57 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!!
Каплан
сообщение 23.3.2007, 13:43 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЧИТЫВАТЬ ПОСТ ДО КОНЦА ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ ПРО СВОИ ПРОБЛЕМЫ
Данная тема является руководством по восстанавлению убитых во время прошивки телефонов Motorola SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r
Для начала: ПОМНИТЕ что прошивки для л7 выглядят так r4513_G_08.B7.***_Rb, для в360 r4513_g_08.B7.***; так же не забываем, что в случае с телефоном в3и прошивкиR479/R4441D нельзя ставить на прошивки R47А и наоборот.
Как перевести телефон во флеш режим (бут): при выключенном телефоне зажать 3 кнопки * # и красную кнопку. Белым по черному будет написано (на примере л7):
Boot Loader
08.D0
SW Version:
R4513_G_08.B7.AER_Rb
Рассмотрим наиболее частые варианты и ошибки:
Случай 1: Прошивал телефон SLVR L7/ v360 с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД 2.5. Все кодовые группы прошились успешно, но телефон не включается (все время в буте). Что делать?
Как правило суть проблемы заключается в следующем: изначально при покупке стояла прошивка AER/EOR. Вы решили прошить пользавательского монстра, например The Hot Mix для л7/в360 на основе прошивки ACR. ?или любого другого монстра, основанного на ней или отличной от ER\EOR) Что бы восстановить работоспособность телефона необходимо стделать следующее: скачать заводскую прошивку AER/EOR (при отсутствии бекапа) и прошить ее с помощью РСД 2,5 и выше (то же касается и бекапа)
В чем ошибка: на эти 2 прошивки можно ставить только их.
Что сделать, если телефон восстановлен но по прежнему очень хочется оформление из пользовательского монстра: вам просто нужно подобрать себе пользовательского монстра либо почитать эту тему Слезаем с Aer/eor без ТП !
Случай 2: Прошивал телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью Fkash&Backup 3 и во время записи в телефон CG 1 система выдала ошибку.
В чем ошибка: данная программа не всегда и не у всех корректно прошивает первую кодовую группу, поэтому ставить всю прошивку с ее помощью не рекомендуется
Что делать: Прошить телефон с помощью программы https://motofan.ru/soft/ РСД 2,5 и выше...
Случай 3: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте выскакивает ошибка и в буте написано Phone Code sig error (или любую другую ошибку). Что делать?
Необходимо (с учетом случая 1 для л7/в360) попробовать следующие методы, пусть даже сели вы считаете их абсурдными
а) заярядить батарею
б) в папке C:\Program Files\Motorola\ https://motofan.ru/soft/ РСД Lite удалить все файлы с расширением .log и попытаться рошить телефон
в) в сочетании с пунктом 2 переткнуть кабель в другой порт
г) сменить кабель на другой (не забывая про пункты 2 и 3)
е) Прошить телефон с помощью программы USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU
ж) если выше перечисленное не помогает- попробовать прошить телефон на другом компьтере (не обязательно на одном)
если эти 6 пунктов не помогли, смотри Случай 7 пункт в
з) Случай 10:
Случай 4: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте вылетела ошибка. В буте написано Mem_Map Blanck, а компьтер определяет телефон как неопознанное устройство.
Что это значит: телефон в бланке - режиме, когда бутлоадер отключен
Что делать: Необходимо скачать программу USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU и прошить заводскую прошивку, которая была написана в буте
Случай 5: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i файлами для СВОЕЙ модели, все прошло успешно, но при попытке включить телефон появляется статичная картинка ХеллоМото и все.
Что делать: прошить ленг и дрм для своей модели(например из бекапа), вероятнее дело в них
Случай 6: Прошил ленг и дрм не для своей модели. Телефон не включается, но в бут входит.
Что делать: Прошить файлами для своей модели. Если не поможет смоттрим Случай 7 пункт в
Случай 7: После манипуляций с телефоном SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r он перестал включаться и в бут не входит (все варианты)
а) пробуем зарядить батарейку на полную и перевести телефон в бут.
б) Если выше перечисленное не помогло то остается 2 варианта
- 1) отнести телефон в севисный центр
- 2) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
Случай 8: Прошил телефон v3i R479/R4441D на прошивку R47A (или наоборот). Телефон в бут входит.
1) Попытаться прошить телефон прошивкой на нужной платформе
2) Если не помогло то
- а) Случай 10:
- б) отнести телефон в севисный центр
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт и прошить прошивку с патчем, подробнее тут
Случай 9: Относится к тем кто патчил или ставил патченного монстра при недопустимом буте - для L7/V360 это 09.02, для v3i это 0А.52
) Попытаться прошить телефон прошивкой без патчей или бекапом (в сочетании со случаями 3 и 4)
- а) Случай 10:
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
После восстановления телефона владельцы бута 0902 могут с него слезть Слезаем с бута 09.02 без ТП!
Случай 10: Пример редкого случая, при ошибке тела Critical error 01 1B, Когда все выше перечисленное не помогает (опробовано и описано для л7).
- прошить бекап с помощью программы mstool_8r_FREE. Способ описал DeQuick2006 за что ему и спасибо. Возможен такой вариант, что эта программа поможет и ВО ВСЕХ ПРЕДЫДУЩИХ случаях и по отношению ко ВСЕМ приведенным моделям (НЕ Проверенно). Так что не спешите делать тп или нести телефон в сц.
Случай 11: После того как на телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r был прошит флекс, телефон не включается, компом не определяется. аккум заряжен.
- в подобной ситуации многим помогло замыкание контактов.
Цитата(PiXX @ 23.3.2007, 21:13)
1-вытаскиваем акум
2-замыкаем 1 и 4 контакт (телефон кладем флипом вниз и считаем слева)
3-суем акум обратно
4-ждем секунд 15 и вытаскиваем иголочки с 1 и 4 контакта
5-тремя магическими кнопками(не Ctrl+alt+del ) телефон входит в бут
6-прошил бекапом и все пучком
Случай 12: спасибо EX
Если все вышеперечисленные способы не помогают. После понижения бута на L7 ( только для L7 ) или ТП телефон в бут входит, телефон прошивается , но в буте версия прошивки не меняется необходимо сделать следуйщее :
1) У кого тело шьется с ошибками сначала желательно сделать ТП, затем восстановить PDS и Boot программой P2K Easy Tool 39 ,а затем уже пункт 2.
2) Скачать патч для PDS - Обьединенная Тема По L7 прикреплены внизу поста.
3) При помощи FB 3.0.2 и выше выбираем желаемого монстра ( в обработке прошивок ), отменить подпись RSA для LTE2 и применяем выше скачанный патч, далее жмем быстрая прошивка.
Примечание : каждая следуйщая прошивка должна быть с этим патчем.
Случай 13: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r, прошивка прошла успешно, но телефон остался в буте. В буте написано
battery low
cant program
Следует зарядить батарею на другом телефоне, универсальным зарядником или другим спосбом и прошить прошивку, написанную в буте.
Случай 14: После понижения бута на телефонах SLVR L7/ v360 перед заходом в бут высвечивается "Error: 0x1FE". Следует сделать железный ТП и репайр пдс: Faq по ТП и Восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r)
Повторюсь - были рассмотрены наиболее частые варианты и способы решения, которые помогли. Если ваш случай не подходит под описание выше перечисленных, то просьба описать его полность: что делали, как, какая прошивка была, какую ставили, что написано в буте.
если вым выше перечисленные способы не помогли- так же описывайте все подробно (варианты, когда например в Случае 3 не были опробованы варианты а-д не обсуждать)
стандартные прошивки для L7
стандартные прошивки для V360
стандартные прошивки для V3i
стандартные прошивки для V3i DOLCE&GABBANA
ВАЖНО!!! Владельцы V3i- если ваш телефон в бланке то не делайте репайр ПДС (особенно владельцы 47А платформы) Это чревато последтвиями - ваш телефон превратиться в в3р. Также владельцам V3i настоятельно рекомендую изучить тематические ветки Восстановление V3i Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i
Так же прошу в этой теме не задавать вопросы-как прошить? проблемы с тестпойнтом, уронил тел и не работает.
С просьбами, замечаниеями, наличием ошибок обращаться в личку- в теме только по существу.
Сообщение отредактировал Fenja - 22.2.2012, 19:58
fast driver
сообщение 13.9.2008, 16:51
Из: Украина г.Харьков
Пользователь №: 132 738
Модель телефона: V3X
Прошивка: R252211_EnerGy_[E6P]
д) попробовать прошить с помощью Fkash&Backup 3 БЕЗ первой кодовой группы (CG1)
з) Случай 10:
АзаtF,
пробывал?
АзаtF
сообщение 13.9.2008, 19:11
Из: Златоуст
Пользователь №: 113 812
Прошивка: Вечный бут
fast driver,
Я все способы, описанные в посте пробовал. Не помогает.
Сообщение отредактировал АзаtF - 13.9.2008, 19:11
Jason-X
сообщение 14.9.2008, 9:18
Пользователь №: 109 223
Прошивка: 374...
Л7 сделал понижение бута с 09.02 до 08.D0, заливаю через флэш-и-бэкап сделаный зарание бэкап, пробую шить и на GS1 выдаёт ошибку, на теле пишет критикал эррор, пробую через РСД лайт, тел прошивается, но при включении постоянно входит в бут, причём SW Version не R4513_G_08.B7.AER_Rb, а SW Version:
R4513_G_08.B7.DAR_Rb, опосля этого пишет Phjne code SIG Error:, помогите с дальнейшими действиями...
Сообщение отредактировал Jason-X - 14.9.2008, 9:19
fast driver
сообщение 14.9.2008, 11:01
Jason-X,
а ты применял пдс патч?
sash83
сообщение 16.9.2008, 16:45
Пользователь №: 174 813
Есть Motorola SLVR L 7 -на ней стоит монстр Симбиан,, сети нет(( Решил прошить, сделал бэкап и при прошивке вылезает ошибка не дисплее тела:
Critical Error
80
42
oot Loader
08.D0
SW Version:
R4513_G_08.B7.ACR_RB
Так тел работает, в бут входит с 3х конопок без проблем, но прошить не дает(( Пробую вот этого монстра пихнуть R4517_G_08.C4.1ER_PDS015_LP0003_DRM0101_JPJAVA_G_08_L7_01_03_17R_GSTROYBCIN01NA124_1FF
Может не того взял? Посоветуйте какого монстра точно надо прошить и сто за ошибка?
Motoroler2006
сообщение 16.9.2008, 20:02
Пользователь №: 81 921
Модель телефона: L7 & V535->620
Critical Error
80
42
oot Loader
08.D0
SW Version:
ты шьёшь не того монстра, найди монстра на основе ACR и применять пдс патч. Монстры ты можешь найти тут
Сообщение отредактировал Motoroler2006 - 16.9.2008, 20:05
sash83
сообщение 17.9.2008, 4:38
спасибо, друг clap.gif ! Вот этот монстр сойдет ol_MonsterPack_2nd_Edition_Design_by_vic66_no_dualboot.rar? А что значит пдс патч? После прошивки примениется или до? Где можно скачать и почитать о нем? Какой прогой лучше всего шить моторы, а конкретно L7?
Sadly
сообщение 17.9.2008, 9:50
Пользователь №: 180 846
Модель телефона: Motorola L7 SLVR
Прошивка: R4513_G08.B7.ACR_RB
а зачем применят пдс-патч?
я не применял. с этим может быть связано, что у меня не работает iTunes ?
Добавлено позже (17.9.2008, 12:52):
а что такое no_dualboot ??? и зачем ваще этот дуабут?
sash83
сообщение 17.9.2008, 13:04
Зарядил АКБ, вставил кабель в усб сздаи компа, установил дрова, прошил прошивку прогой P2K_Easy_Tool_v39. Все ОК, в конце прога написала типа Flasing done я включаю тел и он в ответ тока моргает подсветкой клавы(( Что за .... такая? Как его прошить нормально чтобы работал?
___РЕНАТ__
сообщение 17.9.2008, 15:28
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
sash83,
наверное пдс патч не правильно применяешь?
sash83
сообщение 17.9.2008, 16:29
Цитата(___РЕНАТ__ @ 17.9.2008, 22:28) *
sash83,
Подскажи если не трудно как его применить? Как ваще прошить эту трубку? Вот бэкап восстанавливаю и нормуль загружается этот Симбиан))) а другую прошу шью и вот есть нюанс - в конце РСДЛАЙт пишет что надо вручную перезапустить тел - я тупо жму на вкл. и никакой реакции от проги, процесс выходит еще не завершен и тел не прошит до конца. В чем тут проблема?
CarbonZyn
сообщение 17.9.2008, 18:46
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
sash83, Шейся https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup-307!! Заходи в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup-307-оюработка прошивок-ставь галочку применить патч -выбирай нужный патч нажимай добавить и ок! Выбирай прошу и шейся, так же не забудь в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup-307 выбрать модель телефона!
legol
сообщение 18.9.2008, 13:28
Пользователь №: 181 616
Помогите...Модель телефона L7.
Короче По инструкции прошил телефон через прогу USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9
Заливал прошивку MotoWalkman L7. Всё вроде прошилось... Включаю телефон не включаеться загораеться клавиатура и потухает пробовал зардять не помогает...Пробовал через Flash&Backup 3.0.6 "Запись ДАННЫХ" Поставить стандартную прошивку но в процессе вылетает ощибка Error 84
ПЛИЗЗА СКАЖИТЕ что делать
Genius of the Fall
сообщение 18.9.2008, 15:25
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
legol, может пора учиться читать хотя бы 2-3 последние страницы? :)
Короче, надо просто применить PDS патч к прошивке, и все будет ОК.
Motoroler2006
сообщение 18.9.2008, 15:52
legol,
какая у тебя версия бута? зажми "*" + "#" + вкл и мосмотри BootLoader. У меня есть подозрение что он у тя 09.02 и это дело не в ПДС патче. Если у тебя бут 09.02 то тебе вначале нужно понизить бут и потом шить монстра.
Сообщение отредактировал Motoroler2006 - 18.9.2008, 15:55
sash83
сообщение 18.9.2008, 16:08
Цитата(CarbonZyn @ 18.9.2008, 1:46) *
sash83, Шейся Random's Developments Flash&backup-307!! Заходи в Random's Developments Flash&backup-307-оюработка прошивок-ставь галочку применить патч -выбирай нужный патч нажимай добавить и ок! Выбирай прошу и шейся, так же не забудь в Random's Developments Flash&backup-307 выбрать модель телефона!
Спасибо за ответ! Но я уже вчера нашел на форуме ответ))) тем же Flash&Backup добавил патчи и прошивку или пропатчил прошивку и все ок)) Теперь и сеть ловит и работате отлично)) Кстати клевая прошивка и тема есть от Iphone)))
i'm Gamer
сообщение 19.9.2008, 14:50
Пользователь №: 181 551
Короче народ у мя L7 и я пробывал все ваши народные методы по воостановлению тела. незнаю что делать.
team2d
сообщение 19.9.2008, 16:14
Пользователь №: 181 705
Модель телефона: V360v
Кто в курсе... V360v, лью что могу, ничего не получается. При подключении телефон отображается как бланк, при прошивке через ФБ пишет Critical Error 84(только групы CG1!!!) . Если нет первой кодовой групы а есть CG4 - шьет нормально! В итоге телефон не запускается, на кнопку включения и на 3 кнопки реагирует одинаково - Бланк... Помогите плиз...
Processing input file:
Processed 8 codegroups
Connecting to phone ...
Connected OK
Sending RAM loader ...
RAM loader loaded OK
Erase flash...
ERROR: FLASHCMD invalid command response
Error sending ERASE command.
ERROR: Flashing failed
CarbonZyn
сообщение 20.9.2008, 8:47
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
team2d, Еще один неуч! Вставляй кабель в юсби в зади компа! Либо у тебя плохой ПДС патч !
zul
сообщение 23.9.2008, 18:00
Пользователь №: 103 847
Модель телефона: v180
привет всем!
отдали мне тело L7 завалили по софту.
труп полный компом не видится, невключается.
кое как поднял ,что щас входит в бут но не включается только моргает кнопками.
Два дня читю форум перепробовал все, результат тот же моргалик.
Вопрос
как опредилить какая была там прошивка?
какой был бут и как его щас поднять?
флеш бекап в инфе не выдает емей-просто пусто.
___РЕНАТ__
сообщение 24.9.2008, 6:16
Из: !KZN CITY!
zul, делай тп если не восстанавливается, прошивку ставь ту которая была с помощью рсд.прошивку показывает в буте.
zul
сообщение 24.9.2008, 11:47
Я же сказал что тело было полный труп, бут я ему залил новый, только тогда оно начало входить во флеш.Какая там была прошива то же незнаю .
Сообщение отредактировал zul - 24.9.2008, 11:49
___РЕНАТ__
сообщение 24.9.2008, 12:35
Из: !KZN CITY!
zul,
я ТЕБЕ и говорю если не знаешь и воссановить не можешь как в закреплённом сообщении написано делай тп и заливай всё заново!
zul
сообщение 24.9.2008, 17:41
Цитата(___РЕНАТ__ @ 24.9.2008, 17:35) *
zul,
так ведь по инструкции и делал поднял до полутрупа через тест поинт.
Так какой бут туда залить?
какую именно прошивку(из много и все разные, уже лил)?
я незнаю какой там был бут и какая прошива была, можно как то по этикетке вычислить?
завалил пионер видимо дотет туниг навесить, бекап естественно не зделал mad.gif
Сообщение отредактировал zul - 24.9.2008, 17:44
armaged
сообщение 25.9.2008, 11:40
Пользователь №: 180 753
Ребята помогите, у меня на L7 не идет зарядка. Когда вставляю на зарядку на экране появляется надпись
"Зарядка невозможно"
"Вставте SIM карту"
___РЕНАТ__
сообщение 25.9.2008, 15:28
Из: !KZN CITY!
zul,
вниательнее прочиай закреплённое сообщение.
armaged,
ты вроде не совсем в тему пишешь.
fast driver
сообщение 25.9.2008, 15:36
armaged,
[url= Если Пишет "зарядка Не Возможна"]тебе сюда![/url]
zul,
есле ты говориш что тело заходит в флеш режим, ну так там и посмотри какой бут и прошивка!___РЕНАТ__,
ты можеш дать нармально ответ?
___РЕНАТ__
сообщение 25.9.2008, 15:44
Из: !KZN CITY!
fast driver,
офф:
да всё же понятно в Закрепленное сообщение!
zul
сообщение 26.9.2008, 14:29
Ребята я все понимаю
уже наизусть знаю шапку всю, но не один способ не помог
какой бут был незнаю тело было полный труп
бут восстановил прогой P2K_Easy_Tool_v39, после этого вошло тело во флеш.
Дальше чем только не шил, да же бут другой заливал ничего не помогает, моргает клавой и все.
Флеш бекап емей не видит просто пусто
есть еще варианты?
Сообщение отредактировал zul - 26.9.2008, 14:33
Genius of the Fall
сообщение 26.9.2008, 15:18
Прошивка: HZ
zul,
Попробуйте шить полную AER_RB. Если не запустится - либо повреждена флеш-память, либо зона PDS.
motorazrv3i
сообщение 26.9.2008, 17:05
Из: Ульяновск
Пользователь №: 182 231
Модель телефона: v3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.03R
Народ! Нужна помощь! У меня V3i
На телефоне стояла прошивка EnginePackByMNS_modifyByDarknessKos_v2.
Я решил прошить вот этой R4441D_G_08.02.05R_PDS005_LP0015_DRM0101_VSTMANDARIN_PRC206US_ENGLISH206_JPJAVA_G_08_V3e_03_00_02R_GSVSLQAET678SU078_1FF.
Теперь телефон постоянно висит в буте, и какой бы я не шил прошивкой, пишет что у меня стоит R4441D_G_08.02.05R.
Теперь не знаю что делать^((
Я сразу не обратил внимание, что прошивка R4441D_G_08.02.05R для V3e sad.gif
Когда прошиваю, вот что выдаёт p2k_easy_tool_v39 :
Connected OK
Erase flash...
Flashing codegroups ...
Flashing codegroup 'cg1.smg' to 100A0000
Flashing codegroup 'cg2.smg' to 117C0000
Flashing codegroup 'cg3.smg' to 10040000
Flashing codegroup 'cg4.smg' to 115E0000
Flashing codegroup 'cg5.smg' to 12F80000
Flashing codegroup 'cg6.smg' to 11360000
Flashing codegroup 'cg7.smg' to 12FE0000
Checking checksums
Verifying checksum for 'cg2.smg' (117C0000 to 12F5FFFF)
Verifying checksum for 'cg5.smg' (12F80000 to 12F9FFFF)
Verifying checksum for 'cg7.smg' (12FE0000 to 12FE07FF)
Restarting phone
Done flashing.
Сообщение отредактировал motorazrv3i - 26.9.2008, 18:05
___РЕНАТ__
сообщение 26.9.2008, 18:02
Из: !KZN CITY!
motorazrv3i,
бэкап шить пробовал?
dmitry_67
сообщение 26.9.2008, 19:37
Пользователь №: 182 216
Модель телефона: motorola v3i
Прошивка: R4441D_G_08.02.05R
Boot Loader 0A.52
SW Version:
R44441D_G_08.02
.05R
PH SIG ERR:35:02:
4то делать - Помогите!!!!!
Smoke8723
сообщение 26.9.2008, 20:10
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
dmitry_67,
понижаем бут, и прошиваемся! Подробно об этом читай тут:
Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i, Manual
Слезаем с неслезаемых для V3i, Пока полумера
Восстановление V3i, Если нет бекапа PDS. Исправляем ошибки. Лечим Critical Error DEAD
dmitry_67
сообщение 26.9.2008, 21:09
а где взять чистую прошивку (заводскую)
R479_G.08.B5.10R
fast driver
сообщение 27.9.2008, 8:07
R479_G.08.B5.10R
как поиск поюзаеш так и найдёш!
dmitry_67
сообщение 27.9.2008, 17:19
(заводская) тоже не помогла
R479_G.08.B5.10R
Слезаем с неслезаемых для V3i -не помогло, а точнее: залил Blue_spirit_v1.04_dlya_neslezaemih и он убил тело PH SIG ERR:35:02:
а нет способа без ТП ?
Сообщение отредактировал dmitry_67 - 27.9.2008, 17:44
Smoke8723
сообщение 27.9.2008, 18:51
Из: г.Саранск
dmitry_67,
нет
dmitry_67
сообщение 27.9.2008, 19:55
а у тебя Прошивка: BlacKOMB v.3.04b где-то читал что она идёт на 0А52
у меня уже всё перемешалось от мануалов
zul
сообщение 27.9.2008, 22:16
Цитата(Genius of the Fall @ 26.9.2008, 20:18) *
zul,
Спасибо
все получилось
залил энту самую прошиву с патчем и тело завелось.
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 20:43
