8 страниц V « < 6 7 8
[Q9h] Русская прошивка для Motorola Q9h, Wm6.1 Standard Build 19214. Final
сообщение 16.11.2012, 8:55 Закрепленное сообщение!
Изображение Motorola Q9h:
| Описание
| Обсуждение
| FAQ
| Прошивки | Создание прошивок | Кухня для Q9h | Русская прошивка для Motorola Q9h
| Программы и игры для смартфонов
Описание
Фактически переведённая экс-лоченная прошивка, т.е. GPS работает. Настоятельно рекомендуется шить поверх прошивки от Vodafone
Внимание! Опытным путём было установлено, что данная прошивка не подходит для серебристых Q9h (у них версия бута BOOT_U_02.06.00R_NORM). Увидеть можно, если выключить телефон и включить его с зажатыми клавишами * и #. Если у вас бут выше BOOT_U_01.25.00R_NORM, вы не сможете нормально прошить телефон, он не загрузится! Решение пока ищется.
Отличия от лоченной прошивки:
  1. Русский язык для системы и ОЕМ-софта. (Внезапно, но всё же).
  2. Прошивка разлочена.
    Другой аппарат не залочила, кодовой группы для прошивки радио-модуля в ней нет, так что и не должна лочить. Но все равно - на свой страх и риск, если у вас нет анлока.
  3. Разлочен реестр.
    Отключены предупреждения о программе, полученной из непроверенного источника и т.п., можно редактировать реестр телефона с компьютера.
  4. Вшит .NET Compact Framework 3.5.
    Уж точно не помешает.
  5. Вшит AEK для русской и украинской раскладок.
    Раскладка вот такая:
    раскладка
    Дополнительные символы набираются повторным нажатием (чтобы набрать ъ нажимаем два раза латинскую p и т.п.). Если хотите добавить свою раскладку - кидайте её в папку Windows и выбирайте в настройках (где их искать - ниже).
    Переключение раскладок по Fn+Пробел (у меня на дроиде3 переключается подобным образом- унификация smile.gif ). Сменить комбинацию клавиш или отключить\включить другую раскладку можно в настройках (см. следующий пункт).
  6. Вместо бесполезного пункта "Обновления" - настройки AEK.
    Пуск - Настройки - Дополнительно - Дополнительно - Дополнительно - Раскладки клавиатуры.
  8. DocumentsToGo русифицированы и обновлены до версии 3.0012.
  9. Вместо неработающей программы по изменению вида меню Пуск вшиты две маленькие утилитки с похожей функциональностью
  10. Небольшие перестановки в меню Пуск.
  11. Ярлыки явно неработающих программ в меню Пуск отсутствуют.
    Сами программы частично вычищены.
Вроде бы всё перечислил, хотя работы было намного больше, чем можно вот так увидеть.
В названии файла для прошивки указаны время и дата сборки. Например: SHIP_NORMAN_AP_U_01.09.28DR_MODEM4_U_40.11.40R_07_USNORMANATT02NAR2W611A005_1FF-MF.RU-2012.12.09_17-21-19_unlocked собрана 9 декабря 2012 года в 17 часов 21 минуту 19 секунд. Соответственно, очень легко определить, какая из прошивок новее в случае, если их у вас несколько.
Скачать
Beta1: Изображение SHIP_NORMAN_AP_U_01.09.28DR_..._1FF-MF.RU-2012.11.15_23-08-17_unlocked
Beta2: Изображение SHIP_NORMAN_AP_U_01.09.28DR_..._1FF-MF.RU-2012.12.09_17-21-19_unlocked зеркало
История изменений
Исправлены следующие ошибки:
  1. Bluetooth - Удалённое управление ПК - "Готово к новому соединению. ...", должно быть "Подготовка к новому соединению. ..." и далее по тексту.
  2. Bluetooth - "Удалённое управление ПК", должно быть "Удалённое управление".
  3. Настройки - Подключения - Тип USB-подключение - "Типа подключения по USB", должно быть "Тип подключения по USB".
  4. Настройки - Подключения - Беспров. соединения - Phone подписан "телефона", должно быть "Телефон".
  5. Настройки - Безопасность - Изменение мастер-кода - "Подтверждение Мастер-", будет просто "Подтверждение".
  6. MMS - "Slides", должно быть "Слайды".
  7. MMS - Параметры MMS - Параметры отправки - "Отложенная доставка", более правильно должно быть "Доставить".
  8. MMS - Параметры MMS - Параметры получения - Отчёт о прочтении - "Подсказка", должно быть "Спрашивать".
  9. MMS - Параметры MMS - Параметры получения - Получение в роуминге - "Ограниченный", должно быть "Ограниченно".
  11. При скачивании в Опере выбор места сохранения файла "Оперативная память", должно быть "Память устройства".
  12. "Солитёр", должно быть "Солитер".
  13. "Распознавание голоса", должно быть "Голосовое управление".
  14. В "Фото и Видео" на левой софт-клавише "Camera", должно быть "Камера".
  15. На хоумскрине правая софт-клавиша подписана "Contacts" и ярлык не открывается.
Дополнительно частично удалены файлы помощи.
RC1: Изображение SHIP_NORMAN_AP_U_01.09.28DR_..._1FF-MF.RU-2013.01.15_23-51-15_unlocked зеркало
История изменений
  1. Переведены большинство оставшихся пунктов настроек.
  2. XIP почищен от неиспользуемых языковых ресурсов (спасибо за помощь с автоматизацией данного процесса EXL smile.gif )
  3. Отключены служба Customer Feedback и служба отчёта об ошибках.
  4. Ошибка, которая появлялась при изменении параметров в пункте "Передача", теперь отсутствует. Сам пункт меню переименован в более подходящее выражение.
  5. Добавлен MortScript (не проверялся)
  6. Произведена дополнительная очистка от лишних файлов (хотя далеко не всё удалено).
подробнее тут.
RC2: Изображение SHIP_NORMAN_AP_U_01.09.28DR_..._1FF-MF.RU-2013.01.19_20-03-32_unlocked Зеркало
История изменений
  1. Исправлена ошибка при входе в сведения. Требует подтверждения. Проверено
  2. Переведены "Баланс белого" в меню камеры, и "Volume" при зажатии кнопки между кнопками громкости.
  3. Вместо невнятной надписи "Эскизы" в интерфейсе камеры теперь "Галерея". igoripp, специально для тебя smile.gif
  4. дополнительная чистка языковых ресурсов, отличных от английского и русского.
  5. Исправлена ошибка перевода при отправке файла по синему зубу.
FINAL: Изображение SHIP_NORMAN_AP_U_01.09.28DR_..._1FF-MF.RU-2013.02.06_0-14-09_unlocked
История изменений
  1. Перевод надписей в "Настройки" - "Сведения о телефоне" по типу, как они в Zn5 переведены.
  2. Дата сборки прошивки не только в имени файла, но и в "Настройки" - "Сведения о телефоне" теперь одинаковая.
  3. Изменения в часовых поясах. Вроде как соответствуют текущему законодательству.
  4. В настройках USB modem -> модем.
  5. При установке будильника вместо "Off" теперь "Выкл".
  6. Типы сигнала приведены к одному ("Звук-Вибрация-и т.п.).
  7. По самой нижней клавише запускается Диспетчер задач. При удержании - голосовое управление (как и было).
  8. Вшит HookMgr, благодаря чему будет возникать меньше проблем с программами, использующими перехват клавиш. В частности будет работать Automatic KeyLock - автоматическая блокировка кнопок.
  9. Более полный перевод AEKMap.
  10. Вшит этот самый Automatic KeyLock. Настраивается в Пуск - Системные приложения - Автоблок. клавиатуры.
Кухня, с помощью которой собрана эта прошивка, находится тут: [Q9h] kitchen Wm6.1 Standard Build 19214.
Сообщение отредактировал noph8 - 18.3.2013, 6:55
сообщение 28.7.2013, 18:55
aueljo,
принято, добавлю, это легко. Спасибо.
Offset
сообщение 29.6.2014, 19:02
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
noph8, блин, только что увидил тему. Красава, я верил в тебя))
aZzz
сообщение 4.11.2023, 23:26
Из: Aqtau, KZ
Пользователь №: 134 936
Модель телефона: Samsung S23U
чувствую себя некрофилом. но может кто нибудь перезалить прошивку?
хочу приобрести https://www.ebay.com/itm/134771190145
сообщение 5.11.2023, 12:36
Много изменилось с тех пор. Финала нет, RC2 осталась
aZzz
сообщение 5.11.2023, 14:14
Из: Aqtau, KZ
а что случилось с финалом? и насколько безопасно шить ее поверх не водафоновской?
[Q9h] Русская прошивка для Motorola Q9h, Wm6.1 Standard Build 19214. Final · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.6.2024, 17:47
