30 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Порт Qtopia на E2, Присоединяемся к портированию на Е2
4ep
сообщение 18.8.2008, 15:52 Закрепленное сообщение!
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Новости проекта в уютненьком бложике: Читать
http://wiki.linuxphone.ru/Qtopia
http://wiki.linuxphone.ru/Motorola/Qtopia
http://wiki.linuxphone.ru/Motorola/Qtopia/FAQ
http://wiki.linuxphone.ru/Motorola/Hwtool
Для отката без проблем с батареей надо прошить сначала стёрку, потом шить монстр
Подробнее в теме Finally ....! Qtopia FW problem! Decided!
Ссылки:
моторолафанс: http://www.motorolafans.com/forums/showthread.php?t=20365
a1200/a1600/e6: Порт Qtopia
z6/v8: Qtopia на Z6
Софт для кутопии: Софт для Qtopia
Пишем софт для кутопи
Вот мануал по прошивке Qtopia(спс mike-killer)
Говорю сразу-шил из Ubuntu 8.04 и как прошивалка putusb работает в венде и понятия не имею.. Извините..
1. Качаем http://people.openezx.org/muromec/putusb/q...090826_2.tar.gz (Собственно putusb) и http://ezxdev.org/qtopia/firmwares/test1.tar.gz (собственно Прошивка)))
2. Разархивируем все это к примеру в /home/ваш_пользователь(у меня moxa)
3. Через консоль ставим 2 пакета:
sudo aptitude install python-qt4
соглашаемся и ждем установки
sudo aptitude install python-usb
4. Даем права на запуск putusb
cd /home/moxa/putusb
sudo chmod 775 qputusb.py
5.Стартуем
sudo ./qputusb.py
6. Подключаем телефон в буте(голосовая конпка и включение) и нажимаем find device
7. Когда прога его найдет возле кнопки файн девайс напишется что то вроде Gen-blob... Отлично! Нажимаем Flash и в телефон грузится загрузчик openezx...
8. После его загрузки прога захочет выбрать файл прошивки и вшить его. Посылаем ее и закрываем нафиг. Телефон не трогаем.
9. Заново стартуем прогу как и раньше и нажимаем find device. Когда найдет тел нажимаем flash и выбирем файл flash из папки test1.
10. Ждем окончания прошивки и надписи ОК в проге(долго нада буит ждать...)
Потом вставляем в текстовое поле это
ubi.mtd=rootfs root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs ip=192.168.10.4:192.168.10.1:192.168.10.1:255.255.255.0 debug mem=32M@0xa0000000 mem=16M@0xac000000 usbcore.autosuspend=-1 usbcore.old_scheme_first=1
выбираем модель телефона Е2 и нажимаем Write config.
11. Перезагружаем телефон передергиванием батарейки. Должен включится с красивым бут-логом))
12. Отлично-загрузился)) но не пашит клава. не беда. Подключаем к компу и от рута даем команду
ifconfig usb0 192.168.10.67 netmask 255.255.255.0
ssh root@192.168.10.4
пароль root .
13.Если подключились-супер. Дальше даем команду
vi /opt/Qtopia/etc/defaultbuttons.conf
Вылезет консольный редактор текстов) Передвигаемся вниз до текста
[Device]
PrimaryInput=
и то что после равно стираем кнопкой Del на клаве компа... У меня бэкспейсом не получилось))
и пишем после равно Keypad. Выглядеть должно так:
[Device]
PrimaryInput=Keypad
14. Нажимаем Esc и потом На английском языке набираем :w (Нажать шифт и держа его нажать русскую букву Ж))) и энтер. Ок, файл сохранили. Нажимаем ctrl-z и передергиваем батарею.
Все, у нас рабочая кутопия))
Баги:
!!!ПОКА!!!:
не понятно что с зарядкой батареи. Сегодня вшил другое ядро-если поможет-завтра напишу как его вшивать.
не пашит блютус.
Флэшки понимает тока в ФС ext2.
и еще чето... С русским вводом разбираюсь...
Сообщение отредактировал 4ep - 31.8.2009, 19:13
Snag
сообщение 19.8.2008, 21:39
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 73 562
Модель телефона: ZINE 5, MING
Прошивка: zine evo/iris
ну черес меню ничё не настраивал. и если черес комп запускал, то сразу пищит о разряде...
4ep
сообщение 19.8.2008, 22:02
Из: Сызрань
В общем наблюдения. Я понял почему у меня не запускалось, флеха у меня 4 гига и забита была на 3 с половиной. Оставил на флехе метров 300 и всё норм заработало. Странно. Отсюда просьба тем кто запускал написать на сколько у вас забита флеха.
Если запускать скрипт телефоном, то шрифт будет очень маленький и почти нечитабельный, в некоторых местах возможен зависон. В общем надо запускать скрипт с подключённым телефоном к компу. Так всё пашет нормально, всё везде можно достать, тачскрин не требуется. Но остаётся проблема с вводом текста. Есть 5 скинов, но мне больше нравится стандартный. В некоторых скинах есть подобие айланча на рабочем столе. Менюшки работают быстрее чем стандартное Gui на E2. И интерфейс приятнее. Ещё проблема с индикатором батареи, постоянно долбает окошко типа батарея разряжена.
Ilya Petrov, все кнопки при удержании быстро повторяются.
Позже после сбора некоторых данных обновлю закреплённое сообщение
Snag
сообщение 19.8.2008, 22:15
Из: Украина г.Сумы
4ep, нифига. я запускал с отсойдинённым кабелем и всё идеал! уже 10 раз запустил и всё ок.
батарею не глючит. на флехе свободно около 60-70 мб. сомневаюсь что от этого зависит. прошлый раз было свободно пару кб.
проша махх 2, тоесть и ядро от Димыча.
ХА! опять запустил и снова всё окей!!! акум 3 палки писка и сабжа о разряде нету!
insmod /mmc/mmca1/ext2.o
mount -o loop -t ext2 /mmc/mmca1/qtopia.img /ezxlocal/Qtopia
sh /mmc/mmca1/sс.sh
(это всё в консоли прописал)
после последней команды с консоли выбрасует.
захожу в ФМ и там запускаю скрипт и всё пашет идеально
Добавлено позже (20.8.2008, 1:55):
снова запустил всё ок. уже 2 палки. значит акум правельно определяет.
Добавлено позже (20.8.2008, 2:06):
Ilya Petrov? можно какнить остановить процес после
rfcomm
просто заметил, что когда все команды прописую у себя в консоли то при первом выполнении скрипта именно после этой строчки вылетает из конслои, и когда я второй раз запускаю вручную скрипт, то всё пашет идеально, может на этом моменте(rfcomm) и происходят траблы с motod?
rfcomm
просто заметил, что когда все команды прописую у себя в консоли то при первом выполнении скрипта именно после этой строчки вылетает из конслои, и когда я второй раз запускаю скрипт, то всё пашет идеально, может на этом моменте(rfcomm) и происходят траблы с motod?
4ep
сообщение 19.8.2008, 22:17
Из: Сызрань
Snag, я спрашивал насколько флеха забита. Я проверял, полюбому от этого у меня не запускалось.
sh /mmc/mmca1/sс.sh
Тоесть получается ты 2 раза скрипт запускаешь. Отсюда и рабочий уровень батареи, потомучто у меня тож при повторном запуске батарея пашет. Отсюда и крупный нормальный шрифт, так как первый раз ты запускаешь скрипт на компе. Запусти 1 раз и после того как выкинет - жди, должно дальше пойти.
Сообщение отредактировал 4ep - 19.8.2008, 22:22
Snag
сообщение 19.8.2008, 22:20
Из: Украина г.Сумы
я ж отписался...от пару кб то десятков Мб...и в том и в том случае запускалась кутопиа
4ep
сообщение 19.8.2008, 22:24
Из: Сызрань
Да не сколько свободно было! А на сколько забита была. Какой объём информации находился у тебя на флеш-карте? Сколько мегабайт находилось на SD?
Надеюсь ттак понятно будет smile.gif)
Snag
сообщение 19.8.2008, 22:25
Из: Украина г.Сумы
ждал...не идёт
Добавлено позже (20.8.2008, 2:27):
у мну флеха на 256) думаю ясно) на170-200Мб забита была...
4ep
сообщение 19.8.2008, 22:31
Из: Сызрань
Snag, странно что не идёт. Может тормозит без свапа? Но батарея у тебя пашет полюбому из за двойного запуска)
Snag
сообщение 19.8.2008, 22:34
Из: Украина г.Сумы
свап стоит хоть и маленький (16Мб) насщёт акума хз, у большинства и после 30 запуска скрипта акум неправельно показует
не идёт если 1 раз запустить скрипт в консоле е2, еслеже запустить 1 раз в телнете то идёт, но акум не определяет
Сообщение отредактировал Snag - 19.8.2008, 22:35
Ilya Petrov
сообщение 20.8.2008, 3:33
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
блин. шаманы с бубнами. смотрите, что у вас там не запускается с первого раза и не морочайте мне голову. и да, не забывайте явно указывать HOME на rw раздел.
и смотрите, от какого пользователя что запускаете.
если врет про акб - смотреть, запустился ли motod и что написано в /tmp/battery
свап должен быть. может вообще в память не влезть :-(
по поводу флешки: емнип, при запуске из ekonsole, HOME указывает именно на нее - если там нифига нет места - запускаться и не должно.
еще, он ее сканирует при первом старте - если там много хлама, то нужно подождааааааать (на 1500 с чем-то там картинках он задумался на 10 минут).
естественно, проверяем, упал ли скрипт по середине, или просто сканит флеш и надо ждать.
по поводу ввода текста:
втыкать в конфиги defaultbuttons.conf от ficgta1 (сенсорный аппарат, на нем основан конфиг минга) и гринфона - клавишный аппарат. описание конфига - http://doc.trolltech.com/qtopia4.3/syscust-keypadbutt.html (кеш гугла)
да, и протестируйте, работает ли ваш телефон с прошивкой tmp_do из темы про кутопию на минге. бутится ли хоть что-то?
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 20.8.2008, 4:23
Порт Qtopia на E2, Присоединяемся к портированию на Е2 · Qtopia на EZX · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 7:30
