Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
HDD-Killer
сообщение 12.6.2007, 17:30
Пользователь №: 45 852
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452B.....
Идея темы этой не нова, однако в соответствующей теме столько флуда и вопросов новичков типа "как мне поставить iTumes" или "Вот хочу купить это тело, только незнаю...вобщем расскажите про него", что считаю необходимым не только создание данного ФАКа, но и закрепление его в соответствующей ветке.
Сразу скажу, что «невозможности», ограниченные железом считаем таковыми, ибо перепайка, замена микросхем и другие извращения не только невыполнимы для большинства, но и могут убить тело.
В связи с появлдением нормального дуала, позволяющего без ТП прошивать тело со снятой проверкой РСА разделяю ФАК на три категории: Пока нельзя ни как, можно только со снятой проверкой РСА, можно на любой прошивке
И так, на этих телефонах пока не возможно:
1. Включить «эффект вибрации». К сожалению данная функция реализуема только на акустических телефонах.
2. Перемотка видео/аудио. Речь о гарнитуре. Возможно Моторола, таки выпустит прошиву с поддержкой данной функции, но пока этого нет… (Однако на спец гарнитурах от Motorola, по слухам, это возможно).
3. (*)Заменить стандартные звуки (озвучка клавиатуры, звуки зарядки и т.п.). Сам патч теоретически возможен, но конкретных реализаций пока нет. Есть так же вариант заменить озвучку некоторых клавиш клавиатуры, как это было сделано на C650. Смотрим тему Дай телефону право голоса. Также на Z3/K1 можно изменить звуки фолдера/слайдера. Для этого редактируем файлы ui_slider_open.wav, ui_slider_close.wav, и ui_event_config, находящиеся в папке a/mobile/system. *.wav фалы – это сами звуки – просто меняем их на свои. Если хотим не wav, а mp3 формат (меньше размер, лучше качество), то просто меняем в ui_event_config имена файлов. Аналогично можно файлы переместить в папку a/mobile/audio.
4. (*)Производить любые изменения программного кода, устанавливать любые патчи если не произведена отмена проверки РСА. Как это сделать, смотрите в теме Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3. Для отмены потребуется сделать ТП минимум один раз (на практике возможно и намного больше, если не пойдет дуал, что-то сделаете не так и др.). Будте осторожны, и если не делали этого ни когда, то подумайте 100 раз прежде чем сделать.
5. Показывать много более мелких делений зарядки батареи
6. Явно запретить звонить какому-то определённому номеру (можно только всем, кого нет в записной книге). Есть варианты решения проблемы, но в любом случае потребуется патчить программный код.
7. Убрать ограничение размера ММS.[/i] Решение с помощью патчей возможно, но пока реализаций нет.
8. Одновременно играть в игру и закачивать что-то на флешку телефона. При подключени к компу, доступ к флешке из телефона закрыт.
9. Сделать отчет о доставке СМС по умолчанию.[/i] Недавно был найден странный способ включения этого счастья...с помощью включения поддержки EMS. Для этого редактируем в симе 0032 бит 1276: 1-отключено, 0- включено. Добавлено в невозмжности, потому как работает не на всех прошивках((( Так же ходят слухи о других решениях через симы, но не одного рабтающего на всех прошивках нет.
10. Включить радио. Ибо нужна для этого поддержка со стороны железа.
11. Решить проблему с шумами при воспроизведении записанных файлов. На некоторых отдельных телефонах имеется странная проблема - при воспроизведении файлов записанных с диктофона (а иногда и видеокамеры) слышны некоторые шумы неизвестного происхождения. Проблема появляется только при записи на флешку. Решение - запись на память телефона. Другого пока нет. sad.gif Тема поддержки - L7e издает звуки, При воспроизведении записаных файлов
12. Заставить телефон сделать вот так вот, что бы это не там, а вот так было, ибо конкретнее надо пожелания формулировать smile.gif
Если Вы сделали отмену РСА и поставили дуал, то теперь вы можете:
1. Изменить загрузочную статическую картинку Hello Moto на свою. Вот пример патча, сделанного мной
Прикрепленный файл BootScreen_0CR_0DR.rar   ( 17.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 995
Подходит для Z3, прошивка R452_G_08.02.0CR или 0DR. Патч отката в комплекте. Анимированную можно заменить средствами программы P2k tools.
2. Устанавливать корелеты (пока только VirtualCorelet), и мидлеты, для которых необходим доступ к файловой системе. Патч для доступа к ФС на Z3 прошива 0DR -
Прикрепленный файл Java_FS_Access_Z3__0DR_.rar   ( 441 байт ) Кол-во скачиваний: 508
Для L7e и К1 смотрите в соответствующих темах темах ветки Птчи и все для них. Паттерны на патч доступа к ФС в посте №16 (автор GandjaFuz) темы Патчи на L7e/L7i. Патч на доступ к "iTunes" и другим корелетам из меню (так же респект и уважуха GandjaFuz) для L7e в той же теме. Для Z3 (только для прошивки 0DR) автопатчер можно взять тут -
3. Присвоить разные мелодии на вызов и СМС для одного абонента. Патчи можно взять в соответствующих темах. Для Z3, прошивка 0DR, патч тут.
4. Ставить множество других патчей, в частности для удаления лишних папок с флешки, увеличение времени работы голубого зуба, изменения зуммирования при просмотре картинок и многое др. Следите за темами для своих моделей: Патчи на L7e/L7i, Патчи на Z3 и Патчи на K1
Даже если делать ТП и симать РСА не решились, то Вы все равно можете:
1. Играть в игры через синий зуб.
2. Просмотр видео/фото на полный экран кнопкой *. (Если не работает, то включаем в симе 0032 бит номер 1273: 1-вкл, 0-выкл).
3. Отключить надпись EDGE. Сим 0032, бит 2128 1-вкл, 0-откл и бит 2129 1-вкл, 0-откл. При этом отключается GP Auto Attach, что отрицательно влияет на качество работы EDGE/GPRS.
4. Менять/заливать новые скины, при этом можно использовать скины от других моделей, но требуется их адаптировать. Смотрим тему Адаптированные скины для L7e, Z3...
5. Заменять стандартные надписи, шрифты и картинки статуса батареи, сети и др. DRM-графику. Смотрим ветку форума «Оформление телефона». Конкретно по замене шрифтов тема Шрифты для Motoslvr L7e
6. Устанавливать на звонок мелодии с флэш-карты. Так же как и на рабочий стол картинки.
7. Слушать музыку из плеера через БТ-гарнитуру.
8. Сделать звук динамиков громче. Делается это правкой файла audio_cfg.db через hex-редактор или проще в программе MotoSound. Еще проще (совсем для лениых) использовать готовый файл из темы Делаем телефон громче!.
9. Устанавливать Ява приложения и игры на флеш-карту, а также копировать их на карту в обычном режиме и устанавливать уже с флеш-карты.
10. Сделать поддержку быстрых меток (на Z3). Только не вздумайте для этого ставить галку в «скрытых настройках» https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Tools– начнутся глюки. Для поддержки быстрых меток надо «добавить» кнопку меню. То есть переназначить её функцию на другую кнопку. Например, на кнопку браузера. В симе 005B на оффсете 001E пишем значение 14.
11. «Заставить» работать с телефоном программу https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE. Для этого нужно скачать новую версию библиотеки P2KAPI отсюда и распаковать её в папку с программой.
12. Вытащить из бэкапа справочник. Смотрим тему «Вытаскиваем справочник»
13. Заставить работать телефон без SIM-карты, сим 0032, бит 616: 1-выкл,0-вкл. Но при этом невозможно использовать телефон как gprs-модем по кабелю или БТ! (Через браузер с самого телефона в инет выходит).
14. При передаче файлов по блютуз слушать музыку. Просто присваеваете метку для "мелодии". Затем во время передачи инфы по зубу, дабы не скучать, жмем меню номер метки.
15. Установить больше 60 ява-приложений, соединив несколько мидлетов в один "мультимидлет", но таких "мультимидлетов" все равно можно поставить максимум 60. Тема обсуждения: Кто Хотел Больше 30 Приложений?
16. Заменить бут/пдс программой ramldr2. Хотя пока это и незачем, т.к. более старые буты не идут на эти телефоны. Тема обсуждения ramldr2 сдесь
17. Сделать бэкап всех кодовых групп, кроме зоны ПДС. Пользуем программу Flash&Backap 3.07
18. Подключить вместо гарнитуры любое аудио устройство через переходник miniUSB->Audio3.5. Ориентировочная стоимость сего чуда ~400 р.
19. Убрать ограничение длительности аудио. Прописывается оно в симе 004E: при записи на карту памяти офсеты 05B0-05B3 - ограничение по размеру в байтах (по умолчанию там 00 9C A0 00 = 10024кб), при записи на внутреннюю память офсеты 05B8-05BB - так же ограничение по размеру в байтах (по умолчанию 00 0F A0 00 = 1000кб). Для снятия ограничений проставить все значения в: FF FF FF FF.
20. Убрать ограничение длительности видео. Прописывается оно так же в симе 004E: При записи на карту памяти есть два способа ограничить:
1) офсеты 0410-0413 - ограничение по размеру в БАЙТАХ (по умолчанию 00 A0 00 00 = 10Мб)
2) офсет 0414-0417 - ограничение по времени в СЕКУНДАХ (по умолчанию 00 00 01 F4 = 500с)
То же при записи на внутреннюю память:
1) офсет 041С-041F - ограничение по размеру в БАЙТАХ (по умолчанию 00 10 00 00 = 1Мб)
2) офсет 0420-0423 - ограничение по времени в СЕКУНДАХ (по умолчанию 00 00 01 F4 = 500с).
Для снятия ограничений так же надо проставить все значения в: FF FF FF FF.
21. Выбрать режим оповещения, на который телефон переходит при удержании клавиши #. Для этого необходимо отредактировать в симе 004A смещение 1ED: 1-офис,2-вибро,3-вибро ->звонок,4-бесшумный,5-вибро и звонок.
22. В телефонной книге имеется два идентифицирующих пункта: Имя и Фамилия. Можно назначить сортировку справочника по любому из них. Для этого все в том же симе 004A надо изменить бит 4344: 1-по Фамилии,0-по Имени.
23. Включить диктофон. В том же симе 004A смещение 4552: 1-включено,0-отключено.
24. Заставить телефон проговаривает имена контактов и цифры при наборе. Настраивается в меню: Параметры > Личные > Параметры звука. Что бы включить эту функцию необходимо в симе 0032 изменить бит 1515: 1-вкл , 0-выкл.
25. Включить поддержку лунного календаря. Не особо полезно, но прикольно smile.gif Ежедневник > Настройка > лунный календарь. Включается в симе 0032, бит 1294: 1-вкл, 0-выкл.
26. Увеличить скорость работы телефона. При этом изменяются тайминги, по которым телефон в частности отличает короткое нажатие клавиши от длинного. Хранятся она в CG15 - годовая группа прошивки, в которой хранится DRM-графика. Как ни странно, там же недавно были найдены и эти самые тайминги. Изменить из можно в ручную - смотрим тему "Переключаем скоростя в телефоне! Motospeed" или через программу Motospeed. Скачать её можно в той же теме.
27. Усторонить весьма популярную проблему с русским языком в SMS. Для этого надо включить поддержку unicode (настраивается через программу https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsили в симе 0032 бит 508: 0-выкл, 1-вкл).
28. Записать разговор с помощью встроенного диктафона. Для этого достаточно нажать и удерживать (во время разговора) клавишу голосового набора.
29. Включить ритм-подсветку. Для тех кто не знает - это такая функция, когда телефон реагирует на окружающие звуки ритмичным миганием подсветки. Для активации необходимо:
  • Включить поддержку этой функции в "скрытых натройках" программы P2kTools
  • Закачать в папку /c/mobile/audio файл funlight.pat. Взять его можно тут: funlight.pat
30. Сделать web-камеру из мобильника. Ползуем программу Moto Motion Engine v 2.1 Тема – Moto Motion Engine v 2.1 (WEB-камера), Версия : 05.06.2007 ТЕСТИРОВАТЬ ВСЕМ, там и саму программу качнуть можно.
31. Просматривать рисунки в виде эскизов, как показано на рисунке:
Для этого редактируем сим 0032, бит 1301: 0 – список, 1 – «мозаика».
32. Видеть все звонки (Входящие/исходящие/пропущенные) при нажатии зеленой кнопки по умолчанию. Включается в Seem 0x004A - меняем значение байта 0x0291 на 00. По умолчанию там исходящие, переключение на пропущенные, входящие или все сразу осуществляется клавишами * или #. Если у вас не работает это функция редактируем сим 0032. Находим там бит 1450. Значения его таковы: 1-функция включена, 0-отключена.
33. Добавить папку "Важные сообщения" На некоторых флексах L7e и практически на всех флексах K1 и Z3 нет пункта "Важные сообщения" в сеню СМС. Но есть возможность включить пункт "Переместить в важные" - seem 32, байт 0A4, бит 5 (1-вкл,0-выкл). Таким образом, при использывании данного пункта СМС-ки уходили в никуда. Решение недано было найдено: для включения папки важные сообщения меняем в seem 0x266 байт 09. По умолчанию там FF, меняем на 04.
34. Еще много новых возможностей, настраиваемых через симы. См. тему Новые настройки для Р2кАЕ, для новых платформ (L7e/K1/Z3). Для тех, кто хоть немного знает английский есть очень хорошая тема на забугорном сайте.
P.s. Если у Вас есть конструктивные замечания, поправки или вопросы буду рад выслушать. Таким образом Вы поможете дополнить данный F.A.Q. и поможете быстрее адаптироваться новичкам.
Сообщение отредактировал bigserg555 - 2.7.2008, 13:29
Прикрепленный файл Corelets_button_Z3__0DR_.rar   ( 15.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 297
HDD-Killer   Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1   12.6.2007, 17:30
Bent   HDD-Killer, Вроде бы ничего, для начала... 1. Нас...   13.6.2007, 6:11
*НеХеR*   Что то я не понимаю. почему в невозможностях? Или...   13.6.2007, 20:26
HDD-Killer   *НеХеR*, Спасибо за ответ) поправлю Имеется в ви...   14.6.2007, 2:39
*НеХеR*   Кстати, кстати. Уж не знаю как на остальных, а из...   14.6.2007, 9:27
bigserg555   напиши,что это работает не на всех прошивках. На ...   14.6.2007, 15:51
~Meteor~   Перемотка виео и аудио есть на L7e   17.6.2007, 17:23
HDD-Killer   ~Meteor~, Читай выше... пост №9 и 10. Речь о гарни...   18.6.2007, 4:31
Zorge.R   HDD-Killer, "29. Включить ритм-подсветку....   23.6.2007, 14:52
AlexSugar   Я поставил 4 балла. Хотя по большому счету не тяне...   28.6.2007, 16:26
Rozboris   5. [i][color=#880000]Видеть все звонки (Входящие/...   9.7.2007, 10:00
Archy   надо переписывать ввиду появления патчей ;)   9.7.2007, 13:39
HDD-Killer   Archy, Поправил... А переписывать пока не считаю н...   10.7.2007, 2:48
TEQUILA   Можно, если динамик от Е398 поставить. Сразу чув...   11.7.2007, 12:53
HDD-Killer   TEQUILA, Разве я не писал: По моему смена динамик...   12.7.2007, 2:55
Osta   Делаем телефон громче!   17.9.2007, 15:25
blackbox   Ошибки и неточности в FAQ: Проблема не при восп...   24.9.2007, 15:12
Osta   достаточно много звуком можно заменить так Moto...   24.9.2007, 15:46
TEQUILA   regiser, Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9 Вот т...   7.3.2008, 8:41
Osta   добавлю ссылки Анимации для СМС , EMS , смайлы в...   15.12.2008, 11:55
alexzinya   можно ли ставить видео на звонок и как это осущест...   28.5.2009, 18:42
=Frost=   можно ли ставить видео на звонок и как это осущес...   28.5.2009, 18:54
Osta   зато можно ставить анимированный gif   29.5.2009, 13:59
yzz   подскажите. можно ли в z3 сделать фонарик как это ...   4.6.2009, 5:27
Offset   yzz, надо делать патч. А сейчас вряд ли кто-то что...   4.6.2009, 5:45
anna2007   Я так понимаю,что это для тех у кого не работает к...   5.8.2009, 16:24
motoron   anna2007, если у тебя не открываются последние вы...   5.8.2009, 19:22
ИАА   Osta Вам веры нет! ))) то говорите(мото-профи)...   6.8.2009, 8:01
lavmen   ИАА, :blink: ты случайно не китаец?   6.8.2009, 13:49
Offset   Osta, lavmen, когда дудку дунешь, и ещё эмоции пер...   6.8.2009, 18:56
anna2007   что такое снять бекап прошивки перед изменением ч...   7.8.2009, 10:55
Osta   читаем FAQ по программе Flashbackup3   7.8.2009, 13:17
anna2007   спасибо motoron,все получилось   7.8.2009, 16:40
stepa2638   кстати нащет перемотки музла через гарнитуру. у ме...   27.4.2010, 18:56
stepa2638   есть два вапроса? а тело неможет полететь иза изме...   29.4.2010, 8:33
Osta   Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.) коне...   29.4.2010, 9:20
dexnet   Здравствуйте. Хочу юзать стандартный мотороловский...   25.10.2010, 17:15
Osta   Если верно включили в симах чат и он всё равно не ...   25.10.2010, 19:22
ghura   У меня на чате висит какойто эльф. Не помню какой....   25.10.2010, 21:52
andry33   Добрый день всем.подскажите мне если кто знает,мож...   23.7.2011, 12:01
Osta   автовключение и так есть, заведите будильник или н...   23.7.2011, 12:16
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1 · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 6:25
Форум живёт: 8112 дней
