14 страниц V < 1 2 3 4 > »
Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all, Нет проблем с Сетью, Аккумулятором, BluеTooth!
Sanyok_
сообщение 7.2.2007, 9:49 Закрепленное сообщение!
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Рекомендуемый способ перехода с 372 платформы на 373 платформу без использования прошивки 42_FOR_ALL,то есть с Е398 на ROKR E1 (по многочисленым просьбам обновлённый и упрощённый, насколько это было возможно. От 22.10.2006). При этом у вас останется полностью родной пдс и родные калибровки в телефоне. И телефон будет работать при умереном использовании 3-3.5 дней как на 372 платформе. После прошивки по этому мануалу у вас не будет проблем с сетью, bluetooth и аккумулятором (а если вы будете переходить на 373 платформу через прошивку 42_FOR_ALL - то потеря родных калибровок и блютуза неизбежны).
Старая версия этого мануала, расчитанная на опытных пользователей находиться вот здесь Прошиваемся На 373 Платформу Минуя 42_for_all
ИТАК, МЫ ИМЕЕМ ТЕЛЕФОН С УСТАНОВЛЕНОЙ ЛЮБОЙ ЗАВОДСКОЙ ПРОШИВКОЙ НАЧИНАЯ ОТ 59R И ЗАКАНЧИВАЯ 9ER, ГЛАВНОЕ - ЧТОБЫ ЭТО БЫЛА 372 ПЛАТФОРМА, А ХОТИМ ПОЛУЧИТЬ ROKR E1. НУ ЧТО Ж, ПРИСТУПИМ НЕПОСРЕДСТВЕННО К САМОМУ ПРОЦЕССУ ПРОШИВКИ:
Не забываем перед прошивкой обязательно сделать ПОЛНЫЙ (full) бэкап программой Random's Developments Flash&backup и сразу хочу заметить!
1. полный бэкап (вместе с ПДС) делается только в профиле "Общий для моделей с бутом не выше 07.D0"
2. незарегистрированная копия ФБ не снимает бэкап флекса
1. Скачиваем любой полный монстер пак для 373 платформы (только естественно не 42_FOR_ALL), пользовательские монстр паки для прошивки можно взять вот здесь Пользовательские монстры и вопросы по ним или воспользоваться стандартным заводским монстром, cкачать можно его по ссылкам ниже, R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 или вот отсюда R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 Если вы хотите прошить пользовательский монстр, советую сначала прошить заводской монстр пак, затем сделать общий сброс, а затем уже прошить выбраный вами пользовательский монстр (т.к. общий сброс гарантированно безопасен только на заводском монстре, а выполнить его после смены платформы - рекомендовано.).
2. Теперь перед прошивкой выбранного нами монстра нужно будет залить вот этот мини флекс
на любую прошивку 59R-9ER, который добавит в пдс телефона симы, необходимые для 373 платфомы. Для заливки мини флекса понадобиться программа
RSD Lite
Прикрепленное изображение или программа MultiFlashFlex, которая входит в дистрибьютив программы PST 7.2.3 и находиться в папке, куда установленa PST. Прикрепленное изображение Прошиваем минифлекс MINI_FLEX_372, после того как программа прошьёт этот мини флекс, перегружаем телефон (если программа-прошивальщик не перегрузила его сама). ВНИМАНИЕ: минифлекс прошивать в простом режиме, не Boot Loader!. Если у вас не получаеться прошить мини флекс программой MultiFlashFlex, входящей в состав PST (получаете ошибки при попытке профлексить телефон), тогда для прошивки флекса используйте программу RSD Lite Прошивать мини флекс нужно в обязательном порядке (прошивкой мини флекса вы заменяете ручную правку симов в своём пдс)
Далее переходим к пункту 3.
3. Теперь прошиваем выбраный вами монстр пак для 373 платформы (только естественно не 42_FOR_ALL) (монстер паки для оригинального ROKR E1 с boot-loader'ом версии 0А.02 не подходят, у вас на них после прошивки просто незаведёться телефон) при помощи PST 7.2.3. или другой программой прошивальщика.
Если вы прошивали заводской монстр, например R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398, то после его прошивки обязательно сделайте общий сброс до заводских установок и очистку всех данных телефона. При запросе кода, стандарный код по умолчанию 1234 или шесть нулей.
ВСЁ. У НАС 373 ПЛАТФОРМА СО ВСЕМИ РОДНЫМИ КАЛИБРОВКАМИ.
4. Далее активируем iTunes, способов как это сделать описано море на этом форуме, можно например поставить «взломанный» итюнс и обойтись без правки симов вообще, но минус ломанного iTunes после сброса или очистки телефона он перестаёт работать нужно заново в Moto MIDlets Managerе открыть доспуп к файловой системе телефона. Если вы устанавливаете пользовательский монстр пак, то можете неделать активацию iTunes вообще, поскольку в монстре он уже стоит ломанный. Но если вы планируете использовать свой телефон с компьютерным iTunes версии 5.0 и выше, то тогда добавьте в свой пдс сим 035В (сертификат)
без которого компьютерным iTunes версии 5.0 и выше небудет видеть ваш телефон.
Для большинства версий прошивок для активации iTunes, можно использовать метод подмены шифровaного сима. Для этого запускаем Bezols's P2KTools P2K_Toolsпереходим на закладку Seem Editor в поле num пишем 01C4 в поле rec 0001 Жмём на кнопку "load from phone". Теперь жмём на кнопку "load from file" и загружаем прикреплённый сим 01C4
и нажимаем кнопку "save fo phone", после этого перегружаем телефон. После перезагрузки телефона запускаем Random's Developments ставим в программе активный профиль Прикрепленное изображение и переходим на закладку Прикрепленное изображение Чтение Данных, сдесь выбираем (Зона безопасности PDS), выбираете формат храниения SMG (Бинарные Файлы). Затем нажимаем кнопку Чтение Данных, после того как программа cохранит пдс телефона, переходим на закладку Другие Функции, далее выбираем Обработка PDS и нажимаем кнопку Открыть файл и выбираем пдс телефона который перед этим сохранили, (он будет находиться в папке C:\Program Files\Random's Developments\Flash&Backup 3\Backups папка с временем создания бэкапа) затем извлекаем из скачаного только что пдс симы. Для этого выбираем сим 01С4 и нажимаем кнопку Экспорт, также экспортируем сим 01С3. После этого в папке в которой находиться пдс должны появиться файлы симы с названием 01C3_9.pdse и 01C4_9.pdse, теперь файл сим 01C4_9.pdse переименовываем в 0371_9.pdse, а файл сим 01C3_9.pdse переименовываем в 01C4_9.pdse и импортируем эти симы в пдс. Для этого нажимаем кнопку Добавить выбираем сим 01C4_9.pdse, затем опять нажимаем кнопку Добавить выбираем сим 0371_9.pdse в этот же пдс также добавляем сим 035B_A.pdse сертификат для работы итюнс
cнова нажимаем кнопку Добавить выбираем сим 035B_A.pdse и сохраняем пдс, для этого нажимаем кнопку Сохранить файл после того как сохранили пдс, закачиваем его в телефон для этого просто нажав кнопку Сохранить в телефон. Всё наслаждаемся рабочим итюнсом и родными калибровками, время работы телефона при умереном использовании составит 3 - 3.5 дней как и было на 372 платформе. Вот теперь мы получаем наконец то натуральный Рокр, отличающийся только бут лоадером, а не телефон с чужими калибровками и плоховатой связью работающий один день.
Сообщение отредактировал MARKyxa - 29.1.2011, 1:05
BackgaMan
сообщение 25.2.2007, 7:32
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
Цитата(Guginot @ Воскресенье, 25 Февраля 2007, 8:04)
Изначально у меня была 59 прошивка. --->потом прошил 98(сделал бекап)--->9Fr(стояла примерно год батарея, плохо держала)--->49(255mod by Alex) сначала прошился просто без бекапа 372 платформы (батарея стала ещё хуже). Нашёл старый бекап видимо с родными калибровками хотя не уверен что он мой и что родные калибровки (так как в одно время прошил на 98 прошивку несколько тел.). Стёр всё RepStudio поставил бекап 98 а потом по мануалу Прошиваемся "На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all" . Теперь телефон работает примерно сутки потом показывает что батарея села, если не звонить и не принимать звонки может работать ещё сутки (играть музыку Java и тд). Что то подобное было на 6Fr но показывал полную батарею только 4-5 часов. Вот я и пытаюсь понять в чём же дело????? Подскажите.
1.На серии 6-х и 7-х прошивок батарея держит гораздно меньше.
2. Скорее всего у тебя батарея уже дохлая, попробуй поменяй.
J.S.
сообщение 25.2.2007, 17:09
Из: Г. Змеиногорск (Алт. Край)
Пользователь №: 119 032
Модель телефона: Motorola МРх220
Прошивка: v1.43
Ну так вот. Прошлися другой прошивкой, всё равно: "ВСТАВЬТЕ SIM"...
InTeR1kk_yola
сообщение 25.2.2007, 17:39
Пользователь №: 123 908
Прошивка: Walkman 49R
У меня вот такой вопрос:
Тел был прошит способом через 42 для всех и у меня нет бэкапа. Как правило, все родные калибровки пропали. А если мне стереть полностью память телефона прогой repstudio и потом прошьюсь на r372 59R( вообщем на заводскую), то калибровки опять станут "родными"?
Sanyok_
сообщение 25.2.2007, 19:21
MotoTeam
J.S., попробуй поставить для начала заводскую 49 прошивку из этого мануала и посмотреть на ней будет работать сим карта, кстати сталкивался с такой проблемой что старые сим карты переставали работать на 373 платформе может и у тебя сим карта старого образца.
InTeR1kk_yola, нет калибровки родные после репстудии не вернуться, тебе после репстудии будет заброшен пдс от C650 с калибровками от С650 на которых телефон может ещё хуже работать. Тебе советую пойти в ветку Как Разогнать Аккумулятор В Е398 и скачать оттуда 2 архива с универсальными пдс и позаливать себе их в телефон, возможно что на одном из них телефон будет дольше работать.
Shift44
сообщение 27.2.2007, 10:21
Пользователь №: 123 430
Прошивка: Mpx398_Final_49r
Очень прошу, помогите добавьте симы sad.gif прием сигнала никакой.
(я тут - новичок полнейший)
это бэкап родного пдс 372
Сообщение отредактировал AlexKooper - 27.2.2007, 12:53
Прикрепленный файл ___________16________.zip   ( 4.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 273
Sanyok_
сообщение 27.2.2007, 13:38
MotoTeam
Shift44, если тот бэкап пдс родной, что ты выложил то вот я его подправил
пробуй заливать в телефон на 373 платформу.
Shift44
сообщение 27.2.2007, 14:06
Спасибо что нашел время посмотреть, залил - тлф включился всё ок, только уровень приема все такой же sad.gif
Sanyok_
сообщение 1.3.2007, 1:14
MotoTeam
ладно... прорвемся
значит похоже у тебя проблемы с железом (: если на родном пдс портаки с сетью.
InTeR1kk_yola
сообщение 1.3.2007, 7:40
Sanyok, я пробовал прошиваться по твоему мануалу, но забыл залить минифлэкс и у меня тел работает!!!! smile.gif
BackgaMan
сообщение 1.3.2007, 8:53
Мотоумелец
Лучше всё-таки откатиться родным бэкапом и сделать по мануалу, чтобы потом не возникало вопросов, с сетью и блютусом !
Sanyok_
сообщение 1.3.2007, 11:50
MotoTeam
InTeR1kk_yola, защей его по верху уже стоящей прошивки для 373 платформы.
Kamach
сообщение 1.3.2007, 17:53
Пользователь №: 124 030
У меня вопрос а если у меня 373 плотформа как мне прошить?
Sanyok_
сообщение 1.3.2007, 19:30
MotoTeam
Kamach, я так понял ты хочешь заново прошиться на 373 платформу без 42_for_all, тогда для этого тебе нужно откатиться родным бэкапом назад на 372 платформу и шиться вот по этому мануалу.
Kamach
сообщение 2.3.2007, 13:02
У меня нет родного бэкапа, прошивка R373_G_OE.30.42R вот хочю поставить по свежее, а то чё-то запорол и терерь нимогу посмотреть смс(отправляются вообще какието каракули), нет в Мультимедиа фото камеры и тем. как перепрошть?
Sanyok_
сообщение 2.3.2007, 19:24
MotoTeam
Kamach, просто бери любой полный монстр пак и прошивай его программой RSD LITE или PST, да и советую ещё заглянуть в тему Как Разогнать Аккумулятор В Е398 поскольку если ты шил перед этим 42_for_all то у тебя явно есть проблемы с продолжительностью работы телефона.
Включить нужно ЮниКод в смс, функции seem 32
Сообщение отредактировал Bent - 3.3.2007, 5:26
naFotoM
сообщение 4.3.2007, 0:29
Пользователь №: 125 186
Модель телефона: Defy
Я прошу прощенья если подобный вопрос уже звучал. Бэкапа с заводской прошивки у меня нет. Есть бэкап с прошивки R 372 95 A_Lite (полностью, включая pds). Отсюда вопросы: этот бэкап содержит мои родные калибровки? И каков должен быть мой порядок действий? =)
BackgaMan
сообщение 4.3.2007, 0:45
Мотоумелец
Если ты после заводской сразу прошился R 372 95 A_Lite, тогда у тебя родные калибровки, откатывайся этим бэкапом и шейся из этой темы по мануалу.
jCancer
сообщение 5.3.2007, 10:15
Пользователь №: 47 958
Прошивка: 05.11
Не могу найти в файловом архиве минифлекс для перехода без 42 фор ол.
Кто-нибудь - положите пожалуйста в топик...
Sanyok_
сообщение 5.3.2007, 10:26
MotoTeam
jCancer, cкачивай его из шапке темы, ссылку на него подправил.
Illegal_rostov
сообщение 6.3.2007, 13:18
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 106 220
Модель телефона: Motor E398
Прошивка: 49R-Art_Flex_6.2
а я всё делал по мануалу,
перед переходом на заводской монстр 373 платформы
залил mini flex-а тело всё равно не держит батарею дольше одного дня!!!
я его толком и не мучаю!!!
сейчес стоит Art Flex 6.2.........
что мне сделать с телефоном?
Sanyok_
сообщение 6.3.2007, 14:34
MotoTeam
купить новый аккумулятор, так как похоже твой аккумулятор уже потерял ёмкость, вот из за этого так мало и держит, после прошивки по этому мануалу пдс у тебя остаёться родной так что телефон должен работать как и на 372 платформе, в твоём случае виноват аккумулятор.
RomarioMOTO
сообщение 7.3.2007, 1:03
Из: Иркутск- сити
Пользователь №: 92 891
Прошивка: eMOD v. 0.3
Все делаю по указанному способу и получаю вот что. При попадании в зону слабого приема сети или в зону без сети телефон выключается и начинает мигать экраном. Если вытащить и заново вставить батарею, то при включении можно увидеть только бутсплешь- далее- мигание экраном. В бут и дуал бут переходит. Если шить через 42_for_all то все работает нормальком. В чем тут проблема?
Sanyok_
сообщение 7.3.2007, 1:27
MotoTeam
RomarioMOTO, в твоём монстре проблема или в аккумуляторе, но не как в методе перехода, знаешь чем отличаеться этот перед от перехода через 42_for_all просто при прошивке через 42_for_all ты прошиваешь помимо прошивки ещё и левый пдс, а если шьёшься по этому методу происходит тоже самое только пдс остаёться родной заводской.
RomarioMOTO
сообщение 7.3.2007, 7:03
Из: Иркутск- сити
Такая проблема не только на моем телефоне, так что аккум отпадает. Монстров ставил разных, 42,45,48,49,79- более 25, так что видимо не в этом дело. Только лью родной пдс- все повторяется. Я знаю различия, но не знаю, почему так происходит. Есть подозрение, что в родном пдс чего то не хватает для 373 платформы, то, что не включено в мини флекс но включено в левый пдс 42 for all. На родном пдс плюс 372 95r такого не было
Sanyok_
сообщение 7.3.2007, 12:42
MotoTeam
RomarioMOTO,
ты бы лучше не предпологал, я взял и открыл бы 2 пдса один от 42_for_all другой после прошивки по этому мануалу в пдс эдиторе и посмотрел чем они будут отличаться, номера симов в них будут один в один так, что ещё раз повторяюсь проблема у тебя или криво собраного монстра или аккумулятора. Ставь заводской монстр R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 на нём нет таких проблем.
RomarioMOTO
сообщение 7.3.2007, 17:19
Из: Иркутск- сити
Конечно сравню.. Ясное дело, проще всего валить на аккум или монстра. Но повторюсь- второй телефон с новой (неделя) батареей, монстры пробовал вообще почти все- в том числе мэтров Archy, Art, Maxval. Не слышал, что они криво собирают свои монстры. А сюда написал так как опробовал способ и он дал фактически сбой, думал поможете.. Ладно, буду сам.
з.ы. Заводскую 48r пробовал- аналогично. Спасибо за советы
banakil
сообщение 7.3.2007, 18:39
Пользователь №: 17 508
перепрошил телефон. Потом восстановил тел.книгу через MotoDataRecovery и теперь тел ПОСТОЯННО перезагружается. Т.е. включается и сразу перезагружается. Я не могу успеть его посаспендить черз p2kman или ещё что. Подскажите что делать, плиз.
upd. Получилось перевести тел во флеш режим вручную. Сейчас перепрошиваю заново.
upd2.получилось
Сообщение отредактировал banakil - 7.3.2007, 20:32
andron07
сообщение 8.3.2007, 16:15
Пользователь №: 112 900
Модель телефона: L7e
Sanyok_,
А можно дать прямую ссылку на заводской монстр, а то по этим приходиться лазить по каким то сайтам, а скачать монстра так и не получается!! sad.gif
=BazOOka=
сообщение 8.3.2007, 17:43
Пользователь №: 107 478
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: 4AP
Тут все официальные монстерпаки.
slim7546
сообщение 10.3.2007, 10:26
Из: Кострома
Пользователь №: 115 299
Прошивка: mpx398-49r
Sanyok, слушай не могу скачать прошивку по твоим ссылкам может другой адрес кинешь?
Добавлено позже (10.3.2007, 13:28):
Sanyok_
сообщение 10.3.2007, 14:37
MotoTeam
slim7546, вот лови прямую ссылку ftp://ftp.motofan.ru/Proshivki/E398-E1/R3...N_1FF_FOR398.7z только, что залил эту прошивку на фтп мотофана.
vladikys
сообщение 12.3.2007, 20:12
Пользователь №: 126 718
У меня такая проблема.Я сначала прошил вот этим ST_Monsterpack Final потом MotoWalkman49R Re и гдето через месяц у меня нагрелось тело и не включалось.Потом какимто оброзом включилось а сети нету пишит вызов служебный и сеть не ловит.Вставил другую симку сеть ловит но не куда не звонит.Ну и Что мне делать. sad.gif sad.gif
Sanyok_
сообщение 13.3.2007, 0:25
MotoTeam
если телефон снизу грееться значит в нём накрылся контролёр питания, а из за него могут быть побочно и проблемы с сетью, если телефон постоянно грееться снизу тогда неси его в сц, пусть меняют контролёр питания.
vladikys
сообщение 13.3.2007, 3:15
Нет он нагрелся где дисплей сверху.А потом всё было нормально.И я другии симки вставляю сеть ловит но не звонит.Потом свою симку вставляю сеть ловит минуты 2 и потом опять пишит Вызов служебный
Сообщение отредактировал vladikys - 13.3.2007, 3:23
Sanyok_
сообщение 13.3.2007, 16:19
MotoTeam
vladikys, если сверху, то там установлен приёмопередатчик телефона, так что проблемы видимо в нём.
Raduga77
сообщение 18.3.2007, 21:21
Из: Саратовчанин
Пользователь №: 62 675
Модель телефона: Е398, ЕХ300
Прошивка: MPX398DeLuxe
Перепрошил зону PDS как описано в посте. Все работаеь отлично, аккум. держит прилично.
Но не устраивают настройки тайминга набора номера метки из рабочего стола "меню+цифра"
Когда номер метки двойной - проблем нет. Но когда метка из одной цифры, то тел. выжидает
нажатия второй, и если вторая цифра не нажата, то перходит на указанную метку. Вот как
раз время ожидания второй цифры, на мой взгляд, многовато. Иногда проще череэ меню выйти
в нужное место. Со старым PDS все работало быстрее. Кто знает, как это подправить? спасибо.
Sanyok_
сообщение 19.3.2007, 0:20
MotoTeam
Raduga77, вот так Переключаем Скоростя в Телефоне на Повышенные ! Motospeed после того как всё правильно сделаешь получишь прирост скорости в перемещинии по меню, срабатывания кнопок и основных функций почти на 50%
sensey17
сообщение 31.3.2007, 22:07
Пользователь №: 106 520
Модель телефона: v980m
вопрос по е398
тело было прошито на 59r потом потом на него пытались залить 49r(mpx_398) после был залит бэкап снятый ещё с 59r, после залития бэкапа ничего не произошло и было залита сново 59r и тело стало при включении сразу вгоняться во флэш режим и комп перестал его видеть. может кто посоветует чего?
BackgaMan
сообщение 1.4.2007, 6:28
Мотоумелец
Цитата(sensey17 @ Сегодня, 2:07)
вопрос по е398
Сначала ознакомься с этой темой Восстановление Телефонов E398(372 И 373 Платформы) и попробуй восстановить.
WECH
сообщение 2.4.2007, 13:29
Пользователь №: 129 237
Прошивка: 49r
MINI_FLEX_372.rar не качается! Дайте пожалуйста другую ссылучку!
Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all, Нет проблем с Сетью, Аккумулятором, BluеTooth! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 20:30
