Всё про Rokr E1, всё что связано с ROKR E1...
Ruslan_blr
сообщение 2.4.2007, 5:06
Из: Беларусь
Пользователь №: 82 092
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: Elektro_49r
Изображение Всё про телефон ROKR E1Изображение
Изображение Изображение
Описание телефона можно посмотреть тут. + Инструкция + Инструкция для определение даты изготовления телефона и батареи
Подключаем телефон к компу. На нужно следующее :
- телефон
-data-кабель
-драйвера
И так. Подключаем кабель к компьютеру и подсоединяем телефон. Запускаем скачанные драйвера и ждём установки.
Создание резервной копии (бэкап)
Нам нужна программа Flash & Backup ( описание и инструкции есть на сайте программы). Значит для снятия бэкапа
- запускаем программу
- Активный профиль – Motorola E1 ROKR (оригинальный).
- Чтение данных. Ставим галочку «Выбрать всё».
- нажимаем «Чтение данных».
Создастся резервная копия (бэкап), но не полная ( без зоны ПДС ). Для создания Фулл Бэкапа сначала нужно понизить бут ( читаем "Прошиваем ROKR E1 ) . После этого можно будет и фулл бэкап снимать, и патчить и т.д. Если вы понизили бут , то для снятия бэкапа делаем следующее :
- Активный профиль – Motorola E398 (Прошитый как Е1).
Вот вам и фулл бэкап
Восстановление резервной копии
Нам нужна программа Flash & Backup ( описание и инструкции есть на сайте программы). Значит для восстановления бэкапа
- Запись данных. Ставим галочку «Выбрать всё».
- нажимаем «Выбрать резервную копию».
Как определить платформу, бут и версию прошивки
Для этого нужно при выключенном телефоне нажать одновременно 3 кнопки: "*" "#" "отбой"(красная кнопка). На экране появится надпись вида:
Boot Loader
0A.02 - Здесь 0A.02 - версия бута
SW Version:
R373_G_0E.30.49R - версия платформы и прошивки (373 платформа прошивка 49)
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
О прошивках, монстрах, флексах, рефлешах, симах и ДРМ.
О прошивании Прошивание телефона это заливка в него нового (иногда старого) программного обеспечения . В результате прошивания как правило получаем тот же аппарат, но наделённый новыми возможностями или с исправленными багами замеченными в предыдущих версиях.
Сама прошивка состоит из нескольких частей (кодовых групп CG). Посмотреть, каких именно, можно с помощью программы SHXCoDec266 + тема обсуждения (открыть прошивку формата shx и сделать с ней split) :
RAMDLD.smg - Входит в состав любой прошивки, но не имеет номера. Это кусок кода, отвечающий за взаимодействие с бутом и сам процесс прошивки. Нужен только для прошивки и впоследствии в телефоне не остается. Эта кодовая группа входит в состав ЛЮБОГО shx-файла.
CG1 - Программная часть (флэш, flash, рефлеш) – это собственно сама прошивка. То есть программная часть, изменение которой влияет на наличие функций телефона и его работу. С появлением Elektro_mod для Е1, появилась возможность изменять программный код флеша Е1. Теперь Рокер можно патчить, можно менять системные звуки и.т.д.
CG2 - Файловая система (флекс, flex) – это часть прошивки, которая отвечает за пользовательские данные. Именно во флексе находится графическое оформление телефона , его наполнение аудио, видео и графическими данными, JAVA. Во флексе также находится справочник телефона, смски, настройки пользователя, меню и т.д. То есть фактически все то, что может менять пользователь средствами самого телефона или с помощью компьютера без прошивания. Смена выполняется обычно для изменения оформления телефона. Лучше всего если флекс соответствует прошивке, которая установлена в телефоне, так как с другими прошивками возможно флекс и будет работать, но нет гарантии работы надежной и корректной. Лучший файловый менеджер для Е1 это P2kTools.
В телефоне Рокер Е1 имеется три диска: a, c, b. A и C – разделы телефона, B – флеш карта.
a - системные файлы
c - картинки, мелодии, видео, и т.д.,
b - карта памяти
Самые важные файлы:
ALARMCLOCK - настройки будильника – можно редактировать программой https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE + тема обсуждения
gain_table.bin - настройки громкости динамиков, микрофонов, гарнитуры - редактируется с помощью MotoSound + тема обсуждения
param_table.bin - настройки внешних динамиков, регулирует уровень высоких, басов - редактируется с помощью MotoSound + тема обсуждения
MyToneDB.db, MyTempToneDB.db - база данных мелодий - редактируются с помощью перезагрузки телефона без этих файлов или с помощью https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE + тема обсуждения
ITAP_User_Dictionary - пользовательский словарь ITap - редактируется телефоном во время использования
dnp.prf - файл для персональных надписей пунктов меню - редактируется P2KTools + тема обсуждения
WebSession - файл с настройками веб сессий - редактируется с помощью https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE + тема обсуждения
J2MEST - файл с таблицей установленных ява-приложений - редактируется с помощью MotoMidMan + тема обсуждения
DM_DMH_File - файл справочника редактируется PhoneBook MOTO Manager + тема обсуждения
plmn_text_table.bin - список операторов - редактируется с помощью OpEdit + тема обсуждения
mma_ucp - файл пунктов меню - редактируется с помощью P2KMenuEditor
funlight.pat - файл настроек ритм подсветки - редактируется с помощью Funlight Editor + тема обсуждения
CG3 - DSP - отвечает за обработку звука, видео и т.п. потоков данных. DSP от одной прошивки можно поставить на другую после доработок точки входа, но обычно CG1 и CG3 оставляют "в паре".
CG4 - Ленг (langpack, лэнгпак) – языковой пакет, отвечающий за наличие в телефоне языков меню и набора.. Здесь же находятся шрифты телефона ( редактируются программой MotoLangEditor ). Изменить стандартные фразы можно отредактировав файл dnp.prf ( читайте Мануал По Редактированию Dnp.prf ).
От языкового пакета (langpack) зависит:
-Поддерживаемые языки . Langpacks Для Моторов Всех Моделей
-Наличие и "умность" iTap (из-за того, что Е398/Е1 не запоминает в яве методы ввода и всегда ставит первой раскладкой iTap рус, многие пользуются ленгом с отключенным iTap.
Как отключить iTap:
в shxCoDec разбираем прошивку
нажимаем F4
запоминаем адрес iTap'а, от которого хотим избавиться (например, 11 02 С8 А0)
далее в любом hexEditor'е находим в файле CG4.smg это самое значение
и вместо него пишем 00 (нули то есть). адреса находятся в начале.
собираем shx и прошиваем лэнг
-Шрифт - начертание букв и размер. Мелкий шрифт позволяет разместить на экране больше строк текста, но к нему потербуются и специальные скины , обычный скин можно адаптировать к мелкому шрифту через скрипт в SkiMan .Шрифты
-Поддержка жирного шрифта в wap (моторола вспомнила об этом, только начиная с прошивок 373_6х серии)
-Выравнивание текста слева или справа.
-Фразы (для замены текста читаем Мануал По Редактированию Dnp.prf)
CG6 - Зона безопасности PDS. ПДС зона - это 64 кб, в которых содержатся все системные настройки телефона, которые остаются после перепрошивания, и часть из них является уникальной для каждого телефона. На более новых телефонах эта зона хорошо защищена от изменения, и не зря, т.к. что-то не так там изменив, можно кривыми руками убить телефон. Конечно восстановить его потом можно, но все же без знания дела туда лучше не суваться. Чтобы разбить PDS на симы и редактировать их, можно использовать PDS Editor из состава https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup (~версии 2.x и выше).
CG15 - ДРМ (DRM) – это часть графического оформления телефона, которая не меняется при смене скина (темы). Это значки антенны, батареи, активной линии и т.д. На Е1 это также иконки "Авиа" "иТюнс" "Видеокамера" "УСБ" "Голосовой набор". Изменить иконки можно с помощью программы DRMport. Ссылка на различные ДРМ
Как поменять графику в ДРМ:
Читаем Работа С Shxcodec И Правка Drm
Мануал По Созданию Drm
и тут В Помощь Drm-мастеру Замена Shxcodec
Типы прошивок:
Обычно для пользователей выкладываются прошивки следующих типов:
Флеш (рефлеш, flash, reflash) - в формате shx(стандарт) или fsw(прошивать https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup-ом) - обычно состоит из CG1, CG3, CG4, СG15 и CG18, но может содержать только CG1.
Флекс (flex) - в формате shx или hs
Монстр (monsterpack, фулфлеш, fullflash) – это составная прошивка, которая включает в себя Флеш и Флекс (и ленг, и ДРМ, и все-все что только можно) в формате shx или fsw.
Что такое симы (seem)
SEEM — это особый вид памяти, в которой хранятся все основные настройки телефона, IMEI (хранится только в телефонах: v66, v60, t280, v70, t720! В остальных, находится только его копия, а сам он прошит в однократно программируемой памяти), удалённые SMS, телефонный справочник и прочее. Физически, SEEM — это некоторое количество ячеек размером от 1 до 2048 байт. Каждая ячейка имеет свой шестнадцатеричный номер. Информация в SEEM хранится побитно (например seem32), побайтово (например seem4A) или по 4 байта(seem 0050) и т.д.. SEEM - это кусок флекса и PDS, который не видно в файловом режиме, но существует масса программ для его редактирования. Редактируя, SEEM мы можем открыть новые возможности телефона, не заявленные в телефоне, но реализованные в прошивке. Один seem может иметь несколько записей (rec). Для того чтобы обратиться к конкретному месту в памяти нужно знать обе эти величины. При скачивании с телефона на компьютер seem программами Р2Кseem или https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsпринят следующий формат названия файлов: xxxx_yyyy.seem, где хххх - номер seem в шестнадцатеричной системе счисления, уууу - номер записи (rec) в шестнадцатеричной системе счисления. Например, часто используемый "32-ой сим" имеет адрес 0032_0001
Стандартные файлы и seem
Расшифровка Seem-файлов
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE - программа для работы с симами
Прошиваем РОКЕР Е1
Значит так.. Прошивка Рокера Е1 требует следующего :
I) Понижаем бут
1) скачиваем Flash&Backup 3. Устанавливаем, регистрируем ( как это сделать можно узнать на офф. сайте программы ).
2) скачиваем этот архив, распаковываем его в отдельную папку.
3) делаем фулл бэкап ( как это сделать читайте выше )
4) переходим к понижению бута. Запускаем Flash& Backup 3 . Активный профиль - E1 Rokr(оригинальный) . Запись данных - Выбрать файл прошивки - заходим в папку куда извлекли архив и указываем на файл BOOT_0A02_to_07D0_step1.fsw - Запись данных. Ждём покуда закончит. Телефон перезагрузится в специальном режиме.После этого шага телефон будет загружаться только в этом режиме пока вы не завершите операцию или не восстановите резервную копию.
5) Запись данных - Выбрать файл прошивки - заходим в папку куда извлекли архив и указываем на файл BOOT_0A02_to_07D0_step2.fsw - Запись данных. Ждём покуда закончит.
6) ВСЁ ! Теперь у нас 07D0 бут.
II) После понижения бута , нужно прошить телефон каким либо монстерпаком.
Теперь мы можем шить монстры от E398. Для этого скачиваем нужный монстерпак ( например здесь ) . Запускаем Flash&Backup 3 . Ставим Активный профиль - Motorola E398 ( прошитый как E1 ) . Нажимаем Выбрать файл прошивки - Выбираем файл монстерпака и ВСЁ ! Для начала я рекомендую прошить R373_49r(elektro255_mod)_new_standart_by_aleks75.
Работаем с Мультимедиа.
FAQ по мелодиям
I) переделка мелодий для Рокера
-качаем программу 4Musics Multiformat Converter . Кряк есть на http://astalavista.box.sk
-устанавливаем. применяем кряк.
-запускаем. ставим "Languge-Russian". "Опции - Настройки выходного файла - частота:44100, битрейт:192, Stereo".
-для конвертирования мелодий, просто перетаскиваем нужные треки в окно программы, нажимаем "Ctrl+A" - Конвертировать
Помните ! Максимальный возможный аудио битрейт mp3-файлов для ROKR E1 - 192 ! При большем битрейте мелодии не проигрываются.
II) заливка мелодий
- на флешку . В телефоне выставляем "Параметры - Подключение-USB синхронизация - Установить соединение с: - Карта памяти" . Подключаем кабель и ждём покуда компьютер найдёт съёмное устройство. Выскочит окно автозапуска и там выбираем "Открыть папку для просмотра содержимого" . Заходим "mobile - audio" и копируем сюда треки.
- на телефон (для установки в качестве мелодии на вызов). В телефоне выставляем "Параметры - Подключение-USB синхронизация - Установить соединение с: - Модем телефона".Подключаем кабель. Качаем программу P2kTools . Запускаем. Нажимаем "Обновить список" и ждём. Заходим "c-mobile-music" . Нажимаем "Закачать" , выбираем нужные рингтоны и нажимаем ОК. После того как треки закачаны, заходим "a-mobile-music" и удаляем файлы MyToneDB.db и TempToneDB.db. Нажимаем на значок телефона (в левом верхнем углу) - Перезагрузка.
III) редактирование мелодий
Чаще всего это нужно для того чтобы обрезать кусок песни для установки как мелодии вызова. Для этого нам нужна программа mp3DirectCut .Устанавливаем. Запускаем.
"Файл - Открыть - выбираем нужный трек" . После этого нехитрыми манипуляциями обрезаем ненужное и нажимаем " Файл - Сохранить всё"
FAQ по картинкам
I) нарезка картинок.
Скачиваем программу Motofan's Wallpaper Creator. Открываем. "Настройки - Резать следующие разрешения: 176*220". Сохраняем настройки. ПОсле этого перетащиваем в окно программы нужные картинки и нажимаем "Старт!". Корректируем каждую картинку, убирая ненужное.
Совет : не закачивайте на тедефон картинки выше 176*220. Во первых картинки больших разрешений дольше открывает ( если размер слишком большой то может вообще не открыть) , а во-вторых для экономии памяти.
II) закачка картинок
- на флеху. В телефоне выставляем "Параметры - Подключение-USB синхронизация - Установить соединение с: - Карта памяти" . Подключаем кабель и ждём покуда компьютер найдёт съёмное устройство. Выскочит окно автозапуска и там выбираем "Открыть папку для просмотра содержимого" . Заходим "mobile - picture" и копируем сюда картинки.
- на телефон. В телефоне выставляем "Параметры - Подключение-USB синхронизация - Установить соединение с: - Модем телефона".Подключаем кабель.Запускаем P2kTools. Нажимаем "Обновить список" и ждём. Заходим "c-mobile-picture" . Нажимаем "Закачать" , выбираем нужные картинки и нажимаем ОК.
Если ваши скины пропатчены на полноэкранный просмотр картинок, то картинки формата JPEG буду отображаться некорректно. Для этого их нужно переделать в формат GIF. Для этого открываем картинку программой ACDSee . "Операции - ACDSee Photo Manager" . Нажимаем Ctrl+F выбираем GIF и дальше понятно...
FAQ по видео
I) переделка
Качаем Script v3.6.5. Чё это такое и как им пользоваться читаем в теме.
И помните : ненужно закачивать видео длительностью более 5 минут, т.к. будут страшные глюки.
II) закачка
- на флеху. В телефоне выставляем "Параметры - Подключение-USB синхронизация - Установить соединение с: - Карта памяти" . Подключаем кабель и ждём покуда компьютер найдёт съёмное устройство. Выскочит окно автозапуска и там выбираем "Открыть папку для просмотра содержимого" . Заходим "mobile - video" и копируем сюда наши клипы.
- на телефон. Я думаю что на телефон видео закачивать не стоит..Но всё же... В телефоне выставляем "Параметры - Подключение-USB синхронизация - Установить соединение с: - Модем телефона".Подключаем кабель.Запускаем P2kTools. Нажимаем "Обновить список" и ждём. Заходим "c-mobile-video" . Нажимаем "Закачать" , выбираем нужное видео и нажимаем ОК.
III) редактирование
Для редактирования видео нам нужна программа Virtal Dub . Открываем.
"Файл - Открыть видео файл... - Выбираем нужный файл". Теперь делайте с ним что хотите (обрезайте, добавляйте и т.п., думаю как это делать объяснять не нужно). Перед сохранением нужно "Видео - Компрессия - и выбрать из приведеных кодеков или XVid или DivX". После всего этого нажимаем "Файл - Сохранить как AVI".
Работаем с JAVA
Немного теории... Любое Ява-приложение состоит из двух файлов : один имеет расширение JAR а другой JAD (файл jad может отсутствовать , но при закачке на телефон он автоматически создаётся).Обычно приложения вылаживаются в архиве, в котором лежат оба этих файла...
Существует масса сайтов с различными Java-играми и приложениями...Вот например здесь можно скачать игры для Рокера, на этой страничке можно найти всевозможные ява-приложения...Но это далеко не всё . Кучу явы можно найти воспользовавшись любым поисковиком !
Итак перейдём к делу...
Закачка
Это очень просто ! Скачиваем программу Moto MIDlets Manager v 0.70.
Программа позволяет:
- Устанавливать новые приложения в телефон (в память телефона и на сменную карту) используя для этого JAD или JAR файлы.
- Управлять доступом для приложений.
- Удалять приложения.
- Переименовывать приложения.
- Сохранять приложения из телефона.
- Управлять настройками Java в seem 0032_0001.
- Адаптировать приложения (игры) под Моторолу.
- Переносить приложения из памяти телефона на сменную карту и наоборот.
- Сохранять, восстанавливать и удалять данные приложений (rms).
- Назначать приложения на базовые клавиши телефона.
Запускаем. Ждём покуда определится телефон и обновиться список приложений.
Дальше всё просто . Нажимаем "Установить - Установить оспользуя JAD файл" указываем на JAD файл который лежит с игрой (приложением) и нажимаем ОК.
Примечание: если в архиве с игрой был только файл JAR то для закачки выбираем "Установить - Установить используя JAR файл".
В зависимости от того куда вы хотите установить Яву ( на флеху или на телефон) существует две вкладки : Память телефона и Карта памяти. Переключаясь между ними вы выбираете куда установить приложение.
В программе Moto MIDlets Manager можно делать ещё уйму разных вещей . На этом я останавливаться не буду так как вы сами в этом прекрасно разберётесь.
Для тех, кому мало 30(372) или 30+30(373) мидлетов в телефоне.
Кто Хотел Больше 30 Приложений?
Для тех, кому нужно запустить 2 и более мидлета одновременно
Multime :: Midlet Manager
Вот ссылки на самые популярные приложения :
Opera Mini. Обсуждение + Дополнение – лучший веб-браузер для телефона
Jimm - мобильный ICQ
Minicommander - лучший файловый менеджер
Synerj_tools
MediaViewer
Media Viewer - это приложение (корелет) основными ф-циями которога являются проигрывание мелодий и просмотр картинок. Но в последнее время появилось кучу плагинов ,которые сильно расширили возможности этого корелета.
Установить корелет очень просто . Для этого нужно:
1) скачиваем последнюю версию со всеми плагинами и распаковываем его в отдельную папку
2) запускаем Moto Midlets Manager. Нажимаем "Установить - Установить оспользуя JAD файл" указываем на JAD файл который лежит в папке с корелетом (приложением) и нажимаем ОК.
3) Ждём.. Перезагружаем телефон и радуемся Медиавьюверу.
Основные ссылки:
Офф. сайт корелета
Тема обсуждения
Плагины
Скины
Программа для Установки\удаления плагинов
Мануал по установке плагинов
Всё про скины
Общее по скинам.
Скин - графическая оболочка телефона. Скины представляют собой набор файлов *.ski и *.dat, а также картинка на фон. В ski файле храниться описание скина: расположение меню, цвета и т.п. В dat файле находятся картинки с расширением gif. Также к скину должен прилагаться файл mma_ucp (файл в котором находится порядок расположения меню, иконок..) обычно его ложат в отдельную папку в корень папки скина, или вылаживают на форуме в теме обсуждения этого скина, если вы закачали файл mma_ucp не от вашего скина, то корректное отображение скина не гарантируется.
Файлы скина хранятся в c/mobile/skins/. Файл *.ski должен полностью соответствовать названию папки. *.dat файлы: один файл (нулевой) носит название такое же как папка и *.ski файл, дальше к названию прибавляется цифра (MotoХ.dat). Файл mma_ucp лежит в a/mobile/system
В прошивке (монстре) один скин главный (полный). При недостатке элементов в других скинах, они берутся из него. Информация о главном скине хранится в симе 02FF_0001.
Устанавливаем скины
1) Скачиваем нужный скин ( и обязательно файл mma_ucp к нему ). Кучу скинов можно найти по следующим ссылкам:
Motofan.Ru
Ice-Team.Org
S !! прочтите правила форума Motofan !! bka.Ru
ModMyMoto.Com
2) Для установки скинов нам понадобиться программа Skin Manager. ( полная информация о программе доступна на офф.сайте )
3) Запускаем программу. Нажимаем Install. Выбираем нужные патчи , затем сам скин и ВСЁ !
4) После установки скинов, нужно разобраться с менюшкой. Для этого все файлы mma_ucp ( от каждого скина ) переименовываем в файлы вида mma_ucp_имя скина , кидаем все этим файлы в a/mobile/system . Для смены скина заходим Настройки – Личные настройки – Оболочка рабочего стола , выбираем скин ( например Moto ). Далее запускаем MediaViewer – File Changer – MMA_UCP files и выбираем файл mma_ucp с именем вашего скина. Всё !
При следующей смене скина также заходим MediaViewer – File Changer – MMA_UCP files и выбираем файл mma_ucp с именем выбранного скина.
- Для редактирования файла mma_ucp используется программа P2K Menu Editor , а также новая программа MMA Advanced Editor + тема обсуждения
- Для выбора активного скина запускаем Skin Manager, выделяем скин – Set as active skin
- КУЧУ фич можно редактировать путём патчинга скинов ( когда в программе Skin Manager нажимаеш Install выскакивает окно с выбором различных патчей – хорошо в них разберитесь).
- Если после установки скина не запускаются Ява-приложения , то откройте скин программой Skinner4Moto , поставьте галочку напротив “Light Skin” и сохраните его.
Теперь иконки Itunes, Usb и тд берутся из скина
Недавно появился способ , с помощью которого можно сделать так , чтобы иконки USB, ITunes, Видеокамеры, Голосового набора и Режим Авиа бралисе НЕ из ДРМ а из СКИНА ( точнее из mma_ucp )
Вот качаем мануал .
Оригинал темы обсуждения.
Ускоряем телефон
Буквально пару недель назад появилась возможность ускорить работу телефона посредствам правки DRM файла. Если вы хотите что б ваш Рокер летал в полном смысле слова, проделываем следующее:
1) ищем любой ДРМ. Открываем его программой SHXcodec , нажимаем Split source SHX. Появится два файла: ....RAMDLD.cmg и ......CG15.smg
2) скачиваем программу MotoSpeed ( тема обсуждения )
3) запускаем программу MotoSpeed. Файл - Открыть, указываем на файл .....CG15.smg и изменяем тайминги. Только не переборщите !
В программе есть уже предустановленные пресет таймингов. Что бы увидеть какие нажмите Установить значения и выбирайте.
4) после настройки таймингов нажимаем Сохранить изменения в DRM файл .
5) теперь открываем SHXcodec , указываем ему на Рефлеш от Elektro_mod_for E1, делаем Split, нажимаем Add CG, указываем на изменённый файл .....CG15.smg и нажимаем Detect CodeGroupe&Adress и нажимаем ОК
6) после всех этих манипуляций нажимаем Compile SHX и Всё. Осталось только прошить ДРМ
7) Открываем Flash&Backup 3 . Активный профиль - Motorola E1 ROKR (оригинальный). "Запись данных - указываем на сохраненный нами файл" - Запись данных" ВСЁ !
Поднимаем звук
1) Для увеличения громкости нужно отредактировать два файла : gain_table.bin и param_table.bin ( оба файла лежат в корне диска a:/ ) . Сделать это можно программой MotoSound + тема обсуждения. Запускаем программу. Заходим Options - Languge - RUSSIAN - Apply Settings. Затем в левом верхнем углу выбираем модель телефона - Е1, и нажимаем Соединение. Для редактирование параметров звука нажимаем Gain_Table - Загрузить таблицу - Телефон ( для загрузки настроек из файла нажимаем Файл )
Перед нами куча настроек и параметров. Надеюсь с ними вы разберётесь сами. После завершения настроек нужно их сохранить . Для сохранения в телефон нажимаем Сохранить таблицу - Телефон , для сохранения в файл нажимаем Сохранить таблицу - Файл.
2) Если вам не нравится ваша вибра ( например сильно громкая ), то её можно отредактировать. Скачиваем 5 wav-файлов из корня диска a:/ и сохраняем в какой -нибудь папке . Запускаем стандартную программу Звукозапись ( Пуск-Все программы- Стандартные-Развлечения-Звукозапись ). Открываем в программе по отдельности каждый из скачаных файлов , и меняем громкость ( в меню Эффекты ). После завершения настроек сохраняем все эти файлы и закачиваем обратно в телефон.
Некоторые фичи
1) Включение телефона без СИМ-карты. Запускаем программу https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE . "Функции телефона->Функции SEEM->Функции SEEM 4A. Ищем "БИТ 616" Sim_enabled_phone. Нажимаем "Читать из телефона" . В колонке Рабочее\Dec" ставим значение "0", нажимаем "Сохранить в телефон" и перезагружаем тело.
2) Устанавливаем анимацию на экран ( читаем здесь )
3) Отключаем смену стиля оповещения при подключении зарядки/кабеля - seem 32 offset 9F bit 2 вкл.
4) Отключаем удаление входящих/исходящих вызовов при смене сим ( читаем здесь )
5) Делаем отчет о доставку СМС включенным по умолчанию ( читаем здесь )
6) Во время передачи файлов по блютузу можно слушать музыку ( запускаем MediaViewer и слушаем ). Можно лазить по телефону ( во время закачки запускаем MV - Файл-менеджер-Меню телефона )
7) Делаем воспроизведение голосом нажатых (цифровых) клавиш на телефоне ( читаем тут )
Несколько советов по настройке телефона для экономии батареи:
- Параметры - Личные настройки - Заставка рабочего стола - Картинка - Нет
- Параметры - Основная настройка - Активность дисплея - 1 минута
- Параметры - Основная настройка - Подсветка дисплея - 5 или 10 секунд ( по усмотрению )
- Параметры - Основная настройка - Эффект вибрации - ВЫКЛ
- Параметры - Основная настройка - Экономия батареи - ВКЛ
- Параметры - Основная настройка - Яркость дисплея - 0
- Параметры - Средства Java - Функция вибро - ВЫКЛ
- Параметры - Средства Java - Функция звука - ВЫКЛ
- Параметры - Средства Java - Функция подсветки - ВЫКЛ
- Параметры - Стили оповещений - во всех стилях ставим Громкость клавиатуры - 0
- Параметры - Стили оповещений - Подсветка событий - ВЫКЛ
Теперь наш РОКЕР летает
Огромное спасибо:
AlexKooper за описание кодовых групп прошивки
Osta и Dimka за создание способа ускорения телефона (путём понижения таймингов)
Random'у за то что он нашёл способ понижения бута без ТП и за его отличные программы
ApxuBaToP'у за отличные факи ( чуток взял у него .....совсем чуток..)
~Gangs2er~ за точно нашёл способ брать иконки не из ДРМ а из скина
elektro255 за его превосходные рефлеши для E398 и E1
Сообщение отредактировал Ruslan_blr - 4.1.2009, 14:21
4 страниц V  1 2 3 > »
Semenigor
сообщение 5.4.2007, 5:16
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
Motofan.Ru
А можно было бы дать ссылку ну как минимум на ветку со скинами, например, или на раздел скинов на сайте мотофана.
А кроме того, уважаемый, можно было бы высказать благодарность пользователям, у которых вы имели честь позаимствовать часть текста.
Nais
сообщение 11.5.2007, 10:34
Из: Краснодарский Край
Пользователь №: 134 247
Модель телефона: Rokr E1 (Good Phone)
Дружище. А ты ведь прав. Если бы я не понял как заливать новые скины в телефон прочитав эту мануалку, то мои слова бы действительно подтвердились. Пасиба тебе. И составителю Мануалки. Вообщем всем кто причастен к этому.
Я уже позаливал несколько скинов. Ща обучаюсь создавать свои. Когда был эрикссон, я тока и делал для него свои темы, терь буду осваивать Моторолу.
Пасиба ещё раз.
З.Ы. Прошивка это хорошё? =)
А то мне оч хочется обновить своё Е1
Valeo
сообщение 11.5.2007, 10:41
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Ну напиши хотябы какая сейчас у тебя стоит
Nais
сообщение 12.5.2007, 21:47
А это сложный вопрос... А как можно узнать наверняка?
Просто может ты мне поможешь с этим делом?
И, ПЛЗ, напиши, что у тебя стало с телефоном, когда ты его прошил?
Т.е. изменения.
Valeo
сообщение 14.5.2007, 8:16
Going eternally
Модель телефона: 1
А ты вообще первый пост читал?
Boot Loader
SW Version:
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Т.е. изменения.
Ну если ты прошьешь заводской монстр - может чуть шустрее будет. А так все тоже самое.
А чтобы увидеть действительно разительные изменения тебе нужно внимательно и вдумчиво еще читать 1 пост этой темы. И так же
Прошивка Оригинального Rokr E1 С Бутом 0а.02
Прошивки (firmwares)e398/ E790/ Rokr E1
Помогу. Спрашивай.
angelina82
сообщение 14.5.2007, 8:53
Из: MINSK
Пользователь №: 128 147
Модель телефона: Rokr E-1
Прошивка: Мрх398 De Luxe
Ура!!! понизил бут на Е1,и прошил монстром от Е398,всё просто и быстро,разработчикам+++++
Nais
сообщение 14.5.2007, 12:15
Вообсчем чёт не получилось проверить тем способом каким было написано. Я просто посмотрел в состоянии телефона, посметрел версию "ПО".
Вот она:
R373_G_OE.30.42R
Что посоветуешь? Прошивать надо? Стоит? Если да, то какой версией?
Valeo
сообщение 14.5.2007, 12:47
Going eternally
Модель телефона: 1
Цитата(Nais @ Сегодня, 14:15)
R373_G_OE.30.42R
Это и есть твоя прошивка.
Вот заводской монстр.
ftp://ftp.motofan.ru/Proshivki/E398-E1/R3...R085N_1FF_E1.7z
А лучше всего шить по частям. Например, дрм, ленгпак, флекс - без риска угробить тело. Если хочешь патчить телефон и шить монстров для Е1 - понижай бут. Либо шей монстров для Е1 с отмененной проверкой РСА. Монстры только для орг. Е1
Сообщение отредактировал Valeo - 18.5.2007, 5:46
Nais
сообщение 14.5.2007, 18:49
Вообсчем будем пробовать. Спасибо. Но есть проблема. Хреновая такая...
Вообщем в чём проблема:
Я не могу премещать музыку из флэхи на телефон. Не могу использовать музыку для звонка, кароче какое то ограничение. Музыку переместить нельзя с флэхи на тел, ну я же думаю хрен с тобой, перемещу через прогу "P2KTools3", так он гад в настройках вызова, где мелодию выбирать, музку не видит.
Уже и флэху форматировал.
Это могло повлиять???
Установил "MediaViewerApplet" через прогу "MotoMidMan".
Пожалусто!!! Помоги!!! У меня уже мозги кипят. Что делать? Есть версии?
В "P2KTools3" есть функция, называется "сменить атрибуты", может я на неё ничаянно нажал? Или эт не должно так влиять? Вообщем я уже не знаю. Мне всё больше кажется что я зря взял этот телефон. Пооги пожалуйсто.
ЛЮДИ ХЭЭЛП!!!!
Добавлено позже (14.5.2007, 19:22):
... и ещё! Когда он находится в состоянии "перемещение", то в конце, поидее, он должен написать, "перемещенно". Но он выкидывает его в "мультимедию". Там где выбираешь, "тема" "картинки" "мелодии" "видео" и тд...
Если нажимашь копировать, то тож самое. Хотя картинки копируются, и перемещаются... чё за лажа???
Valeo
сообщение 14.5.2007, 19:44
Going eternally
Модель телефона: 1
Nais,
А то, что мелодии не видятся - то расскажу почему. В телефоне есть в папке a\mobile\audio есть файл mytone.db и его бекап temptone.db. Эти два файла содержат в себе базу данных мелодий. Если ты используешь P2K tools для заливки мелодий то (уже 15 миллионов раз писали) тебе нужно сделать все стили оповещения бесшумными (одноименная клавиша в проге), залить мелодии и удалить вышеупомянутые файлы. Перезагрузить телефон. Затем эти файлы создадутся вновь с новой базой данных мелодий. Если тебя парит это заливай мелодии с помощью MotorolaPhoneTools.
ну и зря тебе так кажется.
p.s. Если изменить аттрибут файла на скрытый (к примеру картинку) то ты ее не увидишь через телефон.
Сообщение отредактировал Valeo - 15.5.2007, 5:32
Nais
сообщение 15.5.2007, 7:48
Valeo! Большое тебе, человеческое спасибо.
clap.gif Всё получилось. clap.gif Уж сорь, я тут недавно, и увидел в тебе знаюСЧЕГО человека.
Так а что за касяк с перемещением музыки из флэхи на телефон? Впринципе если так работает, то это уже не так важно, но всё-же.
Вобщем теперь у меня гл. задача - это прошить свой телефон. Будем пытаться. Будем стараться.
Ну такие мысли насчёт того что я телефон зря этот взял, это из-за нервов. Думаю ты меня понимашь.
Надеюсь что он меня ещё удивит. Если честно, то я себе давно хотел Е398, а тут Е1, так я вааще рад был как ребёнок. Мне ентот вот телефон оч нравится! Я думаю я засел на этом сайте надолго.
Chuba
сообщение 16.5.2007, 7:48
Пользователь №: 80 111
Цитата(Ruslan_blr @ 2.4.2007, 8:06) *
Прошиваем РОКЕР Е1
I) Понижаем бут
У меня версия флэшбэкапа 3.0.053
Пойдет ли или обязательно скачать посвежее? Спрашиваю потому как нет желаня потом ТП ковырять)))
MoTo Killer
сообщение 28.5.2007, 12:29
Пользователь №: 133 333
Модель телефона: e770
КТО ПОНИЖАЛ БУТ, ОТКЛИКНЕТЕСЬ! КАК УСПЕХИ?
UniSol
сообщение 6.6.2007, 15:34
Пользователь №: 135 114
Прошивка: r59
У меня залочился телефон . Может кто-нибудь помочь мне?
toljan11
сообщение 18.6.2007, 14:04
Из: Минск
Пользователь №: 100 171
Модель телефона: e1 -> 398
Прошивка: r373_g_oe.30.49r
Я понизил бут без ТП. Все прошло без каких-либо проблем. Спасибо тому, кто придумал этот способ!!!
Яуген
сообщение 18.6.2007, 14:32
Из: Минск
Пользователь №: 101 871
Chuba, да, эта версия подойдет.
fon-alex
сообщение 20.6.2007, 20:29
Из: СЕВАСТОПОЛЬ
Пользователь №: 125 547
Модель телефона: ROKR E1-07D0
Прошивка: mpx398 de luxe
Немного не понял. Чтобы сделать ФУЛЛБЭКАП, нужно понизить БУТ, а прежде, чем понизить БУТ, надо сделать ФУЛЛБЭКАП. Это из первого поста. У меня заводская прошивка, дозрел поменять, но зациклился между бутом и фуллбэкапом.
fon-alex
сообщение 22.6.2007, 7:46
Из: СЕВАСТОПОЛЬ
Ну колитесь, кто делал фулбэк с E1 0А02 без ТП? Флешбэкапом-3 я смог слить все, кроме ПДС- CG6. А вообще этот ПДС нужен только чтобы вернуться на родную прошивку? Если просто перейти на 372, понизив бут, то ПДС не нужен?
Valeo
сообщение 22.6.2007, 17:58
Going eternally
Модель телефона: 1
где ты такое вычитал?. Чтоб сделать фуллбекап надо понизить бут. Ибо бут 0А02 или 0А05 не дает считать пдс и перезаписать себя.
Все верно. Ограничение бута.
Нет. Без родного ПДС у тебя тел просто не включится. Кроме того там содержится самое ценное - калибровки примемопередающего тракта, батареи и т.д. Т.е. ПДС пожалуй самое ценное, что может быть сохранено.
Рокр Е1 на 372 платформе просто не будет работать. Все таки разница в железе есть между Е398 и Е1. Да и зачем тебе 372. Тебе после понижения бута можно ставить просто адаптированные под Е1 монстры.
Как снять бекап и как понизить бут без ТП читай закрепленное сообщение.
Вобщем - учи матчасть. А потом прошивай.
fon-alex
сообщение 22.6.2007, 18:55
Из: СЕВАСТОПОЛЬ
Спасибо! Я много статей перечитал, вопросы всегда есть. Ответ понял, буду пробовать.
fon-alex
сообщение 24.6.2007, 5:31
Из: СЕВАСТОПОЛЬ
Супер!!! С первого раза прошил электро 225 флешбэкапом. Всем огромное СПАСИБО, МОТОФАН- лучший! И вопрос может не в тему, поправьте- есть ли на Е1 монстры с полноценным видео? На Е398 я находил. И с фоновой АСЕЙ. Помогите, пожалуйста!
Valeo
сообщение 24.6.2007, 5:50
Going eternally
Модель телефона: 1
Полноценное (безлимитное) видео это на 7хR прошивках. Сдесь есть один только подводный камень. Слезть с них обратно на 4хR просто так не получится.
Фоновая ася? Да без проблем - ставь и на Е1 мидлет в виде корелета, либо виртуал корелет с плагином джимм. Все это найдешь сдесь Итюнс (iTunes) и другие корелеты
terAn0404
сообщение 24.6.2007, 16:16
Пользователь №: 138 596
Прошивка: Была The Life
I) Понижаем бут
Народ, не могу понизить бут, т. к. не прошивает на STEP2. При попытке выполнить JUMP выдает ошибку... Что мне делать? Можно ли прошиваться обратно на ту прошивку, которая стояла до прошитого STEP1?
При попытке прошить на STEP2 выдает такое:
Boot Loader
0A.02.
SW Version:
R373_G_0E.30.79R
OK to Program
USB
Transfer Mode
RDL SIG ERROR:
39:02:
Киська
сообщение 24.6.2007, 17:11
Женькина :)
Пользователь №: 134 568
Модель телефона: Iphone 4
terAn0404, значит щас пробуй шить заново первый стэп, потом опять второй
terAn0404
сообщение 24.6.2007, 17:29
Шил, безрезультатно...
Вот что получалось:
*** Начало операции (24.06.2007 20:27:19) ***
Flash&Backup 3.0.5
Запись данных: C:\Documents and Settings\terAn0404\Рабочий
стол\random_e1_bl_down\BOOT_0A02_to_07D0_step1.fsw
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Успешно.
Запись кодовой группы: CG1
Успешно.
Запись кодовой группы: CG3
Успешно.
Запись кодовой группы: CG7
Успешно.
Запись кодовой группы: CG18
Успешно.
Операция выполнена.
*** Конец операции (24.06.2007 20:27:44) ***
*** Начало операции (24.06.2007 20:28:04) ***
Flash&Backup 3.0.5
стол\random_e1_bl_down\BOOT_0A02_to_07D0_step2.fsw
Успешно.
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG5
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG8
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (24.06.2007 20:28:36) ***
Киська
сообщение 24.6.2007, 17:33
Женькина :)
Странно... А у тебя случайно не пишет на теле hab error? Я когда на е1 понижала бут, у меня такое было. Решила прошиться с помощью фб 2.62, и помогло smile.gif
terAn0404
сообщение 24.6.2007, 17:43
Нет у меня пишет так:
RDL SIG ERROR:
39:02:
Киська
сообщение 24.6.2007, 17:45
Женькина :)
Хм... Пробуй значит фб 2.62. А, совсем забыла, ты какой телефон в профиле поставил??
terAn0404
сообщение 24.6.2007, 17:58
Motorola E1 ROKR (Оригинальный) - в ФБ3 ставил, а разве не такой должен быть?
Sek
сообщение 26.6.2007, 7:47
Пользователь №: 135 854
Руслан..вот у меня несколько вопросов...во-первых за что отвечает бут? и зачем он нужен?
Во-вторых...у меня сходу на купленом теле был пониженый бут 0A 02...это хорошо или плохо?
В-третьих у тебя было в начале темы написанно где смотреть год создания тела и аккумулятора....но там 2004 год был последним...а я в 2006 году купил..я конечно понимаю, что мне мобилу не сразу как только смастерили продали (надо же сначала из Китая минуя все границы вывести и привезти в Украину smile.gif )....но я не думаю что моя мобила такая древняя....где мона посмотреть инфу про дату создания мобилки на заводе..начиная с 2004 года?..дата создания аккумулятора меня тоже интересуетsmile.gif
Сообщение отредактировал Sek - 26.6.2007, 7:48
Valeo
сообщение 26.6.2007, 13:47
Going eternally
Модель телефона: 1
ОА02 - это как раз высокая версия бута. Пониженная - это 07Д0. Хорошо это или плохо. Тут мнения не однозначны. Этот бут (0А02) в большинстве случаев не даст тебе грохнуть телефон (а именно ПДС с родными калибровками). Но с другой стороны он же и мешает использовать все то многообразие патчей которые делаются на прошивки 373 платформы. Поэтому его и понижают до 07Д0. Если ты имеешь в виду, что купил тел. с бутом 07Д0 - то это хорошо в том случае если был сохранен твой родной ПДС.
Он проверяет наличие прошивки. Если ее нет он запускается и может залить ее во флешь память. Ты можешь вызвать его и принудительно зажатием клавишь.
Сообщение отредактировал Valeo - 26.6.2007, 13:56
Sek
сообщение 26.6.2007, 14:40
Хм...
Тогда вот другой вопрос...зачем понижать бут для полного бэкапа?
Я так понял что и с моим бутом прекрасно делается полный бэкап...
вот к примеру я сёдня ночью взял у друга РОКР Е1..у него в настройки заходить нельзя было..он что-то со скинами начудил..ну я сначала помучался со скинами и так и сяк..и удалял..и ставил..не помогало...и настройки до заводских ставил....вообщем всё мимо...тогда я врубил прогу Flash&Backup взял поставил ему свою версию бекапа от 21.06.07 (вообще так как делал это всё в первый раз..я жутко тупанул..и не снял галочку с пользовательских данных..в итоге ещё пол часа убил на то чтоб поудалять все свои метки в ежедневнике, смски, ммски, номера телефонов, мультемедию что была на телефоне thumbdown.gif )так вот...я его тело от своего потом отличить смог только по царапинам на фотике biggrin.gif ...тупо держу в руках два идинтичных тела...одинаковые скины..одинаковые пароли на разблокировку...всё....абсолютно всё...мой iTunes..мои изменённые симы...блин да всё тупо было как у меня....так вот возникает вопрос..если уж это не ПОЛНЫЙ бэкап..то какой тогда полный ???mellow.gif
Или бут нужн опонижать только чтоб патчить тело?
Сообщение отредактировал Sek - 26.6.2007, 14:43
Valeo
сообщение 26.6.2007, 16:06
Going eternally
Модель телефона: 1
Цитата(Sek @ Сегодня, 16:40)
У меня на теле стоит бут 0А 02
У тебя высокая версия бута.
нет. Не делается бекап бута и ПДС.
Это флекс ты прошил одинаковый.
Который содержит бут и ПДС и все остальные кодовые группы которые ты можешь снять с бутом 0А02.
Да и чтоб снять полный бекап.
Если ты к примеру сотрешь свое тело (ну убьешь его и т.д. то тем бекапом который у тебя сейчас - ты тело не восстановишь.
Сообщение отредактировал Valeo - 26.6.2007, 16:09
Sek
сообщение 26.6.2007, 16:18
Ясно...получается чтоб полностью обезопасить себя надо понизить бут и сделать фул бекап...но на сколько я понимаю если я понижу бут..то у меня, "первопроходца-испытателя", может тело полностью умереть?
Возможно понизить бут для фул бекапа а потом его снова поднять? чтоб всё было как раньше?
и ещё одноsmile.gif что такое ПДС?smile.gif шифр какой-то не понятныйsmile.gif
Сообщение отредактировал Sek - 26.6.2007, 16:19
Valeo
сообщение 26.6.2007, 20:04
Going eternally
Модель телефона: 1
Да все и так будет как раньше. Кроме бута конечно. Есть теория, о том, что бут 0А02 возможно залить в телефон Е1 который ни разу не выдавал в буте sig ERR но это установить не удалось пока. Т.е. примем, что вернуть бут 0А02 назад пока невозможно.
что такое ПДС?
Это зона безопасности телефона. Содержит в себе симы с записями о версии прошивки, адрес блютус, куча другой информации о твоем телефоне и т.д. , кроме того содержит симы с калибровочными данными радиотракта и батареи телефона.Sek,
И что такое flex?
Ну читаем первое сообщение
Добавлено позже (26.6.2007, 22:06):
да собссно ты далеко не первопроходец в этом вопросе.
Sek
сообщение 26.6.2007, 22:02
Я имел в виду..первопроходца своей мобилы....smile.gif я уже заманался на своих ошибках учиться..хочу на чужихsmile.gifну ничё....мой знакомый грозился купить РОКР Е1 уже поддержанный..там какие-то бока.....smile.gif вот это и будет подопытное мясоsmile.gif
Ass For You!
сообщение 1.7.2007, 15:33
Пользователь №: 139 973
Модель телефона: e1
Сори народ может не в ту тему написал но такой вопрос.
я прошывал тел и перод прошывкой забыл сохранить тел.справочник но зделал фул бекап,
можно ли из етого бекапа вытянуть справочник?=)
pomaus
сообщение 14.7.2007, 19:28
Пользователь №: 140 760
Модель телефона: motorola E1
Прошивка: r373
Ruslan_blr,
пожалуйста подскажы как понизить битрейд дя Е1
EROFA
сообщение 15.7.2007, 7:15
Пользователь №: 86 314
Прошивка: Mpx398_De_Luxe 49R
Ты имеешь ввиду битрейт на аудио? Ну я пользуюсь прогой "ImTOO 3GP Video". Там в комплетке инструкция, да еще и можно переводить что угодно в любой формат!
Всё про Rokr E1, всё что связано с ROKR E1... · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.9.2025, 22:50
Форум живёт: 8136 дней
