8 страниц V « < 4 5 6 7 > »
Порт Qtopia на E2, Присоединяемся к портированию на Е2
4ep
сообщение 18.8.2008, 15:52 Закрепленное сообщение!
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Новости проекта в уютненьком бложике: Читать
http://wiki.linuxphone.ru/Qtopia
http://wiki.linuxphone.ru/Motorola/Qtopia
http://wiki.linuxphone.ru/Motorola/Qtopia/FAQ
http://wiki.linuxphone.ru/Motorola/Hwtool
Для отката без проблем с батареей надо прошить сначала стёрку, потом шить монстр
Подробнее в теме Finally ....! Qtopia FW problem! Decided!
Ссылки:
моторолафанс: http://www.motorolafans.com/forums/showthread.php?t=20365
a1200/a1600/e6: Порт Qtopia
z6/v8: Qtopia на Z6
Софт для кутопии: Софт для Qtopia
Пишем софт для кутопи
Вот мануал по прошивке Qtopia(спс mike-killer)
Говорю сразу-шил из Ubuntu 8.04 и как прошивалка putusb работает в венде и понятия не имею.. Извините..
1. Качаем http://people.openezx.org/muromec/putusb/q...090826_2.tar.gz (Собственно putusb) и http://ezxdev.org/qtopia/firmwares/test1.tar.gz (собственно Прошивка)))
2. Разархивируем все это к примеру в /home/ваш_пользователь(у меня moxa)
3. Через консоль ставим 2 пакета:
sudo aptitude install python-qt4
соглашаемся и ждем установки
sudo aptitude install python-usb
4. Даем права на запуск putusb
cd /home/moxa/putusb
sudo chmod 775 qputusb.py
5.Стартуем
sudo ./qputusb.py
6. Подключаем телефон в буте(голосовая конпка и включение) и нажимаем find device
7. Когда прога его найдет возле кнопки файн девайс напишется что то вроде Gen-blob... Отлично! Нажимаем Flash и в телефон грузится загрузчик openezx...
8. После его загрузки прога захочет выбрать файл прошивки и вшить его. Посылаем ее и закрываем нафиг. Телефон не трогаем.
9. Заново стартуем прогу как и раньше и нажимаем find device. Когда найдет тел нажимаем flash и выбирем файл flash из папки test1.
10. Ждем окончания прошивки и надписи ОК в проге(долго нада буит ждать...)
Потом вставляем в текстовое поле это
ubi.mtd=rootfs root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs ip=192.168.10.4:192.168.10.1:192.168.10.1:255.255.255.0 debug mem=32M@0xa0000000 mem=16M@0xac000000 usbcore.autosuspend=-1 usbcore.old_scheme_first=1
выбираем модель телефона Е2 и нажимаем Write config.
11. Перезагружаем телефон передергиванием батарейки. Должен включится с красивым бут-логом))
12. Отлично-загрузился)) но не пашит клава. не беда. Подключаем к компу и от рута даем команду
ifconfig usb0 192.168.10.67 netmask 255.255.255.0
ssh root@192.168.10.4
пароль root .
13.Если подключились-супер. Дальше даем команду
vi /opt/Qtopia/etc/defaultbuttons.conf
Вылезет консольный редактор текстов) Передвигаемся вниз до текста
[Device]
PrimaryInput=
и то что после равно стираем кнопкой Del на клаве компа... У меня бэкспейсом не получилось))
и пишем после равно Keypad. Выглядеть должно так:
[Device]
PrimaryInput=Keypad
14. Нажимаем Esc и потом На английском языке набираем :w (Нажать шифт и держа его нажать русскую букву Ж))) и энтер. Ок, файл сохранили. Нажимаем ctrl-z и передергиваем батарею.
Все, у нас рабочая кутопия))
Баги:
!!!ПОКА!!!:
не понятно что с зарядкой батареи. Сегодня вшил другое ядро-если поможет-завтра напишу как его вшивать.
не пашит блютус.
Флэшки понимает тока в ФС ext2.
и еще чето... С русским вводом разбираюсь...
Сообщение отредактировал 4ep - 31.8.2009, 19:13
MaRio_ml
сообщение 24.4.2009, 4:47
Из: Серовский Металургический Тех.
Пользователь №: 38 454
Модель телефона: E2 моторола
Прошивка: Maxx второй
moxa
сообщение 24.4.2009, 8:46
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Мануал-шьеш прошивку от а1200 и патч от е6) Не пашит флэшка и все кнопки кроме красной зеленой и джоя. RipZ сказал поднимет свой е2 нчнет копать кутопию. Пока что все в ядро упирается(
-=Strelok=-
сообщение 30.4.2009, 11:04
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
Вот мануал по прошивке и обновлению Qtopia из под Windows (спс Timonok):
1) Скачиваем с http://ezxdev.org/qtopia/firmwares/a1200/ самую последнюю прошивку, распаковываем в любое доступное место.
2) Выключаем телефон, вводим его в флешмод (кто до сих пор не шарит: клавиша диктофона + красная трубка).
3) Запускаем программу RSD Lite (желательно самой последней версии), подключаем телефон к компьютеру с помощью кабеля.
4) Ждем немного пока программа увидет телефон (он появится в нижней табличке), в пункте Filename выбираем скаченную прошивку, жмем Start. Прошивка началась, в конце прошивки программа напишет, чтобы вы включили телефон вручную, это значит что процесс завершен. Выключаем прогу, передергиваем батарейку, включаем телефон.
5) Теперь шьется ядро либо с поддержкой SDHC http://ezxdev.org/qtopia/temp/vmlinuz_sdhc15.smg (тогда обычная не меньше 2Гб), либо универсальное для е2\е6\а1200 но без SDHC (спасибо tmp_do) http://ezxdev.org/qtopia/tmp_do/kern/zImage_current.smg
6) Заливаем скаченный файл на карту памяти. Для работы с файловой системой телефона можно использовать Filezilla - IP: 192.168.10.6, логин: root, пароль: root, порт: 22. Стандартный путь к флешке: /mmc/mmca1/
7) С помощью ssh-клиена для windows — puTTy (IP: 192.168.10.6, логин: root, пароль: root (при вводе пароля ничего отображаться не будет, никаких звездочек)) выполняем следующую команду:
flashcp -v /путь_к_вашему_ядру/ядро /dev/mtd7
8) Ждем пока прошьется ядро, перезагружаем телефон.
9) Берем из автобилдов обновленную кутопию http://ezxdev.org/qtopia/autobuild/ файл image-ляляляля.jffs2.bz2
10) Скачиваем рутфс http://ezxdev.org/qtopia/autobuild/rootfs/ Angstrom-бла-бла-бла.rootfs.tar.bz2
11) Распаковываем.
12) Льем на карточку телефона (см. пункт 6).
13) Заходим на телефон по ssh (см. пункт 7).
14) Выполняем команды:
останавливаем кутопию: /etc/init.d/qtopia stop
отключаем фс: umount /opt
проверяем, что таки отключилась: ls /opt должно быть пусто
шьем: flashcp -v /путь_к_автобилду/image-лялял.jffs2 /dev/mtd9
подключаем новую фс обратно: mount /opt
пересоздаем симлинк(делается один раз): rm /ezxlocal/Qtopia && ln -s /opt /ezxlocal/Qtopia
переводим в ro файловую систему: mount / -o remount,ro
шьем: flashcp -v /путь_к_рутфс/Angstrom-бла-бла-бла.rootfs.jffs2 /dev/mtd9
подключаем фс обратно: mount /opt
15) Ребутаем тело батарейкой. Внимание! После ребута телефон будет долго включаться, у меня это заняло около 4-5 минут.
16) Всё. Наслаждайтесь работой.
Как правило, быстрее всего бывает заменить отдельные файлы, взяв их с ezxdev.org (особенно в случае motod, который лежит не в образе qtopia, а в rootfs).
PS: возможно ещё надо будет подмонтировать карту памяти
PPS: сам не пробовал
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 30.4.2009, 11:09
kobr
сообщение 2.5.2009, 13:53
Из: Израиль
Пользователь №: 44 899
Модель телефона: rokr E2!
Прошивка: Casseopeya©
-=Strelok=-,
Для пользователя винды,слишком сложно )
-=Strelok=-
сообщение 2.5.2009, 19:37
http://e2.at.ua
kobr, бля давайте без оффтопа!!!
Ilya Petrov
сообщение 2.5.2009, 21:11
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
ну и пускай в лес идет :-\
-=Strelok=-, кинь в вики, если не сложно
кстати, в прошивке сейчас последние автобилды и есть
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 2.5.2009, 21:13
-=Strelok=-
сообщение 3.5.2009, 8:50
http://e2.at.ua
Кста не подскажешь де копать?
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 3.5.2009, 9:06
Ilya Petrov
сообщение 3.5.2009, 9:30
Из: Одесса
defaultbuttons.conf
-=Strelok=-
сообщение 3.5.2009, 16:24
http://e2.at.ua
эээ, а че писать то? там даж намёка на коды клавиш или чет т.п. нет
Ilya Petrov
сообщение 3.5.2009, 16:30
Из: Одесса
там был какой-то параметр, который переключает режимы сенсорный/клавишный,
коды клавиш жестко забиты в хенлер клавы.
если там есть несоответствия с тем ядром, которое лучше всего подходит для e2 - я поправлю в коде.
moxa
сообщение 3.5.2009, 17:18
Купил айфон...
Кинул defaultbuttons.conf из первого поста. Пашет джой, голосовая, красная, зеленая, 0 как джой выбор.... На z6 запускали кутопию и клава работала. Попросил у Абрама конфиг. Ждем-с.
Ilya Petrov, Так что еще кроме конфига надо править и что для этого надо? И куда hwtool ложить для работы Bluetooth?
2all сегодня пробовал допилить флэшку. Не получилось, но при mount /dev/mmca /mnt/card просит выбрать ФС. При выборе msdos или vfat ругается в dmesg что не нашел на флэхе фат раздела... Дайте нормальный ФСТАБ, в последней сборке от tmpdo он кривой...
Сообщение отредактировал mike-killer - 3.5.2009, 17:19
-=Strelok=-
сообщение 3.5.2009, 18:23
http://e2.at.ua
Ilya Petrov, ну я переключал на клаву - работает ток джой, красная, зелёная, 0 - центр джоя, # - громкость+, 9 - громкость-, так было на qtopia-ezx-4.3.4-11.02.09
На последней от tmp_do с sdhс
срабатывает ток один раз, потом вообще не пашед
Флешку прописал в стандартный путь /mmc/mmca1/ vfat - всё пашед, правда плеер большинство мелодий не тянет (fstab стандартный на последней от tmp_do с sdhс, единственное ядро прошил универсальное)
для блютуса надо скачать http://ezxdev.org/qtopia/misc/mbtdload.gz , распаковать, прошить:
flashcp -v /путь_к_распакованному_mbtdload/mbtdload /dev/mtd1
ЗЫ: обновите первый пост или дайте кураторство
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 3.5.2009, 18:59
Ilya Petrov
сообщение 3.5.2009, 18:28
Из: Одесса
вот коды кнопок: http://github.com/muromec/qtopia-ezx-devic...xkbdhandler.cpp
проверь, какие у тебя дает ядро
-=Strelok=-
сообщение 3.5.2009, 19:21
http://e2.at.ua
если не сложно скомпили пожалуйсто...
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 3.5.2009, 19:31
Ilya Petrov
сообщение 3.5.2009, 19:48
Из: Одесса
блин... оно скомпиленное и есть в прошивках.
я дал этот сорц для того, чтобы ты сверил то, что там ожидается с тем, что реально выдает ядро
moxa
сообщение 4.5.2009, 18:26
Купил айфон...
спс за то шо надо в фстаб писать) флэха заработала)) Это главное) Прошил мбтлоад-не запахал бт О_о
Ждемс клаву и буду юзать)) Еще б браузер...
Добавлено позже (4.5.2009, 21:28):
Кстате а почему плеер не тянет половину песен? пишет The media system is not configured to handle this request...
RipZ
сообщение 5.5.2009, 6:16
Из: Тула
Пользователь №: 106 198
Модель телефона: Samsung Google Nexus
Прошивка: different
потомучто кривой медия-энджяйн crux так и непачинен и на это забит огромный болт.
-=Strelok=-
сообщение 5.5.2009, 7:33
http://e2.at.ua
На клавиши которые не пашуд реакции нема.
На тех что пашуд коды совпали.
В логирование при нажатие не работающих клавиш выскакивало undefined key:255
tmp_do сказал что в ядре порезаны, что он пофиксит. Т.к. ждём...
Snowboy
сообщение 6.5.2009, 5:45
Из: Бeлaрусь г.Могилёв
Пользователь №: 177 467
Скажите а с батареей проблем нет? Всё решили?
moxa
сообщение 6.5.2009, 6:39
Купил айфон...
А какие проблемы? Их нема) После отката на обычную прошивку есть проблемы. Но уже давно переходная прошивка готова...
Snowboy
сообщение 6.5.2009, 10:04
Отлично. Было бы неплохо если бы можно было попроще поставить а то слишком сложно (((
-=Strelok=-
сообщение 6.5.2009, 10:25
http://e2.at.ua
А че сложного то? - прошивка заканчивается на 8-ом пункте, дальше идёт обновление.
Как вариант, если уж вам так сложно, можно просто каждый раз ждать, когда tmp_do собирёт новую версию и полностью прошиваться.
ЗЫ: На данный момент qtopia-ezx-4.3.4_sdhc-30.04.09.sbf.bz2 имеет все последние обновления, ядро ток прошить надо.
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 6.5.2009, 10:34
moxa
сообщение 6.5.2009, 11:03
Купил айфон...
1.Качаем http://ezxdev.org/qtopia/firmwares/a1200/q...0.04.09.sbf.bz2
Разархивируем, Прошиваем)
2. http://ezxdev.org/qtopia/firmwares/e6/flas..._qtopia.sbf.bz2 Качаем, Прошиваем.
3. Включаем телефон, если выключем. Подключаем кабель. Пуск-настройка-сетевые подключения-подключение по локальной сети №не знаю, извините какое.... Свойства-протокол tcp\ip использовать следующий ип адрес 192.168.10.250 маска сама вылезет шлюз 192.168.10.6
4.Ставим FileZilla коннектимся на телефон(сервер 192.168.10.6 пароль и логин root порт 22) и заходим в /etc/ и качаем на комп файл fstab на комп. Качаем notepad++ чтоб нормально его отредактировать. Вставляем примерно в середину строчку
/dev/mmca1        /mmc/mmca1        vfat        noatime            0  0
Копируем файл обратно на телефон.
5.Качаем прикрепленные файлы к 1 посту и файл defaultbuttons.conf в папку /opt/etc/ вроде бы.... Соглашаемся на замену. Все...
П.с: Ждем ядро с рабочими кнопками)))
Сообщение отредактировал mike-killer - 6.5.2009, 11:26
sorcer333
сообщение 8.5.2009, 14:12
Пользователь №: 160 084
Модель телефона: E2,E6
прошился, пол дня походил, откатился на black storm, появились проблемы, тело само включается и выключается, пишет акум разряжен, подключаю к адаптеру, показывает две палки,а заряд не идет, что делать?
GreY_FoX
сообщение 8.5.2009, 15:59
Из: Moscow
Пользователь №: 178 634
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Casseopeya© - MAXX 4
Тебе наверное smile.gif сюда
sorcer333
сообщение 8.5.2009, 18:19
smile.gif Спасибо,буду пробовать.
Vlaid
сообщение 14.5.2009, 9:15
Пользователь №: 133 887
Модель телефона: fedora
Ламерский вопрос, но... :-[ А чем шить SMG-файл? RSD Lite 4.5.3 не видит файл, RadioComm не работает в 64-битной вин7 - проверить не смог. sad.gif
[добавлено позже]
Ахаха. laugh.gif Ступил... Спасибо, -=Strelok=-
Сообщение отредактировал Vlaid - 14.5.2009, 12:34
-=Strelok=-
сообщение 14.5.2009, 9:57
http://e2.at.ua
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 14.5.2009, 9:59
antoffka
сообщение 16.5.2009, 13:27
Из: Питер!
Пользователь №: 110 964
Прошивка: 3.08r/ MAXX II 4AP
Народ я дико извиняюсь что оф топ но вопрос такой.. а стоит эту ку топию ставить вообще? она вродеж как еще медленее обчной прошивки... по видео точно.... и можно ли ей пользоваться стабильно ... просто сейчас телефоном пользуюсь исключительно звонки аська и смс... ну опера иногда... сори еще раз....
-=Strelok=-
сообщение 16.5.2009, 14:02
http://e2.at.ua
antoffka, на видео запускали с флешки - в прошивке очень даже шустро пашед. А лучше она в плане разработки
mr.Ozio
сообщение 16.5.2009, 19:16
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Народ я смогу прошить QTopia если у меня голосовая кнопка сломана?
-=Strelok=-
сообщение 16.5.2009, 19:46
http://e2.at.ua
да, rsdlight сама переводит в бут
mr.Ozio
сообщение 16.5.2009, 21:16
Из: Київ
Первая часть прошилась без проблем, а вот вторую прошить уже не могу, РДС не определяет тел. И что теперь делать?
Решил проблемму ремонтом кнопки.
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 17.5.2009, 11:27
RipZ
сообщение 20.5.2009, 14:02
Из: Тула
Прошивка: different
У кого прошыта кутопия? Бегом в конфу помогать tmp_do тестировать ведро. Для е6 и минга собрали родное. работает напорядок быстрее чем были до этого.
Snowboy
сообщение 20.5.2009, 18:21
Я с таким вопросом. Раз уж собрали нормальное ядро. Теперь можно просто скачать последнюю версию кутопии и прошить её а затем новое ядро, и всё будет работать? И ещё это новое ядро поддерживает sdhc?
RipZ
сообщение 20.5.2009, 18:35
Из: Тула
Прошивка: different
что подразумевается под словами "все работать"? ява? ответ - нет)
насчет сдхц - к tmp_do. он вроде не прикручивал патч. попросите если надо... smile.gif
Snowboy
сообщение 21.5.2009, 2:28
Всё работает я имею ввиду клавиатура и флэшка. И что не нужно выполнять ничего больше кроме этих 2 пунктов, а тут просто недавно выложили очень большой мануал.
-=Strelok=-
сообщение 21.5.2009, 7:56
http://e2.at.ua
А с чего ты взял что уже собрали нормальное ядро?
И в любом случае ман остаётся тот же, ничего большого там нет, прост очень подробно - чтоб вопросов меньше было!
если коротко, то оно так и звучит:
Хватит нубить и офтопить! Читайте и пробуйте!
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 21.5.2009, 12:46
tmp_do
сообщение 23.5.2009, 17:05
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
и куда жэ делись все ждуны? ужэ 2 дня как валяется новое едро а тэстировать некому...значит так вам оно надо..
mr.Ozio
сообщение 23.5.2009, 19:36
Из: Київ
Почему у меня не включается телефон после второго шага по мануалу mike-killer пост#209? После включения загорается екран с чёрным фоном и всё, больше ничего не происходит.
Порт Qtopia на E2, Присоединяемся к портированию на Е2 · Qtopia на EZX · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 10:29
