8 страниц V « < 5 6 7 8 >
Самые известные проблемы и их решение, mpx200/mpx220/mpx и прочие на Windows Mobile
сообщение 4.5.2009, 9:21 Закрепленное сообщение!
Самые "популярные" проблемы MPx200 и MPx220:
Аккумулятор. Батарея на mpx200
Проблемы при перепрошивке, убил Motorola MPx200
Объединенная тема: MPx200 - проблемы с сетью
Gsm-fix для MPx200
Разлочка MPx200. Unlock
Проблемы при прошивке, убил, умер MPx220
Объединенная тема: MPx220 - Пропала Сеть
Сообщение отредактировал noph8 - 1.2.2011, 18:59
Tachi-koma
сообщение 18.10.2009, 21:02
Пользователь №: 208 210
Модель телефона: mpx220
Не могу синхронизировать мпх220 с компом. Актив санс скачал на комп, даже вроде дрова нашел все, но телефон не определяется нигде. Уже 3 дня мучаюсь. А ждать когда отlалут мой блютуз долго. Кабель вроде исправный (зарядка по крайне мере идет). Или возможно какая-то неисправность? Версия прошивки 4,21,1088, версия телефона 1.00
Сообщение отредактировал Tachi-koma - 18.10.2009, 21:10
сообщение 19.10.2009, 2:22
питание и синхронизация идут по разным пинам, так что это ни о чём не говорит. Скорее всего, проблема в разъёме самого телефона: либо просто окислились контакты т необходимо их почистить, либо произошёл обрыв контакта и нужно его припаивать.
Кстати, для синхронизации достаточно установить активсинк, драйвера в этом случае не нужны (нужны они только для перепрошивки и работы в качестве модема).
И вообще - звук подключения USB-устройства ("ты-ды") есть?
З.Ы.
Это не версия прошивки. Версия прошивки в графе "Производитель". Хотя не думаю, что в данном случае это имеет какое-либо значение.
Tachi-koma
сообщение 19.10.2009, 4:54
Звука тыдын нету. Видимо прийдеться искать другой кабель или тащить в сервис...
Tachi-koma
сообщение 21.10.2009, 20:34
Умудрился синхронизировать через блютуз. Новый кабель притащил, при выключеном обнаружился вроде как модем - значит не порты а кривые руки при синхронизации, не подскажите правильность подключения через кабель?
Snowboy
сообщение 29.10.2009, 14:25
Из: Бeлaрусь г.Могилёв
Пользователь №: 177 467
Прошивка: Casseopeya
Всем привет! Такой вопросик есть ли у кого инструкция по перепайке конденсаторов на mpx200 (для шикарного звука в ушах), ну или ссылку на тему, заранее спасибо! А то раньше у меня был mpx200 и схема была, а ща не могу найти тему про перепайку! Mpx200 в руки снова попал, хочу запаять!
сообщение 29.10.2009, 15:42
Snowboy,
темы находятся поиском по слову "конденсатор". Например, вот, и Дорабатываем Басы В 200-ом.
Сообщение отредактировал noph8 - 29.10.2009, 15:44
Dizayner
сообщение 9.12.2009, 16:44
Пользователь №: 210 861
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM 6.1
Ребята такая тема. Прошил MPx200 WM6.1, всё хорошо, но вот стали появляться такие баги, стала пропадать связь и писать ошибку сим карты, решалась проблемма путем перезапуска мотора, продлилось недели 2 после чего умерла симка, и потух наглухо телефон. Восстановил номер, прошил опять тойже после 3 недель юза те-же проблы, но теперь ещё и зарядка не идет, только через лягушку заряжает. пробовал шить 5 виндой, не смог откатить до 2003, в общем проблемма не решилась но симка в очередной раз умерла, прошил опять на 6.1 симка не ожила, стыдно идти уже в сервис ный центр восстонавливать новуюsmile.gif
Может кто подскажет в чем ошибка ы?
Ребята попробовал прошиву WM6.5_SP_23017_fix тоже никаких изменений:
1)не заряжается!
2)после ХР запускается работает не долго т.к. разряжен, после зарядки на лягушке вообще не запускается с обычного включения, только после ХР, но опять разряжен и по кругу)
Симку восстановить в очередной раз можно, но как устранить имеющиеся проблемы, и как уйти от проблем с восстановлением симки? Может кто подскажет как вернуться на 2003 SuperMoto_2 родимая без глюков и все различных восстановлений.
RaiN_off
сообщение 11.12.2009, 13:56
Теперь или никогда...
Из: Беларусь, г. Давид-Городок
Пользователь №: 196 511
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dar 2.0
Значит, купил телефон, прошился WM Se7en от AND'а, проблем никаких не было. Поюзал буквально день, решил поменять ОС, но комп не видит телефон. Даже звука обнаружения устройства нету. Кабель тот же, комп тот же. В чём может быть проблема?
Lerius
сообщение 22.3.2010, 19:59
Пользователь №: 215 354
Модель телефона: hp rw6815
подскажите, совместимы ли экраны у 220ой и 200й модели? а то у меня накрылся экран на 200й, в нете нашел только на 220ую...
сообщение 22.3.2010, 20:22
Lerius,
точно сказать не могу, но сомневаюсь: они вроде бы даже по размеру немного отличаются.
Самые известные проблемы и их решение, mpx200/mpx220/mpx и прочие на Windows Mobile · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.6.2024, 4:28
