7 страниц V « < 3 4 5 6 7 >
Прошивка Оригинального Rokr E1 С Бутом 0а.02, Все о прошивке Roker
Алекс75
сообщение 21.5.2006, 16:38 Закрепленное сообщение!
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Внимание!!!Прежде чем прошить свой Е1iTunes прочитайте внимательно данную тему!
Приступим....
Есть несколько обязательных правил при прошивке Е1 с bootloader 0A02, а именно...
1.из монстров для бута 07Д0 нельзя прошивать CG1(прошивку) и CG18(подпись прошивки) и если таковая присутствует то CG6(ПДС)
2.Прежде чем приступить к перепрошивке, проверьте используя программу SHXCoDec, или программу Flash Backup, отсутствие в монстре CG6,т.к. если вы ее прошьете то ТП неизбежен!
3.Удобнее всего прошивать телефон с помощью Flash Backup,по причине того что можно прошить отдельные CG,т.е. исключить из монстра CG1,CG18 и если есть CG6 но помните что самые надежные прошивальщики-PST и https://motofan.ru/soft/ РСД Lite
ХОТЯ ЗАМЕЧАЛИ ЧТО иногда Flash Backup ВЫДАЁТ sig error при прошивке ПРАВИЛЬНОЙ прошивкой, тогда как другие прошивальщики шьют нормально.
4.Прошивать не глядя на версию бута (без риска навредить телефону) можно только CG2(флекс),CG4(ленг пак) и CG15(ДРМ). Остальное - только для своего бута!
5.Версия флекса,ДРМ или ленг пака должны соответствовть версии прошивки,т.е. если у вас в данный момент прошивка 42R-49R то можно прошивать отдельные CG только из монстров на базе такой же прошивки.Но для особо настойчивых дополню.Можно прошивать и из других версий,но телефон будет работать некорректно,т.е. с ошибками,а возможно вообще не включится.Все решается перепрошивкой нужной CG с соответствующей версии прошивки.
6.Если при попытке прошить отдельные CG с помощью Flash Backup программа виснет,значит в данном монстре необходимо заменить лоадер(RAM Downloader) с помощью программы SHXCoDec или Random's Developments Flash&backup.Лоадер брать из любой прошивки для оригинального Е1.
Такие особые условия при перепрошивке Е1 возникают из высокой версии bootloader в телефоне,в котором есть дополнительная защита от стирания и который проверяет как подпись прошивки,так и подпись RAMDownloader(лоадера,загрузщика) и по этой причине нельзя слить бекап,потому что ldr.bin от Vilko не имеет подписи и естественно бут не дает ему ничего сделать.
А теперь о возможных проблемах возникших при перепрошивке и их решение.
1.Вы прошили пользовательского монстра для Е398 и при включении на дисплее страшная надпись SIG ERROR не бойтесь.Скачайте монстра для Е1 R373_G_0E.30.42R_PDS004_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_21I_SE7007AXXU107A_1FF и прошейте с помощью программы PST или https://motofan.ru/soft/ РСД Lite и телефон включится.
2.Вы прошили монстра 42_for_all либо видите Err 500 .Увы но тогда только ТП :( ,потому что вам придеться сначало понижать бут через ТП.О данной процедуре можете почитать в этой теме а затем собрав телефон прошить 42_for_all
3.Вы прошили несовместимый флекс,ленг или ДРМ.Переключаете телефон в бут режим и прошиваете соответствующую CG для вашей версии прошивки и проблема решена.
Возможно в данной теме описаны пока не все возможные проблемы и их решение при перепрошивке Е1,но тема будет постоянно обновляться.
Удачи.
Нужные ссылки.
1.Монстры для оригинальных Е1
2.Понижение Bootloader 0A02-0A05 в Е1 без потери гарантии и без потери калибровок
Сообщение отредактировал AlexKooper - 5.3.2009, 14:54
luzik
сообщение 4.4.2007, 18:23
Пользователь №: 111 109
Модель телефона: E1
Прошивка: 49elektro_mod3
когдато по глупости прошил себе 6br прошивку теперь если шью дюбую из 4х на дисплее пишет sing eror прошил себе сервисного монстра и ешект тотже самій что делать (был когдато бекап 4х проши но я винт отформатировал но ставал он без проблем токо в музіку и видео не заходило) короче што делать?
=BazOOka=
сообщение 4.4.2007, 18:33
Пользователь №: 107 478
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: 4AP
6BR нельзя перешивать на 4хR.
Пользуйся этой методикой
~~M()N$TRik~~
сообщение 11.4.2007, 13:44
Из: Г.Харьков
Пользователь №: 128 617
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: The Life 1.5
прошил e1 монстром R373_G_0E.30.49R(elektro255_mod) пишет сиг эрор потом прошил оригинальной R373_G_0E.30.42R тоже пишет сиг эрор. помогите пожайлуста
Moto-Roker
сообщение 11.4.2007, 14:14
Пользователь №: 121 727
Модель телефона: HZ
Прошивка: HZ
~~M()N$TRik~~,
ты через че шил? если бекап не льется то лей сервисного монстра и с него уже шей электро мод через FB3
Valeo
сообщение 11.4.2007, 18:02
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Прошей стандартную прошивку для Е1 с помощью RSD или PST. Не шить флешбекапом. Он как раз и будет давать сиг ерр в некоторых случаях.
Ruslan_blr
сообщение 12.4.2007, 11:09
Из: Беларусь
Пользователь №: 82 092
Прошивка: Elektro_49r
я не понимаю зачем всё это. просто понижайте бут ( имхо появилась метода без ТП ) и ставьте крутых монстров. Зачем всё это ?
AlexKooper
сообщение 12.4.2007, 12:06
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Это для эстетов, не желающих терять бут 0А02
Valeo
Going eternally
Модель телефона: 1
Постараюсь пояснить зачем!!!
Ты вот только телефон взял в руки стал настолько крут, что сразу стал шить себе дуалбуты и т.д.?
Наверное ты пару раз его прошил, раздуплил, что и как? Или нет?
Вот чел убил тел. прошив монстром для 398. Почему? потому, что форум не читал, что и как не знает. Хочет восстановить тело теперь. Восстановит будет знать, что и куда. А если он счас станет бут понижать - то наворотит всякой ерунды. Так вот зачем спешить? Зачем все это?
AlexKooper
сообщение 5.5.2007, 15:53
Из: Йошкар-Ола
Цитата(Rnb and Rap 89 Ru @ 5.5.2007, 17:45) *
1) Сделайте резервную копию своих данных (как минимум CG2 - Flex)
поскольку они могут быть потеряны в процессе понижения бута.
2) Прошейте "BOOT_0A02_to_07D0_step1"
Телефон перезагрузиться в специальном режиме.
После этого шага телефон будет загружаться только в этом
режиме пока вы не завершите операцию или не восстановите
резервную копию.
3) Прошейте "BOOT_0A02_to_07D0_step2"
4) Теперь прошивайте любой "монстр" для Е398.
Вот эти вещи я сделаю потом просто любую прошивку для е398 можно на рокр шить?И ещё фул бекап так и не сделать до сих пор?Извините за флуд просто если убью тел упаду в глазах друга а ТП ну сами уже знаете...
после шага 2, когда телефон "в специальном режиме" можно ФБ3 с профилем "общий для бута 07Д0" снять фуллбэкап и бэкап пдс.
afon4ik
сообщение 6.5.2007, 13:16
Пользователь №: 117 290
так дай ссылки на скачку BOOT_0A02_to_07D0_step1"
и BOOT_0A02_to_07D0_step2"
тело умер срочно надо!
Яуген
сообщение 6.5.2007, 15:57
Пользователь №: 101 871
afon4ik, вот стэпы в одном архиве
liquid_
сообщение 24.5.2007, 10:27
Пользователь №: 85 527
Модель телефона: e1
1.Вы прошили пользовательского монстра для Е398 и при включении на дисплее страшная надпись SIG ERROR не бойтесь.Скачайте сервисного монстра для Е1iTunes R373_G_0E.30.42R_PDS004_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_21I_SE7007AXXU107A_1FF и прошейте с помощью программы PST или RSD Lite и телефон включится.
прошился!
но он не включился!тоже самое sig eror!и пишет что прошива 49r что делать?
=BazOOka=
сообщение 24.5.2007, 15:07
Прошивка: 4AP
liquid_, чем прошивал? Прошивай через PST или RSD Lite.
MoTo Killer
сообщение 28.5.2007, 11:18
Пользователь №: 133 333
Модель телефона: e770
дайте другкю ссылку
=BazOOka=
сообщение 28.5.2007, 16:04
Прошивка: 4AP
MoTo Killer, https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...71&parent=1
QWE_24
сообщение 13.6.2007, 19:07
Пользователь №: 138 092
Модель телефона: E1
У меня Е1 оригинал, переодически подвисаєт(не работают все лавішы кроме "вкл, меню, 7,9, камера"). стоит ее перешивать(делать ТП) иле дело в железе. Посоветуйте. Залане Спасибо.
Valeo
сообщение 13.6.2007, 19:10
Going eternally
Модель телефона: 1
Вспомни - он у тебя не мок (запотевал), не лежал в ванной? Даже давно? Симптомы коррозии.
Прошить то можно - заводским монстром для Е1. Но я не думаю, что это поможет. Скорее всего придется разобрать и почистить спиртом.
QWE_24
сообщение 13.6.2007, 19:15
Модель телефона: E1
Вроде запотел в кармане. но на плате коррозии или еео следов не выдно. А если протирать спиртом то что.
zheka_fun
сообщение 17.6.2007, 17:54
Пользователь №: 97 191
Модель телефона: motorola rokr e1
Прошивка: : Mpx398 De Luxe :
Блин читаю уже 3 час, вроде не тупой, но крыша едет.
у мну E1 iTunes *Прошивка: R373_G_0E.30.42R *Флекс: GSKKLGOT676SR085
хочется чото зашить новенького, а то мой подгючивает временами, по виснет, то ребутится когда яву запускаешь, то когда gprs пользуешься.
пллс отпишитесь чо как и где прошить...
flashbackup уже потянул, всроде сбекапил сделал чтение выбрать все и слил. Почемуто сбекапилось со второго раза. 1 раз дрова ставились какието странные, телефон перешел в режим какойто на дисп. стали мигать буковки какието как на спектруме..
отпишитесь плс пподробно или в асю
=BazOOka=
сообщение 17.6.2007, 18:37
Прошивка: 4AP
zheka_fun, понизь бут по новой методике от Random и шей любые монстры для е398 или же шей монстров для е1 вот из этой темы - Монстры только для орг. Е1
Deadshaman
сообщение 18.6.2007, 16:52
Пользователь №: 138 611
Модель телефона: rokr E1
у меня такая проблема когда я перехожу во flesh-режим мой телефон перестоёт видить как это исправить?помогить плз
Valeo
сообщение 18.6.2007, 20:06
Going eternally
Модель телефона: 1
zheka_fun,
Читай сдесь. Всё про Rokr E1
Не спеши шить не поняв, что и как надо делать.
Попробуй удалить все драйверы телефона из системы и переустановить их по новому. Они находятся в каталоге Drivers проги к примеру флешьбекап
Сообщение отредактировал Valeo - 18.6.2007, 20:06
Ukr
сообщение 22.6.2007, 8:03
Пользователь №: 139 044
Модель телефона: E1
Ребята!!!
Мучаюсь не первый день с Е1 бут лоадер 0А.02. Телефон моей жены. она пока ходит с моей Нокия 6670.
На оригинальную прошивку 42R вылил CG2, CG4, CG15 от проши Elektro_For_E1_49R.
Результат исчезло множество глюков, но и появились новые - например часть приведеных функций в меню такие как работа с камерой, с блютуз и др стало криво работать, да и графика оставляет желать лучшего. Единственное, что порадовало - это звук!
Про другие проши и CG2, CG4, CG15 от них нельзя сказать чт оони работали лучше.
Далее понесло меня на оригинальную прошу 70R, в надежде, что на нее можно будет вылить CG2, CG4, CG15 от Vista, SpeediTunes или Symba (или других на 70R).... но оказалось не все так просто как вы тут пишете,
Проша либо заливается и тогда не хочет на отказ заходить ни в камеру, ни в иТюнз, ни вообще во что-либо связанное с мультимедиа - тело просто замирает с надписью типа "Accessing Device..." либо вообще делает вид что ничего не выбирали. tomato.gif
Чаще всего после заливки CG2, CG4, CG15 от других прош под 70R заканчиваются SIG ERROR!!! cool.gif
может у кого-то есть нормальная версия проши, которая залита на Е1 с бутом 0А.02. с такими основными параметрами:
- много СМС.
- нормальная работа с записной книгой. (поиск, сохранение)
- нормальная работа с камерой (опции качесмтва и безлимитное видео)
- нормальная работа с функциями блютуз
- нормальная работа с иТюнез
- высокое качество звука!
может кто подкинет??? желательно не старых версий (42-46) и с хорошим набором функций.
Сообщение отредактировал Ukr - 22.6.2007, 8:08
Киська
сообщение 24.6.2007, 17:39
Женькина :)
Пользователь №: 134 568
Модель телефона: Iphone 4
Ukr, а по методике Vilko не пробывал бут понижать и спокойно ставить монстров для е398? smile.gif
N797
сообщение 26.6.2007, 19:09
Из: РБ г.Брест
Пользователь №: 124 481
Модель телефона: rokr E1+1Gb
Прошивка: Mpx398_De_Luxe
ПОМОГИТЕ кто-нибудь,прошил свой тел R373_G_0E.30.79R_reflash без CG2 тел глючил залил родной backup мобила включается только во flash-режиме и пишет что стоит R373_G_0E.30.79R
Valeo
сообщение 26.6.2007, 19:54
Going eternally
Модель телефона: 1
Если у тебя ориг. рокр Е1 то вот - Слезаем с 79 прошивки на R373 с бутом 0A02
fon-alex
сообщение 28.6.2007, 12:22
Из: СЕВАСТОПОЛЬ
Пользователь №: 125 547
Модель телефона: ROKR E1-07D0
Прошивка: mpx398 de luxe
Здрсте! Просмотрел все 13 страниц и много ещё, лучше спрошу- на мой Е1 с бутом 07D0 можно лить MPX398 DELUXE? Где-то мелькнуло, что не пойдет. Но пишут ведь, что можно лить любого монстра 373 для E398. И не по теме- не могу найти, кто и как может ставить ВАМ +++? smile.gif smile.gif smile.gif извняюсь
Valeo
сообщение 28.6.2007, 12:52
Going eternally
Модель телефона: 1
Цитата(fon-alex @ Сегодня, 14:22)
Здрсте!
Привет
Чтож - похвально
Правильно. Да если у тебя действительно бут 07Д0 - лей. Только смотри там есть монстр и для бута 0А02. Не перепутай. Фулл бекап перед прошивкой ОБЯЗАТЕЛЕН. Впрочем как и 100 процентная заряженность батареи.
на этот (07Д0) да.
Плюсы можно ставить достигнув определенного количества постов (сообщений). Точнее более 50. Тогда ты можешь поднимать рейтинг пользователям.
Сообщение отредактировал Valeo - 28.6.2007, 12:53
fon-alex
сообщение 28.6.2007, 15:17
Из: СЕВАСТОПОЛЬ
Valeo, пока СПАСИБО! Дорасту- будут +++
SemenOh
сообщение 26.7.2007, 8:42
Пользователь №: 48 302
Прошивка: R373_G_0E.30.1ER
так и сделал... SIG ERROR уже не пишет но тел всёравно включается только во флеш-моде (чёрный екран если я чёт напутал)... что с ним делать ?
зы шил с помощю rsdlite_3.8
Valeo
сообщение 26.7.2007, 9:05
Going eternally
Модель телефона: 1
Что пишет на экране?
SemenOh
сообщение 26.7.2007, 9:16
Boot Loader
0A.02.
SW Version:
R373_G_0E.30.79R
то есть RSD не трогал... ?
Добавлено позже (26.7.2007, 12:41):
если точнее лил сначала R373_G_0E.30.79R_reflash, после чего начались глюки с графикой и звуком... чтоб исправить решил залить MotoVista70R, на етом всё и закончилось...
канешно делал бекап (полний) Флеш Бекапом 3.0.4 но назад его залить не получается...
всё шил тем же Флеш Бекапом 3.0.4
Valeo
сообщение 26.7.2007, 9:42
Going eternally
Модель телефона: 1
Цитата(SemenOh @ Сегодня, 11:16)
R373_G_0E.30.79R
Охх.. Прежде чем шить надо читать форум.
Теперь тебе затруднительно будет вот так сходу прошить прошивки серии 4х. Потому, что прошив прошивку серии 79R конвертируется ПДС.
Короче либо шей оригинальную прошивку для Е1 79R
Либо читай тут - Слезаем с 79 прошивки на R373 с бутом 0A02
Добавлено позже (26.7.2007, 11:47):
Ну он далеко не полный. Т.к. не содержит ПДС.
Рефлешем ты оставил старый флекс от 4xR прошивки. Естественно будет глючить. Вобщем лей заводского монстра на основе 79R а потом заряжай аккум, читай мануал и слазь на сороковые прошивки. Либо кстати есть вот монстр на 79 прошивке для бута 0А02 Motosymbian 1.5 Rc3 на 79r (теперь и для Е1 0А02) можешь потом его прошить
SemenOh
сообщение 26.7.2007, 9:56
Спасибо Valeo !!
сейчас попытаюсь что нитьт сделать
xmx
сообщение 30.7.2007, 16:25
Пользователь №: 129 793
Модель телефона: rokr e1
Здрасьте!
Прочитал довольно немало уже. В голове наф.. все перепуталось. Сам в етом ни фига не понимаю, но решил поумничать. Прошил свой рокер R 373.........45R. Предварительно делал бэккап прогой Flash&Backup 3.0.058. (Ето я потом понял что он не полный) Захотелось большего. Понизил бут с 0а.02 на 07.D0 по инструкции "Random"а. А дальше не понятно, чем думал. Обычно нормальные люди этим местом не думают. Хотел поставить R373_49r(elektro255_mod)_new_standart_by_aleks75. скачал - битый. не было времени и я втулил туда свой бэккап. на 07.D0 бут. Сейчас работает только во флеш режиме. Официальный сервис говорит, что надо менять чип. ето пол стоимости моего тел. Парни ПОЖАЛУЙСТА направте на путь истинный.
Заранее благодарен
Valeo
сообщение 31.7.2007, 17:32
Going eternally
Модель телефона: 1
Заранее благодарен
Что в буте на экране пишется. Перепиши слово в слово. В некоторых сервисах тебе еще не такое скажцт.
xmx
сообщение 1.8.2007, 9:09
Boot Loader
07.D0
SW Version:
R373_G_0E.30.45R
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Комп устройство видит, но не определяет. RSD Lite3.4, Flash&Backup3 не видят вообще
Яуген
сообщение 1.8.2007, 17:15
У тебя телефон к компу не коннектиться, попробуй почистить контакты на телефоне спиртом и подключить телефон к другому порту.
koLSer
сообщение 1.8.2007, 18:22
Из: Украина, г.Луцк
Пользователь №: 142 038
Прошивка: MPX398_DELUXE
Всем привет. помогите прошить тел. Как мне правильно это зделать? У меня прошивка R373_G_OE.30.49R Mpх398_Final хочу прошить на Mpx398_Deluxe. help.gif
Яуген
сообщение 1.8.2007, 20:08
koLSer, шей просто прогой фб3, без никаких переходов и т.д. и т.п.
Прошивка Оригинального Rokr E1 С Бутом 0а.02, Все о прошивке Roker · Кастомные прошивки для Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 16:56
