Причина закрытия (Fenja 06-11-2014): Дополнения и замечания в ЛС.
Алфавитный указатель по ветке/форуму, Обязательно для прочтения всем новичкам!
Fenja
сообщение 25.9.2010, 20:52
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(Smoke8723 @ 1.2.2010, 21:19)
В данной ветке находится очень много тем для помощи новичкам.
На данный момент ссылок очень много, и писать темы подобные FAQ-кам, которые потом становятся довольно громоздкие для прочтения считаю не очень удобным.
Вот и решил предложить сделать тему под названием Алфавитный указатель
Авторы алфавитного указателя Smoke8723 и Fenja
А
АКБ - Нет возможности зарядить аккумулятор. Что можно сделать?
АКБ. Калибровки батареи . Аккумулятор - всё тут. Зарядка
АКБ. Пример калибровки батареи.
Активация Edge
Абсолютно все рейтинговые программы для моторол
Б
Бэкап - Как можно слить\залить бэкап?
Бинарный - флекс. Новая попытка., Достаем файлы с /a/ и /c/
Бекап R44424_G_08.00.33R
Буты. Сборник Bootloader's
Бут 08.А2 на v360. Как прошить
В
Восстановление - SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©
Восстановление - V3r, Critical Error DEAD
Восстановление - V3i, Если нет бекапа PDS. Исправляем ошибки. Лечим Critical Error DEAD
Восстановление номеров без дисплея
Вытаскиваем справочник из DL_DMH_File
Вытаскиваем - справочник, если есть бекап
Встроенная в моторолу аська. Не Im! Фоновая работа
Воскрешение "утопленников"
Г
Гарнитура, схема
Громкость - Повышение громкости L7,v360,v3i
Д
Достаем - файлы с /a/ и /c/.Бинарный флекс. Новая попытка.
Доступ к фс на Aer
Доступ к ФС на Aer с бутом 09.xx
Динамик(и) - NEW! Замена динамика V3i на E398!
Динамик(и) - Повышение громкости L7,v360,v3i
Дуалбут.Dualboot
Е
Edge & L7
Edge. Активация
Email. Снимаем ограничение на размер Email
З
Зарядка от авто
Значения 32 сима
Звук - NEW! Замена динамика V3i на E398!
Звук - Повышение громкости L7,v360,v3i
Звук+инет. Реальная глубина проблемы
И
Имидж прошивка. Сборник RFDI Image прошивок
К
Клавиатура. Переназначить клавиши
Контакты раздельно SIM/V3i
Кодовые группы. Основные понятия и термины
М
Motorola V360
Motorola V360
Motorola v360 с бутом 08.А2
Motorola L7
Motorola L7
Motorola Razr V3ire
Motorola Razr V3re
Motorola Razr V3i
Motorola Razr V3t
Motorola Razr V3r
Мануал по редактированию ДРМ-графики
Меню, редактирование
О
Оператор отображается на экране два раза
Ошибки бута
П
Патчи на V3i (для R4441D_G_08.03.05 и последующих)
Патчи для V3i, прошивка R4441D_G_08.01.03R
Патчи для R4441D_G_08.03.03R(V3i)
Патчи для L7/V360
Патчи на Lte2 (старая тема)
Патчи для V3r
Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i
Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3r
Переход на R47A платформу для v3i
Переход с R47A->R479->R4441D
Понижение Boot Loader на L7
Портация монстров L7<->V360
Почтовый клиент V3i
Прошивки и флексы для V360
Программы. Абсолютно все рейтинговые программы для моторол
ПДС. Структура Pds
ПДС. Основные понятия и термины
Р
Разбор телефона - V3i - Меняем весь корпус или любую другую деталь
Разбор телефона - Как разобрать V360
Разбор телефона - FAQ по разбору L7
Разбор телефона - Мануал по разборке motorola razr v3i
Разгон телефона
Разлочить v3r
Редактирование списка операторов
Разборка/сборка прошивки Shxсodec , Flash&backup 3
С
Слезаем с бута 09.02 без ТП!
Слезаем с Aer/eor без ТП !
Слезаем с Aer L7 & V360
Слезаем с неслезаемых для V3i
Статус - строка в яве
Страницы при наборе смс
Скины, что это?
Скины. Обзор новых
Скины от Близнецоff ©
Скины (motoedy/motohell/modmymoto)
Слезть с прошивки r3443h3 на V3i и тут
Справочник. Восстановление номеров без дисплея
Справочник. Вытаскиваем справочник из DL_DMH_File
Справочник. Вытаскиваем - справочник, если есть бекап
Структура Pds
У
Установка Itunes или Mediaviewer на Aer&aer_rb
Установка скинов
Установка ява приложений
Ш
Шрифты и ленг.
Шрифты На V360
Шрифты под L7
Шрифты Для V3i
Smoke8723:
Вниманию всех!!!
Дополнения и вопросы в ЛС авторам темы!
Тема создана для помощи новичкам, опытным и мастерам в поиске информации по данной ветке\форуму!
Тема закрыта, на время... Ищем людей готовых оказать помощь в создание "указателя"!
Бескорыстно тратить время не всем охота.
Мы можем предложить, от лица модераторского состава данной ветки, "+" к рейтингу,
и признание в ветке - "За активное участие в жизни форума"
Сообщение отредактировал Fenja - 6.11.2014, 17:19
Алфавитный указатель по ветке/форуму, Обязательно для прочтения всем новичкам! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 23:00
