63 страниц V « < 53 54 55 56 57 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
pes992
сообщение 19.10.2010, 4:53
Из: Кемерово
Пользователь №: 184 606
Модель телефона: V80,Е398,XT5
Прошивка: Android 2.2
Народ начало гнездо глючить при подключении кабеля к телу,приходиться его вниз загибать,при прошивке рука затекает smile.gif
что делать?
Igorek91
сообщение 19.10.2010, 8:44
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
что делать?
Почисть контакты
Разбери тел и посмотри на лапки гнезда, припаяй их при необходимости
Можешь сделать ещё следующее(мне помогает по сей день): плоскогубцами слегка сдавить само гнездо, чтоб шнур туже вставлялся, только если будешь это делать, то делай аккуратно и без фанатизма wink.gif
kos_strw
сообщение 19.10.2010, 20:38
Из: Житомир
Пользователь №: 183 016
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Цитата(Shax79 @ 8.7.2010, 8:32) *
ты оторвал не кондёр, а резистор усиления сигнала на выходе... тут только поможет нахождение точки куда давал сопротивление этот резистор и ставить туда перемычку.
вот мне на 4м курсе, радиотехнику, хорошисту и просто человеку, который учил ТОЭ (ОТКС), очень интересно КАК ЭТО РЕЗИСТОР УСИЛИВАЕТ СИГНАЛ???резистор - это делитель тока и напряжения, ни больше, ни меньше
ируиил
сообщение 15.11.2010, 19:06
Пользователь №: 179 725
Прошивка: 79R
всем привет.Решил себе перепаять 2,5 разъем на 3,5 разъем, ток одна проблема : ни эта распайка Изображение, ни схема выложенная тут Изображение, ни здесь Изображение не работает. все время в наушниках просто шум not_i.gif так еще и почему то джостик отрубается когда припаиваешь разъем . выпаял 2,5 разъем аккуратно, фото прилагаю Изображение. раньше гарнитуры работали, своей не было и мучился с переходниками пока последний не сдох. решил обновится до 3,5.
Что посоветуете? может есть еще распайки? О_о по идее она вообще должна быть одна.
схему с этого менуала тоже попробовал - не работает хрипит, ток теперь ток правое ухо и так же в отключке джостик... иногда пашет иногда нет..
Сообщение отредактировал ируиил - 15.11.2010, 21:05
AlexKooper
сообщение 16.11.2010, 7:42
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Один человек спрашивает, что ему делать, если тп не помогает(не реагирует), рсд лайт пишет везде n/a
Напишите ему хоть что-нибудь, пусть вас мучает теперь...
Igorek91
сообщение 16.11.2010, 8:49
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
ируиил, найди методом тыка эти контакты.ИХ там всего три надо.По тем схемам, что у тебя есть найди землю и левое ухо, подключи туда динамик - телефон тогда перейдет в режим гарнитуры.Значит оставшейся контакт будет для правого канала.
На счёт джойстика: попробуй почистить мультиплексор(квадратная чёрная микруха небольшого размера), который находиться чуть ниже и левее самого джойстика.
хотя я не пойму какое отношение он может иметь к разъёму гарнитуры crazy.gif
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 16.11.2010, 10:45
AlexKooper
сообщение 16.11.2010, 10:32
Из: Йошкар-Ола
дай мне его ник или куда мне надо написать!!!
майл-агент его windows.program-boy(собачка)mail.ru
Сообщение отредактировал AlexKooper - 16.11.2010, 10:32
Igorek91
сообщение 16.11.2010, 10:44
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Небольшой вопросик: влияет ли как-то на заряд аккума или на работу самого телефона отсутствие полевого транзистора Q954???
сейчас стоит перемычка) что-то мне кажется, что тел стал быстрее разряжаться и заряжаться... ph34r.gif
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 16.11.2010, 10:53
ируиил
сообщение 16.11.2010, 11:24
Прошивка: 79R
ируиил
сообщение 16.11.2010, 15:51
Прошивка: 79R
каналы подобрать не смог , поймал левый и минус , но шум, шипение , и кое как но музыка заиграла. но джой умер helpsmilie.gif чистка джоя с зубной щеткой и одеколоном ( не знаю как добыть спирт почище) дает телу минуту а то и меньше работы джоя и тот не отвечает.фотку дать не могу своего тела но вот здесь возле разъема наушников не много оплавился этот компонент, может изза него проблема с ушами? вот собственно фота .Изображение
помогите найти проблемы пожалуйста. главное оживить джой...
Igorek91
сообщение 16.11.2010, 16:53
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
ируиил, По фотографии видно, что у тебя конденсатор оторванный, припаяй обратно.А вообще осмотри всю плату, на предмет таких дефектов.
Не сам джойстик, а мультиплексор. Рассмотри его хорошенько, может у него тоже кое-какие лапки оторваны
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 16.11.2010, 19:24
Laurence
сообщение 16.11.2010, 17:23
Из: Кызыла
Пользователь №: 216 519
Модель телефона: Е398_2Gb&Nokia N8
Прошивка: Test 16
Я вернулся
ируиил, На счёт джоя,попробуй туда капнуть 1 капельку одеколона,прямо внутрь чтоб попало)))если спирта нет.И развазюкать там грязь внутри самим джоем во все стороны.Почисти мультиплексоры на плате,высуши и пробуй(кстати джой можно прямо с включённым телом чистить,если ловкости хватит smile.gif .Я так делал на одном полутрупе.Помогало ненадолго)
Если после одеколона работает хоть недолго,то скорей всего проблема в нём самОм.
Или я не прав? smile.gif .
Igorek91
сообщение 16.11.2010, 17:31
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Ловкости то хватит, а вот КЗ на плате будут лишними !!! Телефон должен быть полностью без подведенного к нему напряжения!!!
К тому же одеколон не совсем подходит для чистки из-за того, что в его составе бывают различные масла, эфиры и прочие вещества, которые могут оказать отрицательное влияние на детали телефона.
Чистите спиртом не менее 96%
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 16.11.2010, 17:35
ируиил
сообщение 16.11.2010, 19:12
Прошивка: 79R
повторюсь- фотка которую я выложил - не моего тела(фотика нет нормального) это фотка с менуала, на которой я просто выделил элемент который малость подплавился. а что за кондер которого нет на фотке? и как можно достать спирт 96 процентов? в аптеке сказали нужен рецепт от врача на него (
кстати ноги мультиплексора вроде в норме.
P.S. ищу норм фотик чтобы сфоткать
Сообщение отредактировал ируиил - 16.11.2010, 19:14
Igorek91
сообщение 16.11.2010, 19:28
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
этот конденсатор используется в качестве фильтра для левого канала гарнитуры
p/s у нас в любой аптеке спирт спокойно продаётся
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 16.11.2010, 19:30
ируиил
сообщение 16.11.2010, 19:29
Прошивка: 79R
а можно на фотке показать,даже на той же, какого кондера не хватает?
ируиил
сообщение 17.11.2010, 12:36
Прошивка: 79R
все) все сделал) прочистил тел спиртом ( кое как обьяснил аптекарше что мне он нужен для чистки тела а не для употребления внутрь grin.gif ) дал просушится и схема работет) Изображение . всем спасибо за советы) когда будут сообщения плюсы поставлю)
проблема опять - когда вставляешь наушники до конца - включается сама собой запись с микрофона и тел уходит в ступор и отключается клава с джоем. и так пока не выташиш батарею . потом все в норме.
Сообщение отредактировал ируиил - 17.11.2010, 17:04
Maden
сообщение 18.11.2010, 7:59
Из: Украина, г.Львов
Пользователь №: 143 249
Модель телефона: fly iq256+Е398
Прошивка: Mpx398 Updated
чисти для начала разъем наушников хорошенько, посмотри нетули там внутри чего лишнего (мусор и т.п.), смотри не паян ли он, может "соплей навешали". Проверь наушники
ируиил
сообщение 18.11.2010, 10:12
Прошивка: 79R
мда... параллельно начал делать мод Создание и внедрение датчика движения на е398 и вообще вырубилась клава и джой вместе с ней (до этого отказывался работать ток джой, чистка контактов не помогает, вырубились все кнопки кроме красной). пайка чистая, косяков нет. там где разъем все проверил, все в норме и все элементы на месте. использую прошивку Dream a reality v1.3 и в чем соль, в бут режим телефон спокойно заходит и при этом начала жутко косячить дрм графика. и перепрошью тел и уберу все лишнее и наработки по акселерометру. что посоветуете?
P.S. фотоаппарат нормальный ищу. где можно найти спирт? в аптеках больше в свободной продаже нет (алкаши начали скупать и прикрыли все , а мою бутылку пролили)
Добавлено позже:
в бут входить отказался. , те клава умерла как и джой.
Сообщение отредактировал ируиил - 18.11.2010, 10:31
sayd
сообщение 18.11.2010, 12:45
Пользователь №: 216 852
Здравствуйте!помогите пожалуйста у меня не распознает телефон в виндусе, пишет "устройтво usb не распознано"!возможно потому что у меня плохо работают контакты зарядки!могу ли я прошить телефоН е398?
Igorek91
сообщение 18.11.2010, 13:25
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Контакты зарядки находятся отдельно от контактов, отвечающим за обмен данными между телефоном и кампом. Они независимы
Прошить сможешь, если разъём будет работать)
По-этому разбери тел и осмотри его внимательно, если есть грязь - чисть щёткой со спиртом 96%, если оторваны от платы контакты - паяй!!!
Не пиши во всех темах!!!
sayd
сообщение 18.11.2010, 13:34
Хорошо разберу если что напишу!
А это может зависить от того что у меня не родной usb?ОТДЕЛЬНО покупал)
AlexKooper
сообщение 18.11.2010, 13:41
Из: Йошкар-Ола
sayd, кто знает, что там у тебя напаяно неродное?
но пока телефон не будет нормально распознаватсья хотя бы как флеш-карта - прошивать не сможешь, надо контакты починять
sayd
сообщение 18.11.2010, 13:58
можете скинуть схему где показано какие именно контакты отвечают за обмен данных, прошивки и т.д.?
Laurence
сообщение 20.11.2010, 9:18
Из: Кызыла
Прошивка: Test 16
Я вернулся
А вроде один контакт зарядки(самый левый) тоже участвует при прошивке.(по крайней мере на моём одном китайском кабеле такая распиновка)Специально щас кабель разобрал
Igorek91
сообщение 20.11.2010, 9:32
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Или я не прав?
Этот контакт "земля"(GDN).Он участвует везде)
Но за обмен данных он не отвечает
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 20.11.2010, 9:50
Алег
сообщение 20.11.2010, 11:06
Из: Україна, Волинська обл.
Пользователь №: 209 789
Модель телефона: ZN5 T-mobile
Прошивка: Symbiosis X.2
ничё тaк :)
Народ, выручайте, сегодня чисто случайно зацепил паяльником стекляху фл1240(это та что возле контактов разьема для наушников) и она раскришилась, теперь нету звука ни в наушниках ни в динамиках. Как можно решить проблему? Может есть способ, ну там перемычки, или еще чего то? Киньте схему как и что делать. Помогите пожалуйста, а то мотор дохлый лежит!
Сообщение отредактировал Алег - 20.11.2010, 11:11
Laurence
сообщение 20.11.2010, 12:57
Из: Кызыла
Прошивка: Test 16
Я вернулся
Уверен, что каждый, кто пытался подключить к 398 мотору наушники нормальной мощности (а следовательно и сравнительно высокого сопротивления), столкнулись с такой проблемой, что уже на пятом делении громкости на высоких и низких частотах наушники начинают ”пердеть”. НУ И ЧТО ЖЕ ЭТО ЗА МУЗЫКА? Можно ли от этого избавиться?
Да можно! Только, если Вы не уверены в прямоте своих рук, то лучше всего не читайте дальше и не заходите больше в этот раздел форума.
А для тех, кто остался, можно начать.
Если глянуть схему телефона, то можно увидеть микросхемку под шифром FL1240. Выглядит она, как стекляха с металлическим блеском возле разъёма
Лично я на плате своего телефона ее не видел с тех пор, как доверил брату перепаять резъём под наушники. После её исчезновения пропал и звук в ушах. Но, когда я исправил этот косяк, то прыгал до потолка. Телефон просто РАЗРЫВАЛ наушники!
И что же такого плохого в этой FL1240? Умный человек с мотофана при помощи электротестера определил внутренность сей микрухи. Вот как это выглядит:
Красным цветом обозначен канал на правый наушник, синим - на левый. Резюки по 10 килоом каждый. Кондеры по 0,1 микрофараде. Наличие кондеров оправдано – они глушат шумы при включении и отключении наушников, а вот, для чего там резисторы, я так и не понял. Но то, что ”пердежь” в наушниках благодаря ним, нет никаких сомнений.
Поэтому можно просто снять эту микруху и закоротить контакты, как показано на рисунке:
Серые дуги – перемычки. Если вы сделаете всё правильно, то вам обеспечен идеальный, громкий звук.
Сообщение отредактировал Laurence - 20.11.2010, 13:02
kos_strw
сообщение 20.11.2010, 13:42
Из: Житомир
Laurence,
походу эти резюки для того, чтоб не спалить наушники при включении, ведь самый страшный момент в радиотехнике - это комутация (момент включения со всеми переходными процессами при этом, не считая КЗ) или же чтоб "умные" люди не спалили вход, подключив туда что-либо выдающее сигнал.Вы думаете в Мотороле дураки сидят?Скорее всего это просто защита от перех. процессов, ведь они при вкл. и выкл. наушников проходят (скачком), ещё такие резюки наз. Rг - гасящие резисторы.
Laurence
сообщение 20.11.2010, 17:21
Из: Кызыла
Прошивка: Test 16
Я вернулся
Ну ведь мы не настолько умны чтоб туда воткнуть например выход с 2000-ваттного усила smile.gif
КаДим
сообщение 21.11.2010, 3:59
Из: Хакасия
Пользователь №: 216 853
Модель телефона: e398x2
Прошивка: DaR2 Test 15
Блин телефон нагревается при работе помогите
Igorek91
сообщение 21.11.2010, 9:28
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Что именно греется??? КП или что-то другое???
Расскажи подробнее и ещё после чего он стал нагреваться???
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 21.11.2010, 9:29
Metalor
сообщение 23.11.2010, 18:55
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
Вопрос касается не только Е398/Е1, но в данном случае и его тоже:
если перепаивать банку в АКБ Е398 на более ёмкостную, имеет ли значение напряжение батареи при самой перепайке и вообще совместимо ли к примеру 3.6 В на Е398 перепаять на 3.7 В от Нокиа? И будет ли работать Li-pol на месте Li-ion (если поставить Li-pol вместо Li-ion?
Nekis
сообщение 24.11.2010, 12:52
Пользователь №: 221 536
Помогите пожайлуста, у меня не ловит сеть, телефон Е398, а точнее оператора определяет но нет сигнала, прошивки не помогают ничего не помогает, слышал что можно к какой то внутренней антене проволоку припаять но я не знаю где и как это делаеться, в общем если кто знает как лечить это, помогите плз.
Igorek91
сообщение 24.11.2010, 13:03
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Nekis , проволочку к внешней антенне не припаивать, а вставит надо для начала.Снимаешь сзади резиновую заглушку из корпуса телефона, там будет внешняя антенна, вот в неё, а точнее сказать в её отверстие, надо вставить медную проволочку длинной около 10 см и посмотреть, появится ли связь или нет.
Прошивал какими прошивками, for_all или обычными монстрами???
Как вариант можно попробовать поэкспериментировать с универсальными pds, но если проблема в железе, то толку будет ноль.
Nekis
сообщение 24.11.2010, 13:05
А как из заливать в телефон?
Просто еще когда я был далеко от города я его купил, он отлично ловил, приехал домой тоже хорошо ловил, и потом просто в 1 прекрасный момент перестал.
Igorek91
сообщение 24.11.2010, 16:45
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Для начала с проволокой попробуй!!!
Далее будет видно.
Ещё как вариант, попробуй вставить в тел симку других операторов, так как если проблема железная, то возможно один из диапазонов накрылся.
p/s На счёт pds и как их заливать в телефон -я тебе написал в личку, да бы не засорять эту тему постами, не связанными с железом телефона
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 24.11.2010, 17:02
Motoshtirlitz
сообщение 25.11.2010, 22:03
Пользователь №: 219 969
Модель телефона: Motorola E1, E398
Прошивка: 30.79
[quote name='-=underw@lk=-' date='24.11.2010, 21:45' post='1548405']
А я хочу засорить тему парой "железных" идей. Убил 2 тела, ещё 2 мучу (типа опыт есть). Просьба отписать в личку, а то я тут с форумом чуток не в ладах!
Igorek91
сообщение 25.11.2010, 22:27
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Что за идеи??? Если хочешь - напиши мне в личку, там посмотрим-разберемся!!!)
А вообще вопросы, связанные с железом телефона - пиши сюда!!!
Если что-то другое с телом(проблема с софтом или что-то ещё) - пиши в определённую тему на форуме или в тему Скорая Помощь Новичкам
Metalor
сообщение 2.12.2010, 20:47
Из: Минск <BEL>
Неужели никто не знает/не пробовал?
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 19:20
