24 страниц V « < 15 16 17 18 > »
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки
Random
сообщение 31.7.2006, 18:55 Закрепленное сообщение!
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Последняя версия 3.0.9
F&B стал полностью бесплатным и не требующим регистрации!
Кроме этого в версии 3.0.9 нового только кнопочки закрытия и сворачивания окна - это то, что не успело попасть в программу во времена ее расцвета.
Небольшой FAQ:
Как применять патчи в новой версии?
- В меню "Обработка прошивок" выбираете прошивку или ваш бэкап, и сохраняете с применением необходимых патчей и/или отменой подписи RSA
(теперь и для LTE2 телефонов)
Программа вылетает после установки!
- Скачайте самую последнюю версию.
Есть ли подробный мануал по программе?
- Пока, к сожалению, нет. Но он разрабатывается Flashbackup3 .
Копия этой темы до первой очистки
Сообщение отредактировал Random - 18.7.2010, 9:30
AlexKooper
сообщение 10.4.2007, 9:48
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Новый интерфейс восстановления бэкапов - не хватает кнопки "обзор" чтоб открыть бэкап, лежащий в другом месте / диске.
Random
сообщение 10.4.2007, 11:20
Музыкант
AlexKooper,
Ну так можно открывать через "Открыть прошивку" тогда
igmay
сообщение 10.4.2007, 14:43
Пользователь №: 111 880
Модель телефона: motorola C390
Прошивка: R368 0/14
Random,
огромная просьба! может есть какой способ без ТП? а то даже бут из F&B не читается!
*** Начало операции (10.04.2007 20:39:45) ***
Flash&Backup 3.0.4
Чтение данных: C:\Program Files\Random's Developments\Flash&Backup 3\Backups\2007-04-10_203945\...
Переключение телефона во Flash-режим...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Чтение кодовой группы: BOOT
Ошибка!
Сжатие данных...
Операция выполнена.
*** Конец операции (10.04.2007 20:40:46) ***
мож есть профиль с390 bl 8.26?
Random
сообщение 10.4.2007, 19:41
Музыкант
igmay,
Т.к. есть же профиль под С390. И в нем BOOT сливать нельзя. Выберите правильный профиль, и все будет работать.
asdfgfh
сообщение 10.4.2007, 20:33
Пользователь №: 123 614
Прошивка: R373_G_0E.30.46R
Hello Random!I have question:<br />I cant select a english language in options of FB3.0.4<br />There are only Lithuanian,Russian and ukrainian language(see the pic)...Can i add english language to this selection list?<br />And another:If i`m not a russian(i`m Latvian),but i registered a FB(i answered on question in your page)-i have legal copy of FB?Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал asdfgfh - 10.4.2007, 20:38
Sinet
сообщение 11.4.2007, 8:43
Из: Самарской области
Пользователь №: 63 220
Модель телефона: e398 & v360
Прошивка: el_49 0.3&EOR no RSA
Цитата(Random @ 4.4.2007, 22:24)
А при обычной прошивке (не быстрой) работает?
Нет. Тоже самое. Примерно на 90% прошивки CG1 вылетает критикал эррор.
Цитата(Valleo @ 7.4.2007, 16:51)
Выбрал профиль v360(с бутом 08.A0) - остался после предыдущей версии
Так у меня то бут 08.D0, так что и профиль просто v360.
Так что Sinet и Crond - где то вы сами допускаете ошибку в своих действиях...
Извиняюсь конечно, но где ошибка то? LTE1 телефоны то нормально шьёт.
Akella
сообщение 11.4.2007, 13:08
Пользователь №: 130 308
Модель телефона: Motorolla W230
раза три уже заполнил регистрационную форму первую дней пять назад а ключ так на мыло не пришел хотя написано было что типа выслан,можете чем нить помочь оч. хочу зарегестрировать прогу
Motorband
сообщение 12.4.2007, 9:20
Пользователь №: 123 106
Модель телефона: L2
Сделал полный бэкап с L2 и заново прошил монстром Красномото из-а глюка телефона, который выражался в отсутствии сети. Описание этого тут запостил Номера из бэкапа
Все заработало, но не знаю, что где в бэкапе содержаться номера телефонов. Попытался залить CG2, но телефон опять перестал ловить сеть. Залил из монстра только CG2 и все вновь заработало.
Все операции выполнялись Flash&backup 3
Как вытащить только номера?
Motorband
сообщение 12.4.2007, 13:27
Модель телефона: L2
Все разрешилось. Сделал, как посоветовали в вышеуказанном топике (см. ссылку) из другого раздела. Все спасибо за внимание.
Akella
сообщение 12.4.2007, 14:30
Мой вопрос тоже снимается!!!!Все оч просто нивкоем случае не указывайте при регистрации рамблерский ящик заводите ящик на майл.ру все отл.работает!!!!
net-maniak
сообщение 17.4.2007, 15:43
Пользователь №: 46 239
Модель телефона: T720->e398->l7e
Программа не может никак слить с l7e ничего на шаге заливки загрузчика происходит слет уважаемый Random L7e поддерживается или как??? судя повсему загрузчик не верный, пытался ставить тот который кем-то приложен на форуме тот эе ефект. Льет пишит белый цыет экрана ошибка.
Scalar
сообщение 17.4.2007, 22:03
МотоЙожег
Из: Буржуевск
Пользователь №: 27 766
Модель телефона: C 350/380/650 V535
Прошивка: R999_FF.FF_FF.FFR
net-maniak, что значит "слет" ?
Что пишет программа? Профиль выбран правильный? "Motorola L7e/L7i" ?
VEG
сообщение 17.4.2007, 22:08
Из: Беларусь
Пользователь №: 86 824
Модель телефона: C380
Похоже, что новая версия программы содержит ошибки.
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390
Прошил R365_G_0B.D3.08 на свой C380 при помощи f&b3 (перед этим сделав полный бекам), и все. Теперь телефон не включается, f&b3 определяет неизвестный телефон (не написана модель). При попытке прошить бэкап процесс останавливается на
*** Начало операции (18.04.2007 1:02:17) ***
Flash&Backup 3.0.4
Запись данных: D:\Motorola\Flash&Backup 3\Backups\2007-04-17_235906\2007-04-17_235906.fb3
Как я понимаю это очень плохо?
Добавлено позже (18.4.2007, 1:05):
А... F&B 2.62 версии вроде пошел прошивать. Какое счастье.
Вероятно в 3 версии этой замечательной программы злостная ошибка. Не пользуйтесь ей.
Добавлено позже (18.4.2007, 1:07):
Ура! Все заработало!
SlavUser
сообщение 19.4.2007, 9:55
Пользователь №: 63 921
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A.52.45R_A
В разделе "Обработка прошивок" где ставить галочку для телефона L6: "Убрать проверку RSA подписи" или "Убрать проверку RSA подписи (новый метод ....)?
grab2006
сообщение 19.4.2007, 13:22
Пользователь №: 131 704
Модель телефона: V3I
Прошивка: LetMonsterPack v.1.1
*** Начало операции (19.04.2007 16:23:35) ***
Flash&Backup 3.0.4
Пожалуйста, подождите...
Error: phonebook file "DL_DMH_File" not found!
Операция выполнена.
*** Конец операции (19.04.2007 16:23:55) ***
что можна сделать для нормального восстановления ????
Имя
сообщение 20.4.2007, 16:53
Из: Magnitogorsk
Пользователь №: 40 315
Модель телефона: A1200e, E50
Прошивка: R541_G_11.52.08R
констатирую факт, что 3.04 с восстановлением v620 не справился. может я не тот профиль ставил, может надо было "Общий с 07.D0"..? зато с успехом справился 2.62!
BrainRX7
сообщение 20.4.2007, 18:12
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Простите, но я не могу получить данные для регитрации проги, после регистрации пишет "выслано на указаныый вами e-mail адрес, клогда я захожу на свой e-mail, письма с этими данными нет, помогите, плжалуйста sad.gif
Valleo
сообщение 21.4.2007, 6:30
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Random,
Короче тема такая.
На вкладке "Запись данных":
1) Выбираю файл прошивки
2) Снимаю ВСЕ галочки КРОМЕ CG2
3) Жму "Запись данных"... Телефон переводится во флеш мод, идет запись загрузчика, Jump... и дальше ничего не происходит. Точнее через некоторое время происходит видимо таймаут и сотик ребутится. Ничего в нем не изменяется, CG2 не шьется.
Иду на вкладку "Обработка прошивок":
1) Создаю новую прошивку
2) Добавляю RAMDLD из профиля (v360 с бутом 08.A0)
3) Добавляю нужную мне CG2
4) Жму "Быстрая прошивка"
5) Телефон прошивается без проблем
Собственно как ты думаю заметил из этих 2х вариантов прошивки телефона частями от прошивки - первый фактически не рабочий.
Ах да прошивка
R4513_G_08.B7.E0R_PDS016_LP0039_DRM0101_JPJAVA_G_08_V360_06_03_01R_SE4877AXXE11CC_1FF.shx
Версия программы 3.0.4 =))
Сообщение отредактировал Valleo - 21.4.2007, 6:35
Profan31
сообщение 21.4.2007, 6:57
Пользователь №: 74 975
Модель телефона: V360\A1200e
BrainRX7,
зайди на свой почтовик через браузер и добавь адрес регистратора в список доверенных адресов
или заведи ящик на другом сервере.. эта тема уже поднималась выше..
BrainRX7
сообщение 21.4.2007, 15:07
Profan31,
напиши, где поднималась эта тема, или напиши, какой именно адрес указать, пожалуйста shuffle.gif
Добавлено позже (21.4.2007, 18:33):
УСЕ ХОРОШО с регистрацией!!! Спасибо, Random, за прогу!!! Силен в программировании!!! Молодец!!!
UltraMax
сообщение 24.4.2007, 12:40
Пользователь №: 1 798
Такой вопрос.
Решил пропатчиться. Первым делом зашел в "Чтение данных" выбрал все, убрал пустоту и сохранил его в fb3 архив.
Потом пропатчил - сохранил в shx - и прошил все ок
Но... потом после того, как я решил убрать один неработяющий патч, и прошиться заново, забыл поставить при обработке данных "Убрать проверку RSA подписи"
Долго ли коротко, но удалось восстановиться с оригинальной прошивки. Но
Интересует. Сохранился ли flex, справочник и SMS при моем первом бэкапе? Как я понимаю, нет? Ибо вижу в меню "справочник и сообщения" создать копию
В общем - могу ли я хоть что-то восстановить из того, что я сделал при первом чтении данных?
Sinet
сообщение 24.4.2007, 14:25
UltraMax, если ты слил бекап флекса(или фул бекап) то справочник и смс в нем разумеется есть. И чтобы их восстановить нужно восстановить бекап.
Это сделано для того, чтобы при смене прошивки, а точнее флекса можно было восстановить спраочник и смс от предыдущей прошивки.
UltraMax
сообщение 24.4.2007, 14:41
Я же написал что я слил!
CG1
CG2
CG3
CG4
CG15
CG18
больше в Flash&BackUp не было чего сливать
есть ли тут flex, сообщения и телефонная книжка?
и если да - то что, просто залить обратно то, что я сбэкапил?
Вроде заливал - там не было этого...
Sinet
сообщение 24.4.2007, 14:51
UltraMax, флекс это cg2(пользовательская память). В нем содержатся все данные пользователя начианая от мелодий и справочника, заканчивая настройками, симами и тд.
Чтобы восстановить его просто поставь напротив cg2 галочку в ФБ и прошей.
UltraMax
сообщение 24.4.2007, 15:56
Блин, прошу прощения. В том то и дело, что CG2 я не слил, ибо не было его в списке сливаемых элементов. Не знаю, я видимо от сильного желания написал что CG2 слился. Нет его. Если я беру прошивку, литую, то там только
RAMDLA
CG1
CG3
CG4
CG15
CG18
то есть ни флекса, ни справочника, ни SMS...
я попал?
и почему, почему при сохранении не предлагает cg2 сохранить????
Сообщение отредактировал UltraMax - 24.4.2007, 16:01
Ulagai
сообщение 25.4.2007, 7:34
Пользователь №: 102 457
Модель телефона: SLVR L7
UltraMax а ты зарегистрировал свою версию проги? Дело в том что не регеная отличается от региной (по опыту прошлых войн) имеено тем, что не видит группу CG2 и не дает ее слить!
UltraMax
сообщение 25.4.2007, 7:45
Пишет
Зарегестрировано:
Максим
И кажется я это делал при первой инсталляции проги. То есть должно работать. Так мне никто и не ответил? На данном сохраненном бэкапе - нет возможности вытянуть хотя бы справочник?
И еще вопрос. Я нашел старый флекс. Который делался еще 2-ой версией. Сделал "Запись данных", выбрал его, программа показала CG2 (пользовательская память), делаю Запись данных, переводит телефон во flash режим, пробегает какая-то полоска (типа запись), но в телефоне остается надпись "ok to flash" то ест по сути как ничего не пишет. И когда я его выключаю, включаю - вижу что ничего ен записалось, хотя бы потому, что остается списко набранных звонков (иначе он должен был бы затереться старым), да и настройки не меняются. Почему так?
Сообщение отредактировал UltraMax - 25.4.2007, 7:56
Sinet
сообщение 25.4.2007, 14:28
UltraMax, флекс не слился именно по тому что ты не зарегил прогу. Вспомни может ты когда сливал бекап ещё её не зарегестрировал.
А справочник уже не вернуть, т.к. он находится во флексе.
Первая запись данных это запись загрузчика, Если дальше ни чего не изменилось(на экране тела должно быть написано св апгдейд или белый экран появится) то флекс явно не залился. Проверь правильно ли ты выбрал профиль телефона, возможно из за нетого загрузчика
UltraMax
сообщение 25.4.2007, 14:51
все ясно - flexa нет
насчет старого флекса - да была выбрана не та модель, но выбрал ту - тоже не пишет
Разве это из за загрузчика может flex не писаться? Как разобраться, какой нужен?
Пришлось лить данные годовалой давности из полного бэкапа sad.gif Хотя и старый флекс такой же...
Сообщение отредактировал UltraMax - 25.4.2007, 14:56
RomzesT
сообщение 29.4.2007, 7:03
Пользователь №: 112 681
Модель телефона: V535
Прошивка: R376_G_OE.66.OER
Многоуважаемый Random, я наверное сотню раз уже ответил на вопросы в форме регистрации и уж точно, что яхта Врунгеля называется Беда, но зарегистрироваться так и не могу. Помоги пожалуйста.
И еще ворос: нашел на мотофане патч Java_to_BT_R376_0ER.fpa вроде для моей платформы и прошивки. Патч для передачи ява по блютузу. Пробовал ставить этот патч твоей прогой версии 2.62 Написала что телефон не поддерживается, хотя уже не раз и делал полный бекап своего 535 и перепрошивал и все удачно, все работает. В чем может быть проблема?
Р.S. Программа у тебя просто класс!
Сообщение отредактировал RomzesT - 29.4.2007, 7:06
IceHawk
сообщение 1.5.2007, 8:52
Пользователь №: 126 365
Модель телефона: 4
Sorry
I only speak English...
F&B 3.0.4 works with L7 with boot version 08.D0?
Crond
сообщение 2.5.2007, 13:14
Из: Кемерово
Пользователь №: 89 479
Модель телефона: v8 512
Прошивка: MPKG Basic Plus
IceHawk,
Yes, it works with L7 with boot version 08.D0
serg78
сообщение 3.5.2007, 22:51
Пользователь №: 46 895
Вопрос а как снять FB3 бекап ПДС пишет что не поддерживается платворма хотя пробую.. 398 но не получается вообще должно снимать ??
taylor
сообщение 6.5.2007, 10:59
Пользователь №: 60 157
Прошивка: CURRENT BEST SWs
Random, а работает последний ФБ с 3G смартом А1000? Можно ним снять бекап и потом если что залить обратно?
Log-Dog
сообщение 6.5.2007, 12:40
Пользователь №: 109 351
Люди добрые , помогите пожалуйста ! Обьясгите как через ФБ3 залить бекап заводской прошивки ? Файл BINарный ((( Не знаю как все делать пожалуйста объясните поподробней как делается ... Заранее всем спасибо !!!
t.alexxey
сообщение 6.5.2007, 14:03
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Помогите с моей проблемой! При сливании бэкапа DRM имеет максимальный размер и чтобы заменить картинки мне приходится удалять неиспользуемые. Как этого избежать? Как я понимаю для этого существует "убрать пустоту в конце кодовых групп", но у меня не работает.
Natalkalis
сообщение 7.5.2007, 5:00
Из: СССР,Горький
Пользователь №: 81 988
Модель телефона: V620 & V635
Прошивка: 0BR & 4BR
С V635 из новых партий вообще не работает...жаль sad.gif((
Crond
сообщение 8.5.2007, 11:53
Из: Кемерово
Кстати, 3.0.4 разучилась снимать РСА sad.gif Я долго думал в чём дело, пока не проверил кодогруппы со снятым с помощью ФиБ через НЕХ редактор. Все байты, отвечающие за РСА, нетронуты sad.gif
serg78
сообщение 10.5.2007, 8:21
С ранно я вопрос уже писал .. видимо стерли но тогда повторю его..
Подскажите вак в версии 3.х снимать бекап ПДС ? ... тело 398 новенькое .. 372 платворма .. программа пишет что платформа не поддерживается ? или ячто то не так делаю ?
Каплан
сообщение 10.5.2007, 10:21
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Странно, может это только у меня так, но- у меня в версии 3,0,4 вот такой баг:
Если через обработку прошивок попытаться вытащить ДРМ- т.е. оставить только его и рамлдр, то программа сохранит его в КАКОМ угодном размере, но не том, который нужен... Следовательно его заливка убивает телефон.. Т.е. можно вытаскивать дрм только как бекап... не больше... профиль л7.
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 18:51
