11 страниц V < 1 2 3 4 > »
Создание скинов для L7e, Z3, K1, L9, Подробней некуда
Sowa
сообщение 12.1.2007, 9:27 Закрепленное сообщение!
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 113 571
Скины живут здесь: Адаптированные скины для L7e, Z3...
NEW Skin2Gif2Dat
Теперь графику можно не только извлекать, но и пересобирать dat-файлы скина.
Позволяет изменять кол-во dat-файлов, удалять, добавлять и заменять рисунки в скине.
Закачать, обсудить в этой теме Skin2Gif2Dat
Кратко о редактироании mma_ucp для Л7e
Нам понадобится: MMA Advanced Editor
Заливать скины и mma_ucp очень удобно с помощью Skins Manager. Последнюю версию всегда можно взять здесь dwalx.motofan.ru
Предлагаю в этой теме разобраться со скинами для L7e
Основная программа для создания и изменения скинов на сегодняшний день - Skinner4Moto
Для работы необходим модуль (шаблон) соответствующий определенной модели телефона, для L7e благодаря большой помощи от - rasputin007 автор модуля v3x и taylor сделал вот такой шаблон
Установка: распаковать zip, и в проводнике клацнуть по L7e-rts.s4mi. К сожалению родные скины от L7e не открываются, но это уже видимо надо переделывать сам S4M под новую структуру скинов.
Faq по скинам (установка+вопросы)
Мануал по редактированию скинов
Создание скина
Некоторые рекомендации
В L7e отсутствует основной скин Moto, из которого берутся недостающие элементы в создаваемом/адаптируемом скине. Его роль выполняет скин Cobalt, из которого добираются недостающие элементы, но сам кобальт – лайт-скин, в нем отсутствуют иконки, они берутся из DRM. Логика создания изображения такова:
Текущий скин -> Cobalt -> DRM, где -> если нет –то…
Необходимо учитывать это и максимально наполнять скин своими изображениями. Так же отсутствует средняя кнопка (меню), ее необходимо заменить пустышкой и подкорректировать левую и правую софт-клавиши. Обычно сползают вводимые цифры в калькуляторе.
Как убрать синий цвет с фона меню – за цвет и прозрачность фона в окнах меню отвечает строка с ID 1553. в окне СМС – 1552
Для боле полной подсказки по элементам скина предлагаю заменить существующие файлы .csv из папки Date S4M прилагаемым.
Если найдете, за что отвечает тот или иной ИД не описанный в SkiList.csv в папке Data, выкладывайте в теме: ИД ХХХХ - делает то-то. Сообща наполним подсказки по всем строкам. Я буду дополнять и периодически обновленный выкладывать здесь
Распаковать в папку Data S4m, за пополнение спасибо всем предоставишим данные, особенно nur87
NEW Дополненый SkiList для S4M и "родной" фонт от L7e
Для работы с графикой в скинах сделал небольшую програмку Skin2gif,
Програмка извлекает всю графику из .dat файлов с именами прописанными в скине в папку ../gifs.
В отличии от S4M не добавляет графику из модуля, в отличии от dat2gif файлы со своими именам в одном каталоге.
Может пригодится в скиностроительстве. Для работы требуется наличие MS .NET Framework 1.1 или выше.
ЛенгПаки с измененными шрифтами и как это сделать можно посмотреть тут: Шрифты для Motoslvr L7e
Для тех кто потерял или запортил основной скин - оригинал L7e
Оригинал для Z3
Сообщение отредактировал Sowa - 2.10.2008, 13:49
Vavan Good
сообщение 16.2.2007, 7:16
Из: Ярославля
Пользователь №: 114 571
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D G 08.01.0AR
MerlKory,
Извините... болше такого не повторится!!!! Ну хоть коротенькую рекламу то, что появился новый скин, на "L7e" можно делать???
Sowa,
Если у тебя получилось живой гиф на обои (600 килобайт) поставить, значит можно оживить все гифы??? Как думаешь????
В Atlantics нет 4 иконок на обоях, меньше строк... и ещё, убрал жёлтый 47 гиф, заменил его на пустой, стало поинтересней...
Sowa
сообщение 16.2.2007, 7:41
Из: г. Новороссийск
Цитата(Vavan Good @ Пятница, 16 Февраля 2007, 10:16)
Sowa,
В принципе можно, но представляеешь этот ТОРМОЗ при вызове менюшек ? blink.gif
Кста картинку по этому скину в шапке видно ?
Vavan Good
сообщение 16.2.2007, 7:46
Из: Ярославля
Тормоза это беда.... Больше не буду об этом спрашивать, кста, когда заменил 47 гиф - рыбы встали..... blink.gif
Картинки нет!!!!!
Чёта у меня Atlantics ваще заглючил и поменял то всего пару гифов!!! На крутящихся иконках чёрные артефакты появились. Да, от этих иконок остаются сверху и снизу частички.
LOOXovod
сообщение 16.2.2007, 11:37
Пользователь №: 122 637
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Всем ПРИВЕТ!!!
Средняя кнопка (которая джойстик) ни в одной теме не устанавливается.
Вместо неё пустота.
В некоторых темах иконки меню глючат, но это наверное проблемы самой темы.
Как исправить?
monarh
сообщение 16.2.2007, 14:07
Пользователь №: 102 244
Модель телефона: L7=>L7e
Прошивка: Родная
Цитата(LOOXovod @ Пятница, 16 Февраля 2007, 13:37)
Всем ПРИВЕТ!!!
А у меня беда, темы нормально не ставятся.
Вместо неё пустота. В некоторых темах иконки меню глючат, но это наверное проблемы самой темы.
Как исправить?
В шапке ссылки к програме Skinner4Moto и модуль под Л7е, качаешь и одаптируешь скины. А вот кнопки меню в Л7е вообще нет, так что ее надо убирать
SchNuR1569
сообщение 16.2.2007, 17:50
Пользователь №: 114 321
Модель телефона: SLVR L7e, RAZR V3i
в ХР-фризе когда ставишь обычные часы - цифры, отражаются только 3 цифры из 4.Например: 23:1. А аналоговые в левом нижнем углу чуть обгрызаны.
Sowa
сообщение 16.2.2007, 18:05
Из: г. Новороссийск
Цитата(LOOXovod @ Пятница, 16 Февраля 2007, 14:37)
Всем ПРИВЕТ!!!
Как исправить?
Когда найдешь в своем L7e ? среднюю кнопку, вот тогда и применяй скины с ней. Тем в нашем теле, как таковых нет.
Ленг (CG4) менял ?
LOOXovod
сообщение 16.2.2007, 19:09
Да, и программа и модуль есть, ей и ставил. Обидно, что поддержки кнопки нет.
Есть темка HalfLife без центровой кнопки она просто никакая. Пришлось растянуть софт-кнопки, рульно получилось.
Sowa умник clap.gif , мог бы догодаться, речь шла про темы (скины). Внизу экрана (телефона) рисуются три софт-кнопки.
Стандартно правая - сообщения, левая - справочник, средняя - по идее должна реагировать на нажатие джойстика (ИМХО).
Если не знаешь, что ответить лучше молчи. Оболочка рабочего экрана, тема, скин это одно и тоже, в теле их три штуки предустановлены. Посмотри, может найдёшь.
SchNuR1569 Ленг не причём. В програме Skinner4Moto можно сдвинуть положение часов. Утебя наверное часы и дата (или оператор) на одном уровне расположены. Сдвинь и в норме будет. У себя я так делаю.
monarh
сообщение 16.2.2007, 20:06
Прошивка: Родная
LOOXovod, Ну и загнул, хоть бы посмотрел что и на кого городишь, Sowa создал модуль под Л7е которым ты пользуешься, и знает он наверное побольше чем ты. Так что сначало приделай кнопку меню и потом расказуй какой ты умный biggrin.gif
Sowa
сообщение 16.2.2007, 21:23
Из: г. Новороссийск
Цитата(LOOXovod @ Пятница, 16 Февраля 2007, 22:09)
Sowa умник  , мог бы догодаться, речь шла про темы (скины). Внизу экрана (телефона) рисуются три софт-кнопки.
Для "умников" - почитай форум для начала, тема в телах типа C380 и т.д.
У L7 например есть центральная кнопка меню - под такие тела и заточено большенство скинов. В L7e, Z3, v3x - нету потому и в скинах нет.
Как раз причем, при широком шрифте цифры могут и не поместится в окно для текста
Прежде чем катить балоны разберись с чем имеешь дело.
Загрузи скин в S4M и в верхней правой части растяни окошко под часы. сделай ширину 60, не забудь сдвинуть влево, чтоб видеть включи "границы".
Nur87
сообщение 17.2.2007, 16:09
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
всем привет. а куда надо вносить расшифровки ID скинов? в С4М
monarh
сообщение 17.2.2007, 16:28
Прошивка: Родная
Находишь координаты ID в S4M и меняешь значения на которые тебе надо.
Sowa
сообщение 17.2.2007, 18:42
Из: г. Новороссийск
Не о том вопрос был. Если кто нашел, за что отвечает тот или иной ИД не описанный в SkiList.csv в папке Data
выкладывайте сюда: ИД ХХХХ - делает то-то
сообща наполним подсказки по всем строкам.
Я буду дополнять и переодически обновленный выкладывать в шапку
bev
сообщение 18.2.2007, 6:59
Из: г.Братск
Пользователь №: 92 552
Модель телефона: E8, xt720, iPhone
Вот доделаный мною скин Neon. Что сделано: удалены эти ужасные иконки с артефактами, дорисованы иконки под стиль главного меню.
Еще в скине есть анимация экрана, но она не активирована( т.е. в Skinner4moto в булевых операциях в id 599 она не включена, кто хочет может включить)
Перенес в Адаптированные скины для L7e, Z3...
Сообщение отредактировал Sowa - 7.3.2007, 7:24
bev
сообщение 18.2.2007, 10:56
Из: г.Братск
Скин Neon с анимацией на экране
Сообщение отредактировал Sowa - 7.3.2007, 7:25
WrOnG
сообщение 19.2.2007, 10:53
Пользователь №: 68 028
TO ALL
Существует ли возможность отображения в меню 12 иконок?
Cynique
сообщение 19.2.2007, 11:39
Пользователь №: 111 452
Модель телефона: HTC Touch Dimond
скины ето понимают остаётся лиш впрос в мма усп ,...
22shurik
сообщение 19.2.2007, 22:51
Из: Краснодар
Пользователь №: 119 222
Модель телефона: EM30
А как насчет полноэкранных меню ? Я вот скачал на Modmoto полноэкранный скин Mastwanted,но в нём один касяк,входящие вызовы не отображаются на полный экран.Что делать?
JumpFire
сообщение 20.2.2007, 4:54
Из: Пермь
Пользователь №: 94 950
Модель телефона: E6
Прошивка: R535C12_11.85.06R
Выложи его здесь, может быть кто-нибудь из местных гуру его посмотрит smile.gif
Sowa
сообщение 20.2.2007, 7:03
Из: г. Новороссийск
Дай ссылку, посмотрю
Vavan Good
сообщение 20.2.2007, 7:14
Из: Ярославля
Sowa,
Впиши в шапку что ещё и ID 40 тоже отвечает за фон, "фон всплывающего окна, миниатюр". Не знаю как для кого а для меня это важно. Причём этот цвет фона будет и в Опере и в играх на информационной линейке.
Sowa
сообщение 20.2.2007, 15:41
Из: г. Новороссийск
OK ! Добавил. Накопим еще, обновлю.
Над чем работаешь ?
Cynique
сообщение 20.2.2007, 18:19
какие айди отвечают за цвет шрифта в просмотре фоток и в фото видеокамере ?
шрифт контуры ?
а то чтот всё перевернул в плеере сменилось а там никак
monarh
сообщение 20.2.2007, 19:49
Прошивка: Родная
Sowa,
ТЫ просил мма лови, только под скины полноэкранные, в них не очень много косяков, но есть это софт кнопки и неодной надпеси невидно в подменю. А сикины иши воттакие: vn_w398, vn_win4moto, vn_e1_pink, vn_ipod и вот на них ссылка Полноэкранные Скины (#431330)
7 сообшение с полноэкраных скинах.
И еще у тя может неработать иконка меню "МЕТКИ", надо будет тогда поменять кнопку браузера на меню
ConstantineII
сообщение 20.2.2007, 19:53
Пользователь №: 75 448
Модель телефона: L7/K1/Z3/V3
Всем хзюшки! значит, ьакое дело, у меня Л7 все работает, все отлично, оч доволен.
Жена преобрела К1, ну сами понимаете, что решил я его помучать и выяснился такой фактор, что при установке скинов все проходит нормуль за исключением одного артефакта, все записи в меню, идущие без картинок, просто пропадают, пункты есть, а надписей нет, что можете посоветовать!
пробюовал скины Л7 ставить, ве проходит, но надписей нет, хотелось бы поменять картинки меню. Вот.
Жду помощи, с меня +ы!
monarh
сообщение 20.2.2007, 20:00
Прошивка: Родная
Для К1 как и для Л7е скины надо одаптировать чтоб они работали.
ConstantineII
сообщение 20.2.2007, 20:09
эт, все понятненько, а адаптировать то как? адаптацию провести можно, но как? я сам человек не "трудный", я понимающий и быстро учащийся, но вот с этим у меня трудности!
Cynique
сообщение 20.2.2007, 22:00
TEQUILA
простейшее скинер фор мото далее выбираеш фонт фикс и текст появится ... правда могут другие артефакты появиться
Sowa
сообщение 20.2.2007, 22:27
Из: г. Новороссийск
Цитата(monarh @ Вторник, 20 Февраля 2007, 22:49)
Sowa,
"Спасибо", не работающие толком mma_ucp от Л7 я уже пробовал ставить. Так что не надо голословных заявлений, что все идет.
шрифт контуры ?
Это закачал ? Data для S4M
там много расшифровано. Смотри в шапке
Цитата(Cynique @ Среда, 21 Февраля 2007, 1:00)
TEQUILA
Согласен, только надо соответствующий шаблон(модуль) S4M для тела ставить.
Cynique
сообщение 20.2.2007, 23:25
да вот с етой расшифровки и не славливаются както ( ставлю со светлым контуром рисует всёравно какието серые олдноцветные sad.gif
видимо буду ручками рыскать , на примере тогоже ферари там вроде исправляли )
а от етого как раз и возможность появления других артефактов )))
ConstantineII
сообщение 21.2.2007, 7:37
может не в тему, но срочно нужны мма на К1(стандартные/родные) с меня +++
Vavan Good
сообщение 21.2.2007, 8:36
Из: Ярославля
видимо буду ручками рыскать , на примере тогоже ферари там вроде исправляли)
А что ты хотел исправить???
Cynique
сообщение 21.2.2007, 9:03
Vavan Good
я один кин доадоптировать пытаюсь
так описание действий джолйстика в фото видеокамере (ннапример зум 1Х и так далее) и имя и размер файла в катинках почемуто встали строго серого цвета без контура, что становится слепым на тёмных кртинках обьектаъх вот и хочу им контур вернуть нормальный....
Сообщение отредактировал Sowa - 7.3.2007, 6:58
ROMQA
сообщение 21.2.2007, 10:07
Из: г. Омск
Пользователь №: 105 608
Модель телефона: L7->L7e->ROKR E6
Прошивка: E2VN+JAVA+RUS
Подскажите пожалуйста. Вот скачал я скин Atlantics, по мелочам исправил под себя, не получается две вещи исправить:
1. В приложениях JAVA например BT_INFO, MegaSender и тд вместо обычного черного фона - розовый
2. При прослушивании музыки или просмотра видео между панелью управления и софт клавишами получается строка высотой где-то 1-2 пикселя и в этой строке остатки от предыдущих окон, некрасиво как-то.
Sowa
сообщение 21.2.2007, 10:24
Из: г. Новороссийск
А вообще-то тебе сюда Все Mma_ucp для всех моделей
Цитата(Cynique @ Среда, 21 Февраля 2007, 12:03)
кстати если кому требуется то вот базовый скин МОТО с Z3  по идее на 7е должен работать и как писали выше у вас его нет )
Нету на L7e скина Мото, тему почитай.
По поводу:
Чтай тему, пост № 38
3. Вот еще нарыл. ИД 3 2152, 4 2153, 4 2154 и 3 2156, 4 2157, 4 2158 соответственно вкл/выкл контур, цвет шрифта, цвет контура для фото и видео камер в элементах настроек 1 и 2 строки.
Читай тему, уже были эти вопросы и ответы. И по поводу фона тоже.
Cynique
сообщение 21.2.2007, 13:29
мой пост внимательно прочли прежде чем отвечать ? я сам написал что у вас его нету и выложил вам его с Z3 чтоб если кому нужен могли поставить
По поводу:
только вот у меня с етими строками не прходит
оба включены , стоит что 2153 и 2157 белые 2154 2158 чёрные и нефига , сработало не спросил бы ...
ConstantineII
сообщение 21.2.2007, 14:03
Sowa,
ну, по поводу + лоханулся, сори.
Спасибо за совет, вроде получилось, только вот от к1 там не было, пришлось ставить от л7е, вроде работает!
Sowa
сообщение 21.2.2007, 16:16
Из: г. Новороссийск
Вообще то эта тема по L7e, а не Z3
А количество контуров не 0 ? И включил контура ?. они там по ID рядом идут. Я когда искал - понаставил разных цветов на разные надписи в скине и смотрел - что где меняется. Поэтому точно знаю - эти ИД отвечают за текст настроек в камерах.
Цитата(ConstantineII @ Среда, 21 Февраля 2007, 17:03)
Sowa,
А от L7 или Е770 профиль не идет ?
Я для Е770 им профиль правил, он тоже без кнопки Меню, и помоему основан на скине Moto
Vavan Good
сообщение 21.2.2007, 17:19
Из: Ярославля
1. Попробуй в "цветах" ID 40 изменить по своему вскусу... Да и ещё, везде смотри чтоб прозрачность правильная стояла, ну или чтоб её небыло...
2. ID 1800 - 1805 это всё что связано с плеером... Там не сходятся по пикселям 1800, 1801 и Софт клавиши. Я кста тоже не поборол пока этот косячёк.
Sowa
Можешь вписать в прогу ID 1804 - цвет фона в аудио плеере на информации о песне. Вроде нету у тебя там названия.
ConstantineII
сообщение 21.2.2007, 17:54
Sowa,
Эт все понятно, дело в том, что у мну не л7е, а л7 и они с кнопкой меню, а вот к1 он, то как раз и без кнопки меню!
поэтому я и искал мма для к1, т.к. убил его нЫчаянно!
Создание скинов для L7e, Z3, K1, L9, Подробней некуда · Скины · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 2:16
