8 страниц V « < 4 5 6 7 > »
Virtual Corelet на L7e/K1/Z3, L9, Обсуждаем вопросы установки и запуска
Chacha_Ivanov
сообщение 15.7.2007, 17:49 Закрепленное сообщение!
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
В связи с недовольством народных масс по поводу засорения ветки VC нашими специфическими проблемами, предлагаю здесь обсуждать все вопросы по установке, адаптации и запуску корелетов на наших телефонах. smile.gif
На данный момент уважаемый Valleo адаптировал ВК для работы с нашей клавиатурой. Остались лишь небольшие баги с экраном.
Вот подробная инструкция по установке от -n-f-s- с моими поправками. smile.gif
1. Должна быть отключена проверка подписи RSA и установлен патч на отмену подписи корелетов, читаем и ищем здесь.
2. Здесь скачиваем Virtual Corelet. Устанавливаем его с карты памяти или через Midway, обязательно в обоих случаях должны быть оба файла (.jad и .jar).
3. Скачиваем сим 0002_0002 чуть ниже, и заливаем его с помощью P2KTools3. Изначально в телефоне должны быть назначены хотя бы 2 метки. Он нам нужен для того чтобы вызывать ВК из фона (по Меню + 2, но если не нравится эта комбинация то ее можно поменять конечно). Спасибо АрхиВatop за метод и lucrece за код процедуры.
4. Скачиваем VirtualCorelet.set и скидываем его в /a/mobile/settings/, и не перезагружаем телефон после, а вытаскиваем АКБ.
5. Включаем телефон и радуемся корелету!
Сообщение отредактировал Valleo - 14.3.2008, 5:52
G.U.N
сообщение 8.2.2008, 20:00
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
Пожалуйста перегоните в Virtual Corelet этот KDPlayer, думаю многие юзеры Z3 будут вам благодарны.
Сообщение отредактировал G.U.N - 8.2.2008, 21:24
Прикрепленный файл KD_Player_Motor_Adapted.zip   ( 122.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 328
anhvu2875
сообщение 8.2.2008, 23:28
Пользователь №: 152 593
QUOTE(G.U.N @ 8.2.2008, 20:00) *
yes im using KD player , and thats greater than iTunеs !
Сообщение отредактировал anhvu2875 - 8.2.2008, 23:29
CaHe:K
сообщение 10.2.2008, 15:07
Пользователь №: 136 093
Модель телефона: L7e noRSA
Прошивка: osta's reflash
я думаю лучше будет его простым корелетом сделать (соседняя ветка), быстрее работать будет.
Myt
сообщение 15.2.2008, 19:30
Пользователь №: 160 974
Модель телефона: Z3
Прошивка: AvalancheMP
Добавляю плагины через VCменеджер , все нормально , а при их открытие на телефоне пишет ошибку приложения, что я делаю не так ?
Chacha_Ivanov
сообщение 16.2.2008, 7:51
Из: Истра
Сколько еще можно говорить - на л7е нельзя добавлять плагины, так как нужна адаптация библиотеки под новые телефоны!! Без этого ни один плагин работать нормально не будет
Myt
сообщение 16.2.2008, 9:35
Модель телефона: Z3
Есть ли у кого-нибудь VC с плагинами который работает на Z3?
Добавлено позже (16.2.2008, 9:36):
N_town
сообщение 23.2.2008, 18:07
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
Chacha_Ivanov, создателям >>>FlexNewStyle_Release©<<< удалось вставить 2 плагина
Цитата(bigserg555 @ 20.2.2008, 12:21) *
Clock Lite ручками добавлял.А mToolBox через VirtualCoreletManager. И удалял плагины тоже через VirtualCoreletManager. VirtualCoreletManager v0.5b - наконец бетка
решил обновить версию (в монстре 1.32, решил сделать 1.51), сохранил плагины через VirtualCoreletManager и вставит их же в новую версию - все работае на ура!
до этого пытался вставить CorePager 2.0 - вис в конце загрузки
так понимаю, это зависит от плагина (мидлета) который вставляем?
Chacha_Ivanov
сообщение 24.2.2008, 6:45
Из: Истра
Вот именно! Эти 2 проги сделаны на canvas (т.е рисованное меню и т.д) , классы которого одинаковы для старых и новых моделей, а практически все остальное работать не будет (меню, ввод текста и т.д)! С таким же успехом можно добавить MiniCommader, и он тоже запустится и будет отображать папки, но зайти в настройки будет невозможно...
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 24.2.2008, 6:47
N_town
сообщение 24.2.2008, 10:16
Цитата(Chacha_Ivanov @ 24.2.2008, 12:45) *
Эти 2 проги сделаны на canvas (т.е рисованное меню и т.д), классы которого одинаковы для старых и новых моделей
а как простой пользователь (который далек от понятия классов и тд и тп) может понять какое приложение можно сделать плагином, а какое не будет работать? есть какой-нибудь простой отличительный признак, или может быть список таких приложений?
Chacha_Ivanov
сообщение 24.2.2008, 14:40
Из: Истра
Да реально работающих больше не найдешь, кроме тех двух, в основном работать будут какие-нибудь простейшие заставки, а про проги можно забыть...
По идеи должны работать все игры, так как там все нарисовано, но это все зависит опять же от конкретной игры..
Короче сейчас, без адаптированных библиотек, лучше вообще забыть про эти плагины.
Valleo
сообщение 1.3.2008, 8:28
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Библиотеки утеряны... Я незнаю куда их запихнул...
Понемецки пропал, ds3v тоже куда то засунул их...
Короче если найдем адаптирую, не найдём... сами знаете )
svpFido
сообщение 4.3.2008, 13:49
Пользователь №: 75 929
Модель телефона: L7e Z3
Прошивка: Ava-ava lanche
тоесть если допустим делать кд плеер корелетом то его практически надо переписывать с нуля?
Umka85
сообщение 13.3.2008, 22:20
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Ну, что ж, запустил я VC и на L9 ура!
Запустил обычным способом с небольшой поправкой.
Вместо заливки 0002_0002 Использовал патч Корелеты в списке ява и ставил метку напрямую на VC smile.gif
P.S. Можно теперь в название ветки добавить и нашу модель smile.gif Или нам новую тему создавать?
Valleo
сообщение 14.3.2008, 5:51
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Не надо новых тем )
Обсуждайте тут, ищите возможные варианты запуска и т.п.
MKolm
сообщение 14.3.2008, 11:05
Пользователь №: 36 084
Прошивка: 05R
Ну дак я думаю многие уже пытались. При попырке вытащить из фона по метке в лог пишется какой-то ERRORFLOW (номер не помню, Умка может посмотришь, если еще не потер?). На л7е также?
GreH_Besa
сообщение 14.3.2008, 11:16
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
Umka85 - прикрепленная метка(seem) вызывает из фона, а созданная вами метка просто запускает корелет. Если корелет не будет появлятся из фона, то можно попробовать подредактировать метку - поменять ивент...
GoBlin_Ach
сообщение 14.3.2008, 12:03
Из: Ачинск
Пользователь №: 163 420
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: GFMod 2.8
поставил - работает. из фона вытаскивается по метке сима из шапки. Есть глюки со скинами, но кудаж без них
Umka85
сообщение 14.3.2008, 17:18
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Мануал по установке VirtualCorelet на L9.
1. Для начала Снимаем RSA и ставим патч "Доступ к ФС и возможность устанавливать неподписанные корелеты"
2. Качаем VirtualCorelet из этой темы (версии от 1.53 до 1.60 ) Virtual Corelet
3. Устанавливаем VirtualCorelet через motomidman (можно и через MIDway) на телефон под номером 00.
4. На выбор: если хотите автозагрузку VC ставьте VirtualCorelet.set из шапки. Если не хотите, не ставьте.
Теперь 2 варианта
а. Поменяйте 0002_0002.seem из шапки.
Установили, перезагружаем телефон, после появления фоновой картинки ждем 30-40 секунд, нажимаем FM+2 (Скачайте сим 005B_0001 из этого поста и залейте в телефон. Он вешает меню на кнопку FM), или пункт i-tunes
Корелет включается в течении 2 секунд.
б. поставьте патч 45 - Вызов корелета через кнопку itunes
Теперь нужно вытащить пункт меню itunes:
Это делается через P2KToolsVS_3.0.8.864 Редактор меню.
Некоторые функции кнопок:
При нажатии на красную кнопку, корелет сворачивается, если нужно восстановить, нажимаем опять FM+2. Если играет плеер в фоне, можно просто "вниз"
Назад по папкам возвращается по "С"
Удержание "С" удаляет файл в менеджере.
Кнопка гарнитуры:
Ели хотите переключать треки этой кнопкой, то
Подключите гарнитуру.
Включите "Голосовой набор" (Меню>Параметры>Телефон.гарнитура)
В опциях плеера Включите "Рабочий стол"
Врубайте трэк, и сворачивайте плеер в фон (обязательно). (нажатием на красную клавишу) (при повторном нажатии отключает плеер)
Нажатие на кнопку ставит плеер на пауза, а удержание как раз включает следующий трек.
Если клавиатура заблокирована, нужно сначала нажать на кнопку, а второй раз удержать её.
Сообщение отредактировал Umka85 - 17.11.2008, 20:25
Kirillos
сообщение 15.3.2008, 9:52
Из: Питера
Пользователь №: 161 627
Модель телефона: Motor l7e
Прошивка: new style v2.1
а может ли он работать с https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs или можно его туда добавить?
MKolm
сообщение 15.3.2008, 13:30
Прошивка: 05R
Хм. Устанавливал мидвеем на телефон. Конфиги заливал и не заливал. При загрузки в конце влетает ошибка
[SJ][J][ERROR][FW] VirtualCorelet.VirtualCorelet : java.lang.IllegalArgumentException: illegal parentId
А при нажатиях не кнопи и попытке вызвать из фона
DATAFLOW ERROR: 20, 63
Ну и не вытаскивается.. Это как-то лечится?
TrojanWorm
сообщение 15.3.2008, 13:40
Из: BY, Mogilev
Пользователь №: 115 061
Модель телефона: htc hd mini
Размер в JAD файле пропиши норамльно!
MKolm
сообщение 15.3.2008, 14:30
Прошивка: 05R
Размер в порядке. Да и с установкой нет никаких проблем. Может я слегка путано выразился - указаные ошибки происходят уже после загрузки корелета в память.
Umka85
сообщение 15.3.2008, 15:26
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Да забей ты на эти ошибки. У меня их тоже куча вылезло.
Так у тебя VC запускается? Только из фона выдернуть не можешь?
Сим 0002_0002 заливал?
Сообщение отредактировал Umka85 - 15.3.2008, 15:32
MKolm
сообщение 15.3.2008, 16:18
Прошивка: 05R
Так да, из фона по метке не вылазит.
Umka85
сообщение 15.3.2008, 19:44
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Да вылазит всё, объясни подробнее проблему, как ставил, что делал и как, или мы сами должны догадываться?
maxvlod
сообщение 17.3.2008, 18:30
Пользователь №: 158 156
Модель телефона: пока нет
Или руки кривые или телефон такой.
делал так:
1. rsa снял, патч поставил.
2.установил через MotoMidMan через .jad файл
3.SEEM залил
4.телефон включил, корелет вызвал но он не запустился!
Сообщение отредактировал maxvlod - 17.3.2008, 18:32
Umka85
сообщение 17.3.2008, 19:34
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Куда поставил? На телефон?
а номер какой? 00?
game_Racer
сообщение 17.3.2008, 21:30
Из: Балаково
Пользователь №: 64 812
Я поставил, но по метке у меня не загружается, только через автозапуск.
аа, нее, работает, причем замечательно
Сообщение отредактировал game_Racer - 17.3.2008, 21:31
Valleo
сообщение 18.3.2008, 4:16
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
3. VirtualCorelet.set ставить не нужно, если не хотите автозапуска VC (Лучше не хотите, с ним глючнее)
Дезинформация, получай минус
maxvlod
сообщение 18.3.2008, 14:16
а номер какой? 00?
был 6. удалил DAP и поставил в 0 но ничего не изменилось.
Сообщение отредактировал maxvlod - 20.3.2008, 12:17
Umka85
сообщение 18.3.2008, 16:52
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Вот так стараешься, стараешься для L9, плюсов не дождешься, а минусы пожалуйста. sad.gif
У меня точно глючнее.
Насчёт кнопки гарнитуры:
В плеере кнопка не переключает песни,
Плеер в фоне: кнопка ставит песню на паузу. Повторное нажатие - плей.
Сообщение отредактировал Umka85 - 18.3.2008, 17:13
N_town
сообщение 18.3.2008, 17:46
Valleo
у меня некоторые вопросы/пожелания по корелету:
кнопка гарнитуры работает, пауза/плей - следующий трэк, но:
1. только когда плеер работает в фоне, в нефоновом воспроизведении на кнопку гарнитуры никак не реагирует
2. действие кнопки гарнитуры происходит когда дисплей активный, поясню:
перевожу плеер в фон - когда подсветка еще не погасла, кнопка работает стабильно, клавиатура блокируется, подсветка гаснет и кнопка гарнитуры начинает работать по своему прямому назначению: открывается список исходящих вызовов
и еще:
плеер из фона получается вызвать только нажатием джойстика в низ, по метке и через меню не вызывается - так и должно быть или это мой косяк?
Umka85
сообщение 18.3.2008, 18:22
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
и еще:
При заблокированной клаве мне нужно 2 раза нажать на кнопку и тоже самое - пауза.
У меня и вниз и по метке вызывается
Valleo
сообщение 18.3.2008, 19:02
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Только не минус, а 3 минуса. Очень спасибо. Вот так стараешься, стараешься для L9, плюсов не дождешься, а минусы пожалуйста. У меня точно глючнее.
У меня Z3, плюсы пусть ставят те кому ты помог.
Минус ты заработал честно.
Насчёт кнопки гарнитуры:В плеере кнопка не переключает песни,Плеер в фоне: кнопка ставит песню на паузу. Повторное нажатие - плей.
Ответ:
Я даже не буду говорить как переключать стреки... Надеюсь сам дойдешь как еще можно юзать кнопку гарнитуры )))
Так и есть. Ивент нажатия кнопки не регистрируется в PrimaryDisplay (основное окно), только в IdleDisplay (окно рабочего стола) (вшито в прошивку).
По остальному ответ дан.
ЗЫ: у мну так же, если клава заблокировалась и экран потух - первое короткое нажатие заставляет сотик выйти из режима "сна", второе - уже отлавливает VC.
Сообщение отредактировал Valleo - 18.3.2008, 19:03
N_town
сообщение 18.3.2008, 19:33
странно, но у меня первое нажатие открывает список исходящих вызовов, ну а второе нажатие соответственно вызывает абонента
//добавлено позже
а теперь вообще какая-то ерунда... не реагирует ВК на кнопку гарнитуры ВООБЩЕ... сразу открывается список исходящих. причем со 100% уверенность могу сказать что с телефоном ничего не делал (ну разве что подлючил к компу как флэшку), тем более seem 005b не редактировал!
//добавлено еще позже
вроде потихоньку разобрался почему вообще не реагировал ВК на гарнитуру
в настройках гарнитуры "голосовой набор" поставил "выкл" (ДОЛЖНО БЫТЬ ВКЛЮЧЕНО), теперь кнопка работает только при активном дисплеи, при неактивном все так же продолжает вызывать "исходящие вызовы"
Сообщение отредактировал N_town - 19.3.2008, 17:20
@SEM*
сообщение 18.3.2008, 19:37
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Спасибо Valleo за отличный корелёт! Мож не в тему но меня волнует один вопрос: намного быстрей садится батарея при использовании VC, или почти не заметно (по личному опыту).
Сообщение отредактировал @SEM* - 18.3.2008, 19:40
Umka85
сообщение 18.3.2008, 19:48
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Блин, вот туплю, так надо удерживать кнопку. И ведь нигде не видел про это.
Получается ошибок нет вообще (кроме пары очень мелких глюков)
Кстати а вообще где нибудь расписаны функции кнопок в VC?
MKolm
сообщение 19.3.2008, 11:54
Прошивка: 05R
Так и не работает. В общем описываю пследовательность действией, люди с л9 сравните со своей плез)
- Ставлю через мидвей на телефон в нулевой слот.
- Лью virtualcorelet.set
- Ставлю сим
- Дергаю акб. По логам видно что вк вроде как загружается в фон. Но по метке не вызывается.
Думал на метку, были некоторые глюки связаные с тем что во втором симе у меня мета нумер 6, стало быть появлялось 2 под номером 2. Поменял номер на 1ый, все равно не вылезает из фона.
Итак, еще маленькая просьба к владельцам л9. Снимите плз лог загрузки вк в память (надо успеть сразу после загрузки телефона), а конкретно интересует вылезает ли в конце ошибка IllegalParenId.
Valleo
сообщение 19.3.2008, 13:02
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Нет, не вылетает. Из-за этой ошибки у тя и глюки.
Какие патчи стоят на телефоне?
Umka85
сообщение 19.3.2008, 15:58
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Нет такой ошибки. Смотри лог, я там написал, что нажимал.
Я делал без автозапуска и стоит 20 патчей из 25
НЕ СТОЯТ из важных:
dual_but через пункт активизации,
Полный доступ к файловой системе,
MKolm, попробуй поставить патч "Корелеты в списке java-приложений" и сам назначь на vc метку.
Сообщение отредактировал Umka85 - 19.3.2008, 16:37
Прикрепленный файл Log_L9_dlya_MKolm.rar   ( 2.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
Virtual Corelet на L7e/K1/Z3, L9, Обсуждаем вопросы установки и запуска · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 9:43
