12 страниц V  1 2 3 > »
Инструкция по установке ElfPack1, Установка и проблемы с установкой
S@modelkin
сообщение 7.7.2008, 10:19 Закрепленное сообщение!
Из: Нововаршавка, Омская обл.
Пользователь №: 154 260
Пошаговая инструкция по установке ElfPack1
Итак, так как по этой теме возникает очень много вопросов, я попытаюсь ответить на многие из них в этой теме. Буду рассказывать как я делал, у меня всё работает. Поэтому просьба не говорить, что вот так-то можно было проще сделать...
Порядок установки ElfPack2 несколько отличается от такового для EP1, и соответствующая инструкция будет после его релиза.
________________________________________________________________________________
Для того, чтобы поставить эльфпак на телефон, поддерживающий его (буду показывать на примере v3i) нам потребуется:
  1. ПРЯМЫЕ РУКИ!
  2. Flash&Backup 3 (скачать можно тут)
  3. Патчи эльфпака и либа для Вашей модели и прошивки(см. здесь)
  4. MMA Advanced Editor (скачать)
  5. Р2K Advanced Editor (Р2KAE) (скачать)
  6. Последний порткит от Macho (скачать можно тут)
  7. ELFPack Library Editor (скачать можно тут)
Итак, начнём:
1) Открываем Flash&Backup, поключаем телефон, выбираем вкладку : "Чтение Данных", убираем галку с "Убрать пустоту в конце кодовых групп", выбираем в профилях свой телефон.
Скриншоты - под спойлерами:
2) Нажимаем "Чтение данных" и ждём, пока он считает бэкап.
3) Переходим во вкладку "Обработка прошивок", открываем наш бэкап (по умолчанию он находится в C:\Program Files\Motorola Tools\Flash&Backup 3\Backups)
4) Выбираем патчи эльфпака
5) Нажимаем "Быстрая прошивка"
6) Теперь у Вас в телефоне есть эльфпак.
7)Выбираем «Сохранить как», выбираем тип smg и сохраняем в любую папку
8) Открываем Р2KAE, подключаем телефон выбираем "Функции сима 32"
9) Находим бит 653 ставим его (нажмать пробел) и сохраняем («Записать в телефон»)
10) Открываем MMA Advanced Editor, подключаем телефон
11) Считываем с телефона mma_ucp и добавляем в нужном нам месте подпункт «Motomixer»
12) Сохраняем изменения в телефон
Далее, если у Вас самая последняя либа, то можно не делать шаги 13-18
13) Открываем ElfPack Library Editor, выбираем базовый оффсет (в зависимости от платформы)
14) Выбираем файл CG1 прошивки (из пункта 7)
15)Открываем либу, которую мы скачали в пункте 3
16) Для того, чтобы в вашей либе были все самые свежие функции, добавляем в неё свежие функции из порткита Macho (пункт 6). Открываем Functions.pat
17) Ждём, пока добавятся все функции, ошибки игнорируем, если вылезет ошибка о существовании функции и заменить или нет - выбираем нет.
18) После того, как прогресс дошёл до 100% сохраняем либу, и кидаем в /b/elf/. Затем кидаем туда эльфы, auto.run (подробнее о нём тут) и всё! Эльфпак настроен и готов к работе!
Сообщение отредактировал Andy51 - 17.1.2010, 13:07
сообщение 7.7.2008, 11:33
faq не подходит для моделей L6 Z3 L7e K1
Nur87
сообщение 7.7.2008, 12:39
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
S@modelkin,
только вот скрины слишком большие. можно было многое обрезать, и сделать превьюшками.
Dark_Dante
сообщение 7.7.2008, 19:23
Из: Воронеж
Пользователь №: 172 219
Модель телефона: v635, glofiish m800
Прошивка: каждый день разная
Автор молодец! кто бы еще написал FAQ как написать эльф самому от А до Я для чайников
[om2804]
Учебник по Си и "живые примеры" - всё что нужно
Сообщение отредактировал om2804 - 7.7.2008, 21:15
Andy51
сообщение 9.7.2008, 13:30
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
S@modelkin, уточни ещё, что возиться с либгеном нужно только если версия - не последняя.
Да, и тему переименовал, ибо определение "FAQ" тут пока не подходит smile.gif
Сообщение отредактировал Andy51 - 9.7.2008, 13:37
Dr. Purgen
сообщение 10.7.2008, 17:22
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Пользователь №: 108 282
Еще бы добавить /как делать лог мидвеем/. А то не все в теме :)
G-XaD
сообщение 21.7.2008, 13:41
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
Модель телефона: E1, k810
Прошивка: r373_g_0e.30.79r
Dr. Purgen,
В моей теме давно написано:
Вывод логов через Мидвей:
- Переключаем телефон в модем
- Выбираем пункт "Загрузка Java" (если нету - активируйте в симах)
- Просит вставить шнур - вставляем. На экране должно быть "Связь JAL активна".
- Запускаем мидвей, выбираем порт если неправильно выбрано.
- Наблюдаем логи на вкладке "Debug Log"
- Получили ребут? - сохранияем в файл, упаковуем, прикрепляем здесь. Лучше несколько логов делайте в один архив!
Могу добавить, что в моих эльфах версия составляется из 4х чисел. Последнее показывает включена ли отладка. Если 0 - включена (тоесть эльф еще на стадии разработки), 1 - выключена, подготовлен релиз, весит релиз раза в полтора меньше.
p.s.: Допишите к топик-старту.
сообщение 15.8.2008, 14:56
Как поставить эльф Тюнс на иконку в Меню
самый простой способ без дополнительных эльфов
1. Качаете свежий Тюнс тут ELFs by om2804
2. открываете файл Tunes.cfg в НЕХ-едиторе
прописываете ивент запуска , который равен пункту меню
смотреть / спрашивать эти ивенты тут >>> Ивенты . Event - всё о них только тут ! !! <<
на рисунке пример ивента Мобильное ТВ Прикрепленное изображение
3. Копируете Тюнс с правленным таким образом Tunes.cfg в телефон и прописываете Тюнс в файле авторан
4. в программе MMA_Advanced_Editor открываете из телефона файл mma_ucp
и добавляете нужный пункт меню. Внимание : некоторые пункты нужно активировать в seem 0032
Пример : добавляете пункт меню Мобильное ТВ .
Сохраняете изменения в телефон и перезагружаете его. Всё.
vfrtljycmrbq
сообщение 23.8.2008, 10:04
Пользователь №: 127 414
Модель телефона: motorola rokr e1
Прошивка: R373_G_OE.30.42R
а у меня сразу же появилась проблема. не могу поставить патч Register.fpa ибо мой е398 уходит в постоянный ребут пока не витянеш батарейку. может какой другой патч мешает или чтото ещё. на теле стоит Motowalkman49r с кучой патчей которие я ставил уже сам. сначала я всё делал по fag от S@modelkin но ничего не вишло, тогда попробивал поставить патчи отдельно и получилось что ElfPack.fpa стаёт без проблем, а Register.fpa не хочет. Патчи и всё остальное брал отсюда Готовые сборки Либ (elfloader.lib). Спрашивать либгены только тут ! для е398.
наперёд спасибо за дельный совет!!!
friend 1
сообщение 23.8.2008, 14:01
Пользователь №: 136 759
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR NO RSA
vfrtljycmrbq
Откатись на рабочую прошу без патчей, создай на флехе папку elf закинь туда эльфы которые тебе надо, тогда прошей телефон, и после залития патчей при первом включении надо чтобы флеха находилась в телефоне либо опять будет ребут
Инструкция по установке ElfPack1, Установка и проблемы с установкой · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 14:52
