93 страниц V « < 87 88 89 90 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15752
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15970
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13779
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9209
Asagami
сообщение 27.12.2014, 15:59
Пользователь №: 247 874
Модель телефона: v3i
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ 27.12.2014, 13:38) *
Asagami,
поставьте себе монстра пользовательского и всё) И скорость работы больше, и функционал, и стабильность
Я не хочу менять прошивку чтобы просто была финальная, я хочу это сделать если в этом есть смысл
к примеру поддержка карт в 2гб на офф это был бы повод обновить
А так телефон планируется использовать как звонилку + плеер
Поэтому от него надо только то чтоб он долго жил
И еще восстановить бы на нем BT
Fenja
сообщение 27.12.2014, 16:36
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(Asagami @ Сегодня, 14:15)
* Если я верно понимаю есть низкие версии, официальные и высокие, китайские
Нет. Есть низкие и высокие прошивки. И те и те могут быть как официальными, так и нет. Китайские тоже есть официальные и нет.
* Какие еще бонусы и недостаток у китайских прошивок кроме шанса убить аппарат при пере прошивке ?
* Или шанс убить аппарат при пере прошивке то на китайскую версию что с офф на офф равен ?
Да.
Asagami
сообщение 27.12.2014, 22:18
Цитата(Fenja @ 27.12.2014, 16:36) *
А можно чутка подробнее про патчи ?
Я конечно дико извиняюсь но до этого у меня были все нокии и этот телефон просил дорогой мн человек на подарок, поэтому я правда не знаю нечего не про телефон, не про политику и не про прошивки, поэтому спрашиваю и достоинствах и недостатках, и не спешу шить его, я заню к примеру что можно делать с нокией и что нельзя не в коем случае
Например у нокия с симбин начинает болеть кирпичностью если попытаться ее прошить более низкой прошивкой чем текущая установленная на ней
а вот про мотороллу не знаю, есть что у v3i подобные особенности ? конкретно этой как я понимаю нет, а вот какие есть ?
Fenja
сообщение 28.12.2014, 6:46
Из: г. Пенза
Цитата(Asagami @ Сегодня, 1:18)
* конкретно этой как я понимаю нет
Чаще всего v3i окирпичивают благодаря невнимательности и буту 0а.52, пытаясь прошить прошивку от другой платформы (479 на 47А, например). Однако, бОльшую часть всех убитых V3i можно поднять по двум темам уважаемого logotoy73 Восстановление V3i и Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i.
Патчи же исправляют какие-то недоработки прошивки, добавляют новый функционал и новые баги smile.gif
Темы с патчами для v3i:
# Пропатчим R4441D_G_08.03.03R(V3i)
Патчи для V3i (R4441D_G_08.01.03R)
# Патчи на V3i (для R4441D_03.05 и последующих)
Патчи для V3i (R47A_G_08.D9.3CR)
Патчи для V3i на R479_G_08.B5.3DR и R479_G_08.B4.8DR
CrazyClown
сообщение 18.8.2015, 15:47
Пользователь №: 249 606
Модель телефона: razr v3i
добрый день, после замены шлейфа не работает клава на v3i, подскажите где достать flex fix. спасибо
Сообщение отредактировал CrazyClown - 18.8.2015, 15:47
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 19.8.2015, 14:33
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
CrazyClown,
В механическую сторону копайте, раз после замены работать перестала, не думаю, что перепрошивка флекса поможет
CrazyClown
сообщение 20.8.2015, 5:44
блин. это плохо. в механической части я наверное не разберусь((( есть конечно знакомый паяльщик, но ему надо говорить что делать.
-RPG-
сообщение 20.8.2015, 13:00
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
Цитата(CrazyClown @ Сегодня, 10:44)
* и
шлейф наверное повредили при замене, либо брак был.
подкинь новый шлейф и проверь клаву, не собирая телефона
CrazyClown
сообщение 20.8.2015, 21:04
не не не, тут точно не брак, два пробовал. может оригинальный хард не хочет без програмного пинка дружить с китайским. просто не могу найти на v3i флекс, а от v3 не подходит.
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 21.8.2015, 9:52
Motorola my Love
CrazyClown,
вам если прошивка нужна, так и ищите прошивку, флекс - это пользовательские файлы (картинки, видео, аудио и т.д.) прошейте любую заводскую соблюдая платформу, если есть желание, хотя, я на 95% уверен, что механическое повреждение. Смотрите слот коннектера шлейфа, возможно окислен или лапки с платы оторвались. Телефон вообще на клавиатуру не реагирует или только на блок основных клавиш (все, не считая смарт, голосовой набор, громкость)?
CrazyClown
сообщение 24.8.2015, 12:28
MOROROSCHKA_SL., вы не поняли. я ищу - KEYPAD FIX FLEX.HS под v3i. под v3 - есть, а под v3i - чето не вижу нигде..
когда включен - вообще. а так - в бут режим заходит, т.е * и # работают на выключенном теле. вот поэтому я и грешу на то что китайский кабель без пинка(в виде прошивки флекс фикса) не хочет начинать работать.
Сообщение отредактировал CrazyClown - 24.8.2015, 13:52
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 24.8.2015, 15:16
Motorola my Love
CrazyClown,
прошейте просто монстра какого-нибудь, попробуйте, по крайней мере.
CrazyClown
сообщение 25.8.2015, 5:54
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ 24.8.2015, 18:16) *
CrazyClown,
не помогает
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 25.8.2015, 7:23
Motorola my Love
CrazyClown,
Интересно, никогда такого не встречал))) А телефон на открытие флипа нормально реагирует?
CrazyClown
сообщение 25.8.2015, 8:31
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ 25.8.2015, 10:23) *
CrazyClown,
да, всё четко. все работает, звонки/смс принимает, вибрирует, но клавиши никак. походу придется пробовать вариант с пайкой перемычек. гдето была картинка че там на плате надо паять. ну или еще более вероятный вариант - все уйдет в мусорку.
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 25.8.2015, 9:58
Motorola my Love
CrazyClown,
В мусорку всегда успеется...
CrazyClown
сообщение 25.8.2015, 11:12
но идеи то заканчиваются))) да и с расходниками не все так просто. телефончик то уже ветеранистный) кстати, так что, всётаки, не существует на v3i файлика flex cable fix? почему тогда он есть для просто v3?
Сообщение отредактировал CrazyClown - 25.8.2015, 11:14
-RPG-
сообщение 25.8.2015, 16:11
Цитата(CrazyClown @ Сегодня, 16:12)
* но идеи то заканчиваются))) да и с расходниками не все так просто. телефончик то уже ветеранистный) кстати, так что, всётаки, не существует на v3i файлика flex cable fix? почему тогда он есть для просто v3?
шлейф говно. пробовали 2 шлейфа - значит оба шлейфа говно. Либо проблемы на стороне платы. Причем здесь какой-то кейпад флекс фикс? в3 и в3i только по индексу и братья, программные платформы разные. Через мои руки прошло приличное кол-во айек, в том числе с дешманскими кит. шлейфами, первый раз слышу про такие проблемы. smile.gif
CrazyClown
сообщение 25.8.2015, 19:42
пробовались 2 шлейфа и две платы в разных вариациях. хер. и если шлейф говно почему кнопки пашут на выключенном теле, при входе в бут?
ЗЫ. может кто подскажет проверенного китайского продавана шлейфов. закажу еще один)
Сообщение отредактировал CrazyClown - 26.8.2015, 6:12
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 26.8.2015, 8:43
Motorola my Love
CrazyClown,
ну так, из прикола, чтоб исключить возможность глюков платформы самого телефона, запустите на компе вот такое коромысло: P2k_Action_v.1_build_0.0.0.8. там найдёте вкладку "другое" из неё можно управлять телефоном напрямую с компа. Мобильник должен быть в режиме модема.
CrazyClown
сообщение 26.8.2015, 15:20
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ 26.8.2015, 11:43) *
CrazyClown,
все работает с этой утилитой. короче пошел искать шлейф очередной)
CrazyClown
сообщение 27.8.2015, 10:50
еще вопрос. почитал тут про монстры разные, определился вроде как но они идут на R4441 платформе. а у меня один R479 с 0.30 бутов, а второй R47A с 0.52м. т.е получается я не смогу на свои тела поставить ни BlackCOMB ни SimplyALLin? или я чтото не так понял?
Сообщение отредактировал CrazyClown - 27.8.2015, 11:19
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 27.8.2015, 15:06
Motorola my Love
CrazyClown,
на 0A.30 можно ставить... Из монстров советую MotoUpdate v.1.1
Fenja
сообщение 28.8.2015, 6:14
Из: г. Пенза
Цитата(CrazyClown @ 24.8.2015, 15:28)
* я ищу - KEYPAD FIX FLEX.HS под v3i. под v3 - есть, а под v3i - чето не вижу нигде..
Его не существует.
* Причем здесь какой-то кейпад флекс фикс?
Цитата(CrazyClown @ Вчера, 13:50)
* а у меня один R479 с 0.30 бутов, а второй R47A с 0.52м. т.е получается я не смогу на свои тела поставить ни BlackCOMB ни SimplyALLin? или я чтото не так понял?
Сможешь. Для начала на обоих телах должен быть бут 0а.30.
Там где платформа 479 4441 взлетит нормально, там где 47А придется читать и делать по Переход с R47A->R479->R4441D
CrazyClown
сообщение 28.8.2015, 7:24
Цитата(Fenja @ 28.8.2015, 9:14) *
да ладно, разобрались уже. просто я ж не на пустом месте сочинил это все. читал у буржуев на форумах. вот там они пишут и про фикс, и про пайку перемычек. поэтому и спросил. короче проехали. сегодня еду за очередным шлейфом - буду посмотреть что получится. всем спасибо за помощь и понимание.
Fenja раз уж дал ссылку перехода на другую платформу, может еще и на смену бута выложишь blush2.gif
Сообщение отредактировал CrazyClown - 28.8.2015, 7:28
Fenja
сообщение 28.8.2015, 8:39
Из: г. Пенза
Цитата(CrazyClown @ Сегодня, 10:24)
* может еще и на смену бута выложишь
Легко! Я просто иду в тему Алфавитный указатель по ветке/форуму и копирую ссылку
Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i
Dendik
сообщение 14.9.2015, 14:56
Пользователь №: 162 840
Модель телефона: L7, w180
Для владельцев тел с "неслезаемой" прошивкой r479_g_08.b5.86r , которая по версии не понижается, кидаю заводскую прошивку - лично мне помогло выйти из ситуации вечного бута wink.gif
Сообщение отредактировал Dendik - 14.9.2015, 17:29
Прикрепленный файл r479_g_08.b5.86r_stock_flex_unbranded.rar   ( 17.37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 56
music.sucks999
сообщение 20.10.2015, 23:29
Пользователь №: 249 882
Прошивка: R4441D_G_08.02.03R
отличное
Всем привет.
Купил на aliexpress себе v3i, работает вроде нормально, НО не пашет вибрация.
Точнее, она работает в момент её выставления (т.е. физически с ней всё в порядке), но при получении смс или при виброзвонке она не работает вообще.
Прошивка R4441D_G_08.02.03R
Как этот вопрос можно решить?
Воха
сообщение 21.10.2015, 7:51
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(music.sucks999 @ 21.10.2015, 2:29) *
Всем привет.
В списке мелодий звонка есть вибро вызовы?
music.sucks999
сообщение 21.10.2015, 9:38
отличное
Всем привет.
Есть, и при "наведении" на них вибрация срабатывает (под наведением я имею в виду прекращение листания).
Плюс заметил: вибрация не срабатывает именно в режиме "вибрация". А в режиме "Вибро+звонок" она работает.
Сообщение отредактировал music.sucks999 - 21.10.2015, 14:27
Воха
сообщение 21.10.2015, 14:25
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Попробуй забэкапить gain table и param table и залить чьи-то от такой же модели
Сообщение отредактировал Воха - 21.10.2015, 14:26
сообщение 21.10.2015, 14:43
Цитата(music.sucks999 @ Сегодня, 2:29)
* НО не пашет вибрация.
сделайте так:
Q: Как удалять стандартные мелодии и картинки из телефона?
A: Для удаления стандартных мелодий и картинок нужно воспользоваться программой P2K Tools. Стандартные мелодии находятся в папке /с/mobile/audio/, а картинки в папке /с/mobile/picture/. Перед удалением мелодий нужно нажать кнопку ”All Silent”. В противном случае, могут пойти глюки с телефонной книгой и списком мелодий. По завершении процесса удаления мелодий, нажмите ”Fix Melody DB” и перезагрузите телефон.
music.sucks999
сообщение 21.10.2015, 21:17
отличное
Давно не шил моторолу и всё позабыл: при неснятом RSA то, что Вы написали, возможно проделать?
К каким кодовым группам относятся эти изменения?
Добавлено позже (22.10.2015, 0:25):
сделайте так:
Открыл через P2K tools и там есть только диск a:/
Диска c:/ нет
в папке /a/mobile/audio есть два файла
mytonedb.db и temptonedb.db и папка vavr/, в которой лежат файлы с расширением *.vr
Воха
сообщение 22.10.2015, 4:06
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
После чтения дисков сделай выделеннре жирным шрифтом "По завершении процесса удаления мелодий, нажмите ”Fix Melody DB” и перезагрузите телефон."
Диски b/ и с/ включаются в настройках p2kTools
сообщение 22.10.2015, 10:44
вначале All Silent
затем Fix Melody DB
Lukich60
сообщение 29.11.2015, 15:00
Из: Саратов
Пользователь №: 250 030
Прошивка: R47_G_08.D8.88R
замороченное.
Всем привет. Помогите пож. Разобраться с телефоном. V3i
1. Браузер постоянно запрашивает сертификаты и не пускает дальше одной страницы.
2 Java приложения загружаются, но, либо не запускаются вообще, либо на запуске зависают
Версия java на всякий случай CLDC:1.1 ; MIDP:2.0
Воха
сообщение 29.11.2015, 15:14
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Lukich60 @ Сегодня, 17:00)
* 1. Браузер постоянно запрашивает сертификаты и не пускает дальше одной страницы.
Дату\время проверь
* 2 Java приложения загружаются, но, либо не запускаются вообще, либо на запуске зависают
Возможно много heap памяти требуют, попробуй например opera mini 4
Lukich60
сообщение 29.11.2015, 17:12
Из: Саратов
замороченное.
Цитата(Воха @ 29.11.2015, 19:14) *
Дату\время проверь
Дата и время правильные
Пробовал Миникоммандер и Оперу мини
И ещё можно ли поставить на звонок вызова рингтон + вибро?
Воха
сообщение 29.11.2015, 18:41
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Изучи шапку темы и прошейся- это наверно самый простой путь
Добавлено позже (29.11.2015, 21:42):
Цитата(Lukich60 @ Сегодня, 19:12)
* Миникоммандер
Он требует доступ к ФС, если прошивка или системные файлы не модифицированы для доступа к ФС- не будет работать
Lukich60
сообщение 29.11.2015, 20:19
Из: Саратов
замороченное.
Установил более раннюю версию оперы. Запустилась. А как быть с виброй?
По поводу файловой системы я понял. Поставил MobyExplorer, а он ни хрена не видит :-)
А миникоммандер, по видимому не подходит.
И ещё, если не трудно, опишите пожалуйста, какие части у оригинального корпуса металлические.
Сообщение отредактировал Lukich60 - 29.11.2015, 20:23
Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 13:23
