Создание скинов для L7e, Z3, K1, L9, Подробней некуда
Sowa
сообщение 12.1.2007, 9:27
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 113 571
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Скины живут здесь: Адаптированные скины для L7e, Z3...
NEW Skin2Gif2Dat
Теперь графику можно не только извлекать, но и пересобирать dat-файлы скина.
Позволяет изменять кол-во dat-файлов, удалять, добавлять и заменять рисунки в скине.
Закачать, обсудить в этой теме Skin2Gif2Dat
Кратко о редактироании mma_ucp для Л7e
Нам понадобится: MMA Advanced Editor
Заливать скины и mma_ucp очень удобно с помощью Skins Manager. Последнюю версию всегда можно взять здесь dwalx.motofan.ru
Предлагаю в этой теме разобраться со скинами для L7e
Основная программа для создания и изменения скинов на сегодняшний день - Skinner4Moto
Для работы необходим модуль (шаблон) соответствующий определенной модели телефона, для L7e благодаря большой помощи от - rasputin007 автор модуля v3x и taylor сделал вот такой шаблон
Установка: распаковать zip, и в проводнике клацнуть по L7e-rts.s4mi. К сожалению родные скины от L7e не открываются, но это уже видимо надо переделывать сам S4M под новую структуру скинов.
Faq по скинам (установка+вопросы)
Мануал по редактированию скинов
Создание скина
Некоторые рекомендации
В L7e отсутствует основной скин Moto, из которого берутся недостающие элементы в создаваемом/адаптируемом скине. Его роль выполняет скин Cobalt, из которого добираются недостающие элементы, но сам кобальт – лайт-скин, в нем отсутствуют иконки, они берутся из DRM. Логика создания изображения такова:
Текущий скин -> Cobalt -> DRM, где -> если нет –то…
Необходимо учитывать это и максимально наполнять скин своими изображениями. Так же отсутствует средняя кнопка (меню), ее необходимо заменить пустышкой и подкорректировать левую и правую софт-клавиши. Обычно сползают вводимые цифры в калькуляторе.
Как убрать синий цвет с фона меню – за цвет и прозрачность фона в окнах меню отвечает строка с ID 1553. в окне СМС – 1552
Для боле полной подсказки по элементам скина предлагаю заменить существующие файлы .csv из папки Date S4M прилагаемым.
Если найдете, за что отвечает тот или иной ИД не описанный в SkiList.csv в папке Data, выкладывайте в теме: ИД ХХХХ - делает то-то. Сообща наполним подсказки по всем строкам. Я буду дополнять и периодически обновленный выкладывать здесь
Распаковать в папку Data S4m, за пополнение спасибо всем предоставишим данные, особенно nur87
NEW Дополненый SkiList для S4M и "родной" фонт от L7e
Для работы с графикой в скинах сделал небольшую програмку Skin2gif,
Програмка извлекает всю графику из .dat файлов с именами прописанными в скине в папку ../gifs.
В отличии от S4M не добавляет графику из модуля, в отличии от dat2gif файлы со своими именам в одном каталоге.
Может пригодится в скиностроительстве. Для работы требуется наличие MS .NET Framework 1.1 или выше.
ЛенгПаки с измененными шрифтами и как это сделать можно посмотреть тут: Шрифты для Motoslvr L7e
Для тех кто потерял или запортил основной скин - оригинал L7e
Оригинал для Z3
Сообщение отредактировал Sowa - 2.10.2008, 13:49
Sowa   Создание скинов для L7e, Z3, K1, L9   12.1.2007, 9:27
Sowa   Как поставить скин - смотри Motorola L7e (#665559)...   12.1.2007, 19:37
taylor   Сравнивал структуру скинов л7е, К1, Е1 и Е770. ...   14.1.2007, 13:23
Krav   [b]Только для RIZR Z3 Вот скины нашел у буржуев: 1...   14.1.2007, 18:27
Sowa   Пробовал я эти скины, они спокойно распаковывают...   14.1.2007, 20:12
Sowa   Хотя в скине есть измененые иконки, но видимо см...   29.1.2007, 6:06
Sowa   1. Посмотри в S4M при сохранении скина - куда ст...   1.2.2007, 17:17
Vavan Good   1. Если "в дерикторию скина" то он по у...   2.2.2007, 7:43
Sowa   Нет иконки подставляются по такой цепочке Скин -...   3.2.2007, 8:16
AlexArena   Поставил CobaltXP. Только теперь при выборе теле...   13.2.2007, 23:54
павлеГ   ае...бодро....качаю... ещё не лазил с этим шрифтом...   5.2.2007, 16:36
Sowa   В скине - без проблем (пустые, это я так понимаю...   5.2.2007, 22:44
Vavan Good   У меня снесена дата вниз и мне неполноценность ин...   7.2.2007, 14:42
Sowa   Если они есть в скине (когда открыл скин в S4M, ...   7.2.2007, 18:34
Vavan Good   Sowa, А я вот чё сделал.... Снёс в низ оператора ...   9.2.2007, 6:33
Sowa   Удачное решение !!! Воспользуюсь в с...   9.2.2007, 18:22
Sowa   Оч неплохо для начала. 1. не нужно паковать отк...   10.2.2007, 16:13
monarh   Одаптировал себе парочку скинов однако есть глюк, ...   11.2.2007, 20:48
monarh   Какая вероятность нарыть ID этих значений и мож...   11.2.2007, 21:57
Sowa   L7e не берет эти картинки из скинов типа Е398, ...   12.2.2007, 8:38
Sowa   Есть предлложение, когда ковырял ДРМ - то там ку...   12.2.2007, 17:06
Vavan Good   Посмотрел я иконки... половину не понятных, в смы...   13.2.2007, 6:50
Vavan Good   Cynique, Нармальный скин, может комунить и понрав...   13.2.2007, 9:39
monarh   Вот одаптировал и исправил все глюки! Вроде по...   13.2.2007, 11:51
Vavan Good   monarh, У меня картинка в теле не цепляется к ски...   13.2.2007, 12:25
monarh   Vavan Good, Я устанавливал SkinMan-ом и эти 2 ски...   13.2.2007, 15:24
Sowa   Это так же, как и джойстик калькулятора. Все в ...   13.2.2007, 20:35
Sowa   А причем здесь скин ?. Проверяй, что еще правил ...   14.2.2007, 6:35
AlexArena   Ничего больше не правил. Сбросил к заводским уст...   14.2.2007, 7:40
Sowa   Дело точно не в скине, скачало 180 человек - ни ...   14.2.2007, 9:02
monarh   Sowa, Liquid Space прямые сылки, вторая вложен ещ...   14.2.2007, 9:48
Vavan Good   Sowa, Респект за Data S4M.zip!!!...   14.2.2007, 12:34
SchNuR1569   кто нибудь исправьте в "зимнем ХР" баг с...   14.2.2007, 14:28
Sowa   1. Цвет фона, насколько я понял - для Е398, у на...   14.2.2007, 19:00
MerlKory   народ .. делайте скрины ... а то не видно что став...   14.2.2007, 20:59
Sowa   А какие часы ?. Ленг менял ? И у кого нибудь ещ...   15.2.2007, 6:49
Vavan Good   Sowa, У меня и аналоговые, и цифровые часы ни куд...   15.2.2007, 9:25
Sowa   Выложи здесь, поправь свое сообщение, в шапку за...   15.2.2007, 10:24
monarh   Sowa, Есле есть возможность, то попробуй подправи...   15.2.2007, 19:20
Vavan Good   MerlKory, Извините... болше такого не повторится...   16.2.2007, 7:16
Sowa   В принципе можно, но представляеешь этот ТОРМОЗ ...   16.2.2007, 7:41
Vavan Good   Тормоза это беда.... Больше не буду об этом спраш...   16.2.2007, 7:46
LOOXovod   Всем ПРИВЕТ!!! А у меня беда, темы нор...   16.2.2007, 11:37
monarh   В шапке ссылки к програме Skinner4Moto и модуль п...   16.2.2007, 14:07
LOOXovod   Да, и программа и модуль есть, ей и ставил. Обидн...   16.2.2007, 19:09
Sowa   Когда найдешь в своем L7e ? среднюю кнопку, вот ...   16.2.2007, 18:05
monarh   LOOXovod, Ну и загнул, хоть бы посмотрел что и на ...   16.2.2007, 20:06
Sowa   Для "умников" - почитай форум для нача...   16.2.2007, 21:23
Nur87   всем привет. а куда надо вносить расшифровки ID ск...   17.2.2007, 16:09
monarh   Находишь координаты ID в S4M и меняешь значения н...   17.2.2007, 16:28
Sowa   Не о том вопрос был. Если кто нашел, за что отве...   17.2.2007, 18:42
bev   Вот доделаный мною скин Neon. Что сделано: удалены...   18.2.2007, 6:59
bev   Скин Neon с анимацией на экране Перенес в Адапти...   18.2.2007, 10:56
WrOnG   TO ALL Существует ли возможность отображения в ме...   19.2.2007, 10:53
Cynique   скины ето понимают остаётся лиш впрос в мма усп ,....   19.2.2007, 11:39
22shurik   А как насчет полноэкранных меню ? Я вот скачал на ...   19.2.2007, 22:51
JumpFire   Выложи его здесь, может быть кто-нибудь из местн...   20.2.2007, 4:54
Sowa   Дай ссылку, посмотрю   20.2.2007, 7:03
Vavan Good   Sowa, Впиши в шапку что ещё и ID 40 тоже отвечает...   20.2.2007, 7:14
Sowa   OK ! Добавил. Накопим еще, обновлю. Над чем ...   20.2.2007, 15:41
Cynique   какие айди отвечают за цвет шрифта в просмотре фот...   20.2.2007, 18:19
monarh   Sowa, ТЫ просил мма лови, только под скины полноэ...   20.2.2007, 19:49
ConstantineII   Всем хзюшки! значит, ьакое дело, у меня Л7 все...   20.2.2007, 19:53
monarh   Для К1 как и для Л7е скины надо одаптировать чтоб...   20.2.2007, 20:00
ConstantineII   эт, все понятненько, а адаптировать то как? адапта...   20.2.2007, 20:09
Cynique   TEQUILA простейшее скинер фор мото далее выбираеш...   20.2.2007, 22:00
Sowa   "Спасибо", не работающие толком mma_uc...   20.2.2007, 22:27
Cynique   да вот с етой расшифровки и не славливаются какт...   20.2.2007, 23:25
ConstantineII   может не в тему, но срочно нужны мма на К1(стандар...   21.2.2007, 7:37
Vavan Good   А что ты хотел исправить???   21.2.2007, 8:36
Cynique   Vavan Good я один кин доадоптировать пытаюсь та...   21.2.2007, 9:03
ROMQA   Подскажите пожалуйста. Вот скачал я скин Atlantics...   21.2.2007, 10:07
Sowa   Ну +++ будешь раздавать, когда сам заработаешь ...   21.2.2007, 10:24
Cynique   мой пост внимательно прочли прежде чем отвечать ?...   21.2.2007, 13:29
ConstantineII   Sowa, ну, по поводу + лоханулся, сори. Спасибо з...   21.2.2007, 14:03
Sowa   Вообще то эта тема по L7e, а не Z3 А количеств...   21.2.2007, 16:16
Vavan Good   1. Попробуй в "цветах" ID 40 изменить п...   21.2.2007, 17:19
ConstantineII   Sowa, Эт все понятно, дело в том, что у мну не л7...   21.2.2007, 17:54
Cynique   ну шкурки то у них общие за исключением основы, по...   21.2.2007, 18:32
павлеГ   народ...прошу помощи))) скин CobaltBlu(тот который...   21.2.2007, 21:16
Sowa   Забирай, тот удали и залей этот. +++ не швыряйся...   21.2.2007, 21:38
Vavan Good   Я то думал об одном а писал другое, чёта блин я д...   22.2.2007, 8:23
Cynique   так не буду отвечать за точность на L7e но на Z3 в...   22.2.2007, 9:55
Sowa   Так у автора, правда в другом месте.   22.2.2007, 11:18
Vavan Good   Cynique, Если честно, то я до сих пор нахожу в Фе...   22.2.2007, 11:48
Cynique   Vavan Good сам также мучаюсь ) PS ккой айди у ц...   22.2.2007, 12:14
Cynique   Sowa в том и дело что у автора такое сокращение бы...   22.2.2007, 13:04
Vavan Good   Cynique, Посмотри в S4M => "цвета" с...   22.2.2007, 13:05
Sowa   30 дней пройдет. добавлю, чтоб было чем делится....   22.2.2007, 13:44
Scinex   Скин от Человек С (М)отором - 10 баллов нравится ...   22.2.2007, 14:25
bev   Можно убрать из меню пункт подключение и вынести ...   22.2.2007, 14:36
павлеГ   SOWA - спасибо за помощь....!!!! а...   22.2.2007, 17:50
Cynique   Sowa с координатами на грмоксть и правда баг стары...   22.2.2007, 19:48
Sowa   К L7e подходит без проблем. Сделан достаточно чи...   24.2.2007, 6:51
Cynique   Sowa пришли скин или фотку етого дела плиз просто...   24.2.2007, 7:41
Sowa   1. В java скрин msnip не сделаешь :( , в принци...   24.2.2007, 8:09
Cynique   по 8 строчкам разобрался, правда придётся перерис...   24.2.2007, 8:46
Sowa   1. Flash&Backup 3 профиль подходит от К1. сле...   24.2.2007, 9:10
5 страниц V  1 2 3 > »
Создание скинов для L7e, Z3, K1, L9, Подробней некуда · Скины · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 13:58
