9 страниц V « < 7 8 9
Убитый С350. Восстанавливаем, Объединенная
Serji
сообщение 7.8.2006, 12:34 Закрепленное сообщение!
Moto-Clubber
Из: Україна, Київ
Пользователь №: 40 895
Перед тем как написать в даную тему почитайте Восстановление Сххх серии :)
Да и саму тему сначала не мешало бы...
Постить нужно так:
1. Причины, после чего тел заглох?
2. Что уже пробовали.
3. Ваши вопросы.
Удачи :)
Alpha
сообщение 17.9.2009, 3:20
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
Цитата(Goldbless @ 17.9.2009, 2:58) *
Помогите прошить С350 (не L),вобщем проблема следующая:
тел просто потух в один прекрасный день и не включается,какая может быть проблема,подскажите пожалуйста. sad.gif
Расплывчатая формулировка проблемы, однако...
Для начала заряди аккум. где-нибудь. Затем зажми три кнопки одновременно: * # и красная
тел должен перейти во флешмод. На экране ничего не увидишь, но проги типа RSD Lite? PST и др. должны тел. увидеть.
Смотри в этой ветке темы по восстановлению С350. Там подробно описано, как драйвера ставить, как и какие проги использовать.
Короче, сначала нужно внимательно форум почитать, а уж потом вопросы... :-)
Goldbless
сообщение 17.9.2009, 17:09
Пользователь №: 206 327
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: DaR ver.2.x test 13
Я так понял без установки NT не обойтись sad.gif - по другому не как...?!
Alpha
сообщение 18.9.2009, 3:13
Из: Samara
Пользователь №: 970
NT - это еще не факт. Смотря на каком уровне неработоспособности находится твой тел.
Gemini Boo
сообщение 30.6.2010, 11:21
Пользователь №: 218 243
Модель телефона: L2, С350
Прошивка: не знаю
Была у меня С 350, но после ремонта в сервисном центре (устранили дефект материнской платы и поджали гнездо зарядки, потому что было раздолбанное) и перестала адекватно работать кириллица. И я, естественно по глупости не сделав предварительно бэкап, решил перепрошить телефон через RSD Lite, так как без проблем перепрошил свою L2. После перевода во флеш режим пошла разпаковка файлов, и после нее выдало ошибку "SDL.exe - ошибка приложения; Инструкция по адресу "0x73d9439c" обратилась к памяти по адресу "0xfffffff3". Память не может быть "read". "ОК" - завершение приложения, "Отмена" - отладка приложения"
первичную прошивку я вроде бы по ошибке использовал для С650, но потом даже C350_G_09.04.74R_gsm_lang0011_ext_8M_reflash.shx не подняла. по прежнему выдает ту же ошибку. Телефон находится в полурабочем состоянии. Реально ли его поднять?
Есть еще один С350. С помощью какой программы можно НОРМАЛЬНО снять бэкап и поставить на убитый С350? Как быть?
Al Kapone
сообщение 1.7.2010, 4:38
Из: г. Белово
Пользователь №: 85 747
Прошивка: Подборка трубок :)
Бэкап не снимешь, шей имидж после ТП с помощью РСДлайт, затем примени все отладочные флексы, должно помочь
Alpha
сообщение 1.7.2010, 8:13
Из: Samara
Пользователь №: 970
Gemini Boo,
Попробуй вот что:
С помощью Виктора 323 (есть в файловом архиве форума) закачай ремонтную прошивку
c350_europe_and_asia_manufacturing_flex_model_gm6l0e10a7.vhs
Тел оживет, правда, на английском. Затем прошивай 74R прошивкой, затем русский ленг и флекс
SE6284AXXU1098.hs
Тел должен работать
Gemini Boo
сообщение 1.7.2010, 17:36
Прошивка: не знаю
виктора скачал, но вместо него выдает прогу motorola servise software tools, но он не работает с разрешением vhs! Там только vfl, vf2, vf3
в архиве с прошивкой был флекс не SE6284AXXU1098.hs а SE6219AXXU1098.hs есть ли между ними разница?
RDS Light видит hs, shx, sbf файлы. vhs он не видит.
Alpha
сообщение 2.7.2010, 10:20
Из: Samara
Пользователь №: 970
Gemini Boo,
Прикрепляю Виктора, которым я работал.
Порядок действий:
1. Запускаешь Виктора. Выберешь подключение usb. Должен увидеться телефон.
2. Наверху жмешь вторую вкладку Other functions.
3. В открывшемся окне жмешь Browse for the flex file...
4. Выбираешь свой vhs - файл
5. Жмешь кнопку Flex Motorola phone
Процесс пошел. На ошибки особенно внимания не обращай.
Только аккумулятор заряди сначала до упора иначе просто не прошьется.
Gemini Boo
сообщение 5.7.2010, 8:44
Прошивка: не знаю
виктор не запускается пишет, что не найден HASP, хотя hdd32.exe я тоже устанавливал. может это из-за того, что не хочет прописываться в реестре 1343523163.key? пишет, что прописать может только двоичные файлы...
в папке emul добавил в реестр Mot.reg, а wdreg.exe выбрасывает командную строку и тут же ее убирает. но виктор все равно не запускается
Alpha
сообщение 7.7.2010, 8:16
Из: Samara
Пользователь №: 970
А какой Виктор ты запускать пытаешься?
Тот, что я приложил - так он ломаный и ничего не требует и тебе подойдет. А если Виктор 3.8, то надо HASP ставить сначала.
Gemini Boo
сообщение 9.7.2010, 6:49
Прошивка: не знаю
ставил Ваш виктор, попробовал сначала поставить HASP, но все равно не помогло. запускал все .bat файлы, но тоже не помогло. может дело в 1343523163.key, который не хочет добавлять данные в реестр? можете бросить мне еще один файл для добавки в реестр, возможно из-за него виктор не видит HASP, что наиболее вероятно, так как Mot.reg поставился без проблем
Al Kapone
сообщение 14.7.2010, 16:20
Из: г. Белово
а операционка какая? у меня под вин7 виктор тоже на хасп ругается. пробуй ХР или NT
Gemini Boo
сообщение 18.7.2010, 20:52
Прошивка: не знаю
Сейчас стоит Win_XP_SP3_ZVER_DVD_2010_v3.2. или тут нужно поставить лицензионный хоум едишн 2002го года?
А если через ubuntu-10.04-dvd-i386 попробовать? Или эти проги Windiws only?
Al Kapone
сообщение 19.7.2010, 12:39
Из: г. Белово
дело не в лицензии. На убунте точно не пойдет даже под вайном (дров на него все равно нет) А что до ХР, полагаю что что-то с ХАСПом не то делаешь
optima
сообщение 20.7.2010, 14:06
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
На версию Виктора, для которой HASP не нужен и работает без установки. С С350 работает на ура.
Gemini Boo
сообщение 25.7.2010, 19:37
Прошивка: не знаю
Скачал. Виктор запустился, открыл файл C350_Europe_and_Asia_Manufacturing_Flex_Model_GM6L0E10A7.vhs
нажал Flex, все пошло как надо, но дошло до 17% и опять выдало ошибку, после чего весь процесс стал, и ничего не оставалось как в ручную ребутить телефон. В итоге - результата - ноль.
Al Kapone
сообщение 27.7.2010, 14:04
Из: г. Белово
а имидж не пробовал зашить чистый?
DOMAN
сообщение 28.7.2010, 7:11
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
тел все время презагружается, похоже проблемы со флексом, но нтолько RSD определяется. другие проги его не видят. звук подсоеденения есть, но наглядностиэтого события никакого. мотороло с350l. помогите востановить.
сообщение 28.7.2010, 8:53
читай всю тему Восстановление Сххх Серии
Alpha
сообщение 2.8.2010, 6:31
Из: Samara
Пользователь №: 970
И еще важно: аккумулятор должен быть заряжен полностью. У меня раз был похожий случай - вставал при прошивке и .
Зарядил аккум. на внешней зарядке и все прошло на ура!
optima
сообщение 2.8.2010, 15:43
С аккумуляторами на этих телах не проблема - подключай зарядку и шей хоть на разряженном аккумуляторе (когда-то испробовал это много раз - С350L лет 8 уже и аккумулятор 4-5 суток держит).
Сообщение отредактировал optima - 2.8.2010, 15:47
Stig74
сообщение 17.6.2012, 6:08
Пользователь №: 235 062
Модель телефона: C 350
не подскажите !!!! при маленьком ударе,телефон как бы выкл. потом сразу загорается дисплей и ловит сеть заново?
сообщение 17.6.2012, 10:05
Stig74,
Нужно проверить контакты (клеммы) аккумулятора и телефона, при необходимости почистить их, подогнуть.
Косовник
сообщение 19.10.2015, 7:30
Пользователь №: 248 645
Модель телефона: V150+C65+C100+K750i
Здравствуйте! Это снова я. Я понимаю, что я уже надоел всем со своим V150. Но повторюсь: в один прекрасный день захотелось мне в свою В150 календарь прикрутить. Всё, как положено: ввёл нужный опкод. Ничего не произошло. Затем я подумал и поменял местами Field 3 и Field 4. Аппарат выключился. Я его включил. Он не пускал в опкод, в стили звонков, плохо ловил сеть, удалил фоновую картинку. Затем я, думая, что здесь, как в С100/X100, все настройки, файлы и прошивка в одном файле, его перепрошить. Теперь пропал русский язык. Потом он перестал включаться. При подключении к компьютеру, определяется как неопознанное устройство. При подключении зарядки, только горит индикатор рядом с разъёмом. При зажатии *, # и кнопки сброса, компьютер также определяет его, как неопознанное устройство. (пробовал на Windows XP SP2). Программы тоже не определяют аппарат. Уровень жизни аппарата: заряжает аккумулятор, рассчитанный на вывод 3.6 вольт, до 4 вольт. Если аккумулятор стоит в телефоне всю ночь, он его разряжает до 2.7 вольт. Подсветка клавиатуры не горит. В таких случаях, ставят НТ и замыкают ТП. Так как у меня в качестве основного компьютера стоит старый, купленный в декабре 2000 года, системник, я смогу поставить НТ. Может быть, смогу выпаять R810. Наверное, смогу даже впаять его обратно. Вопрос: надо ли ставить неофициальные USB драйвера? И где скачать радиокомм?
Сообщение отредактировал Косовник - 19.10.2015, 7:31
Воха
сообщение 19.10.2015, 10:21
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Какие vid/pid в обычном режиме и при зажатии трёх кнопок?
Косовник
сообщение 19.10.2015, 13:06
И при зажатии трёх кнопок, и при простом подключении, VID/PID равны 0000.
Воха
сообщение 19.10.2015, 14:36
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Radiocomm и веь софт гуглится без проблем, если проблемно- помогу, может даже на харде осталось smile.gif
Косовник
сообщение 20.10.2015, 2:50
Radiocomm 7.1.1 не гуглится. По странной случайности, все сервера, на которых была инсталляшка, были удалены :-)
Косовник
сообщение 20.10.2015, 15:00
А можно ли залить флексы и калибровки не радиокоммом, а, скажем, флексы - ВикторGSMом, а калибровки - SeemXFerом?
Добавлено позже (20.10.2015, 21:43):
И ещё (забыл): можно ли отодрать мягкую чёрную прокладку, в которой лежит микрофон? А то резистор уж очень маленький и есть стопроцентная вероятность, что я задену другие детали.
Сообщение отредактировал Косовник - 20.10.2015, 15:05
Воха
сообщение 20.10.2015, 18:31
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Не знаю, ни разу не делал- никак руки не дошли. Насчёт отодрать и резистора, скинь плиз мануал, или скажи какой резистор- завтра подпаяюсь к нему и сфоткаю результат smile.gif
У меня с350 залоченный под украинского МТС, думал разлочить, скачал всё- а под виртуалкой не вышло: win8 не видит нулевые vid/pid, и забил, сейчас можно попробовать- соберу второй комп
Radiocom 7.11 нашёлся тут http://multi-up.com/1072235
Сообщение отредактировал Воха - 21.10.2015, 6:49
Косовник
сообщение 21.10.2015, 13:29
А какой мануал? Сервис-мануал? У V150 тест-поинт - R810. Такая маленькая фитюлька (длина - 1 мм), расположенная в самом неудобном месте: справа ещё один такой же резистор, снизу прокладка от микрофона и ещё вокруг много деталей. Сейчас скину фотку
Воха
сообщение 21.10.2015, 14:24
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Скинь, тема по с350, я про него и думал)) v150 у меня нет- скинь фотку)
Косовник
сообщение 22.10.2015, 6:49
Вот фотография места, где должен был быть R810. Вчера вечером, я его таки отпаял, вернее, оторвал. К сожалению, в течении 20 секунд после этого я его потерял :'-(. Сервис мануал сейчас поищу
Post Scriptum
Прошу прощения за дату на фотографии - в качестве фотика использовал старый SE K750i, у которого много проблем с датой, с подложкой клавиатуры... Я его в мае нечаянно разбил об крепкий советский плафон.
Добавлено позже (22.10.2015, 13:02):
Сервис мануалы для C350/C450 и V150
Сообщение отредактировал Косовник - 22.10.2015, 6:56
Прикрепленный файл C350_C450_sm.zip   ( 3.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 282
Воха
сообщение 22.10.2015, 9:37
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Пластмаска чёрная по идее должна тянутся вниз и сниматся
сообщение 29.10.2015, 7:35
Ну что там? Восстановил?
Косовник
сообщение 6.11.2015, 14:25
Добрый день!
Извините, что долго не писал.
Нет, к сожалению, не восстановил. У меня совершенно случайно полетели сначала два моих жёстких диска, а потом колонки.
Резистор я так и не нашёл, а в сервис мануале его номинала нету.
И, с горя, я купил C350L. Радости полные штаны :-)
Теперь, собственно вопрос. Очень извиняюсь за то, что он не по теме.
А можно ли удалить стандартные темы (заставки, MIDI и файлы *.tcf. Наверное, расшифровывается как Theme Core File) и закачать темы из обычного C350? И ещё: расшифровка мелодий с названиями ~AlertFilexxx.mid вшита в прошивку? (т.е., если залить мелодии, которых нету в L, но которые есть в обычном C350, например, Ритмы танца, то он будет отображаться как Ритмы танца, или как AlertFile?)
сообщение 6.11.2015, 15:36
ну, почитайте хоть немного форум,
ну, всё же исписано давно
ну, есть же поиск, напишите в него tcf , ~AlertFil* и т.д. и наслаждайтесь
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Search&f=24
сообщение 10.11.2015, 6:02
Цитата(Косовник @ 6.11.2015, 20:25)
* ~AlertFilexxx.mid вшита в прошивку
Ага, из ленга должно подхватиться. У меня даже была где-то расшифровка этих значений.
Косовник
сообщение 12.11.2015, 15:48
Всё, попробовал. Темы (tcf с ресурсы) загружать можно! Однако, названия ~AlertFile-мелодий не подхватываются. Может, надо сменить атрибуты?
Сообщение отредактировал Косовник - 13.11.2015, 4:44
сообщение 12.11.2015, 16:32
надо
Убитый С350. Восстанавливаем, Объединенная · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 9:20
