2 страниц V < 1 2 >
Elf Pocket 4.0, 10 января 2010г.
Gray One
сообщение 2.8.2008, 7:58 Закрепленное сообщение!
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Описание и инструкция по установке для L7e (Elf Pocket v4.0):
Сборка идеально подходит для скина MotoZINE, с другими будет работать,
но придется перестраивать informer.elf и изменить mma_ucp для некоторых скинов, поэтому советую использовать данный скин.
Имеется 2 файла Auto.run, объясню для чего это нужно:
Существует такой эльф flashpatcher.elf он применяет патчи прямо на телефоне, как говорят эксперты он много кушает
памяти, чтобы работал этот эльф достаточно лишь запустить motocmd.elf... т.е. остальные эльфы которые в Auto.run
становяться не нужны, поэтому перед тем как хотим применить патч, мы переимменовываем AutoPatch.run в Auto.run
и перезагружаем телефон... потом применяем патч не боясь, что памяти не хватит.
Либа 6.5 - самая новая на данный момент.
Патчи которые лежат в папке Патчи, должны быть применены для комфортного использования данной сборки.
Патчи:
elfpack 1.0 - Совместим с EP2
elfpack 2 - Совместим с EP1
Canvas доступны все кнопки
Canvas_LongKey_timer - Патч для эльфов-игрушек
2500kb+0kb+12х240kb_L7e - Heap
Эльфы раскиданы все по папкам...
Эльфы:
SkinManager.elf
Neptune.elf
MotoCMD.elf (2 вида: русский и китайский, китайский убрал изначально т.к. не понравились иконки... по функционалу китайский лучше)
MidTransfer.elf
AFW_Manager.elf
audio_L7e.elf
AutoWebSes.elf
java_moto_and_se.elf
BlackListOm2804.elf
keyboard.elf
RedMenu.elf
synsock.elf
timer.elf
и другие...
Вынесенные в меню эльфы:
Minicommander.elf
SyncTime.elf
GoogleTranslater.elf
Zalil.elf
Tunes.elf
MotoCMD.elf
Audio_l7e.elf (Эквалайзер от lavmen, необходимо применить патч, читайте в теме lavmen).
Многих более полезных эльфов не вынес т.к. нет иконок для них, если кто-нибудь нарисует
то будет очень хорошо.
Вынесенная в меню java:
MiniCommander (https://forum.motofan.ru/index.php?s=&showtopic=59813&view=findpost&p=439349)
Jimm (https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=15589&st=80)
Нужно чтобы ява была установлена в память телефона. Если не хотите чтобы было в меню, то ложим mma_ucp без java.
Games:
chip8.elf
mBomb.elf
15.elf
arcanoid.elf
sea.elf
smiles.elf
snake003.elf
Tetris.elf
qwart.elf
qiche_v0.4.elf
Qiche.elf
pong.elf
PhysX_ATI.elf
physX.elf
mine.elf
linesg~1.elf
kkub.elf
it.elf
hitmouse.elf
durak.elf
chicken.elf
block_v0.5_eng.elf
arrows.elf
sokoban.elf
two.elf
towers.elf
Calc.elf - в меню НЕ вынес, т.к. версия бэтта, но значек нарисовал, выйдет эльф - выложу и значек.
Все значики рисовал сам, вроде бы получилось не плохо.
Центр Джостика в 0,5 сек - Tunes (Конфиг настроен на Tunes, для l7e есть еще и патч... советую пользоваться им).
Левая софт кнопка (длинное нажатие) - запись диктофона
Правая софт кнопка - метки
Зажатие зеленой клавиши - вызов MotoCMD.elf
Скрины:
Описание и инструкция по установке для L7e (Elf Pocket v3 + MenuED 1,5 (15.01.09)):
___________
Применяете патч elfpack.fpa (в архиве https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=164865)
Папку Elf копировать на флешку, папку menu на c/mobile/skins/ , mmu_ucp в a/mobile/system/, или в папку со скином (если стоит соответствующий патч), extmrg.ini и motocmd.ini - в a/mobile/system/ , Залить 0032_0001.seem или для НЕ лентяев в своем 0032_0001 симе, в офвсет BE прописываете C0, по умолчанию 80 ... ВСЕ!!!
Эльфы:
Софт
__________
RedMenu 1.6
ElfOpen 2.0 (8xCmdOpen)
5xEvent
MultyPhoto
USB
SaveAs
MotoCmd 1.8
MidTransfer
HexEdition старый
Informer пстарый
Tunes старый
VibroKeyFlash
TalkClock
stopwatch старый
SeemEditor
Gui_Date
Flex
Backuper
KeyFlash
и другие
__________
ИГРЫ
__________
sokoban
15-шки
(за игры особое спасибо baat)
__________
ExtMrg
__________
Unzip последний с граф. оформлением
SetWP
TextReader
PPPlayer
Iv
HexEdition
+либа старая
Moto night, Wmp, xVista это папки содержащие настройки информера для одноименных скинов. Если вы пользуетесь например скином xVista, нужно скопировать informer.cfg в b/elf/SystemElf/Informer/, заменить существующий. Стандартный конфиг подходит для мотоЗины.
Инструкция по применению:
Левая Софт-кнопка в 0,3 сек. - Главн. меню "Elf&Java" (Работает везде.очень удобно в яве)Центр Джостика в 0,5 сек - Tunes
Зеленая кнопка вызова в 0,2 сек. - MotoCmd.
Правая софт в 0,3 сек - Метки, да да просто метки... Сделал для того чтобы вы, пользователи назначили метки на эльфы из меню "Ельфы и Игры", вообщем удом получается
Кнопка меню (Кнопка браузера) в 0,4 сек - Red Menu
_________________________________
А вот что новое, дак это главное меню. Теперь я там снова Сообщения, Справочник и т.п., а ЕЛЬФЫ И НЕКОТОРЫЕ ЯВА я закинул в Инструменты. меню Метки имеют теперь два значения, одно это обычные метки, второе это все что раньше было в меню Инструменты.
Описание для Z3 (ElfPack for Z3 H6.05R v1.1 01-06-2010 ):
Update v1.1 (From H_ElfPack for Z3 H6.05R)
General
(+) New elflibrary (elfloader.lib) 6.5c
(*) Fix: Hidden pics and system files
(+) Graphics folder in /b/Elf/Test/
(+) physX.elf in Graphics folder
(+) All icons in Elfloader
Autorun
(+) SaveAs.elf
(+) eTunes Skins (Alkali, Black Walkman, BlackX, Cisoun, D-Blue, iNoire, Apple-C, KhaVD, PalmPre, Winamp Modern, Xmas)
(*) Fix: Playlist bug in eTunes
(*) Fix: English lang in eTunes
(+) New icons in eTunes
(+) Rokr Z3 skin for Activedesktop
(*) Fix: English lang in MotoCMD2
Tools
(-) Event.elf removed
(+) EventLog.elf
(+) MiniCommander (mc.elf) and tools (add2autorun.elf, IniTool.elf, TextReader.elf) (buggy)
(+) PPReader.elf
(+) Screener.elf (needs seem edition)
(+) Resistor.elf
Games
(+) chicken.elf
(+) two.elf
Screen:
Описание для K1 (J#$H's Ultimate K1 Elf Folder 12-03-2009):
Author: Josh Hawks
Ok I finally finished my ultimate Krzr K1 Elf Folder! Everything in this folder works for my k1...I tested all of them. Even all the MotoCMD plugins!
SCREENSHOTS:
ELF FOLDER CONTENTS:
I updated MotoCMD to 2.0, and installed a TON of Plugins. Updated the library, Made a custom digiclock theme, custom start menu elf, working iTunes with alot of skins(64 total), and found a working SaveAs elf. make sure you copy all the files to memory card and upload files from "a" and "c" to phone with whatever p2k program you use. Oh and delete the old motocmd.ini before copying the new one over to phone.
MotoCMD can open these extensions:
Gif, Png, Jpg, Jpeg, Bmp, Emp, Mp3, Amr, Txt, cfg, zip, run, bat, lrc, m4a, mid, wav, midi, lnk, mei, ski, fpa, jar, ini, rar, 7z, lng, res, tpl, menu, sms, cmd, jc, smst
Elfs in Autorun:
Tunes.elf (itunes)
MotoCmd.elf (elf launcher)
ExtMGR.elf (for motocmd)
Digiclock.elf (clock in bottom corner)
Color_T.elf (colorful clock)
KeyFlash.elf (keypad flash when pressed)
SaveAs.elf (Select where to save files)
StartWP.elf (for WPchanger)
WPChanger.elf (change wallpaper every 30 min.)
UsbModePT.elf (ask USB Mode when plugged in )
SC2elf.elf (Elf shortcuts in Menu)
USB_E.elf (Faster USB I think?)
SignShow.elf (Text on Desktop) (Change in b/elf/autorun/SignShow.txt )
Screener.elf (Take screenshots)
Start_Menu.elf (Start menu in Tools)
ExtraMenu.elf (Hold Dete Button for 3 secs)
Applications:
Add Cell
AFW Manager
Backlight Setting
Backuper
Clock
Datebook
DB Creator
Dictaphone
DNP Editor
Equalizer
Explorer
Flex editor
Gain Table Editor
Java key Switch
Memorandum
Multy Photo
Neptune
NumBasis
PDS BAckuper
Seem Editor
Skins manager
SMS Tools
Stopwatch
Tone DB Creator
Translator
GAMES:
15
2D
Arcanoid
Arrows
Block
Car
Chicken
Durak
It
KKub
Minesweeper
Qiche
Qwart
Sea
Smiles
Snake
Tetris
Towers
TuXiangZi
Two
В принципе ничего нового из эльфов нет, просто сборки оформленные, думаю и на L7e все подойдут и на другие телефоны... только чуть - чуть подредактировать надо, в общем разбирайтесь :)
Скачать для Z3 и для K1 и для L7e (ElfPocket 3)
Скачать ElfPocket 4.0
Скачать новые либы
О другом:
[15.1.9]
Elf Pocket v3 + MenuED 1,5 - Пачка скомбинированных эльвов + Ява в меню + Привязка к пунктам меню.
ИНТЕРНЕТ... Его еще нет в сборке, как только будет рабочий эльф - Сразу выйдет новый пакет.
что-то выходит, выходит, да никак не выйдет (с) baat
За Эльфы спасибо их Авторам.
Вот скачал (Gray One) с http://www.modmymoto.com/ ElfPack for Z3 H6.05R b and J#$H's Ultimate K1 Elf Folder
Это подобие сборки эльфов для L7e, только здесь для Z3 и K1, но скачан не с русского сайта, а с английского, соответственно и большинство эльфов в сборках на английском языке.
Сообщение отредактировал Gray One - 16.1.2010, 15:55
Прикрепленный файл ElfPocket2.5.zip   ( 742.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1264
Прикрепленный файл ElfPocket2.0.zip   ( 739.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 780
Прикрепленный файл ElfPocket3.0.zip   ( 1.45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2895
fkcoder
сообщение 3.2.2009, 10:51
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
ELFs by om2804
File Manager [MotoCmd 1.8.*] & utilites
то что строки пропадают эльфы не виноваты, стандартный уис глючный
baat
сообщение 11.11.2009, 20:49
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
z1k@D1N, подправил чуток тему, либа старая там... лучше новую скачать с ней эльфы из этой сборки будут работать и новые, а с этой новые не будут...
ЭЛЬФЫ И ЛИБА В ТЕМЕ УСТАРЕЛИ
ждём куратора, пока обновит сборку!
Сообщение отредактировал baat - 11.11.2009, 20:55
baat
сообщение 13.11.2009, 7:13
Самый Наглый
Группа: В отставке
просьба, не обсуждать ошибок старых эльфов в этой сборке, их как правило нет в новых версиях и обсуждали эти ошибки не раз в темах этих эльфов...и логичнее писать в соответствующую тему - по конкретному эльфу...или в FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них. - по общим вопросам...
Gray One
сообщение 27.11.2009, 10:16
Вот скачал с http://www.modmymoto.com/ ElfPack for Z3 H6.05R
Это подобие сборки эльфов для L7e, только здесь для Z3, не знал куда выложить поэтом выложу здесь, если что пусть модераторы переложат... (сам переложил).
v1.0
Прикрепленный файл ElfPack_Z3_H6.05R.zip   ( 1.75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 401
Описание:
Patches: Elfpack & Register
Elflibrary (elfloader.lib) 6.5
Elfs:
Auto.run
- MotoCMD (with most working plugins) (03E9, ActiveCall)
- Activedesktop
- ElfRunner (03A6, WorldTime)
- Informer
- CallPostStyle
- Tunes (0427, Avatar)
- UsbModePT
Tools
- LRCPlayer
- AFW_Manager
- Event
- Flex
- MidTransfer
- MultyPhoto
- Neptune
- NumBasis
- PP_DnpEditor
- SeemEditor
- SkinManager
- Stopwatch
Games (info here)
- 15_1
- 15_2
- Arcanoid
- Arrows
- Durak
- IT
- Kkub.elf
- Mine
- Qiche
- Qwart
- Smiles
- Snake
- Sokoban
- Tetris
- Towers
Обновление (07-01-2010):
General
Autorun
(+) SaveAs.elf
Tools
(+) EventLog.elf
(+) PPReader.elf
(+) Resistor.elf
Games
(+) chicken.elf
(+) two.elf
Screen:
В принципе ничего нового из эльфов нет, просто сборка оформленная, думаю и на L7e подойдет... только чуть - чуть подредактировать надо, в общем разбирайтесь smile.gif
Сообщение отредактировал Gray One - 9.1.2010, 22:15
Прикрепленный файл Hairo_s_ElfPack_for_Z3_H6.05R_v1.1.zip   ( 2.33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 231
MagMaDiver
сообщение 2.12.2009, 10:23
Пользователь №: 200 249
Модель телефона: ve66
Прошивка: R6743(ve66)
Эм-м...
ElfPocket3.0.zip: Ошибка CRC в ElfPocket3\b\Elf\elfloader.lib, файл повреждён
так и должно быть, нэ?
[lgxxl]: да там повреждена либа, качай новую
[MagMaDiver]: 1. Ой, а откуда качать? 2. Тут же, как я понимаю, эльфпаки 1 и 2 объединены, к ним общая библиотека идёт?
[Gray One]: 1. Отсюда, ищи для своего телефона. 2. Нет не правильно понимаешь, здесь только EP1 и все эльфы только под него. Общая библиотека не подойдет.
О EP2 который не доведен до конца почитай здесь.
[MagMaDiver]: Ага, спасибо, значит можно ещё и сверху 2 эльфпак поставить, или я опять чего то не понима...
[Gray One]: Да, можно ставить друг на друга, они не мешают друг другу.
Только эта не та тема где нужно задавать такие вопросы... Пиши сюда.
Сообщение отредактировал Gray One - 5.12.2009, 18:23
Gray One
сообщение 5.12.2009, 17:37
Вот скачал с http://www.modmymoto.com/ J#$H's Ultimate K1 Elf Folder
Это подобие сборки эльфов для L7e, только здесь для K1, не знал куда выложить поэтом выложу здесь, если что пусть модераторы переложат... или закрепят в шапке (сам закрепил)
Описание:
Author: Josh Hawks
SCREENSHOTS:
Elfs in Autorun:
Tunes.elf (itunes)
Applications:
Add Cell
AFW Manager
Backlight Setting
Backuper
Clock
Datebook
DB Creator
Dictaphone
DNP Editor
Equalizer
Explorer
Flex editor
Gain Table Editor
Java key Switch
Memorandum
Multy Photo
Neptune
NumBasis
PDS BAckuper
Seem Editor
Skins manager
SMS Tools
Stopwatch
Tone DB Creator
Translator
GAMES:
15
2D
Arcanoid
Arrows
Block
Car
Chicken
Durak
It
KKub
Minesweeper
Qiche
Qwart
Sea
Smiles
Snake
Tetris
Towers
TuXiangZi
Two
Сообщение отредактировал Gray One - 5.12.2009, 18:27
Прикрепленный файл J__H_s_Perfect_K1_Elf_Folder_UPDATED_.zip   ( 4.92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 790
Mooby
сообщение 24.12.2009, 20:22
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 203 571
Модель телефона: L7e и Glofish M750
Прошивка: NewStyle 2.1 и WM6
Привет всем!извините если туплю,но...я скачал архив из туташнего закреплёного сообщения,вытащил оттуда всё кроме elfloader.lib(он повреждёный)(но на флэхе у меня есть другой,побольше),сделал всё по описанию:расфасовал файлы по телу,но патч применить не получилось(через F&B присобачил к бэкапу своей прошивки и записал в тел:сначала он включился,но я сказал ему перезагрузиться и он явил мне белый экран;поставил назад прошивку-всё стало нормально).не мог-бы мне кто-нибудь объяснить в чём там дело?
с эльфами я отродясь дела не имел
[Gray One]: Elf-s на moto L7e портированы ! Все делал в точности как там написано?
Сообщение отредактировал Gray One - 24.12.2009, 20:53
baat
сообщение 25.12.2009, 16:11
Самый Наглый
Группа: В отставке
патч который ты пременил вероятно был из старого архива в этой теме,
но эльфпак после того несколько раз уже переделывали и elfloader.lib соответственно тоже
так что надо либо старые патч и старый elfloader.lib из одного архива
или новый elfloader.lib и новый патч...
старый с новым не будет работать!
Gray One, перед описаниями
"Elf Pocket v3 + MenuED 1,5:" даты пожалуйсто проставь...
[Gray One]: Проставил, а правильно ли?
Сообщение отредактировал Gray One - 25.12.2009, 16:20
Mooby
сообщение 25.12.2009, 18:42
Из: Ростов-на-Дону
Теперь я разобрался с Elf_for_L7e.zip,в прошлый раз,когда я делал по той инструкции,там не было сказано,что писать в fwEditor'e (по крайней мере,тогда я не видел).
Жаль sad.gif ,а разве этот elfloader.lib не как библиотека от, к примеру антивирусника, где добавляют новые записи,а старые остаются?
Спасибо за помощь,но я в предыдущем своём сообщении спрашивал про файл ElfPocket3.0.zip,он всё также глючит unsure.gif
[Gray One]: Либа L7e, замени ее...
Сообщение отредактировал Gray One - 25.12.2009, 20:39
Gray One
сообщение 1.1.2010, 0:32
Elf Pocket 4.0 betta (1 января 2010г.)
Вот решил сделать в честь Нового 2010 года, небольшое обновление с множеством ошибок и недоработок (ну без этого не бывает). Чтобы ветка эльфов совсем не умерла, а то скучно так...
Но попробую в дальнейшем доработать (если эльфы новые появятся)
Описание сборки читайте внутри, сделал довольно большое... чтобы все было понятно.
Самая главная проблема этой сборки - это нехватка значков (иконок) для вынесения эльфов в меню.
Вынес в меню чуть-чуть эльфов.
В общем пользуйтесь :) Поздравляю всех с Новым Годом!!! Желаю чтобы сбылись все мечты.
Несколько скринов:Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Gray One - 16.2.2010, 19:55
Прикрепленный файл Elf_Pocket_4.0b.zip   ( 6.53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 427
SamDon
сообщение 4.1.2010, 14:12
Из: 42 rus
Пользователь №: 210 316
Модель телефона: e398, 2x L2,L6,L7,L9
Прошивка: через USB...
А что-бы на L9 работало все нужно патчи и либы менять или еще что.то?
[baat]: SamDon, патч и либу для л9, при условии что их нет...
если патч стоит, то только либу,
и некоторые эльфы могут плохо работать,
но в основном все эльфы с л7е подходят на л9...
Сообщение отредактировал Gray One - 5.1.2010, 10:55
z1k@D1N
сообщение 4.1.2010, 22:13
Пользователь №: 203 876
Модель телефона: L7e/v3/v3r
а если я их кидаю на флеху и они весят почти 70mb это ничего, или я чего не понимаю?
[baat]: флешку форматни, глючит она
Сообщение отредактировал Gray One - 6.1.2010, 21:18
Hairo Carela
сообщение 6.1.2010, 19:06
From a Distant Land
Из: Dominican Republic
Пользователь №: 204 655
Модель телефона: ZINE Zn5
Прошивка: Qtopia Alpha
[Gray One]: Посмотрел, ничего не нашел laugh.gif , дайте ссылку пожалуйста.
Google: Has looked, has found nothing, give the reference please.
Добавлено позже:
Сообщение отредактировал Gray One - 6.1.2010, 21:31
baat
сообщение 7.1.2010, 0:19
Самый Наглый
Группа: В отставке
Gray One, смотрю пошло дело, надо будет тебе новых эльфов подкинуть...
[Gray One]: smile.gif да, хорошо бы было.
Сообщение отредактировал Gray One - 7.1.2010, 9:26
KeNt606
сообщение 9.1.2010, 19:40
Из: Азов
Пользователь №: 195 603
Модель телефона: Z3
Прошивка: 09R "SyNDRoM" + EP2
А есть какой нибудь хороший, новый Elf Pocket на Z3 0DR?
[Gray One]: Именно на Z3 есть здесь, он хороший, новый, вот только на английском языке. Патч только должен для Z3 и своей прошивки найти.
Можешь и для L7e поставить, только в папке Elf нужно заменить elfloader.lib на либу для своего телефона.
[KeNt606]: Gray One, Там он на 05R, это как нибудь влияет?
[Gray One]: Да влияет, нужно поставить патч из этой темы: Elf-ы на Z3 портированы!
И поменять либу из этой темы.
Остальное по идее должно подойти, только не применяй те патчи которые в архиве не для твоей прошивки.
[KeNt606]: Gray One, А как устанавливать? Патчи я применил, а что дальше?
Папку (cool.gif.Elf просто на влешку кинуть и всё?
[Gray One]: Да кидай просто на флэшку папку, она должна называться Elf
[KeNt606]: Спасибо
[KeNt606]: Gray One, А как сделать что бы ElfPack for Z3 H6.05R v1.1 был как на этом скриншоте
[Gray One]: Так я думаю раз ElfRunner.elf повешен на:
то нужно запустить пункт Мировое время на телефоне... должно сработать. Попробуй.
[KeNt606]: Gray One, Неполучается
[Gray One]: хм... у меня тоже.. не знаю в чем проблема... должно работать. Ту сборку не я делал. У меня тоже не получается.
Сообщение отредактировал Gray One - 9.1.2010, 20:55
Gray One
сообщение 9.1.2010, 21:53
Elf Pocket 4.0 (10 января 2010г.)
Что изменилось:
+ Добавил более красивые значки (рисовал сам)
+ Убрал почти все скины от tunes.elf, подумал лучше сами выберете что вам нужно.
+ Чуть чуть поменял структуру меню, вынес яву в меню инструменты (по желанию можно не ставить).
+ Добавил парочку новых эльфов...
+ Поудалял лишнее, подправил Auto.run.
+- Имеется 4 mma_ucp для разных вариантов (описание читайте внутри)
- Слишком большое описание
- Достаточно сложная и долгая установка... вместе с явой, а так проблем возникнуть не должно.
- Меню инструменты и эльфы называется "Инструмены и эльфы", т.е. пропущена буква Т потому, что когда ее добавляешь, то не влезает эта надпись на экране laugh.gif
Полное описание в архиве.
Скрины:
Сообщение отредактировал Gray One - 9.1.2010, 22:16
Прикрепленный файл Elf_Pocket_4.0.zip   ( 4.07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1806
SamDon
сообщение 10.1.2010, 10:37
Из: 42 rus
Можешь написать на какие пункты вынесены
Minicommander.elf
SyncTime.elf
Zalil.elf
Tunes.elf
MotoCMD.elf
Audio_l7e.elf (чтобы на L9 mma_ucp отредактировать)?
Сообщение отредактировал Gray One - 10.1.2010, 12:06
Gray One
сообщение 10.1.2010, 10:55
SamDon,
Minicommander.elf - Notes (0413)
SyncTime.elf - Itunes (0404)
GoogleTranslater.elf - InfuGames (03C9)
Zalil.elf - MediaFinder (0412)
Tunes.elf - Avatar (0427)
MotoCMD.elf - ActiveCall (03E9)
Audio_l7e.elf - MobileTV (0415)
Меню редактировал с помощью MMA Advanced Editor v0.6 (Кстати там же и посмотреть можно на какие пункты повешены).
Скрины:
Сообщение отредактировал Gray One - 10.1.2010, 11:00
baat
сообщение 10.1.2010, 18:01
Самый Наглый
Группа: В отставке
Напиши "Эльфы и инструмент"
слово "инструмент" в фразе, может выступать во множественном числе, "и другой инструмент", "весь инструмент", "эльфы и инструмент", всё что используется...
[Gray One]: не. так тоже не очень, может написать по английски? Tools and Elf's... вроде покрасивее, а то будет смотреться как Инструмент и Эльф.
В общем исправлю в следующей версии.
Эльф и его инструмент laugh.gif Простите, не удержался... A51
[Gray One]: ахаха biggrin.gif laugh.gif ну даешь
[zema00]: Кол-во символов в строке зависит от ленга, т.е. у кого шрифт уже чем у автора, то надпись на экран влезет... А у кого шрифт еще больше у того и с попущенной буквой "Т" места на экране не хватит.. spiteful.gif
[Gray One]: Значит точно нужно по английски написать, чтобы символов было меньше.
Сообщение отредактировал Gray One - 11.1.2010, 18:54
Pieeer
сообщение 11.1.2010, 17:39
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
[Gray One]: хм... я только что взял из архива эльф, вместе с конфигом, и поставил себе... ребута нет.
Но раньше почему, то у меня тоже был ребут, и вот только совсем не давно я поменял CMDopen.elf на elfopen.elf... тоже были ребуты постоянные.
Ты всю папку эльфов кидал на флэшку? Конфиг менял? трогал вобще? на концах там в конфиге должны стоять восклицательные знаки...
[Pieeer]: Конфиг ток поменял, изменил до такого вида:
0413;file://b/Elf/soft/SyncTime.elf!
made:wxm0831,lpktool[edy]!
adder:www.motoedy.cn!
Другие папки вообще не трогал, т.е не копировал себе, хотел в меню добавить синхтайм но не судьба походу, а что за cmdopen?? может им воспользоваться
[Gray One]: Pieeer, Дак у тебя только 1 эльф прописан? Поэтому и не работает наверно, должно быть ровно 8, не зависимо от того пользуешься им или нет...
Прикрепил CmdOpen.elf
Сообщение отредактировал Gray One - 12.1.2010, 14:28
z1k@D1N
сообщение 12.1.2010, 14:07
такая проблема: при автоматическом переключении песен в тюнсе, тел уходит в ребут :( , если же песни перелистывать самому, то всё прекрасно работает... unsure.gif
[Gray One]: Наверно не хватает памяти... все патчи с архива применил? Ребута у меня нет, и быть не должно...
[baat]: z1k@D1N, флешка глючная, не в памяти и не в тюнсе дело!
ещё раз говорю, отформатинруй ты её с компа!
если на л7е, то патч поставь тюнса... быстрее и надёжнее эльфа...
[z1k@D1N]: baat и Gray One спасибо за советы, формат помог... smile.gif
[baat]: у самого такое было не раз, поэтому и сказал точно из-за этого,
наши китайские друзья не всегда делают флешки, которые постоянно стабильно работают,
нужно переодически формат делать, в зависимости от интенсивности использования...
желательно не реже раза в месяц всё на комп сливать, форматнуть и назад залить...
[z1k@D1N]: ну и ещё один вопрос к тебе baat: как должен вести себя автопатчер? делаю так как написано в инструкции, но он не хочет ваще никак реагировать...
[baat]: z1k@D1N, этот вопрос к сборке отношение не имеет, будешь писать не в тему, буду наказывать, это касается всех, эльф которого нет в сборке отношение к сборке не имеет явно, пиши в теме автора!
Сообщение отредактировал Gray One - 16.1.2010, 20:20
___РЕНАТ__
сообщение 16.1.2010, 11:35
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
на Л7е всё пошло нормально)
Сообщение отредактировал ___РЕНАТ__ - 19.1.2010, 8:22
baat
сообщение 16.1.2010, 18:04
Самый Наглый
Группа: В отставке
___РЕНАТ__, читай форум, изучай, лучший тот который работает, который работает тут писалось...
а что касаемо работы без флешки, установка и прочее - есть темы:
Портация эльфов на K1 закончена !
Готовые сборки Либ (elfloader.lib)
Инструкция по установке эльфов
"Elf Pocket 4.0" - это архив с файлами, а не обсужнение работы телефона и флешка или установки эльфов или замены экрана!
* обсуждение работы и глюков эльфов - в темах авторов конкретного эльфа,
* установка этих самых эльфов - в теме установки эльфов, там же и решение проблем с элой установкой,
* прошивки - в теме монстров и прошивок,
* эльфпак на твой телефон - в теме портации эльфов на твой телофон...
* общие вопросы - в теме обсуждения и болталке...
не надо мух с котлетами мешать пожалуйсто...
SamDon
сообщение 17.1.2010, 10:45
Из: 42 rus
Для L9 Есть подобная тема?
[Gray One]: Ты же уже спрашивал... Вот здесь. Тебе уже ответили. Зачем для L9 создавать подобную тему? Под другой телефон сделать проще простого...
Сообщение отредактировал Gray One - 17.1.2010, 11:22
-=DjNeoN=-
сообщение 16.6.2010, 18:44
Пользователь №: 212 754
Прошивка: R452D 0AR
Установил 4 эльфпак (после второго) - всё нравится, Тюнс шустрым стал и скинов море.
Но есть проблема: это заставка NewStyle 2.1 при звонке или запроса баланса. После примерно 10-15 звонков (а может и вовсе не в звонках дело) при вызове - после нажатия зелёной кнопки телефон показывает "рабочий стол", при этом звонок идёт, можно говорить и т.д. Но нельзя отменить звонок или положить трубку - красная кнопка не реагирует.
Да, и ещё эта заставка не даёт посмотреть время, когда идёт разговор. Лучше уж без неё.
Как убрать? Она в каком-то из патчей или эльфе каком-нибудь?
Добавлено позже (16.6.2010, 21:54):
Все эльфы перепробовал, кроме CallsKiller.
Оказалось, проблема именно в нём =)
Всё, тема снята.
А по идее MotoCMD должен открывать картинки/музыку в неких внешних просмотрщиках? (во втором паке, вроде, так и было) - а в это чё-то не запускает - это норм? Как исправить можно? А видео сможет таким образом открывать? Через стандартный плеер.
сообщение 16.6.2010, 19:29
удали файл Ostabox.gif и Ostabox.sys
и эльф будет работать нормально, там утечка памяти из-за этих файлов
Davidssgf
сообщение 16.4.2011, 5:53
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 217 579
Прошивка: SyNDRoM
в смысле
Залил покет на флэшку, и когда перезагрузил, телефон уходит в ребут... что делать?
Gray One
сообщение 16.4.2011, 10:13
Davidssgf,
Что именно залил на телефон? Если ElfPack for Z3 H6.05R v1.1 01-06-2010, то работоспособность вроде никто не проверял.
Davidssgf
сообщение 16.4.2011, 10:50
Из: Ростов-на-Дону
Прошивка: SyNDRoM
в смысле
я залил две папки(Elf и Elf2)
видно, в либе что0то не то?
Gray One
сообщение 21.4.2011, 12:27
Davidssgf,
Возможно не все патчи из архива применил.
Попробуй открыть файл Auto.run в блокноте (E:/Elf/Auto.run) и удалить несколько строчек.
Для правильной работы необходим телефон Motorola l7e и все примененные патчи из архива.
Elf Pocket 4.0, 10 января 2010г. · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
2 страниц V < 1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 22:51
