она отмечена зеленым цветом!!!!
Igorek91
сообщение 12.8.2010, 14:14
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Veenk, самое лучше будет - если будет стоять она родная!!! Поспрашивай хорошенько в мастерских и у барыг, всё же можно найти wink.gif
А пока ты можешь сделать следующее: можно назначить на другую кнопку изменение громкости.В общем загляни в эту тему - Переназначение кнопки громкости
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 12.8.2010, 14:15
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 3:22
